6.2.2.10. コンテナとコンテナに関連するデータを削除するabos-ctrl container-clear を使用すると、コンテナ、コンテナイメージ、コンテナに関するデータを削除することができます。
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、コンテナの名前かその IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 6.2.2.13. podでコンテナのネットワークネームスペースを共有するpodman_start で pod 機能を使うことができます。
このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。 6.2.2.16. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.2.2.17. イメージを eMMC に保存するArmadillo Base OS のデフォルトでは、Podman のデータは tmpfs に保存されます。 起動時にコンテナを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。
6.2.2.18. イメージを SWUpdate で転送する
6.2.2.19. 開発時に有用な—privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 Armadillo Base OSでは、/etc/atmark/containers/*.confファイルに指定されているコンテナがブート時に自動的に起動します。
図6.36「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mem や pty などを指定できることがわかります。 デバイスタイプと実際のデバイスファイルの対応については、 カーネルドキュメント: devices.txt(Github) を参照してください。 複数のデバイスタイプを指定したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_hotplugs input video4linux sd set_network [ネットワーク名]
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。 6.2.3.10. イメージの自動ダウンロード設定set_pull [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no 6.2.3.12. 信号を受信するサービスの無効化set_init no
コンテナのメインプロセスが PID 1 で起動していますが、その場合のデフォルトの信号の扱いが変わります: SIGTERM などのデフォルトハンドラが無効です。 そのため、init 以外のコマンドを set_command で設定する場合は podman-init のプロセスを PID 1 として立ち上げて、設定したコマンドをその子プロセスとして起動します。 例: set_init no set_autostart no
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example" 6.2.3.15. podman run に引数を渡す設定add_args [引数]
ここまでで説明した設定項目以外の設定を行いたい場合は、この設定で podman run に直接引数を渡すことができます。 例:add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home 6.2.4. アットマークテクノが提供するイメージを使うアットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。
6.2.4.1. ABOSDE からインストールする「VSCode を使用して Armadillo のセットアップを行う」を参照して、 Armadillo のセットアッププロジェクトを作成しておいてください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate at-debian-image container setup swu] を実行してください。 作成した SWU ファイルは container_setup/at-debian-image/at-debian-image.swu に保存されています。
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 6.2.4.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 コンテナ から
その後 podman load コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image がビルドされたことが確認できます。 6.2.5. alpine のコンテナイメージをインストールするalpine のコンテナイメージは、 ABOSDE を用いてインストールすることが可能です。
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 6.2.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 6.2.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
その場合、意図しない解像度で描画されることがあります。
set_restart always
6.2.8.2. X Window System を扱うコンテナ内から、X Window System を起動し画面表示を行う例を示します。
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内から、/sys/power/state に次の文字列を書き込むことにより、サスペンド状態にすることができます。 表6.2 対応するパワーマネジメント状態 パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のパワーマネジメント機能は、LinuxのSPM(System Power Management)およびDPM(Device Power Management)を利用しています。パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させることにより、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の消費電力を抑えることができます。 パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させると、アプリケーションの実行は一時停止し、Linuxカーネルはサスペンド状態となります。起床要因が発生すると、Linuxカーネルのリジューム処理が行われた後、アプリケーションの実行を再開します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4が対応するパワーマネジメント状態と、/sys/power/stateに書き込む文字列の対応を次に示します。 表6.3 対応するパワーマネジメント状態 パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。 -
EC25-J RI (Ring Indicator)
6.2.10. コンテナからのpoweroff及びrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
ソフトウェアウォッチドックタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 6.2.11.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドックタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で採用している i.MX 8M Plus には、機械学習に特化した演算処理ユニットである
Armadillo Base OS 開発ガイド。 6.2.12.1. ONNX Runtime を使うONNX Runtime は 学習済みの ONNX モデルを使って推論を行うためのソフトウェアです。[]
python から ONNX Runtime を使う
「VsiNpuExecutionProvider」を指定します。 以上により、python から ONNX Runtime を使うことができます。 6.2.12.2. TensorFlow Lite を使うTensorFlow Lite からも NPU を使って高速に推論を行うことができます。 -
TensorFlow Lite をインストールする
python から TensorFlow Lite を使う
tflite-runtime パッケージと、ライブラリイメージ(imx_lib)のバージョンの組み合わせによっては、使用する delegate と ライブラリの整合性が取れずに TensorFlow Liteを用いたアプリケーションが正しく動作しない場合があります。 バージョン 2.6.0-1 以降の tflite-runtime パッケージを使用する際には、必ずバージョン 2.2.0 以降のライブラリイメージ(imx_lib)を使用してください。 ライブラリイメージのアップデート方法については「VPU や NPU を使用する」を参照してください。 それぞれのバージョンと動作の関係を表6.4「ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係」に示します。 表6.4 ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係 | tflite-runtime のバージョンが 2.6.0-1 以降 | tflite-runtime のバージョンが 2.6.0-1 未満 |
推奨はしませんが、 tflite-runtime のバージョンを 2.6.0-1 未満に下げたい場合は表6.5「2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ」に示す deb パッケージを全てコンテナ内にダウンロードして、図6.84「tflite-runtime のバージョンを下げる」のコマンドを実行してください。 表6.5 2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ
そのため、通信の暗号化(HTTPSで送信するなど)を使うことを推奨します。 6.8. hawkBit サーバーから複数の Armadillo をアップデートするhawkBitは、サーバー上で実行されるプログラムで、
ネットワーク経由で SWU イメージを配信し、デバイスのソフトウェアを更新することができます。 hawkBitは次のような機能を持っています。 -
ソフトウェアの管理
デバイスの管理
デバイス認証 (セキュリティトークン、証明書)
デバイスのグループ化
アップデート処理の管理
進捗のモニタリング
スケジューリング、強制アップデート
RESTful APIでの直接操作
hawkBitは、配信するソフトウェアを次のデータ構造で管理します。 6.8.3. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信するhawkBitサーバーを利用することで複数のArmadillo
コンテナ環境の準備
Dockerを利用すると簡単にサーバーを準備できます。
ATDE の場合
ATDE以外の場合
この場合、以下に
hawkBitサーバーの準備
以下に簡単な(TLSを有効にしない)テスト用の場合と、
TLSを有効にした場合の例を示します。 setup_container.sh を一度実行した場合はデータのディレクトリにある
詳細は`--help` を参考にしてください。
dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
admin ユーザーのユーザー名を入力します。
admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
hawkbit_push_update でアップデートを CLI で扱う場合は、「Y」を入力してください。
詳細は 「hawkBit のアップデート管理を CLI で行う」 を参照してください。
今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
Let’s encrypt による証明書を作成できます。
この証明書の取扱いは 「SWU で hawkBit を登録する」 を参照してください。
hawkBitへのログイン
ArmadilloをTargetに登録する
Target Filterを作成する
左側のメニューから"Target Filters"をクリックして、Target Filters の画面に移ります。 "+" をクリックして新規にTarget Filterを作成します。 Filter name と フィルタリング条件を入力して保存します。
Software moduleを作成する
type には OS/Application、
version には 任意の文字列を指定します。
"Upload File"ボタンをクリックするか、ファイルをドラッグアンドドロップしてアップロードします。
type には OS/OSwithApp/Apps、
Rolloutを作成してアップデートを開始する
アップデートの状態を確認する
6.8.3.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う一つのアップデートを登録するには、hawkBit の Web UI で必要な手順が長いので CLI で行うことで
作成していない場合は setup_container.sh --add-user mkswu で作成してください。 [ATDE ~/mkswu]$ ls enable_sshd.swu
rollout creation:
post action:
デフォルトでは rollout も作成します。
もう一度作成する場合は --new を使ってください。
6.8.3.2. SWU で hawkBit を登録するデバイスが多い場合は、SWUを一度作って armadillo を自己登録させることができます。 サーバーの設定の段階では、「device」のユーザーを作成する必要があります。
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_URL=https://10.1.1.1
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg==
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
initial_setup.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
6.9. Web UI から Armadillo をセットアップする (ABOS Web)ABOS Web は、Web ブラウザから Armadillo の動作設定を行う機能で、ABOS (Armadillo Base OS) を搭載する全ての Armadillo に対応しています。 詳細は、「ABOS Web とは」を参照してください。 ABOS Web は、ABOS の詳細や Linux のコマンドシェルの操作に詳しくない方でも、簡単に Armadillo のセットアップを行なえることを目的にしています。
これらについては、「ネットワーク設定」で紹介していますので、そちらを参照してください。 ネットワーク以外にも ABOS Web は以下の機能を持っています。 本章では、これらのネットワーク以外の設定項目について紹介します。 ABOS Web から Armadillo 上のコンテナを一覧表示して、コンテナごとに起動・停止を行うことができます。 ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.91「コンテナ管理」の画面に遷移します。 この画面では、ABOS 上にあるコンテナ全てについて、イメージ名やコンテナ名、現在状態を一覧表示します。
ABOS Web から PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールすることができます。 SWU イメージについては、「SWU イメージとは」を参照してください。 ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.92「SWU インストール」の画面に遷移します。 この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 VPU や NPU などを使うアプリケーションを ATDE 上で開発する場合や、Armadillo Base OS 上のコンテナ内で動作させる場合、ライブラリを ATDE 上でビルドする必要があります。
必要となります。 表6.6 ライブラリイメージ書き込み済みの製品 名称 | 型番 |
図6.98「ライブラリバージョンの確認」によるバージョン確認方法は、ライブラリイメージのバージョンが2.2.0以降の場合のみ可能です。
/opt/firmware を渡すコンテナコンフィグの例
動画コーデック: H.264/AVC, VP8, VP9
画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
ストリーミング: http, rtp
デコード可能なコーデック
エンコード可能なコーデック
デコーダーが対応しているフォーマット
エンコーダが対応しているフォーマット
表6.7 H.264/AVC デコーダー仕様 Profile | High、Main、Baseline | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表6.8 VP8 デコーダー仕様 Profile | - | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表6.9 VP9 デコーダー仕様 Profile | Profile 0, 2 | Min resolution | 72x72 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 100 Mbps |
表6.10 H.264/AVC エンコーダー仕様 Profiles | Baseline、Main、High、High 10 | Maximum Luma pixel sample rate | 1920x1080 @ 60 fps | Slices | I, P and B slices | Frame Types | Progressive | Entropy encoding | CABAC、CAVLC | Error resilience | Slices | Maximum MV range | Horizontal (P slice) in pixels: +/-139
Config1: +/-13 (planned)
Config2: +/-21
Config3: +/-29 (planned)
Config4: +/-45 (planned)
Config5: +/-61 (planned)
Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
Inter PU: 16x16 / 8x16 / 16x8
TU: 4x4 and 8x8 transforms
コンテナイメージを想定しています。
以下のバージョンになっていることを確認してください。 表6.11 デモアプリケーション動作のために必要なバージョン パッケージ名 | 必要バージョン |
動画ファイルを選択することができます。
右側には認識した物体のラベルとスコアが表示されます。
2回目以降の起動では 5 秒程度で映像が表示されます。
お使いの環境によって別のカメラデバイスに設定したい場合は、以下のファイルを変更してください。 表6.12 ネジ検出デモのパラメータの詳細 パラメータ名 | 意味 |
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図6.132「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図6.133「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図6.135「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は自動的に SMS を受信します。 また、 EC25-J の内蔵ストレージに 255 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は受信を行いません。 受信を行うには、 EC25-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図6.136「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図6.137「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載されている、 EC25-J は、最大 255 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 3G/LTEモ ジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の電源を切断してもデータが保持されます。 6.14. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
Linuxからは、それぞれ eth0 、 eth1 に見えます。 表6.13 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
| DHCP | Ethernet | eth1
| DHCP | 無線 LAN | mlan0
| SIM / 料金プランに依存します |
図6.143「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.153「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
図6.148「コネクションファイルの永続化」 を参照してファイルの永続化を行ってください。 6.15.6.2. 無線 LAN の通信を確認する同じネットワーク内にある通信機器と PING 通信を行います。以下の例では、通信機器が「192.0.2.20」
Metric が 50 になっていることが確認できます。
6.15.7.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に3G/LTEデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたnanoSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.17「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。 APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。 -
認証方式(PAP または CHAP)
PDP Type(IPのみをサポート)
6.15.7.2. 3G/LTEのコネクションを作成する表6.15「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.162「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。 表6.15 APN情報設定例 項目 | 設定 |
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.16「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。 表6.16 通信モジュールのネットワークデバイス 通信モジュール | ネットワークデバイス |
コネクション設定を永続化するには、以下のコマンドを入力してください。設定を永続化すると、Armadillo 起動時に自動的にデータ接続を行うようになります。 同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.162「3G/LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo Base OS 3.17.3-at.6 以降、 KDDI 網を使用したデータ通信専用 SIM をご利用で LTE 接続ができない場合、 LTE モジュールの IMS を無効に設定することで接続できる可能性があります。 図6.164「LTE モジュールの IMS 無効化コマンド」に示すコマンドを一度入力してください。一度入力すれば LTE モジュールに設定が反映されますので、 Armadillo を起動する度に設定する必要はありません。
6.15.7.3. MCC/MNC を指定した 3G/LTE のコネクションを作成するマルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると 3G/LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.165「MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。 [mccmnc] には 44010 などの数字を入力してください。実際に設定する値に関しては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 6.15.7.5. 3G/LTE モジュールの初期化SIM カードを入れ替えた際、または 「PAP認証を有効にした3G/LTEのコネクションを作成する」 を実施する際には、図6.167「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期化を実施してください。
ModemManager を停止します。
モジュール初期化処理を実行します。
6.15.7.7. 3G/LTE の接続を確認するご利用になるサービスとの通信を検証する、ICMP に対応しているアドレス (8.8.8.8など) と PING 通信を行うなどの方法で 3G/LTE の接続を確認してください。 6.15.7.8. 3G/LTEコネクションを切断する3G/LTEコネクションを切断するには、図6.170「3G/LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。
3G/LTE 再接続サービスを停止します。
3G/LTE コネクションを切断します。
3G/LTE 再接続サービスは、3G/LTE のデータ接続の状態を定期的に監視し、切断を検出した場合に再接続を行うサービスです。 SIM カードが挿入されており、NetworkManager に有効な 3G/LTE コネクションの設定がされているとき、初期設定では 120 秒に一度コネクションの状態を監視します。オプションで SIM カードの認識ができないときに Armadillo の再起動を実施することも可能です。 コネクションが無効になっている場合、切断状態と判定しコネクションを有効にします。 コネクションが有効になっている場合、特定の宛先に PING を実行します。PING がエラーになったとき切断状態と判定し、コネクションの無効化・有効化を行うことで再接続を実施します。 コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは 3G/LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。 WWAN_FORCE_RESTART_COUNT が初期値の 10 である場合、1 から 9 回目は電波のオン・オフを実施し、10 回目は3G/LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。それ以降も NG が続く場合、同じく 10 回に一度 3G/LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。 工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定では "8.8.8.8" です。 atmark-wwan-utils のバージョンが 1.5.0-r0 以降の場合は、設定ファイルは /etc/atmark/connection-recover.conf を使用します。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/connection-recover.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
atmark-wwan-utils 1.5.0-r0 以降、旧設定ファイル /etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf が存在する場合、/etc/atmark/connection-recover.conf よりも優先して設定ファイルとして使用します。 旧設定ファイルが不要である場合は、図6.171「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
設定ファイルの概要を表6.17「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。 設定ファイルが存在しない場合は初期値で動作します。 表6.17 再接続サービス設定パラメーター パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
PRODUCT_NAME | - | 製品名 | 不可 | CHECK_INTERVAL_SEC | 120 | 監視周期(秒) | 可 | PING_DEST_IP | 8.8.8.8 | コネクション状態確認時 PING 送付先 | 可 | DEVICE | - | ネットワークデバイス名 | 不可 | TYPE | - | ネットワークタイプ | 不可 | NETWORK_IF | - | ネットワーク I/F 名 | 不可 | FORCE_REBOOT | FALSE | TRUE に設定すると PING 導通チェック NG 時 Armadillo を再起動します。 | 可 | REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND | FALSE | TRUE に設定すると SIM を検出できない時に Armadillo を再起動します。 | 可 | WWAN_FORCE_RESTART_COUNT | 10 | PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。 | 可 |
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.172「3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.173「3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスを停止するには、図6.174「3G/LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスを開始するには、図6.175「3G/LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。 独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準の3G/LTE再接続サービスが不要な場合、図6.176「3G/LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
3G/LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.177「3G/LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
サービスの設定ファイルを永続化します。
6.15.7.10. ModemManager - mmcli についてここでは ModemMamager と mmcli について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(3G/LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。 ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、3G/LTE通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。 6.15.7.12. mmcli - モデムの情報を取得するモデムの情報を取得するには、図6.179「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルに搭載されている WLAN + BT コンボモジュールによる
BT の動作を確認します。 例として、 bluetoothctl コマンドを使用して周辺の bluetooth 機器のアドバタイジング・パケットを
受信します。 bluetoothctl コマンドを使用するには、 bluez パッケージが必要です。 インストール後、 bluetooth.service を有効化します。 bluetoothctl コマンドを使用し、 アドバタイジング・パケットをスキャンします。
スキャンを停止するには、 scan off を実行します。 bluetoothctl を終了するには、 exit を実行します。
インストール作業は不要です。
コピーして使用します。
1 (有効) に設定します。
sysctl を再起動して設定を反映させます。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
無線 LAN を経由してインターネットに接続する方法を説明します。 図6.193「ip_forward を有効にする」 と同様の手順で設定します。 -
デフォルトで存在しているコネクションを down します。
bridge インターフェースを作成します。
eth0 を bridge-br0 に割り当てます。
eth1 を bridge-br0 に割り当てます。
それぞれの設定ファイルを永続化します。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.201「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。
デフォルトでは 表3.7「CON12 信号配列」 にある PWR_OFF と REBOOT を3秒以上押している(プルダウンしている)場合に poweroff か reboot を
別のキー(SW1 など)の対応も追加できます:
デフォルトを維持したままで SW1 の短押しと長押しにそれぞれの場合にコマンドを実行させます。
各列についての説明を表6.18「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表6.18 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.212「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表6.18「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
削除されたファイルをコピーすることもできます。 Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 6.22. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.19 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
2: eMMC
"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 2 | mmcpart | "image"や"fdt_file"で指定されたファイルが配置してある、"mmcdev"で指定されたmmcデバイスのパーティション番号を指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 1 | mmcroot | ルートファイルシステムが配置されているデバイスノードと、マウントオプションを指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。overlayfsが正しく機能しなくなる場合があるので、roの指定は変更しないでください。 | /dev/mmcblk2p1 rootwait ro | optargs | Linuxカーネル起動時パラメータを指定します。"quiet"を削除すると、コンソールに起動ログが出力されるようになりますが、起動時間が長くなります。nokaslrを削除すると、KASLR(Kernel Adress Space Layout Randomization)が有効となり、Linuxカーネルの仮想アドレス空間がランダム化されます。 | quiet nokaslr | loadaddr | LinuxカーネルがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x40480000 | fdt_addr | DTBがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x45000000 | overlay_addr | DT overlayのワーク領域として利用されるRAMの物理アドレスを指定します。 | 0x45020000 |
ブートディスクイメージのビルドします
baseos-x2-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.20 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/{url-product-dir}/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.gz
sld_header_off 0x58000
sld_csf_off 0x59020
への同意を求められます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
Linuxカーネルのビルドに必要なパッケージのインストール
│ │ [*] Support DMA zone │ │
ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/{url-product-dir}/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
ax2ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.21 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
キャッシュアーカイブもダウンロードして、
6.26. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル)Armadillo Base OS では chronyd を使っています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /etc/chrony/conf.d/ にあり、
コンフィグファイルを作ります。
ファイルを保存します
eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載のeMMCには長期間データが読み出されない状態であっても、データリテンションを自動的に行う機能を搭載しています。 データリテンションは /etc/conf.d/micron_emmc_reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の2通りの挙動を示します。 表6.22 データリテンションの挙動 /etc/conf.d/micron_emmc_reten | initiating condition |
これで設定は完了しました。 以下は挙動ごとのシステム概略図です。 use_system_time を有効にした場合のデータリテンションの動作例を以下に示します。 6.27.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するにはMicron Technology が提供する emmcparm というツールを使うことで、データリテンションの統計情報を確認することができます。統計情報として eMMC 内部に保存されているのは実行回数、最終実行完了時のカウンター値、現在のデータリテンション処理の進捗があります。
emmcparm をダウンロードする
マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました |
パッケージを展開する
SSR を取得する
| Secure Smart Report |
リセット後に毎回実行する
eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
Armadillo でのセルフリフレッシュ機能搭載 eMMC への設定は以下のとおりです。 表6.23 Armadillo のデータリテンションの設定 setting | value | description |
6.28. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存するArmadilloはLinuxカーネルがクラッシュすると、ウォッチドッグタイマーによってシステムリセットが発生し、再起動します。 このとき、再起動によってメモリの内容が失われてしまうため、デバッグが困難になる場合があります。 ここでは Kdump を利用してLinuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態(vmcore)を保存し、vmcoreを解析する方法を紹介します。 ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
Linuxカーネルの準備
ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
Linuxカーネルをビルドする場合
パッケージのインストール
設定ファイルの編集
# kdump-tools configuration
KDUMP_KERNEL=/boot/Image
Linuxカーネルイメージのパスを指定します。
initrdは利用しないのでコメントアウトします。
kdump-toolsサービスの有効化
kdump-toolsサービスの自動起動を有効にします。
Linuxカーネル起動時パラメータの指定
[ 19.390426] Bye!
SysRqキーを有効化します。
vmlinuxの準備
ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
crashコマンドの準備
vmcoreの確認
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のウォッチドッグタイマーは、i.MX 8M PlusのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。Linux カーネルは、ウォッチドッグタイマードライバの初期化時にタイムアウト時間を60 秒に再設定します。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
uboot で wdt による再起動が合った場合にその日付
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.24「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.24 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.224「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.25「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.25 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.27「保存・終了コマンド」に示します。 表6.27 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
| ファイルを+file+に指定して保存 | :wq
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 表6.28 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 13.2 | V | - | 入出力電圧 | VI,VO
(VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8) | -0.3 | OVDD+0.3 | V | OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8 | VI,VO(M2_3V3) | -0.5 | 4.6 | V | - | VI,VO(VEXT_3V3) | -0.5 | 7.0 | V | - | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | -0.3 | 5.8 | V | - | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | - | 動作温度範囲(LANモデル) | Topr | -20 | 70 | ℃ | 結露なきこと | 動作温度範囲(LTEモデル) | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表6.29 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 10.8 | 12 | 13.2 | V | - | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | 3.0 | - | 5.25 | V | - | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | Topr=+25℃ | 使用温度範囲(LANモデル) | Ta | -20 | 25 | 70 | ℃ | 結露なきこと | 使用温度範囲(LTEモデル) | Ta | -20 | 25 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表6.30 電源出力仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V 電源 | VDD_5V
VEXT_3V3
M2_3V3 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | - | 1.8V 電源 | VDD_1V8
6.32.4. 入出力インターフェースの電気的仕様表6.31 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8) 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル出力電圧 | VOH
表6.32 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VEXT_3V3) 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源回路の構成は図6.226「電源回路の構成」のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
不要な場合はオフすることで、省電力化が可能です。 電源シーケンスは図6.227「電源シーケンス」のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に電源(VIN)を投入すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち上がり、
POR_B信号が解除されると、ソフトウェアにより、
VEXT_3V3を任意のタイミングで立ち上げることが可能です。 poweroffコマンドにより、POR_B信号がアサートされると、
パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、
電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_1V8の順で電源が立ち下がります。 リセットシーケンスは図6.229「リセットシーケンス」のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のハードウェアリセットには、
I2Cによるリセット[]、
ウォッチドックタイマーによるリセット、
JTAGインターフェースのPMIC_RST_B信号(CON7 2ピン)によるリセットの3つがあります。 パワーマネジメントICが、ハードウェアリセットを検知すると、
POR_B信号をアサートして電源オフシーケンスを開始し、
I2Cによるリセット、ウォッチドックタイマーによるリセットの場合、
PMIC_RST_B信号によるリセットの場合、PMIC_RST_B信号がディアサートされた250ms後に
電源オンシーケンスを開始し、電源が再投入されます。
PMIC_RST_B信号によりリセットするためには、50ミリ秒以上、
Lowレベルを保持する必要があります。 拡張インターフェースのONOFF信号(CON12 5ピン)およびリアルタイムクロックの割り込み信号は、
i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続されています。 ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、
オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、
オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。 表6.33 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間 状態 | Lowレベル保持時間 |
ONOFF信号を制御する場合は、オープンドレイン出力等でGNDとショートする回路を接続してください。
オン状態およびオフ状態は、NVCC_SNVS_1V8が供給されている限り、保持されます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
オフ状態にしてArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断した場合、
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のオプション品について説明します。 表6.34 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4関連のオプション品 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4用のアルミ製ケースです。
6.34.2. 3G/LTE用外付けアンテナ、アンテナケーブル3G/LTE用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。 6.34.3. 無線LAN/BT用外付けアンテナ、アンテナケーブル無線LAN/BT用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。 6.34.4. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートArmadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートはVESA規格(100 × 100mm)に対応したテレビやモニターなどに
Armadillo-X2およびArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のケースモデルを取り付けるための製品です。 表6.35 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて 製品名 | Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート | 型番 | OP-CASEX2-VESA-00 | セット内容 | VESA規格固定用プレート、ケース固定用ねじ×2、プレート固定用ねじ×4 |
表6.36 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様 色 | 黒 | 材質 | 鉄 | 寸法 | 120 × 123 mm | 板厚 | 2 mm |
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 2
