4.1.1. リードタイムと在庫
量産モデルを発注後、お客様に納品されるまでにリードタイムが発生します。 開発セットや少量の量産モデル購入の場合、アットマークテクノや代理店在庫によって、短期間で納品できることもあります。 しかし、まとまった数量の量産モデルの場合、納品までにお時間をいただくことがあります。 新規に製品を量産・出荷する場合はリードタームを考慮したスケジューリングをお願いします。 また、リピート製造をする場合でも、欠品を起こさないよう適切な在庫の確保をお願いいたします。
リートダイムは状況・タイミングによって異なりますので、都度、弊社営業、ご利用の販売代理店にお問い合わせください。
4.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
Pros Cons
  • インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 Armadillo Base OSから「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4用 SWUイメージイメージファイル」のURLをコピーして、図4.4「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/{url-product-dir}/image/baseos-x2-[VERSION].swu'
Armadillo Base OSでは、 abos-ctrl make-installer コマンドを実行することで、現在起動しているルートファイルシステム及びブートローダーをそのままインストールディスクイメージとして出力し、microSDカードに書き込むことができます。
abos-ctrl make-installer コマンドを実行する前に、Armadilloがインターネットに接続されており、かつ 10GB 以上の空き容量がある microSDカードが挿入されていることを確認してください。 microSDカード内のデータはインストールディスク作成時に上書きされて消えてしまうので、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
other utilities.
fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.16/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz
OK: 159 MiB in 215 packages
exfatprogs version : 1.1.3
300+0 records in
300+0 records out
図4.6 開発完了後のシステムをインストールディスクイメージにする
4.4.5. インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する
4.4.5.1. 個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する
今回はそれぞれのファイルの内容は変更せず使用します。 サンプルそのままですが、 ip_config.txt の内容を図4.7「ip_config.txtの内容」に示します。
図4.7 ip_config.txtの内容
図4.8 IPアドレスの確認
図4.9 allocated_ips.csvの内容
4.4.5.2. インストール実行時のログを保存する
図4.10「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log 実装例です。
                        umount -R "$USER_MOUNT" 3
図4.10 インストールログを保存する
これらの変更を行なったインストールディスクでインストールを実行した後に、インストールディスクをPCなどに接続して正しくログを保存できていることを確認してください。 保存したログファイルの中身の例を図4.11「インストールログの中身」に示します。
図4.11 インストールログの中身
4.4.6. インストールの実行
図4.12 Armadilloに書き込みたいソフトウェアをATDEに配置
図4.13 descファイルの記述例
4.7. 量産時の組み立て
4.7.1. 拡張ボードの組み付け
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース(CON11、CON12)に拡張ボードを接続する場合は、作成した拡張ボードにもよりますが図3.31「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例」に示す図のように組み付けを行ってください。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
images/g4-metal-case-heat-sheet.svg
図4.14 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付
images/g4-metal-case-heat-sheet-wlan.svg
図4.15 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付(WLAN+BTコンボモジュール搭載モデル)
images/g4-metal-case-assy-bottom.svg
図4.16 オプションケース(金属製) ケース(下)ねじ止め
放熱シート(15×15×4mm)
ケース(上)は、ケース(下)とフロント側を支点に嵌め合わせます。 このとき、コネクタ、スイッチ、LEDが曲がらないように注意しながら、 フロントに空いた穴に嵌めつつ閉めます。 LTEモデルの場合には、3G/LTEモジュールの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しています。 3G/LTEモジュール上部に貼り付けられた放熱シートをケース(上)に接触させた状態で嵌め合わせます。
images/g4-metal-case-assy-top-bottom.svg
図4.17 オプションケース(金属製) ケース嵌め合わせ
ケース(上)とケース(下)は2箇所ねじ止めします。 ねじの締め付けトルクは 17.5cN•m です。
images/g4-metal-case-assy-top.svg
図4.18 オプションケース(金属製) ケース(上)ねじ止め
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
