「どのようにネットワークを作成するか」を記述し、 /etc/NetworkManager/system-connections/
に保存します。
NetworkManager は、従来の /etc/network/interfaces
を使った設定方法もサポートしていますが、本書では nmcli
を用いた方法を中心に紹介します。
nmcli
は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。
図7.1「nmcli のコマンド書式」に nmcli
の書式を示します。このことから、 nmcli
は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
また、オブジェクトそれぞれに help
が用意されていることもここから読み取れます。
ここでは nmcli
の、基本的な使い方を説明します。
[ID] にはコネクションの名前(任意)、[type] には ethernet、wifi といった接続タイプ、
これにより /etc/NetworkManager/system-connections/
に[ID]の名前でコネクション
ことも可能です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、
persist_file
コマンドで永続化する必要があります。
persist_file
コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。
swu イメージに関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください。 |
のコネクションファイルも同時に削除されます。
コネクションの作成と同様に persist_file
コマンドで永続化する必要があります。
DHCP に設定する例を、図7.11「DNS サーバーの指定」に示します。
度有効化してください。
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、次のようにコマン
ドを実行します。
例として、WPA2-PSK(AES) のアクセスポイントに接続します。ここでの説明では、
アクセスポイントの ESSID を [essid]、パスフレーズを [passphrase] と表記します。
7.1.5.1. 無線 LAN アクセスポイントに接続する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときに 無線 LAN のコネクションファイルが消えてしまわないように、
図7.6「コネクションファイルの永続化」 を参照してファイルの永続化を行ってください。
同じネットワーク内にある通信機器と PING 通信を行います。以下の例では、通信機器が「192.0.2.20」
という IP アドレスを持っていると想定しています。
有線 LAN と 無線 LAN の両方が有効になっている場合、常に有線 LAN が優先されます。
以下の手順で無線 LAN の優先度を他のインターフェースより高くしてください。
ネットワークインターフェースの優先度を確認します。
Metric の値が低ければ優先度は高くなるので、無線 LAN の Metric の値 600 を有線 LAN の 100 よりも低く設定します。
以下の例では、 50 に設定します。
Metric が 50 になっていることが確認できます。
7.1.6.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図4.18「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
認証方式(PAP または CHAP)
PDP Type(IPのみをサポート)
7.1.6.2. 3G/LTEのコネクションを作成する
表7.3「APN情報設定例」の内容に設定する例を図7.20「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。
表7.3 APN情報設定例
項目 | 設定 |
APN | [apn] |
ユーザー名 | [user] |
パスワード | [password] |
ネットワークデバイス | [wwan] |
ネットワークデバイス [wwan] は、表7.4「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。
表7.4 通信モジュールのネットワークデバイス
通信モジュール | ネットワークデバイス |
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図7.20「3G/LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
7.1.6.3. MCC/MNC を指定した 3G/LTE のコネクションを作成する
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると 3G/LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図7.22「MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
7.1.6.5. 3G/LTE モジュールの初期化
SIM カードを入れ替えた際、または 「PAP認証を有効にした3G/LTEのコネクションを作成する」 を実施する際には、図7.24「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期化を実施してください。
ModemManager を停止します。
モジュール初期化処理を実行します。
3G/LTEで正常に通信が可能かを確認します。
図7.26「3G/LTEのPING導通確認」に示すコマンドで、アットマークテクノのWebサーバーとPING通信を行います。VPN接続を利用するなどインターネットに接続できない場合は、ネットワーク内の通信機器に読み替えてください。
3G/LTE以外のコネクションが有効化されている場合、ネットワーク通信に3G/LTEが使用されない場合があります。確実に3G/LTEの接続確認をする場合は、事前に3G/LTE以外のコネクションを無効化してください。 |
7.1.6.8. 3G/LTEコネクションを切断する
3G/LTEコネクションを切断するには、図7.27「3G/LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。
3G/LTE 再接続サービスを停止します。
3G/LTE コネクションを切断します。
コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは 3G/LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。
工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定ではで "8.8.8.8" です。ご利用の環境に合わせて設定ファイル(/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf)を適宜変更してください。
設定ファイルの概要を表7.5「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。
表7.5 再接続サービス設定パラメーター
パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
PRODUCT_NAME | - | 製品名 | 不可 |
CHECK_INTERVAL_SEC | 120 | 監視周期(秒) | 可 |
PING_DEST_IP | 8.8.8.8 | コネクション状態確認時 PING 送付先 | 可 |
DEVICE | - | ネットワークデバイス名 | 不可 |
TYPE | - | ネットワークタイプ | 不可 |
NETWORK_IF | - | ネットワーク I/F 名 | 不可 |
FORCE_REBOOT | FALSE | TRUE に設定すると PING 導通チェック NG 時 Armadillo を再起動します。 | 可 |
REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND | FALSE | TRUE に設定すると SIM を検出できない時に Armadillo を再起動します。 | 可 |
WWAN_FORCE_RESTART_COUNT | 10 | PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。 | 可 |
設定ファイル(/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf)変更後、変更内容を永続化するには図7.29「3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、図7.30「3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
3G/LTE再接続サービスを停止するには、図7.31「3G/LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
3G/LTE再接続サービスを開始するには、図7.32「3G/LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準の3G/LTE再接続サービスが不要な場合、図7.33「3G/LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
3G/LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図7.34「3G/LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
サービスの設定ファイルを永続化します。
7.1.6.11. ModemManager - mmcli について
ここでは ModemMamager と mmcli について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。
7.1.6.13. mmcli - モデムの情報を取得する
モデムの情報を取得するには、図7.36「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルに搭載されている WLAN + BT コンボモジュールによる
BT の動作を確認します。
例として、 bluetoothctl
コマンドを使用して周辺の bluetooth 機器のアドバタイジング・パケットを
受信します。 bluetoothctl
コマンドを使用するには、 bluez パッケージが必要です。
インストール後、 bluetooth.service
を有効化します。
bluetoothctl
コマンドを使用し、 アドバタイジング・パケットをスキャンします。
スキャンを停止するには、 scan off
を実行します。
bluetoothctl
を終了するには、 exit
を実行します。
