ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20211201 以降です。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
tar
の xf
オプションを使用して tar.xz
圧縮ファイルを展開します。
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。 atde9-amd64-[VERSION]
ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx
)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE9にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します []。
表4.1 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
| 一般ユーザー |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
デバイス | デバイス名 |
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアプリケーションの「ユーティリティ」カテゴリから「端末」を選択してください。
表4.3 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
図4.3「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図4.4「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図4.5「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
| シリアル通信用USBケーブル(A-microB)使用時のデバイスファイル確認方法 |
図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図4.8「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図4.4「minicomの設定」に戻ってください。
図4.4「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
minicomを終了させるには、まず Ctrl-a
に続いて q
キーを入力します。その後、以下のように表示されたら「Yes」にカーソルを合わせてEnterキーを入力するとminicomが終了します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェースレイアウトです。
各インターフェースの配置場所等を確認してください。
表4.4 インターフェース内容
部品番号 | インターフェース名 | 形状 | 備考 |
CON1 | SDインターフェース | microSDスロット | - |
CON2 | LANインターフェース2 | RJ-45コネクタ | - |
CON3 | LANインターフェース1 | RJ-45コネクタ | - |
CON4 | USBインターフェース | USB 3.0 Type-Aコネクタ | - |
CON5 | M.2インターフェース | M.2コネクタ(E-Key) | - |
CON6 | USBコンソールインターフェース | USB micro-Bコネクタ | - |
CON7 | JTAGインターフェース | ピンヘッダ8ピン(2.54mmピッチ) | - |
CON8 | HDMIインターフェース | HDMI Type-Dコネクタ | - |
CON9 | LVDSインターフェース | LVDSコネクタ31ピン | 挿抜寿命: 50回[] |
CON10 | MIPI-CSIインターフェース | FFCコネクタ15ピン(1mmピッチ) | 挿抜寿命: 30回[] |
CON11 | 拡張インターフェース1 | ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ) | - |
CON12 | 拡張インターフェース2 | ピンヘッダ16ピン(2.54mmピッチ) | - |
CON13 | RTCバックアップインターフェース | 電池ボックス | 対応電池: CR2032等 |
CON14 | 電源入力インターフェース1 | DCジャック | 対応プラグ: 内径2.1mm 外形5.5mm |
CON15 | 電源入力インターフェース2 | ピンヘッダ2ピン(2mmピッチ) | - |
JP1 | 起動デバイス設定ジャンパ | ピンヘッダ2ピン(2.54mmピッチ) | - |
SW1 | ユーザースイッチ | タクトスイッチ | - |
LED3 | ユーザーLED | LED(緑色、φ3mm) | - |
LED4 | 電源LED | LED(緑色、面実装) | - |
SP1 | M.2用スタッド | スペーサー(M2、L=2.45mm) | - |
表4.5 インターフェース内容
CON21 | 3G/LTEアンテナインターフェース1 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命: 30回[] |
CON22 | 3G/LTEアンテナインターフェース2 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命: 30回[] |
CON23 | nanoSIMインターフェース | nanoSIMスロット | - |
LED20 | 3G/LTEステータス確認用LED | LED(緑色、φ3.4mm) | - |
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の動作を変更することができます。
| ジャンパのオープン、ショートとは |
file
にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(+file+が存在しない場合は新規作成)を行います。viはコマンドモードの状態で起動します。
表4.6 入力モードに移行するコマンド
コマンド | 動作 |
i | カーソルのある場所から文字入力を開始 |
a | カーソルの後ろから文字入力を開始 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.21「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
表4.7 カーソルの移動コマンド
コマンド | 動作 |
h | 左に1文字移動 |
j | 下に1文字移動 |
k | 上に1文字移動 |
l | 右に1文字移動 |
表4.9 保存・終了コマンド
コマンド | 動作 |
| 変更を保存せずに終了 |
| ファイルを+file+に指定して保存 |
保存と終了を行うコマンドは「 :
」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" :
"キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。
