第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
本製品を安全にご使用いただくために、特に以下の点にご注意くださいますようお願いいたします。
本製品には一般電子機器用(OA機器・通信機器・計測機器・工作機械等)に製造された半導体部品を使用しておりますので、その誤作動や故障が直接生命を脅かしたり、身体・財産等に危害を及ぼす恐れのある装置(医療機器・交通機器・燃焼制御・安全装置等)には使用しないでください。また、半導体部品を使用した製品は、外来ノイズやサージにより誤作動や故障する可能性があります。ご使用になる場合は万一誤作動、故障した場合においても生命・身体・財産等が侵害されることのないよう、装置としての安全設計(リミットスイッチやヒューズ・ブレーカ等の保護回路の設置、装置の多重化等)に万全を期されますようお願い申しあげます。
2.2. 取り扱い上の注意事項
本製品に恒久的なダメージをあたえないよう、取り扱い時には以下のような点にご注意ください。
破損しやすい箇所
microSDコネクタおよびそのカバーや、Armadillo-440とLCD拡張ボードを接続しているフラットケーブルコネクタは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェイス(LAN, USB, マイク, ヘッドホン)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
本製品に含まれるソフトウェア(付属のドキュメント等も含みます)は、現状のまま(AS IS)提供されるものであり、特定の目的に適合することや、その信頼性、正確性を保証するものではありません。また、本製品の使用による結果についてもなんら保証するものではありません。
2.4. 電波障害について
Armadillo-420およびArmadillo-440は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置[3]です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
Armadillo-440液晶モデル(Armadillo-440とLCD拡張ボードがアクリル板上に固定された形状)では、VCCIの基準を満たしておらず、電波妨害を引き起こすことがあります。
Armadillo-440液晶モデルのLCD拡張ボードを使用してクラスAをクリアするためには、アクリル板の代わりに金属板に固定する、またはArmadillo-440とLCD拡張ボードの固定穴同士を太い導線で接続するなど、LCD拡張ボードのGND強化が必要になります。
Armadillo-440のLCDインターフェースに接続する拡張ボードを新規に設計される場合、以下の点にご注意ください。
オーディオアンプのような電力が大きく変動するデバイスを拡張ボードに搭載する場合、フレキシブルフラットケーブル(FFC)のみのGND接続では、拡張ボードから電磁波ノイズが発生する可能性があります。電磁波ノイズの低減のために、Armadillo-440の固定穴と拡張ボードのGNDを金属板や太い導線を用いて接続するなど、拡張ボードのGND強化をお勧めします。
2.5. 商標について
Armadilloは株式会社アットマークテクノの登録商標です。その他の記載の商品名および会社名は、各社・各団体の商標または登録商標です。
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
[3] 本製品は、開発セット付属のACアダプター(UNIFIVE社製US300520)を使用した状態でクラスAをクリアしています。
