Armadillo 開発者サイト
開発者サイト
サポート
ダウンロード
マニュアル
メーリングリスト
特集
Howto
FAQ
ニュース
第6章 参考回路例
CON7 / CON12(汎用入出力)を使用する場合の参考回路を図6-1に示します。
図6.1 参考回路例
はじめに
本書および関連ファイルのバージョンについて
本書の構成
注意事項
安全に関する注意事項
取扱い上の注意事項
Power over Ethernet使用時の注意事項
ソフトウェア使用に関しての注意事項
電波障害について
保証について
輸出について
商標について
概要
ボード概要
ブロック図
メモリマップ
物理メモリマップ
Linux使用時の論理メモリマップ
各種インターフェース仕様
各種インターフェースの配置
Armadillo-220インターフェースの配置
Armadillo-230インターフェースの配置
Armadillo-240インターフェースの配置
CON1 (NANDフラッシュメモリインターフェース)
CON2 (LANインターフェース1)
CON3 (シリアルインターフェース1/3)
Armadillo-220/230 (シリアルインターフェース3)
Armadillo-240 (シリアルインターフェース1)
CON4 (シリアルインターフェース2)
CON5 (USBインターフェース)
CON6 (リザーブ端子)
CON7 (パラレルインターフェース1)
CON8 (EP9307 JTAGインターフェース)
CON9 (VGAコネクタ)
CON10 (電源入力コネクタ)
CON12 (パラレルインターフェース2)
CON13, CON16 (シリアルインターフェース1)
CON15 (LANインターフェース2)
D1, D2 (LED)
SW1 (タクトスイッチ)
JP1, JP2 (起動モード設定ジャンパ)
JP1 (ブートROMの選択)
JP2 (ブートLinuxの選択)
LANコネクタLED
参考回路例
基板形状図
Armadillo-220基板形状図
Armadillo-230基板形状図
Armadillo-240基板形状図
NANDフラッシュメモリモジュール形状図
ケース
ケース概要
Armadillo-200シリーズ オプションケース(樹脂製)形状図
Armadillo-230 オプションケース(樹脂製)形状図
Appendix
GPIO資料
+3.3Vの最大出力電流及び電圧精度について
Armadillo-230のCON15搭載部品変更について
RTC/NANDフラッシュメモリモジュール
パッケージ内容の確認
組み立て
Armadillo-220/230/240への接続方法
リアルタイムクロックバックアップについて
