4.1.3. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 Armadillo Base OSから「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4用 SWUイメージイメージファイル」のURLをコピーして、図4.4「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g4/image/baseos-x2-[VERSION].swu'
  • VSCode を使用して生成
4.4.5. VSCode を使用して生成する
4.4.7. コマンドラインから生成する
other utilities.
fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.16/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz
OK: 159 MiB in 215 packages
exfatprogs version : 1.1.3
300+0 records in
300+0 records out
図4.11 ip_config.txtの内容
図4.12 IPアドレスの確認
図4.13 allocated_ips.csvの内容
4.4.7.3. インストール実行時のログを保存する
図4.14 インストールログを保存する
図4.15 インストールログの中身
4.4.8. インストールの実行
図4.17 descファイルの記述例
4.7. 量産時の組み立て
4.7.1. 拡張ボードの組み付け
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース(CON11、CON12)に拡張ボードを接続する場合は、作成した拡張ボードにもよりますが図3.28「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例」に示す図のように組み付けを行ってください。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
images/g4-metal-case-heat-sheet.svg
図4.18 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付
images/g4-metal-case-heat-sheet-wlan.svg
図4.19 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付(WLAN+BTコンボモジュール搭載モデル)
images/g4-metal-case-assy-bottom.svg
図4.20 オプションケース(金属製) ケース(下)ねじ止め
放熱シート(15×15×4mm)
ケース(上)は、ケース(下)とフロント側を支点に嵌め合わせます。 このとき、コネクタ、スイッチ、LEDが曲がらないように注意しながら、 フロントに空いた穴に嵌めつつ閉めます。 LTEモデルの場合には、3G/LTEモジュールの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しています。 3G/LTEモジュール上部に貼り付けられた放熱シートをケース(上)に接触させた状態で嵌め合わせます。
images/g4-metal-case-assy-top-bottom.svg
図4.21 オプションケース(金属製) ケース嵌め合わせ
ケース(上)とケース(下)は2箇所ねじ止めします。 ねじの締め付けトルクは 17.5cN•m です。
images/g4-metal-case-assy-top.svg
図4.22 オプションケース(金属製) ケース(上)ねじ止め
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
