プロセッサ | Freescale i.MX257(MCIMX257) |
ARM926EJ-Sコア
命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
内部SRAM 128KByte
Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック |
CPUコアクロック: 400MHz
BUS クロック: 133MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM |
LPDDR SDRAM: 128MByte
バス幅 16bit
ROM |
NOR型フラッシュメモリ: 32MByte
バス幅 16bit
LAN(Ethernet) |
RJ-45 x 1
100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応
無線LAN |
Armadillo-WLAN(AWL13)搭載[][]
IEEE 802.11b/g/n
非搭載
モバイル通信 |
3Gモジュール搭載[][]
microSIMスロット x 1
非搭載
microSIMスロット x 1
シリアル(UART) |
3.3V CMOS x 1
SD/MMC |
microSDスロット x 1[]、SDスロット x 1[]
温度センサ |
温度精度: ±2℃@-25~100℃、±3℃@-55~125℃
温度分解能: 0.125℃
測定温度範囲: -55~125℃
ADコンバーター |
分解能: 8bit
USB |
USB 2.0 Host x 1
カレンダー時計 |
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載[]
アドオンモジュール[] | RS232Cアドオンモジュール搭載[] | 非搭載 |
| スイッチ | ユーザースイッチ x 3、リセットスイッチ x 1 |
LED | ユーザーLED x 4、3G LED x 1 |
| 電源電圧 | DC 8V~17V |
| 使用温度範囲 | -10~60℃(ただし結露なきこと)[][] |
| 外形サイズ | 125.6(W) x 45(H) x 125(D)mm、フランジ部を含む長さ155.6(D)mm |
