このたびはArmadillo-300開発セットをお求めいただき、ありがとうございます。
Armadillo-300は、無線LANインタフェースやLCDインタフェースなどの様々なインタフェースをもつ小型ネットワークコンピュータです。情報表示機器やマルチメディア機器などのベースシステムとしてご利用頂くことが可能です。
Armadillo-300は、標準OSにLinuxを採用していますので、Linuxの豊富なソフトウェア資産を利用することができます。また、Cなどのプログラミング言語を使用し、オリジナルのプログラムを作成して動作させることも可能です。カスタマイズ方法については、「Armadillo-300 ソフトウェアマニュアル」等を参照してください。
本書には、ご利用にあたっての注意事項や、ご購入時の状態で利用できるArmadillo-300のソフトウェアについて記載されています。お手数ですが、Armadillo-300がお手元に届きましたら本書を使用して動作確認をしていただくようお願い致します。
ハードウェアの動作確認をされる方
ソフトウェアの基本的な使用方法の確認をされる方
以下に主な項目を挙げます。
接続方法
起動と終了
各種設定方法
各種アプリケーションの使用方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
