第7章 動作確認方法
7.1. 動作確認を行う前に
7.2. ネットワーク
7.2.1. 接続可能なネットワーク
7.2.2. ネットワークの設定方法
7.2.2.1. nmcli について
7.2.3. nmcliの基本的な使い方
7.2.3.1. コネクションの一覧
7.2.3.2. コネクションの有効化・無効化
7.2.3.3. コネクションの作成
7.2.3.4. コネクションの削除
7.2.3.5. コネクションを修正する
7.2.3.6. 固定IPアドレスに設定する
7.2.3.7. DNSサーバーを指定する
7.2.3.8. DHCPに設定する
7.2.3.9. コネクションの修正を反映する
7.2.3.10. デバイスの一覧
7.2.3.11. デバイスの接続
7.2.3.12. デバイスの切断
7.2.4. 有線LAN
7.2.4.2. 有線LANのネットワーク設定を変更する
7.2.4.3. 有線LANの接続を確認する
7.2.5. 無線LAN
7.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
7.2.5.2. 無線LANのネットワーク設定を変更する
7.2.5.3. 無線LANの接続を確認する
7.2.6. LTE
7.2.6.1. LTE データ通信設定を行う前に
7.2.6.2. LTEのコネクションを作成する
7.2.6.3. データ接続状態の確認
7.2.6.4. LTEで通信確認をする
7.2.6.5. LTEのデータ通信を終了する
7.2.6.6. LTEのデータ接続を再開する
7.2.6.8. LTE再接続サービス
7.2.6.10. ModemManager について
7.2.7. NetworkManagerによる設定例
7.2.7.1. ネットワーク設定手順
7.2.8. ファイアーウォール
7.2.9. ネットワークアプリケーション
7.2.9.1. HTTPサーバー
7.2.10. Armadilloにファイルを転送する
7.2.10.1. scp コマンドを使って転送する
7.2.11. Wi-SUN
7.2.11.1. 設定情報を取得する
7.3. ストレージ
7.3.1. ストレージの使用方法
7.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
7.4. LED
7.4.1. 初期出荷状態のLEDの動作
7.4.2. LEDを点灯/消灯する
7.4.3. トリガを使用する
7.5. RTC
7.5.1. RTCに時刻を設定する
7.6. ユーザースイッチ
7.6.1. イベントを確認する
7.7. ADコンバーター
7.7.1. 電圧を取得する
7.7.2. 電源電圧を監視する
7.8. RS422/RS485
7.8.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
7.1. 動作確認を行う前に
7.2. ネットワーク
7.2.1. 接続可能なネットワーク
表7.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワークネットワークデバイス備考
有線LANeth0
無線LANwlan0TI製 WL1837MOD 搭載
ttyACM0 または ttyCommModem[a]
Gemalto製 ELS31-J 搭載
[a] ttyCommModem の利用方法は「LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
7.2.2. ネットワークの設定方法
7.2.2.1. nmcli について
図7.1 nmcli のコマンド書式
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
7.2.3.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [10]
図7.2 コネクションの一覧
図7.3 コネクションの有効化
[armadillo ~]# nmcli connection up "Wired connection 1"
図7.4 コネクションの有効化の例
図7.5 コネクションの無効化
7.2.3.3. コネクションの作成
図7.6 コネクションの作成
7.2.3.4. コネクションの削除
図7.7 コネクションの削除
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
無線LAN、LTEの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。 編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
表7.2「固定IPアドレス設定例」の内容に設定する例を、図7.8「固定IPアドレス設定」に示します。
表7.2 固定IPアドレス設定例
IPアドレス192.0.2.10
マスク長24
デフォルトゲートウェイ192.0.2.1
図7.8 固定IPアドレス設定
DNSサーバーを指定する例を、図7.9「DNSサーバーの指定」に示します。
図7.9 DNSサーバーの指定
7.2.3.8. DHCPに設定する
DHCPに設定する例を、図7.10「DHCP設定」に示します。
ipv4.method auto
図7.10 DHCP設定
図7.11 コネクションの修正の反映
7.2.3.10. デバイスの一覧
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [11]
ttyACM0   gsm       disconnected  --
図7.12 デバイスの一覧
7.2.3.11. デバイスの接続
図7.13 デバイスの接続
[armadillo ~]# nmcli device connect eth0
図7.14 デバイスの接続例
7.2.3.12. デバイスの切断
図7.15 デバイスの切断
7.2.4. 有線LAN
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
[armadillo ~]# nmcli connection add con-name ethernet-eth0 type ethernet ifname eth0
図7.16 有線LANインターフェース(eth0)のコネクションを作成
[armadillo ~]# ping -c 4 192.0.2.20
図7.17 有線LANのPING確認
7.2.5. 無線LAN
図7.18 無線LANアクセスポイントに接続する
ネットワークの設定方法は「コネクションを修正する」を参照してください。コネクションの修正を行う際は図7.18「無線LANアクセスポイントに接続する」を参考にパスフレーズも合わせて設定してください。 また、コネクションを修正を行った後にはかならず「コネクションの修正を反映する」を参考に、修正の反映を行ってください。
図7.19 無線LANのPING確認
7.2.6. LTE
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている LTEモジュール「Gemalto製LTE通信モジュールELS31-J」の使用方法について説明します。
LTEモジュール「Gemalto製LTE通信モジュールELS31-J」はドコモ相互接続性試験を完了しています。
本製品は、microSIMスロットを搭載しています。
SIM変換アダプタを利用したnanoSIM、標準サイズのSIMカードをmicroSIMサイズにカットしたもの、サイズの異なるものを使用すると、microSIMスロットが故障する原因となります。 これらを使用し本製品が故障した場合は、保証期間内であっても保証適用外となります。
microSIM
図7.20 microSIM
microSIMの取り付け
図7.21 microSIMの取り付け
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
  • APN(最大99文字)
  • ユーザー名(最大30文字)
  • パスワード(最大20文字)
  • 認証方式(PAP または CHAP)
  • PDP Type(IPのみサポート)
表7.3「APN情報設定例」の内容に設定する例を、図7.22「LTEのコネクションの作成」に示します。
コネクションの作成後は、自動的にデータ接続が行われます。また、一度コネクションを作成すると起動時は自動的にデータ接続が行われます。
表7.3 APN情報設定例
APN[apn]
ユーザー名[user]
パスワード[password]
ネットワークデバイス[wwan]
ネットワークデバイス名[wwan]は、表7.1「ネットワークとネットワークデバイス」のネットワークデバイス名を参照し、現在使用しているデバイス名に合わせて置き換えてください。
[armadillo ~]# nmcli connection add type gsm \
ifname [wwan] apn [apn] user [user] password [password]
Connection 'gsm-[wwan]' (a9e51a2d-bbee-443f-80ba-07b65c3097e8) successfully added.
図7.22 LTEのコネクションの作成
7.2.6.3. データ接続状態の確認
[wwan]   gsm       [status]      --
...(省略)...
図7.23 nmcli device コマンドでの接続状態の確認
代表的な[status]を次に示します。
表7.4 nmcli device コマンドで取得可能な代表的なstatus
status
disconnected
connecting
connected
LTEで正常に通信が可能か確認します。
[armadillo ~]# ping -c 4 www.atmark-techno.com
図7.24 LTEのPING確認
LTE以外のコネクションが有効化されている場合、LTE経由でのPINGが実行されない場合があります。確実にLTEの接続確認をする場合は、適切なルーティング設定を行うか、事前にLTE以外のコネクションを無効化してください。
[armadillo ~]# systemctl stop connection-recover.service
[armadillo ~]# nmcli connection down gsm-[wwan]
図7.25 データ通信の終了
データ通信を開始します。
[armadillo ~]# systemctl start connection-recover.service
図7.26 データ通信の開始
LTEの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。次に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
[armadillo ~]# nmcli connection modify gsm-[wwan] gsm.password [password]
図7.27 nmcli connection modifyコマンドでLTEのパスフレーズを設定する
7.2.6.8. LTE再接続サービス
7.2.6.8.1. サービスの仕様
microSIMが接続されており、NetworkManagerの有効なLTEのコネクション設定がされているとき、120秒に一度、コネクションの状態を監視します。
atmark-x1-base v1.5.0-1以降の LTE再接続サービスでは、コネクションの無効化・有効化による再接続が2回以上失敗した場合、LTEモジュールの動作異常と判断し、LTEモジュールの電源をOFF・ONして再接続を実施します。
7.2.6.8.2. 工場出荷状態の設定
7.2.6.8.3. 設定ファイル概要
設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-ttyACM0_connection-recover.conf) の概要を示します。
表7.5 再接続サービス設定パラメーター
パラメーター名初期値意味変更
PRODUCT_NAME-製品名不可
PING_DEST_IP8.8.8.8コネクション状態確認時 ping 送付先
DEVICE-ネットワークデバイス名不可
TYPE-ネットワークタイプ不可
NETWORK_IF-ネットワーク I/F 名不可
FORCE_REBOOTFALSETRUE に設定すると ping 導通チェック NG 時 Armadillo を再起動します。
SYMLINKDEVICE-シンボリックリンク使用時のデバイス名不可
SYMLINK_MM_PARAM-シンボリックリンクを使用する際の ModemManager 向け定義名不可
REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND[a]FALSETRUE に設定すると SIM を検出できない時に Armadillo を再起動します。
WWAN_FORCE_RESTART_COUNT[a]1ping 導通確認設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。
[a] atmark-x1-base(v3.1.0-1)以降がインストールされている場合に存在します。
7.2.6.8.4. 状態確認・停止・開始
LTE再接続サービスの状態を確認するには、次に示すコマンドを実行してください。
[armadillo ~]# systemctl status connection-recover.service
図7.28 LTE再接続サービスの状態確認
図7.29 LTE再接続サービスの停止
図7.30 LTE再接続サービスの開始
Armadillo-IoT 搭載のLTEモジュール(ELS31-J)は、USBインターフェースでArmadillo-IoTのプロセッサ i.MX 7Dualと接続しています。USBインターフェースはUSB CDC ACM、USB CDC Ethernetとして動作します。デバイスファイルとネットワークインターフェースの割り当ては、「LTE」を参照してください。
Armadillo-IoTでは、このUSB CDC EthernetによってLTEモジュールとLinuxの間でLANを構成します。
それぞれのIPアドレスの割り当てを、図7.31「LTEでデータ通信をする場合のネットワーク構成」に示します。LinuxのIPアドレスを空間で示しているのは、LTEモジュール内部で動作しているDHCPサーバーがIPアドレスを提供するためです。
図7.31 LTEでデータ通信をする場合のネットワーク構成
また、LTEモジュール内部ではDNSサーバーが動作しています。 このDNSサーバーは、LTE通信網側から提供されるDNSサーバーを上位のDNSサーバーとして使用します。したがって、LTEでのデータ接続を行なうとNetworkManagerはArmadillo-IoTのDNSサーバーとして192.168.15.1を設定します。これによって、名前解決はLTE通信網から提供されるDNSサーバーによって行うことができます。
Armadillo-IoT にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。 ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。
7.2.6.10.1. 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -L
Found 1 modems:
	/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 [Cinterion] ELS31-J
図7.32 認識されているモデムの一覧の取得
7.2.6.10.2. モデムの情報を取得する
モデムの状態を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -m 0
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id '256a474d480bc596eeaa3b3a2bed156fac53d99d')
  Hardware |   manufacturer: 'Cinterion'
           |          model: 'ELS31-J'
           |       revision: 'REVISION 4.3.2.1b'
           |      supported: 'gsm-umts, lte'
           |        current: 'gsm-umts, lte'
           |   equipment id: '356778079984978'
  System   |         device: '/sys/devices/soc/30800000.aips-bus/30b20000.usb/ci_hdrc.1/usb1/1-1'
           |        drivers: 'cdc_acm, cdc_ether'
           |         plugin: 'Cinterion ELS'
           |   primary port: '[wwan]'
           |          ports: '[wwan] (at), usb1 (net)'
(省略)
図7.33 モデムの情報を取得する
7.2.6.10.3. microSIMの情報を取得する
microSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
(省略)
SIM      |           path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/[number]' # [number]を次のコマンドで指定
(省略)
SIM '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
  Properties |          imsi : 'XXXXXXXXXXXXXXX'
             |   operator id : 'XXXXX'
             | operator name : 'XXXXXXXXXX'
図7.34 microSIMの情報を取得する
7.2.6.10.4. 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
(省略)
Bearers  |          paths: '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/[number]' # [number]を次のコマンドで指定
Bearer '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0'
  Status             |   connected: 'yes'
                     |   suspended: 'no'
                     |   interface: '[wwan]'
                     |  IP timeout: '20'
  Properties         |         apn: 'XXXXXXXXXX'
                     |     roaming: 'allowed'
                     |     IP type: 'none'
                     |        user: 'XXXX'
                     |    password: 'XXXX'
                     |      number: '*99#'
                     | Rm protocol: 'unknown'
  IPv4 configuration |   method: 'ppp'
                     |  address: 'unknown'
                     |   prefix: '0'
                     |  gateway: 'unknown'
                     |      DNS: none
  IPv6 configuration |   method: 'unknown'
図7.35 回線情報を取得する
ここでは、図7.36「ネットワーク構成図」を例にとってNetworkManagerを使った設定例を紹介します。
ネットワーク構成図
図7.36 ネットワーク構成図
表7.6 ネットワークのアドレス情報
ノード名ネットワークデバイスIPアドレスネットワークアドレス
Armadilloeth0192.168.0.2192.168.0.0/24
wlan0172.16.xxx.xxx[a]172.16.0.0/16[a]
ttyACM0 または ttyCommModem [b][c]xxx.xxx.xxx.xxx[a]xxx.xxx.xxx.xxx[a]
Routereth0192.168.0.1192.168.0.0/24
eth1192.168.10.1192.168.10.0/24
Servereth0192.168.10.2192.168.10.0/24
Access Pointeth0172.16.0.1172.16.0.0/16
[a] DHCPによる自動取得
[b] LTEモジュールのネットワークデバイス
[c] ttyCommModem の利用方法は「LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
7.2.7.1. ネットワーク設定手順
図7.36「ネットワーク構成図」に示すネットワークを構築する際のネットワーク設定手順は以下のようになります。なお、作成したコネクションは/etc/NetworkManager/system-connections/に保存され、Armadilloの再起動後も有効化されます。
手順7.1 ネットワーク設定手順
  1. eth0, [wwan], wlan0の状態がdisconnectedになっていることを確認します。
    eth0      ethernet  disconnected  --
    [wwan]   gsm       disconnected  --
    disconnected以外の状態になっていた場合、表7.7「デバイスの状態をdisconnectedにする方法」に従い、各デバイスの状態をdisconnectedにしてください。
    表7.7 デバイスの状態をdisconnectedにする方法
    デバイスの状態対処方法
    unmanaged/etc/network/interfacesにデバイスの設定が記述されていないか確認してください。記述されていた場合は、その記述を削除してください。
    unavailableLANケーブルが抜けていないか確認してください。抜けていた場合、LANケーブルを接続してください。
    connectingデバイスを使用したコネクションを有効化する処理が実行されています。図7.5「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。
    connectedデバイスを使用してコネクションが有効化されています。図7.5「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。
  2. 無線 LAN(wlan0)の設定を行います。
    [armadillo ~]# nmcli connection add type wifi ifname wlan0 ssid [essid]  1
    [armadillo ~]# nmcli connection modify wifi-wlan0 ipv4.never-default yes  2
    [armadillo ~]# nmcli connection modify wifi-wlan0 \
    802-11-wireless-security.psk [passphrase]  3
    [armadillo ~]# nmcli connection down wifi-wlan0  4
    [armadillo ~]# nmcli connection up wifi-wlan0  5
    無線 LAN(wlan0)のコネクションを作成します。
    無線 LAN(wlan0)のコネクションのデフォルトゲートウェイを無効化します。
    暗号化キー管理方式を wpa-psk に設定し、パスフレーズを設定します。
    修正を反映させるため、一旦、無線 LAN(wlan0)のコネクションを無効化します。
    無線 LAN(wlan0)のコネクションを有効化します。
  3. 有線 LAN インターフェース(eth0)の設定を行います。
    [armadillo ~]# nmcli connection add type ethernet ifname eth0  1
    [armadillo ~]# nmcli connection modify ethernet-eth0 ipv4.method manual \
    ipv4.addresses "192.168.0.2/24"  2
    [armadillo ~]# nmcli connection modify ethernet-eth0 \
    ipv4.routes "192.168.10.0/24 192.168.0.1"  3
    [armadillo ~]# nmcli connection modify ethernet-eth0 ipv4.never-default yes  4
    [armadillo ~]# nmcli connection down ethernet-eth0  5
    [armadillo ~]# nmcli connection up ethernet-eth0  6
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションを作成します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションに固定 IP アドレスを設定します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションに経路情報を追加します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションのデフォルトゲートウェイを無効化します。
    修正を反映させるため、一旦、有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションを無効化します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションを有効化します。
  4. LTE(ttyACM0 または ttyCommModem[12])の設定を行います。
    [armadillo ~]# nmcli connection add type gsm ifname [wwan] apn [apn] user [user] password [password]  1
    LTE(ttyACM0 または ttyCommModem[13])のコネクションを作成します。
  5. eth0, [wwan], wlan0の状態がconnectedになっていることを確認します。
    DEVICE    TYPE      STATE      CONNECTION
    eth0      ethernet  connected  ethernet-eth0
    [wwan]   gsm       connected  gsm-[wwan]
    wlan0     wifi      connected  wifi-wlan0
    gre0      gre       unmanaged  --
    gretap0   gretap    unmanaged  --
    ip6gre0   ip6gre    unmanaged  --
    ip6tnl0   ip6tnl    unmanaged  --
    tunl0     ipip      unmanaged  --
    lo        loopback  unmanaged  --
    sit0      sit       unmanaged  --
    ip6_vti0  vti6      unmanaged  --
  6. ルーティングテーブルを確認します。
    [armadillo ~]# route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         xxx.xxx.xxx.xxx 0.0.0.0         UG    1024   0        0 ppp0
    link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
    172.16.0.0      *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
    192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    192.168.10.0    192.168.0.1     255.255.255.0   UG    1      0        0 eth0
7.2.8. ファイアーウォール
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図7.37「iptables」のようにコマンドを実行してください。
図7.37 iptables
7.2.9.1. HTTPサーバー
Armadilloでは、HTTPサーバーが動作しています。lighttpdの初期設定では/var/www/html/index.htmlがトップページに設定されているため、図7.38「lighttpdのトップページをコピー」のようにトップページをコピーします。 その後、ATDEなどのPCのWebブラウザからArmadilloのURL (http://[ArmadilloのIPアドレス]/) にアクセスすると、lighttpdのトップページ(index.html)が表示されます。
[armadillo ~]# cp /usr/share/lighttpd/index.html /var/www/html/index.html
図7.38 lighttpdのトップページをコピー
Armadilloトップページ
図7.39 Armadilloトップページ
  1. ATDE から Armadillo へ scp コマンドを使ってファイルを転送するには、Armadillo に SSH Server がインストールされている必要があります。 apt-get コマンドで openssh-server をインストールしてください。 [14]
    [armadillo ~]# apt-get install openssh-server
  2. Armadillo のIPアドレスを ip コマンドで確認します。ここで確認したIPアドレスはファイルを転送する時に使用します。
          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/ether 00:0c:29:30:b0:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.0.10/16 brd 192.168.0.255 scope global dynamic eth0
           valid_lft 65913sec preferred_lft 65913sec
        inet6 fe80::20c:29ff:fe30:b0e0/64 scope link
  3. ATDE上で転送するテキストファイル(hello.txt)を作成します。
  4. 作成したテキストファイルをscpコマンドで転送します。IPアドレスは先ほど ip コマンドで確認したものを入力します。
    scp コマンドを実行するとパスワードが要求されますので、atmark ユーザーのパスワードを入力してください。
    [PC /]$ scp hello.txt atmark@192.168.0.10:~/
    atmark@192.168.0.10's password:
    hello.txt                                     100%   13     0.0KB/s   00:00
  5. Armadillo にファイルが転送されたことを確認します。
    [armadillo ~]# ls /home/atmark/
    hello.txt
    [armadillo ~]# cat /home/atmark/hello.txt
    Hello world.
7.2.11. Wi-SUN
7.2.11.1. 設定情報を取得する
BP35A1を制御する例として、設定情報の取得を行います。
手順7.2 設定情報の取得
  1. cuコマンドを実行して/dev/ttymxc2に接続します。ボーレートは115200bpsです。
    [armadillo ~]$ cu -l /dev/ttymxc2 -s 115200
    Connected.
    SKINFO
    EINFO FE80:0000:0000:0000:021D:1290:0003:8273 001D129000038273 21 FFFF FFFE
    Disconnected.
    [armadillo ~]$
7.3. ストレージ
表7.8 ストレージデバイス
microSD/microSDHC/microSDXCカード/dev/mmcblk* [a] /dev/mmcblk*p1microSDインターフェース (メインユニットCON12)
USBフラッシュメモリ/dev/sd* [b] /dev/sd*1USB ホストインターフェース (メインユニットCON11)
7.3.1. ストレージの使用方法
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
図7.40 mountコマンド書式
-t オプションに続くfstypeには、ファイルシステムタイプを指定します[15]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[16]、EXT4ファイルシステムの場合はext4を指定します。
deviceには、ストレージデバイスのデバイスファイル名を指定します。microSDカードのパーティション1の場合は/dev/mmcblk0p1、パーティション2の場合は/dev/mmcblk0p2となります。
microSDスロットにmicroSDHCカードを挿入した状態で図7.41「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにmicroSDHCカードのファイルシステムをマウントします。microSDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
図7.41 ストレージのマウント
図7.42 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているmicroSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図7.43「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Using default value 1
Command action
   e   extended
p
Partition number (1-4): 2
Using default value 3054
Using default value 62528
 mmcblk0: p1 p2
 mmcblk0: p1 p2
図7.43 fdiskコマンドによるパーティション変更
[armadillo ~]# mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1
図7.44 EXT4ファイルシステムの構築
7.4. LED
表7.9 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
/sys/class/leds/led3/ユーザーLED3none
/sys/class/leds/led4/ユーザーLED4default-on
/sys/class/leds/led5/ユーザーLED5none
ユーザーLEDの位置
図7.45 ユーザーLEDの位置
初期出荷状態のLEDの動作を次に示します。
表7.10 初期出荷状態のLEDの動作
インターフェース用途詳細
ユーザーLED3LTE LED
LTEのデータ接続中に点灯、切断で消灯します
※ 回線の瞬断や再接続処理中等に、点灯状態であるにもかかわらずデータ通信ができない場合があります
ユーザーLED4電源LED本体の電源が入っていると点灯、電源の切断で消灯します
ユーザーLED5未使用常時消灯しています
7.4.2. LEDを点灯/消灯する
図7.46 LEDを点灯させる
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
図7.47 LEDを消灯させる
図7.48 LEDの状態を表示する
7.4.3. トリガを使用する
表7.11 triggerの種類
設定説明
noneトリガを設定しません。
mmc0microSDインターフェース(メインユニットCON12)のアクセスランプにします。
mmc2eMMCのアクセスランプにします。
heartbeat心拍のように点灯/消灯を行います。
図7.49 LEDのトリガにtimerを指定する
図7.50 LEDのトリガを表示する
7.5. RTC
Armadillo-IoT は、i.MX7DualのRTC機能を利用しています。
電源が切断されても時刻を保持させたい場合は、RTC バックアップインターフェース(CON9)に外付けバッテリー(CR2032 WK11/Hitachi Maxell[17]等)を接続することができます。
7.5.1. RTCに時刻を設定する
[armadillo ~]# hwclock 1
1970-01-01 09:06:07.403110+09:00
2020-12-15 14:13:02.928063+09:00
図7.51 ハードウェアクロックを設定
7.6. ユーザースイッチ
表7.12 インプットデバイスファイルとイベントコード
SW2/dev/input/event1code 356 (KEY_POWER2)
7.6.1. イベントを確認する
    Event code 356 (KEY_POWER2)
Event: time 1481116235.679594, type 1 (EV_KEY), code 356 (KEY_POWER2), value 1 1
Event: time 1481116235.679594, -------------- EV_SYN ------------
Event: time 1481116235.869587, type 1 (EV_KEY), code 356 (KEY_POWER2), value 0 2
Event: time 1481116235.869587, -------------- EV_SYN ------------
^C
SW2のボタンプッシュイベントを検出したときの表示。
SW2のボタンリリースイベントを検出したときの表示。
図7.52 ユーザースイッチ: イベントの確認
7.7. ADコンバーター
7.7.1. 電圧を取得する
3-0012
図7.53 ADコンバータへの入力電圧の計算式
表7.13 入力電圧の算出に必要なファイル
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
1766
0.714111328
図7.54 ADコンバーターへの入力電圧を取得する
図7.54「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
[電源電圧 (mV)] = [ADコンバーターへの入力電圧] × (200 + 24) ÷ 24
図7.55 電源電圧の計算式
図7.54「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
[armadillo ~]# echo $adin_raw $adin_scale | awk '{printf ("%d\n",$1*$2*(200+24)/24)}'
11770
7.7.2. 電源電圧を監視する
vintriggerを複数起動することはできません。
vintriggerコマンドのヘルプは次の通りです。
[armadillo ~]# vintrigger
Options:
  -o, --over=VOLTAGE
      to or over the VOLTAGE[mV].
  -u, --under=VOLTAGE
      to or under the VOLTAGE[mV].
VOLTAGE: Range: 0 - 28980
  -i, --interval=INTERVAL
  -h, --help
  -v, --version
図7.56 vintriggerコマンドのヘルプ
30秒間隔で電源電圧を監視し、11000mV(11V)以下になった場合に、LED5を点灯させる例を次に示します。
[armadillo ~]# vintrigger -u 11000 -i 30 echo 1 > /sys/class/leds/led5/brightness
図7.57 vintriggerコマンド例
Jul  1 09:38:52 armadillo-iotg vintrigger[812]: waiting for an under range alert (11000 mV).1
Jul  1 09:38:52 armadillo-iotg vintrigger[812]: exceeded the limit. executing command.2
指定した電圧(11000mV)以下になることを待機します。
指定した電圧に達したのでコマンドを実行します。
7.8. RS422/RS485
表7.14 シリアルポートインターフェースとTTYデバイスファイル
シリアルポートインターフェースTTYデバイスファイル
CON4/dev/ttymxc1
変更が可能なRS485設定とその初期値を表7.15「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表7.15 RS485設定と初期値
設定説明初期値
flagsENABLED(bit0)
0: RS485無効
1: RS485有効
RTS_ON_SEND(bit1)
RTS_AFTER_SEND(bit2)
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
RS485をコンソールとして利用することはできません。
表7.16 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定
オプション指定子説明
imx.rs485_uart2
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
=> setenv optargs imx.rs485_uart2=0x13,0,0
=> saveenv
[10] nmcli connection show [ID]によって、より詳細な情報を表示することもできます。
[11] nmcli devicenmcli device statusは等価です。
[12] ttyCommModem の利用方法は「LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
[13] ttyCommModem の利用方法は「LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
[14] Armadillo サイトからダウンロード出来る、ルートファイルシステムおよびインストールディスクには SSH Server がインストールされていません。
[15] ファイルシステムタイプの指定は省略可能です。省略した場合、mountコマンドはファイルシステムタイプを推測します。この推測は必ずしも適切なものとは限りませんので、事前にファイルシステムタイプが分かっている場合は明示的に指定してください。
[16] 通常、購入したばかりのmicroSDHCカードはFAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
[17] 詳しくは、各Armadillo販売代理店にお問い合わせください。
