動作確認方法
本章では、ハードウェアの動作確認に使用するコマンドやその実行手順について説明します。
ハードウェアの動作確認以外が目的のコマンドや手順については 10章Howto を参照してください。
7.1. ネットワーク
ここでは、ネットワークの設定方法について説明します。
7.1.1. 接続可能なネットワーク
表7.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
7.1.2. IP アドレスの確認方法
図7.1 IP アドレスの確認
図7.2 IP アドレス(eth0)の確認
7.1.3. ネットワークの設定方法
7.1.3.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図7.3「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図7.3 nmcli のコマンド書式
7.1.4. nmcli の基本的な使い方
7.1.4.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [6]
図7.4 コネクションの一覧
7.1.4.2. コネクションの有効化・無効化
図7.5 コネクションの有効化
図7.6 コネクションの無効化
7.1.4.3. コネクションの作成
図7.7 コネクションの作成
Armadillo-X2 を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、 persist_file コマンドで永続化する必要があります。 persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。
図7.8 コネクションファイルの永続化
swu イメージを使用してコネクションファイルのアップデートを行う場合は、 swu イメージに含めるコネクションファイルのパーミッションを 600 に設定してから、 swu イメージを作成してください。 アップデート実行時には swu イメージ作成時のパーミッションが維持されるため、 上記のコマンド実行手順は不要です。 swu イメージに関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください。
7.1.4.4. コネクションの削除
図7.9 コネクションの削除
図7.10 コネクションファイル削除時の永続化
7.1.4.5. 固定IPアドレスに設定する
表7.2「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図7.11「固定 IP アドレス設定」に示します。
表7.2 固定 IP アドレス設定例
図7.11 固定 IP アドレス設定
7.1.4.6. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図7.12「DNS サーバーの指定」に示します。
図7.12 DNS サーバーの指定
7.1.4.7. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図7.13「DHCP の設定」に示します。
図7.13 DHCP の設定
7.1.4.8. コネクションの修正を反映する
図7.14 コネクションの修正の反映
7.1.4.9. デバイスの一覧
図7.15 デバイスの一覧
7.1.4.10. デバイスの接続
図7.16 デバイスの接続
7.1.4.11. デバイスの切断
図7.17 デバイスの切断
7.1.5. 有線 LAN
図7.18 有線 LAN の PING 確認
7.2. ストレージ
Armadillo-X2 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表7.3 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk2
/dev/mmcblk2p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk2gp3
オンボード
microSD/microSDHC/microSDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
SD インターフェース(CON1)
/dev/sd* [a]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON4、CON17)
[a] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sdasdbsdc … となります。
GPP は、eMMC の通常の記憶領域を割譲して eMMC 内部に作られた記憶領域です。 eMMC の通常の記憶領域とはアドレス空間が異なるため、 /dev/mmcblk2 および /dev/mmcblk2p* に対してどのような書き込みを行っても /dev/mmcblk2gp* のデータが書き換わることはありません。
Armadillo-X2 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表7.4「eMMCのGPPの用途」に示します。
表7.4 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk2gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk2gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk2gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk2gp3
ユーザー領域
7.2.1. ストレージの使用方法
図7.19 mount コマンド書式
図7.20 ストレージのマウント
図7.21 ストレージのアンマウント
7.2.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、 一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図7.22「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。 一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには 100MByte、 二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。
図7.22 fdiskコマンドによるパーティション変更
図7.23 EXT4 ファイルシステムの構築
7.3. LED
Armadillo-X2 の LED は GPIO で接続されているため、ソフトウェアで制御することができます。
利用しているデバイスドライバは LED クラスとして実装されているため、 LED クラスディレクトリ以下のファイルによって LED の制御を行うことができます。 LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。
表7.5 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/led1/
ユーザーLED緑
7.3.1. LED を点灯/消灯する
LED クラスディレクトリ以下の brightness ファイルへ値を書き込むことによって、LED の点灯/消灯を行うことができます。 brightness に書き込む有効な値は 0〜255です。
brightness に 0 以外の値を書き込むと LED が点灯します。
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness
図7.24 LEDを点灯させる
Armadillo-X2 の LED には輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1〜255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
[armadillo ~]# echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness
図7.25 LEDを消灯させる
brightness を読み出すと LED の状態が取得できます。
[armadillo ~]# cat /sys/class/leds/led1/brightness
図7.26 LED の状態を表示する
7.3.2. トリガを使用する
表7.6 LEDトリガの種類
microSD スロットのアクセスランプにします
mmc2
eMMC のアクセスランプにします
[armadillo ~]# cat /sys/class/leds/led1/trigger
 default-on panic mmc1
図7.27 対応している LED トリガを表示
[armadillo ~]# echo heartbeat > /sys/class/leds/led1/trigger
図7.28 LEDのトリガに heartbeat を指定する
7.4. ユーザースイッチ
Armadillo-X2 のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。 インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。
表7.7 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
インプットデバイスは検出された順番にインデックスが割り振られます。USBデバイスなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、 デバイスファイルのインデックスが異なる可能性があります。
7.4.1. イベントを確認する
ユーザースイッチのボタンプッシュ/リリースイベントを確認するために、ここでは evtest コマンドをインストールして使用します。 evtest を停止するには、Ctrl-c を入力してください。
[armadillo ~]# apk add evtest
図7.29 evtest コマンドのインストール
[armadillo ~]# evtest /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event
    Event code 148 (KEY_PROG1)
Event: time 1638343703.831011, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 1 1
Event: time 1638343703.831011, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1638343703.991022, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 0 2
Event: time 1638343703.991022, -------------- SYN_REPORT ------------
図7.30 ユーザースイッチ: イベントの確認
SW1 のボタン プッシュ イベントを検出したときの表示
SW1 のボタン リリース イベントを検出したときの表示
