Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
Armプロセッサ搭載・省電力設計
発熱が少なくファンを必要としません。
小型・手のひらサイズ
CPUボードは名刺サイズ程度の手のひらサイズが主流です。
標準OSとしてLinuxをプリインストール
ソースコードをオープンソースとして公開しています。
開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。
ATDE は Oracle VirtualBox 用の仮想イメージファイルです。
2.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EとはArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eは、あらゆる用途に対応するスタンダードなIoTゲートウェイです。同様のコンセプトで開発された従来製品に比べ、
CPU処理能力が約3倍も高速になったことで、さらに幅広い用途で採用できます。 搭載する通信モジュールごとに各モデルが用意されています。 「Cat.1 bisモデル」は、新規格であるLTE Cat.1 bis対応の通信モジュールを搭載しています。
データ収集やソフトウェアアップデート(OTA)に必要となる実用的な通信速度と、
バッテリ駆動にも対応できる省電力性を両立することができます。 高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用 IoT ゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A9E本体の電源をOFFにする」「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する (Cat.1 bis+WLAN モデルと Cat.1 bis モデルのみ対応)」といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。 必要な時だけ本体を起動するといった間欠動作運用が可能なので、バッテリーで稼動させるような機器に適しています。
LinuxをベースとしたArmadillo Base OSは、コンパクトでセキュリティリスクが抑えられたコンテナアーキテクチャーのOSであり、標準でソフトウェアアップデート機能を有しています。アプリケーションソフトウェアはコンテナ上で動作し、コンテナのアップデートで新機能の追加やセキュリティ更新をすることができます。また差分アップデート機能にも対応しているため、アップデート時の通信容量を抑えることができます。
用途に合わせて複数のラインアップを用意
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eは、モバイル通信モジュールとWLANモジュール搭載の「Cat.1 bis+WLANモデル」、
WLAN モジュール非搭載の「Cat.1 bisモデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、
モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、
最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
OSのコンパクト化
アットマークテクノが継続的にアップデートを提供するため、
コンテナによるアプリケーション運用
2.1.4. Armadillo Base OSのメンテナンスポリシーとアップデートの推奨Armadillo Base OSは Armadillo Base OS搭載製品のサポート期限にしたがって、アットマークテクノがセキュリティアップデートの提供、既存機能のバグ修正、今はない便利な機能の追加を継続的に行い、ユーザービリティの向上に努めます。緊急時を除き月末に "製品アップデート" としてこれらをリリースをし、Armadilloサイトから通知、変更内容の公開を行います。ユーザー登録を行うことで通知をメールで受け取ることもできます。 ArmadilloをIoT機器としてネットワークに接続し長期に運用を行う場合、継続的に最新バージョンを使用することを強く推奨いたします。
最新バージョンを使用しない場合の注意点については「ソフトウェア使用に関しての注意事項」の「ソフトウェアのアップデートについて」を参照してください。 Armadillo Base OSは、原則、abos-ctrlコマンド等の各種機能や、sysfsノード、コンテナ制御をするためのpodmanコマンド等のAPI後方互換を維持します。また、Armadillo Base OSとコンテナ間でサンドボックス化されていることもあり、互いのlibc等のライブラリや、各種パッケージなどの組み合わせによって互換性の問題は発生しません。
「開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴」 を参照してください。 Armadillo Twin は、アットマークテクノが提供するクラウドサービスです。 Armadillo Base OS 搭載のデバイスを、リモートから運用管理することができます。
様々なタスクをリモートから実行できるようになり、 OS アップデートもサービス画面からの操作で行えるため、稼働中のデバイスは常に最新の状態を維持することができます。
また、バグ修正やセキュリティ対策などのメンテナンスのほか、機能追加や設定変更、アプリケーションのアップデートなども行えるため、
デバイスの設置現場に出向くことなく、計画的で効率的なDevOpsを実現することができます。 本書では、開発・量産・運用の各フェーズにおける Armadillo Twin の利用について記載しています。
ソフトウェアアップデート (OTA)
遠隔稼働監視
遠隔操作
Armadillo Twin は、下記の機能を提供します。 モバイル通信モジュールとWLANモジュール搭載の「Cat.1 bis+WLANモデル」、
モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、
最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。 設計開発時には、開発に必要なものを一式含んだ「開発セット」、量産時には、必要最小限のセット内容に絞った「量産用」もしくは「量産ボード」をご購入ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eは量産向けに、搭載するモジュールやケースの有無、
BTOサービスを提供しています。詳細につきましては、
2.2.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E開発セット開発セットのラインアップは以下のとおりです。
設置環境や用途に合わせた開発セットをご購入ください。 表2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E開発セットラインアップ 名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA9E Cat.1 bis+WLANモデル 開発セット | AG9130-C03D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA9E WLANモデル 開発セット | AG9110-C01D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA9E LANモデル 開発セット | AG9100-C00D0 |
内容物は以下のとおりです。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 本体
LTE用外付けアンテナ[]
WLAN/BT/TH用外付けアンテナ[]
USB(Aオス-TypeC)ケーブル
2.2.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E量産用Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E量産用は、内容物を製品本体(ケース有)とアンテナのみに絞った、量産向けのラインアップです。 ケースを組み立てせずに添付にする、ACアダプタを同梱する等の変更がBTOサービスで対応可能ですので、
変更をご検討の場合は、BTOサービスをご確認ください。 表2.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E量産用一覧 名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA9E Cat.1 bis+WLANモデル 量産用 (LTEアンテナ付属、WLANアンテナ付属) | AG9130-C03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA9E Cat.1 bisモデル 量産用 (LTEアンテナ付属) | AG9120-C02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA9E WLANモデル 量産用 (WLANアンテナ付属) | AG9110-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA9E LANモデル 量産用 | AG9100-C00Z |
内容物は以下のとおりです。 -
LTE用外付けアンテナ[]
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの主な仕様を 表2.3「仕様(Cat.1 bis モデル)」 と 表2.4「仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)」 に示します。 表2.3 仕様(Cat.1 bis モデル) 型番 | AG9130-C03Z, AG9130-C03D0
| AG9120-C02Z |
プロセッサ | NXP Semiconductors i.MX 8ULP | ARM Cortex-A35 x 2
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 512KByte
・内部 SRAM 64KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
ARM Cortex-M33 x 1
・内部共有メモリ 768KByte | システムクロック | CPU コアクロック(ARM Cortex-A35): 800MHz
CPU コアクロック(ARM Cortex-M33): 216MHz
DDR クロック: 528MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz | RAM | LPDDR4x: 1GByte
バス幅: 32bit | ROM | eMMC: 3.8GB(3.6GiB)
AUTO-MDIX対応 | 無線LAN/Bluetooth®/TH | WLAN+BT+TH コンボモジュール []
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax and Bluetooth®, TH | 非搭載 | モバイル通信 | LTE Cat.1 bis モジュール
SIMスロット: nanoSIM対応 | USB | USB 2.0 Host x 1 (High Speed) | SD | microSDスロット x 1 | 入出力インターフェース | 接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 2
接点出力(無極性) x 2 | シリアル(RS-485) | 2線式(Data+, Data-, GND) x 1
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
[] | GPIO x 20、UART x 2、I2C x 2、CAN x 1、I2S x 1、TPM x 3、A/D x 7 | カレンダ時計 | リアルタイムクロック搭載
バックアップ用電池 CR1220接続可能
最大月差: 8秒(周囲温度-20℃~60℃、経年変化除く) | スイッチ | ユーザースイッチ x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 | メンテナンスポート | USB Type C シリアルコンソール | セキュアエレメント | NXP Semiconductors SE050 | 入力電源 | DC 8~26.4V | 消費電力(参考値) | 約3mW : シャットダウン時
約80mW : ディープスリープ時
約250mW : ディープスリープ時(SMS起床可)
約1,150mW : アクティブ時
約1,700mW : アクティブ時(LTE連続通信)
約2,000mW : アクティブ時(LTE/WLAN連続通信)
約2,900mW : 最大消費電力(LTE連続通信)[]
約3,650mW : 最大消費電力(LTE/WLAN連続通信)[] | 約3mW : シャットダウン時
約80mW : ディープスリープ時
約1,100mW : アクティブ時
約1,650mW : アクティブ時(LTE連続通信)
約2,850mW : 最大消費電力(LTE連続通信)[] | 動作温度範囲 | -20~+60℃ (結露なきこと) | 外形サイズ(基板) | 103 x 87 mm (突起部、アンテナを除く) | 外形サイズ(ケース) | 106.2 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く) |
表2.4 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル) 型番 | AG9110-C01Z, AG9110-C01D0
| AG9100-C00Z, AG9100-C00D0 |
・L2 キャッシュ 512KByte
・内部 SRAM 64KByte
ARM Cortex-M33 x 1
DDR クロック: 528MHz
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax and Bluetooth®, TH | 非搭載 | モバイル通信 | 非搭載 | USB | USB 2.0 Host x 1 (High Speed) | SD | microSDスロット x 1 | 入出力インターフェース | 接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 2
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 [] | メンテナンスポート | USB Type C シリアルコンソール | セキュアエレメント | NXP Semiconductors SE050 | 入力電源 | DC 8~26.4V | 消費電力(参考値) | 約3mW : シャットダウン時
約50mW : ディープスリープ時
約900mW : アクティブ時
約1,200mW : アクティブ時(WLAN連続通信)
約1,650mW : 最大消費電力(WLAN連続通信)[] | 約3mW : シャットダウン時
約50mW : ディープスリープ時
約900mW : アクティブ時
約1,050mW : アクティブ時(LAN連続通信)
約1,150mW : 最大消費電力(LAN連続通信)[] | 動作温度範囲 | -20~+60℃ (結露なきこと) | 外形サイズ(基板) | 103 x 87 mm (突起部、アンテナを除く) | 外形サイズ(ケース) | 106.2 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く) |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のインターフェースレイアウトです。一部のインターフェースを使用する際には、ケースを開ける必要があります。 表2.5 各部名称と機能 番号 | 名称 | 形状 | 説明 |
1 | 電源入力インターフェース | DCジャック | Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eへの電源供給で使用します[]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。対応プラグ:内径2.1mm、外形5.5mm | 2 | LANインターフェース | RJ-45コネクタ | 有線LANを利用する場合に使用します。LANケーブルを接続します。 | 3 | 入出力インターフェース | 端子台 | 絶縁入出力、RS-485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eへの電源供給も可能です[]。 | 4 | SDインターフェース | microSDスロット | 外部ストレージが必要な場合や、ブートローダーを破壊してしまった時の復旧等で使用します。microSDカードを挿入します。 | 5 | USBコンソールインターフェース | USB Type Cコネクタ | コンソール入出力を利用する場合に使用します。USB Type Cケーブルを接続します。 | 6 | USBインターフェース | USB 2.0 Type-Aコネクタ | 外部ストレージが必要な場合等に使用します。USBメモリ等を接続します。 | 7 | nanoSIM インターフェース | nanoSIMスロット | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。nanoSIMカードを挿入します。 | 8 | RTCバックアップインターフェース | 電池ボックス | リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。対応電池: CR1220 等 | 9 | 拡張インターフェース | ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ) | 機能拡張する場合に使用します。2.54mmピッチのピンヘッダを実装することができます。 | 10 | WLAN/BT/THアンテナインターフェース | SMAコネクタ | WLAN、Bluetooth®、THデータ通信を利用する場合に使用します。付属のWLAN/BT/TH用外付けアンテナを接続します。 | 11 | LTEアンテナインターフェース | SMAコネクタ | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のLTE用外付けアンテナを接続します。 | 12 | システムLED | LED(緑色、面実装) | 電源の入力状態を表示する緑色LEDです。 | 13 | アプリケーションLED | LED(緑色、面実装) | アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。 | 14 | ワイヤレスWAN LED | LED(緑色、面実装) | LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。 | 15 | ユーザースイッチ | タクトスイッチ | ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。 | 16 | 起動デバイス設定スイッチ | DIPスイッチ | 起動デバイスを設定する時に使用します。 | 17 | RS-485終端抵抗設定スイッチ | DIPスイッチ | RS-485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのブロック図は次のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。 表2.6 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
オンボード eMMC | /dev/mmcblk0
| /dev/mmcblk0p1
| オンボード | オンボード eMMC (GPP) | /dev/mmcblk0gp3
| なし | オンボード | SD/SDHC/SDXCカード | /dev/mmcblk2
| /dev/mmcblk2p1
| microSDスロット(CON4) | USBメモリ | /dev/sd* []
| /dev/sd*1
| USB ホストインターフェース (CON6) |
GPP は、eMMC の通常の記憶領域を割譲して eMMC 内部に作られた記憶領域です。 eMMC の通常の記憶領域とはアドレス空間が異なるため、/dev/mmcblk0 および /dev/mmcblk0p* に対してどのような書き込みを行っても /dev/mmcblk0gp* のデータが書き換わることはありません。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.7「eMMCのGPPの用途」に示します。 表2.7 eMMCのGPPの用途 ディスクデバイス | 用途 |
/dev/mmcblk0gp0
| 動作ログ領域 | /dev/mmcblk0gp2
| ユーザー領域 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのeMMCのパーティション構成を
表2.8「eMMCメモリマップ」に示します。 表2.8 eMMCメモリマップ パーティション | サイズ | ラベル | 説明 |
1 | 300MiB | rootfs_0 | A/B アップデートのA面パーティション(Linuxカーネルイメージ, Device Tree Blob, Alpine Linux rootfsを含む) | 2 | 300MiB | rootfs_1 | A/B アップデートのB面パーティション(Linuxカーネルイメージ, Device Tree Blob, Alpine Linux rootfsを含む) | 3 | 50MiB | logs | ログ書き込み用パーティション | 4 | 100MiB | firm | ファームウェア用パーティション | 5 | 2.8GiB | app | アプリケーション用パーティション | 10 | 50MiB | secboot0 | セキュアブート用のA面パーティション[] | 11 | 50MiB | secboot1 | セキュアブート用のB面パーティション[] |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのeMMCのブートパーティションの構成を表2.9「eMMC ブートパーティション構成」に示します。 表2.9 eMMC ブートパーティション構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0boot0
| 4 MiB | A/B アップデートのB面 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.10「eMMC GPP構成」に示します。 表2.10 eMMC GPP構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0gp0
| 8 MiB | ユーザー領域 |
