第3章 製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。ATDEは仮想マシン向けのデータイメージです。このイメージには、Linuxデスクトップ環境をベースにGNUクロス開発ツールやその他の必要なツールが事前にインストールされています。ATDEを使うことで、開発用PCの用意やツールのインストールなどといった開発環境を整える手間を軽減することができます。
3.1.2. Armadillo-X1とは
Armadillo-X1は、NXP Semiconductors製アプリケーションプロセッサ「i.MX 7Dual」を採用し、標準インターフェースとして、USB 2.0ホストポートやギガビット・イーサネットポート、無線LANコンボモジュールを搭載したシングルボードコンピューターです。i.MX 7DualのCPU - ARM Cortex-A7デュアルコア(1GHz) を最大限活用することができるように、標準OSとしてDebian GNU/Linuxを採用しています。
Linuxをベースとしたソフトウェアスタック
Debian GNU/Linuxがプリインストールされているため、オープンソースソフトウェアを含む多くのソフトウェア資産を活用し、自由にオリジナルのアプリケーションを開発することができます。開発言語としては、C/C++言語だけでなく、JavaやRubyなども利用することができるため、PCライクな開発が可能です。
2つの拡張用のインターフェースで機能拡張
1つ目は、「アドオンモジュール」を利用します。Armadillo-X1には、Armadillo-IoTゲートウェイのセンサー接続用の「アドオンインターフェース」を備え、RS232C/422/485、接点入出力など一般的なセンサー接続に広く使われるインターフェースの他、EnOceanやWi-SUNなど新しい省電力無線通信規格に対応したアドオンモジュールを利用することができます。
2つ目は、100ピンの「拡張インターフェース」を利用します。このインターフェースには、組み込みシステムで求められる次の機能を利用できるように設計されています。これを利用した拡張基板を開発することで、様々なシステムに対応することができます。
◆ ギガビット・イーサネット
◆ USB 2.0ホスト/デバイスインターフェース
◆ LCDインターフェース
◆ カメラインターフェース
◆ SD/SDIOインターフェース
◆ SPI
◆ GPIO など
また、拡張用のインターフェース規格は公開されているため、オリジナルのモジュールを開発できます。拡張用モジュールのみを開発するだけで様々な要求に対応することができるため、CPUボードから全て開発する場合に比べて、開発期間とコストを低減できます。
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-X1 の製品ラインアップは次の通りです。
表3.1 Armadillo-X1 ラインアップ
Armadillo-X1 開発セット (メモリ 512MB)AX1100-D00Z
Armadillo-X1 量産ボード (メモリ 512MB、WLANコンボ搭載)AX1100-U01Z
Armadillo-X1 量産ボード (メモリ 512MB、WLANコンボ非搭載)AX1100-U00Z
Armadillo-X1 開発セット (メモリ 512MB、ストレージ 4GB、WLANコンボ搭載ax)AX1100-D10Z
Armadillo-X1 量産ボード (メモリ 512MB、ストレージ 4GB、WLANコンボ搭載ax)AX1100-U11Z
Armadillo-X1 開発セット (メモリ 1GB)AX1110-D00Z
Armadillo-X1 量産ボード (メモリ 1GB、WLANコンボ搭載)AX1110-U01Z
Armadillo-X1 量産ボード (メモリ 1GB、WLANコンボ非搭載)AX1110-U00Z
Armadillo-X1 開発セット (メモリ 1GB、ストレージ 4GB、WLANコンボ搭載ax)AX1110-D10Z
Armadillo-X1 量産ボード (メモリ 1GB、ストレージ 4GB、WLANコンボ搭載ax)AX1110-U11Z
Armadillo-X1 開発セット (メモリ 2GB)AX1121-D00Z
Armadillo-X1量産ボード (WLANコンボ搭載, RAM2GB)AX1121-U01Z
Armadillo-X1量産ボード (WLANコンボ非搭載, RAM2GB)AX1121-U00Z
Armadillo-X1 開発セット (メモリ 2GB、ストレージ 8GB、WLANコンボ搭載ax)AX1121-D10Z
Armadillo-X1 量産ボード (メモリ 2GB、ストレージ 8GB、WLANコンボ搭載ax)AX1121-U11Z
WLANコンボ搭載ax品を使用するには、表3.2「WLANコンボ搭載ax品対応イメージファイルとバージョン」に記載しているイメージファイルをご利用ください。 WLANコンボ搭載ax品以外を使用する場合でも、表3.2「WLANコンボ搭載ax品対応イメージファイルとバージョン」に記載しているイメージファイルで問題なく動作します。
表3.2 WLANコンボ搭載ax品対応イメージファイルとバージョン
イメージファイルバージョン
ATDE20221124 以降
Linuxカーネルv3.14at24 以降
Linuxカーネルv4.9at26 以降
ユーザーランド(jessie,stretch,buster)20221118 以降
アドオンモジュールのラインアップは次の通りです。
表3.3 アドオンモジュールラインアップ
3.2.1. Armadillo-X1開発セット
Armadillo-X1開発セット(型番: AX1100-D00Z/AX1110-D00Z)は、Armadillo-X1を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
表3.4 Armadillo-X1開発セットのセット内容
Armadillo-X1
WLAN+BTコンボモジュール
WLAN+BTコンボモジュール用外付けアンテナ x2
WLAN+BTコンボモジュール用アンテナケーブル x2
アンテナ固定金具
SDスロット拡張ボード
100ピンコネクタ ピッチ変換基板
100ピンコネクタ 延長ケーブル
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
ACアダプタ(5V/2.0A EIAJ#2)
開発用DVD-ROM
ネジ・スペーサー類
3.2.2. Armadillo-X1量産用
Armadillo-X1を使った製品の量産用モデルとして、 Armadillo-X1 量産ボードを複数ラインアップしています。
アドオンモジュールや無線LANモジュール、その他付属品など、量産時に必要なものを同時に発注することができます。
3.3. 仕様
Armadillo-X1の主な仕様は次のとおりです。
表3.5 仕様
AX1100-D00Z
AX1110-D00Z
AX1121-D00Z
AX1100-D10Z
AX1110-D10Z
AX1121-D10Z
AX1100-U01Z
AX1110-U01Z
AX1121-U01Z
AX1100-U11Z
AX1110-U11Z
AX1121-U11Z
AX1100-U00Z
AX1110-U00Z
AX1121-U00Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX 7Dual
ARM Cortex-A7 x 2
- 命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
ARM Cortex-M4
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
システムクロック
DDR クロック: 533MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
型番 AX110*-で始まる製品:512MB(DDR3L-1066)
型番 AX111*-で始まる製品:1GB(DDR3L-1066)
型番 AX112*-で始まる製品:2GB(DDR3L-1066)
バス幅 32bit
ROM
eMMC:型番AX110*- 及び AX111*-で始まる製品: 約 3.8GB(約 3.6GiB)[a]
eMMC:型番AX112*- で始まる製品:約10.2GB(約9.5GiB)[a]
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN+BTコンボモジュール: WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
IEEE 802.11a/b/g/n
非搭載
セキュアエレメント
搭載 [b]
シリアル(UART)
3.3V CMOS x 1
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
カレンダー時計
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載[c]
アドオンモジュール[d]
CON7 アドオンインターフェースにはSDスロット拡張ボードが搭載[e]
非搭載[f]
スイッチユーザースイッチ x 1
LED
ユーザーLED x 1
電源電圧DC 5V±5%
消費電力(参考値) [g] [h] 約3.2W(待機時), 約4.2W(通信時)約4.3W(待機時、通信時共に)約3.2W(待機時), 約4.2W(通信時)約4.3W(待機時、通信時共に)約2.2W(待機時、通信時共に)
使用温度範囲[i]-20~70℃
外形サイズ100.0 x 64.0mm(突起部を除く)
[a] SLCでの数値です。出荷時SLCに設定しています。
[b] 型番 AX110*-で始まる製品のリビジョンJ以降、型番 AX111*-で始まる製品のリビジョンG以降、型番 AX112*-で始まる製品のリビジョンD以降で搭載しています。
[c] 電池は付属していません。
[d] アドオンモジュールは1個搭載可能です。
[e] アドオンインターフェースに接続可能な他のアドオンモジュールは別売です。
[f] アドオンモジュール(セミオーダーで選択可能)の接続が可能です。
[g] LAN、USB、シリアルコネクタにケーブル、デバイスを接続した状態での消費電力です。外部接続機器の消費分は含みません。
[h] 型番 AX110*-で始まる製品のリビジョンJ、型番 AX111*-で始まる製品のリビジョンG、型番 AX112*-で始まる製品のリビジョンDでの参考値となります。
[i] 結露無きこと。
W53、W56でのAPモードは、WPEB-265AXI(BT) [B33]搭載機では使用できません。AEH-AR9462搭載機では使用できますが、本製品に工事設計認証の証明ラベル(認証番号: 003-170166、007-AE0269 の2つ)が貼られていない場合は使用できません。
3.4. Armadillo-X1の外観
Armadillo-X1 (AEH-AR9462 搭載) の外観
図3.1 Armadillo-X1 (AEH-AR9462 搭載) の外観
Armadillo-X1 (WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載) の外観
図3.2 Armadillo-X1 (WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載) の外観
表3.6 各部名称と機能[3]
番号名称説明
1LANコネクタLANケーブルを接続します。
2USBコネクタUSBメモリ等を接続します。
3電源コネクタ付属のACアダプタを接続します。
4アドオンコネクタ機能拡張用のコネクタです。各種アドオンモジュールが接続できます。
5拡張コネクタ機能拡張用のコネクタです。
6WLAN+BTコンボモジュールAEH-AR9462/VoxMicro または WPEB-265AXI(BT) [B33]/SparkLANが搭載されています。
7アンテナコネクタ(CH1)付属のアンテナケーブルを接続します。
8アンテナコネクタ(CH0)付属のアンテナケーブルを接続します。
9JTAGインターフェースARM JTAGデバッガを接続します。
11シリアルコネクタ付属のUSBシリアル変換アダプタを接続します。
12RTCバックアップ電源コネクタ外付けバッテリー等を接続します。
13ユーザースイッチユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
14ユーザーLEDユーザーで自由に機能を設定できる緑色LEDです。
[3] 製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。詳細は納入仕様書をご確認ください。
3.5. ブロック図
Armadillo-X1のブロック図は次のとおりです。
Armadillo-X1 ブロック図型番 AX110*-で始まる製品のリビジョンJ以降、型番 AX111*-で始まる製品のリビジョンG以降、型番 AX112*-で始まる製品のリビジョンD以降、セキュアエレメントが搭載されます。
図3.3 Armadillo-X1 ブロック図[4]
3.6. ソフトウェア構成
Armadillo-X1 で動作するソフトウェアの構成について説明します。
Armadillo-X1 で利用可能なソフトウェアを表3.7「Armadillo-X1で利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.7 Armadillo-X1で利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Bootブートローダーです。工場出荷状態ではブートローダーイメージはeMMCのブートパーティション、またはSPIフラッシュメモリに配置されています。SDカードに配置することもできます。
Armadillo-X1 のeMMC のメモリマップを次に示します。
表3.8 eMMC メモリマップ (型番: AX110*- AX111*- の場合)
パーティションサイズ説明
32 MiB
約 3.4 GiB
Debian GNU/Linux
128 MiB
予約領域
表3.9 eMMC メモリマップ (型番: AX112*- の場合)
パーティションサイズ説明
32 MiB
約 9.5 GiB
Debian GNU/Linux
128 MiB
予約領域
[4] 型番 AX110*-で始まる製品のリビジョンJ以降、型番 AX111*-で始まる製品のリビジョンG以降、型番 AX112*-で始まる製品のリビジョンD以降、セキュアエレメントが搭載されます。
