第10章 RTC/NANDフラッシュメモリモジュール
本章では、Armadillo-200 シリーズのオプション品であるRTC/NANDフラッシュメモリモジュール (以下、NANDモジュールと記述します) OP-NF128M-00 , OP-NF256M-00, OP-NF256M-10, OP-RTC-10, OP-NF256MRTC-10, OP-NF256MRTC-20について説明します。
Armadillo-200シリーズ基板へNANDモジュールを接続する前に、基板固定用のスペーサーを取り付けます。NANDモジュールおよび付属のねじとスペーサーを用意してください。取り付けは図10.1「NANDモジュールの組み立て」を参考にしてください。スペーサーを基板の部品実装側に置き、基板反対側よりねじ止めをしてください。
10.3. Armadillo-220/230/240への接続方法
Armadillo-220/230/240へNANDモジュールを接続します。組み立て済みのNANDモジュールと付属のねじを用意してください。取り付けは図10.2「Armadillo-200シリーズ基板への接続」を参考にしてください。NANDモジュールをArmadillo-200シリーズ基板のNANDモジュールコネクタへ接続してください。最後にArmadillo-200シリーズ基板下側より、ねじ止めをしてください。
斜めに押し込むとコネクタが破損する恐れが有りますのでご注意ください。 |
10.4. リアルタイムクロックバックアップについて
OP-RTC-10, OP-NF256MRTC-10, OP-NF256MRTC-20は、リアルタイムクロック(RTC)を持っています。リアルタイムクロックはポリアセンキャパシタ(PAS)により、電源切断時でも一定時間動作することができます。長時間電源を切っている間もリアルタイムクロックの内容を保持したい場合は、NANDモジュールのCON2に別途外付けのバッテリを接続することができます。(データ保持電圧範囲1.1-3.3V、消費電流1μA Typ.)
リアルタイムクロックの保持に使用しているポリアセンキャパシタは温度によって寿命/充放電回数が著しく異なります。また、ポリアセンキャパシタは交換不可です。そのため、リアルタイムクロックバックアップが重要なシステムにおいては、別途バックアップ用電池をご使用下さい。バックアップ用電池をご利用になる場合、電圧は3.3Vを越えないように設計してください。 |
