| | Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
不要な方はこの項をスキップしてください。
プラスドライバー
作業用 PC をセットアップします。
アットマークテクノでは、製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、Oracle VirtualBox 仮想マシンのデータイメージを提供しています。
Oracle VirtualBoxには以下の特徴があります。 -
基本パッケージが GPLv3(GNU General Public License Version 3) で提供されている
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
.ova ファイル)を選択します。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
ATDE を起動後、上部バーの[デバイス]-[Guest Additions CD イメージの挿入]を選択してください。
お使いの VirtualBox と同じバージョンの
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の開発には、 VS Code を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 VS Code を起動するために code コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
そのため、以下の手順に従って、ABOS のアップデートを兼ねた Armadillo の初期化を行ってください。 3.1.4.1. 初期化インストールディスクの作成初期化インストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込み、初期化インストールディスクを作成します。
ここでは、Windows で作成する方法を紹介します。(ATDE や Linux で実施する方法については「ATDE・Linux でインストールディスクを作成する」を参照してください) -
標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から
「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「すべて展開…」をしてください。
Win32 Disk Imager Renewal(https://github.com/dnobori/DN-Win32DiskImagerRenewal/releases/)をダウンロードして起動します。
PC に microSD カードを接続します。
[Image File] に先ほど展開したフォルダ内の img ファイルを指定し、[Device] からは microSD カードに対応するものを選びます。
[Device]の選択には細心の注意を払ってください。他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[Device]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[Device]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[Write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。microSD カードを取り外してください。
作成したインストールディスクを使用して、インストールを実施します。 以下の手順に沿って、 図3.13「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を初期化する接続」 のとおりに接続します。 -
Armadillo に AC アダプタが接続されている場合は、これを取り外します。
JP1 をジャンパーソケットでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードをCON1に挿入します。
AC アダプタを接続して電源を投入するとLED4 が点灯・点滅します。
1分程度でeMMCのソフトウェアの初期化が完了し、電源が切れます(LED4 が消灯)。
LED4 が消灯したら、AC アダプタを取り外し、続いて JP1 のジャンパーソケットとmicroSDカードを外してください。
ACアダプタ(12V/3.0A)
ジャンパーソケット
![[ティップ]](images/tip.png) | ジャンパの設定について |
この手順ではジャンパの設定が必要になります。
ジャンパの設定は 図3.14「ジャンパピンの位置」 で行い、次のように「オープン」・「ショート」で設定を切り替えられます。 -
ジャンパの状態を変更することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の動作を変更することができます。
ジャンパの機能については「起動デバイスを変更する」を参照してください。 |
必ず行ってください。 ここでは、 initial_setup.swu を VS Code で作成し、 ABOS Web で Armadillo にインストールします。 3.1.5.1. initial_setup.swu の作成図3.15「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。 初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.16「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。 なお、この後の Python アプリケーション による動作確認では ABOS Web を使用した手順を記載しています。
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります) 以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu のインストールを行ってください。 まず、 図3.17「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。 -
ACアダプタ(12V/3.0A)
図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。 Armadillo が正常に起動していた場合、図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。
表示されない場合は1分ほど待機してから図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。 ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。
目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。 また、 Armadillo を社内LANやインターネットに直接に接続できないなどの場合は、
ATDE を社内LAN(インターネット)に接続しながら Armadillo とリンクローカルアドレスで1対1の接続を行うこともできます。
詳細はブログ 「Armadillo Base OS:Armadilloをインターネットに繋げない環境でのソフトウェア開発を行うために」をご参照ください。 続いて、図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ABOS Web を Web ブラウザで開きます。 ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.21「パスワード登録画面」 )が表示されます。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.24「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。 3.1.5.4. ABOS Web から initial_setup.swu をインストールABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.25「SWU インストール」 の画面に遷移します。 "参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。
数分ほど待機すると 図3.26「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。
例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:5808 IPアドレスを固定している場合はIPアドレスを指定する方法が便利になる場面もあります。
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。 Armadillo でのアプリケーションの開発には ABOSDE を使用します。 VS Code の左ペインの [G4/X2] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VS Code で my_project のディレクトリを開いてください。 プロジェクトを作成する度に、初期設定を行う必要があります。
以下の手順を実施してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
ここで作成したコンテナイメージは SWU イメージを使用して Armadillo へインストールします。 コンテナイメージの作成および SWU イメージの作成も VS Code で行います。
ここでは ABOSDE を使用してインストールする手順をご紹介します。 図3.34「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
なお、この手順は Armadillo の IP アドレス が変更される度に行う必要があります。 図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、
または 図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。 その後、目的の Armadillo について、図3.35「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。 これにより、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 アプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 動作確認として使用した Python アプリケーションを削除します。
この方法はコンテナイメージを全て削除する方法ですので、開発中に複数のコンテナイメージを使用している場合などはそれらも削除されることに注意してください。 VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Container Clear Swu] を実行すると、SWU イメージが作成されます。
SWU イメージは ~/mkswu/container_clear.swu に保存されます。 この SWU イメージを Armadillo へインストールします。 図3.34「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
また、この章以降ではシリアルコンソールを使用した手順が多々登場します。 本項ではシリアル通信ソフトウェア(Tera Term)を使用したシリアルコンソールの操作方法について記載しています。 3.1.7.1. Armadilloと開発用PCを接続Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のシリアルコンソールを使用するために、 図3.41「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。
この配線図はArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。 -
ACアダプタ(12V/3.0A)
作業用PCがWindowsの場合、一部の Bluetooth® デバイスドライバがUSBコンソールインターフェースと
この場合は、デバイスマネージャーから Bluetooth® のデバイスを選択して「ポートの設定→詳細設定」
からCOMの番号を変更するか、Bluetooth® デバイスを無効にしてください。
本項では Windows 環境で Tera Term を使用したシリアルコンソールの操作方法について記載しています。(Linux や ATDE の場合は 「シリアル通信ソフトウェア(minicom)」 を参照してください。) -
Tera Term(https://github.com/TeraTermProject/teraterm/releases)をダウンロード・インストールして起動します。
下図のように、[新しい接続]ダイアログにArmadilloを接続しているCOMポートを指定して[OK]をクリックします。ダイアログが表示されていない場合は、[ファイル]-[新しい接続]をクリックして表示します。
[設定]-[シリアルポート]をクリックして、Armadilloを接続しているシリアルポートの設定を下図のように行い、[OK]をクリックします。
電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を起動してください。
シリアルコンソールに以下のような起動ログが出力されます。 U-Boot SPL 2020.04-at7 (May 21 2022 - 11:21:55 +0900)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 26C
[ 1.606026] imx6q-pcie 33800000.pcie: invalid resource
[ 2.618095] imx6q-pcie 33800000.pcie: failed to initialize host
[ 2.624095] imx6q-pcie 33800000.pcie: unable to add pcie port.
Welcome to Alpine Linux 3.15
armadillo login: 既に起動している場合は、Enterを1回押すことで armadillo login: が表示されます。 U-Boot プロンプト USB コンソールインターフェース に"Hit any key to stop autoboot:" が出力されている間に何かしらのキー入力を行うと U-Boot のプロンプトが表示されます。この間にキー入力がなければ自動的に起動します。 : (省略)
- ATF ba76d33
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
安全に終了させる場合は、次のように poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。 [armadillo ~]# poweroff
urandom | * Saving random seed ...chronyd | * Stopping chronyd ...syslog | * Stopping busybox syslog ... [ ok ]
[ 62.855146] imx2-wdt 30280000.watchdog: Device shutdown: Expect reboot!
[ 62.862470] reboot: Power down poweroff コマンドを使用せずに安全に終了できるかは、3G/LTE モジュールを搭載しているかによっても変わります。
3G/LTE モジュールが搭載されていない場合
Podman コンテナの保存先が tmpfs であり、eMMC への書き込みを行っていない場合は、poweroff コマンドを使用せずに電源を切断することが可能です。 Podman コンテナの保存先が eMMC の場合や、頻繁に rootfs 等の eMMC にあるボリュームを変更するような開発段階においては、poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断してください。
3G/LTE モジュールが搭載されている場合
3G/LTE モジュールは poweroff 時にシャットダウン処理を行いますので、3G/LTE モジュールが搭載されている Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の場合は、電源を切断する前に必ず poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断してください。 コンソールを確認できない環境で、スイッチなどを使用して電源オフ操作を実施する場合は、電源オフ操作実施後 3G/LTE ステータス確認用 LED (LED20) が消灯されたのを確認してから AC アダプタを抜いてください。3G/LTE ステータス確認用 LED の場所は、 図2.10「インターフェースレイアウト LTEモデル(ケース正面)」 を参照してください。
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVS Code内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。 -
機密性、完全性、真正性の担保
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
データの一部を悪意のあるコードに書き換えられる(改ざん)
データを盗み見される(盗聴)
SWUpdate は以下の対策を提供します。 -
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート直後の再起動、または「
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4は自動で再起動します。 USBメモリやmicroSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。
開発以外の時は安全のため、 persist_file コマンドではなく SWUpdate による更新を実行するようにしてください。 3.3.4.1. 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)「ファイルの取り扱いについて」 にて、 Armadillo Base OS 上のファイルは通常、 persist_file コマンドを実行せずに電源を切ると変更内容が保存されないと紹介しましたが、表3.2「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」に示すディレクトリ内にあるファイルはこの限りでありません。 表3.2 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ) ディレクトリ | 備考 |
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。 インストールディスクには以下の2つの種類があります。 インストールディスクの作成方法は「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。 参照先では初期化インストールディスクの場合の手順を示していますが、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」 でビルドしたイメージについても同じ手順になります。
その際のインストールディスクイメージ(.img )は、以下のコマンドを実行して作成してください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board ax2
こちらを使用してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。 LVDSインターフェース(CON9)やHDMIインターフェース(CON8)にディスプレイを接続した場合、放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
SoCの表面温度が90℃以上になる場合は、放熱することを推奨いたします。 参考までに、下記条件の場合にSoCの表面温度が90℃を超えることを確認しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の周囲温度の上限は+70℃としていますが、
同様の構造でのケース設計をご検討の場合は、「オプションケース(金属製)」をご確認ください。 SoC近辺にヒートシンク固定用の穴(φ2.5mm × 2)を準備していますので、ヒートシンクからの放熱も可能です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、温度センサーでCPU(Arm Cortex-A53)周辺温度、
SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。
詳細は「動作中の Armadillo の温度を測定する」を参照してください。 3.4.5. CON11、 CON12(拡張インターフェース)CON11、CON12は機能拡張用のインターフェースです。
USB、GPIO、SPI、UART、CAN、I2C、PWM、I2S、PDM MIC等の機能を拡張することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のハードウェアを拡張する際には、主にこの拡張インターフェースに接続していくことになります。 ONOFF信号等の電源制御用の信号も接続されており、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を外部からの信号により制御することが可能です。
また、電源入出力ピン(VIN)より電源供給することも可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
CON11の5、7ピンとCON9の7、8ピンは同じI2Cバス(I2C4)に接続されています。 |
表3.3 CON11、CON12 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | 6130xx21121 [] | Würth Elektronik | 許容電流 3A(端子1本あたり) | 対向コネクタ | 6130xx21821 [] | Würth Elektronik | - |
表3.4 CON11 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
表3.5 CON12 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
1 | PWR_OFF | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO01ピンに接続 | VDD_1V8 | 2 | GPIO2_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO2_IO11ピンに接続 | VDD_1V8 | 3 | REBOOT | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO05ピンに接続 | VDD_1V8 | 4 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO27ピンに接続 | VDD_1V8 | 5 | ONOFF | In | ONOFF信号[]、i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続、基板上で100kプルアップ(NVCC_SNVS_1V8) | NVCC_SNVS_1V8 | 6 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_RXFSピンに接続 | VDD_1V8 | 7 | FW_UPDATE_IND | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO00ピンに接続 | VDD_1V8 | 8 | GPIO4_IO29 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO29ピンに接続 | VDD_1V8 | 9 | STDWN_IND | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO07ピンに接続 | VDD_1V8 | 10 | GPIO3_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA02ピンに接続 | VDD_1V8 | 11 | PWR_IND | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO06ピンに接続 | VDD_1V8 | 12 | GPIO3_IO09 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA03ピンに接続 | VDD_1V8 | 13 | GPIO2_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSD1_DATA6ピンに接続 | VDD_1V8 | 14 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DQSピンに接続 | VDD_1V8 | 15 | GND | Power | 電源(GND) | - | 16 | GND | Power | 電源(GND) | - |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース(CON11、CON12)には、
複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 拡張インターフェースに接続する基板を設計する際の制限事項について、説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、表2.2「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。
『Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表』で検討する必要があります。 マルチプレクス表では、各ピンに割り当て可能な機能の他に、リセット後の信号状態、プルアップ/ダウン抵抗の有無等の情報を確認することができます。 各機能の詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4固有の情報を除いて、回路設計に必要な情報はこれらのマニュアルに、すべて記載されています。
検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」にi.MX 8M Plusのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図3.51「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例」のとおりです。
拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4と接続します。 一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約11mmとなります。LANコネクタの高さは13.5mmですので、
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
基板の詳細寸法につきましては、「基板形状図」をご確認ください。 拡張インターフェース(CON11、CON12)を使用する際の参考回路を紹介します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
参考回路は動作を保証するものではありません。
実際のアプリケーションで十分な評価をお願いいたします。 |
GPIOに割り当て可能なピンは多数ありますので、
電源シーケンス、出力電流につきましては、「電源回路の構成」をご確認ください。 図3.55「電源回路の構成」のインターフェース名(LVDS I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。
それぞれのインターフェースへの推奨の電流供給値は以下のとおりです。 表3.6 各インターフェースへの電流供給例 部品番号 | インターフェース名 | 電圧グループ | 電流値 |
CON4 | USBインターフェース | USB1_VBUS | 900mA | CON9 | LVDSインターフェース | VIN | 入力電源に依存 | VDD_1V8 | 500mA | CON10 | MIPI-CSIインターフェース | VEXT3V3 | 500mA | CON11 | 拡張インターフェース | VIN | 入力電源に依存 | VDD_5V | 1A | VDD_1V8 | 500mA |
拡張インターフェース(CON11、CON12)の拡張入出力ピンの電圧レベルは1.8V(VDD_1V8)です。
CON11にはVDD_1V8、VDD_5Vピンがありますので、適宜ご活用ください。
表3.7 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 13.2 | V | - | 入出力電圧 | VI,VO
(VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8) | -0.3 | OVDD+0.3 | V | OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8 | VI,VO(M2_3V3) | -0.5 | 4.6 | V | - | VI,VO(VEXT_3V3) | -0.5 | 7.0 | V | - | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | -0.3 | 5.8 | V | - | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | - | 動作温度範囲(LANモデル) | Topr | -20 | 70 | ℃ | 結露なきこと | 動作温度範囲(LTEモデル) | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表3.8 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 10.8 | 12 | 13.2 | V | - | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | 3.0 | - | 5.25 | V | - | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | Topr=+25℃ | 使用温度範囲(LANモデル) | Ta | -20 | 25 | 70 | ℃ | 結露なきこと | 使用温度範囲(LTEモデル) | Ta | -20 | 25 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表3.9 電源出力仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V 電源 | VDD_5V
VEXT_3V3
M2_3V3 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | - | 1.8V 電源 | VDD_1V8
3.4.8.4. 入出力インターフェースの電気的仕様表3.10 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8) 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル出力電圧 | VOH
表3.11 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VEXT_3V3) 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源回路の構成は図3.55「電源回路の構成」のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。 電源シーケンスは図3.56「電源シーケンス」のとおりです。
電源オン時
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に電源(VIN)を投入すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち上がり、
POR_B信号が解除されると、ソフトウェアにより、
電源オフ時
パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、
電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち下がります。
リセットシーケンスは図3.58「リセットシーケンス」のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のハードウェアリセットには、
I2Cによるリセット[]、
ウォッチドッグタイマーによるリセット、
JTAGインターフェースのPMIC_RST_B信号(CON7 2ピン)によるリセットの3つがあります。 パワーマネジメントICが、ハードウェアリセットを検知すると、
POR_B信号をアサートして電源オフシーケンスを開始し、
I2Cによるリセット、ウォッチドッグタイマーによるリセットの場合、
PMIC_RST_B信号によるリセットの場合、PMIC_RST_B信号がディアサートされた250ms後に
電源オンシーケンスを開始し、電源が再投入されます。
PMIC_RST_B信号によりリセットするためには、50ミリ秒以上、
Lowレベルを保持する必要があります。
ONOFFピンからの電源制御
拡張インターフェースのONOFF信号(CON12 5ピン)およびリアルタイムクロックの割り込み信号は、
i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続されています。
ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、
オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、
オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。 表3.12 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間 状態 | Lowレベル保持時間 |
ONOFF信号を制御する場合は、オープンドレイン出力等でGNDとショートする回路を接続してください。
オン状態およびオフ状態は、NVCC_SNVS_1V8が供給されている限り、保持されます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
オフ状態にしてArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断した場合、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。 3.5. Device Treeをカスタマイズするat-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11、CON12)です。 3.5.1. Linux カーネルソースコードの取得at-dtweb を使用するためには、予めLinux カーネルのソースコードを用意しておく必要があります。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
[ATDE ~]$ cd linux-at-x2-[VERSION]/linux-[VERSION] 次のコマンドを実行して、デフォルトコンフィギュレーションを適用しておきます。 [ATDE ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- x2_defconfig ATDE9 に at-dtweb パッケージをインストールします。 [ATDE ~]$ sudo apt update
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb のバージョン が 2.7.0 以降の場合は、
Linux カーネルソースのバージョン v5.10.112-r0 以降を、
mkswu のバージョンは 3.15.at.6 以降を使用してください。 at-dtweb と mkswu のバージョンは以下のコマンドで調べることができます。 [ATDE ~]$ dpkg -l at-dtweb mkswu
||/ 名前 バージョン アーキテクチ 説明
ii at-dtweb 2.7.0 all Device Tree editor for Atmark Techno products
ii mkswu 3.15.at.6-1 all build SWU images for armadillo base OS |
at-dtweb の起動完了
3.5.4. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON11 8/10 ピンを UART3(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
GPIO の機能が自動的に割り当てられるのを防ぐには、「Unset GPIO」を対象のピンに割り当ててください。 at-dtwebで作成した dtbo と 独自にカスタマイズして作成した dtbo (*-customize.dtbo など)を Armadillo に両方適用する場合、
at-dtweb で自動的に GPIO に設定された pinctrl と、カスタマイズにより意図して設定した pinctrl が競合する可能性があります。 このような競合を防ぐためには、独自にカスタマイズしたデバイスツリーで使用したピンに対して、
at-dtwebで「Unset GPIO」を割り当ててください。 |
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON11 19/27 ピンの I2C5(SCL/SDA) の clock_frequency プロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 3.5.4.5. Device Tree のファイルの生成Device Tree のファイルを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 以下の画面ようなメッセージが表示されると、dtbo ファイルおよび desc ファイルの生成は完了です。 ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4 ディレクトリに、 DTB overlays ファイル(dtboファイル)と desc ファイルが生成されます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。 [ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「アップデート機能について」 を参照してください。 ![[注記]](images/note.png) | |
古い at-dtweb (バージョン 2.6.2 未満) をご利用の場合、以下の手順となります。 図3.73「dtbo/desc の生成」 画面右上の「Save」をクリックします。この操作で古い at-dtweb では dts/dtb ファイルが生成されます。 図3.75「dts/dtb の生成完了」 のようなメッセージが表示されると、dts および dtb の生成は完了です。
ビルドが終了すると、arch/arm64/boot/dts/freescale 以下に dts/dtb が作成されています。 [ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-expansion-interface.dtsi
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb |
3.5.5. DT overlay によるカスタマイズDevice Treeは「DT overlay」(dtbo) を使用することでも変更できます。 DT overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
USB を使えないようになりました。
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
armadillo_iotg_g4-con10-og01h1b.dtbo: OMNIVISION の OG01H1B カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。
ソースディレクトリの
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 図3.78「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェース」にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の各インターフェースの位置を、表3.13「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧」に各インターフェースの概要を示します。
LTEモデルで追加となるインターフェースに関しては、図3.79「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース LTEモデル追加分」と表3.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分」を
参照してください。 表3.13 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | DM3BT-DSF-PEJS | HIROSE ELECTRIC | CON2 | LANインターフェース2 | 56F-1304DYDZ2NL | YUAN DEAN SCIENTIFIC | CON3 | LANインターフェース1 | 56F-1304DYDZ2NL | YUAN DEAN SCIENTIFIC | CON4 | USBインターフェース | GSB3111311HR | Amphenol ICC | CON5 | M.2インターフェース | SM3ZS067U410AER1000 | Japan Aviation Electronics Industry | CON6 | USBコンソールインターフェース | UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP | J.S.T.Mfg. | CON7 | JTAGインターフェース | A2-8PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | CON8 | HDMIインターフェース | DC3RX19JA2R1700 | Japan Aviation Electronics Industry | CON9 | LVDSインターフェース | FX15S-31S-0.5SH | HIROSE ELECTRIC | CON10 | MIPI-CSIインターフェース | 1-1734248-5 | TE Connectivity | CON11 | 拡張インターフェース1 | 61303421121 | Würth Elektronik | CON12 | 拡張インターフェース2 | 61301621121 | Würth Elektronik | CON13 | RTCバックアップインターフェース | BU2032SM-FH-GTR | Memory Protection Devices | CON14 | 電源入力インターフェース1 | PJ-102AH | Same Sky | CON15 | 電源入力インターフェース2 | S02B-PASK-2(LF)(SN) | J.S.T.Mfg. | JP1 | 起動デバイス設定ジャンパ | 61300211121 | Würth Elektronik | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHLUA010 | ALPS ELECTRIC | LED3 | ユーザーLED | L-710A8CB/1GD | Kingbright Electronic | LED4 | 電源LED | SML-D12M8WT86 | ROHM | SP1 | M.2用スタッド | SM3ZS067U410-NUT1-R1200 | Japan Aviation Electronics Industry |
表3.14 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON21 | 3G/LTEアンテナインターフェース1 | U.FL-R-SMT-1 | HIROSE ELECTRIC | CON22 | 3G/LTEアンテナインターフェース2 | U.FL-R-SMT-1 | HIROSE ELECTRIC | CON23 | nanoSIMインターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | LED20 | 3G/LTEステータス確認用LED | L-1384AD/1GD | Kingbright Electronic |
以下では、各デバイスの接続方法、仕様及び使用方法について紹介していきます。 以下の説明では、共通の操作が可能な場合に、 microSD/microSDHC/microSDXC カードを microSD カードと表記します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のSDホストは、i.MX 8M PlusのuSDHC(Ultra Secured Digital Host Controller)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、SDインターフェース(CON1)がuSDHC2を利用しています。 -
スピードモードがUHS-Iモードで動作した場合、
CON1はUHS-Iに対応したSDインターフェースです。
信号線はi.MX 8M PlusのSDホストコントローラ(uSDHC2)に接続されています。 表3.15 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
(Low: カード挿入、High: カード未挿入) |
[container]# コンテナ内で microSD カードは、 /dev/mmcblk1 として認識されますので /mnt にマウントします。 [container]# mount /dev/mmcblk1p1 /mnt ストレージの使用方法については、「ストレージの操作」もあわせて参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のEthernet(LAN)は、i.MX 8M PlusのENET(Ethernet MAC)およびENET_QOS(Ethernet Quality Of Service)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LANインターフェース1(CON3)がENETを、LANインターフェース2(CON2)がENET_QOS利用しています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
インターフェース仕様(CON2)
CON2は100BASE-TX/1000BASE-Tに対応したLANインターフェースです。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。 信号線はEthenet PHY(KSZ9131RNXI-TR/Microchip Technology)を経由して
i.MX 8M PlusのEthernet Quality Of Service(ENET_QOS)に接続されています。 表3.16 CON2 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | LAN2_TX+ | In/Out | 送信データ(+) | 2 | LAN2_TX- | In/Out | 送信データ(-) | 3 | LAN2_RX+ | In/Out | 受信データ(+) | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | LAN2_RX- | In/Out | 受信データ(-) | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - |
表3.17 CON2 信号配列 (1000BASE-T) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | LAN2_TRD0+ | In/Out | 送受信データ0(+) | 2 | LAN2_TRD0- | In/Out | 送受信データ0(-) | 3 | LAN2_TRD1+ | In/Out | 送受信データ1(+) | 4 | LAN2_TRD2+ | In/Out | 送受信データ2(+) | 5 | LAN2_TRD2- | In/Out | 送受信データ2(-) | 6 | LAN2_TRD1- | In/Out | 送受信データ1(-) | 7 | LAN2_TRD3+ | In/Out | 送受信データ3(+) | 8 | LAN2_TRD3- | In/Out | 送受信データ3(-) |
表3.18 CON2 LAN LEDの動作 名称 | 状態 | 説明 |
LANリンクアクティビティLED | 消灯 | リンクが確立されていない | 点灯(黄) | リンクが確立されている | 点滅(黄) | リンクが確立されており、データを送受信している | LANスピードLED | 消灯 | リンクが確立されていない | 点灯(緑) | 100Mbpsで接続されている | 点灯(橙) | 1000Mbpsで接続されている |
i.MX 8M PlusのEthernet MAC(ENET)に接続されています。 表3.19 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.20 CON3 信号配列 (1000BASE-T) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.21 CON3 LAN LEDの動作 名称 | 状態 | 説明 |
eth0 (LANインターフェース1)
eth1 (LANインターフェース2)
USB ホスト
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUSBホストは、i.MX 8M PlusのUSB(Universal Serial Bus Controller)およびUSB_PHY(Universal Serial Bus PHY)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBインターフェース(CON4)がUSB1を利用しています。 -
USB specification rev 3.0準拠
USB ハブ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4には、Microchip製USB2422が搭載されています。
USB2422は、「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」に接続されています。 -
USB specification rev 2.0準拠
Super Speed(5Gbps)
表3.22 CON4 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
sysfs ディレクトリ
/sys/devices/platform/usb1-vbus/ CON4 の電源(USB1_VBUS)を制御するディレクトリです。
Type-A コネクタから供給される電源の ON/OFF を制御する
Type-A コネクタ(CON4)から供給される電源(USB1_VBUS)の ON/OFF を切り替えることができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションからこの切り替えを行うには、コンテナイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys ディレクトリを渡します。
デフォルト状態でもマウントされていますが、読み取り専用になっていて使用できませんのでご注意ください。
以下は、 /sys を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
ここで渡された /sys ディレクトリはコンテナ内の同じ /sys にマウントされます。
コンテナ内に入り、/sys/devices/platform/usb1-vbus/ ディレクトリ内の state ファイルに、enabled か disabled を書き込むことで ON/OFF を切り替えます(デフォルトは enabled です)。
CON4 から供給される電源を OFF にします。
CON4 から供給される電源を ON にします。
CON7はJTAGデバッガを接続することのできるJTAGインターフェースです。 JTAGの詳細につきましては、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な
『i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual』をご参照ください。 表3.23 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
1 | VDD_1V8 | Power | 電源出力(VDD_1V8) | - | 2 | PMIC_RST_B | In | PMICリセット信号[]、PMICのPMIC_RST_Bピンに接続、PMIC内部でプルアップ(NVCC_SNVS_1V8) | NVCC_SNVS_1V8 | 3 | JTAG_TDI | In | テストデータ入力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDIピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 4 | JTAG_TMS | In | テストモード選択、i.MX 8M PlusのJTAG_TMSピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 5 | JTAG_TCK | In | テストクロック、i.MX 8M PlusのJTAG_TCKピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8V) | VDD_1V8 | 6 | JTAG_TDO | Out | テストデータ出力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDOピンに接続 | VDD_1V8 | 7 | GND | Power | 電源(GND) | - | 8 | JTAG_MOD | In | モード設定、i.MX 8M PlusのJTAG_MODピンに接続、基板上で10kΩプルダウン | VDD_1V8 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のM.2インターフェース(CON5)に、AzureWave Technologies 製 AW-XM458 を接続可能です。AW-XM458 のWLAN機能は、 PCI Express に接続されます。
「PCI Express デバイスを使用する」も合わせて参照してください。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
最大通信速度(2.4GHz): 458 Mbps(理論値)
最大通信速度(5GHz): 1.2 Gbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-13
チャンネル(5GHz): 36-48(W52), 52-64(W53), 100-144(W56)
CON5はWLAN+BTコンボモジュール用のM.2インターフェースです。極性キーはEタイプです。 M.2インターフェースに供給される電源(M2_3V3)は、
i.MX 8M PlusのSAI1_RXCピン(GPIO4_IO01)で制御しており、
Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 CON5の信号配列につきましては、公開していません。 LTE+WLANモデル、WLANモデルの場合は、WLAN+BTコンボモジュールが接続されます。
WLAN+BTコンボモジュールには、アンテナケーブル接続用のレセプタクルが搭載されています。
MHF4のプラグを接続可能で、各レセプタクルの用途は以下のとおりです。
表3.24 WLAN+BTコンボモジュール アンテナケーブル用レセプタクルの用途 インターフェース名 | 用途 |
CH1 | 無線LAN用(Main) | CH2 | 無線LAN用(Aux) | CH3 | BT用 |
AW-XM458 のファームウェアは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にインストールされているlinux-firmware-nxpwifi-9098パッケージに含まれています。 linux-firmware-nxpwifi-9098の著作権およびライセンス情報については、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で/usr/share/licenses/linux-firmware-nxpwifi-9098/LICENSEを参照してください。 |
3.6.6. Bluetooth® デバイスを使用するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 のM.2インターフェース(CON5)に、AzureWave Technologies 製 AW-XM458 を接続可能です。AW-XM458 のBT機能は、「UART を使用する」に示すUART1に接続されます。 AW-XM458 は、Bluetooth® version 5.3 に対応しており、Bluetooth® Low Energy、 EDR(Enhanced Data Rate)が利用できます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
Bluetooth® version 5.0以降で追加されたCoded PHY(Long Range)などの機能は工場出荷状態のソフトウェアで利用することができません。これは、BlueZが非対応の為です。 |
BT機能を利用するには、Devicetree Overlayの設定が必要です。 [armadillo~]# vi /boot/overlays.txt
[armadillo~]# reboot |
標準出荷状態の Armadillo Base OS には BlueZ をはじめとした Bluetooth® のプロトコルスタックがインストールされていません。
動作確認時は以下の手順に従って、コンテナ内にプロトコルスタックをインストールして行ってください。 |
コンテナ内から Bluetooth® を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、
図3.94「Bluetooth® を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth® を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth® を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth® 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
3.6.7. PCI Express デバイスを使用するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のPCI Expressは、i.MX 8M PlusのPCIe(PCI Express)およびPCIe_PHY(PCI Express PHY)を利用しています。 -
PCI Express Base Specification, Revision 4.0, Version 0.7 準拠
PCI Local Bus Specification, Revision 3.0 準拠
PCI Bus Power Management Specification, Revision 1.2 3.0 準拠
PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 1.1 準拠
リンク幅: x1
転送レート: 8.0GT/s
割り込み通知方式: MSI
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUARTは、i.MX 8M PlusのUART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBシリアル変換IC(CP2102N/Silicon Labs)経由でUART2に接続されています。 -
信号レベル: VDD_1V8
接続されています。 表3.25 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のHDMIは、i.MX 8M PlusのHDMI TX Controller、HDMI TX PHY、HDMI TX BLK_CTRL、HTX_PVI(HDMI TX Parallel Video Interface)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF3を利用します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4は、HDMI対応ディスプレイへの画像出力及び、音声出力をサポートしています。 Linuxでは、それぞれDRM(Direct Rendering Manager)デバイス []、ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)デバイスとして利用することができます。 -
機能(画像出力)
最大解像度: 4096x2160ピクセル
最大ドットクロック: 297MHz
カラーフォーマット: RGB888(24bit)
走査方式: プログレッシブ
DAR(Display Aspect Ratio)が64
: 27または256 : 135のVIC
機能(音声出力)
チャンネル数: 2
CON8はHDMI出力インターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのHDMI TXコントローラに接続されています。 表3.26 CON8 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
/dev/dri/card1 (DRM)
/dev/fb0 (フレームバッファ)
hw:0 (ALSA)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-HDMI-A-1
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。 特別な理由が無い限りは Wayland で画面表示を行うことを推奨しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のLVDSは、i.MX 8M PlusのLDB(LVDS Display Bridge)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF2を利用します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LVDSインターフェース(CON9)がLVDS0を利用しています。 Linuxでは、画像出力をDRM(Direct Rendering Manager)デバイス []として利用することができます。 -
最大解像度: 1366x768p60
最大ピクセルクロック: 80MHz
レーン数: 4(データ), 1(クロック)
カラーフォーマット: RGB666(18bit), RGB888(24bit)
カラーマッピング: JEIDA, VESA
CON9は1チャンネル(4レーン)のLVDS出力インターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのLVDS Display Bridge(LDB)に接続されています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
表3.27 CON9 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | FX15S-31S-0.5SH | HIROSE ELECTRIC | 許容電流 0.5A(端子1本あたり) | 対向コネクタ | FX15S-31P-C | HIROSE ELECTRIC | シェル付きシールド強化タイプ(AWG30~AWG32対応) | FX15SW-31P-C | HIROSE ELECTRIC | シェル付きシールド強化タイプ(AWG28~AWG30対応) | コンタクト | FX15-3032PCFB | HIROSE ELECTRIC | 適用電線AWG30~AWG32 | FX15-2830PCFB | HIROSE ELECTRIC | 適用電線AWG28~AWG30 |
接触不良や断線を防ぐため、コンタクトは汎用工具ではなく専用工具で圧着することをお勧めします。
コンタクトとコネクタの選定前に、工具をご確認ください。 |
表3.28 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
1 | GND | Power | 電源(GND) | - | 2 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 3 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 4 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 5 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 6 | GND | Power | 電源(GND) | - | 7 | I2C4_SCL | In/Out | I2Cクロック、i.MX 8M PlusのI2C4_SCLピン、CON11 5ピンに接続、
基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 8 | I2C4_SDA | In/Out | I2Cデータ、i.MX 8M PlusのI2C4_SDAピン、CON11 7ピンに接続、
基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 9 | GND | Power | 電源(GND) | - | 10 | LVDS0_TX0N | Out | LVDSデータ0(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Nピンに接続 | - | 11 | LVDS0_TX0P | Out | LVDSデータ0(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Pピンに接続 | - | 12 | GND | Power | 電源(GND) | - | 13 | LVDS0_TX1N | Out | LVDSデータ1(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Nピンに接続 | - | 14 | LVDS0_TX1P | Out | LVDSデータ1(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Pピンに接続 | - | 15 | GND | Power | 電源(GND) | - | 16 | LVDS0_CLKN | Out | LVDSクロック(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Nピンに接続 | - | 17 | LVDS0_CLKP | Out | LVDSクロック(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Pピンに接続 | - | 18 | GND | Power | 電源(GND) | - | 19 | LVDS0_TX2N | Out | LVDSデータ2(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Nピンに接続 | - | 20 | LVDS0_TX2P | Out | LVDSデータ2(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Pピンに接続 | - | 21 | GND | Power | 電源(GND) | - | 22 | LVDS0_TX3N | Out | LVDSデータ3(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Nピンに接続 | - | 23 | LVDS0_TX3P | Out | LVDSデータ3(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Pピンに接続 | - | 24 | GND | Power | 電源(GND) | - | 25 | GPIO3_IO00 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_ALEピンに接続 | VDD_1V8 | 26 | GPIO3_IO01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_CE0_Bピンに接続 | VDD_1V8 | 27 | GPIO5_IO03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_TXピンに接続 | VDD_1V8 | 28 | GPIO5_IO04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_RXピンに接続 | VDD_1V8 | 29 | GND | Power | 電源(GND) | - | 30 | VDD_1V8 | Power | 電源出力(VDD_1V8) | - | 31 | GND | Power | 電源(GND) | - |
/dev/fb0 (フレームバッファ)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-LVDS-1
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。 特別な理由が無い限りは Wayland で画面表示を行うことを推奨しています。 3.6.12. MIPI CSI-2 カメラを使用するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のMIPI CSI-2は、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI(MIPI CSI Host Controller)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、MIPI-CSI インターフェース(CON10)がMIPI_CSI1を利用しています。 Linuxでは、カメラ [] からの画像入力をV4L2(Video4Linux2)デバイスとして利用することができます。 -
レーン数: 2(データ), 1(クロック)
最大ピクセルクロック: 400MHz
CON10はカメラ接続用の1チャンネル(2レーン)のMIPI-CSIインターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのMIPI Camera Serial Interface(MIPI CSI1)に接続されています。 表3.30 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.31 CON10 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
MIPI CSI-2 カメラを使用する場合、 Device Tree の変更が必要です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では標準で以下の MIPI CSI-2 カメラの DT overlay を提供しています。 DT overlay の使用方法については「DT overlay によるカスタマイズ」を参照してください。 表3.32 MIPI CSI-2 カメラ用の DT overlay DT overlay ファイル | 対応デバイス例 | 説明 |
armadillo_iotg_g4-con10-arducam.dtbo | Arducam 2MP*2 Stereo Camera | arducam カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 | armadillo_iotg_g4-con10-imx219.dtbo | - | Raspberry Pi 向けの imx219 カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 | armadillo_iotg_g4-con10-ox01f10.dtbo | KBCR-S08MM | OMNIVISION の OX01F10 カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 | armadillo_iotg_g4-con10-og01h1b.dtbo | KBCR-S51MM | OMNIVISION の OG01H1B カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 |
GPIOは、i.MX 8M PlusのGPIO(General Purpose Input/Output)および、ON Semiconductor製FXL6408(GPIOエキスパンダー)を利用しています。 拡張インターフェース(CON11、CON12)で GPIO を最大 34 ボート拡張することが可能です。
拡張インターフェースの仕様については「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」を参照してください。 -
Linux 5.10.233-r0 以降では拡張インターフェースの GPIO に「CON11_16」の様な名前でアクセス可能となりました。
利用できるピンは gpioinfo コマンドでご確認ください。 |
/dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.103「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON11 の 19ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。 ![[警告]](images/warning.png) | libgpiod バージョンの注意 |
gpioset , gpioget , または gpioinfo のコマンドは libgpiod のバージョンによって引数の仕様が変わります。
Armadillo Base OS では v3.20 までは libgpiod 1, v3.21 以降は libgpiod 2 がインストールされています。
コンテナの場合は Alpine 3.21 および Debian trixie 以降では libgpiod 2 に更新されています。 使い方の違いは https://armadillo.atmark-techno.com/howto/libgpiod2-update をご参照ください。 本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。 |
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 I2C インターフェースは、i.MX 8M PlusのI2C(I2C Controller)を利用しています。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。 主に拡張インターフェース(CON11、CON12)で I2C を最大3ポート拡張することが可能です。
最大データ転送レート: 384kbps
信号レベル: VDD_1V8
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で利用しているI2Cバスと、接続されるI2Cデバイスを次に示します。 表3.33 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 0(I2C1) | 0x25 | PCA9450(PMIC) | 1(I2C2) | 0x2c | USB2422(USBハブ) | 0x32 | RV-8803-C7(RTC) | 2(I2C3) | 0x43 | FXL6408(GPIOエキスパンダー) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) | 3(I2C4) | 接続デバイス無し |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEVが有効となっているためユーザードライバでI2Cデバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルでI2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。 -
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-2 (I2C3)
/dev/i2c-3 (I2C4)
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
信号レベル : VDD_1V8
CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
信号レベル: VDD_1V8
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
CAN の通信速度を 125 kbps に設定します。
pwmchip2 を export します。
I2Sを最大1ポート拡張することが可能です。
信号線はi.MX 8M PlusのPDMマイクロフォンインターフェース(MICFIL)に接続されています。 Armadillo サイトの Howto にて PDM マイクを使用する例を公開していますので、そちらを参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のリアルタイムクロックは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されたMicro Crystal製RV-8803-C7および、i.MX 8M PlusのSNVS_HP Real Time Counterを利用しています。 -
長時間電源が切断されても時刻データを保持させたい場合にご使用ください。 CON13にはCR2032、BR2032等の電池を接続することができます。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
データシート上、240nA(Typ.)となっておりますので、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。 温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、
最大月差は周囲温度-20℃~70℃で8秒です。(経年変化を除く) 表3.34 CON13 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
インターフェース仕様(CON14)
CON14にはDCジャックが実装されており、図3.116「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
インターフェース仕様(CON15)
CON15には2mmピッチのライトアングルコネクタを実装しています。 表3.35 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.36 CON15 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
JP1は起動デバイス設定ジャンパです。
JP1の状態で、起動デバイスを設定することができます。 表3.37 ジャンパの状態と起動デバイス JP1の状態 | 起動デバイス |
表3.38 JP1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。 -
SW1は、ユーザー側で自由に利用できる押しボタンスイッチです。 表3.39 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linuxでは、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linuxでは、GPIO接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.40 キーコード ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_PROG1
| 148 | XF86Launch1
| EC25-J RI | KEY_PROG2
| 149 | XF86Launch2
| 予約 | KEY_PROG3
| 202 | XF86Launch3
| 予約 | KEY_PROG4
| 203 | XF86Launch4
| PWR_OFF | KEY_POWER
| 116 | XF86PowerOff
| REBOOT | KEY_RESET
| 408 | なし |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、
詳細は「ボタンやキーを扱う」を参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザーLEDには、GPIOが接続されています。 -
インターフェース仕様(LED3)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。 表3.41 LED3の状態 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
インターフェース仕様(LED4)
LED4は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源確認用のLEDです。 表3.42 LED4の状態 部品番号 | 名称(色) | 状態 | 説明 |
Linuxでは、GPIO接続用LEDドライバ(leds-gpio)で制御することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、
LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。 表3.43 LED クラスディレクトリと LED の対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/
| ユーザーLED緑 | none
trigger でサポートされている主な値は以下の通りです。 表3.44 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc1
以下のコマンドを実行すると、心拍のように点灯/消灯を行います。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の LTE 搭載モデルには、3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J が搭載されています。 -
3G/LTE 通信
リセットドライバによる EC25-J の電源制御
LEDによる状態確認
インターフェース仕様(CON21, CON22)
CON21 及び CON22 は3G/LTEモジュール用アンテナケーブルを接続するためのインターフェースです。 ![[警告]](images/warning.png) | |
アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破壊の原因となりますので、十分にご注意ください。 |
インターフェース仕様(CON23)
CON23は、3G/LTEモジュール用nanoSIMインターフェースです。 表3.45 CON23 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | GND | Power | 電源(GND) | 2 | SIM_VCC | Power | SIM電源出力、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 | 3 | SIM_RST | Out | SIMリセット、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 | 4 | SIM_CLK | Out | SIMクロック、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 | 5 | SIM_VPP | - | 未接続 | 6 | SIM_I/O | In/Out | SIMデータ、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 |
3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例については、図3.124「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」を参照してください。
3G/LTE用アンテナ
nanoSIMカード ※nanoSIMカードはケースを開けた状態でのみ挿抜可能です。
CON23は活線挿抜に対応しておりません。nanoSIMカードの挿抜は、本製品の電源を切断した状態で行ってください。 |
インターフェース仕様(LED20)
表3.47 LED20の状態 状態 | 説明 |
消灯 | パワーオフ状態 | 点滅((200ms 点灯/1800ms 消灯) | ネットワーク探索状態 | 点滅(1800ms 点灯/200ms 消灯) | 待機状態 | 点滅(125ms 点灯/125ms 消灯) | 通信状態 |
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
/dev/ttyUSB2
ModemManager が
/dev/ttyUSB3
/dev/ttymxc3
ttyUSB[0-3] は、他の USB デバイスを接続している場合、番号が変わる可能性があります。 |
3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo 終了時には自動的に電源が切られるようになっていますが、
これらは以下のコマンドによる手動操作も可能です。 ただし、以下のコマンドを実行する前には、図6.213「3G/LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスをあらかじめ停止してください。
「3G/LTE再接続サービス」 では、通信状態に応じて 3G/LTE モデムのリセットなどを自動的に実施するので、処理の重複を避けるためにその操作があらかじめ必要です。
動作中は running が表示されます。
停止中は off が表示されます。
ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 ここでは、Wi-SUN デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.7.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.130「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 VPU 及び NPU を使用する場合は、 アットマークテクノが提供する Debian GNU/Linux ベースのコンテナイメージ の使用を推奨しますが、それ以外は Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 アプリケーションが出力するユーザーデータで保存が必要なものは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置してください。 色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。 ユーザーアプリケーションのログは、不具合発生時の原因究明の一助になるため必ず残しておくことを推奨します。 ユーザーアプリケーションが出力するログは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置するのが良いです。 コンテナの中から /var/app/volumes/ ディレクトリにアクセスすることになります。
Ethernet、LTE、Bluetooth®、WLANなどのネットワーク系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.131「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のウォッチドッグタイマーは、i.MX 8M PlusのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。Linux カーネルは、ウォッチドッグタイマードライバの初期化時にタイムアウト時間を60 秒に再設定します。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
任意の情報を環境変数として渡す
3.7.6. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポートArmadillo Base OS では表3.48「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。 表3.48 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート ポート番号 | プロトコル | 使用目的 |
使用していないポートを開放することは攻撃の標的になります。
使用しないサービスを停止しポートを閉じてください。 ABOS Web のサービスを停止する方法は「ABOS Web を停止する」を、起動する方法は「ABOS Web を起動する」を参照してください。 図3.134「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.135「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.136「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.137「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.138「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
トップページから「設定管理」をクリックすると、移動した先に「パスワード変更」画面が表示されますので、
現在のパスワードと変更後のパスワードを入力して登録ボタンをクリックしてください。 「パスワードリセット」画面では、ABOS Web のパスワードをリセットすることができます。
リセットを行うと、次回、ABOS Web にログインする際にパスワードの再設定を求められます。 ABOS Web で Armadillo の動作設定を行うには、ログイン後に表示されるトップページで、設定したい機能へのリンクをクリックしてください。
図3.144「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
閉域 LTE 網を使用する料金プランをご契約で本サービスをご利用になられる際の注意点。 「3G/LTE再接続サービス」をご利用になられる場合、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。
設定方法は、「3G/LTE再接続サービス」を参照ください。 |
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.145「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.8.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.146「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.148「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.149「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.152「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。 登録済み VPN 設定を削除して、VPN 接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 各設定画面で行った設定の現在状態を、設定ごとに区切って一覧表示します。 IoT 機器において、悪意のある第三者が容易に悪用できる USB コネクタなどのインターフェースを外部に露出したままでの運用は、セキュリティ的な脆弱性に繋がります。
しかし、保守運用のために USB インターフェースを露出しておかなければならない場合や、機器として USB で接続する周辺デバイスがある場合など、全ての USB インターフェースを物理的に閉じておくことが難しいことも考えられます。 Armadillo Base OS は、 USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できる USB 接続制御機能を持っています。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。 ![[注記]](images/note.png) | |
ABOS Web による USB 接続制御機能は、ABOS バージョン 3.21.3-at.12 以降で対応しています。 この機能について、CUI で実行したい場合は「不正な USB デバイスの接続を拒否する」をご参照ください。 |
![[注記]](images/note.png) | 工場出荷状態における USB 接続制御機能 |
製品のセキュリティ向上のため、 ABOS バージョン 3.21.3-at.10 以降では、USB 接続制御機能がデフォルトで有効化されています。
デフォルトで接続が許可されている USB デバイスは次の通りです。 表3.49 デフォルトで許可されている USB デバイス デバイス名/デバイスクラス名 | 利用目的 |
MassStorageクラス | SWUpdateで使用するため | Hubクラス | Armadillo内部で使用しているため | LTEモジュール(EC25-J)(搭載している場合) | 製品として標準で搭載しているため |
開発中に追加で上記以外の USB デバイスを接続する場合は、以下の手順にしたがってデバイスの接続を許可してください。 |
ABOS Web では、Armadillo の USB 接続制御の設定を行うことができます。 ここでは、USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できます。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。 図3.153「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。 一番上の「機能の状態」に現在の USB 接続制御機能が有効であるか(enabled)無効であるか(disabled)表示します。 有効である場合、「接続済みのUSBデバイス」、「許可済みのUSBデバイス」および「許可済みのUSBデバイスクラス」の欄が表示されます。 図3.154「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。 "詳細表示" ボタンを押すと、図3.155「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。 「可否」が allow である場合、その USB デバイスは接続が許可されています。 block の場合、図3.156「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。 "許可" ボタンを押すと、図3.157「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。 「許可済みのUSBデバイス」に表示されているUSBデバイスは永続的に接続が許可されます。 図3.158「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。 その場合、図3.159「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。 図3.159「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図3.160「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。 確認画面が表示されて、問題なければ改めて "削除" のボタンを押すことでその許可ルールを削除できます。 その USB デバイスに関する許可ルールが削除されると永続的にその USB デバイスの接続は拒否されます。
「接続済みの USB デバイス」では、「可否」が block に変更されます。 図3.161「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。 一覧に表示されている USB デバイスクラスは現在許可されているデバイスクラスです。 デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。
削除の手順は図3.160「許可ルールを削除する」と同様です。 "追加" ボタンを押すと、図3.162「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。
追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。 ABOS Web では以下の要素についてお客様自身で用意したものを使用して
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
製品型番
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
製品型番のカスタマイズに関してはバージョン 1.10.0 以降で対応しています。 |
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
製品型番
設定するとヘッダタイトルの下に表示されます。
お客様の最終製品の型番を 24 文字まで入力できます。
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。 表3.50 用意する favicon 画像 ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
3.11. ABOS Web から Armadillo の電源を操作する開発中及び運用中に Armadillo の再起動または電源を切るには、ターミナルでコマンドを実行することでも可能ですが、ABOS Webからも実行可能です。
ABOS Web から Armadillo の電源を操作するには図3.165「「電源制御」の位置」に示すサイドメニューの項目を選択してください。 この項目を選択すると図3.166「「電源制御」の画面」に示す画面が表示されます。 操作可能な機能は以下です。 表3.51 制御できる機能 機能名 | Armadillo内で実行されるコマンド | 説明 |
再起動 | reboot | Armadillo を再起動します。 | 電源オフ | poweroff | Armadillo の電源を切ります。 |
これらの機能を ABOS Web で選択すると、確認画面が表示されます。
よければ「OK」を選択してください。 電源オフを実行した場合、Armadillo の LED が消えるまで電源を抜かないでください。 3.12. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定Armadillo Base OS では chronyd を使用しています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/ にあり、
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.167「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
「時刻設定」 および 「Rest API : 時刻の設定」 を参照してください。 3.13. Armadillo Twin を体験するArmadillo Twin を利用したデバイス運用管理を検討する場合は、一度Armadillo Twin をお試しいただくことをおすすめします。
また、トライアル中の設定内容は、有料の月額プランに申込後も引き継いで利用することができます。 詳細は Armadillo Twin ユーザーマニュアル 「アカウント・ユーザーを作成する」 をご確認ください。 3.14. ABOSDEによるアプリケーションの開発ここでは、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) によるアプリケーション開発の概要とABOSDEで作成される各プロジェクトの違いについて説明します。 ABOSDE は Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションです。
GUI アプリケーション
表3.52「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。 表3.52 ABOSDEの対応言語 アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.168「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
GUI アプリケーション
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
GUI アプリケーション開発ツールキットです。
以下は Flutter で開発したアプリケーションを Armadillo 上で動かしている例です。 3.15.2. Flutter を用いた開発の流れArmadillo 向けに Flutter アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
Flutter Demo アプリケーション
GUI アプリケーション
Signage アプリケーション
Factory Signage アプリケーション
以降の手順でサンプルアプリケーション毎に VS Code でクリックする箇所や生成されるファイル名等が変わります。 |
VS Code の左ペインの [G4/X2] から [<アプリケーション名> New Project]を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。
プロジェクト名 :
my_project
以下では例として [GUI アプリケーション] の作成を行っています。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
フレーズの入力を求められることがあります。 3.15.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
事前に mkswu を参照して SWU の初期設定を行ってください。 コンテナイメージの作成および SWU イメージの作成も VS Code で行います。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.15.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/swu/app
図3.183「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.184「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.15.6.1. resources ディレクトリについて図3.185「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.15.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.191「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.15.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.193「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.194「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.195「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 プロジェクトディレクトリにある container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.196「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。 "E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ3.15.8.1. アプリケーションのビルドモードFlutter アプリケーションのビルドモードには Debug、 Profile、 Release の3種類があり、
VS Code からは Debug、Release モードの実行が可能です。
特に動画やアニメーションの動作に大きく影響が出ますので、
その場合は Release モードで動作を確認してください。 3.15.8.2. サンプルアプリケーションのビルドFlutter のサンプルアプリケーションのビルド方法を説明します。
プロジェクトディレクトリへ移動し VS Code を起動します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Debug app run on ATDE] を実行すると、
flutter-elinux をインストール後に初めてビルドを実行する時は、必要なファイルのダウンロード処理が行われるため、
アプリケーションが起動するまでに時間がかかります。 |
GUI アプリケーションの場合は以下のようなアプリケーションが起動します。 アプリケーションを終了するにはウィンドウ右上の X ボタンを押してください。 また、Release モードでアプリケーションを実行するには、VS Code の左ペインの [my_project] から [Release app run on ATDE] を実行してください。 サンプルアプリケーションのソースコードは、 app/lib にあります。
ATDE 内の /opt/flutter-elinux-packages にあるパッケージと組み合わせて使う必要があります。 表3.53 組み合わせて使うパッケージ パッケージ名 | /opt/flutter-elinux-package 内のパッケージ名 |
これらのパッケージをインストールする場合は以下のようにインストールしてください。 パッケージをアンインストールする場合は pub remove を実行します。 3.15.8.4. Bluetooth® Low Energy パッケージをインストールするアプリケーションから Bluetooth® Low Energy を使用するために必要なパッケージは、
VS Code からインストールすることができます。 左ペインの [my_project] から [external packages] を開き [universal_ble] の右にある
Bluetooth® Low Energy パッケージのインストールは ABOSDE のバージョン 1.8.4 以降で、かつ 2024 年 7 月 24 日以降に
ここでは、実際に Armadillo 上でアプリケーションを起動する場合の手順を説明します。 3.15.9.1. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.205「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.206「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.207「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Debug app run on Armadillo] を実行すると、
Debug モードでビルドされたアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。 VS Code のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 アプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 また、Release モードでアプリケーションを実行するには、VS Code の左ペインの [my_project] から [Release app run on Armadillo] を実行してください。 アプリケーションのソースコードに修正を加えた後にコンパイルをせずに即座に動作確認をしたい場合、
ホットリロード機能を使うことができます。
この機能を使うには Debug モードでアプリケーションをビルドしている必要があります。 ホットリロード機能を使うには、アプリケーション実行時に表示される VS Code のターミナルで r を入力してください。
その後、以下のようなメッセージが表示され修正が反映されます。 アプリケーションをデバッグモードで起動することで VS Code のデバッガ機能を使用したデバッグができるようになります。
使用できます。
3.15.10.1. VS Code に Flutter エクステンションをインストールするVS Code に Flutter エクステンションをインストールします。
表示された「Flutter」の 「Install」ボタンをクリックしてインストールしてください。 次に Flutter Sdk Path を設定します。VS Code 上で Ctrl + , キーを押して設定画面を開き、
検索フォームに「Flutter Sdk Paths」と入力し、「Add Item」をクリックしてください。 表示されたフィールドに、/opt/flutter-elinux/flutter と入力し「OK」をクリックしてください。 3.15.10.2. アプリケーションを Debug モードで実行するVS Code の左ペインの [my_project] から [Debug app run on ATDE] または [Debug app run on Armadillo] を実行してください。 3.15.10.3. アプリケーションのデバッグを開始するVS Code の [Run and Debug] 画面を表示し、上部の三角ボタンをクリックすると
VS Code からアプリケーションのデバッグを開始します。 デバッグを開始すると VS Code のウィンドウ上部にデバッガを操作するためのアイコンが表示されます。 デバッガの機能としては次のものがあります。
ブレークポイントの設定
Continue
ブレークポイントで停止したところから再び実行を継続します。
Step Over
Step Into
関数の中へ入ります。
Step Out
Hot Reload
図3.213「ホットリロード機能を使う」 と同じ機能です。
Restart
アプリケーションを再起動します。
Disconnect
デバッグを終了します。
Widget Inspector
ここでは完成したアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 ![[注記]](images/note.png) | |
[Debug app run on Armadillo] や [Release app run on Armadillo] を
使用したリモート実行や、Flutter のデバッグ機能は使用できません。 |
作成した SWU イメージは my_project ディレクトリ下に release.swu という
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 3.15.14. Armadillo 上のコンテナイメージの削除development.swu または release.swu を Armadillo にインストールすることで保存されたコンテナイメージを削除する方法は、
「VS Code から実行する」 を参照してください。
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 3.16.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [G4/X2] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
LED3 を点滅させます。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.16.3.4. ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法![[注記]](images/note.png) | |
コンテナ OS を Debian から Alpine に変更する ABOSDE の機能は ABOSDE のバージョン 1.9.3 以降で、かつ 2025 年 6 月 25 日以降に
ABOSDE では、コンテナ OS として Debian と Alpine を提供しています。
デフォルトでは、Alpine よりも開発が容易である Debian が使用されます。 Alpine を使用する場合は、VS Code の左ペインの [OPENED PROJECT] の [Generate development swu] または [Generate release swu] を開き、[Use alpine container] を選択してください。 SWU イメージを生成する時に以下のファイルが使用されます。
使用するコンテナ OS にあわせて、対応するファイルを編集してください。 [Use debian container] を選択した場合: -
container/Dockerfile
container/packages.txt
[Use alpine container] を選択した場合: -
container/Dockerfile_alpine
container/packages_alpine.txt (シェルスクリプトプロジェクトの場合は packages.txt)
以下の説明では、Dockerfile および packages.txt を使用する場合を前提としていますが、Dockerfile_alpine および packages_alpine.txt を使用する場合も同様の手順で進めることができます。 3.16.3.5. Debian コンテナのディストリビューションDebian コンテナを使用する場合、ディストリビューションは以下のとおりです。 3.16.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.16.3.7. Python アプリケーションに Bluetooth® Low Energy パッケージをインストールするPython アプリケーションの場合は、アプリケーションから Bluetooth® Low Energy を使用するために必要なパッケージを
3.16.4. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
図3.232「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.233「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.16.5.1. resources ディレクトリについて図3.234「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.16.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.240「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.16.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.242「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.243「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.244「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.245「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.16.6. Armadillo 上でのセットアップ3.16.6.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.246「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.247「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.248「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
GUI アプリケーションを開発したい場合、flutterで実現可能ならば、「GUI アプリケーションの開発」を参照してください。 3.17.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れArmadillo 向けに C 言語によるアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [G4/X2] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app : 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
3.17.3.4. ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法![[注記]](images/note.png) | |
以下の説明では、Dockerfile および packages.txt を使用する場合を前提としていますが、Dockerfile_alpine および packages_alpine.txt を使用する場合も同様の手順で進めることができます。 3.17.3.5. Debian コンテナのディストリビューションDebian コンテナを使用する場合、ディストリビューションは以下のとおりです。 3.17.3.6. packages.txt の書き方ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container ディレクトリにある packages.txt を使用します。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.263「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
上記の例の場合、Armadillo 上で実行される環境では package_A 、package_B のみがインストールされ、package_C はインストールされません。 "[build] package_C" のように [build] の後に改行せずに、一行でパッケージ名を書くことは出来ませんのでご注意ください。 以下のいずれかのボタンを実行すると、container/resources_c 直下にある build.sh をビルド用コンテナ内で実行して、
実行ファイルが app/build に生成されます。 -
[App run on Armadillo]
なお [App run on Armadillo] は [Generate development swu] または [Generate release swu] を先に実行して、
Armadillo に SWU イメージをインストールしておく必要があります。 build.sh のデフォルトの中身は以下のようになっています。 container/resources_c/build.sh の中身.
make -C /vol_app/src all
デフォルトでは、ATDE 上のプロジェクトディレクトリ内の app/src はコンテナ内の /vol_app/src にコピーされます。 Makefile は app/src 直下に配置しているため、C オプションでパスを指定した後、make all を実行しています。 build.sh の内容を変更することで任意のビルドコマンドを使用することが可能です。 3.17.3.8. ABOSDEでの開発における制約app/build と app/lib 内のファイルが Armadillo に転送されますので、実行ファイルは app/build 、共有ライブラリ( 拡張子が .so ファイル )は app/lib に配置してください。
3.17.3.9. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 図3.266「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.267「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.17.4.1. resources ディレクトリについて図3.268「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.17.4.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.274「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.17.4.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.276「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.277「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.278「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.279「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.17.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.17.6. Armadillo 上でのセットアップ3.17.6.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.280「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.281「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.282「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
SBOM についての詳細は 「SBOM の提供」 をご参照ください。 3.18.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認するSBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 SBOM の生成にはライセンス情報を示したコンフィグファイルを使用します。コンフィグファイルは config/sbom_config.yaml.tmpl になります。
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。 SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。
ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
OSV-Scanner は脆弱性を確認するため、検査対象のソフトウェアの情報を api.osv.dev に送信しています。
送信されるのはソフトウェアに関する以下の情報です。 -
パッケージ名
パッケージエコシステム(npm, crates.io など)
バージョン
3.19.1. OSV-Scanner のインストール以下の手順はすべて ATDE 上で行います。 OSV-Scanner は GitHub にてビルド済みの実行ファイルが配布されているのでそちらを使用します。
OSV-Scannerのリリースページから、最新の実行ファイル(osv-scanner_linux_amd64)をクリックしてダウンロードしてください。 次に、図3.293「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。 osv-scanner --help コマンドを実行して、正しくインストールされていることを確認してください。
これで OSV-Scanner のインストールが完了しました。 3.19.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する図3.295「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。
SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.296「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
しかし、そのような正常系のテストだけでなく、正しく動作しない環境下でどのような挙動をするのかも含めてテストすべきです。 よくあるケースとしては、動作中に電源やネットワークが切断されてしまった場合です。 電源の切断時には、 Armadillo に接続しているハードウェアに問題はないか、電源が復旧した際に問題なくシステムが復帰するかなどをよくテストすると良いです。 ネットワークの切断時には、再接続を試みるなどの処理が正しく実装されているか、 Armadillo と サーバ側でデータなどの整合性が取れるかなどをよくテストすると良いです。 この他にもシステムによっては多くの異常系テストケースが考えられるはずですので、様々な可能性を考慮しテストを実施してから製造・量産ステップに進んでください。 3.21. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除するユーザー設定とユーザーデータを一括削除することができます。
ネットワーク設定
DHCP 設定
NAT 設定
VPN 設定
NTP 設定
Rest API トークン
UI カスタマイズの内容
ユーザーデータの削除では以下のデータを削除します。 -
