| | 本章では、ここまでの内容で紹介しきれなかった、より細かな Armadillo の設定方法や、開発に役立つヒントなどを紹介します。 各トピックを羅列していますので、目次の節タイトルからやりたいことを探して辞書的にご使用ください。 本章では、Armadillo-IoTゲートウェイ A9E の 省電力・間欠動作機能や動作モード、状態遷移について説明します。 シャットダウンモードへ遷移するには、poweroffコマンド、またはaiot-alarm-poweroffコマンドを実行します。 poweroffコマンドを実行してシャットダウンモードに遷移した場合、電源の切断・接続のみでアクティブモードに遷移が可能です。
podman-atmark | * Stopping all podman containers ...loca
l | * Stopping local ... [ ok ]
avahi-daemon | * Stopping avahi-daemon ...zramswap |
* Deactivating zram swap device ...modemmanager | * Stopping modemm
anager ...sim7672-boot | * Stopping sim7672-boot ...wwan-led
| * Stopping wwan-led ... [ ok ] [ ok ]
[ 232.390025] failed to disconnect on suspend 6.1.1.2. aiot-alarm-poweroffコマンドaiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、
なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「RTC を使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。
aiot-alarm-poweroffコマンドによる間欠動作を行っている時に、シャットダウンモードへの遷移を一時的に禁止したい場合は、 「スリープ動作の禁止と禁止解除」 で説明しているコマンドをご利用ください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
rs485 | UART0(シリアルインターフェース /dev/ttyrpmsg1)にデータ受信があったとき | gpio | GPIO 割り込みが発生したとき | sw1 | SW1 が押下されたとき |
RS-485(/dev/ttyrpmsg1)にデータ受信があった場合にスリープモードから起床するには、次に示すコマンドを実行します。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rs485 enabled
aiot-set-wake-trigger: rs485 enabled
armadillo:~# aiot-sleep
modemmanager | * Stopping modemmanager ... [ ok ]
connection-recover | * Stopping connection-recover ... [ ok ]
[ 247.110778] fec 29950000.ethernet eth0: Graceful transmit stop did not complete!
modemmanager | * Starting modemmanager ... [ ok ]
connection-recover | * Starting connection-recover ... [ ok ] RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。
なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「RTC を使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。 RTCアラーム割り込みでの起床は、毎分 00 秒で起床する分指定 (Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 搭載のRTCアラーム割り込みを用いた起床) と秒指定 (SoC内蔵のRTCアラーム割り込みを用いた起床) の 2種類があります。 分指定のコマンド書式を 図6.3「aiot-set-wake-trigger コマンド書式 (RTCアラーム割り込みでの起床の場合: 分指定)」 に示します。 現在時刻からの経過秒数 は60秒以上を指定する必要があります。 300秒後にRTCアラーム割り込みを発生させ、スリープモードから起床させるコマンド実行例を以下に示します。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rtc enabled +300
connection-recover | * Starting connection-recover ... [ ok ] すべての起床要因をクリアするには次に示すコマンドを実行します。ユーザースイッチによる起床設定は無効化できません。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger all disabled
aiot-set-wake-trigger: clear_all disabled aiot-set-wake-triggerコマンドで起床条件にRTCアラームを設定して、aiot-sleepコマンドと組み合わせれば、一定時間おきに動作する間欠動作を実現できます。
aiot-sleepコマンドによるスリープモードへの遷移と起床で間欠動作を行っている時に、スリープモードへの遷移を一時的に禁止したい場合は、 「スリープ動作の禁止と禁止解除」 で説明しているコマンドをご利用ください。 6.1.3. スリープ(SMS 起床可能)モードへの遷移と起床aiot-sleep-smsコマンドを実行することで、スリープ(SMS 起床可能)モードに遷移することができます。
aiot-sleep-sms: terminate dialup
Connection 'gsm-ttyCommModem' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/
freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[ 290.472971] fec 29950000.ethernet eth0: Graceful transmit stop did not complete!
aiot-sleep-sms: change mode CPU Idle
aiot-sleep-sms: redial.
connection-recover | * Starting connection-recover ... [ ok ] ![[警告]](images/warning.png) | |
ご利用の SMS 送信サービスの SMS 送信制限により SMS の送信ができないことがあります。また、ネットワーク状態によって SMS の受信を検知できなかったり、検知が遅れることがあります。 起床要因として SMS のみを設定されるシステムを想定されている場合は、上記検知できない可能性を考慮して RTC など別な起床要因で周期的に起床することを推奨します。 また「省電力などの設定」の初期値では、SMS 受信を検知して起床するまでに最長で 3 分かかります。より短時間で起床する必要がある場合は psm と edrx を disable に設定する対応をご検討ください。 |
遷移先の動作モードと起床条件は設定ファイルで指定し、
TARGET='a9e-gw-container'
WAKEUP='SW1', 'UART', 'GPIO', 'SMS', 'RTC:60' 設定ファイルの概要を以下に示します。 表6.2 設定パラメーター パラメーター名 | 意味 |
表6.3 遷移先の動作モード モード名 | 設定値 |
表6.4 起床条件 起床条件 | 設定値 |
RTC | RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[]] | SW1 押下 | SW1 | GPIO 割り込み | GPIO | UART データ受信 | UART | SMS 受信 | SMS |
WAKEUP='RTC:300' 設定ファイル(/etc/atmark/power-utils.conf)変更後、変更内容を永続化するには図6.4「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する場合の設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 状態遷移トリガの対象はデフォルトでゲートウェイコンテナが指定されていますが、任意のコンテナを指定することも可能です。
コンテナの設定ファイル(/etc/atmark/containers/my_container.conf)に、図6.6「コンテナ終了後に指定した秒数だけスリープして再始動する場合のコンテナ設定」 に示す行を追加します。
このファイルが存在しない場合は、コンテナ終了時の状態遷移と起床条件は、設定ファイル(/etc/atmark/power-utils.conf)の MODE と WAKEUP で設定した内容になります。 aiot-sleepおよびaiot-alaram-poweroffコマンドによるスリープや シャットダウンの動作を、一時的に禁止することができます。
禁止しているときにaiot-sleepやaiot-alarm-poweroffコマンドを実行すると、実行途中でブロックされて、禁止解除するまでブロックされたまま停止します。
禁止解除すると停止状態から復帰して、スリープやシャットダウンが行われます。
aiot-sleepによるスリープやaiot-alarm-poweroffによるシャットダウンの動作を、一時的に禁止するコマンド、および禁止解除するコマンドを、以下に示します: power-utils inhibit_sleepコマンドを実行すると、power-utils allow_sleepコマンドを実行するか、またはArmadilloを再起動するまでの間、aiot-sleepとaiot-alarm-poweroffによるスリープやシャットダウンの動作を禁止します。 ![[注記]](images/note.png) | |
この機能は、主にarmadillo-twin-agentのために導入したものです。 |
aiot-set-wake-triggerとaiot-sleepやaiot-alarm-poweroffを組み合わせて使い、間欠動作するプログラムを開発する時に、スリープ動作の禁止と解除機能を利用すると便利なこともあるでしょう。
開発中のプログラムが間欠動作用にaiot-sleepを実行して間欠動作する場合、開発中のデバッグ作業を行うときに、プログラムを変更することなくスリープ動作を一時的に禁止できるからです。 コンテナ終了通知をトリガに間欠動作を行う( 「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する」 )設定にしている場合に、間欠動作のトリガにしているコンテナアプリケーションをデバッグしなければいけない時は、デバッグしている間、コンテナが終了しても何も起きないようにしたくなるかも知れません。
aiot-sleepコマンドやaiot-alarm-poweroffコマンドの動作を無効にすれば、コンテナ終了通知が無視されます。
間欠動作用のatmark-power-utilsサービスが、aiot-sleepとaiot-alarm-poweroffを使っているからです。
aiot-sleepによるスリープやaiot-alarm-poweroffによるシャットダウンの動作を、無効にするコマンド、および有効に戻すコマンドを、以下に示します。 power-utils disable_sleepコマンドを実行すると、power-utils inhibit_sleepコマンドと違い、aiot-sleepやaiot-alarm-poweroffコマンドを実行するとエラー終了します。
power-utils enable_sleepコマンドを実行するか、またはArmadilloを再起動するまでの間、aiot-sleepとaiot-alarm-poweroffによるスリープやシャットダウンの動作を無効化します。 Armadillo Base OS ではルートファイルシステムに OverlayFS を採用しています。 図6.11「OverlayFS の構成」のように、Armadillo Base OS では「下位層」である eMMC 上に存在するファイルシステムに対して「上位層」である RAM 上のファイルシステムを統合しています。 このシステムを OverlayFS と呼び、ユーザーランド上では OverlayFS がファイルシステムとして見えています。 Armadillo Base OS でファイルを作成すると RAM 上でファイル(またはディレクトリ)が作成されます。
これにより、ファイル内容を変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。 persist_file コマンドは RAM 上のファイル(またはディレクトリ)を eMMC 上に反映するためのコマンドです。
開発中などに rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file コマンドを使用する必要があります。 OverlayFS からファイルを書き込むと RAM 上のファイルに書き込みが行われます。
eMMC 上にのみファイルが存在する場合、図6.13「書き込み時の OverlayFS の挙動」に示すように、そのファイルは eMMC から読み込まれて編集した内容は RAM 上に書き込まれます。 編集内容を eMMC 上のファイルに反映させるためには、図6.14「書き込み後の persist_file コマンドの実行」に示すように、persist_file コマンドを実行する必要があります。 開発以外の時は安全のため、ソフトウェアアップデートによる更新を実行してください。
ソフトウェアアップデート実施後も変更内容を保持する手順に関しては 「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 以下、persist_file コマンドの使い方について説明します。 persist_file コマンドの概要を 図6.15「persist_file のヘルプ」 に示します。
Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.20「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。 A 面と B 面の Armadillo Base OS が同期しているか確認します。 同期していない場合、 A 面の Armadillo Base OS を B 面にコピーします。 同期している場合はコピーしません。 swdesc_option version で指定するバージョンの書き方については「インストールバージョンを指定する」を参照してください。
図6.21「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。 「インストールバージョンを指定する」に示すように、swdesc_* コマンドによって Armadillo Base OS に対して書き込みをする場合は --extra-os オプションをつけてください。
図6.23「B 面への切り替え」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
アットマークテクノがリリースするファームウェアはバージョンのサフィックスとして"-at.[数字]"を含めています。
オリジナルのサフィックスをつける場合は、"-at.[数字]"を使用しないことを強く推奨します。 |
swdesc_files は、機能としては swdesc_tar と同じですが、tarアーカイブを作る手間を省けます。
--dest <dest> で展開先を選ぶことができます。
component や指定するオプションによってデフォルトのコピー先が違います。
swdesc_files では、
(このオプションは swdesc_tar にはありません。) -
コンテナの中身だけをアップデートする場合、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eを再起動せずにコンテナだけを再起動させます。
6.4.11.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのイメージをインストールする方法Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。 swupdate_preserve_files を使って、以下のコマンドでインストール後に現在のカーネルをコピーして更新させないようにします。
デフォルトでは、 /etc/atmark と、 swupdate 、 sshd やネットワークの設定を保存しますがそれ以外はコピーされてません。 そうでないファイルを更新する際には /etc/swupdate_preserve_files に記載します。「例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのイメージをインストールする方法」 を参考にしてください。 コピーのタイミングによって、以下のどれかを使用してください:
PUBKEY の値に生成した証明書のパスが追加されます。
署名鍵の追加と同じく、この状態で SWU イメージを生成し Armadillo にインストールすると前の証明書が削除されます。 こちらも abos-ctrl certificates list コマンドで確認可能です。 Armadillo Base OS において、ユーザーアプリケーションは基本的にコンテナ内で実行されます。
3章開発編で紹介した開発手順では、基本的に SWUpdate を使用してコンテナを生成・実行していました。 以下では、より自由度の高いコンテナの操作のためにコマンドラインからの操作方法について紹介します。 6.9.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
コンテナを使用することで複数の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E でも同一の環境がすぐに再現できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で実行させたいアプリケーションとその実行環境自体を 1 つの Podman イメージとして扱うことで、
複数の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E がある場合でも、全てのボード上で同一の環境を再現させることが可能となります。 この章全体を通して、イメージの公開・共有サービスである Docker Hub から取得した、Alpine Linux のイメージを
6.9.2.7. コンテナの自動作成やアップデートpodman run, podman commitでコンテナを作成できますが、定期的にアップデートをする際には
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、コンテナの名前かその IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 6.9.2.12. podでコンテナのネットワークネームスペースを共有するpodman_start で pod 機能を使うことができます。
podman --remote start <container> で起動してください。 6.9.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.9.2.16. イメージを eMMC に保存するArmadillo Base OS のデフォルトでは、Podman のデータは tmpfs に保存されます。 起動時にコンテナを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。
SWUイメージ内に組み込む
6.9.2.18. 開発時に有用な—privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 6.9.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する![[警告]](images/warning.png) | |
図6.64「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mem や pty などを指定できることがわかります。 デバイスタイプと実際のデバイスファイルの対応については、 カーネルドキュメント: devices.txt(Github) を参照してください。 複数のデバイスタイプを指定したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_hotplugs input video4linux sd set_network [ネットワーク名]
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。 6.9.4.11. イメージの自動ダウンロード設定set_pull [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no 6.9.4.13. 信号を受信するサービスの無効化set_init no
コンテナのメインプロセスが PID 1 で起動していますが、その場合のデフォルトの信号の扱いが変わります: SIGTERM などのデフォルトハンドラが無効です。 そのため、init 以外のコマンドを set_command で設定する場合は podman-init のプロセスを PID 1 として立ち上げて、設定したコマンドをその子プロセスとして起動します。 例: set_init no 6.9.4.14. podman logs 用のログサイズ設定set_log_max_size <サイズ>
そのログのサイズが設定したサイズを越えるとクリアされます。デフォルトは「1MB」です。 6.9.4.15. podman のフックの仕組みadd_hook --stage <ステージ> [--] コマンド [コマンド引数]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example" 6.9.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行するadd_pre_command [コマンド]
設定したコマンドが1つでも失敗した場合は、コンテナは起動されません。 例: add_pre_command gpioset --daemonize CONx_y=1 6.9.4.20. podman run に引数を渡す設定add_args [引数]
ここまでで説明した設定項目以外の設定を行いたい場合は、この設定で podman run に直接引数を渡すことができます。 例:add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home 6.9.5. アットマークテクノが提供するイメージを使うアットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。
6.9.5.1. ABOSDE からインストールする
VS Code の左ペインの [A9E] から [Atmark Container New Project] を実行し、
プロジェクト名 : my_project
SBOM 生成に関わる設定を行う
SBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 -
コンフィグファイル
desc ファイル
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。
6.9.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ A9E コンテナ から
library/debian イメージはベースとなっている Debian イメージです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E コンテナ から
その後 podman load コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image がビルドされたことが確認できます。 6.9.6. alpine のコンテナイメージをインストールするalpine のコンテナイメージは、 ABOSDE を用いてインストールすることが可能です。
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 6.9.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行うABOSDE から作成した場合は SBOM が同時に生成されます。
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 6.9.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 6.9.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
データベースの操作ができるようになります。 6.9.9. コンテナからのpoweroff及びrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
ソフトウェアウォッチドッグタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 6.9.10.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間( V 以外の)任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E にはゲートウェイコンテナをインストールして動作させることができます。
本章は、ゲートウェイコンテナの概要と動かす方法について記載しています。 ゲートウェイコンテナは各インターフェースの操作や取得するデータの設定、接続するクラウドの情報を設定するだけで、
コンテナ内で動作するアプリケーションを修正することなく、クラウドにデータを送信することができるコンテナです。 ゲートウェイコンテナを利用して実施できる内容は下記の通りです。 表6.11 利用できるインターフェース・機能 インターフェース | 機能 |
RS-485 (ModbusRTU) | レジスタ読み出し | レジスタ書き込み | 接点入力 2ch | ポーリング監視 | エッジ検出 | 接点出力 2ch | 指定レベル出力 | アプリケーションLED | 点灯/消灯操作 | ユーザースイッチ | 状態取得 |
表6.12 利用できるクラウドベンダー・サービス クラウドベンダー | クラウドサービス |
また、センサーデータのログ出力やネットワーク断時のキャッシュ機能にも対応しています。 6.10.2. ゲートウェイコンテナのインストールArmadillo-IoT ゲートウェイ A9E ゲートウェイコンテナ から「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E用 SWUイメージファイル」をダウンロードしてください。 上記で取得した SWU イメージを ABOS Web を使用してインストールします。
「SWUインストール」 を参照してインストールしてください。
インストール完了後に Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は自動で再起動します。 以下では、必要機器の接続やネットワークの設定は完了しているものとして説明を進めます。
ゲートウェイコンテナのインストール
ゲートウェイコンテナ起動確認
Azure IoT Hub
コンフィグ 設定
コンテナ起動・実行
コンテナ終了
ゲートウェイコンテナをインストールした後は、デフォルトで Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に電源を入れると自動的に起動する設定となっています。
Armadillo が起動し、ゲートウェイコンテナが起動・実行されると、 アプリケーション LED が点滅します。 6.10.5. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)AWS では、 AWS IoT Core と Amazon CloudWatch を組み合わせてデータの可視化を行います。
本項では、 AWS 上で実施する設定を記載します。 手順中で使用するファイルは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ゲートウェイコンテナ から「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) から予めダウンロードしておきます。 AWS IAM (Identity and Access Management) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するためのウェブサービスです。IAM により、誰を認証(サインイン)し、誰にリソースの使用を承認する(アクセス許可を持たせる)かを管理することができます。
「JSON」を選択し、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) AWS フォルダ内の a9e_aws_iam_policy.json のファイルの内容を貼り付け、「次のステップ:タグ」をクリックします。
何も選択せずに、「次のステップ:確認」をクリックします。
ポリシー名を入力し、「ポリシーの作成」をクリックします。ここでは、ポリシー名を "policy_for_A9E" としています。
下記の通り入力、選択し、「次へ」をクリックします。
ユーザー名を入力する
作成したユーザーをユーザーリストの中から選択します。
「アクセスキーを作成」をクリックします。
6.10.5.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアル番号を取得するAWS IoT Core に登録する Thing 名は Armadillo のシリアル番号を使用します。
環境設定時、パラメータに指定する必要があるため、下記のコマンドを実行しシリアル番号を取得します。 armadillo:~# device-info -s
00CD11112222
6.10.5.5. AWS IoT Core と Amazon CloudWatch の設定を行うAWS IoT Core に送信したデータを Amazon CloudWatch のダッシュボード上で可視化します。
「テンプレートファイルのアップロード」で「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) AWS フォルダ内の a9e_aws_cfn_template.yml を選択し、「次へ」をクリックします。
スタック名を入力します。また、 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアル番号を取得する」 で取得したシリアル番号をパラメータに指定し、「次へ」をクリックします。
そのまま「次へ」をクリックします。
6.10.5.6. 設定に必要となるパラメータを取得する「接続先クラウド情報の設定」 で設定するパラメータを取得します。
IoT Core エンドポイントが表示されます。
アカウント ID
AWS コンソール画面右上の ▼ をクリックします。
6.10.6. 接続先の クラウド 環境を構築 (Azure)Azure の場合は、 Azure IoT Hub にデータを送信します。
本項では、 Azure portal 上で実施する設定を記載します。 手順中で使用するファイルは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ゲートウェイコンテナ から「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) にアップロードしています。 リソースグループの作成を行います。 -
6.10.6.3. Azure IoT Hub と Azure IoT Hub Device Provisioning Service の設定を行うここでは、データの送信先となる Azure IoT Hub と、デバイスプロビジョニングのヘルパーサービスである Azure IoT Hub Device Provisioning Service (以降、DPS と記載) の設定を行います。 ![[警告]](images/warning.png) | |
「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」v2.1.0 から、DPS のデバイスプロビジョニング方法が個別登録に変更となりました。
[Bash] を選択します。
Cloud Shell が起動したら、以下のコマンドで Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データをダウンロードします。
6.10.7. ゲートウェイコンテナの設定ファイル利用したい内容に合わせて、 設定ファイルを編集します。
本マニュアルに記載しているゲートウェイコンテナの設定ファイルの内容は、最新バージョンの内容となります。 ご利用のゲートウェイコンテナのバージョンが最新ではない場合、ゲートウェイコンテナを最新のバージョンにアップデートするか、ゲートウェイコンテナのバージョンに対応した製品マニュアルをご参照ください。 製品マニュアルのバージョンとゲートウェイコンテナのバージョンについては Armadillo-IoT A9E の製品アップデートページをご参照ください。 |
コンテナが起動すると、設定に従ってコンテナ内のアプリケーションが実行される仕組みとなっています。 [armadillo ~]# podman_start a9e-gw-container
Starting 'a9e-gw-container'
a3b719c355de677f733fa8208686c29424be24e57662d3972bc4131ab7d145ad 表3.54「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。 6.10.8.1. Armadillo からクラウドに送信するデータArmadillo からクラウドに送信するデータは以下の通りです。
デバイス情報
表6.13 デバイス情報データ一覧 項目 | 概要 |
表6.15 接点入力データ一覧 項目 | 概要 |
RS-485
表6.16 RS-485データ一覧 項目 | 概要 |
ダッシュボード名は armadillo_iot_a9e_<シリアル番号> です。
RS-485
CPU温度
デバイスの名前は 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアル番号を取得する」 で取得したシリアル番号で登録されています。
Azure portal から [Stream Analytics ジョブ] を開き、 [Stream Analytics ジョブ] 概要ページで [作成] を選択します。 [基本] タブに、 表6.18「Azure Stream Analytics ジョブ設定値」 の情報を入力し、 [確認と作成] を選択した後、 [作成] を選択して Stream Analytics ジョブを作成します。 表6.18 Azure Stream Analytics ジョブ設定値 項目 | 設定値 |
作成した Stream Analytics ジョブを開きます。 [ジョブ トポロジ] - [入力] から [ストリーム入力の追加] を選択し、ドロップダウンリスト内の [IoT Hub] を選択します。 表6.19「Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値」 の情報を入力し、それ以外の内容はデフォルトのまま [保存] を選択します。 表6.19 Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値 項目 | 設定値 |
情報登録完了後、 [保存] を選択します。
Stream Analytics ジョブを実行します。
データセットの [レポートの作成] を選択します。
各インターフェースの設定については、 「インターフェース設定」 に記載している通り Armadillo 上の設定ファイルで行いますが、クラウドから設定値を変更することも可能です。 なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.54「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 の cloud_config を true に設定する必要があります。 設定を変更できる項目は以下の通りです。 -
接点入力設定
接点出力設定
RS-485 レジスタ読み出し
下記の手順でデータを設定します。 各機能それぞれ、下記の通りのフォーマットとなっています。 podman_start で起動したゲートウェイコンテナを終了させる場合は、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# podman stop a9e-gw-container 「ゲートウェイコンテナの設定ファイル」 でログファイルにログを出力する設定にした場合、インターフェース部とクラウド部にわかれて、それぞれ以下のファイルに出力されます。
インターフェース部
クラウド部
ローテートされると、各ファイルの末尾に番号が付与されます。
/usr/lib/python3.12/site-packages/atgateway/
6.11. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する「ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発」で説明したとおり、VS Code 上でゲートウェイコンテナアプリケーションの設定を行えますが、メインファイルを変更することで独自のアプリケーションを開始することも可能です。
5秒毎に Count_value のカウントアップ
Count_value が 100 に達すると 0 クリア
ゲートウェイコンテナのログについての詳細は 「ログ内容確認」 をご参照ください。 6.12. Web UI から Armadillo をセットアップする (ABOS Web)ABOS Web は、Web ブラウザから Armadillo の動作設定を行う機能で、ABOS (Armadillo Base OS) を搭載する全ての Armadillo に対応しています。 詳細は、「ABOS Web とは」を参照してください。 6.12.1. ABOS Web ではできないことABOS Web は、ABOS の詳細や Linux のコマンドシェルの操作に詳しくない方でも、簡単に Armadillo のセットアップを行なえることを目的にしています。
なお、ABOS Web は OSS で提供していますので、現在の ABOS Web に無い設定機能を、ご自分で実装して機能追加することも可能です。 6.12.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順現在、ネットワークに関して ABOS Web で設定できるのは以下のものです。 -
本章では、これらのネットワーク以外の設定項目について紹介します。 ABOS Web から Armadillo 上のコンテナを一覧表示して、コンテナごとに起動・停止を行うことができます。 ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.106「コンテナ管理」の画面に遷移します。 この画面では、ABOS 上にあるコンテナ全てについて、イメージ名やコンテナ名、現在状態を一覧表示します。
ABOS Web から PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールすることができます。 SWU イメージについては、「SWU イメージとは」を参照してください。 ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.107「SWU インストール」の画面に遷移します。 この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 6.12.6. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)コンテナやスクリプトから ABOS Web の一部の機能を使用できます。 6.12.6.1. Rest API へのアクセス権の管理Rest API は ABOS Web のパスワードと Rest API 用のトークンで認証されます。 また、接続可能なネットワークにも制限をかけております。初期状態では、同一サブネットからのアクセスのみ許容しています。
6.12.6.2. Rest API 使用例の前提条件各 Rest API の使用例を説明します。使用例では以下を前提としています。: -
6.12.6.3. Rest API の入力と出力インターフェースの一部にはパラメータを取るものがあります。パラメータがある場合は json (Content-Type を application/json に設定する)と
http code: 500 6.12.6.4. Rest API : トークン管理トークン管理のためのインターフェースは以下のとおりです:
6.12.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.12.6.7. Rest API : ネットワーク設定
{"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.12.6.8. Rest API : WLAN
6.12.6.9. Rest API : WWAN の設定
IMEI の取得
電話番号の取得
電波品質の取得
SMS 一覧の取得
SMS の取得
SMS の作成・送信
SMS の削除
6.12.6.11. Rest API : NAT の設定
6.12.6.12. Rest API : VPN の設定VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 -
VPN の設定
conf : OpenVPN の設定ファイルです。
VPN の接続
VPN の切断
VPN 設定の削除
http code: 200 6.12.6.13. Rest API : 時刻の設定-
http code: 200 6.12.6.14. Rest API : 電源制御
スリープ (サスペンド)
POST "/api/sleep"
必要権限: Sleep
出力: 無し (リクエストは起床時にリターンします)
スリープ禁止管理
POST "/api/inhibit_sleep"
必要権限: Sleep
パラメータ: inhibit : true か空白で禁止し、false で許可します。禁止中に sleep 命令が入った場合は許可した直後に実行されます。禁止命令を複数実行した場合は同じ数の許可命令で再びサスペンド可能になります。
ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.12.6.17. Rest API : カスタムスクリプトの実行ユーザが Armadillo に追加したスクリプトを Rest API を使用して実行することができます。
6.12.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除カスタマイズと Rest API トークン以外の設定内容と、
再起動が完了してからアクセスしてください。 図6.116「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
ABOS Web を停止すると ABOS Web の Rest API も使用できなくなります。 図6.117「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
6.12.11. ABOS Web のセキュリティ対策ABOS Web は開発時には便利ですが、運用時にはできることの多さ故に外部からの攻撃面になり得ます。
ここでは、 ABOS Web が具備しているセキュリティ対策機能について紹介します。 6.12.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止「ABOS Web ではできないこと」でも紹介している通り、 ABOS Web は同一 LAN 内からのみ接続でき、それ以外の接続は拒否します。
これによって ABOS Web はインターネット側からの攻撃面となり得ず、攻撃者は同一の LAN 内に侵入してから ABOS Web にアクセスする必要があります。 6.12.11.2. コンテナ以外のアクセスを制限ABOS Web に設定を追加することで、コンテナからのみ REST API を使用することが可能です。
この設定を行うためには /etc/atmark/abos_web/init.conf を作成し、以下の内容を記載します。 作成後、ファイルを永続化して Armadillo を再起動します。 6.12.11.3. ABOS Web のユーザ認証ABOS Web はユーザ認証としてパスワードによる認証を行います。
初回起動時には必ずパスワードの設定を求められます。
このとき設定するパスワードは8文字以上のものに強制しています。 また、ユーザ認証のブルートフォースアタック対策として、パスワードを間違える等でユーザ認証に失敗した場合に、次回再認証まで2秒間時間を空ける実装になっています。
これによって、機械的に総当りでパスワードを解析するまでの時間が大幅に増大することが見込めます。 ABOS Web の通信は TLS によって暗号化されています。
使用する TLS 証明書は ECDSA (secp384r1) の暗号技術を用いて生成されています。 6.13. ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するABOSDE は以下に示す ABOS Web の情報取得や動作を行うことができます。 -
図6.119「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。
そのため、ABOSDE では 図6.120「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。 6.13.2. Armadillo のコンテナの情報を取得するローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.122「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。
6.13.5. Armadillo に SWU をインストールするローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.126「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。
SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。 6.14. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-IoT ゲートウェイ A9E にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
[armadillo ~]# reboot 上記の例では、再起動後も設定が反映されるように、 persist_file コマンドでeMMCに設定を保存しています。 6.15. 入力電圧監視サービス (power-alertd) を使用するバッテリー駆動時など入力電圧が変化する環境で入力電圧を周期的に監視し、設定値以上・以下に電圧が変化した際に行うアクションを定義することができる power-alertd サービスが存在します。 このサービスを使用することで、入力電圧が想定外の値になった際外部に通知する、システムが稼働不可能になる前に安全にシャットダウンするなどのアクションが可能となります。 本章では、本サービスの使用方法を説明します。 6.15.1. 入力電圧監視サービス (power-alertd) の設定最初に設定ファイル /etc/atmark/power-alertd.conf を編集します。
POWER_ALERTD_ARGS= の後に設定する引数を記載します。記載例を図6.127「/etc/atmark/power-alertd.conf の記載例」に示します。オプションの詳細を表6.23「POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明」に示します。 表6.23 POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明 オプション | 説明 |
設定値の有効・永続化には図6.128「/etc/atmark/power-alertd.conf の永続化」に示すコマンドを使用します。 6.16. コマンドラインからネットワーク設定を行うここでは、コマンドラインによるネットワークの設定方法について説明します。 表6.24 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | 搭載モデル | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
Ethernet | 全モデル | eth0
| DHCP | LTE | Cat.1 bis | ppp0
| 無し | 無線LAN | Cat.1 bis[], WLAN | mlan0
| クライアントモード |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、通常の Linux システムと同様、ネットワークインターフェースの設定は NetworkManager を使用します。
図6.131「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
ここでは nmcli の、基本的な使い方を説明します。 登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.132「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
[] 表示された NAME については、以降 [ID] として利用することができます。 コネクションを作成するには、図6.135「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。 [ID] にはコネクションの名前(任意)、[type] には ethernet、wifi といった接続タイプ、
ことも可能です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、
別の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E からコネクションファイルをコピーした場合は、コネクションファイルの
コネクションを削除するには、図6.137「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。 これにより /etc/NetworkManager/system-connections/ のコネクションファイルも同時に削除されます。
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.140「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
有効化されているコネクションを修正した場合、かならず修正したコネクションを再度有効化してください。 デバイスを接続するには、図6.144「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。 ![[注記]](images/note.png) | |
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載されている LTE モジュールの使用方法について説明します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載しております SIMCom 製 LTE 通信モジュール SIM7672G は、ドコモの相互接続性試験を完了しています。
ドコモの相互接続性試験を完了した SIM7672G のファームウェアバージョンは 2388B01SIM767XM5A_M です。
SIM7672G のファームウェアのバージョンは以下のように確認できます。
「Revision:」がバージョンになります。 [armadillo ~]# send-at /dev/ttyLP1 AT+SIMCOMATI echo sim7672
AT+SIMCOMATI
Model: SIM7672G-MNGV
Revision: 2388B01SIM767XM5A_M
SIM767XM5_B01V02_250409
IMEI: 865031061369335
OK 上記のバージョンでない場合は、ファームウェアのアップデートをお願いします。
ファームウェア本体、およびアップデート手順は
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/partner-solution/sim7672g-software
で公開しています。 上記のバージョン以外のファームウェアを使用しても技適違反にはなりませんが、通信トラブル等があった際に
キャリアのサポートが得られない等の可能性があります。 |
6.16.5.1. LTE データ通信設定を行う前にLTEデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたnanoSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の電源が切断されていることを確認してから nanoSIM(UIMカード)を取り付けてください。 |
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.82「nanoSIM カードの接続例」 を参照してください。 APNの設定を行うには、表6.26「APN 設定情報」に示す情報が必要です。各設定値の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。 表6.26 APN 設定情報 項目 | Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E (SIM7672G 搭載モデル) |
APN | 最大 99 文字 | ユーザー名 | 最大 64 文字 | パスワード | 最大 64 文字 | 認証方式 | PAP または CHAP | PDP Type | IP のみをサポート |
LTE モジュール SIM7672G 起動時に設定する内容を、設定ファイル(/etc/atmark/sim7672-boot.conf)に記載します。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/sim7672-boot.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 /etc/atmark/sim7672-boot.conf に設定できる内容を表6.27「sim7672-boot.conf の設定内容」に示します。 sim7672-boot.conf のフォーマットは以下の通りです。 -
行頭に # が存在する場合、その行を無視します。
表6.27 sim7672-boot.conf の設定内容 パラメーター名 | 初期値 | 設定可能値 | 説明 |
psm | disable | disable または tau,act-time | Power Save Mode の設定 | edrx | disable | disable または eDRX の値 | eDRX の設定 |
PSM (Power Save Mode) の設定値を表6.28「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。 表6.28 psm の tau と act-time に設定可能な値 パラメーター名 | 設定可能値 |
tau (s=秒,m=分,h=時間) | 2s,4s,6s…62s,90s,120s,150s…930s,16m,17m,18m…31m,40m,50m,60m…310m,6h,7h,8h…31h,40h,50h,60h…310h,320h,640h,960h…9920h | act-time (s=秒,m=分,h=時間) | 2s,4s,6s…62s,1m,2m,3m…31m,36m,42m,48m…186m |
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表6.29「edrx に設定可能な値」に示します。 PSM と eDRX はどちらかの設定が有効となります。両方共設定した場合は PSM が優先されます。 表6.29 edrx に設定可能な値 パラメーター名 | 設定可能値 |
edrx (秒) | 5.12, 10.24, 20.48, 40.96, 61.44, 81.92, 102.4, 122.88, 143.36, 163.84, 327.68, 655.36, 1310.72, 2621.44, 5242.88, 10485.76 |
6.16.5.3. LTEのコネクションを作成する表6.30「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.147「LTEのコネクションの作成」に示します。 表6.30 APN情報設定例 項目 | 設定 |
APN | [apn] | ユーザー名 | [user] | パスワード | [password] | ネットワークデバイス | ttyCommModem |
コネクション設定を永続化するには、以下のコマンドを入力してください。設定を永続化すると、Armadillo 起動時に自動的にデータ接続を行うようになります。 同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-ttyCommModem-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.147「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。 6.16.5.5. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成するマルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.150「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。 [mccmnc] には 44010 などの数字を入力してください。実際に設定する値に関しては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 ご利用になるサービスとの通信を検証する、ICMP に対応しているアドレス (8.8.8.8など) と PING 通信を行うなどの方法で LTE の接続を確認してください。 [network device] には、表6.24「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。 LTEコネクションを切断するには、図6.154「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。
LTE 再接続サービスは、LTE のデータ接続の状態を定期的に監視し、切断を検出した場合に再接続を行うサービスです。 Cat.1 bis モデルは初期状態でこのサービスが有効になっております。 ![[警告]](images/warning.png) | |
SIM カードが挿入されており、NetworkManager に有効な LTE コネクションの設定がされているとき、初期設定では 120 秒に一度コネクションの状態を監視します。オプションで SIM カードの認識ができないときに Armadillo の再起動を実施することも可能です。 コネクションが無効になっている場合、切断状態と判定しコネクションを有効にします。 コネクションが有効になっている場合、特定の宛先に PING を実行します。PING がエラーになったとき切断状態と判定し、コネクションの無効化・有効化を行うことで再接続を実施します。 コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して LTE 再接続を試みます。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。 WWAN_FORCE_RESTART_COUNT が初期値の 10 である場合、1 から 9 回目は電波のオン・オフを実施し、10 回目はLTE モジュールの電源オン・オフを実施します。それ以降も NG が続く場合、同じく 10 回に一度 LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。 LTE モジュールが検出できない状態が 2 回連続で発生した場合、LTE モジュールの再起動を実施します。 LTE 接続中状態が 3 回連続で発生した場合、LTE モジュールの再起動を実施します。 工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定では "8.8.8.8" です。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/connection-recover.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 設定ファイルの概要を表6.31「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。 設定ファイルが存在しない場合は初期値で動作します。 表6.31 再接続サービス設定パラメーター パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.155「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.156「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスを停止するには、図6.157「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスを開始するには、図6.158「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。 独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.159「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.160「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
6.16.5.11. ModemManager - mmcli についてここでは ModemManager と mmcli について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。 ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、LTE通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。 ModemManager はモデムデバイスに応じたプラグインを選択して動作します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では simtech-sim7672 という名称のプラグインで動作しています。 6.16.5.12. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.161「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。 Armadillo Base OS では、Armadillo Base OS が使用している LTE モジュール番号を取得するコマンド mm-modem-num を用意しております。 6.16.5.13. mmcli - モデムの情報を取得するモデムの情報を取得するには、図6.162「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載されている無線LANモジュールの使用方法について説明します。 例として、WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続します。WPA2-PSK(AES)以外のアクセスポイントへの接続方法などについては、man nm-settings を参考にしてください。
また、以降の説明では、アクセスポイントのESSIDを[essid]、パスフレーズを[passphrase]と表記します。 6.16.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する無線LANアクセスポイントに接続するためには、次のようにコマンドを実行してコネクションを作成します。 作成されたコネクションの ID は nmcli connection コマンドで確認できます。 ![[注記]](images/note.png) | |
6.16.7. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定するWLAN+BT+TH コンボモジュール搭載モデルの無線 LAN をアクセスポイント (以降 AP) として設定する方法を説明します。AP 設定は hostapd というソフトウェアと、 DNS/DHCP サーバである dnsmasq というソフトウェアを使用します。 hostapd と dnsmasq は Armadillo Base OS にデフォルトでインストール済みとなっているため、インストール作業は不要です。インストールされていない場合は、 Armadillo Base OS を最新バージョンに更新してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.16.7.1. bridge インターフェースを追加するNetworkManager を使用し bridge インターフェース (br0) を追加します。同時に AP の IP アドレスも設定します。ここでは 192.0.2.1 を設定しています。
また、NetworkManager のデフォルト状態では定期的に mlan0 のスキャンを行っています。スキャン中は AP の性能が低下するため mlan0 を NetworkManager の管理から外します。
開発したサーバーが使用するポートに対して、アクセスできる IP アドレスを制限することでセキュリティ上のリスクを低減することができます。 ここでは、iptables コマンドを使用した、パケットフィルタリングによるアクセス制限方法を紹介します。 ![[注記]](images/note.png) | |
デフォルトでは iptables サービスは無効になっています。サービスを有効にするためには以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# rc-update add iptables
[armadillo ~]# persist_file /etc/runlevels/default/iptables
図6.172「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。
図6.172「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。 上記の設定を削除する場合は図6.173「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
削除する設定の番号(num)を確認します。
ここでは 1 番と 2 番の設定を削除します。
6.17. コマンドラインからストレージを使用するここでは、SDHCカードを接続した場合を例にストレージの使用方法を説明します。以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、SD/SDHC/SDXCカードをSDカードと表記します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
device には、ストレージデバイスのデバイスファイル名を指定します。microSDカードのパーティション1の場合は /dev/mmcblk2p1 、パーティション2の場合は /dev/mmcblk2p2 となります。
microSDスロット (CON1) にSDHCカードを挿入し、以下に示すコマンドを実行すると、 /media ディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントすることができます。microSDカード内のファイルは、/media ディレクトリ以下に見えるようになります。 ストレージを安全に取り外すには、アンマウントという作業が必要です。アンマウントを行うコマンドは、 umount です。オプションとして、アンマウントしたいデバイスがマウントされているディレクトリを指定します。 6.17.1. ストレージのパーティション変更とフォーマット通常、購入したばかりのSDHCカードやUSBメモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。 パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.177「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk2p1 、二つめは /dev/mmcblk2p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。 FAT32ファイルシステムでストレージデバイスをフォーマットするには、 mkfs.vfat コマンドを使用します。また、EXT2やEXT3、 EXT4ファイルシステムでフォーマットするには、mkfs.ext2 や mkfs.ext3 、 mkfs.ext4 コマンドを使用します。microSDカードのパーティション1をEXT4ファイルシステムでフォーマットするコマンド例を、次に示します 6.18. コマンドラインから CPU の測定温度を取得するArmadillo-IoT ゲートウェイ A9E の温度センサーは、i.MX 8ULP の TEMPMON(Temperature Monitor)を利用しています。 デフォルトでは、i.MX 8ULP の測定温度が 95℃以上になった場合、Linuxカーネルが /sbin/poweroff コマンドを実行し、システムを停止します。 /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ファイルの値を読み出すことによって、i.MX 8ULP の測定温度を取得することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は、LTE モジュール を使用した SMS の送受信を行うことができます。
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図6.180「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図6.181「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図6.183「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は自動的に SMS を受信します。 また、 LTE モジュールの内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は受信を行いません。 受信を行うには、 LTE モジュールの内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図6.184「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図6.185「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載されている、LTE モジュールには、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の電源を切断してもデータが保持されます。 buttond サービスを使用することで、ボタンやキー入力をトリガーとする処理を簡単に実装できます。
6.20.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法Armadillo 起動時にのみ、例として SW1 の長押しに反応する方法を紹介します。 /etc/local.d/boot_switch.start に稼働期間を指定した buttond を起動させる設定を記載します。
6.21. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 6.21.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.21.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
各列についての説明を表6.32「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表6.32 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 6.21.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.198「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表6.32「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
そのため、測定した温度が高い場合は、 CPU 使用率の高いプロセスに注目して、 CPU を無駄に使用している意図しない処理が行なわれていないかなどを確認することをおすすめします。 Armadillo Base OS には、シャットダウン中に電源を切っても安全なタイミングで通知する機能があります。通知は GPIO 出力を用いて行います。
どの GPIO 出力ピンを使うのかを Device Tree で設定します。Device Tree で通知用に設定された GPIO 出力ピンの出力レベルを変化させる動作は、
シャットダウン中に実行される signal_indicator が行います。 Device Tree の設定手順を順に述べます。Device Tree の設定は、DTS overlays を使用して行います。 あらかじめ、CON3(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する場合と、CON10(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する場合の 2 種類の
Device Tree を用意してあります。 以下の 「CON3(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する」、「CON10(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する」 どちらかの設定を行ってください。
これ以外のピンを使用する場合はデバイスツリーを記載してビルドする必要があります。 6.22.1.1. CON3(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する![[ティップ]](images/tip.png) | |
ゲートウェイコンテナアプリケーションをインストールして実行している場合は、ゲートウェイコンテナアプリケーションもCON3(入出力インターフェース)の接点出力ピンを使用しているため、そのピンを使用できなくなります。
本機能に接点出力1を割り当てる場合は、ゲートウェイコンテナアプリケーションで接点出力1を使わないように設定してください。 接点出力に対するゲートウェイコンテナアプリケーションの設定は、「ゲートウェイコンテナの設定ファイル」 を参照してください。
ゲートウェイコンテナアプリケーションで接点出力1を使用する場合、本機能には CON10(拡張インターフェース)のピンを割り当ててください。 |
「DTS overlays によるカスタマイズ」 を参考にして /boot/overlays.txt に armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-do1.dtbo を追加してください。 6.22.1.2. CON10(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する「DTS overlays によるカスタマイズ」 を参考にして /boot/overlays.txt に armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-con10-pin26.dtbo を追加してください。 ここまで述べた設定を行うと、シャットダウン動作中に通知が行われるようになります。シャットダウン動作の最後の方で、以下のメッセージを出力するのと同じタイミングで通知を行います。つまり、通知用に割り当てた GPIO 出力ピンの出力レベルが、0/Low から 1/High に変わります。シャットダウンが完了して SoC (CPU) への給電がオフすると、出力レベルが 0/Low に戻ります。出力レベルが 0/Low から 1/High に変化した時点以降であれば、Armadillo-IoT A9E の電源を切っても安全です。 6.23. Armadillo Base OS をアップデートするArmadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
表6.33 rollback-status の出力と意味 出力 | 説明 |
表6.34 rollback-status 追加情報の出力と意味 出力 | 説明 |
以下の例では、Armadillo Base OS を更新した後に起動できないカーネルをインストールして、起動できなかったためにロールバックされました。 6.25. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.35 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
console | コンソールのデバイスノードと、UARTのボーレート等を指定します。 | ttyLP0,115200 | bootcount | 起動回数を示します。初回起動時に1となり、起動に失敗する度にインクリメントされます。ユーザーランドのreset_bootcountサービスが起動されると、この値はクリアされます。この値が"bootlimit"を越えた場合はロールバックします。ロールバックの詳細については、「ロールバック(リカバリー)」を参照してください。 | 1 | bootlimit | "bootcount"のロールバックを行うしきい値を指定します。 | 3 | upgrade_available | 1以上の場合は bootcount を管理してロールバック可能になります。0 か空の場合はロールバックできません。値を abos-ctrl status で確認できます。 | 状況による | bootdelay | 保守モードに遷移するためのキー入力を待つ時間を指定します(単位:秒)。次の値は特別な意味を持ちます。
| 2 | image | Linuxカーネルイメージファイルのパスです。"mmcdev"で指定されたデバイスの、"mmcpart"で指定されたパーティションのルートディレクトリからの相対パスで指定します。 | boot/Image | fdt_file | DTBファイルのパスです。"mmcdev"で指定されたデバイスの、"mmcpart"で指定されたパーティションのルートディレクトリからの相対パスで指定します。 | boot/armadillo.dtb | overlays_list | DT overlayの設定ファイルのパスです。"mmcdev"で指定されたデバイスの、"mmcpart"で指定されたパーティションのルートディレクトリからの相対パスで指定します。DT overlayの詳細については、「DTS overlays によるカスタマイズ」を参照してください。 | boot/overlays.txt | mmcautodetect | mmcデバイスの自動検出機能の有効/無効を指定します。yesを指定した場合のみ、u-bootが起動されたmmcデバイスが自動的にmmcdevとして利用されます。 | yes | mmcdev | "image"や"fdt_file"で指定されたファイルが配置してあるmmcデバイスのインデックスを指定します。インデックスとmmcデバイスの対応は次の通りです。
2: microSD/microSDHC/microSDXC カード
"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 0 | mmcpart | "image"や"fdt_file"で指定されたファイルが配置してある、"mmcdev"で指定されたmmcデバイスのパーティション番号を指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 1 | mmcroot | ルートファイルシステムが配置されているデバイスノードと、マウントオプションを指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。overlayfsが正しく機能しなくなる場合があるので、roの指定は変更しないでください。 | /dev/mmcblk0p1 rootwait ro | optargs | Linuxカーネル起動時パラメータを指定します。"quiet"を削除すると、コンソールに起動ログが出力されるようになりますが、起動時間が長くなります。
"usbcore.authorized_default=0" は USB 接続制御機能で使用される値です。 この値は USB 接続制御機能の設定によって変化します。この値は直接編集しないでください。 USB 接続制御機能については「USB デバイスの接続を許可する」を参照してください。 | quiet usbcore.authorized_default=0 | loadaddr | LinuxカーネルがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x80400000 | fdt_addr | DTBがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x83000000 | overlay_addr | DT overlayのワーク領域として利用されるRAMの物理アドレスを指定します。 | 0x83040000 |
ブートディスクイメージをビルドします
「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で説明されているソースツリー alpine/build-rootfs にあるスクリプト build_image と 「ブートローダーをビルドする」 でビルドした imx-boot_armadillo-900 を利用します。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a900 \
baseos-900-[VERSION].img
ブートディスクイメージの書き込みは「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.36 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
- | 0 | 10MiB | ブートローダー | 1 | 10MiB | 300MiB | A/B アップデートのA面パーティション | 2 | 310MiB | 300MiB | A/B アップデートのB面パーティション | 3 | 610MiB | 50MiB | ログ用パーティション | 4 | 660MiB | 100MiB | ファームウェア | 10 | 710MiB | 50MiB | セキュアブート用のA面パーティション[] | 11 | 760MiB | 50MiB | セキュアブート用のB面パーティション[] | 5 | 860MiB | 残り | アプリケーション用パーティション |
Model:
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに電源を投入する前に、ブートディスクをCON4(SD インターフェース)に挿入します。
また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.120「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
M33 Sync: OK
CPU: i.MX8ULP(Dual 5) rev1.2 at 800MHz
CPU current temperature: 29
Reset cause: POR
Boot mode: Single boot
992 MiB
Core: 51 devices, 23 uclasses, devicetree: separate
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 2
SEC0: RNG instantiated
mmc2 is current device
Net: eth0: ethernet@29950000
Working FDT set to 83000000
Welcome to Alpine Linux 3.21
6.28. Device Treeをカスタマイズする拡張基板を追加するなど、拡張インターフェース(CON10)のピンを使用する場合、ATDE 上のアプリケーション at-dtweb を利用して Device Tree をカスタイマイズすることが可能です。 at-dtweb は、 Web ブラウザ上のマウス操作で dtbo ファイルおよび desc ファイルを生成することができます。 カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON10)です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
拡張インターフェース(CON10) の 12、14 ピン は LPI2C7 として予約しています。 |
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
ボードを選択します。Armadillo-IoT_A9E を選択して、「OK」をクリックします。
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
6.28.3. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON10 16/18 ピンを LPUART7(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
GPIO の機能が自動的に割り当てられるのを防ぐには、「Unset GPIO」を対象のピンに割り当ててください。 at-dtwebで作成した dtbo と 独自にカスタマイズして作成した dtbo (*-customize.dtbo など)を Armadillo に両方適用する場合、
at-dtweb で自動的に GPIO に設定された pinctrl と、カスタマイズにより意図して設定した pinctrl が競合する可能性があります。 このような競合を防ぐためには、独自にカスタマイズしたデバイスツリーで使用したピンに対して、
at-dtwebで「Unset GPIO」を割り当ててください。 |
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。
どのピンがどの信号に対応しているのかを確認することができます。 例として LPUART7(RXD/TXD) の信号名を確認します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON10 29 ピンの ADC1(CH1A) の chan_index プロパティを設定します。
設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 dtbo ファイルおよび desc ファイルを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 以下の画面のようなメッセージが表示されると、dtbo ファイルおよび desc ファイルの生成は完了です。 ビルドが終了すると、ホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E/
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。 [ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E/
armadillo-iotg-a9e-at-dtweb.dtbo update_overlays.sh
[ATDE ~]$ cd ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E/
[ATDE ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E]$ mkswu at-dtweb.desc
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「SWU イメージのインストール」 を参照してください。 6.28.4. DTS overlays によるカスタマイズDevice Treeは「DTS overlay」(dtbo) を使用することで変更できます。 DTS overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
/boot/overlays.txt ファイルに使用したい dtbo ファイルを追加します。
6.28.4.1. 提供している DTS overlay以下の DTS overlay を用意しています: -
armadillo_iotg_a9e.dtbo: 自動的に使用します。
armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo: LTE Cat.1 bis モジュール搭載モデルで自動的に使用します。
armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo: WLAN+BT+TH コンボモジュール搭載モデルで自動的に使用します。
armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-do1.dtbo: /boot/overlays.txt に記載することで使用できます。使用方法は「電源を安全に切るタイミングを通知する」を参照ください。
armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-con10-pin26.dtbo: /boot/overlays.txt に記載することで使用できます。使用方法は「電源を安全に切るタイミングを通知する」を参照ください。
6.28.5. 独自の DTS overlay を追加する標準イメージで提供している DTS overlay や at-dtweb で作成できないような DTS overlay が必要となった場合に、独自の DTS overlay を作成し Armadillo へ適用する手順を示します。
「Linux カーネルをビルドする」 を参照の上、最新版カーネルのビルドまで実施してください。
カスタマイズ用に用意している arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_900-customize.dts を編集します。
編集したファイルをビルドします。
ビルドしてできた armadillo_900-customize.dtbo を Armadillo の /boot/ に配置します。
配置した dtbo を永続化します。
このとき、配置した dtbo が SWUpdate 時に消去されてしまわないように、 -p オプションを付与して dtbo を swupdate_preserve_files に追記させます。
/boot/overlays.txt に armadillo_900-customize.dtbo を追記し、/boot/overlays.txt を永続化します。
Armadillo を再起動し、動作確認をします。
6.29. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
次のコマンドを実行します。 [ATDE ~]$ sudo apt install build-essential git wget crossbuild-essential-arm64 bison flex zlib1g-dev python3-pycryptodome python3-pyelftools python3-cryptography device-tree-compiler
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ブートローダー から
「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.zst) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.zst
次のコマンドを実行します。 [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ make imx-boot_armadillo-900
3079+0 レコード入力
3079+0 レコード出力
cp imx-mkimage/armadillo-900/flash.bin imx-boot_armadillo-900 初めてのビルドの場合、i.MX 8ULP に必要なファームウェアの EULA
への同意を求められます。
内容を確認の上、同意してご利用ください。[] Welcome to NXP firmware-upower-1.3.0.bin
Do you accept the EULA you just read? (y/N) ![[注記]](images/note.png) | |
imx-boot のソースアーカイブにはビルド済みの M33 ファームウェアは含まれていますので、
変更しない場合はビルド不要です。
ビルドが必要な場合は gcc-arm-none-eabi パッケージをインストールすると自動的にビルドされます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E でも m33_firmware_at の改造は可能ですが、
Cortex-M33のデバッグに使うインターフェース(コンソール/JTAG)を簡単に利用できないため、
Armadillo 900開発セット上での開発を推奨します。
開発の詳細については、Armadillo 900 開発セット製品マニュアルの「RTOSファームウェアの開発」をご参照ください。 [ATDE ~]$ make
Not rebuilding m33-firmware-at.bin without arm-none-eabi-gcc
[ATDE ~]$ sudo apt install gcc-arm-none-eabi
[ATDE ~]$ make
[ 3%] Linking C executable release/m33-firmware-at.elf
Memory region Used Size Region Size %age Used
m_interrupts: 792 B 800 B 99.00%
m_text: 95608 B 253152 B 37.77%
m_m33_suspend_ram: 0 GB 16 KB 0.00%
m_a35_suspend_ram: 0 GB 16 KB 0.00%
m_data: 61336 B 160 KB 37.44%
m_ncache: 0 GB 32 KB 0.00%
cp m33_firmware_at/m33-firmware-at.bin imx-mkimage/armadillo-900/m33_image.bin
ビルドされなかった場合の出力
パッケージのインストールコマンド
ビルドされた場合の出力
mkswu の初期化を行った後に 提供されているスクリプトを使ってSWUイメージを作成してください。 [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ echo 'swdesc_boot imx-boot_armadillo-900' > boot.desc
手順を参考にして、ビルドされた imx-boot_armadillo-900 を使ってください。
ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのLinuxカーネルイメージをビルドする方法を説明します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eでは、基本的にはLinuxカーネルイメージをビルドする必要はありません。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E Linuxカーネル から
次のコマンドを実行します。 [ATDE ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- armadillo_a9_defconfig
Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
変更する際は、図6.222「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
6.29.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、build-rootfs を使って、 Alpine Linux ルートファイルシステムを構築する方法を説明します。 build-rootfs は、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 用の Alpine Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
build-rootfs の入手
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 開発用ツール から 「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
a900ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
commonとa900 ディレクトリ直下にあるfixupやpackagesなどの同名ファイルは、それぞれのファイルを連結して利用されます。パッケージの削除などを行う場合は、commonディレクトリ以下のファイルも確認してください。 commonとa900内のサブディレクトリにある同名ファイルは、a900のファイルが利用されます。 |
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.37 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
a900/resources/* | 配置したファイルやディレクトリは、そのままルートファイルシステム直下にコピーされます。
ファイルを追加する場合は、このディレクトリに入れてください。 | a900/packages | このファイルに記載されているパッケージはルートファイルシステムにインストールされます。
パッケージを追加する場合はこのファイルに追加してください。 | a900/fixup | このファイルに記載されているコマンドはパッケージのインストールが完了した後に実行されます。 | a900/image_firstboot/* | 配置したファイルやディレクトリは、「ブートディスクの作成」や「インストールディスクの作成」の手順
のようにブートディスクイメージを作成する際、そのままルートファイルシステム直下にコピーされます。 | a900/image_installer/* | 配置したファイルやディレクトリは、「インストールディスクの作成」の手順
そのままインストーラーにコピーされます。ルートファイルシステムに影響はありません。 | a900/image_common/* | 配置したファイルやディレクトリは、ブートディスクイメージおよびインストールディスクイメージを
grpc-plugins-1.62.1-r2
jruby-9.3.13.0-r0
jruby-irb-9.3.13.0-r0
unit-ruby-1.34.1-r0
xapian-bindings-ruby-1.4.26-r0 |
次のコマンドを実行します。 パッケージをインターネット上から取得するため回線速度に依存しますが、ビルドには数分かかります。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_rootfs.sh -b a900
INFO:root:Building SBOM...
Successfully built /home/atmark/work/build-rootfs-v3.21-at.1/baseos-900-3.21.3-at.1.20250226.tar.zst ![[注記]](images/note.png) | |
任意のパス、ファイル名で結果を出力することもできます。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_rootfs.sh -b a900 ~/alpine.tar.zst
「SWU イメージのインストール」 でインストールする
手順を実行すると、ビルドされた baseos-900-[VERSION].tar.zst が自動的に利用されます。
eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに搭載のeMMCは、eMMC自身にデータリテンション機能が備わっており、A9Eに電源が接続されてeMMCに電源供給されている状態で、eMMC内部でデータリテンション処理が自動実行されます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ではシステムが出力するログの一部は、
ログファイルを取り出して、不具合等の解析に利用することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で /var/log 配下に出力するログに関しては 「/var/log/ 配下のログに関して」 を参照ください。 ログファイルは /var/at-log ディレクトリ内に atlog というファイル名で作成されているので、
このパーティションの障害チェックはシステム起動時に自動的に実行されます。 6.31.5. /var/log/ 配下のログに関して表6.38「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で /var/log/ 配下に出力するログを示します。 最大ファイルサイズを超えると 表6.38「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。 その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.38「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。 表6.38 /var/log/ 配下のログ ファイル名 | 説明 | 最大ファイルサイズ | 最大ファイル数 |
6.31.6. ABOS Web でログを確認するログは ABOS Web の「設定管理」ページにある「ログ情報」でも確認およびダウンロードすることができます。 6.32. ATDE・Linux でインストールディスクを作成するATDE や Linux でインストールディスクイメージからインストールディスクを作成する方法を紹介します。
(Windows でインストールディスクを作成する方法については「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。
参照先は初期化インストールディスクイメージを使用した方法ですが、それ以外のインストールディスクイメージでも同様の手順で行うことができます。) ここでは、例としてATDEで初期化インストールディスクを作成する2種類の方法(CUI・GUI)を記載しています。
初期化インストールディスクイメージ以外のインストールディスクイメージでも同様の手順で行うことができます。 いずれの方法でも、まずは次の共通の手順を実施してください。 6.32.1. GUI でインストールディスクを作成する
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「ここで展開」をしてください。
展開したフォルダ内にあるインストールディスクイメージ(.img )をダブルクリックして、「ディスクイメージをリストア」のウィンドウを表示します。
microSD カードを指定します。[転送先]から接続した microSD カードに対応するものを選びます。
[転送先]は細心の注意を払って選んでください。
[転送先]にはATDEのシステムディスク(右側に VBOX HARDDISK や /dev/atde9-vg* と記載されているもの)も表示されていますが、これらは決して選択しないでください。
誤って選択して書き込んでしまった場合、ATDEが破壊される可能性があります。 また、他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[転送先]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[転送先]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[リストアを開始]ボタンをクリックして、書き込みを開始します。
確認のウィンドウが現れるので、今一度確認した上で[リストア]をクリックします。
パスワードが要求されるので入力します。
書き込みが完了したら、 microSD カードを取り外します。
6.32.2. CUI でインストールディスクを作成する-
ダウンロードしたファイルを展開し、以下の dd コマンドで img ファイルを microSD カードに書き込んでください。
of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progress -
6.33. シリアル通信ソフトウェア(minicom)Linux や ATDE で使用できるシリアル通信ソフトウェアとして minicom の使用方法を紹介します。 6.33.1. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ![[注記]](images/note.png) | |
表6.39「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。
ここでは、その設定手順について説明します。
また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。 表6.39 シリアル通信設定 項目 | 設定 |
図6.233「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図6.234「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図6.235「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
図6.237「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図6.237「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図6.238「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図6.234「minicomの設定」に戻ってください。
図6.234「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
ATDE の場合は、minicom を起動する前に 表6.40「シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスを ATDE に接続してください。 表6.40 シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス デバイス | デバイス名 |
USBシリアル変換IC | Silicon Labs CP2102N USB to UART Bridge Controller |
図6.239「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。
minicomを終了させるには、まず Ctrl-a に続いて q キーを入力します。その後、以下のように表示されたら「Yes」にカーソルを合わせてEnterキーを入力するとminicomが終了します。 viエディタは、Armadilloに標準でインストールされているテキストエディタです。本書では、Armadilloの設定ファイルの編集などにviエディタを使用します。 viエディタは、ATDEにインストールされてるgeditやemacsなどのテキストエディタとは異なり、モードを持っていることが大きな特徴です。viのモードには、コマンドモードと入力モードがあります。コマンドモードの時に入力した文字はすべてコマンドとして扱われます。入力モードでは文字の入力ができます。 本章で示すコマンド例はATDEで実行するよう記載していますが、Armadilloでも同じように実行することができます。 viを起動するには、以下のコマンドを入力します。 file にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集( file が存在しない場合は新規作成)を行います。viはコマンドモードの状態で起動します。
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.41「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.41 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.242「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 入力モードからコマンドモードに戻りたい場合は、ESCキーを入力することで戻ることができます。現在のモードが分からなくなった場合は、ESCキーを入力し、一旦コマンドモードへ戻ることにより混乱を防げます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.42「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.42 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.44「保存・終了コマンド」に示します。 表6.44 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 近年、組み込みデバイスの増加に伴い、ハッキングによる脅威も増加の一途を辿っています。
サイバー攻撃による被害はそのデバイスの使用者はもちろんですが、信用の失墜や損害賠償といった開発元の企業が被る損害も計り知れません。
そのようなリスクを最小限に抑えるために、開発及び運用時にセキュリティを意識することは重要です。 6.35.1. SWUpdate と暗号化についてmkswu --init の時に暗号化を有効にする場合は AES でファイルを暗号化します。
そのため、通信の暗号化(HTTPSで送信するなど)を使うことを推奨します。 アットマークテクノでは ABOS 及び ABOS 上で動作する標準ソフトウェアの SBOM を提供しています。
アットマークテクノが提供する SBOM は
ソフトウェアのセキュリティ対策は日々見直されており、
表面化していない脆弱性の発見に利用できます。
組み込み機器に適用する際の妨げになる場合があります。
SBOM にはパッケージのライセンス情報が含まれているため、GPLv3 ライセンスが含まれているかどうかの検出を可能にします。 6.35.2.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 を実行すると、OS_update.swu と同じ場所に SBOM を作成します。
また、baseos-900-[VERSION].tar.zst から、アーカイブに含まれるパッケージ情報やファイル情報を SBOM に記載します。 ライセンス情報等を記載するためのコンフィグファイルの例は以下のコマンドで確認することができます。
各項目の詳細な説明については SPDX specification v2.2.2 (https://spdx.github.io/spdx-spec/v2.2.2/) をご覧ください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ cat submodules/make-sbom/config.yaml 作成したコンフィグファイルと、baseos-900-[VERSION].tar.zst から OS_update.swu の SBOM を作成します。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_sbom.sh -i OS_update.swu -c <コンフィグファイル> -f baseos-900-[VERSION].tar.zst
の各ソフトウェアダウンロードページからダウンロードすることができます。 6.35.2.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する「SWUイメージの作成」 の実行時に SBOM を作成する方法について説明します。
SWU イメージは desc ファイルから作成されます。この desc ファイルに SBOM 作成に必要な情報についても記載します。 コンフィグファイルを作成する SBOM を作成するには、作成する対象のファイルとライセンス情報等を記載するためのコンフィグファイルが必要となります。
このファイルは SBOM 作成ツールによって配置されます。
各項目の詳細な説明については SPDX specification v2.2.2 (https://spdx.github.io/spdx-spec/v2.2.2/) をご覧ください。 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 で desc ファイルに編集したコンフィグファイルのパスを指定します。 desc ファイルを編集する SBOM 作成のために、desc ファイルに記載する項目を以下に示します。 表6.45 descファイルの設定項目 項目 | 設定値 | 説明 |
json 形式で ISO/IEC5962で国際標準となっているSPDX2.2のフォーマットに準拠しています。 6.35.3. 不正な USB デバイスの接続を拒否する![[注記]](images/note.png) | |
USB 接続制御機能は、 ABOS バージョン 3.20.3-at.8 以降で対応しています。 |
SWUpdate から USB 接続制御機能の設定を変更する手順を Armadillo サイトの Howto で公開していますので、必要な場合はご参照ください。 6.35.3.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する図6.249「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。 1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。
各列が何を示しているかは表6.46「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。 表6.46 デバイスリストの各列の意味 1列目 | そのデバイスに割り当たっている ID です。USB デバイスを許可/拒否する際に識別子として使用されます | 2列目 | そのデバイスが現在許可(allow)されているか。拒否(block)されているかを示します | 3列目 | そのデバイスに割り当たっている USB バス番号とデバイス番号のペアです | 4列目 | そのデバイスのベンダーIDです | 5列目 | そのデバイスのモデルIDです | 6列目 | そのデバイスのモデル名です | 7列目 | そのデバイスのUSBクラスコードです。デバイスによっては複数存在するものもあり、":"(コロン)区切りで表示されます | 8列目 | そのデバイスのシリアル番号です。一般に同じ製品であっても個体ごとに一意な値です | 9列目 | そのデバイスに割り当たっている/sys以下のディレクトリパスです |
6.35.3.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する「USB デバイスの接続を許可する」の手順では、 USB デバイスのベンダー ID やプロダクト ID、シリアル番号などが完全一致したデバイスのみを許可します。
そのため同じメーカーの同じデバイスであっても、シリアル番号が一致しないと許可されません。
ここでは、「USB メモリの接続はどのメーカーのどの製品であっても全て許可するが、 USB カメラなどの接続は拒否する」といったルールを手軽に作成する機能を紹介します。 abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。
例として、図6.254「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。 図6.254「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。
図6.255「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。 各 USB デバイスクラスについては、 Defined Class Codes を参照してください。 1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。
例えば、図6.249「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。
このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。 6.35.4. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージNXP の EdgeLock SE050 は IoT アプリケーション向けのセキュアエレメントです。
フラッシュメモリを内蔵しており、保存された秘密鍵を外部に露出することなく
暗号処理に利用できます。
ここでは Egelock SE050 をキーストレージとして利用する方法を説明します。 ![[注記]](images/note.png) | |
EdgeLock SE050 の詳細については以下のデータシートを参照してください。 |
6.35.4.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust MiddlewareEdgeLock SE050 を利用するためのソフトウェアとして、
NXP から ミドルウェア EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
(以下、Plug & Trust Middleware) が提供されています。
ただし、ビルド済みバイナリは提供されないため利用環境に合わせて
ビルドの必要があります。 Armadillo Base OS では Alpine Linux と Debian GNU/Linux 向けに
Plug & Trust Middleware のビルド済みパッケージを提供しています。
以下は Plug & Trust Middleware 周辺のソフトウェアスタックです。
提供中のビルド済みパッケージは赤い四角のブロックになります。 提供しているパッケージは以下のとおりです。 表6.48 Plug & Trust Middle のパッケージ パッケージ | 内容 |
plug-and-trust | Plug & Trust Middleware のビルド済みライブラリ群。OpenSSL engine を含む。 | plug-and-trust-dev | Plug & Trust Middleware の開発用ファイル。アプリケーション開発に利用できます。 | plug-and-trust-tools | Plug & Trust Middleware に含まれるサンプルアプリケーション。最小限の動作確認ツール (se05x_Minimal) や機能や固有情報を取得するツール (se05x_GetInfo) など。 | se05x-tools | 非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。 |
Armadillo Base OS が対応するディストリビューションとバージョンは以下のとおりです。 表6.49 Plug & Trust Middleware のサポート ディストリビューション | バージョン |
Alpine Linux | 3.21 | Debian GNU/Linux | 11 (bullseye) | Debian GNU/Linux | 12 (bookworm) |
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。 -
Plug & Trust Middleware : 04.02.00
plug-and-trust : 4.2.0
se05x-tools : 1.2.2
6.35.4.2. EdgeLock SE050 を有効にするEdgeLock SE050 は ENA ピンがアサートされると有効化されます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっているため、設定は不要です。 6.35.4.3. Plug & Trust Middleware のインストールDebian と Alpine Linux に対応しますが、ここでは Alpine Linux で作業を進めます。 コンテナを立ち上げるために、/etc/atmark/containersディレクトリに、plug-and-trust.confファイルを以下の内容で作成します。 [armadillo ~]# vi /etc/atmark/containers/plug-and-trust.conf
set_command sleep infinity ![[注記]](images/note.png) | |
Debian を利用する場合は、at-debian の利用をお勧めします。
at-debian はアットマークテクノによる動作確認済みの環境です。
apt-get install を利用してインストールしてください。 「アットマークテクノが提供するイメージを使う」を参考にしてください。 |
ベースとなるalpineコンテナをインストールします。 [armadillo ~]# abos-ctrl podman-rw pull docker.io/alpine コンテナを起動し、コンテナの中に入ります。 [armadillo ~]# podman_start plug-and-trust
[armadillo ~]# podman exec -it plug-and-trust sh ![[注記]](images/note.png) | |
以下のエラーが出る場合は、Armadillo Base OS のバージョンを最新にするか、
plug-and-trust.conf を書き換えて再度実行してみてください。 [armadillo ~]# podman_start plug-and-trust
error: plug-and-trust: device does not exist
add_args --env=AT_SE_PARAM
set_command sleep infinity |
パッケージをインストールします。 [container /]# cd
[container ~]# apk add se05x-tools plug-and-trust-tools 利用のために環境変数を設定します。 [container ~]# export OPENSSL_CONF=/etc/plug-and-trust/openssl11_sss_se050.cnf
[container ~]# export EX_SSS_BOOT_SSS_PORT="$AT_SE_PARAM" インストールと環境設定が終わったら、
se05x_GetInfo で EdgeLock SE050 の動作確認を確認します。
アクセスに成功すると以下のようなログが出力されます。 [container ~]# se05x_GetInfo
App :INFO :PlugAndTrust_v04.02.00_20220524
App :INFO :Running se05x_GetInfo
App :INFO :Using PortName='/dev/i2c-6:0x48' (ENV: EX_SSS_BOOT_SSS_PORT=/dev/i2c-6:0x48)
sss :INFO :atr (Len=35)
00 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 08
01 00 00 00 00 64 00 00 0A 4A 43 4F 50 34 20 41
54 50 4F
App :WARN :No SemsLite Applet Available.
54 50 4F
sss :WARN :Communication channel is Plain.
sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!!
App :WARN :#####################################################
App :INFO :uid (Len=18)
04 00 50 01 EA 31 EF DE 83 23 DA 04 0F 81 AA 2A
1E 90
App :INFO :Applet Major = 3
App :INFO :Applet Minor = 1
App :INFO :Applet patch = 1
App :INFO :AppletConfig = 6FFF
App :INFO :With ECDSA_ECDH_ECDHE
App :INFO :With EDDSA
App :INFO :With DH_MONT
App :INFO :With HMAC
App :INFO :With RSA_PLAIN
App :INFO :With RSA_CRT
App :INFO :With AES
App :INFO :With DES
App :INFO :With PBKDF
App :INFO :With TLS
App :INFO :With MIFARE
App :INFO :With I2CM
: (省略) 以上で Plug & Trust Middleware を利用するための準備を終わります。 6.35.4.4. Plug & Trust Middleware を活用するここからは実際に Plug & Trust Middleware を用いて EdgeLock SE050 を利用する
方法を説明していきます。 EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する plug-and-trust パッケージには OpenSSL engine のライブラリが含まれており、
OpenSSL を利用して間接的に EdgeLock SE050 を操作することができます。
ここでは例として、EdgeLock SE050 のチップ製造時に書き込まれた鍵を使って
OpenSSL で署名と署名の検証を行います。 まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。 -
keyid = 0xF0000100
Cloud connection key 0 (prime256v1)
refkey.pem
refkey.pem が生成されます。
チップ製造時に書き込まれた鍵について 「補足説明」 を参照してください。 |
次のコマンドで署名して sig.bin を生成します。
message.txt は任意のファイルを用意してください。
取得したリファレンスキー refkey.pem を利用します。 [container ~]# echo "This is test" > message.txt
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
message.txt refkey.pem sig.bin
sig.bin が生成されます。
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。 [container ~]# openssl dgst -sha256 -prverify refkey.pem -signature sig.bin message.txt
54 50 4F
Verified OK ユーザーが生成した鍵を保存して利用する EdgeLock SE050 ではユーザーが生成した鍵を保存することもできます。
一度保存された鍵は、そのまま暗号処理に利用することができるようになります。
ここでは例として、ユーザー鍵を保存して openssl cms で暗号化と復号を実行してみます。 以降の例で生成されるファイルの役割を説明します。 -
key.pem: openssl で生成された秘密鍵
cert.pem: openssl で生成された自己証明書(公開鍵)
refkey.pem: SE050 に保存した秘密鍵 key.pem を使用するためのリファレンスキー
message.txt: 任意のファイル
message.enc: message.txt を暗号化したファイル
message.dec: message.enc を復号したファイル
以降の作業のため、「Plug & Trust Middleware を活用する」で生成したファイルは削除します。 [container ~]# rm -rf * まず、ECC の曲線 prime256v1 の鍵を生成します。
証明書の情報はお任せします。 [container ~]# openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey ec \
-pkeyopt ec_paramgen_curve:prime256v1 -keyout key.pem -out cert.pem 生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。
EdgeLock SE050 では keyid が 0x00000001 から 0x7BFFFFFF の範囲で開放されており、 50kB のストレージが搭載されています。
ただし、今後アットマークテクノが一部ストレージを利用する予定であるため、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で利用できる keyid およびストレージ容量は以下の通りとなります。 -
keyid: 0x00000001 ~ 0x7BFEFFFF
ストレージ容量: 35kB
[container ~]# se05x_setkey -f 0x11 cert.pem "$AT_SE_PARAM" SE050 に秘密鍵 key.pem を保存したので、流出を防ぐために key.pem を削除します。 [container ~]# rm -rf key.pem ![[注記]](images/note.png) | |
Secure Object についての詳しい情報は以下を参照してください。 |
![[重要項目]](images/important.png) | |
秘密鍵を EdgeLock SE050 に保存に成功したあとは、利用する際に EdgeLock SE050
にアクセスすることになります。そのため、ファイルシステム上の key.pem は
基本的に必要ありません。セキュリティ上、削除することをお勧めします。 |
0x10 に保存した秘密鍵を使用するためのリファレンスキー refkey.pem を生成します。 [container ~]# se05x_getkey 0x10 refkey.pem "$AT_SE_PARAM" 自己証明書に含まれる公開鍵 cert.pem を使って暗号化します。
message.txt は任意のファイルを用意してください。 [container ~]# echo "This is test" > message.txt
-out message.enc cert.pem
cert.pem message.enc message.txt refkey.pem
以下はあくまで例ですが、暗号化されたファイルは以下のような内容になります。 [container ~]# cat message.enc
MIME-Version: 1.0
AlzrhnvA3jiOYZCX4e4= EdgeLock SE050 のキーストレージにある秘密鍵を使って復号します。 [container ~]# openssl cms -decrypt -in message.enc -out message.dec \
-inkey refkey.pem
This is test ユーザーが保存した鍵を削除する 「Plug & Trust Middleware を活用する」で EdgeLock SE050 にユーザーが生成した鍵を削除する方法を紹介します。
注意点としまして、複数保存した鍵の中から1つだけを選んで削除することはできません。
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除し、その後復元できませんのでよく理解した上でご使用ください。 ![[注記]](images/note.png) | |
「補足説明」で紹介している、事前に書き込まれた鍵と証明書は削除されません。 |
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図6.259「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。 削除後、保存されていた keyid から鍵を読み出そうとしても失敗します。 事前書き込みされた鍵と X.509 証明書 EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた
チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。
それらの鍵や証明書は Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を購入後に
すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。
事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。 ![[注記]](images/note.png) | |
事前書き込みされた鍵と証明書については以下のドキュメントを参照してください。
利用可能な keyid、鍵の種類、想定する用途が記載されています。 なお、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載されている EdgeLock SE050 は
Variant C です。 |
リファレンスキー EdgeLock SE050 は秘密鍵が外部に露出しません。
これは、いったん鍵を EdgeLock SE050 に書き込むと秘密鍵を抜き出すこと
ができない (削除や書き換えは可能) という仕様で実現されています。
攻撃者がチップの中にある、どこかのサイトの認証資格などを有する証明書を
得るためには、物理的にチップ自体も必要ということになってきます。 秘密鍵を抜き出すことができない仕様で、どのように秘密鍵を利用するかというと、
リファレンスキーと呼ばれる特殊なファイルで代用します。
リファレンスキーは秘密鍵のフォーマットで保存されますが、
公開鍵部分のみ有効で、それ以外の値は管理用やダミーの情報になっています。
リファレンスキーをファイルシステムに置いておいて、EdgeLock SE050 を利用する時に
そのファイルを秘密鍵のように使うと、Plug & Trust Middleware に含まれる
OpenSSL の engine のライブラリがフックして EdgeLock SE050 にアクセスします。 e05x-tools se05x-tools は EdgeLock SE050 をキーストレージとして利用するためのツールです。
アットマークテクノから Armadillo Base OS 向けにリリースされています。
se05x-tools の内部では Plug & Trust Middleware を利用しています。 対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。 se05x-tools でサポートされる ECC カーブ -
prime192v1, secp224r1, prime256v1, secp384r1, secp521r1
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長 -
1024bit, 2048bit, 3072bit, 4096bit
ここでは、デバッグ機能を閉じる方法とその影響について説明します。 デバッグ機能は開発の効率を向上させるために開発フェーズではなくてはならないもの
です。製品が市場に出荷されると市場不良の解析にも効果を発揮します。
しかし、開発者にとって便利であるということは、同時に攻撃者にとっても
便利な解析手段となり得ます。
想定される製品の運用形態によって、デバッグ機能が必須である運用形態もあります。
セキュリティリスクとのトレードオフになる可能性があるので、有効にするかどうかを
検討することをお勧めします。 ![[重要項目]](images/important.png) | |
デバッグ機能を閉じることは開発者と攻撃者だけでなく、アットマークテクノによる
解析についてもトレードオフになります。閉じられたインターフェースを利用した解析が
できなくなることをご留意いただきますようお願いします。 |
6.35.5.1. JTAG と SD ブートを無効化するArmadillo-IoT ゲートウェイ A9E の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。
JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。
そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。 次に、SD ブートは SD メディアを挿すだけで起動する便利な機能です。その反面、
SD メディアの盗難や流出によってシステムへの侵入、SD ブートを利用した
セキュアブート鍵に対する攻撃が考えられます。これらのリスクは、SD ブートを無効に
することで排除することが可能です。しかし、SD ブートはシステムの復旧の役割も
担っています。SD ブートを無効化することによって、eMMC ブートでは起動できない状態に
陥った場合、合わせて JTAG の無効化が合わせて設定されていると、二度と復旧すること
ができないデバイスになる (廃棄するしかない) 可能性があることを考慮してください。 ソフトウェアの開発が完了し量産段階に入ると、量産用 Armadillo にソフトウェアを書き込むための
インストールディスクが必要になります。
Armadillo Base OS では開発が完了した Armadillo 上でコマンドを実行することにより、
その Armadillo のルートファイルシステム及びブートローダーをそのまま
インストールディスクイメージとして作成することができます。
詳細な情報は「開発したシステムをインストールディスクにする」を参照してください。 JTAG と SD ブートを無効化したインストールディスクを作成するには abos-ctrl make-installer コマンドを実行する前に、
abos-ctrl installer-setting コマンドで設定します。 ![[注記]](images/note.png) | |
作成したインストールディスクを使用して初期化した Armadillo の JTAG と SD ブートを無効にする設定であり、
現在の設定値を確認するには abos-ctrl check-secure コマンドを実行します。
disabled の場合は無効化する設定になっています。 設定をリセットするには --reset オプションを付けて abos-ctrl installer-setting コマンドを実行します。 JTAG と SD ブートの無効化設定を実行した後に、 abos-ctrl make-installer コマンドを実行してインストールディスクを作成します。
コマンド実行前に、Armadilloがインターネットに接続されており、かつ 10GB 以上の空き容量がある microSDカードが挿入されていることを確認してください。 microSD カード内のデータはインストールディスク作成時に上書きされて消えてしまうので、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
コマンド実行例は以下のようになります。
y を入力します。
「Installer updated successfully!」と表示されれば、正常に microSD カードにインストールディスクイメージを書き込むことができています。 Armadillo から microSD カードを抜去してください。この microSD カードを使って量産用 Armadillo にインストールを行うと、その Armadillo は JTAG と SD ブートが無効化された状態となります。 6.35.5.2. U-Boot の環境変数の変更を制限するArmadillo Base OS の U-Boot は eMMC の固定の領域から環境変数を読み取っています。 本来の使い方ではユーザーはその eMMC の領域に書込みできませんが、eMMC が外部から変更されたとしても Linux が正しいシーケンスで起動するようにしたい場合は、 U-Boot の環境変数をある程度ロックした方が安全です。 imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/configs/armadillo-900_defconfig に CONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST=y を追加すると、変更可能と明示した環境変数以外は変更できなくなります。 その変更可能の環境変数のリストは imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/include/configs/armadillo-900.h ファイルの CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC で設定します。
CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC にリストされている環境変数以外は変更できなくなります。 提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です: -
upgrade_available と bootcount : ロールバック機能に必要な変数です。ロールバック機能を無効にする場合は必ず upgrade_available のデフォルト値も空にしてください。
ethaddr , ethact と ethprime : ネットワークコマンド関連の変数です。デフォルトのブートコマンドはネットワークを使用してませんので動作に影響ありません。
U-Boot のソースの取得方法、ビルド方法およびインストール方法については 「ブートローダーをビルドする」 を参照してください。
ビルドしたものをインストールすると CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC で設定した環境変数以外は変更できなくなります。 また、Linux を起動して fw_printenv 等を使用しても Linux 側ではデフォルト値や変更可能の環境変数リストは把握していないので信頼性が低いです。
変数の値に疑いがある場合は U-Boot の prompt で確認してください。 6.35.5.3. U-Boot プロンプトを無効にするArmadillo Base OS の U-Boot はデフォルトで autoboot が有効になっています。
autoboot が有効な状態では決まったディレイ (bootdelay) の間キー入力を待ち、
入力がなければ自動的に bootcmd を実行して Linux を起動します。
一方、決まった時間にキー入力があるとプロンプトが表示されて、
様々なコマンドを実行することができます。
これらのコマンドはとても便利なものですが、攻撃者にとっても
攻撃を仕掛けるために有効な手段となり得ます。
ここでは、決まった時間待つ処理を無効化する方法を説明します。 -
2 : デフォルト。2 秒待つ
0 : 待ち時間なし。ただしキー入力でプロンプトが表示される
-1 : autoboot が無効
-2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
「U-Boot の環境変数の変更を制限する」 の手順を行った場合は imx-boot の uboot-imx/configs/x2_defconfig に「CONFIG_BOOTDELAY=-2 」を追加して変更してください。 環境変数が変更可能な場合は Armadillo Base OS の /boot/uboot_env.d/no_prompt の様なファイルを作って、
そちらに変数を設定すれば今後のアップデートにも適用されます。 詳細は「u-boot の環境変数の設定」を参考にしてください。 [armadillo ~]# vi /boot/uboot_env.d/no_prompt
[armadillo ~]# persist_file -v /boot/uboot_env.d/no_prompt
[armadillo ~]# fw_setenv -s /boot/uboot_env.d/no_prompt
[armadillo ~]# fw_printenv | grep bootdelay
「U-Boot の環境変数の変更を制限する」 を行ってない場合に CONFIG_BOOTDELAY は無視されます。
必ず CONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST も設定するか、/boot/uboot_env.d で設定してください。 |
ここで説明した以外にもいくつかの方法があります。
ソースコードにドキュメントがあります。
以下を参照してください。 imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/doc/README.autoboot |
6.35.6. カーネルのアドレス空間配置のランダム化KASLR(Kernel Address Space Location Randomization)は、Linuxカーネルの実行時の仮想アドレス空間を起動のたびにランダム化するセキュリティ機能です。 KASLRを有効化すると、攻撃者がLinuxカーネル内の特定の機能やデータのアドレスを予測することが困難になります。それによって、アドレスが判明している場合に可能な攻撃に対する保護レベルを向上させることができます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
ユーザランドでも同様の仕組みとしてASLRという機能があります。工場出荷状態の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、ASLRは有効化されています。 ASLRが有効化されていることを確認するには、randomize_va_spaceの値が0以外になっていることを確認してください。 [armadillo ~]# cat /proc/sys/kernel/randomize_va_space
2 |
ここからはKASLRを有効化し、有効化されていることを確認する方法を説明します。 電源を投入するとすぐに以下のように uboot からデバッグ出力されます。
その間にシリアル通信ソフトウェア上で何らかのキーを押して、
uboot の プロンプトに入ってください。 Hit any key to stop autoboot: 2
u-boot=> 環境変数optargsの値を確認します。nokaslrが指定されている場合は、KASLRは無効化されています。
nokaslrが指定されていない場合は、KASLRがすでに有効化されているので「KASLRの有効化確認」に進んでください。 u-boot=> env print optargs
optargs=quiet nokaslr 環境変数optargsからnokaslrを削除します。上記で、quietとnokaslrが指定されていることを確認したので、quietのみを指定します。 u-boot=> env set optargs quiet 設定が反映されていることを確認します。optargsにquietのみが指定されていることが確認できます。 u-boot=> env print optargs
optargs=quiet 設定を保存します。 u-boot=> env save
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(2)... OK 以上でKASLRの有効化を終わります。 Linuxを起動して、シンボルのアドレスを確認します。ここでは例としてvprintk_deferredのアドレスを確認します。 [armadillo ~]# cat /proc/kallsyms | grep vprintk_deferred
ffffdaffcac98530 T vprintk_deferred ffffdaffcac98530であることが確認できます。再起動後、再度vprintk_deferredのアドレスを確認します。 [armadillo ~]# reboot
ffffa5c2de898530 T vprintk_deferred ffffa5c2de898530であることが確認でき、アドレスが変化していることが確認できました。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
上位16bitと下位20bitはランダム化されません。 |
開発時に使用するパッケージが最新でセキュリティに問題がないと考えられていても、後に脆弱性が発見される可能性があります。 コンテナ内のパッケージに脆弱性が見つかった場合、開発者は公開されたパッチを適用する必要があります。
しかし、インストールされているパッケージが多いと、アップデートが必要なパッケージを把握するのが困難になることがあります。 その結果、メンテナンスされていないパッケージが残り、セキュリティリスクが高まる可能性があります。 このようなリスクを回避するためには、コンテナにインストールするパッケージを必要最低限に抑えることが重要です。 コンテナを最小化する主な利点は以下の通りです。 -
セキュリティリスクの低減:不要なパッケージやサービスを減らすことで、脆弱性の発生箇所が少なくなり、攻撃対象領域が縮小します。
保守性の向上:インストールされているパッケージが少ないため、アップデートや脆弱性対応が容易になります。
コストの削減:コンテナイメージが小さくなることで、ネットワーク経由でのダウンロードや転送が速くなり、ストレージの消費も抑えられます。これにより、転送コストや時間の削減につながります。
ライセンス管理の簡素化:含まれるソフトウェアが少ないため、ライセンス管理や監査が容易になります。
VS Code の拡張機能「Armadillo Base OS Development Environment(ABOSDE)」では、コンテナにインストールされるパッケージを最小化する工夫がされています。 もし ABOSDE を使用しない場合でも、以下の内容を参考にすることで、コンテナのセキュリティを向上させることができます。 6.35.7.1. コンテナに使用する OS の選択ABOSDE が提供する Shellscript/Python/C 言語のプロジェクトでは、arm64v8 と arm32v7 の両方で Debian または Alpine コンテナを選択できます。 Debian コンテナでは、ディストリビューションとして bullseye-slim を使用しています。 以下は、Debian と Alpine のコンテナ内パッケージを比較した表です。
(以降、2025/7/1 時点の情報です。) 表6.50 Debian と Alpine の比較 比較項目 | Debian | Alpine |
パッケージ管理システム | apt | apk | インストール済みパッケージ数 | 88個 | 16個 | 利用可能パッケージ数 | 豊富 | Debian に比べて少ない |
Alpine は利用可能なパッケージ数が少ないため、開発難易度が高くなる可能性があります。しかし、Alpine を採用することで、Debian よりもコンテナ内のパッケージ数を減らすことができます。 以下は、Python プロジェクトを Debian と Alpine でビルドした場合のコンテナイメージサイズの比較例です。どちらも LED を点滅させるアプリケーションを動作させています。 表6.51 Python プロジェクトにおける Debian と Alpine コンテナのサイズ比較 アーキテクチャ | Debian | Alpine |
arm32v7 | 117 MB | 64.8 MB | arm64v8 | 139 MB | 76.1 MB |
この例では、どちらのアーキテクチャにおいても Python プロジェクトのコンテナサイズは Alpine コンテナベースが Debian コンテナベースの約半分であることが分かります。 ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法は「ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法」を参照してください。 6.35.7.2. Debian コンテナにインストールするパッケージを減らす方法Debian を使用する場合、依存パッケージを減らすことでコンテナサイズを小さくできます。 ABOSDE が提供する Dockerfile では、デフォルトで必要最低限のパッケージのみをインストールするオプションが指定されています。
以下は、Python プロジェクトのサンプルプログラムを使用して、--no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズを比較した結果です。
(2025/7/1 時点) 表6.52 Python プロジェクトにおける --no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズ比較 アーキテクチャ | オプション無し | オプションあり |
arm32v7 | 317 MB | 117 MB | arm64v8 | 418 MB | 139 MB |
この例から、どちらのアーキテクチャでも --no-install-recommends オプションを指定することで、コンテナサイズを約 1/3 に削減できることが分かります。 本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのオプション品について説明します。 表6.53 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 関連のオプション品 名称 | 型番 |
ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品 効率レベルVI品 | OP-AC12V4-00 |
