第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
BtoBコネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
本製品は第二世代小電力データ通信システム(無線LAN等)[3]を搭載しており、稼働時に電波を利用します。医療機器、電子レンジ、高精度な電子機器やテレビ・ラジオに隣接する場所、移動体認識用の構内無線局および特定小電力無線局近くでは使用しないでください。管理者が無線機器の使用を制限している場所では、管理者の指示に従って使用してください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
本製品の標準出荷状態でプリインストールされている以下のソフトウェアは、オープンソースソフトウェアではありません。
  • Oracle Java SE Embedded 8
  • ボード情報取得ツール(get_board_info)
2.4. 書込み禁止領域について
EEPROM および i.MX257内蔵エレクトリカルヒューズ(e-Fuse)のデータは、本製品に含まれるソフトウェアで使用しています。正常に動作しなくなる可能性があるため、書込みを行わないでください。また、意図的に書込みを行った場合は保証対象外となります。
2.5. 電波障害について
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデル G2は、2015年8月28日現在 VCCIクラスB情報技術装置の申請準備中です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
2.6. 保証について
2.7. 輸出について
2.8. 商標について
2.9. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている3Gモジュール HL8548は電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品に搭載されている3Gモジュール HL8548、無線LAN モジュール AWL13、ラインアップしている無線アドオンモジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次の通りです。
表2.1 3Gモジュール:HL8548 適合証明情報
項目内容
型式又は名称HL8548
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003-140247
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号AD140174003
3Gモジュール:HL8548 認証マーク
図2.1 3Gモジュール:HL8548 認証マーク
表2.2 無線LAN モジュール: AWL13 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP3591
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003WWA100913
無線LAN モジュール: AWL13 認証マーク
図2.2 無線LAN モジュール: AWL13 認証マーク
表2.3 RN4020アドオンモジュール: RN4020 適合証明情報
項目内容
型式又は名称RN4020
RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
図2.3 RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
表2.4 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A3
EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 認証マーク
図2.4 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 認証マーク
EnOceanアドオンモジュール には2つの認証マーク表示がありますが、BP35A3の認証番号は003-140290です。
EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
シールに記載されている認証マーク及び認証番号(206-000372)は、BP35A3が搭載しているモジュール、TCM410J としての認証番号です。
BP35A3 の認証マーク及び認証番号(003-140290)はこちらに記載されています。
図2.5 EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
表2.5 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A1
Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
図2.6 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
HL8548、BP3591、RN4020の各国電波法規制への対応情報は以下の通りです。
表2.6 HL8548 各国電波法規制への対応情報
項目内容
型式又は名称HL8548
FCC IDN7NHL8548
IC2417C-HL8548
表2.7 BP3591 各国電波法規制への対応情報
項目内容
型式又は名称BP3591
FCC IDANSBP3591
表2.8 RN4020 各国電波法規制への対応情報
項目内容
型式又は名称RN4020
FCC IDT9JRN4020
IC6514A-RN4020
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
[3] Armadillo-WLANモジュールまたはRN4020 アドオンモジュール BT00搭載時。
