| | Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
不要な方はこの項をスキップしてください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 開発セット一式
詳しくは「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E開発セット」をご参照ください。
マイナスドライバー
作業用 PC をセットアップします。
アットマークテクノでは、製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、Oracle VirtualBox 仮想マシンのデータイメージを提供しています。
Oracle VirtualBoxには以下の特徴があります。 -
基本パッケージが GPLv3(GNU General Public License Version 3) で提供されている
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
.ova ファイル)を選択します。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
ATDE を起動後、上部バーの[デバイス]-[Guest Additions CD イメージの挿入]を選択してください。
お使いの VirtualBox と同じバージョンの
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の開発には、 VS Code を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 VS Code を起動するために code コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
そのため、以下の手順に従って、ABOS のアップデートを兼ねた Armadillo の初期化を行ってください。 3.1.4.1. 初期化インストールディスクの作成初期化インストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込み、初期化インストールディスクを作成します。
ここでは、Windows で作成する方法を紹介します。(ATDE や Linux で実施する方法については「ATDE・Linux でインストールディスクを作成する」を参照してください) -
標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インストールディスクイメージ から
「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「すべて展開…」をしてください。
Win32 Disk Imager Renewal(https://github.com/dnobori/DN-Win32DiskImagerRenewal/releases/)をダウンロードして起動します。
PC に microSD カードを接続します。
[Image File] に先ほど展開したフォルダ内の img ファイルを指定し、[Device] からは microSD カードに対応するものを選びます。
[Device]の選択には細心の注意を払ってください。他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[Device]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[Device]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[Write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。microSD カードを取り外してください。
作成したインストールディスクを使用して、インストールを実施します。 以下の手順に沿って、 図3.13「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eを初期化する接続」 のとおりに接続します。 -
起動デバイス設定スイッチ(SW2)を「SD」に切り替えます。
microSD カードを CON4 に挿入します。
AC アダプタを接続して電源を投入するとシステムLED(SYS) が点灯・点滅します。
1分程度でeMMCのソフトウェアの初期化が完了し、電源が切れます(システムLED(SYS) が消灯)。
システムLED(SYS) が消灯したら、電源を取り外し、続いて 起動デバイス設定スイッチ を eMMC に設定し、microSD カードを外してください。
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約2分
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約3分
![[ティップ]](images/tip.png) | 起動デバイス設定スイッチについて |
この手順では起動デバイス設定スイッチの操作が必要になります。
起動デバイス設定スイッチの両脇の基板上に、白い文字でeMMC/SDとシルク記載しているので、操作の目印にご利用ください。 |
必ず行ってください。 ここでは、 initial_setup.swu を VS Code で作成し、 ABOS Web で Armadillo にインストールします。 3.1.5.1. initial_setup.swu の作成図3.15「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。 初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.16「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。 なお、この後の Python アプリケーション による動作確認では ABOS Web を使用した手順を記載しています。
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります) 以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu のインストールを行ってください。 まず、 図3.17「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。 -
図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。 Armadillo が正常に起動していた場合、図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。
表示されない場合は1分ほど待機してから図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。 ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。
目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。 また、 Armadillo を社内LANやインターネットに直接に接続できないなどの場合は、
ATDE を社内LAN(インターネット)に接続しながら Armadillo とリンクローカルアドレスで1対1の接続を行うこともできます。
詳細はブログ 「Armadillo Base OS:Armadilloをインターネットに繋げない環境でのソフトウェア開発を行うために」をご参照ください。 続いて、図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ABOS Web を Web ブラウザで開きます。 ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.21「パスワード登録画面」 )が表示されます。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.24「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。 3.1.5.4. ABOS Web から initial_setup.swu をインストールABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.25「SWU インストール」 の画面に遷移します。 "参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。
数分ほど待機すると 図3.26「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。
例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:5808 IPアドレスを固定している場合はIPアドレスを指定する方法が便利になる場面もあります。
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。 Armadillo でのアプリケーションの開発には ABOSDE を使用します。 VS Code の左ペインの [A9E] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VS Code で my_project のディレクトリを開いてください。 プロジェクトを作成する度に、初期設定を行う必要があります。
以下の手順を実施してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
ここで作成したコンテナイメージは SWU イメージを使用して Armadillo へインストールします。 コンテナイメージの作成および SWU イメージの作成も VS Code で行います。
ここでは ABOSDE を使用してインストールする手順をご紹介します。 図3.34「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
なお、この手順は Armadillo の IP アドレス が変更される度に行う必要があります。 図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、
または 図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。 その後、目的の Armadillo について、図3.35「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。 これにより、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 アプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 動作確認として使用した Python アプリケーションを削除します。
この方法はコンテナイメージを全て削除する方法ですので、開発中に複数のコンテナイメージを使用している場合などはそれらも削除されることに注意してください。 VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Container Clear Swu] を実行すると、SWU イメージが作成されます。
SWU イメージは ~/mkswu/container_clear.swu に保存されます。 この SWU イメージを Armadillo へインストールします。 図3.34「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
また、この章以降ではシリアルコンソールを使用した手順が多々登場します。 本項ではシリアル通信ソフトウェア(Tera Term)を使用したシリアルコンソールの操作方法について記載しています。 本項では Windows 環境で Tera Term を使用したシリアルコンソールの操作方法について記載しています。(Linux や ATDE の場合は 「シリアル通信ソフトウェア(minicom)」 を参照してください。) -
Tera Term(https://github.com/TeraTermProject/teraterm/releases)をダウンロード・インストールして起動します。
下図のように、[新しい接続]ダイアログにArmadilloを接続しているCOMポートを指定して[OK]をクリックします。ダイアログが表示されていない場合は、[ファイル]-[新しい接続]をクリックして表示します。
[設定]-[シリアルポート]をクリックして、Armadilloを接続しているシリアルポートの設定を下図のように行い、[OK]をクリックします。
電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を起動してください。
シリアルコンソールに以下のような起動ログが出力されます。 U-Boot 2023.04-at1 (Apr 01 2025 - 03:59:06 +0000)
M33 Sync: OK
CPU: i.MX8ULP(Dual 5) rev1.2 at 800MHz
CPU current temperature: 38
Reset cause: POR
Boot mode: Single boot
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd040]
[ 0.000000] Linux version 5.10.235-1-at (builder@82d5489c4fdc) (aarch64-alpine-linux-musl-gcc (Alpine 14.2.0) 14.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.42) #2-Alpine SMP PREEMPT Tue Apr 1 00:25:06 UTC 2025
[ 0.000000] Machine model: Atmark-Techno Armadillo-IoT Gateway A9E Board
Welcome to Alpine Linux 3.21
armadillo login: 既に起動している場合は、Enterを1回押すことで armadillo login: が表示されます。 U-Boot プロンプト USB コンソールインターフェース 上で "t" キー以外のキーを押したまま電源を接続すると U-Boot のプロンプトが表示されます。
何もキー押していなければ自動的に起動します。 U-Boot 2023.04-at1 (Apr 01 2025 - 03:59:06 +0000)
M33 Sync: OK
CPU current temperature: 37
Reset cause: POR
992 MiB
Core: 51 devices, 23 uclasses, devicetree: separate
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 2
SEC0: RNG instantiated
Net: eth0: ethernet@29950000
Hit any key to stop autoboot:
=> 起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
| * Stopping local ... [ ok ]
[ 99.211013] reboot: Power down ![[警告]](images/warning.png) | |
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVS Code内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。 -
機密性、完全性、真正性の担保
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
データの一部を悪意のあるコードに書き換えられる(改ざん)
データを盗み見される(盗聴)
SWUpdate は以下の対策を提供します。 -
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート直後の再起動、または「
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eは自動で再起動します。 USBメモリやmicroSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
ルートディレクトリに保存すると自動アップデートが行われますので、/var/log/messagesを確認してください。 以下は外部記憶装置が/dev/mmcblk2p1(microSDカード)として認識された場合に、イメージのインストールを行う例です。 [armadillo ~]# mount /dev/mmcblk2p1 /mnt
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を複数台管理してアップデートすることができます。
echo https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/image/baseos-900-latest.swu \
開発以外の時は安全のため、 persist_file コマンドではなく SWUpdate による更新を実行するようにしてください。 3.3.4.1. 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)「ファイルの取り扱いについて」 にて、 Armadillo Base OS 上のファイルは通常、 persist_file コマンドを実行せずに電源を切ると変更内容が保存されないと紹介しましたが、表3.2「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」に示すディレクトリ内にあるファイルはこの限りでありません。 表3.2 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ) ディレクトリ | 備考 |
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。 インストールディスクには以下の2つの種類があります。 インストールディスクの作成方法は「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。 参照先では初期化インストールディスクの場合の手順を示していますが、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」 でビルドしたイメージについても同じ手順になります。
その際のインストールディスクイメージ(.img )は、以下のコマンドを実行して作成してください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a900
baseos-900-[VERSION].img
--boot ~/imx-boot-[VERSION]/imx-boot_armadillo-900 \
--installer ./baseos-900-[VERSION].img コマンドの実行が完了すると、baseos-900-[VERSION]-installer.img というファイルが作成されていますので、
こちらを使用してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。 CON10(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eと拡張基板を接続すると、
放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の拡張インターフェース(CON10)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合と、水平方向に拡張して
Armadillo-IoT ゲートウェイA6E標準ケースセットロング(9M)(OP-CASEA6E-PLA-20)に収める場合の制限事項について説明します。
拡張インターフェース(CON10)の詳細については、「拡張インターフェースを使用する」をご確認ください。 3.4.4.1. 垂直方向に拡張基板を配置する場合の接続例垂直方向に拡張基板を配置することで、ケースのサイズを変えることなく機能拡張が可能です。 CON10(拡張インターフェース)と拡張基板はストレートタイプのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約 11mm となります。 拡張基板固定用に、φ2.3mm の穴を 2 箇所用意しており、M2のスペーサーとねじで拡張基板を固定することが可能です。 拡張基板固定用穴の穴位置等基板の詳細寸法については「形状図」をご確認ください。 本製品と拡張基板を垂直方向に接続するための推奨コネクタは表3.3「推奨コネクタ(垂直接続)」のとおりです。 表3.3 推奨コネクタ(垂直接続) 搭載基板 | メーカー | 型番 |
本製品側(ピンヘッダ) | Würth Elektronik | 61303421121 | 拡張基板側(ピンソケット) | Würth Elektronik | 61303421821 |
3.4.4.2. 垂直方向に接続する場合の基板形状図垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合の一例です。 3.4.4.3. 水平方向に拡張基板を配置する場合の接続例水平方向に拡張基板を配置し、Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収めることが可能です。 CON10(拡張インターフェース)と拡張基板はライトアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.4「推奨コネクタ(水平接続)」のとおりです。 表3.4 推奨コネクタ(水平接続) 搭載基板 | メーカー | 型番 |
本製品側(ピンヘッダ) | 廣杉計器 | PSR-420256-17 | 拡張基板側(ピンソケット) | 廣杉計器 | FSR-42085-17 |
3.4.4.4. 水平方向に拡張する場合の基板形状図Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収めることを想定した基板形状図です。 3.4.4.5. 拡張基板からANT1、ANT2に接続したアンテナを使用する方法Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のANT1(WLAN/BT/TH アンテナインターフェース)、ANT2(LTEアンテナインターフェース)はそれぞれ、搭載されたWLAN+BT+THコンボモジュール、LTEモジュール専用ですが、
BTOサービスのメニューでWLAN+BT+THコンボモジュールまたは、LTEモジュールを搭載しない選択をした場合、ANT1またはANT2を利用することができます。 WLAN+BT+THコンボモジュールまたは、LTEモジュールを搭載しない場合、基板上に実装されたU.FLコネクタがANT1またはANT2に接続されるため、
拡張基板側にU.FLコネクタなどのコネクタを搭載し、拡張基板からArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに搭載されたU.FLコネクタまでの間を同軸ケーブルで接続することにより、
ANT1、ANT2に接続したアンテナを利用可能です。
また、ANT1、ANT2に搭載するSMAコネクタはRP-SMAタイプとSMAタイプを選ぶことが可能です。 BTOサービスの詳細は、 Armadillo サイトの BTO サービス [https://armadillo.atmark-techno.com/services/customize/bto] をご確認ください。 表3.5 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | CON1, CON3, CON10(1,2ピン) | 入出力電圧(GPIO信号) | VI,VO (VDD_1V8, VDD_VBAT18) | -0.3 | OVDD+0.3 | V | CON10(11~30, 32, 34ピン):OVDD=VDD_1V8
CON10(9ピン):OVDD=VDD_VBAT18 | 入出力電圧(RS-485信号) | VI_RS485
VO_RS485 | -8.0 | 12.5 | V | CON3(DATA+,DATA-) | 入力電圧(接点入力) | VI_DI | -26.4 | 26.4 | V | CON3(DI1,DI2,COM) | 出力耐圧(接点出力) | Voff_DO | -60 | 60 | V | CON3(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B) | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | -0.3 | 5.8 | V | CON5 | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | CON9 | 動作温度範囲 | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
電源電圧 | VIN | 8 | 12 | 26.4 | V | CON1, CON3, CON10(1,2ピン) | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | 3 | 5 | 5.25 | V | CON5 | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | CON9, 対応電池 : CR1220等 | 使用温度範囲 | Topr | -20 | 25 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
電源出力仕様
表3.7 電源出力仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V電源 | VDD_5V
USB_VBUS | 4.85 | 5 | 5.15 | V | | 3.3V電源 | VDD_3V3
VDD_SD | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | | 1.8V電源 | VDD_1V8
VDD_VBAT18 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
拡張インターフェース(CON10)の許容電流
表3.8 拡張インターフェース(CON10)の許容電流 項目 | 記号 | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 3 | A | | 5V電源 | VDD_5V | 0.5 | A | | 3.3V電源 | VDD_3V3 | 0.25 | A | | 1.8V電源 | VDD_1V8 | 0.25 | A | |
拡張インターフェース(CON10)の入出力仕様
表3.9 拡張インターフェース(CON10)の入出力仕様 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル出力電圧 | VOH(PTAx) | VDD_1V8-0.5 | VDD_1V8 | V | IOH = -10mA(DSE=1), -5mA(DSE=0) | VOH(PTCx) | 0.8xVDD_1V8 | VDD_1V8 | V | IOH = -0.1mA(DSE=1), -2mA(DSE=0) | VOH(PTFx) | VDD_1V8-0.5 | VDD_1V8 | V | IOH = -10mA(DSE=1), -5mA(DSE=0) | ローレベル出力電圧 | VOL(PTAx) | 0 | 0.5 | V | IOL = 10mA(DSE=1), 5mA(DSE=0) | VOL(PTCx) | 0 | 0.5 | V | IOL = 0.1mA(DSE=1), 2mA(DSE=0) | VOL(PTFx) | 0 | 0.5 | V | IOL = 10mA(DSE=1), 5mA(DSE=0) | ハイレベル入力電圧 | VIH(PTAx) | 0.75xVDD_1V8 | VDD_1V8 | V | | VIH(PTCx) | 0.7xVDD_1V8 | VDD_1V8 | V | | VIH(PTFx) | 0.75xVDD_1V8 | VDD_1V8 | V | | ローレベル入力電圧 | VIL(PTAx) | 0 | 0.3xVDD_1V8 | V | | VIL(PTCx) | 0 | 0.3xVDD_1V8 | V | | VIL(PTFx) | 0 | 0.3xVDD_1V8 | V | | Pull-up/Pull-down抵抗 | R(PTAx) | 25 | 50 | kΩ | | R(PTCx) | 20 | 50 | kΩ | | R(PTFx) | 25 | 50 | kΩ | |
入出力インターフェース(CON3)の入出力仕様
表3.10 入出力インターフェース(CON3)の入出力仕様 項目 | 内容 |
接点入力 | 入力インピーダンス | 4.7 kΩ | 定格電圧 | DC 8~26.4 V | 入力ON電流 | 1.0 mA 以上 | 入力OFF電流 | 0.2 mA 以下 | 接点出力 | 定格電圧 | 最大 48 V | 定格電流 | 最大 500 mA | 応答時間 | 2ms 以内 | 出力形式 | 無極性 | 絶縁耐圧 | 2kV |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源回路の構成は図3.57「電源回路の構成」のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。 電源シーケンスは次のとおりです。
電源オン時
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに電源(VIN)を投入すると、VDD_5V、LDO_SNVS_3V0、VDD_VBAT18の順で電源が立ち上がり、
i.MX 8ULPからパワーマネジメントICにPMIC_ON_REQ信号が出力されます。
パワーマネジメントIC(PMIC)はPMIC_ON_REQ信号のアサートを検知後、電源オンシーケンスを開始し、各電源を立ち上げます。
電源オンシーケンスが完了すると、RESET0_B信号が解除され、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eはアクティブモードとなります。
電源オフ時
poweroffコマンドにより、i.MX 8ULPがPMIC_ON_REQ信号の出力をLowにすると、RESET0_B信号がアサートされi.MX 8ULPはシャットダウンモードになります。
また、PMIC_ON_REQ信号がLowになると、パワーマネジメントIC(PMIC)は電源オフシーケンスを開始し、各電源を立ち下げます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源(VIN)が切断されると、VDD_5V、LDO_SNVS_3V0、VDD_VBAT18の順で電源が立ち下がります。
3.4.5.6. 各動作モードにおける電源供給状況各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。 表3.11 各動作モードにおける電源供給状況 動作モード | VDD_5V | VDD_VBAT18 | VDD_3V3 | VDD_1V8 |
電源未接続 | OFF | OFF | OFF | OFF | Shutdown | ON | ON | OFF | OFF | DeepSleep(SMS) | ON | ON | ON | ON | DeepSleep | ON | ON | ON | ON | Active | ON | ON | ON | ON |
3.4.5.7. rebootコマンドによる再起動時の電源供給についてrebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況は以下の通りです。 表3.12 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況 電源 | 供給状況 |
VDD_5V | 供給を保持 | VDD_VBAT18 | 供給を保持 | VDD_3V3 | 一度OFFした後ON | VDD_1V8 | 一度OFFした後ON |
ONOFFピンからの電源制御
拡張インターフェースのONOFF信号(CON10 9ピン)およびリアルタイムクロックの割り込み信号は、
i.MX 8ULPのONOFFピンに接続されています。
ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのアクティブモードとシャットダウンモードを切り替えることができます。
アクティブモードでONOFF信号が5秒以上Lowレベルになると、PMIC_ON_REQ信号がディアサートされ、
シャットダウンモードに移行します。VIN、VDD_5V、LDO_SNVS_3V0、VDD_VBAT18以外の電源が切断されます。
また、シャットダウンモードでONOFF信号が500ミリ秒以上Lowレベルになると、
PMIC_ON_REQ信号がアサートされ、ソフトウェアからの制御で電源切断しているものを除いて、すべての電源が供給されます。 表3.13 アクティブモード/シャットダウンモードを切り替えする際のLowレベル保持時間 状態 | Lowレベル保持時間 |
アクティブモードからシャットダウンモード | 5秒以上 | シャットダウンモードからアクティブモード | 500ミリ秒以上 |
ONOFF信号を制御する場合は、オープンドレイン出力等でGNDとショートする回路を接続してください。
シャットダウンモードは、VDD_VBAT18が供給されている限り、保持されます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
シャットダウンモードでArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源(VIN)を切断した場合、
コンデンサに蓄えられた電荷が抜けるまではシャットダウンモードであることが保持されます。
シャットダウンモードを保持した状態で電源を投入したくない場合は、一定時間以上空けて電源を投入する必要があります。
3.4.6.3. WLAN/BT/TH 外付けアンテナ形状図Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。 本製品はねじを使用しないスナップフィット方式を採用しており、容易に組み立てと分解が可能です。分解する際には手のけがやパーツの破損を防止するためマイナスドライバーなどの工具を使用してください。 表3.14 ケースモデル展開図パーツ一覧 番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 | 2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 | 3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 | 4 | 基板 | | 5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.65「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。 以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。 -
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.68「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。 ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.69「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。 Cat.1 bis+WLANモデル、Cat.1 bisモデル、WLANモデルではアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。 カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.70「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。 3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.71「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのインターフェース 表面」及び図3.72「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のインターフェースを示します。 表3.15 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | Same Sky | CON2 | LANインターフェース | S26-KA-0009 | U.D. ELECTRONIC | CON3 | 入出力インターフェース | EBWA-12-A | Adam Tech | CON4 | SDインターフェース | 693071020811 | Würth Elektronik | CON5 | USBコンソールインターフェース | USB4120-03-C | Global Connector Technology | CON6 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse | CON7 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | CON9 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech | CON10 | 拡張インターフェース | 61303421121[] | Würth Elektronik | ANT1 | WLAN/BT/THアンテナインターフェース | SA5JP-LP001CG-39 | CONNEKT PRECISION ELECTRONICS | ANT2 | LTEアンテナインターフェース | SA5JJ-LP001PG-25 | CONNEKT PRECISION ELECTRONICS | SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC | SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky | SW3 | RS-485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky |
以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、 microSD/microSDHC/microSDXC カードを microSD カードと表記します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのSDホストは、i.MX 8ULPのuSDHC(Ultra Secured Digital Host Controller)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eでは、SDインターフェース(CON4)がuSDHC2を利用しています。 SDカードに供給される電源は、i.MX 8ULPのPTA2ピンで制御が可能です。Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 -
スピードモード: Default Speed(24MHz), High Speed(49MHz), UHS-I (195MHz)
表3.16 CON4 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | DAT2 | In/Out | SDデータバス(bit2)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE5ピンに接続 | 2 | CD/DAT3 | In/Out | SDデータバス(bit3)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE4ピンに接続 | 3 | CMD | In/Out | SDコマンド/レスポンス、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE3ピンに接続 | 4 | VDD | Power | 電源(VDD_SD) | 5 | CLK | Out | SDクロック、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE2ピンに接続 | 6 | VSS | Power | 電源(GND) | 7 | DAT0 | In/Out | SDデータバス(bit0)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE1ピンに接続 | 8 | DAT1 | In/Out | SDデータバス(bit1)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE0ピンに接続 |
microSDを挿入してケースに入れている状態で、ケースカバーパーツのmicroSD部分をケース外側から
強く押し込むとmicroSDカードのロックは外れてしまい、カバーパーツを取り外した際に
microSDカードが飛び出す可能性があります。該当箇所は強く押し込まないようご注意ください。
必要なコンテナイメージは予め podman pull している前提で説明します。 CON4 に microSD カードを挿入してください。 /etc/atmark/containers/sd_example.conf というファイルを以下の内容で作成します。 set_image docker.io/alpine
[container]# コンテナ内で microSD カードは、 /dev/mmcblk2 として認識されますので /mnt にマウントします。 [container]# mount /dev/mmcblk2p1 /mnt ストレージの使用方法については、「コマンドラインからストレージを使用する」もあわせて参照してください。 CON2は10BASE-T/100BASE-TXに対応したLANインターフェースです。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。 信号線はEthernet PHY(DP83825I/Texas Instruments)を経由してi.MX 8ULPのEthernetコントローラ(ENET0: 10/100-Mbps Ethernet MAC)に接続されています。 -
インターフェース仕様(CON2)
表3.17 CON2 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.18 CON2 LAN LEDの動作 名称(色) | 状態 | 説明 |
本章に示す無線 LANと、「TH を使用する」に示すTHを同時に利用することはできません。これは今後のソフトウェアアップデートで修正予定です。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の WLAN+BT+TH コンボモジュールを搭載しているモデルには、Murata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
最大リンク速度: 601Mbps
チャンネル(2.4GHz): 1-13
インタフェース仕様(ANT1)
- ANT1(WLAN/BT/TH アンテナインターフェース) は WLAN、Bluetooth®、IEEE 802.15.4 データ通信時に利用するアンテナコネクタです。RP-SMA端子(メス)のアンテナを接続することができます。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
LBES5PL2EL のファームウェアは、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E にインストールされている linux-firmware-imx-wifi-iw612 パッケージに含まれています。 |
本章に示す Bluetooth® と、「TH を使用する」に示すTHを同時に利用することはできません。これは今後のソフトウェアアップデートで修正予定です。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の WLAN+BT+TH コンボモジュールを搭載しているモデルには、Murata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。 LBES5PL2EL は、Bluetooth® version 5.3 に対応しており、Bluetooth® Low Energy、 EDR(Enhanced Data Rate)が利用できます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
Bluetooth® version 5.0以降で追加されたCoded PHY(Long Range)などの機能は、各種ディストリビューションが公開しているパッケージから利用することはできません。Linuxで標準的に利用されているBlueZも非対応です。 |
- ANT1(WLAN/BT/TH アンテナインターフェース) に関しては、「ハードウェア仕様」を参照ください。
標準出荷状態の Armadillo Base OS には BlueZ をはじめとした Bluetooth® のプロトコルスタックがインストールされていません。
動作確認時は以下の手順に従って、コンテナ内にプロトコルスタックをインストールして行ってください。 |
コンテナ内から Bluetooth® を使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、
図3.75「Bluetooth® を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth® を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth® を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth® 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の WLAN+BT+THコンボモジュールを搭載しているモデルには、Murata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。 LBES5PL2EL は、IEEE 802.15.4 に準拠した通信が可能です。 -
コンテナ内から TH を使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、
NET_ADMIN と NET_RAW 権限を渡す必要があります。
図3.78「TH を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから TH を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、ot-daemon を起動します。 これにより、OT CLI で ネットワークの構築や参加ができるようになります。
以下に、ot-ctl コマンドでネットワークを構築する例を示します。
新しいデータセットを生成します。
生成したデータセットを表示します。
生成したデータセットを有効化します。
インターフェースを有効化します。
ネットワークを開始します。
インターフェースの状態を表示します。"leader"と表示されるまで待ちます。
コミッショナーを開始します。
ジョイナーを追加します。認証情報は"J01NME"としています。
ジョイナーを追加コマンドのワイルドカード("*")の指定は、全てのデバイスへ接続許可を与える事を意味します。正式運用時の使用は非推奨です。 |
ジョイナーを追加コマンドで指定する認証情報は、読みやすさのため I, O, Q, Z を除く大文字英数字のみ指定可能です。長さは 6〜32 文字です。 |
インターフェースを有効化します。
ジョイナーを開始し、認証情報"J01NME"を持つネットワークへの接続情報を取得します。"Join success!"と表示されると成功です。
ネットワークに参加します。
インターフェースの状態を表示します。"router"と表示されるまで待ちます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E Cat.1 bis+WLAN モデルおよび Cat.1 bisモデルには、SIMCom製 SIM7672G が搭載されています。 -
LTE 通信
リセットドライバによる SIM7672G の電源制御
CON7(nanoSIMインターフェース)は LTEデータ通信時に利用する、nanoSIM カード用インターフェースです。 表3.19 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
C1 | SIM_VCC | Power | SIM電源、LTEモジュールのSIM_VDDに接続 | C2 | SIM_RST | Out | SIMリセット、LTEモジュールのSIM_RSTに接続 | C3 | SIM_CLK | Out | SIMクロック、LTEモジュールのSIM_CLKに接続 | C5 | GND | Power | 電源(GND) | C6 | SIM_VPP | - | 未接続 | C7 | SIM_I/O | In | SIMデータ、LTEモジュールのSIM_DATAに接続 |
nanoSIM カードを挿入する際は図3.82「nanoSIM カードの接続例」のように、nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。
ANT2(LTEアンテナインターフェース)はLTEデータ通信時に利用するアンテナコネクタです。SMA端子(オス)のアンテナを接続することができます。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadilloサイトで公開しています。
3.6.6.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 bis モデル)-
ModemManager が
/dev/ttyLP1
LTE モデム SIMCom製 SIM7672G は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo 終了時には自動的に電源が切られるようになっていますが、
これらは以下のコマンドによる手動操作も可能です。 ただし、以下のコマンドを実行する前には、図6.157「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスをあらかじめ停止してください。
「LTE再接続サービス」 では、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを自動的に実施するので、処理の重複を避けるためにその操作があらかじめ必要です。 ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 LTE 再接続サービスの設定、省電力設定に関しては「LTE」を参照してください。 USB2.0に対応したUSBインターフェースです。 -
表3.20 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | USB0_VBUS | Power | 電源(USB0_VBUS)_ | 2 | USB0_DN | In/Out | USB0のマイナス側信号、i.MX 8ULPのUSB0_DMピンに接続 | 3 | USB0_DP | In/Out | USB0のプラス側信号、i.MX 8ULPのUSB0_DPピンに接続 | 4 | GND | Power | 電源(GND) |
sysfs ディレクトリ
/sys/devices/platform/usb0-vbus/ CON6 の電源(USB0_VBUS)を制御するディレクトリです。
Type-A コネクタから供給される電源の ON/OFF を制御する
Type-A コネクタ(CON6)から供給される電源(USB0_VBUS)の ON/OFF を切り替えることができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションからこの切り替えを行うには、コンテナイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys ディレクトリを渡します。
デフォルト状態でもマウントされていますが、読み取り専用になっていて使用できませんのでご注意ください。
以下は、 /sys を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
ここで渡された /sys ディレクトリはコンテナ内の同じ /sys にマウントされます。
コンテナ内に入り、/sys/devices/platform/usb0-vbus/ ディレクトリ内の state ファイルに、enabled か disabled を書き込むことで ON/OFF を切り替えます(デフォルトは enabled です)。
CON6 から供給される電源を OFF にします。
CON6 から供給される電源を ON にします。
3.6.8.1. ハードウェア仕様(CON3:DI)接点入力部はフォトカプラによる絶縁入力(電流シンク出力タイプに接続可能)となっています。
インターフェース仕様(CON3:接点入力)
表3.21 CON3 信号配列(接点入力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
8 | DI1 | In | 接点入力1 | 9 | DI2 | In | 接点入力2 | 10 | COM | In | 接点入力プラスコモン |
表3.22 CON3 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ | 推奨ねじ締めトルク | 0.2Nm [] |
振動や衝撃のある場所に設置された場合、端子ねじが緩む事がありますので、定期的な増し締めを行ってください。 |
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON3)のピン4、ピン5を接点入力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応する GPIO 名などを次に示します。 表3.23 接点入力に対応する CON3 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
8 | DI1 | DI1 | gpiochip1 | 12 | 9 | DI2 | DI2 | gpiochip1 | 14 |
コンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションから 接点入力(GPIO) を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 ここでは接点入力で使用する gpiochip1 を渡した場合の例を記載します。
GPIO 名 DI1 の状態を数値で取得します。
Armadillo 上で使用する
3.6.9.1. ハードウェア仕様(CON3:接点出力)接点出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
インターフェース仕様(CON3:接点出力)
表3.24 CON3 信号配列(接点出力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
4 | DO1A | - | 接点出力1A | 5 | DO1B | - | 接点出力1B | 6 | DO2A | - | 接点出力2A | 7 | DO2B | - | 接点出力2B |
表3.25 CON3 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON3)のピン6/ピン7、ピン8/ピン9を接点出力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応する GPIO 名などを次に示します。 表3.26 接点出力に対応する CON3 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
4 - 5 | DO1A - DO1B | DO1 | gpiochip1 | 0 | 6 - 7 | DO2A - DO2B | DO2 | gpiochip1 | 1 |
コンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションから接点出力を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 ここでは接点出力で使用する gpiochip1 を渡した場合の例を記載します。
GPIO 名 DO1 の値を LOW に設定します。
Armadillo 上で使用する
接点入力、接点出力をループバックして確認する
ピン10とピン11、ピン4とピン12、ピン5とピン8をそれぞれ接続することで、DI1、DO1をループバックして確認することが可能です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアルは、i.MX 8ULPのLPUART (Low Power Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の標準状態では、LPUART4 (CON5) をシリアルコンソールとして利用しています。LPUART0(CON3 のピン 1 ~ 3) を RS-485 のインタフェースとして利用できます。 CON5 は USB コンソール用インターフェースです。 信号線は USB シリアル変換 IC(CP2102N/Sillicon Labs) を経由して i.MX 8ULP の UART コントローラ (LPUART4) に接続されています。 -
最大ボーレート:1Mbps
表3.27 CON5 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
A4, A9, B4, B9 | VBUS_CNSL | Power | 電源(VBUS_CNSL) | A7, B7 | CNSL_USB_D- | In/Out | コンソール用USBのマイナス側信号、USBシリアル変換ICに接続 | A6, B6 | CNSL_USB_D+ | In/Out | コンソール用USBのプラス側信号、USBシリアル変換ICに接続 | A5, B5 | CNSL_USB_CC | - | コンソール用USBのCC信号、5.1kΩでプルダウン | A1, A12, B1, B12 | GND | Power | 電源(GND) |
3.6.10.2. ハードウェア仕様(CON3:RS-485)RS-485 は、入出力インターフェース(CON3)の 1 ~ 3 ピンを使用します。 終端抵抗 120Ω の ON/OFFをスイッチで切り替えることができます、設定方法は「ハードウェア仕様 (SW3:RS-485 終端抵抗設定スイッチ)」を参照ください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に電源を投入してから、ソフトウェアでRS-485のポート設定が適用されるまでの間、RS-485バス上(Data+/Data-)にはHighが出力されます。 -
最大データ転送レート : 1Mbps
半二重対応
RS-485 シリアルインターフェースのデバイスファイルは、/dev/ttyrpmsg1 を使用します。
表3.28 CON3 信号配列(RS-485関連)
表3.29 CON3 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
3.6.10.3. ハードウェア仕様 (SW3:RS-485 終端抵抗設定スイッチ)SW3はRS-485の終端抵抗設定スイッチです。
終端はRS-485の信号線の最遠端で行います。
Armadillo-IoT A9Eが最遠端になる場合は終端抵抗をONにしてください。 |
Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/ttyrpmsgN を渡す必要があります。
以下は、/dev/ttyrpmsg1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のGPIOは、i.MX 8ULP の RGPIO(Rapid General Purpose Input/Output Controller)を利用しています。 拡張インターフェース(CON10) で GPIO を最大 20 ポート拡張することが可能です。 -
コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/gpiochipN を渡す必要があります。以下は、/dev/gpiochip0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
/dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.109「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON10 の 34ピンの PTA14 を操作しています。
PTA14 (gpiochip0 line14, GPIO番号 501) の値を取得します。
PTA14 (gpiochip0 line14, GPIO番号 501) に 1(High) を設定します。
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip0 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の I2C インターフェースは、i.MX 8ULP の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。 表3.30 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 1(I2C1) | 0x32 | RV8803 (RTC) | 0x2C | USB2422(USB Hub) | 6(I2C6) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEV が有効となっているためユーザードライバで I2C デバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルで I2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。 -
/dev/i2c-1 (I2C1)
/dev/i2c-6 (I2C6)
/dev/i2c-7 (I2C7)
コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-7 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってスレーブアドレスを確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の PWM は、i.MX 8ULP の TPM(Timer/Pulse Width Modulation) を利用しています。 拡張インターフェース(CON10)で最大9ポートの PWM 出力が可能です。 表3.31 CON10で使用可能な PWM ピン一覧 TPMインスタンス | クロック周波数 | 分解能 | 時間分解能 | 最大周期 | チャンネル | ピン番号 |
TPM1 | 80 MHz | 32 bit | 12.5 ns | 4.29 s | CH0 | 25 | CH1 | 27 | TPM3 | 12 MHz | 16 bit | 83.3 ns | 5.46 ms | CH1 | 11 | CH2 | 13 | CH3 | 15 | CH4 | 17 | CH5 | 19 | TPM7 | 24 MHz | 16 bit | 41.7 ns | 2.73 ms | CH1 | 16 | CH2 | 18 |
PWM周期は TPMインスタンス単位 で設定されます。
同じTPMインスタンス内の全チャンネルは、同じPWM周期を共有します。
PWM パルス幅はチャンネルごとに設定できます。 |
コンテナ内で動作するアプリケーションから PWM を扱うためには、コンテナイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys ディレクトリを渡します。
コンテナ内の同じ /sys にマウントされます。 PWM 制御は /sys/class/pwm/pwmchipN ディレクトリを通じて行います。
N の値は起動時に動的に決まるため、以下のコマンドで TPM インスタンスを確認してください: [container ~]# readlink /sys/class/pwm/pwmchip0/device | xargs basename
pwm@1
pwmchip0 に対応する TPM インスタンスを確認します。
TPM1 であることがわかります。
TPM インスタンスとコマンド結果の対応関係は 表3.32「TPMインスタンスとコマンド結果の対応」 のとおりです。 表3.32 TPMインスタンスとコマンド結果の対応 TPMインスタンス | ファイル名 |
TPM1 | pwm@1
| TPM3 | pwm@3
| TPM7 | 29830000.pwm
/sys/class/pwm/pwmchipN ディレクトリ内の export ファイルに使用するチャンネルの数値(0 など)を書き込むことで、そのチャンネルの PWM を制御できるようになります。
CH0 を export します。
CH0 の PWM 周期を 1 ミリ秒にします。単位はナノ秒です。
CH0 の PWM パルス幅を 0.5 ミリ秒にします。
CH0 の PWM 出力を有効にします。
PWM パルス幅はチャンネルごとに設定できます。 例:TPM1のCH0とCH1を同時使用する場合、両方とも同じ period 値を設定してください。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のリアルタイムクロックは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されておりこれを利用しています。
RV-8803-C7 は、「ハードウェア仕様」に示す I2C1 に接続されています。 -
CON9はリアルタイムクロックのバックアップ用インターフェースです。
電源が切断されても時刻データを保持させたい場合にご使用ください。 CON9にはCR1220の電池を接続することができます。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
240nA(Typ.)となっておりますので、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。 最大月差は周囲温度-20℃~60℃で8秒です。(経年変化を除く) 表3.33 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
コンテナで使用する
コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/rtc を渡すと同時に、RTC への時刻の設定を行うための権限も渡す必要があります。
以下は、/dev/rtc を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_TIME も渡しています。
Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
Linuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、RTCが管理するハードウェアクロックの2種類があります。RTCに時刻を設定するためには、まずシステムクロックを設定します。その後に、ハードウェアクロックをシステムクロックと一致させる手順となります。 システムクロックは、dateコマンドを用いて設定します。dateコマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss] というフォーマットで指定します。時刻フォーマットの各フィールドの意味を次に示します。 表3.34 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
SW2は起動デバイス設定スイッチです。
表3.35 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
SW1 | ユーザースイッチ | i.MX 8ULP の PTB2 ピンに接続
Linux では、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linux では、GPIO 接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.36 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
詳細は「ボタンやキーを扱う」 を参照してください。 |
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.38「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。 LTE モジュール非搭載の LAN モデル及び WLAN モデルは、 WWAN LED をユーザー開放しております。 -
表3.37 LED 信号配列 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
SYS | システムLED(緑) | 電源(VDD_3V3)の入力状態を表示、i.MX 8ULPのPTC5に接続
(Low: 消灯、High: 点灯) | APP | アプリケーションLED(緑) | アプリケーションの状態を表示、i.MX 8ULPのPTF30に接続
(Low: 消灯、High: 点灯) | WWAN | ワイヤレスWAN LED(緑) | LTE通信の状態を表示、i.MX 8ULPのPTF31に接続
/sys/class/leds/app
/sys/class/leds/sys
/sys/class/leds/wwan
表3.38 LED状態と製品状態の対応について LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
WLAN/LAN モデルでは WWAN LED を自由に使用することができます。 |
コンテナで使用する
LEDを点灯/消灯する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1~255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。 |
トリガを使用する
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている主要な値は以下の通りです。 表3.39 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc0
| eMMCのアクセスランプにします | mmc2
| 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します | panic
| カーネルパニック時にLEDが点滅します |
CON10は機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、 i.MX 8ULP の信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。
また、外部からの電源制御用にONOFF信号も接続されており、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのアクティブモードとシャットダウンモードを切り替えることが可能です。 表3.40 CON10 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | 61303421121 | Würth Elektronik | 許容電流 3A(端子1本あたり) | 対向コネクタ | 61303421821 | Würth Elektronik | - |
表3.41 CON10 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | 2 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | 3 | GND | Power | 電源(GND) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | VDD_5V | Power | 電源出力(VDD_5V) | 6 | USB1_2_DP | Power | USB1_2のプラス側信号、USB Hub経由でi.MX 8ULPのUSB1_DPピンに接続 | 7 | GND | Power | 電源(GND) | 8 | USB1_2_DN | Power | USB1_2のマイナス側信号、USB Hub経由でi.MX 8ULPのUSB1_DMピンに接続 | 9 | ONOFF | In | ONOFF信号[](VDD_VBAT18)、i.MX 8ULPのONOFFピンに接続、基板上で100kΩプルアップ(VDD_VBAT18) | 10 | VDD_1V8 | Power | 電源出力(VDD_1V8) | 11 | PTC13 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC13ピンに接続 | 12 | I2C7_SCL | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF4ピンに接続、基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8) | 13 | PTC14 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC14ピンに接続 | 14 | I2C7_SDA | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF5ピンに接続、基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8) | 15 | PTC15 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC15ピンに接続 | 16 | PTF6 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF6ピンに接続 | 17 | PTC16 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC16ピンに接続 | 18 | PTF7 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF7ピンに接続 | 19 | PTC17 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC17ピンに接続 | 20 | PTC20 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC20ピンに接続 | 21 | PTC18 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC18ピンに接続 | 22 | PTC21 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC21ピンに接続 | 23 | PTC19 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC19ピンに接続 | 24 | PTC22 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC22ピンに接続 | 25 | PTA8 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA8ピンに接続 | 26 | PTC23 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC23ピンに接続 | 27 | PTA9 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA9ピンに接続 | 28 | PTA11 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA11ピンに接続 | 29 | PTA10 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA10ピンに接続 | 30 | PTA12 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA12ピンに接続 | 31 | GND | Power | 電源(GND) | 32 | PTA13 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA13ピンに接続 | 33 | VDD_3V3 | Power | 電源出力(VDD_3V3) | 34 | PTA14 | In/Out | 拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA14ピンに接続 |
拡張基板の設計に関しては、「拡張基板の設計」も参照ください。 CON1 と CON3 の一部は電源入力用のインターフェースです。 -
インターフェース仕様(CON1)
CON1 には DC ジャックが実装されており、図3.130「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
インターフェース仕様(CON3:電源入力)
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.43「CON3 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.42 電源入力関連 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
11 | VIN | Power | 電源入力(+) | 12 | GND | Power | 電源入力(GND) |
表3.43 CON3 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
CON1、CON3の電源ライン(VIN)は接続されており、同時に電源を供給することはできません。 |
CON1から電源供給する場合、ACアダプタのDCプラグをDCジャックに接続してから、ACプラグをコンセントに挿してください。 |
Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/ttLPN または /dev/ttyrpmsgN のうち、
以下は、/dev/ttyLP2 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttyLP2 を使って Wi-SUN データの送受信ができるようになります。 ここでは、EnOcean デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
以下は、/dev/ttyLP2 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttyLP2 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 Armadilloに入力されている電圧を監視することができます。
バッテリー駆動時などは、入力電圧を監視することで、電源の残量や電圧低下を監視し、システムの安全な動作や電源管理に役立てることができます。 ![[注記]](images/note.png) | |
ただし、センシングする箇所は電源回路に接続されたダイオードの後ろ側です。
そのため、DCジャックに入る電圧の値よりも数 100 mV 程度だけ降下した電圧の値を取得することになります。
この電圧降下は処理の負荷具合や各インターフェースから流れ出る電流値によって変動します。 監視する電圧に閾値などを設定する場合は、この電圧降下の分を考慮してください。 |
コンテナ内で動作するアプリケーションから入力電圧を監視するには、
Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上の /sys ディレクトリを渡します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中で入力電圧を計測する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/vin_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは、 /sys ディレクトリを渡します。 /sys ディレクトリは、コンテナ内の /sys にマウントされます。
コンテナ内に入り、該当するデバイスのパスを探します。 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/label が vin と設定されているデバイスがA/Dコンバータのパスになります。
X[X=0,1,2...] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo起動後に label を確認して判別してください。
iio:device0 の label が vin の場合、以下のように確認できます。
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage0_raw が電圧値、 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage0_scale が分解能です。
raw を取得することで、現在の電圧値を取得できます。
scale を取得することで、分解能を取得できます。
入力電圧の値は図3.137「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。raw と scale の値が上記の場合、約 12,083 mV となります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.7.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.138「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」と図3.139「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 アットマークテクノでは、アットマークテクノが提供する Debian GNU/Linux ベースのコンテナイメージを提供しておりますが、それ以外のlink:Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 また Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージを用意しています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、ゲートウェイコンテナのインストールと、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。
ゲートウェイコンテナの概要については「ゲートウェイコンテナの概要」をご参照ください。 アプリケーションが出力するユーザーデータで保存が必要なものは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置してください。 色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。 3.7.2.3. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきことLTE 通信は、周辺の状況や工事などによって長時間通信ができなくなる可能性があります。そのため、クラウドやサーバーへ送信すべきデーターを即時に送信できない可能性があります。 データーの再送処理や動作しているコンテナ内にキャッシュする処理を実装して、上記状況に備えてください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。
次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能を使う」に記載しております。 3.7.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.140「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.44「動作モード別デバイス状態」に示します。 表3.44 動作モード別デバイス状態 動作モード | CPU | LTE モジュール | LED | 有線 LAN | USB, RS-485 など |
次に、各動作モードと利用することのできる起床条件について説明します。 「CPU:動作」、「LTE:動作」 状態のモードです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。 任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTEやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
アクティブモードの時間をより短くすることで、消費電力を押さえることができます。 「CPU:停止」、「LTE:停止」の状態であり最も消費電力を抑えることのできるモードです。 その反面、CPUを停止させ、Linuxカーネルをシャットダウンしている状態であるため、アクティブモードに遷移する場合はLinuxカーネルの起動分の時間がかかります。 シャットダウンモードからアクティブモードに遷移するには、RTCのアラーム割り込みを使用するか、一度電源を切断・再接続を行う必要があります。 「CPU:待機」、「LTE:停止」 状態のモードです。 CPU(i.MX 8ULP)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。
Cat.1 bis モデルで LTE 接続中にスリープモードをご利用になる場合、スリープモードからアクティブモードへ遷移するタイミングで ping による LTE 通信の導通確認を実施します。 ping 導通確認先の IP アドレスは以下の順序・ルールで決定します。「LTE再接続サービス」 で使用している設定ファイルを参照しています。 -
存在しない場合は、8.8.8.8 を導通先として使用します。
3.7.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード「CPU:待機」、「LTE:待機」 状態のモードです。 スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
LTE:待機(PSM)の状態であるため、スリープモードよりも電力を消費します。 ユーザーアプリケーションのログは、不具合発生時の原因究明の一助になるため必ず残しておくことを推奨します。 ユーザーアプリケーションが出力するログは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置するのが良いです。 コンテナの中から /var/app/volumes/ ディレクトリにアクセスすることになります。
Ethernet、LTE、Bluetooth®、WLANなどの無線系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.141「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのウォッチドッグタイマーは、i.MX 8ULPのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.7.6. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法Armadillo Base OS からコンテナに環境変数として情報を渡すためにコンテナ起動設定ファイルを使用します。 コンテナ起動設定ファイル(conf ファイル)に関しては「コンテナ起動設定ファイルを作成する」を参照してください。
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
任意の情報を環境変数として渡す
3.7.7. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポートArmadillo Base OS では表3.45「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。 表3.45 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート ポート番号 | プロトコル | 使用目的 |
使用していないポートを開放することは攻撃の標的になります。
使用しないサービスを停止しポートを閉じてください。 ABOS Web のサービスを停止する方法は「ABOS Web を停止する」を、起動する方法は「ABOS Web を起動する」を参照してください。 図3.144「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.145「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.146「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.147「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.148「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
トップページから「設定管理」をクリックすると、移動した先に「パスワード変更」画面が表示されますので、
現在のパスワードと変更後のパスワードを入力して登録ボタンをクリックしてください。 「パスワードリセット」画面では、ABOS Web のパスワードをリセットすることができます。
リセットを行うと、次回、ABOS Web にログインする際にパスワードの再設定を求められます。 ABOS Web で Armadillo の動作設定を行うには、ログイン後に表示されるトップページで、設定したい機能へのリンクをクリックしてください。
図3.154「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
閉域 LTE 網を使用する料金プランをご契約で本サービスをご利用になられる際の注意点。 「LTE再接続サービス」をご利用になられる場合、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。
設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。 |
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.155「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.8.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.156「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.158「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.159「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.162「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。 登録済み VPN 設定を削除して、VPN 接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 各設定画面で行った設定の現在状態を、設定ごとに区切って一覧表示します。 IoT 機器において、悪意のある第三者が容易に悪用できる USB コネクタなどのインターフェースを外部に露出したままでの運用は、セキュリティ的な脆弱性に繋がります。
しかし、保守運用のために USB インターフェースを露出しておかなければならない場合や、機器として USB で接続する周辺デバイスがある場合など、全ての USB インターフェースを物理的に閉じておくことが難しいことも考えられます。 Armadillo Base OS は、 USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できる USB 接続制御機能を持っています。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。 ![[注記]](images/note.png) | |
ABOS Web による USB 接続制御機能は、ABOS バージョン 3.21.3-at.12 以降で対応しています。 この機能について、CUI で実行したい場合は「不正な USB デバイスの接続を拒否する」をご参照ください。 |
![[注記]](images/note.png) | 工場出荷状態における USB 接続制御機能 |
製品のセキュリティ向上のため、 ABOS バージョン 3.21.3-at.10 以降では、USB 接続制御機能がデフォルトで有効化されています。
デフォルトで接続が許可されている USB デバイスは次の通りです。 表3.46 デフォルトで許可されている USB デバイス デバイス名/デバイスクラス名 | 利用目的 |
MassStorageクラス | SWUpdateで使用するため | Hubクラス | Armadillo内部で使用しているため | LTEモジュール(SIM7672G)(搭載している場合) | 製品として標準で搭載しているため |
開発中に追加で上記以外の USB デバイスを接続する場合は、以下の手順にしたがってデバイスの接続を許可してください。 |
ABOS Web では、Armadillo の USB 接続制御の設定を行うことができます。 ここでは、USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できます。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。 図3.163「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。 一番上の「機能の状態」に現在の USB 接続制御機能が有効であるか(enabled)無効であるか(disabled)表示します。 有効である場合、「接続済みのUSBデバイス」、「許可済みのUSBデバイス」および「許可済みのUSBデバイスクラス」の欄が表示されます。 図3.164「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。 "詳細表示" ボタンを押すと、図3.165「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。 「可否」が allow である場合、その USB デバイスは接続が許可されています。 block の場合、図3.166「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。 "許可" ボタンを押すと、図3.167「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。 「許可済みのUSBデバイス」に表示されているUSBデバイスは永続的に接続が許可されます。 図3.168「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。 その場合、図3.169「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。 図3.169「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図3.170「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。 確認画面が表示されて、問題なければ改めて "削除" のボタンを押すことでその許可ルールを削除できます。 その USB デバイスに関する許可ルールが削除されると永続的にその USB デバイスの接続は拒否されます。
「接続済みの USB デバイス」では、「可否」が block に変更されます。 図3.171「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。 一覧に表示されている USB デバイスクラスは現在許可されているデバイスクラスです。 デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。
削除の手順は図3.170「許可ルールを削除する」と同様です。 "追加" ボタンを押すと、図3.172「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。
追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。 ABOS Web では以下の要素についてお客様自身で用意したものを使用して
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
製品型番
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
製品型番のカスタマイズに関してはバージョン 1.10.0 以降で対応しています。 |
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
製品型番
設定するとヘッダタイトルの下に表示されます。
お客様の最終製品の型番を 24 文字まで入力できます。
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。 表3.47 用意する favicon 画像 ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
3.11. ABOS Web から Armadillo の電源を操作する開発中及び運用中に Armadillo の再起動または電源を切るには、ターミナルでコマンドを実行することでも可能ですが、ABOS Webからも実行可能です。
ABOS Web から Armadillo の電源を操作するには図3.175「「電源制御」の位置」に示すサイドメニューの項目を選択してください。 この項目を選択すると図3.176「「電源制御」の画面」に示す画面が表示されます。 操作可能な機能は以下です。 表3.48 制御できる機能 機能名 | Armadillo内で実行されるコマンド | 説明 |
再起動 | reboot | Armadillo を再起動します。 | 電源オフ | poweroff | Armadillo の電源を切ります。 |
これらの機能を ABOS Web で選択すると、確認画面が表示されます。
よければ「OK」を選択してください。 電源オフを実行した場合、Armadillo の LED が消えるまで電源を抜かないでください。 3.12. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定Armadillo Base OS では chronyd を使用しています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/ にあり、
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.177「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
「時刻設定」 および 「Rest API : 時刻の設定」 を参照してください。 3.13. Armadillo Twin を体験するArmadillo Twin を利用したデバイス運用管理を検討する場合は、一度Armadillo Twin をお試しいただくことをおすすめします。
また、トライアル中の設定内容は、有料の月額プランに申込後も引き継いで利用することができます。 詳細は Armadillo Twin ユーザーマニュアル 「アカウント・ユーザーを作成する」 をご確認ください。 3.14. ABOSDEによるアプリケーションの開発ここでは、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) によるアプリケーション開発の概要とABOSDEで作成される各プロジェクトの違いについて説明します。 ABOSDE は Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションです。
表3.49「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。 表3.49 ABOSDEの対応言語 アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.178「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
3.15. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発ATDE 上の VS Code でゲートウェイコンテナ内で動作するゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する手順を示します。
ゲートウェイコンテナについては、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。
また、以降の手順を行う前に、ゲートウェイコンテナを Armadillo にインストールしてください。 ゲートウェイコンテナのインストールは ABOS Web から可能です。
「SWUインストール」 をご参照ください。
以下のゲートウェイコンテナの SWU イメージの URL を ABOS Web 上の「SWU URL」に入力して「インストール」ボタンを押してください。 https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a9e/image/a9e-gw-container-latest.swu ゲートウェイコンテナが Armadillo にインストールされます。 3.15.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
本章は ATDE と VS Code のセットアップが完了していることを前提としております。セットアップがまだの方は、「開発の準備」を参照してセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A9E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトディレクトリへ移動し VS Code を起動します。 初期設定では Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.15.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定ゲートウェイコンテナアプリケーションは、ゲートウェイコンテナ上で動作します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナを動かす」 をご参照ください。 3.15.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集ゲートウェイコンテナの設定ファイルは app/config ディレクトリに配置されています。 -
cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
sensing_mgr.conf: インターフェース設定
設定ファイルは Armadillo Base OS では /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf に存在し、VS Code では app/config/cloud_agent.conf に存在します。
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE 表3.50 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [LOG]
STREAM_LOG = true 表3.51 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AWS]
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AZURE]
AZURE_IOT_CERT_FILE = /cert/device/device_cert.pem 表3.53 [AZURE] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 | AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図6.96「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 | AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/device/key.pem [] | 変更不要 | AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device/device_cert.pem [] | 変更不要 |
インターフェースの動作設定を行います。
設定ファイルは Armadillo Base OS では、`/var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf`に存在し、VS Code では `app/config/sensing_mgr.conf`に存在します。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
wait_container_stop=0 表3.54 [DEFAULT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
stream=true 表3.55 [LOG] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1 表3.56 [CPU_temp] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点入力に関する設定を行います。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [DI1]
edge_type= 表3.57 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点出力に関する設定を行います。
表3.54「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。 [DO1]
output_delay_time= 表3.58 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.189「DO の出力タイミング」 に示します。
RS-485
RS-485 に関する設定を行います。
; data_divider is option
data_divider= 表3.59 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
method | 通信種別 | none | RS-485を利用しない | rtu | Modbus-RTU | data_size | データサイズ | 8 | | baudrate | ボーレート | 1200~38400[bps] | 通信速度を指定します | parity | パリティビット | none | None | odd | Odd | even | Even | stop | ストップビット | 1 | 1 | 2 | 2 | device_id | Modbusスレーブ機器のデバイスID | 0x01 〜 0xF7 | | func_code | ファンクションコード | 0x03 or 0x04 | | register_addr | レジスタアドレス | 機器依存 | 値を読み出すレジスタのアドレスを指定 | register_count | 読み出しレジスタ数 | 1 or 2 | 一度に読み出すレジスタ数を指定 | endian | エンディアン設定 | little | リトルエンディアン | big | ビッグエンディアン | interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、値を読み出します | data_offset | 読み出し値に加算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値に加算する値を指定します | data_multiply | 読み出し値と乗算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と乗算する値を指定します | data_divider | 読み出し値と除算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と除算する値を指定します |
3.15.4.4. 開発用の SWU イメージの作成Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行するために、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。
SWU イメージを使用して Armadillo へインストールするため、事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 SWU イメージの作成も VS Code で行います。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。 SWU イメージの作成にはしばらく時間がかかります。
ファイル名で保存されています。 3.15.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューションゲートウェイコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.15.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/src
3.15.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得図3.192「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、
取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。 3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ3.15.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.193「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.194「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.195「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
3.15.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行VS Code の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行すると、
ゲートウェイコンテナアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。 VS Code のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 ここでは完成したゲートウェイコンテナアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 3.16.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A9E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
アプリケーションLED を点滅させます。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.16.3.4. ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法![[注記]](images/note.png) | |
コンテナ OS を Debian から Alpine に変更する ABOSDE の機能は ABOSDE のバージョン 1.9.3 以降で、かつ 2025 年 6 月 25 日以降に
ABOSDE では、コンテナ OS として Debian と Alpine を提供しています。
デフォルトでは、Alpine よりも開発が容易である Debian が使用されます。 Alpine を使用する場合は、VS Code の左ペインの [OPENED PROJECT] の [Generate development swu] または [Generate release swu] を開き、[Use alpine container] を選択してください。 SWU イメージを生成する時に以下のファイルが使用されます。
使用するコンテナ OS にあわせて、対応するファイルを編集してください。 [Use debian container] を選択した場合: -
container/Dockerfile
container/packages.txt
[Use alpine container] を選択した場合: -
container/Dockerfile_alpine
container/packages_alpine.txt (シェルスクリプトプロジェクトの場合は packages.txt)
以下の説明では、Dockerfile および packages.txt を使用する場合を前提としていますが、Dockerfile_alpine および packages_alpine.txt を使用する場合も同様の手順で進めることができます。 3.16.3.5. Debian コンテナのディストリビューションDebian コンテナを使用する場合、ディストリビューションは以下のとおりです。 3.16.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.16.3.7. Python アプリケーションに Bluetooth® Low Energy パッケージをインストールするPython アプリケーションの場合は、アプリケーションから Bluetooth® Low Energy を使用するために必要なパッケージを
Bluetooth® Low Energy パッケージのインストールは ABOSDE のバージョン 1.8.4 以降で、かつ 2024 年 7 月 24 日以降に
3.16.4. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
図3.213「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.214「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.16.5.1. resources ディレクトリについて図3.215「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.16.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.221「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.16.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.223「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.224「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.225「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.226「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.16.6. Armadillo 上でのセットアップ3.16.6.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.227「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.228「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.229「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 ![[注記]](images/note.png) | |
上記に当てはまらず、開発するアプリケーションがシェルスクリプトまたは Python で実現可能であるならば、「CUI アプリケーションの開発」を参照してください。 3.17.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れArmadillo 向けに C 言語によるアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A9E] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app : 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
3.17.3.4. ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法![[注記]](images/note.png) | |
以下の説明では、Dockerfile および packages.txt を使用する場合を前提としていますが、Dockerfile_alpine および packages_alpine.txt を使用する場合も同様の手順で進めることができます。 3.17.3.5. Debian コンテナのディストリビューションDebian コンテナを使用する場合、ディストリビューションは以下のとおりです。 3.17.3.6. packages.txt の書き方ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container ディレクトリにある packages.txt を使用します。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.244「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
上記の例の場合、Armadillo 上で実行される環境では package_A 、package_B のみがインストールされ、package_C はインストールされません。 "[build] package_C" のように [build] の後に改行せずに、一行でパッケージ名を書くことは出来ませんのでご注意ください。 以下のいずれかのボタンを実行すると、container/resources_c 直下にある build.sh をビルド用コンテナ内で実行して、
実行ファイルが app/build に生成されます。 -
なお [App run on Armadillo] は [Generate development swu] または [Generate release swu] を先に実行して、
Armadillo に SWU イメージをインストールしておく必要があります。 build.sh のデフォルトの中身は以下のようになっています。 container/resources_c/build.sh の中身.
make -C /vol_app/src all
デフォルトでは、ATDE 上のプロジェクトディレクトリ内の app/src はコンテナ内の /vol_app/src にコピーされます。 Makefile は app/src 直下に配置しているため、C オプションでパスを指定した後、make all を実行しています。 build.sh の内容を変更することで任意のビルドコマンドを使用することが可能です。 3.17.3.8. ABOSDEでの開発における制約app/build と app/lib 内のファイルが Armadillo に転送されますので、実行ファイルは app/build 、共有ライブラリ( 拡張子が .so ファイル )は app/lib に配置してください。
3.17.3.9. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 図3.247「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.248「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.17.4.1. resources ディレクトリについて図3.249「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.17.4.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.255「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.17.4.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.257「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.258「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.259「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.260「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.17.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.17.6. Armadillo 上でのセットアップ3.17.6.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.261「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.262「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.263「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
SBOM についての詳細は 「SBOM の提供」 をご参照ください。 3.18.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認するSBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 SBOM の生成にはライセンス情報を示したコンフィグファイルを使用します。コンフィグファイルは config/sbom_config.yaml.tmpl になります。
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。 SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。
ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
OSV-Scanner は脆弱性を確認するため、検査対象のソフトウェアの情報を api.osv.dev に送信しています。
送信されるのはソフトウェアに関する以下の情報です。 -
パッケージ名
パッケージエコシステム(npm, crates.io など)
バージョン
3.19.1. OSV-Scanner のインストール以下の手順はすべて ATDE 上で行います。 OSV-Scanner は GitHub にてビルド済みの実行ファイルが配布されているのでそちらを使用します。
OSV-Scannerのリリースページから、最新の実行ファイル(osv-scanner_linux_amd64)をクリックしてダウンロードしてください。 次に、図3.274「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。 osv-scanner --help コマンドを実行して、正しくインストールされていることを確認してください。
これで OSV-Scanner のインストールが完了しました。 3.19.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する図3.276「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。
SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.277「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
しかし、そのような正常系のテストだけでなく、正しく動作しない環境下でどのような挙動をするのかも含めてテストすべきです。 よくあるケースとしては、動作中に電源やネットワークが切断されてしまった場合です。 電源の切断時には、 Armadillo に接続しているハードウェアに問題はないか、電源が復旧した際に問題なくシステムが復帰するかなどをよくテストすると良いです。 ネットワークの切断時には、再接続を試みるなどの処理が正しく実装されているか、 Armadillo と サーバ側でデータなどの整合性が取れるかなどをよくテストすると良いです。 この他にもシステムによっては多くの異常系テストケースが考えられるはずですので、様々な可能性を考慮しテストを実施してから製造・量産ステップに進んでください。 3.21. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除するユーザー設定とユーザーデータを一括削除することができます。
ネットワーク設定
DHCP 設定
NAT 設定
VPN 設定
NTP 設定
Rest API トークン
UI カスタマイズの内容
ユーザーデータの削除では以下のデータを削除します。 -
