第3章 概要
3.1. ボード概要
Armadillo-400シリーズの主な仕様は次の通りです。
表3.1 Armadillo-400シリーズ ボード仕様
 Armadillo-420Armadillo-440
プロセッサ Freescale i.MX257 (MCIMX257)
プロセッサ機能
ARM926EJ-Sコア
命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
内部SRAM 128KByte
Thumb code(16bit命令セット)サポート
システムクロック
CPUコアクロック:400MHz
BUSクロック:133MHz
源発振クロック:32.768kHz, 24MHz
SDRAM
LPDDR SDRAM:64MByte(16bit幅)
Micron MT46H64M16LFCK-6 IT
LPDDR SDRAM:128MByte(16bit幅)
Micron MT46H32M16LFBF-6 IT
フラッシュメモリ
NOR フラッシュメモリ:16MByte(16bit幅)
Numonyx PC28F128P30BF
書き換え可能回数:100,000回
NOR フラッシュメモリ:32MByte(16bit幅)
Numonyx PC28F256P30BF
書き換え可能回数:100,000回
イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX AUTO-MDIX対応
シリアル(UART)
最大3チャンネル[a]
UART2:
  • RS232Cレベル
  • フロー制御ピン有り(CTS,RTS,DTR,DSR,DCD,RI)
  • 最大データ転送レート 230.4kbps
UART3[b]/UART5[b]
  • +3.3V CMOSレベル
  • フロー制御ピン有り(CTS,RTS)
  • 最大データ転送レート 4Mbps
最大4チャンネル[a]
UART2:
  • RS232Cレベル
UART3[b]/UART4[c]/UART5[b]
  • +3.3V CMOSレベル
  • 最大データ転送レート 4Mbps
2チャンネル(USB2.0, Host)
USBOTG(USBPHY1):
  • High Speed対応
  • Type-Aコネクタ(下段)
USBHOST(USBPHY2):
  • Full Speed対応
  • Type-Aコネクタ(上段)
SD/MMC
最大2チャンネル[a]
SDHC1:microSDスロット
SDHC2[b]:ピンヘッダ
LCD I/F
最大解像度 SVGA(800×600), 18bpp
コネクタ形状:FFCコネクタ50ピン(0.5mmピッチ)
タッチパネル I/F 4線抵抗膜方式
拡張 I/F
Audio I2S:最大1チャンネル[a](AUD6[b])
I2C:最大1チャンネル[a](I2C2[d])
SPI:最大2チャンネル[a](CSPI1[b], CSPI3[b])
GPIO:最大24bit[a]
Audio I2S:最大2チャンネル[a](AUD5[c], AUD6[b])
I2C:最大2チャンネル[a](I2C2[d], I2C3[c])
キーパッド I/F:最大4 x 6マトリックス(24キー)[a][c]
GPIO:最大35bit[a]
スイッチ タクトスイッチ × 1
LED
赤色LED(φ3mm) x 1
緑色LED(φ3mm) x 1
黄色LED(面実装タイプ) x 1
デバッグ I/F 8ピン(2.54mmピッチ)[e]
基板サイズ 75.0 × 50.0mm (突起部含まず)
電源電圧 DC3.1~5.25V[f]
消費電力 約1.2W[g]
約1.2W(Armadillo-440単体)[g]
約2.0W(Armadillo-440+LCD拡張ボード)[g]
使用温度範囲 -20~70℃(ただし結露なきこと)
[a] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、他のコントローラより優先的に設定した場合のチャンネル数。
[b] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、拡張I/F1(CON9)に配置することが可能。
[c] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、LCD I/F(CON11)に配置することが可能。
[d] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、拡張I/F2(CON14)に配置することが可能。
[e] オプション品の「JTAG変換ケーブル(OP-JC8P25-00)」を使用してARM標準20ピンに変換することが可能です。詳しくは付録A JTAG変換ケーブル(OP-JC8P25-00)をご覧ください。
[f] 4.75Vより低い電圧で動作させる場合、USBデバイスの供給電流に制限があります。詳しくは、「CON5, CON6(USBインターフェース)」をご覧ください。
[g] USBデバイス、SDデバイスの消費電力を除く。
3.2. ブロック図
Armadillo-400シリーズのブロック図は次の通りです。
Armadillo-400シリーズ ブロック図
図3.1 Armadillo-400シリーズ ブロック図
