4.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
有償の BTO(Build To Order) サービスを利用することで、これらの作業の一部をアットマークテクノへ委託・実施済みの状態で Armadillo を納品することも可能です。
大きく分けて試作開発用途で使う「開発セット」と量産向けの「量産モデル」の2種類があります。
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
| Pros | Cons |
インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
Armadillo Base OSでは、 abos-ctrl make-installer
コマンドを実行することで、現在起動しているルートファイルシステム及びブートローダーをそのままインストールディスクイメージとして出力し、microSDカードに書き込むことができます。
コマンドを実行する前に、Armadilloがインターネットに接続されており、かつ 10GB 以上の空き容量がある microSDカードが挿入されていることを確認してください。
4.4.5. インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する
4.4.5.1. 個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する
の内容を図4.7「ip_config.txtの内容」に示します。
4.4.5.2. インストール実行時のログを保存する
図4.10「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図4.11「インストールログの中身」に示します。
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
ねじの締め付けトルクは 31.5cN•m です。
放熱シート(15×15×4mm)
放熱シートは「Armadillo-X2 オプションケースセット」に含まれません。
放熱シートが必要な場合は「CPU放熱シート15x15x4mm 10個セット」をオプション品でラインアップしておりますので、ご検討ください。 |
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
ケース(上)を閉じる際にスライドさせると、
LANコネクタの接触バネ部分に干渉して折れたり曲がったりするため、
接触バネに干渉しないように閉じてください。
