| | Armadillo-X2 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 基本的な Armadillo-X2 でのアプリケーション開発の流れを図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示します。 本章では、図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示す開発時の流れに沿って手順を紹介していきます。 3.2. 開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴「Armadillo Base OSとは」にて Armadillo Base OS についての概要を紹介しましたが、開発に入るにあたってもう少し詳細な概要について紹介します。 3.2.1. 一般的な Linux OS 搭載組み込み機器との違いLinux OS 搭載組み込み機器ではアプリケーションの実行環境をユーザーランド上に直接用意し、Systemdなどでアプリケーションを自動実行させるのが一般的です。
A/Bアップデート(アップデートの2面化)
hawkBit でのリモートアップデート対応
Flash メモリにパーティションを2面確保し、
USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
アップデート終了後にArmadillo-X2は自動で再起動します。 USBメモリやSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
証明が間違ったメッセージ。
hawkBit を使用した自動インストール
hawkBit で Armadillo-X2 を複数台管理してアップデートすることができます。
初期化インストールディスク
Armadillo を初期化する際に使用されます。
開発が完了した Armadillo-X2 をクローンするためのインストールディスク
詳しくは、4章量産編で説明します。
3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成-
こちらを使用してください。 -
完了すると電源が切れます(LED4が消灯、コンソールに
USBの動作を確認する場合などに利用します。
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20211201 以降です。 ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-X2 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-X2 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
展開の完了確認
VMwareは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。デバイスによっては、ホストOS (VMwareを起動しているOS)とゲストOSで同時に使用することができません。そのようなデバイスをゲストOSで使用するためには、ゲストOSにデバイスを接続する操作が必要になります。 Armadillo-X2の動作確認を行うためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。 表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス デバイス | デバイス名 |
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-X2の動作を変更することができます。 表3.5 ジャンパの状態と起動デバイス JP1の状態 | 起動デバイス |
各ジャンパは必要に応じて切り替えの指示があります。ここでは、JP1をオープンに設定しておきます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | ジャンパのオープン、ショートとは |
電源入力インターフェースに電源を接続すると Armadillo-X2 が起動します。起動すると CON6 (USB コンソールインターフェース) から起動ログが表示されます。 ![[注記]](images/note.png) | |
Armadillo-X2 の電源投入時点でのジャンパ JP1 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「起動デバイスを変更する」 を参照してください。 |
以下に起動ログの例を示します。 U-Boot SPL 2020.04-at11 (Jan 19 2023 - 10:53:24 +0000)
- ATF e26bfd0
- U-Boot 2020.04-at11
reset_bootcount | [ ok ]
zramswap | [ ok ]
- ATF e26bfd0
reset cause: normal reboot
atmarkユーザーのパスワード変更コマンドです。
mount-ro | [ ok ]
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
ここでの手順は不要です。 |
詳しくは、「アットマークテクノ Armadilloサイト」をご覧ください。 ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ」をダウンロードすることができるようになります。 購入製品登録の詳しい手順は以下のURLをご参照ください。 Armadillo-X2の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-X2の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。
表3.6 CON11 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.7 CON11 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON11(拡張インターフェース)」にi.MX 8M Plusのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。 Armadillo-X2の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図3.27「Armadillo-X2の拡張ボード例」のとおりです。
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
参考回路は動作を保証するものではありません。
実際のアプリケーションで十分な評価をお願いいたします。 |
GPIOに割り当て可能なピンは多数ありますので、
図3.31「電源回路の構成」のインターフェース名(Ext. I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。
5V 電源 | VDD_5V
ハイレベル出力電圧 | VOH
Armadillo-X2の電源回路の構成は図3.31「電源回路の構成」のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
不要な場合はオフすることで、省電力化が可能です。 電源シーケンスは図3.32「電源シーケンス」のとおりです。
電源オン時
POR_B信号が解除されると、ソフトウェアにより、
電源オフ時
パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、
電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。
リセットシーケンスは図3.34「リセットシーケンス」のとおりです。 Armadillo-X2のハードウェアリセットには、
I2Cによるリセット[]、ウォッチドックタイマーによるリセットがあります。 パワーマネジメントICが、ハードウェアリセットを検知すると、
POR_B信号をアサートして電源オフシーケンスを開始し、
リアルタイムクロックからの電源制御
ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、
オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、
オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。オン状態およびオフ状態は、NVCC_SNVS_1V8が供給されている限り、保持されます。 表3.14 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間 状態 | Lowレベル保持時間 |
Armadillo-X2 Linuxカーネル から
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
USB を使えないようになりました。
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
ソースディレクトリの
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 図3.52「Armadillo-X2のインターフェース」にArmadillo-X2の各インターフェースの位置を、表3.15「Armadillo-X2 インターフェース一覧」に各インターフェースの概要を示します。 表3.15 Armadillo-X2 インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
スピードモードがUHS-Iモードで動作した場合、
CON1はUHS-Iに対応したSDインターフェースです。
(Low: カード挿入、High: カード未挿入) |
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。 信号線はEthenet PHY(KSZ9131RNXI-TR/Microchip Technology)を経由して
i.MX 8M PlusのEthernet MAC(ENET)に接続されています。 表3.17 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.18 CON3 信号配列 (1000BASE-T) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.19 CON3 LAN LEDの動作 名称 | 状態 | 説明 |
USB ホスト
USB specification rev 3.0準拠
USB ハブ
USB specification rev 2.0準拠
Super Speed(5Gbps)
インターフェース仕様(CON17)
表3.21 CON4 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
信号レベル: VDD_1V8
接続されています。 表3.22 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
機能(画像出力)
最大解像度: 4096x2160ピクセル
最大ドットクロック: 297MHz
カラーフォーマット: RGB888(24bit)
走査方式: プログレッシブ
DAR(Display Aspect Ratio)が64
: 27または256 : 135のVIC
機能(音声出力)
チャンネル数: 2
CON8はHDMI出力インターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのHDMI TXコントローラに接続されています。 表3.23 CON8 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
/dev/dri/card1 (DRM)
/dev/fb0 (フレームバッファ)
hw:0 (ALSA)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-HDMI-A-1
レーン数: 2(データ), 1(クロック)
最大ピクセルクロック: 400MHz
CON10はカメラ接続用の1チャンネル(2レーン)のMIPI-CSIインターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのMIPI Camera Serial Interface(MIPI CSI1)に接続されています。 表3.24 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.25 CON10 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
MIPI CSI-2 カメラを使用する場合、 Device Tree の変更が必要です。 Armadillo-X2 では標準で以下の MIPI CSI-2 カメラの DT overlay を提供しています。 DT overlay の使用方法については「DT overlay によるカスタマイズ」を参照してください。 表3.26 MIPI CSI-2 カメラ用の DT overlay DT overlay ファイル | 説明 |
armadillo_iotg_g4-con10-arducam.dtbo | arducam カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 | armadillo_iotg_g4-con10-imx219.dtbo | Raspberry Pi 向けの imx219 カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 | armadillo_iotg_g4-con10-ox01f10.dtbo | OMNIVISION の OX01F10 カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 |
最大データ転送レート: 384kbps
信号レベル: VDD_1V8
Armadillo-X2で利用しているI2Cバスと、接続されるI2Cデバイスを次に示します。 表3.27 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 0(I2C1) | 0x25 | PCA9450(PMIC) | 1(I2C2) | 0x2c | USB2422(USBハブ) | 0x32 | RV-8803-C7(RTC) | 2(I2C3) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) | 3(I2C4) | 接続デバイス無し |
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-2 (I2C3)
/dev/i2c-3 (I2C4)
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
信号レベル : VDD_1V8
CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
信号レベル: VDD_1V8
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
最大周波数: 66MHz
信号レベル: VDD_1V8
pwmchip2 を export します。
I2Sを最大3ポート拡張することが可能です。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
データシート上、240nA(Typ.)です。 表3.28 CON13 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
インターフェース仕様(CON14)
インターフェース仕様(CON15)
CON15には2mmピッチのライトアングルコネクタを実装しています。 表3.29 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.30 CON15 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
JP1は起動デバイス設定ジャンパです。
JP1の状態で、起動デバイスを設定することができます。 表3.31 ジャンパの状態と起動デバイス JP1の状態 | 起動デバイス |
表3.32 JP1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
SW1は、ユーザー側で自由に利用できる押しボタンスイッチです。 表3.33 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linuxでは、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linuxでは、GPIO接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.34 キーコード ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_PROG1
| 148 | XF86Launch1
| EC25-J RI | KEY_PROG2
| 149 | XF86Launch2
| 予約 | KEY_PROG3
| 202 | XF86Launch3
| 予約 | KEY_PROG4
| 203 | XF86Launch4
| PWR_OFF | KEY_POWER
| 116 | XF86PowerOff
| REBOOT | KEY_RESET
| 408 | なし |
インターフェース仕様(LED3)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。 表3.35 LED3の状態 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
インターフェース仕様(LED4)
LED4は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源確認用のLEDです。 表3.36 LED4の状態 部品番号 | 名称(色) | 状態 | 説明 |
LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。 表3.37 LED クラスディレクトリと LED の対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/
| ユーザーLED緑 | none
trigger でサポートされている主な値は以下の通りです。 表3.38 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc1
図3.90「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.7.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.95「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.96「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.97「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.98「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.99「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ABOS Web に対応した Armadillo が正常に起動していれば、Web ブラウザに ABOS Web のログイン画面が表示されます。 ログイン画面で ABOS Web のパスワードを入力して認証されれば、ABOS Web の設定画面に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 ABOS Web で Armadillo の動作設定を行うには、ログイン後に表示されるトップページで、設定したい機能へのリンクをクリックしてください。
図3.104「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 無線 LAN モジュールを搭載した Armadillo の、WLAN(無線 LAN)設定を行います。
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.105「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.8.7.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.106「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.108「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.109「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.112「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。 登録済み VPN 設定を削除して、VPN 接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 各設定画面で行った設定の現在状態を、設定ごとに区切って一覧表示します。 3.9. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定Armadillo Base OS では chronyd を使っています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/ にあり、
コンフィグファイルを作成します。
GUI アプリケーション開発ツールキットです。
以下は Flutter で開発したアプリケーションを Armadillo 上で動かしている例です。 3.10.2. Flutter を用いた開発の流れArmadillo 向けに Flutter アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
Flutter Demo アプリケーション
GUI アプリケーション
Signage アプリケーション
Factory Signage アプリケーション
フレーズの入力を求められることがあります。 3.10.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.10.4. Armadillo 上でのセットアップ3.10.5.1. アプリケーションのビルドモードFlutter アプリケーションのビルドモードには Debug、 Profile、 Release の3種類があり、
特に動画やアニメーションの動作に大きく影響が出ますので、
その場合は Release モードで動作を確認してください。 3.10.5.2. サンプルアプリケーションのビルドFlutter のサンプルアプリケーションのビルド方法を説明します。
アプリケーションが起動するまでに時間がかかります。 |
ATDE 内の /opt/flutter-elinux-packages にあるパッケージと組み合わせて使う必要があります。 表3.39 組み合わせて使うパッケージ パッケージ名 | /opt/flutter-elinux-package 内のパッケージ名 |
video_player | video_player_elinux | camera | camera_elinux | path_provider | path_provider_elinux | shared_preferences | shared_preferences_elinux | なし | joystick |
これらのパッケージをインストールする場合は以下のようにインストールしてください。 パッケージをアンインストールする場合は pub remove を実行します。 ここでは、実際に Armadillo 上でアプリケーションを起動する場合の手順を説明します。 3.10.6.1. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.135「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.136「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.137「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
ホットリロード機能を使うことができます。
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 3.10.8. Armadillo 上のコンテナイメージの削除development.swu または release.swu を Armadillo にインストールすることで保存されたコンテナイメージを削除する方法は、
「VSCode から実行する」 を参照してください。
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 3.11.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
3.11.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.11.4. Armadillo 上でのセットアップ3.11.4.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.155「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.156「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.157「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 3.11.7. Armadillo 上のコンテナイメージの削除development.swu または release.swu を Armadillo にインストールすることで保存されたコンテナイメージを削除する方法は、
GUI アプリケーションを開発したい場合、flutterで実現可能ならば、「GUI アプリケーションの開発」を参照してください。 3.12.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れArmadillo 向けに C 言語によるアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
3.12.3.4. packages.txt の書き方ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container ディレクトリにある packages.txt を使用します。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.171「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
上記の例の場合、Armadillo 上で実行される環境では package_A 、package_B のみがインストールされ、package_C はインストールされません。 "[build] package_C" のように [build] の後に改行せずに、一行でパッケージ名を書くことは出来ませんのでご注意ください。 3.12.3.5. ABOSDEでの開発における制約Makefile は app/src 直下に配置してください。
3.12.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.12.4. Armadillo 上でのセットアップ3.12.4.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.174「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.175「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.176「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 3.12.7. Armadillo 上のコンテナイメージの削除development.swu または release.swu を Armadillo にインストールすることで保存されたコンテナイメージを削除する方法は、
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.182「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
