第4章 メモリマップ
4.1. Armadillo-420/440
4.1.1. 物理メモリマップ - 「Armadillo-420/440」
Armadillo-420/440の物理メモリマップは次の通りです。
表4.1 物理メモリマップ -「Armadillo-420/440」
Start AddressEnd AddressArmadillo-420Armadillo-440
Memory
Area
Data
Port
Width
0x0000 00000x0000 3FFFi.MX257 Internal ROM (16KByte)
0x0000 40000x0040 3FFFReserved
0x0040 40000x0040 8FFFi.MX257 Internal ROM (20KByte)
0x0040 90000x3FFF FFFFReserved
0x4000 00000x6FFF FFFFi.MX257 Internal Register[a]
0x7000 00000x77FF FFFFReserved
0x7800 00000x7801 FFFFi.MX257 Internal RAM (128KByte)
0x7802 00000x7FFF FFFFReserved
0x8000 00000x83FF FFFFLPDDR SDRAM (64MByte)LPDDR SDRAM (128MByte)CSD016bit
0x8400 00000x87FF FFFFReserved
0x8800 00000x8FFF FFFFReserved
0x9000 00000x9FFF FFFFReservedCSD1
0xA000 00000xA0FF FFFFNOR Flash Memory (16MByte)NOR Flash Memory (32MByte)CS016bit
0xA100 00000xA1FF FFFFReserved
0xA200 00000xA7FF FFFFReserved
0xA800 00000xA800 000FReservedCS18bit
0xA800 00100xA800 00FF
0xA800 01000xAFFF FFFFReserved
0xB000 00000xB1FF FFFFReservedCS2
0xB200 00000xB200 FFFFReservedCS3
0xB201 00000xB2FF FFFF
0xB300 00000xB3FF FFFF
0xB400 00000xB400 FFFFReservedCS4
0xB401 00000xB4FF FFFF
0xB500 00000xB57F FFFF
0xB580 00000xB5FF FFFF
0xB600 00000xB800 0FFFReserved
0xB800 10000xBB00 1FFFi.MX257 Internal Register[a]
0xBB01 20000xBFFF FFFFReserved
0xC000 00000xFFFF FFFFReserved
[a] i.MX257内部レジスタの詳細は、付属DVDの/document/datasheetディレクトリに収録されている「i.MX25 Multimedia Applications Processor Reference Manual」を参照してください。
4.2. Armadillo-460
4.2.1. 物理メモリマップ - 「Armadillo-460」
Armadillo-460の物理メモリマップは次の通りです。
表4.2 物理メモリマップ -「Armadillo-460」
Start AddressEnd AddressArmadillo-460
Memory
Area
Data
Port
Width
PC/104
拡張バス
モード
ダイレクト
CPUバス
モード
0x8000 00000x83FF FFFFLPDDR SDRAM (128MByte)CSD016bit
0xA000 00000xA0FF FFFFNOR Flash Memory (32MByte)CS016bit
0xA800 00000xA800 000FCPLD RegisterCS18bit
0xA800 00100xA800 00FFReserved
PC/104
I/O空間
CS3
アクセス
8bit/
16bit
CS3
0xB201 00000xB2FF FFFFReserved
PC/104
メモリ空間
PC/104
I/O空間
16bit
CS4
アクセス
8bit/
16bit
CS4
0xB401 00000xB4FF FFFFReserved
PC/104
メモリ空間
16bit
0xB580 00000xB5FF FFFFReserved
4.2.2. CS3/CS4空間 - 「Armadillo-460(ダイレクトCPUバスモード)」
表4.3 ダイレクトCPUバスモード時にアクセス可能なCS3/CS4空間
チップセレクト物理アドレス同期モード[a]非同期モード[b]
8ビット[c]16ビット[d]8ビット[e]8ビット AUS[f]16ビット[g]16ビット AUS[h]
CS3
0xb2000000
0xb27fffff
16MByte
8MByte
16MByte
8MByte
32MByte
8MByte
0xb2800000
0xb2ffffff
Reserved
Reserved
Reserved
0xb3000000
0xb37fffff
Reserved
Reserved
0xb3800000
0xb3ffffff
CS4
0xb4000000
0xb47fffff
Reserved
Reserved
16MByte
8MByte
32MByte
8MByte
0xb4800000
0xb4ffffff
Reserved
Reserved
0xb5000000
0xb57fffff
Reserved
0xb5800000
0xb5ffffff
[a] ダイレクトCPUバスモード(同期)に設定した場合
[b] ダイレクトCPUバスモード(非同期)に設定した場合
[c] データバス幅を8ビットに設定した場合
[d] データバス幅を16ビットに設定した場合
[e] データバス幅を8ビットに設定し、WEIMのWCRレジスタのAUS3/AUS4ビットに1を設定しなかった場合
[f] データバス幅を8ビットに設定し、WEIMのWCRレジスタのAUS3/AUS4ビットに1を設定した場合
[g] データバス幅を16ビットに設定し、WEIMのWCRレジスタのAUS3/AUS4ビットに1を設定しなかった場合
[h] でデータバス幅を16ビットに設定し、WEIMのWCRレジスタのAUS3/AUS4ビットに1を設定した場合
Erratta ENGcm11270の制約により、AUS(Address Unshifted mode)を指定した場合にA[23]が使用できません。そのため、ダイレクトCPUバスモードの設定により、アドレス空間が制限されます。該当エラッタについては、付属DVDの/document/datasheet/ディレクトリに収録されている「Chip Errata for the i.MX25」の「ENGcm11270」を参照してください。
