本章では、Armadillo-X1の内蔵ストレージ(eMMC及びQSPIフラッシュメモリ)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
本章で使用するブートローダーイメージファイルなどは、評価セット付属の DVD に収録されています。
表11.1 インストールディスク作成に使用するファイル
| ファイル | ファイル名 |
| インストールディスクイメージ | install_disk_sd_[version].img |
512 MB以上のSDカードを用意してください。
SD カードがマウントされている場合、アンマウントします。
SD カードにインストールディスクイメージを書き込みます。
Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。また、「CON9 RTCバックアップインターフェース」 にバッテリーが接続されている場合は、必ず取り外して下さい。
USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.8「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
インストールディスクを使用してSDブートを行います。インストールディスクを接続した、SDスロット拡張ボード接続し、「インターフェース仕様」を参照してSDスロット拡張ボードのSW1を「SD BOOT」に設定してください。
ユーザースイッチを押しながらArmadillo に電源を投入するとSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。
ログが表示されたら、ユーザースイッチを離してください。
ユーザースイッチの位置については「Armadillo-X1の外観」を参照してください。
次のように"boot"コマンドを実行するとインストールが始まり、自動的にeMMCとQSPIが書き換えられます。
以下のようにメッセージが表示され、自動的にhaltするとインストール完了です。
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
Armadillo-X1が起動した状態であれば、特定のイメージファイルだけを書き換えることができます。
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表11.2 イメージファイルと書き込み先の対応
ブートローダーイメージ | u-boot-x1-[version].bin | QSPIフラッシュメモリ | /dev/mtdblock0 |
Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | eMMC | /dev/mmcblk2p1 |
Device Tree Blob | armadillo_x1-[version].dtb | /dev/mmcblk2p1 |
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-jessie-armhf_x1_[version].tar.gz | /dev/mmcblk2p2 |
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。MTDのブロックデバイスに直接イメージファイルを書き込むことで行います。
製品アップデートでリリースされた最新のブートローダーイメージに書き換えを行った場合は図9.4「全ての環境変数をデフォルト値に戻す」を参照して環境変数をデフォルト値に戻してください。
新しくリリースされた最新のブートローダーイメージは、環境変数のデフォルト値が更新されることがあります。書き替え前のブートローダーによって生成された環境変数で、最新のブートローダーを動作させると不具合が起こる可能性があります。
11.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
