Armadillo-300を使用する前に、次のものを準備してください。
- 作業用PC
LinuxもしくはWindowsが動作し、1ポート以上のシリアルインターフェースを持つPCです。
- シリアルクロスケーブル
D-Sub9ピン (メス - メス) の「クロス接続用」ケーブルです。
- シリアルコンソールソフト
minicomやTera Termなどのシリアルコンソールソフトです。 (Linux用のソフトは付属CDの「tools」ディレクトリにあります。)
Armadillo-300に付属のアンテナを取り付ける場合は、アンテナの根元部分を右方向に回転しなくなるまで回し、取り付けてください。
また、アンテナは間接部分から曲げることができます。
「シリアルクロスケーブル」を使ってArmadillo-300のCON7と作業用PCを接続します。
本書ではArmadillo-300のジャンパピンの操作は行いません。常に表3.1「ジャンパの設定」と同じ設定にしてください。
| ジャンパの1-2、2-3とは |
「1-2」とは1番ピンと2番ピンにジャンパソケットを接続している状態です。
「2-3」とは2番ピンと3番ピンにジャンパソケットを接続している状態です。
ジャンパは、上記表または「Armadillo-300 ソフトウェア マニュアル」に記述のある設定にしてください。これら以外の設定をした場合、ハードウェアの故障につながる恐れがあります。ご注意ください。
シリアル通信ソフトウェアを起動し、シリアルの通信設定を、表3.2「シリアル通信設定」のように設定してください。
Armadillo-240では、RS232Cレベル変換アダプターを経由させる必要があります。 |
表3.2 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
