本章では、Armadillo-IoTゲートウェイのアドオンモジュールについて説明します。アドオンモジュールのラインアップは表15.1「Armadillo-IoTゲートウェイ アドオンモジュール」のとおりです。
表15.1 Armadillo-IoTゲートウェイ アドオンモジュール
アドオンモジュールの回路図/部品表は「アットマークテクノ ユーザーズサイト」で「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能です。
開発中の製品は、仕様が変更になる可能性があります。
15.1. Armadillo-IoT RS232Cアドオンモジュール RS00
Armadillo-IoT RS232Cアドオンモジュール RS00(以降、RS232Cアドオンモジュールと記載します)は、RS232Cレベルのシリアルを1ポート追加することができます。また、ベースボードのアドオンインターフェース(CON1、CON2)に実装されている0.5mmピッチのコネクタを2.54ピッチに変換するテストインターフェースを備えています。
RS232Cアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表15.2 RS232Cアドオンモジュールの仕様
シリアル(UART) |
Texas Instruments製MAX3243E搭載
最大データ転送レート: 1Mbps
フロー制御ピンあり(CTS、RTS、DTR、DSR、DCD、RI)
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
基板サイズ | 40 x 60mm(突起部を除く) |
RS232Cアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
抵抗を取り外すことにより、RS232Cレベル変換IC、EEPROMへの配線を切り離すことが可能です。詳細につきましては、回路図をご参照ください。
RS232Cアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
15.1.3.1. RS232Cアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表15.3 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧[]
部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | アドオンインターフェース | DF17(4.0)-60DP-0.5V(57) | HIROSE ELECTRIC |
CON2 | シリアル(UART)インターフェース | XM2C-0942-132L | OMRON |
CON3 | テストインターフェース | A1-30PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
CON4 | テストインターフェース |
CON3、CON4は開発用途でご使用ください。
15.1.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表15.4 CON1 信号配列
ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | GND | Power | 電源(GND) |
2 | GND | Power | 電源(GND) |
3 | ADDIO3 | In/Out | 拡張入出力、CON3の3ピンに接続 |
4 | ADDIO4 | In/Out | 拡張入出力、CON3の4ピンに接続 |
5 | ADDIO5 | In/Out | 拡張入出力、CON3の5ピンに接続 |
6 | ADDIO6 | In/Out | 拡張入出力、CON3の6ピンに接続 |
7 | ADDIO7 | In/Out | 拡張入出力、CON3の7ピンに接続 |
8 | ADDIO8 | In/Out | 拡張入出力、CON3の8ピンに接続 |
9 | ADDIO9 | In/Out | 拡張入出力、CON3の9ピンに接続 |
10 | ADDIO10 | In/Out | 拡張入出力、CON3の10ピンに接続 |
11 | ADDIO11 | In/Out | 拡張入出力、CON3の11ピンに接続 |
12 | ADDIO12 | In/Out | 拡張入出力、CON3の12ピンに接続 |
13 | ADDIO13 | In/Out | 拡張入出力、CON3の13ピンに接続 |
14 | ADDIO14 | In/Out | 拡張入出力、CON3の14ピンに接続 |
15 | ADDIO15 | In/Out | 拡張入出力、CON3の15ピンに接続 |
16 | ADDIO16 | In/Out | 拡張入出力、CON3の16ピンに接続 |
17 | ADDIO17 | In/Out | 拡張入出力、CON3の17ピンに接続 |
18 | ADDIO18 | In/Out | 拡張入出力、CON3の18ピンに接続 |
19 | ADDIO19 | In/Out | 拡張入出力、CON3の19ピンに接続 |
20 | ADDIO20 | In/Out | 拡張入出力、CON3の20ピン、EEPROMのSCLピンに接続 |
21 | ADDIO21 | In/Out | 拡張入出力、CON3の21ピン、EEPROMのSDAピンに接続 |
22 | ADDIO22 | In/Out | 拡張入出力、CON3の22ピンに接続 |
23 | ADDIO23 | In/Out | 拡張入出力、CON3の23ピンに接続 |
24 | ADDIO24 | In/Out | 拡張入出力、CON3の24ピンに接続 |
25 | ADDIO25 | In/Out | 拡張入出力、CON3の25ピンに接続 |
26 | GND | Power | 電源(GND) |
27 | GND | Power | 電源(GND) |
28 | +3.3V_IO | Power | 電源出力(+3.3V_IO) |
29 | +3.3V | Power | 電源出力(+3.3V) |
30 | +5V | Power | 電源出力(+5V) |
31 | DETECT | In | EEPROMのアドレスピン、CON4の29ピンに接続 |
32 | ADDIO32 | In/Out | 拡張入出力、CON4の32ピンに接続 |
33 | ADDIO33 | In/Out | 拡張入出力、CON4の33ピンに接続 |
34 | ADDIO34 | In/Out | 拡張入出力、CON4の34ピンに接続 |
35 | ADDIO35 | In/Out | 拡張入出力、CON4の35ピンに接続 |
36 | ADDIO36 | In/Out | 拡張入出力、CON4の36ピンに接続 |
37 | ADDIO37 | In/Out | 拡張入出力、CON4の37ピンに接続 |
38 | ADDIO38 | In/Out |
送信要求
CON4の38ピン、レベル変換ICを経由してCON2の7ピンに接続
39 | ADDIO39 | In/Out |
送信可能
CON4の39ピン、レベル変換ICを経由してCON2の8ピンに接続
40 | ADDIO40 | In/Out |
送信データ
CON4の40ピン、レベル変換ICを経由してCON2の3ピンに接続
41 | ADDIO41 | In/Out |
受信データ
CON4の41ピン、レベル変換ICを経由してCON2の2ピンに接続
42 | ADDIO42 | In/Out | 拡張入出力、CON4の42ピンに接続 |
43 | ADDIO43 | In/Out | 拡張入出力、CON4の43ピンに接続 |
44 | ADDIO44 | In/Out | 拡張入出力、CON4の44ピンに接続 |
45 | ADDIO45 | In/Out | 拡張入出力、CON4の45ピンに接続 |
46 | ADDIO46 | In/Out |
被呼表示
CON4の46ピン、レベル変換ICを経由してCON2の9ピンに接続
47 | ADDIO47 | In/Out |
キャリア検出
CON4の47ピン、レベル変換ICを経由してCON2の1ピンに接続
48 | ADDIO48 | In/Out |
データセットレディ
CON4の48ピン、レベル変換ICを経由してCON2の6ピンに接続
49 | ADDIO49 | In/Out |
データ端末レディ
CON4の49ピン、レベル変換ICを経由してCON2の4ピンに接続
50 | ADDIO50 | In/Out | 拡張入出力、CON4の50ピンに接続 |
51 | ADDIO51 | In/Out | 拡張入出力、CON4の51ピンに接続 |
52 | ADDIO52 | In/Out | 拡張入出力、CON4の52ピンに接続 |
53 | ADDIO53 | In/Out | 拡張入出力、CON4の53ピンに接続 |
54 | GND | Power | 電源(GND) |
55 | PMIC_ONOFF | Out | パワーマネジメントICのON/OFF用信号、CON4の55ピンに接続 |
56 | USB_VBUS | Power | USB電源、CON4の56ピンに接続 |
57 | USB_VBUS | Power | USB電源、CON4の57ピンに接続 |
58 | GND | Power | 電源(GND) |
59 | EXT_USB_HS_DP | In/Out | USBプラス側信号、CON4の59ピンに接続 |
60 | EXT_USB_HS_DM | In/Out | USBマイナス側信号、CON4の60ピンに接続 |
15.1.3.3. CON2 シリアルインターフェース
表15.5 CON2 信号配列
ピン番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
1 | DCD | In | キャリア検出、レベル変換ICを経由してCON1の47ピンに接続 |
2 | RXD | In | 受信データ、レベル変換ICを経由してCON1の41ピンに接続 |
3 | TXD | Out | 送信データ、レベル変換ICを経由してCON1の40ピンに接続 |
4 | DTR | Out | データ端末レディ、レベル変換ICを経由してCON1の49ピンに接続 |
5 | GND | Power | 電源(GND) |
6 | DSR | In | データセットレディ、レベル変換ICを経由してCON1の48ピンに接続 |
7 | RTS | Out | 送信要求、レベル変換ICを経由してCON1の38ピンに接続 |
8 | CTS | In | 送信可能、レベル変換ICを経由してCON1の39ピンに接続 |
9 | RI | In | 被呼表示、レベル変換ICを経由してCON1の46ピンに接続 |
15.1.3.4. CON3 テストインターフェース
表15.6 CON3 信号配列
3 | ADDIO3 | In/Out | CON1の3ピンに接続 |
4 | ADDIO4 | In/Out | CON1の4ピンに接続 |
5 | ADDIO5 | In/Out | CON1の5ピンに接続 |
6 | ADDIO6 | In/Out | CON1の6ピンに接続 |
7 | ADDIO7 | In/Out | CON1の7ピンに接続 |
8 | ADDIO8 | In/Out | CON1の8ピンに接続 |
9 | ADDIO9 | In/Out | CON1の9ピンに接続 |
10 | ADDIO10 | In/Out | CON1の10ピンに接続 |
11 | ADDIO11 | In/Out | CON1の11ピンに接続 |
12 | ADDIO12 | In/Out | CON1の12ピンに接続 |
13 | ADDIO13 | In/Out | CON1の13ピンに接続 |
14 | ADDIO14 | In/Out | CON1の14ピンに接続 |
15 | ADDIO15 | In/Out | CON1の15ピンに接続 |
16 | ADDIO16 | In/Out | CON1の16ピンに接続 |
17 | ADDIO17 | In/Out | CON1の17ピンに接続 |
18 | ADDIO18 | In/Out | CON1の18ピンに接続 |
19 | ADDIO19 | In/Out | CON1の19ピンに接続 |
20 | ADDIO20 | In/Out | CON1の20ピンに接続 |
21 | ADDIO21 | In/Out | CON1の21ピンに接続 |
22 | ADDIO22 | In/Out | CON1の22ピンに接続 |
23 | ADDIO23 | In/Out | CON1の23ピンに接続 |
24 | ADDIO24 | In/Out | CON1の24ピンに接続 |
25 | ADDIO25 | In/Out | CON1の25ピンに接続 |
26 | ADDIO26 | In/Out | CON1の26ピンに接続 |
28 | GND | Power | 電源(GND) |
29 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V) |
30 | +3.3V_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
15.1.3.5. CON4 テストインターフェース
表15.7 CON4 信号配列
31 | DETECT | In/Out | CON1の31ピンに接続 |
32 | ADDIO32 | In/Out | CON1の32ピンに接続 |
33 | ADDIO33 | In/Out | CON1の33ピンに接続 |
34 | ADDIO34 | In/Out | CON1の34ピンに接続 |
35 | ADDIO35 | In/Out | CON1の35ピンに接続 |
36 | ADDIO36 | In/Out | CON1の36ピンに接続 |
37 | ADDIO37 | In/Out | CON1の37ピンに接続 |
38 | ADDIIO38 | In/Out | CON1の38ピンに接続 |
39 | ADDIO39 | In/Out | CON1の39ピンに接続 |
40 | ADDIO40 | In/Out | CON1の40ピンに接続 |
41 | ADDIO41 | In/Out | CON1の41ピンに接続 |
42 | ADDIO42 | In/Out | CON1の42ピンに接続 |
43 | ADDIO43 | In/Out | CON1の43ピンに接続 |
44 | ADDIO44 | In/Out | CON1の44ピンに接続 |
45 | ADDIO45 | In/Out | CON1の45ピンに接続 |
46 | ADDIO46 | In/Out | CON1の46ピンに接続 |
47 | ADDIO47 | In/Out | CON1の47ピンに接続 |
48 | ADDIO48 | In/Out | CON1の48ピンに接続 |
49 | ADDIO49 | In/Out | CON1の49ピンに接続 |
50 | ADDIO50 | In/Out | CON1の50ピンに接続 |
51 | ADDIO51 | In/Out | CON1の51ピンに接続 |
52 | ADDIO50 | In/Out | CON1の52ピンに接続 |
53 | ADDIO53 | In/Out | CON1の53ピンに接続 |
55 | PMIC_ONOFF | In/Out | CON1の55ピンに接続 |
56 | USB_VBUS | Power | CON1の56ピンに接続 |
57 | USB_VBUS | Power | CON1の57ピンに接続 |
59 | EXT_USB_HS_DP | In/Out | CON1の59ピンに接続 |
60 | EXT_USB_HS_DM | In/Out | CON1の60ピンに接続 |
15.2. Armadillo-IoT 絶縁RS232C/RS422/RS485アドオンモジュール RS01
Armadillo-IoT 絶縁RS232C/RS422/RS485アドオンモジュール RS01(以降、RS485アドオンモジュールと記載します)は、電気的に絶縁されたRS232C/RS422/RS485のシリアルを1ポート追加することができます。
RS485アドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表15.8 RS485アドオンモジュールの仕様
シリアル(UART) |
Exar製XR3160E搭載
RS232C/RS422/RS485レベル x 1
最大データ転送レート: 1Mbps
スイッチ |
RS232C/RS422/RS485切替用ディップスイッチ
絶縁耐圧 |
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
RS485アドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
RS485アドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
表15.9 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
SW1 | RS232C/RS422/RS485切替スイッチ | AE6ER-3104 | OMRON |
15.2.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表15.10 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
20 | EEPROM_SCL | In/Out |
EEPROMのSCLピンに接続
21 | EEPROM_SDA | In/Out |
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
31 | DETECT | In | EEPROMのアドレスピンに接続 |
32 | GPIO0 | In |
半二重/全二重通信の切替信号入力
(High: 半二重、Low: 全二重)
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | NC | - | 未接続 |
36 | NC | - | 未接続 |
37 | NC | - | 未接続 |
38 | UART_RTS | In | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の7ピンに接続 |
39 | UART_CTS | Out | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の8ピンに接続 |
40 | UART_TXD | In | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の3ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の2ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out |
RS232C/RS422/RS485切替の信号出力、フォトカプラを経由してSW1に接続
(High: RS422/RS485、Low: RS232C)
43 | GPIO3 | In | デジタルアイソレータのイネーブルピンに接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | NC | - | 未接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | NC | - | 未接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
15.2.3.3. CON2 シリアルインターフェース
表15.11 CON2 信号配列(RS232Cに設定時)
1 | NC | - | 未接続 |
2 | RXD | In |
受信データ
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の41ピンに接続
3 | TXD | Out |
送信データ
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の40ピンに接続
4 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | RTS | Out |
送信要求
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の38ピンに接続
8 | CTS | In |
送信可能
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の39ピンに接続
9 | NC | - | 未接続 |
表15.12 CON2 信号配列(RS422/RS485 全二重に設定時)
1 | NC | - | 未接続 |
2 | RX+ | In |
3 | TX- | Out |
4 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | TX+ | Out |
8 | RX- | In |
9 | NC | - | 未接続 |
表15.13 CON2 信号配列(RS422/RS485 半二重に設定時)
1 | NC | - | 未接続 |
2 | - | - | |
3 | DATA- | In/Out |
送受信データ(-)
4 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | DATA+ | In/Out |
送受信データ(+)
8 | - | - | |
9 | NC | - | 未接続 |
15.2.3.4. SW1 RS232C/RS422/RS485切替スイッチ
表15.14 SW1 機能
SW1 | ON | OFF |
1 | RS232C | RS422/RS485 |
2 | TX Termination 120Ω ON | TX Termination 120Ω OFF |
3 | RX Termination 120Ω ON | RX Termination 120Ω OFF |
15.3. Armadillo-IoT BLEアドオンモジュール BT00
Armadillo-IoT BLEアドオンモジュール BT00(以降、BLEアドオンモジュールと記載します)は、Microchip Technology製のRN4020を搭載したBluetoothモジュールです。
BLEアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表15.15 BLEアドオンモジュールの仕様
Bluetooth |
Microchip Technology製RN4020搭載
Bluetooth 4.1/LE
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
基板サイズ | 40 x 50mm(突起部を除く) |
BLEアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
BLEアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
15.3.3.1. BLEアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表15.16 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧[]
CON2 | テストインターフェース | A2-8PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
CON2は開発用途でご使用ください。
15.3.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表15.17 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
EEPROMのSCLピンに接続
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
32 | NC | - | 未接続 |
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | NC | - | 未接続 |
36 | NC | - | 未接続 |
37 | NC | - | 未接続 |
38 | UART_RTS | In | RN4020の14ピンに接続 |
39 | UART_CTS | Out | RN4020の18ピンに接続 |
40 | UART_TXD | In | RN4020の6ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | RN4020の5ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out | RN4020の15ピンに接続 |
43 | GPIO3 | Out | RN4020の7ピンに接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | GPIO6 | Out | RN4020の8ピンに接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | NC | - | 未接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
15.3.3.3. CON2 テストインターフェース
表15.18 CON2 信号配列
1 | SPI_MODE | In/Out | RN4020の17ピンに接続 |
2 | +3.3_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
3 | GND | Power | 電源(GND) |
4 | LED1_PIO1_SCK | In/Out | RN4020の10ピンに接続 |
5 | LED2_PIO2_SS | In/Out | RN4020の11ピンに接続 |
6 | LED3_PIO3_MOSI | In/Out | RN4020の12ピンに接続 |
7 | PIO4_MISO | In/Out | RN4020の13ピンに接続 |
8 | AIO0 | In/Out | RN4020の4ピンに接続 |
15.4. Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は、ROHM製のBP35A3を搭載したEnOceanモジュールです。
EnOceanアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表15.19 EnOceanアドオンモジュールの仕様
EnOcean |
ROHM製BP35A3搭載
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
EnOceanアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
EnOceanアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
15.4.3.1. EnOceanアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表15.20 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧[]
CON2 | EnOceanモジュールインターフェース | AXK6F34347YG-E | Panasonic |
CON3 | テストインターフェース | A2-8PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
CON3は開発用途でご使用ください。
15.4.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表15.21 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
EEPROMのSCLピンに接続
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
32 | NC | - | 未接続 |
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | NC | - | 未接続 |
36 | NC | - | 未接続 |
37 | NC | - | 未接続 |
38 | NC | - | 未接続 |
39 | NC | - | 未接続 |
40 | UART_TXD | In | BP35A3の17ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | BP35A3の16ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out | BP35A3の5ピンに接続 |
43 | NC | - | 未接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | NC | - | 未接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | NC | - | 未接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
15.4.3.3. CON3 テストインターフェース
表15.22 CON3 信号配列
1 | WXIDIO | In/Out | BP35A3の2ピンに接続 |
2 | WXODIO | In/Out | BP35A3の1ピンに接続 |
4 | PROG_EN | In | BP35A3の15ピンに接続 |
5 | SCSEDIO0 | In/Out | BP35A3の14ピンに接続 |
6 | SCLKDIO1 | In/Out | BP35A3の13ピンに接続 |
7 | WSDADIO2 | In/Out | BP35A3の12ピンに接続 |
8 | RSDADIO3 | In/Out | BP35A3の11ピンに接続 |
15.5. Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00
Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00(以降、Wi-SUNアドオンモジュールと記載します)は、ROHM製のBP35A1を搭載したWi-SUNモジュールです。
Wi-SUNアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表15.23 Wi-SUNアドオンモジュールの仕様
Wi-SUN | ROHM製BP35A1搭載 |
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
基板サイズ | 40 x 49mm(突起部を除く) |
Wi-SUNアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
Wi-SUNアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
15.5.3.1. Wi-SUNアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表15.24 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
CON2 | Wi-SUNモジュールインターフェース | 20P3.0-JMCS-G-B-TF(N) | J.S.T. Mfg. |
15.5.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表15.25 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
EEPROMのSCLピンに接続
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
32 | NC | - | 未接続 |
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | NC | - | 未接続 |
36 | NC | - | 未接続 |
37 | NC | - | 未接続 |
38 | UART_RTS | In | BP35A1の14ピンに接続 |
39 | UART_CTS | Out | BP35A1の15ピンに接続 |
40 | UART_TXD | In | BP35A1の4ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | BP35A1の3ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out | BP35A1の6ピンに接続 |
43 | GPIO3 | Out | BP35A1の5ピンに接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | NC | - | 未接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | NC | - | 未接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
