6.1. persist_file について
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.2.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.2.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.2.7. コンテナのネットワークを扱う
6.2.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.10. パワーマネジメント機能を使う
6.2.12. 異常検知
6.2.13. NPU を扱う
6.9.1. ABOS Web ではできないこと
6.9.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.9.3. コンテナ管理
6.9.4. SWUインストール
6.9.5. 時刻設定
6.9.7. カスタマイズ
6.9.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.9.9. ABOS Web を停止する
6.9.10. ABOS Web を起動する
6.9.11. ABOS Web のセキュリティ対策
6.11. VPU や NPU を使用する
6.11.3. ライブラリイメージのバージョンを確認する
6.12. マルチメディアデータを扱う
6.12.3. GStreamer パイプラインの実行例
6.12.4. 動画を再生する
6.12.5. ストリーミングデータを再生する
6.12.6. USB カメラからの映像を表示する
6.12.7. USBカメラからの映像を録画する
6.13. デモアプリケーションを実行する
6.13.1. コンテナを作成する
6.13.2. デモアプリケーションランチャを起動する
6.13.3. mediaplayer
6.13.4. video recoder
6.13.5. led switch tester
6.13.6. rtc tester
6.13.7. object detection demo
6.13.8. pose estimation demo
6.13.11. hand estimation demo
6.13.12. screw detection demo
6.14. SMS を利用する
6.14.1. 初期設定
6.14.2. SMS を送信する
6.14.3. SMS を受信する
6.14.4. SMS 一覧を表示する
6.14.5. SMS の内容を表示する
6.14.6. SMS を削除する
6.14.7. SMS を他のストレージに移動する
6.16. コマンドラインからネットワーク設定をする
6.16.1. 接続可能なネットワーク
6.16.2. IP アドレスの確認方法
6.16.3. ネットワークの設定方法
6.16.4. nmcli の基本的な使い方
6.16.5. 有線 LAN
6.16.6. 無線 LAN
6.16.7. 3G/LTE
6.16.8. ファイアウォールの設定方法
6.17.3. ルータとして設定する
6.18. ストレージの操作
6.18.1. ストレージ内にアクセスする
6.18.2. ストレージを安全に取り外す
6.19. ボタンやキーを扱う
6.19.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.19.2. USB キーボードの対応
6.20. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.20.1. 温度測定の重要性
6.20.5. 温度測定結果の分析
6.20.7. 温度センサーの仕様
6.22. ロールバック状態を確認する
6.24. u-boot の環境変数の設定
6.25. SDブートの活用
6.25.1. ブートディスクの作成
6.25.2. SDブートの実行
6.26. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.26.1. ブートローダーをビルドする
6.26.2. Linux カーネルをビルドする
6.27. eMMC のデータリテンション
6.27.1. データリテンションの設定
6.27.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するには
6.27.3. 実装仕様に関する技術情報
6.28. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存する
6.28.1. Kdumpを利用する準備
6.28.2. Kdumpの動作確認
6.28.3. vmcoreの確認
6.29. 動作ログ
6.29.1. 動作ログについて
6.29.2. 動作ログを取り出す
6.29.3. ログファイルのフォーマット
6.29.4. ログ用パーティションについて
6.29.5. /var/log/ 配下のログに関して
6.29.6. ABOS Web でログを確認する
6.30. ATDE・Linux でインストールディスクを作成する
6.30.1. GUI でインストールディスクを作成する
6.30.2. CUI でインストールディスクを作成する
6.31. シリアル通信ソフトウェア(minicom)
6.31.1. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
6.31.2. minicom の起動
6.31.3. minicom の終了
6.32. viエディタを使用する
6.32.1. viの起動
6.32.2. 文字の入力
6.32.3. カーソルの移動
6.32.4. 文字の削除
6.32.5. 保存と終了
6.33. セキュリティ
6.33.1. SWUpdate と暗号化について
6.33.2. SBOM の提供
6.33.3. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
6.33.4. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージ
6.33.5. デバッグ機能を閉じる
6.33.6. カーネルのアドレス空間配置のランダム化
6.33.7. コンテナの最小化
6.34. オプション品
6.34.1. オプションケース(金属製)
6.34.2. 3G/LTE用外付けアンテナ、アンテナケーブル
6.34.3. 無線LAN/BT用外付けアンテナ、アンテナケーブル
6.34.4. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
図6.1 OverlayFS の構成
図6.2 persist_file コマンドの説明
図6.3 書き込み時の OverlayFS の挙動
図6.5 persist_file のヘルプ
    図6.6 persist_file 保存・削除手順例
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.10 コンテナを作成する実行例
6.2.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.11 イメージ一覧の表示実行例
6.2.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.13 コンテナ一覧の表示実行例
図6.14 podman ps --help の実行例
6.2.2.4. コンテナを起動する
図6.15 コンテナを起動する実行例
図6.16 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.17 podman start --help 実行例
6.2.2.5. コンテナを停止する
図6.18 コンテナを停止する実行例
図6.19 podman stop --help 実行例
6.2.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.20 my_containerを保存する例
6.2.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.21 podman buildの実行例
6.2.2.8. コンテナを削除する
図6.23 コンテナを削除する実行例
6.2.2.9. イメージを削除する
図6.24 イメージを削除する実行例
図6.25 podman rmi --help 実行例
図6.26 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.2.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.27 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.28 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.29 podman exec --help 実行例
6.2.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.30 コンテナを作成する実行例
図6.31 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.33 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.2.2.13. networkの作成
6.2.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.2.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.2.2.16. イメージを eMMC に保存する
6.2.3.1. VS Code から実行する
6.2.3.2. コマンドラインから実行する
図6.39 コンテナを自動起動するための設定例
6.2.4.1. コンテナイメージの選択
6.2.4.2. ポート転送
6.2.4.3. デバイスファイル作成
6.2.4.4. ボリュームマウント
6.2.4.5. ホットプラグデバイスの追加
図6.41 /proc/devicesの内容例
6.2.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
AT_LAN_MAC2
00:11:0C:12:34:57
Armadillo-IoT G4
AT_SE_PARAM
セキュアエレメントのデバイスファイルのパス
/dev/i2c-2:0x48
6.2.4.7. pod の選択
6.2.4.8. ネットワークの選択
6.2.4.9. IP アドレスの設定
6.2.4.10. 読み取り専用設定
6.2.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.2.4.12. コンテナのリスタート設定
6.2.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.2.4.15. podman のフックの仕組み
6.2.4.16. ヘルスチェック機能の設定
図6.43 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
6.2.4.17. 自動起動の無効化
6.2.4.18. 実行コマンドの設定
6.2.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
6.2.4.20. podman run に引数を渡す設定
      図6.44 インストール用のプロジェクトを作成する
6.2.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.47 ビルド済みイメージを load する実行例
6.2.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
6.2.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.49 コンテナの IP アドレス確認例
6.2.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図6.51 ユーザ定義のネットワーク作成例
図6.52 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図6.53 コンテナの IP アドレス確認例
6.2.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.54 コンテナに Apache をインストールする例
6.2.8.2. FTP サーバを構築する
図6.56 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.57 ユーザを追加する例
図6.58 設定ファイルの編集例
図6.59 vsftpd の起動例
6.2.8.3. Samba サーバを構築する
図6.60 コンテナに samba をインストールする例
図6.61 ユーザを追加する例
図6.62 samba の起動例
6.2.8.4. SQL サーバを構築する
図6.63 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.64 sqlite の実行例
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.9.1. Wayland を扱う
add_devices /dev/input 3
set_command weston --tty 7 7
Starting 'wayland_example'
図6.65 Wayland を扱うためのコンテナ作成例
Date: 2021-11-21 UTC
[23:46:52.823] weston 9.0.0
  • weston の設定
[core]
idle-time=0
use-g2d=1
xwayland=true
repaint-window=16
[shell]
panel-position=none
[output]
name=HDMI-A-1
mode=1920x1080 1
[output]
name=LVDS-1
mode=off
図6.67 weston.ini
図6.68 weston.ini をボリュームで渡す実行例
  • weston の運用
set_restart always 4
5 6
  • ユーザを指定して weston を起動する
  • スクリーンショットを保存する
6.2.9.2. X Window System を扱う
set_image at-debian-image
add_devices /dev/tty7 1
add_devices /dev/fb0 2
Starting 'x_example'
[container ~]# X vt7 -retro
X.Org X Server 1.20.11
6.2.9.3. フレームバッファに直接描画する
Starting 'fb_example'
図6.72 フレームバッファに直接描画する実行例
6.2.9.4. タッチパネルを扱う
Starting 'touch_example'
図6.73 タッチパネルを扱うためのコンテナ作成例
6.2.9.5. VPU を扱う
add_devices /dev/ion
Starting 'vpu_example'
図6.74 VPU を扱うためのコンテナ作成例
Starting 'gst_example'
図6.76 GStreamer によるデコード実行例
図6.77 GStreamer によるエンコード実行例
6.2.10.1. サスペンド状態にする
Starting 'pm_example'
表6.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
最も消費電力を抑えることができる
Suspend-to-Idle
freeze
最も短時間で復帰することができる
図6.79 サスペンド状態にする実行例
6.2.10.2. 起床要因を有効化する
Starting 'rtc_pm_example'
<ここで5秒を待つ>
図6.80 サスペンド状態にする実行例、rtcで起こす
6.2.10.3. パワーマネジメントの仕様
sysfsファイル
  • /sys/power/state
表6.4 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
Suspend-to-Idle
freeze
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
EC25-J RI (Ring Indicator)
図6.81 コンテナからshutdownを行う
6.2.12. 異常検知
6.2.13. NPU を扱う
add_devices /dev/galcore
Starting 'npu_example'
/dev/galcore
図6.86 NPU を扱うためのコンテナ作成例
6.2.13.1. ONNX Runtime を使う
ONNX Runtime は 学習済みの ONNX モデルを使って推論を行うためのソフトウェアです。[16] Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、NPU を使って ONNX Runtime を実行することができます。
  • ONNX Runtime をインストールする
図6.87 ONNX Runtime をインストールする例
  • python から ONNX Runtime を使う
[container ~]# python3
>>> import onnxruntime
6.2.13.2. TensorFlow Lite を使う
  • TensorFlow Lite をインストールする
Starting 'tflite_example'
ライブラリのバージョンが確認できる(2.2.0 以降)
VX delegateで動作
NNAPI delegate で動作
ライブラリのバージョンが確認できない(2.2.0 未満)
正しく動作しない場合あり
NNAPI delegate で動作
[container ~]# ls ./*.deb 1
[container ~]# apt purge \
tensorflow-lite \
tensorflow-lite-dev \
tensorflow-lite-vx-delegate \
python3-tflite-runtime \
tim-vx \
tim-vx-dev 2
ダウンロードした deb パッケージをインストールします。
6.2.13.3. Arm NN を使う
1.0.6
  • Arm NN をインストールする
Starting 'armnn_example'
図6.94 Arm NN をインストールする例
  • python から Arm NN を使う
>>> import pyarmnn as ann
>>> preferred_backends = []
図6.95 python から Arm NN を使う例
    図6.98 アップデート完了後の挙動
    図6.99 B 面への切り替え
    表6.9 swudesc_* コマンドの種類
    図6.102 アップデート完了後の挙動
    表6.10 アップデート完了後の挙動の種類
    • --extra-os オプションを指定する場合
      • コピー先:/
      • コピー先:/
    • それ以外の component の場合
図6.107 署名鍵と証明書を削除する設定
図6.108 証明書がインストールされていることを確認する
6.9.3. コンテナ管理
図6.109 コンテナ管理
6.9.4. SWUインストール
図6.110 SWU インストール
6.9.5. 時刻設定
図6.114 ネットワークタイムサーバーの設定項目
図6.115 タイムゾーンの設定項目
6.9.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
6.9.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.9.6.3. Rest API の入力と出力
6.9.6.4. Rest API : トークン管理
6.9.6.5. Rest API : SWU
6.9.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.9.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.9.6.8. Rest API : WLAN
6.9.6.9. Rest API : WWAN の設定
6.9.6.10. Rest API : DHCP の設定
6.9.6.11. Rest API : NAT の設定
6.9.6.12. Rest API : VPN の設定
図6.117 ユーザ名とパスワード認証の例
図6.118 証明書認証の例
6.9.6.13. Rest API : 時刻の設定
6.9.6.14. Rest API : 電源制御
  • スリープ (サスペンド)
    POST "/api/sleep"
    必要権限: Sleep
    出力: 無し (リクエストは起床時にリターンします)
  • スリープ禁止管理
    POST "/api/inhibit_sleep"
    必要権限: Sleep
inhibit_sleep ページに atmark-power-utils サービスが必要なため、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 でエラーします。 今後のアップデートで対応する予定です。
6.9.7. カスタマイズ
図6.119 ABOS Web を停止する
図6.120 ABOS Web を起動する
6.9.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止
6.9.11.2. コンテナ以外のアクセスを制限
図6.121 コンテナからのアクセスのみを許可する設定
6.9.11.3. ABOS Web のユーザ認証
6.9.11.4. 通信の暗号化
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.122「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.122 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.123「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.123 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.124「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.124 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.125「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.125 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.126「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.127「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.126 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.127 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.128「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.128 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.129「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.129 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
図6.130 ビルドツール実行前の準備
その後、ビルドツールを実行します。
[ATDE ~]$ cd at-imxlibpackage
図6.131 ビルドツールの実行
表6.11 ライブラリイメージ書き込み済みの製品
名称 型番
AGX4500-C00D0
AGX4500-C00Z
AGX4500-U00Z
AGX4520-C02D0
AGX4520-C02Z
AGX4520-C03D0
AGX4520-C03Z
AGX4500-C03Z
AGX4500-U03Z
図6.132 ライブラリイメージ作成ツールの実行
図6.133 ライブラリイメージ作成ツールの実行 (VPUが不要の場合)
23+1 records in
23+1 records out
図6.134 ライブラリイメージを書き込む
図6.135 ライブラリパーティションのマウント
2.2.0
図6.136 ライブラリバージョンの確認
図6.136「ライブラリバージョンの確認」によるバージョン確認方法は、ライブラリイメージのバージョンが2.2.0以降の場合のみ可能です。 ライブラリイメージのバージョンが2.2.0未満の場合、/opt/firmware/etc/imxlib_versionファイルは存在しません。
図6.137 imx-mm へのシンボリックリンクを作成する
以上で、コンテナからライブラリを使用できるようになります。
6.12. マルチメディアデータを扱う
  • 画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
  • ストリーミング: http, rtp
# カメラをコンテナ内で video3 として見せます
# 設定してください。
[container /]#
図6.138 GStreamer を実行するためのコンテナ作成例
[container /]# apt update
図6.139 gstreamer のインストール
図6.140 weston の起動
図6.141 pulseaudio の起動
パイプラインの実行例を以下に示します。
図6.142 GStreamer の実行例
  • デコード可能なコーデック
    • H.264/AVC
    • VP8
    • VP9
  • エンコード可能なコーデック
    • H.264/AVC
6.12.4. 動画を再生する
6.12.4.1. H.264/AVC 動画を再生する
図6.143 H.264/AVC 動画の再生(音声あり)
図6.144 H.264/AVC 動画の再生(音声なし)
6.12.4.2. VP8 動画を再生する
図6.145 VP8 動画の再生(音声あり)
図6.146 VP8 動画の再生(音声なし)
6.12.4.3. VP9 動画を再生する
図6.147 VP9 動画の再生(音声あり)
図6.148 VP9 動画の再生(音声なし)
6.12.5.1. HTTP ストリーミング
図6.149 HTTP ストリーミングの再生(音声あり)
図6.150 HTTP ストリーミングの再生(音声なし)
6.12.5.2. RTSP ストリーミング
図6.151 RTSP ストリーミングの再生(音声あり)
図6.152 RTSP ストリーミングの再生(音声なし)
図6.153 USB カメラからの映像表示(音声あり)
図6.154 USB カメラからの映像表示(音声なし)
6.12.7.1. H.264/AVC で録画する
図6.155 USB カメラからの映像をH.264で録画(音声あり)
図6.156 USB カメラからの映像をH.264で録画(音声なし)
  • 表示と録画を同時に行う
図6.157 USB カメラからの映像を表示しながらH.264で録画(音声あり)
図6.158 USB カメラからの映像を表示しながらH.264で録画(音声なし)
VPU が対応しているフォーマットは以下の通りです。
  • デコーダーが対応しているフォーマット
    • H.264/AVC
    • VP8
    • VP9
  • エンコーダが対応しているフォーマット
    • H.264/AVC
6.12.8.2. VPUの仕様
  • H.264/AVC デコーダー
表6.12 H.264/AVC デコーダー仕様
Profile
High、Main、Baseline
Min resolution
48x48
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
60 Mbps
  • VP8 デコーダー
表6.13 VP8 デコーダー仕様
Profile
Min resolution
48x48
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
60 Mbps
  • VP9 デコーダー
表6.14 VP9 デコーダー仕様
Profile
Profile 0, 2
Min resolution
72x72
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
100 Mbps
  • H.264/AVC エンコーダー
表6.15 H.264/AVC エンコーダー仕様
Profiles
Baseline、Main、High、High 10
1920x1080 @ 60 fps
Slices
I, P and B slices
Frame Types
Progressive
Entropy encoding
CABAC、CAVLC
Error resilience
Slices
Maximum MV range
  • Config1: +/-13 (planned)
  • Config2: +/-21
  • Config3: +/-29 (planned)
  • Config4: +/-45 (planned)
  • Config5: +/-61 (planned)
MV accuracy
1/4 pixel
Supported block sizes
  • Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
  • TU: 4x4 and 8x8 transforms
Intra-prediction modes
16x16: 4 modes
4x4: 9 modes
Encoding picture type
Only progressive frame
IPCM encoding
Supported
IPCM
IPCM rectangle mode
ROI / ROI_map
6.13.1. コンテナを作成する
add_args -ti --privileged
Starting 'demo_app'
[container /]#
図6.159 デモアプリケーションを実行するためのコンテナ作成例
[container /]# demoexperience
図6.160 デモアプリケーションランチャの起動
以下のようなアプケーションが起動します。
パッケージ名 必要バージョン
tensorflow-lite
2.8.0 以上
2.8.0 以上
2.8.0 以上
tim-vx
1.1.39 以上
図6.161 パッケージのバージョンを確認する
6.13.3. mediaplayer
図6.162 pulseaudio のインストールと起動
images/demo_app_led.png
6.13.6. rtc tester
図6.163 pillow のインストールと起動
{"Machine Learning":[{
        "Tensorflow Lite":[{
            "compatible": "armadillo-x2",
図6.164 ビデオデバイスの変更
            "name": "pose estimation",
            "source": "",
図6.165 ビデオデバイスの変更
            "name": "image segmentation",
            "source": "",
図6.166 ビデオデバイスの変更
            "name": "super resolution",
            "source": "",
図6.167 ビデオデバイスの変更
            "name": "hand estimation",
            "source": "",
図6.168 ビデオデバイスの変更
            "name": "screw detection",
            "source": "",
図6.169 各種コンフィグの変更
表6.17 ネジ検出デモのパラメータの詳細
パラメータ名 意味
camera_id
conf_thres
iou_thres
ネジ検出の後処理に使用するパラメータです。
len_thres
長いネジと短いネジの境界値を設定できます。
visualize_score
これを指定すると、AIがネジと認識した確度を描画します。
visualize_length
これを指定すると、ネジの長さを描画します。
6.14. SMS を利用する
6.14.1. 初期設定
図6.170「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図6.170 言語設定
6.14.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図6.171「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図6.171 SMS の作成
図6.172 SMS 番号の確認
図6.173「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図6.173 SMS の送信
6.14.3. SMS を受信する
6.14.4. SMS 一覧を表示する
図6.174「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図6.174 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図6.175「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図6.175 SMSの内容を表示
6.14.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図6.176「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.176 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図6.177「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.177 SIM カードのストレージに SMS を移動
3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図6.178「3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.178 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
6.16.1. 接続可能なネットワーク
表6.18 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
eth1
無線 LAN
mlan0
3G/LTE
図6.179 IP アドレスの確認
図6.180 IP アドレス(eth0)の確認
6.16.3. ネットワークの設定方法
6.16.3.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.181「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.181 nmcli のコマンド書式
6.16.4.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [17]
図6.182 コネクションの一覧
6.16.4.2. コネクションの有効化・無効化
図6.183 コネクションの有効化
図6.184 コネクションの無効化
6.16.4.3. コネクションの作成
図6.185 コネクションの作成
図6.186 コネクションファイルの永続化
6.16.4.4. コネクションの削除
図6.187 コネクションの削除
図6.188 コネクションファイル削除時の永続化
6.16.4.5. 固定IPアドレスに設定する
表6.19「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.189「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.19 固定 IP アドレス設定例
図6.189 固定 IP アドレス設定
6.16.4.6. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.190「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.190 DNS サーバーの指定
6.16.4.7. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.191「DHCP の設定」に示します。
図6.191 DHCP の設定
6.16.4.8. コネクションの修正を反映する
図6.192 コネクションの修正の反映
6.16.4.9. デバイスの一覧
図6.193 デバイスの一覧
6.16.4.10. デバイスの接続
図6.194 デバイスの接続
6.16.4.11. デバイスの切断
図6.195 デバイスの切断
6.16.5. 有線 LAN
図6.196 有線 LAN の PING 確認
6.16.6. 無線 LAN
  1. 無線 LAN アクセスポイントに接続する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときに 無線 LAN のコネクションファイルが消えてしまわないように、 図6.186「コネクションファイルの永続化」 を参照してファイルの永続化を行ってください。
6.16.6.2. 無線 LAN の通信を確認する
図6.197 無線 LAN の PING 確認
ネットワークインターフェースの優先度を確認します。
[armadillo ~]# ip route
図6.198 ネットワークインターフェースの優先度確認
図6.199 ネットワークインターフェースの優先度設定
Metric が 50 になっていることが確認できます。
6.16.7. 3G/LTE
6.16.7.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.124「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
  • APN (最大 39 文字)
  • ユーザー名 (最大 127 文字)
  • パスワード (最大 127 文字)
  • 認証方式 (PAP または CHAP)
  • PDP Type (IPのみをサポート)
6.16.7.2. 3G/LTEのコネクションを作成する
表6.20「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.200「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.20 APN情報設定例
表6.21 通信モジュールのネットワークデバイス
Quectel 製 EC25-J
図6.200 3G/LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.200「3G/LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図6.201 3G/LTEのコネクションの設定の永続化
図6.202「LTE モジュールの IMS 無効化コマンド」に示すコマンドを一度入力してください。一度入力すれば LTE モジュールに設定が反映されますので、 Armadillo を起動する度に設定する必要はありません。
図6.202 LTE モジュールの IMS 無効化コマンド
ユーザー名とパスワード設定が不要な SIM カードをご利用の場合、図6.203「ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成」 に示すとおり user と password を省略して設定してください。
図6.203 ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると 3G/LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.204「MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.204 MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成
3G/LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.205「PAP認証を有効にした3G/LTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.205 PAP認証を有効にした3G/LTEコネクションの作成
すでに3G/LTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除し、図6.206「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期>化を実施した後に、図6.205「PAP認証を有効にした3G/LTEコネクションの作成」を実施してください。
6.16.7.6. 3G/LTE モジュールの初期化
SIM カードを入れ替えた際、または 「PAP認証を有効にした3G/LTEのコネクションを作成する」 を実施する際には、図6.206「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期化を実施してください。
図6.206 3G/LTEモジュール初期化手順
ModemManager を停止します。
モジュール初期化処理を実行します。
6.16.7.7. 3G/LTEコネクションを確立する
3G/LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図6.207「3G/LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図6.207 3G/LTEのコネクション確立
6.16.7.8. 3G/LTE の接続を確認する
図6.208 3G/LTE の PING 確認
6.16.7.9. 3G/LTEコネクションを切断する
3G/LTEコネクションを切断するには、図6.209「3G/LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 3G/LTEコネクションを切断する前に、3G/LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図6.209 3G/LTEコネクションを切断する
3G/LTE 再接続サービスを停止します。
3G/LTE コネクションを切断します。
6.16.7.10. 3G/LTE再接続サービス
旧設定ファイルが不要である場合は、図6.210「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
図6.210 再接続サービス 旧設定ファイルの削除
表6.22 再接続サービス設定パラメーター
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.211「3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.211 3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.212「3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図6.212 3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する
3G/LTE再接続サービスを停止するには、図6.213「3G/LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図6.213 3G/LTE 再接続サービスを停止する
3G/LTE再接続サービスを開始するには、図6.214「3G/LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図6.214 3G/LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準の3G/LTE再接続サービスが不要な場合、図6.215「3G/LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図6.215 3G/LTE 再接続サービスを無効にする
3G/LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.216「3G/LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図6.216 3G/LTE 再接続サービスを有効にする
認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.217「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.217 認識されているモデムの一覧を取得する
モデムの情報を取得するには、図6.218「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
           |                model: EC25
図6.218 モデムの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図6.219「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
             | emergency numbers: XXXX
図6.219 SIMの情報を取得する
6.16.7.15. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図6.220「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
                     |      interface: [wwan]
                     |     profile id: X
                     |        roaming: allowed
                     |        ip type: ipv4v6
                     |           user: XXXXX
                     |       password: XXXXX
                     |         prefix: X
                     |         prefix: X
                     |       attempts: X
                     | total-duration: XXX
図6.220 回線情報を取得する
図6.221「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図6.221 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図6.221「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図6.222「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図6.222 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
図6.223 無線 LAN AP に接続する
  • nmtui を使用して設定する
[armadillo ~]# nmtui
図6.224 nmtui を起動する
表示された画面上で設定が行なえます。
Activate a connection を選択します。
images/nmtui_wifi_01.png
images/nmtui_wifi_02.png
表示された画面で、接続のためのパスフレーズを入力します。
images/nmtui_wifi_03.png
入力後に OK を押すと接続されます。
6.17.2.1. hostapd を使用して設定する
  • bridge インターフェースを追加する
NetworkManager で bridge インターフェース (br0) を追加します。 同時に IP アドレスも設定します。ここでは 192.0.2.1 を設定しています。
図6.225 bridge インターフェースを作成する
[device_mlan0]
図6.226 mlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
  • hostapd を設定する
interface=uap0
図6.227 hostapd.conf を編集する
  • dnsmasq を設定する
図6.228 dnsmasq の設定ファイルを編集する
6.17.3. ルータとして設定する
  • ip_forward を有効にする
net.ipv4.ip_forward = 1 1
図6.229 ip_forward を有効にする
1 (有効) に設定します。
sysctl を再起動して設定を反映させます。
  • iptables コマンドで NAT を設定する
[armadillo ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.0.2.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE 1
図6.230 NAT を設定する
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
  • ip_forward を有効にする
図6.229「ip_forward を有効にする」 と同様の手順で設定します。
[armadillo ~]# nmcli con mod bridge-br0 ipv4.method manual ipv4.address "192.0.2.1/24" bridge.stp off 3
図6.231 bridge に eth0 と eth1 を割り当てる
デフォルトで存在しているコネクションを down します。
bridge インターフェースを作成します。
eth0 を bridge-br0 に割り当てます。
eth1 を bridge-br0 に割り当てます。
それぞれの設定ファイルを永続化します。
  • dnsmasq を設定する
図6.232 dnsmasq の設定ファイルを編集する
[armadillo ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.0.2.0/24 -o mlan0 -j MASQUERADE 1
図6.233 NAT を設定する
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
  • 無線 LAN AP に接続する
6.18. ストレージの操作
図6.234 mount コマンド書式
図6.235 ストレージのマウント
図6.236 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、 一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.237「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。 一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには 100MByte、 二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。
図6.237 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.238 EXT4 ファイルシステムの構築
6.19. ボタンやキーを扱う
デフォルトでは 表3.5「CON12 信号配列」 にある PWR_OFFREBOOT を3秒以上押している(プルダウンしている)場合に poweroffreboot を 実行します。
図6.239 buttond で SW1 を扱う
    図6.240 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.241 buttond で USB キーボードを扱う
図6.242 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.20.1. 温度測定の重要性
図6.243 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.244「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.244 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.245「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.245 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.246 ログファイルの内容例
6.20.5. 温度測定結果の分析
6.20.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.247 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.20.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.248「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.248 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.20.5.3. CPU使用率の確認
6.20.7. 温度センサーの仕様
  • 測定温度範囲: -40〜+105°C
6.22. ロールバック状態を確認する
図6.249 abos-ctrl status の例
表6.24 rollback-status の出力と意味
図6.250 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.251 local サービスの実行例
図6.252 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.26 u-bootの主要な環境変数
ttymxc1,115200
boot/Image
  • 2: eMMC
/dev/mmcblk2p1 rootwait ro
0x40480000
0x45000000
0x45020000
6.25. SDブートの活用
6.25.1. ブートディスクの作成
表6.27 microSDカードのパーティション構成
6.25.2. SDブートの実行
  3. ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
  2. ソースコードの取得
    初めてのビルドの場合、i.MX 8M Plusに必要なファームウェアの EULA への同意を求められます。 内容を確認の上、同意してご利用ください。[18]
  2. ソースコードの取得
  3. デフォルトコンフィギュレーションの適用
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
  5. ビルド
  6. インストール
        INSTALL drivers/block/loop.ko
      図6.253 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.254「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.254 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
  2. alpine/build-rootfsの入手
    表6.28 build-rootfsのファイル説明
    ax2/resources/*
    ax2/packages
    ax2/fixup
    ax2/image_firstboot/*
    ax2/image_installer/*
    ax2/image_common/*
表6.29 データリテンションの挙動
use_system_time=yes
use_system_time=no (default)
Linux 起動した時に毎回開始する
これで設定は完了しました。
以下は挙動ごとのシステム概略図です。
図6.255 データリテンション開始トリガーの方式
図6.256 データリテンションの開始トリガーの動作例
  1. emmcparm をダウンロードする
    マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました
  2. パッケージを展開する
  3. SSR を取得する
  1. リセット後に毎回実行する
  3. eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
表6.30 Armadillo のデータリテンションの設定
settingvaluedescription
Delay 1
60s
リセット後の SET_TIME 有効期間
Delay 2
100ms
アイドル確認後のセルフリフレッシュ実行までの遅れ時間
詳しい情報は以下を参照してください。
マイクロンのサイトの会員登録が必要になります。
ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
  1. Linuxカーネルの準備
    1. ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
      以下のコマンドを実行します。
    2. Linuxカーネルをビルドする場合
      Kernel hacking  --->
  2. パッケージのインストール
    makedumpfileをインストールします。
  1. 設定ファイルの編集
    Kdumpの設定ファイルを確認します。
    kexec_args=/boot/Image 1
    変更した場合、ファイルを永続化します。
  2. kdumpサービスの有効化
    kdump サービスの自動起動を有効化します。
    kdumpサービスの自動起動を有効にします。
  3. Linuxカーネル起動時パラメータの指定
    [armadillo ~]# reboot 6
6.28.2. Kdumpの動作確認
[   19.390426] Bye!
kdump                    |
kdump                    |
kdump                    |
kdump                    |
dmesg  dump 5
6.28.3. vmcoreの確認
ここでは、vmcoreの内容を確認する手順を紹介します。
vmcoreの内容を確認するには、次の3つが必要です。
  • vmcore
  • vmlinux
  • crashコマンド
  1. vmlinuxの準備
    2. ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
      linux-[VERSION]/vmlinux
  2. crashコマンドの準備
    以下のコマンドを実行してcrashをインストールします。
  3. vmcoreの確認
    crash>
    crash> help
    crash> help bt
6.29. 動作ログ
6.29.1. 動作ログについて
6.29.2. 動作ログを取り出す
図6.257 動作ログのフォーマット
表6.31「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で /var/log/ 配下に出力するログを示します。
最大ファイルサイズを超えると 表6.31「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。
その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.31「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。
表6.31 /var/log/ 配下のログ
128KiB
  • ログを表示する
  • ログをダウンロードする
    図6.258 zipファイルを展開
    図6.259 展開したフォルダ内にある img ファイルをダブルクリック
    図6.260 ディスクイメージをリストア
    図6.261 microSD カードを指定
    図6.262 確認のウィンドウ
    図6.263 パスワードの要求
minicom を使用して Armadillo とシリアルコンソール経由で通信を行うためには、 表6.32「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。 ここでは、その設定手順について説明します。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表6.32 シリアル通信設定
  1. 図6.264「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図6.264 minicomの設定の起動
  2. 図6.265「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図6.265 minicomの設定
  3. 図6.266「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図6.266 minicomのシリアルポートの設定
    図6.267 例. シリアルポート接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図6.268「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図6.268 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図6.268「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図6.269「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図6.269 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図6.265「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図6.265「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
6.31.2. minicom の起動
ATDE の場合は、minicom を起動する前に 表6.33「シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスを ATDE に接続してください。
表6.33 シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス
図6.270「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図6.270 minicom起動方法
6.31.3. minicom の終了
図6.271 minicom終了確認
6.32. viエディタを使用する
6.32.1. viの起動
図6.272 viの起動
6.32.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.34「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.34 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.273「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.273 入力モードに移行するコマンドの説明
6.32.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.35「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.35 カーソルの移動コマンド
6.32.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.36「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.36 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.274「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.274 文字を削除するコマンドの説明
6.32.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.37「保存・終了コマンド」に示します。
表6.37 保存・終了コマンド
6.33. セキュリティ
6.33.2. SBOM の提供
6.33.2.1. SBOM について
6.33.2.2. SBOM の利点
6.33.2.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.33.2.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
コンフィグファイルを作成する
desc ファイルを編集する
表6.38 descファイルの設定項目
図6.275 descファイルの追加例
「USB デバイスの接続を許可する」をご参照ください。
図6.276 USB 接続制御機能を管理するコマンド
6.33.3.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図6.277「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図6.277 USB 接続制御機能の状態を確認する
図6.278「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
図6.278 USB 接続制御機能を有効化する
図6.279「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図6.279 USB 接続制御機能を無効化する
6.33.3.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
図6.280「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図6.280 接続されているUSB デバイスをリストする
1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。 各列が何を示しているかは表6.39「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。
表6.39 デバイスリストの各列の意味
6.33.3.3. USB デバイスの接続を許可する
図6.280「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.281「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図6.281 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図6.280「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図6.282 パラメータで指定した USB デバイスを許可する
図6.282「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」において、1つ以上のパラメータが指定されていない場合、その指定しなかったパラメータはワイルドカードとして扱われます。 この場合、デバイスを接続したときに、指定したパラメータさえ完全に一致していれば、ワイルドカードとして扱われているパラメータが何であってもデバイスの接続が許可されます。
Armadilloに接続されている USB デバイスであれば 図6.283「Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる」に示すコマンドを実行することで、図6.282「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」に指定すべきパラメータを調べることができます。
図6.283 Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる
6.33.3.4. USB デバイスの接続を拒否する
図6.280「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.284「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図6.284 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図6.280「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
6.33.3.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図6.285「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図6.285 指定した USB デバイスクラスを許可する
図6.285「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図6.286「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図6.286 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図6.280「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
6.33.3.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
図6.281「指定した USB デバイスを許可する」図6.284「指定した USB デバイスを拒否する」図6.285「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図6.287「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図6.287 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
この列が device であれば、当該のルールはデバイス固有の情報に基づいた許可ルール(「USB デバイスの接続を許可する」によって追加されたルール)であり、以降の文字列はその条件に一致したデバイスが接続されると接続が許可されるルールです。 この場合の3列目以降の文字列の意味を表6.40「2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味」に示します。
表6.40 2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味
6.33.3.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
図6.287「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図6.288「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図6.288 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.33.4.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
図6.289 Plug & Trust Middleware の周辺のソフトウェアスタック
提供しているパッケージは以下のとおりです。
表6.41 Plug & Trust Middle のパッケージ
パッケージ内容
plug-and-trust
plug-and-trust-dev
plug-and-trust-tools
se05x-tools
非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。
表6.42 Plug & Trust Middleware のサポート
ディストリビューションバージョン
Alpine Linux
Debian GNU/Linux
11 (bullseye)
Debian GNU/Linux
12 (bookworm)
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。
  • plug-and-trust : 4.2.0
  • se05x-tools : 1.2.2
6.33.4.2. EdgeLock SE050 を有効にする
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっているため、設定は不要です。
6.33.4.3. Plug & Trust Middleware のインストール
ベースとなるalpineコンテナをインストールします。
add_args --env=AT_SE_PARAM
パッケージをインストールします。
[container /]# cd
利用のために環境変数を設定します。
[container ~]# se05x_GetInfo
sss   :INFO :atr (Len=35)
      54 50 4F
      54 50 4F
App   :INFO :uid (Len=18)
      1E 90
App   :INFO :Applet Major = 3
App   :INFO :Applet Minor = 1
App   :INFO :Applet patch = 1
App   :INFO :With    EDDSA
App   :INFO :With    DH_MONT
App   :INFO :With    HMAC
App   :INFO :With    RSA_CRT
App   :INFO :With    AES
App   :INFO :With    DES
App   :INFO :With    PBKDF
App   :INFO :With    TLS
App   :INFO :With    MIFARE
App   :INFO :With    I2CM
6.33.4.4. Plug & Trust Middleware を活用する
EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する
まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。
  • keyid = 0xF0000100
refkey.pem 1
refkey.pem が生成されます。
チップ製造時に書き込まれた鍵について
「補足説明」 を参照してください。
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
      54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
sig.bin が生成されます。
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。
      54 50 4F
Verified OK
ユーザーが生成した鍵を保存して利用する
以降の例で生成されるファイルの役割を説明します。
  • key.pem: openssl で生成された秘密鍵
  • message.txt: 任意のファイル
[container ~]# rm -rf *
生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。 EdgeLock SE050 では keyid が 0x00000001 から 0x7BFFFFFF の範囲で開放されており、 50kB のストレージが搭載されています。 ただし、今後アットマークテクノが一部ストレージを利用する予定であるため、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で利用できる keyid およびストレージ容量は以下の通りとなります。
  • ストレージ容量: 35kB
[container ~]# rm -rf key.pem
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
-out message.enc cert.pem
MIME-Version: 1.0
AlzrhnvA3jiOYZCX4e4=
-inkey refkey.pem
This is test
ユーザーが保存した鍵を削除する
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図6.290「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。
[container ~]# se05x_reset -y
図6.290 EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する
図6.291 削除したユーザーが保存した鍵を読み出そうとしてみる
6.33.4.5. 補足説明
事前書き込みされた鍵と X.509 証明書
EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。 それらの鍵や証明書は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を購入後に すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。 事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。
なお、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載されている EdgeLock SE050 は Variant C です。
リファレンスキー
e05x-tools
対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。
se05x-tools でサポートされる ECC カーブ
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長
6.33.5. デバッグ機能を閉じる
6.33.5.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。 JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。 そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。
図6.292 インストールディスクのJTAG と SD ブートを無効化する
図6.293 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図6.294 JTAG と SD ブートの設定値をリセットする
図6.295 インストールディスクを作成する
y を入力します。
6.33.5.2. U-Boot の環境変数の変更を制限する
提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
6.33.5.3. U-Boot プロンプトを無効にする
  • 2 : デフォルト。2 秒待つ
  • -1 : autoboot が無効
  • -2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
ユーザランドでも同様の仕組みとしてASLRという機能があります。工場出荷状態の Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、ASLRは有効化されています。
6.33.6.1. KASLRの有効化
u-boot=> env print optargs
optargs=quiet nokaslr
optargs=quiet
設定を保存します。
u-boot=> env save
以上でKASLRの有効化を終わります。
6.33.6.2. KASLRの有効化確認
上位16bitと下位20bitはランダム化されません。
6.33.7. コンテナの最小化
コンテナを最小化する主な利点は以下の通りです。
6.33.7.1. コンテナに使用する OS の選択
表6.43 Debian と Alpine の比較
比較項目DebianAlpine
パッケージ管理システム
apt
apk
インストール済みパッケージ数
88個
16個
利用可能パッケージ数
豊富
Debian に比べて少ない
表6.44 Python プロジェクトにおける Debian と Alpine コンテナのサイズ比較
アーキテクチャDebianAlpine
arm32v7
117 MB
64.8 MB
arm64v8
139 MB
76.1 MB
6.33.7.2. Debian コンテナにインストールするパッケージを減らす方法
ARG PACKAGES
    && apt-get clean
図6.296 Debian コンテナの Dockerfile の例
表6.45 Python プロジェクトにおける --no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズ比較
アーキテクチャオプション無しオプションあり
arm32v7
317 MB
117 MB
arm64v8
418 MB
139 MB
6.34. オプション品
表6.46 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4関連のオプション品
名称型番備考
オプションケース(金属製)
開発セットに付属
CPU放熱シート15x15x4mm 10個セット
OP-THS-151504-00
ACアダプタ(12V/3.0A φ2.1mm)標準品
OP-AC12V6-00
開発セットに付属
LTE+WLANモデル開発セットに付属
OP-CASEX2-VESA-00
6.34.1.1. 概要
images/g4-metal-case.svg
図6.297 オプションケース(金属製)
images/turret-punch.png
図6.298 オプションケース(金属製)の加工痕例
6.34.1.2. 組み立て
6.34.1.3. ケース取り付け用穴
図6.299 ケース取り付け用穴位置
images/common-images/callouts/2.svg の2箇所の穴はタカチ電機工業製DINレール取付板 DRA-2などを取り付けることでDINレールに接続することが可能です。 また、images/common-images/callouts/2.svg の2箇所の穴は、AGX4500-C00Zのみ追加されており、それ以外の型番では順次追加となります。 適用状況については、お問い合わせください。
図6.300 ケース内に挿入されるネジ長さ
6.34.1.4. 形状図
images/case-top-dimension.svg
図6.301 LANモデル ケース(上)形状図
図6.302 LANモデル ケース(下)形状図
図6.303 LTEモデル ケース(上)形状図
図6.304 LTEモデル ケース(下)形状図
図6.305 WLANモデル ケース(上)形状図
図6.306 WLANモデル ケース(下)形状図
図6.307 LTE+WLANモデル ケース(上)形状図
図6.308 LTE+WLANモデル ケース(下)形状図
6.34.2.1. 概要
3G/LTE用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。
6.34.2.2. 形状図
図6.309 3G/LTE用外付けアンテナ形状図
図6.310 3G/LTE用アンテナケーブル形状図
6.34.3.1. 概要
6.34.3.2. 形状図
図6.311 無線LAN/BT用外付けアンテナ形状図
図6.312 無線LAN/BT用アンテナケーブル形状図
6.34.4.1. 概要
図6.313 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
表6.47 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて
OP-CASEX2-VESA-00
セット内容
表6.48 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様
寸法
120 × 123 mm
板厚
2 mm
6.34.4.2. 組み立て
images/g4-vesa-assy.svg
図6.314 ケースにVESA規格固定用プレートを取り付け
images/monitor-vesa-assy.svg
図6.315 モニターにVESA規格固定用プレートを取り付け
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 2
6.34.4.3. 形状図
図6.316 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート形状図
[16] 推論実行用のソフトウェアであり、学習は行なえません。
[17] nmcli connection show [ID] によって、より詳細な情報を表示することもできます。
[18] スペースキーでページを送ると、 最終ページに同意するかどうかの入力プロンプトが表示されます。
