| 1 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 2 | MIPI_DSI_D0_P | Out | MIPI_DSI D-PHY送信データ0+、i.MX 7DualのMIPI_DSI_D0_Pに接続 | - |
| 3 | MIPI_DSI_D0_N | Out | MIPI_DSI D-PHY送信データ0-、i.MX 7DualのMIPI_DSI_D0_Nに接続 | - |
| 4 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 5 | MIPI_DSI_CLK_P | Out | MIPI_DSI D-PHY送信クロック+、i.MX 7DualのMIPI_DSI_CLK_Pに接続 | - |
| 6 | MIPI_DSI_CLK_N | Out | MIPI_DSI D-PHY送信クロック-、i.MX 7DualのMIPI_DSI_CLK_Nに接続 | - |
| 7 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 8 | MIPI_DSI_D1_P | Out | MIPI_DSI D-PHY送信データ1+、i.MX 7DualのMIPI_DSI_D1_Pに接続 | - |
| 9 | MIPI_DSI_D1_N | Out | MIPI_DSI D-PHY送信データ1-、i.MX 7DualのMIPI_DSI_D1_Nに接続 | - |
| 10 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 11 | MIPI_CSI_D0_P | In | MIPI_CSI D-PHY受信データ0+、i.MX 7DualのMIPI_CSI_D0_Pに接続 | - |
| 12 | MIPI_CSI_D0_N | In | MIPI_CSI D-PHY受信データ0-、i.MX 7DualのMIPI_CSI_D0_Nに接続 | - |
| 13 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 14 | MIPI_CSI_CLK_P | In | MIPI_CSI D-PHY受信クロック+、i.MX 7DualのMIPI_CSI_CLK_Pに接続 | - |
| 15 | MIPI_CSI_CLK_N | In | MIPI_CSI D-PHY受信クロック-、i.MX 7DualのMIPI_CSI_CLK_Nに接続 | - |
| 16 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 17 | MIPI_CSI_D1_P | In | MIPI_CSI D-PHY受信データ1+、i.MX 7DualのMIPI_CSI_D1_Pに接続 | - |
| 18 | MIPI_DSI_D1_N | In | MIPI_CSI D-PHY受信データ1-、i.MX 7DualのMIPI_CSI_D1_Nに接続 | - |
| 19 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 20 | GPIO4_IO8 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのI2C1_SCLピンに接続 | VCC_3.3V |
| 21 | GPIO4_IO9 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのI2C1_SDAピンに接続 | VCC_3.3V |
| 22 | GPIO4_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのI2C2_SCLピンに接続 | VCC_3.3V |
| 23 | GPIO4_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのI2C2_SDAピンに接続 | VCC_3.3V |
| 24 | GPIO7_IO0 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_RD0ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 25 | GPIO7_IO1 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_RD1ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 26 | GPIO7_IO2 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_RD2ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 27 | GPIO7_IO3 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_RD3ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 28 | GPIO7_IO4 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_RX_CTLピンに接続 | VCC_3.3V |
| 29 | GPIO7_IO5 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_RXCピンに接続 | VCC_3.3V |
| 30 | GPIO7_IO6 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_TD0ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 31 | GPIO7_IO7 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_TD1ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 32 | GPIO7_IO8 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_TD2ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 33 | GPIO7_IO9 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_TD3ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 34 | GPIO7_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_TX_CTLピンに接続 | VCC_3.3V |
| 35 | GPIO7_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_TXCピンに接続 | VCC_3.3V |
| 36 | GPIO7_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_TX_CLKピンに接続 | VCC_3.3V |
| 37 | GPIO7_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_RX_CLKピンに接続 | VCC_3.3V |
| 38 | GPIO7_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_CRSピンに接続 | VCC_3.3V |
| 39 | GPIO7_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのENET1_COLピンに接続 | VCC_3.3V |
| 40 | GPIO1_IO1 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのGPIO1_IO01ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 41 | EXT_RESET_B | In |
外部リセット信号、基板上で47kΩプルアップ(VDD_VSNVS)されています、オープンドレイン(またはオープンコレクタ)信号を入力してください
(Low: リセット状態、High: リセット解除)
| VDD_VSNVS |
| 42 | PMIC_ONOFF | In |
パワーマネジメントICのON/OFF用信号、基板上で47kΩプルアップ(VCC_BMIC)されています、オープンドレイン(またはオープンコレクタ)信号を入力してください
(2秒以上Low: 電源OFF、OFF時に2秒未満Low: 電源ON)
| VCC_BMIC |
| 43 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 44 | USB_HUB3_DP | In/Out | USBプラス側信号、USB HUBコントローラ(ポート3)経由でi.MX 7DualのUSB HSICコントローラに接続 | - |
| 45 | USB_HUB3_DM | In/Out | USBマイナス側信号、USB HUBコントローラ(ポート3)経由でi.MX 7DualのUSB HSICコントローラに接続 | - |
| 46 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 47 | USB2_DP | In/Out | USBプラス側信号、i.MX 7DualのUSB_OTG2_DPピンに接続 | - |
| 48 | USB2_DM | In/Out | USBマイナス側信号、i.MX 7DualのUSB_OTG2_DNピンに接続 | - |
| 49 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 50 | USB2_VBUS_IN | In | USB2_VBUS入力検出、i.MX 7DualのUSB_OTG2_VBUSピンに接続 | - |
| 51 | VIN | Power | 電源入出力(VIN) | - |
| 52 | VIN | Power | 電源入出力(VIN) | - |
| 53 | VIN | Power | 電源入出力(VIN) | - |
| 54 | VIN | Power | 電源入出力(VIN) | - |
| 55 | VIN | Power | 電源入出力(VIN) | - |
| 56 | VIN | Power | 電源入出力(VIN) | - |
| 57 | VIN | Power | 電源入出力(VIN) | - |
| 58 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | - |
| 59 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | - |
| 60 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | - |
| 61 | NVCC_SD2 | Power | SD2信号電源出力(NVCC_SD2) | - |
| 62 | GPIO5_IO17 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_DATA3ピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 63 | GPIO5_IO16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_DATA2ピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 64 | GPIO5_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_DATA1ピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 65 | GPIO5_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_DATA0ピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 66 | GPIO5_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_CMDピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 67 | GPIO5_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_CLKピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 68 | GPIO5_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_RESET_Bピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 69 | GPIO5_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_WPピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 70 | GPIO5_IO9 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのSD2_CD_Bピンに接続 | NVCC_SD2 |
| 71 | GND | Power | 電源(GND) | - |
| 72 | GPIO3_IO0 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_CLKピンに接続 | VCC_3.3V |
| 73 | GPIO3_IO1 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_ENABLEピンに接続 | VCC_3.3V |
| 74 | GPIO3_IO2 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_HSYNCピンに接続 | VCC_3.3V |
| 75 | GPIO3_IO3 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_VSYNCピンに接続 | VCC_3.3V |
| 76 | GPIO3_IO4 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_RESETピンに接続 | VCC_3.3V |
| 77 | GPIO3_IO5 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT0ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 78 | GPIO3_IO6 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT1ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 79 | GPIO3_IO7 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT2ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 80 | GPIO3_IO8 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT3ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 81 | GPIO3_IO9 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT4ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 82 | GPIO3_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT5ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 83 | GPIO3_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT6ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 84 | GPIO3_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT7ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 85 | GPIO3_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT8ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 86 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT9ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 87 | GPIO3_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT10ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 88 | GPIO3_IO16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT11ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 89 | GPIO3_IO17 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT12ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 90 | GPIO3_IO18 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT13ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 91 | GPIO3_IO19 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT14ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 92 | GPIO3_IO20 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT15ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 93 | GPIO3_IO21 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT16ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 94 | GPIO3_IO22 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT17ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 95 | GPIO3_IO23 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT18ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 96 | GPIO3_IO24 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT19ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 97 | GPIO3_IO25 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT20ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 98 | GPIO3_IO26 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT21ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 99 | GPIO3_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT22ピンに接続 | VCC_3.3V |
| 100 | GPIO3_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 7DualのLCD_DAT23ピンに接続 | VCC_3.3V |
