6.1. 省電力・間欠動作機能を使う
6.1.1. シャットダウンモードへの遷移と起床
6.1.2. スリープモードへの遷移と起床
6.1.4. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
6.2. persist_file について
6.9. コンテナの概要と操作方法を知る
6.9.2. コンテナの基本的な操作
6.9.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.9.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.9.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.9.7. コンテナのネットワークを扱う
6.9.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.9.10. 異常検知
6.10. ゲートウェイコンテナを動かす
6.10.1. ゲートウェイコンテナの概要
6.10.2. ゲートウェイコンテナのインストール
6.10.3. ゲートウェイコンテナ利用の流れ
6.10.4. ゲートウェイコンテナ起動確認
6.10.5. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)
6.10.6. 接続先の クラウド 環境を構築 (Azure)
6.10.7. ゲートウェイコンテナの設定ファイル
6.10.8. コンテナ起動・実行
6.10.9. クラウドからの操作
6.10.10. コンテナの終了
6.10.11. ログ内容確認
6.10.12. ゲートウェイコンテナの構成
6.11. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する
6.12.1. ABOS Web ではできないこと
6.12.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.12.3. コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
6.12.5. 時刻設定
6.12.7. カスタマイズ
6.12.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.12.9. ABOS Web を停止する
6.12.10. ABOS Web を起動する
6.12.11. ABOS Web のセキュリティ対策
6.16. コマンドラインからネットワーク設定を行う
6.16.1. 接続可能なネットワーク
6.16.2. ネットワークの設定方法
6.16.3. nmcli の基本的な使い方
6.16.4. 有線 LAN の接続を確認する
6.16.5. LTE
6.16.6. 無線LAN
6.16.8. ファイアウォールの設定方法
6.17. コマンドラインからストレージを使用する
6.18.1. 温度を取得する
6.19. SMS を利用する
6.19.1. 初期設定
6.19.2. SMS を送信する
6.19.3. SMS を受信する
6.19.4. SMS 一覧を表示する
6.19.5. SMS の内容を表示する
6.19.6. SMS を削除する
6.19.7. SMS を他のストレージに移動する
6.20. ボタンやキーを扱う
6.20.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.20.2. USB キーボードの対応
6.21. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.21.1. 温度測定の重要性
6.21.5. 温度測定結果の分析
6.22. 電源を安全に切るタイミングを通知する
6.22.1. DTS overlays の設定
6.22.2. 動作確認
6.24. ロールバック状態を確認する
6.26. u-boot の環境変数の設定
6.26.1. u-boot の環境変数の変更を制限する
6.27. SDブートの活用
6.27.1. ブートディスクの作成
6.27.2. SDブートの実行
6.28. Device Treeをカスタマイズする
6.28.1. at-dtweb のインストール
6.28.2. at-dtweb の起動
6.28.3. Device Tree をカスタマイズ
6.28.4. DTS overlays によるカスタマイズ
6.28.5. 独自の DTS overlay を追加する
6.29. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.29.1. ブートローダーをビルドする
6.29.2. Linux カーネルをビルドする
6.30. SBOM の提供
6.30.1. SBOM について
6.30.2. SBOM の利点
6.30.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.30.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
6.31. eMMC のデータリテンション
6.32. 動作ログ
6.32.1. 動作ログについて
6.32.2. 動作ログを取り出す
6.32.3. ログファイルのフォーマット
6.32.4. ログ用パーティションについて
6.32.5. /var/log/ 配下のログに関して
6.33. CUI でインストールディスクを作成する
6.34. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
6.35. viエディタを使用する
6.35.1. viの起動
6.35.2. 文字の入力
6.35.3. カーソルの移動
6.35.4. 文字の削除
6.35.5. 保存と終了
6.36. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
6.36.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
6.36.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
6.36.3. USB デバイスの接続を許可する
6.36.4. USB デバイスの接続を拒否する
6.36.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
6.36.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
6.36.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.37. オプション品
6.1. 省電力・間欠動作機能を使う
本章では、Armadillo-IoTゲートウェイ A9E の 省電力・間欠動作機能や動作モード、状態遷移について説明します。
6.1.1.1. poweroffコマンド
podman-atmark            | * Stopping all podman containers ...loca
l                    | * Stopping local ... [ ok ]
avahi-daemon             | * Stopping avahi-daemon ...zramswap                 |
 * Deactivating zram swap device ...modemmanager             | * Stopping modemm
anager ...sim7672-boot             | * Stopping sim7672-boot ...wwan-led
         | * Stopping wwan-led ... [ ok ] [ ok ]
[  232.390025] failed to disconnect on suspend
6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
TRIGGER 説明
rs485
UART0(シリアルインターフェース /dev/ttyrpmsg1)にデータ受信があったとき
gpio
GPIO 割り込みが発生したとき
sw1
SW1 が押下されたとき
RS-485(/dev/ttyrpmsg1)にデータ受信があった場合にスリープモードから起床するには、次に示すコマンドを実行します。
[armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rs485 enabled
aiot-set-wake-trigger: rs485 enabled
armadillo:~# aiot-sleep
modemmanager             | * Stopping modemmanager ... [ ok ]
[  247.110778] fec 29950000.ethernet eth0: Graceful transmit stop did not complete!
6.1.2.2. RTCアラーム割り込みでの起床
RTCアラーム割り込みでの起床は、毎分 00 秒で起床する分指定 (Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 搭載のRTCアラーム割り込みを用いた起床) と秒指定 (SoC内蔵のRTCアラーム割り込みを用いた起床) の 2種類があります。
6.1.2.3. 起床要因のクリア
aiot-sleep-sms: terminate dialup
Connection 'gsm-ttyCommModem' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/
freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[  290.472971] fec 29950000.ethernet eth0: Graceful transmit stop did not complete!
aiot-sleep-sms: change mode CPU Idle
aiot-sleep-sms: redial.
TARGET='a9e-gw-container'
WAKEUP='SW1', 'UART', 'GPIO', 'SMS', 'RTC:60'
設定ファイルの概要を以下に示します。
表6.2 設定パラメーター
パラメーター名 意味
TARGET
状態遷移トリガの対象となるコンテナ名
MODE
遷移先の動作モード
WAKEUP
起床条件
表6.3 遷移先の動作モード
モード名 設定値
省電力・間欠動作OFF
NONE (初期値)
シャットダウンモード
SHUTDOWN
スリープモード
SLEEP
表6.4 起床条件
起床条件設定値
RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[a]]
SW1 押下
GPIO 割り込み
UART データ受信
SMS
WAKEUP='RTC:300'
設定ファイル(/etc/atmark/power-utils.conf)変更後、変更内容を永続化するには図6.4「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する場合の設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.4 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する場合の設定値を永続化する
TARGET='my_container' 2
WAKEUP='RTC:300'
図6.5 状態遷移トリガの対象コンテナを設定する
  3. 設定内容を永続化します。
  4. コンテナの設定ファイル(/etc/atmark/containers/my_container.conf)に、図6.6「コンテナ終了後に指定した秒数だけスリープして再始動する場合のコンテナ設定」 に示す行を追加します。
  5. コンテナの設定内容を永続化します。
add_volume /etc/atmark/power-utils:/tmp/power-utils
図6.6 コンテナ終了後に指定した秒数だけスリープして再始動する場合のコンテナ設定
図6.7 persist_file のヘルプ
    図6.8 persist_file 保存・削除手順例
    Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.12「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。
    図6.12 Armadillo Base OS を B 面にコピー
    図6.13「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図6.13 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    表6.5 swudesc_* コマンドの種類
    図6.14 アップデート完了後の挙動
    表6.6 アップデート完了後の挙動の種類
    図6.15「B 面への切り替え」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.15 B 面への切り替え
    Armadillo Base OS とアップデート後に保持するファイルを B 面にコピーする流れを図6.16「Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー」に示します。
    図6.16 Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー
    図6.17「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図6.17 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    図6.18 アップデート完了後の挙動
    図6.19「B 面への切り替え(component=base_os)」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.19 B 面への切り替え(component=base_os)
  • swdesc_option POST_ACTION=container: コンテナのみのアップデート後に再起動を行いません。 コンテナの中身だけをアップデートする場合、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eを再起動せずにコンテナだけを再起動させます。
6.4.11.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのイメージをインストールする方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。
そうでないファイルを更新する際には /etc/swupdate_preserve_files に記載します。「例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのイメージをインストールする方法」 を参考にしてください。
図6.20 mkswu --genkey で署名鍵と証明書を追加する
図6.21 mkswu --genkey により mkswu.conf に追加された内容
図6.22 新しい証明書が Armadillo に追加されていることを確認する
図6.23 署名鍵と証明書を削除する設定
図6.24 証明書がインストールされていることを確認する
コンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。 コンテナを使用することで複数の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E でも同一の環境がすぐに再現できます。 ゲスト OS を必要としない仮想化であるため、アプリケーションの起動が素早いという特徴があります。
6.9.2. コンテナの基本的な操作
この章では、コンテナ仮想化ソフトウェアの 1 つである Podman の基本的な使い方について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で実行させたいアプリケーションとその実行環境自体を 1 つの Podman イメージとして扱うことで、 複数の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E がある場合でも、全てのボード上で同一の環境を再現させることが可能となります。
6.9.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.25 コンテナを作成する実行例
6.9.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.26 イメージ一覧の表示実行例
図6.27 podman images --help の実行例
6.9.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.28 コンテナ一覧の表示実行例
図6.29 podman ps --help の実行例
6.9.2.4. コンテナを起動する
図6.30 コンテナを起動する実行例
図6.31 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.32 podman start --help 実行例
6.9.2.5. コンテナを停止する
図6.33 コンテナを停止する実行例
図6.34 podman stop --help 実行例
6.9.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.35 my_containerを保存する例
6.9.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.36 podman buildの実行例
    図6.37 podman buildでのアップデートの実行例
6.9.2.8. コンテナを削除する
図6.38 コンテナを削除する実行例
6.9.2.9. イメージを削除する
図6.39 イメージを削除する実行例
図6.40 podman rmi --help 実行例
図6.41 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.9.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.42 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.43 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.44 podman exec --help 実行例
6.9.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.45 コンテナを作成する実行例
図6.46 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.47 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
図6.48 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.13. networkの作成
図6.49 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.9.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.9.2.16. イメージを eMMC に保存する
図6.50 abos-ctrl podman-rw の実行例
図6.51 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
6.9.3.1. VS Code から実行する
図6.52 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
6.9.3.2. コマンドラインから実行する
図6.53 abos-ctrl container-clear 実行例
図6.54 コンテナを自動起動するための設定例
6.9.4.1. コンテナイメージの選択
6.9.4.2. ポート転送
6.9.4.3. デバイスファイル作成
6.9.4.4. ボリュームマウント
図6.55 ボリュームを shared でサブマウントを共有する例
6.9.4.5. ホットプラグデバイスの追加
表6.9「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図6.56「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
図6.56 /proc/devicesの内容例
6.9.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
Armadillo-IoT A9E
表6.10「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示した環境変数をコンテナ上で確認する場合、図6.57「add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法」に示すコマンドを実行してください。ここでは、個体番号の環境変数を例に示します。
図6.57 add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法
6.9.4.7. pod の選択
6.9.4.8. ネットワークの選択
6.9.4.9. IP アドレスの設定
6.9.4.10. 読み取り専用設定
6.9.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.9.4.12. コンテナのリスタート設定
6.9.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.9.4.15. podman のフックの仕組み
6.9.4.16. ヘルスチェック機能の設定
図6.58 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
6.9.4.17. 自動起動の無効化
6.9.4.18. 実行コマンドの設定
6.9.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
6.9.4.20. podman run に引数を渡す設定
6.9.5.1. ABOSDE からインストールする
      図6.59 インストール用のプロジェクトを作成する
    図6.60 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E コンテナ から 「Debian [VERSION] サンプル Dockerfile」 ファイル (at-debian-image-dockerfile-[VERSION].tar.gz) をダウンロードします。 その後 podman build コマンドを実行します。
図6.61 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
6.9.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E コンテナ から 「Debian [VERSION] サンプルコンテナイメージ」 ファイル (at-debian-image-[VERSION].tar) をダウンロードします。 その後 podman load コマンドを実行します。
図6.62 ビルド済みイメージを load する実行例
図6.63 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
6.9.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
6.9.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.64 コンテナの IP アドレス確認例
図6.65 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
6.9.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図6.66 ユーザ定義のネットワーク作成例
図6.67 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図6.68 コンテナの IP アドレス確認例
6.9.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.69 コンテナに Apache をインストールする例
図6.70 コンテナに lighttpd をインストールする例
6.9.8.2. FTP サーバを構築する
図6.71 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.72 ユーザを追加する例
図6.73 設定ファイルの編集例
図6.74 vsftpd の起動例
6.9.8.3. Samba サーバを構築する
図6.75 コンテナに samba をインストールする例
図6.76 ユーザを追加する例
図6.77 samba の起動例
6.9.8.4. SQL サーバを構築する
図6.78 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.79 sqlite の実行例
図6.80 コンテナからshutdownを行う
6.9.10. 異常検知
図6.81 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図6.82 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
図6.83 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図6.84 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E にはゲートウェイコンテナをインストールして動作させることができます。 本章は、ゲートウェイコンテナの概要と動かす方法について記載しています。
表6.11 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS-485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 2ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
表6.12 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ゲートウェイコンテナ から「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E用 SWUイメージファイル」をダウンロードしてください。
上記で取得した SWU イメージを ABOS Web を使用してインストールします。 「SWUインストール」 を参照してインストールしてください。 インストール完了後に Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は自動で再起動します。
  1. ゲートウェイコンテナのインストール
  2. ゲートウェイコンテナ起動確認
  3. 接続先の クラウド 環境を構築 (クラウドにデータを送信する場合)
  4. コンフィグ 設定
  5. コンテナ起動・実行
  6. コンテナ終了
ゲートウェイコンテナをインストールした後は、デフォルトで Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に電源を入れると自動的に起動する設定となっています。 Armadillo が起動し、ゲートウェイコンテナが起動・実行されると、 アプリケーション LED が点滅します。
手順中で使用するファイルは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ゲートウェイコンテナ から「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) から予めダウンロードしておきます。
6.10.5.1. AWS アカウントを作成する
6.10.5.2. IAM ユーザーを作成する
    images/a9e-aws-create-policy.png
  2. 「JSON」を選択し、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) AWS フォルダ内の a9e_aws_iam_policy.json のファイルの内容を貼り付け、「次のステップ:タグ」をクリックします。
    images/a9e-aws-policy-json.png
  4. ポリシー名を入力し、「ポリシーの作成」をクリックします。ここでは、ポリシー名を "policy_for_A9E" としています。
    images/a9e-aws-policy-confirm.png
    images/a9e-aws-create-user.png
    images/a9e-aws-user.png
    images/a9e-aws-user-attach-policy.png
    images/a9e-aws-user-confirm.png
    images/a9e-aws-user-success.png
6.10.5.3. アクセスキーを作成する
    images/a9e-aws-create-accesskey-userlist.png
    images/a9e-aws-create-accesskey-user.png
    images/a9e-aws-create-accesskey-usecase.png
    images/a9e-aws-create-accesskey-success.png
6.10.5.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアル番号を取得する
armadillo:~# device-info -s
6.10.5.5. AWS IoT Core と Amazon CloudWatch の設定を行う
    images/a9e-aws-cloudformation-create.png
  2. 「テンプレートファイルのアップロード」で「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) AWS フォルダ内の a9e_aws_cfn_template.yml を選択し、「次へ」をクリックします。
    images/a9e-aws-cloudformation-upload.png
  3. スタック名を入力します。また、 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアル番号を取得する」 で取得したシリアル番号をパラメータに指定し、「次へ」をクリックします。
    images/a9e-aws-cloudformation-param.png
    images/a9e-aws-cloudformation-stack.png
    images/a9e-aws-cloudformation-complete.png
6.10.5.6. 設定に必要となるパラメータを取得する
      images/a9e-aws-check_endpoint1.png
      images/a9e-aws-check_endpoint2.png
      images/a9e-aws-check_accountid1.png
      images/a9e-aws-check_accountid2.png
手順中で使用するファイルは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ゲートウェイコンテナ から「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」ファイル (a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip) にアップロードしています。
6.10.6.1. Microsoft アカウントを作成する
6.10.6.2. リソースグループを作成する
    images/a9e-azure-create-resource-group.png
6.10.6.3. Azure IoT Hub と Azure IoT Hub Device Provisioning Service の設定を行う
「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データ」v2.1.0 から、DPS のデバイスプロビジョニング方法が個別登録に変更となりました。 v2.0.0 以前を使用してクラウド環境を構築および Azure portal で作成した DPS にグループ登録で設定を行った場合は、再度環境の構築および設定を行ってください。
    images/a9e-azure-cloud-shell.png
    images/a9e-azure-cloud-shell-bash.png
    images/a9e-azure-cloud-shell-storage.png
  5. Cloud Shell が起動したら、以下のコマンドで Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データをダウンロードします。
    [Azure: ~]$ wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a9e/container/a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip
    [Azure: ~]$ unzip a9e-gw-container-cloudsetting-[VERSION].zip -d a9e-gw-container-cloud-setting
    [Azure: ~]$ cd a9e-gw-container-cloud-setting/Azure
    図6.85 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E クラウド設定データをダウンロードする
    [Azure: ~]$ code a9e_azure_create_hubdps.conf
    図6.86 コンフィグファイルを編集する
    図6.87 コンフィグファイル設定例
    images/a9e-azure-cloud-shell-editor.png
    images/a9e-azure-cloud-shell-fileupload.png
    [Azure: ~]$ chmod +x a9e_azure_create_hubdps.sh
    [Azure: ~]$ ./a9e_azure_create_hubdps.sh
    図6.88 Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する
[armadillo ~]# podman stop a9e-gw-container
a9e-gw-container
図6.89 ゲートウェイコンテナを終了する
製品マニュアルのバージョンとゲートウェイコンテナのバージョンについては Armadillo-IoT A9E の製品アップデートページをご参照ください。
6.10.8. コンテナ起動・実行
[armadillo ~]# podman_start a9e-gw-container
Starting 'a9e-gw-container'
表3.51「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。
6.10.8.1. Armadillo からクラウドに送信するデータ
    表6.13 デバイス情報データ一覧
    表6.14 CPU 温度データ一覧
    表6.15 接点入力データ一覧
    表6.16 RS-485データ一覧
    表6.17 ユーザースイッチ関連データ一覧
6.10.8.2. AWS 上でのデータ確認
    images/a9e-aws-cloudwatch.png
  2. 「AWS IoT Core と Amazon CloudWatch の設定を行う」 で CloudWatch ダッシュボードが作成されています。 ダッシュボード名は armadillo_iot_a9e_<シリアル番号> です。
    images/a9e-aws-cloudwatch-dashboard.png
    images/a9e-aws-cloudwatch-dashboard-all.png
      images/a9e-aws-cloudwatch-dashboard-di.png
      images/a9e-aws-cloudwatch-dashboard-rs485.png
      images/a9e-aws-cloudwatch-dashboard-cputemp.png
      images/a9e-aws-cloudwatch-dashboard-sw.png
    images/a9e-aws-iot-core.png
  2. デバイスの名前は 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアル番号を取得する」 で取得したシリアル番号で登録されています。
    images/a9e-aws-iot-core-thing.png
    images/a9e-aws-iot-core-thing-detail.png
    images/a9e-aws-iot-core-thing-shadow.png
6.10.8.3. Azure 上でのデータ確認
    images/a9e-azure-iothub-consumer.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-create.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-create-setting.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-list.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-input.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-input-setting.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-output.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-output-auth.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-output-setting.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-query.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-overview.png
    images/a9e-azure-streamanalytics-jobstart.png
    images/a9e-azure-powerbi-dataset.png
    images/a9e-azure-powerbi-dataset-report.png
    images/a9e-azure-powerbi-create-report.png
6.10.9. クラウドからの操作
6.10.9.1. クラウドからのデータ設定
なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.51「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」cloud_config を true に設定する必要があります。
  • RS-485 レジスタ読み出し
      images/a9e-aws-iot-core-thing-shadow-edit.png
      images/a9e-aws-iot-core-thing-shadowupdate.png
      images/a9e-azure-iothub-device.png
      images/a9e-azure-iothub-device-info-twin.png
      images/a9e-azure-iothub-devicetwin.png
    表6.20 接点入力設定値
      図6.90 接点入力制御シャドウ設定例
      図6.91 接点入力制御デバイスツイン設定例
    表6.21 接点出力設定値
      図6.92 接点出力制御シャドウ設定例
      図6.93 接点出力制御デバイスツイン設定例
  • RS-485 レジスタ読み出し
    表6.22 RS-485レジスタ読み出し設定値
              "data_divider" : <データと除算する値>
              "data_divider" : 0
      図6.94 RS-485レジスタ読み出しシャドウ設定例
              "data_divider" : 0
      図6.95 RS-485レジスタ読み出しデバイスツイン設定例
6.10.10. コンテナの終了
6.10.11. ログ内容確認
図6.96 ログファイルのフォーマット
図6.97 ログファイルの Count_value の出力例
6.12.3. コンテナ管理
ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.98「コンテナ管理」の画面に遷移します。
図6.98 コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.99「SWU インストール」の画面に遷移します。
図6.99 SWU インストール
images/abos-images/abos-web/a9e-swu-curr_vers.png
図6.100 SWU 管理対象ソフトウェアコンポーネントの一覧表示
6.12.5. 時刻設定
図6.101「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図6.101 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図6.102「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図6.102 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図6.103「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図6.103 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図6.104「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図6.104 タイムゾーンの設定項目
6.12.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.105 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.12.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.12.6.3. Rest API の入力と出力
6.12.6.4. Rest API : トークン管理
6.12.6.5. Rest API : SWU
6.12.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.12.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.12.6.8. Rest API : WLAN
6.12.6.9. Rest API : WWAN の設定
6.12.6.11. Rest API : NAT の設定
6.12.6.12. Rest API : VPN の設定
図6.106 ユーザ名とパスワード認証の例
図6.107 証明書認証の例
6.12.6.13. Rest API : 時刻の設定
6.12.6.14. Rest API : 電源制御
6.12.7. カスタマイズ
図6.108「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
図6.108 ABOS Web を停止する
図6.109「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図6.109 ABOS Web を起動する
6.12.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止
6.12.11.2. ABOS Web のユーザ認証
6.12.11.3. 通信の暗号化
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.110「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.110 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.111「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.111 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.112「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.112 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.113「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.113 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.114「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.115「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.114 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.115 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.116「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.116 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.117「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.117 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。
本章では、本サービスの使用方法を説明します。
最初に設定ファイル /etc/atmark/power-alertd.conf を編集します。 POWER_ALERTD_ARGS= の後に設定する引数を記載します。記載例を図6.118「/etc/atmark/power-alertd.conf の記載例」に示します。オプションの詳細を表6.23「POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明」に示します。
図6.118 /etc/atmark/power-alertd.conf の記載例
オプション 説明
-o --over
-u --under
-c --critial
-o --oneshot
-i --interval
設定値の有効・永続化には図6.119「/etc/atmark/power-alertd.conf の永続化」に示すコマンドを使用します。
図6.119 /etc/atmark/power-alertd.conf の永続化
設定ファイルを記載した後、入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にします。有効にする手順を図6.120「入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする」に示します。
図6.120 入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする
入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする手順を図6.121「入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする」に示します。
図6.121 入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする
6.16.1. 接続可能なネットワーク
表6.24 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1 bis
無し
Cat.1 bis[a], WLAN
mlan0
6.16.2. ネットワークの設定方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、通常の Linux システムと同様、ネットワークインターフェースの設定は NetworkManager を使用します。 NetworkManager はすべてのネットワーク設定をコネクションとして管理します。コネクションには「どのようにネットワークへ接続するか」、 「どのようにネットワークを作成するか」を記述し、 /etc/NetworkManager/system-connections/ に保存します。 また、1つのデバイスに対して複数のコネクションを保存することは可能ですが、1つのデバイスに対して有効化にできるコネクションは1つだけです。
6.16.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.122「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.122 nmcli のコマンド書式
6.16.3.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.123「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [12]
図6.123 コネクションの一覧表示
6.16.3.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図6.124「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図6.124 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図6.125「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図6.125 コネクションの無効化
6.16.3.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図6.126「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図6.126 コネクションの作成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、 persist_file コマンドで永続化する必要があります。 persist_file コマンドに関する詳細は 「persist_file について」 を参照してください。
図6.127 コネクションファイルの永続化
別の Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E からコネクションファイルをコピーした場合は、コネクションファイルの パーミッションを 600 に設定してください。 600 に設定後、 nmcli c reload コマンドでコネクションファイルを再読込します。
6.16.3.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図6.128「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.128 コネクションの削除
図6.129 コネクションファイル削除時の永続化
6.16.3.5. 固定 IP アドレスに設定する
表6.25「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.130「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.25 固定 IP アドレス設定例
図6.130 固定 IP アドレス設定
6.16.3.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.131「DHCP の設定」に示します。
図6.131 DHCP の設定
6.16.3.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.132「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.132 DNS サーバーの指定
6.16.3.8. コネクションの修正を反映する
図6.133 コネクションの修正の反映
6.16.3.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図6.134「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図6.134 デバイスの一覧表示
6.16.3.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図6.135「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図6.135 デバイスの接続
6.16.3.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図6.136「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図6.136 デバイスの切断
図6.137 有線 LAN の PING 確認
6.16.5. LTE
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載されている LTE モジュールの使用方法について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載しております SIMCom 製 LTE 通信モジュール SIM7672G は、ドコモの相互接続性試験を完了しています。
6.16.5.1. LTE データ通信設定を行う前に
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 動作検証済み nanoSIM (料金プラン)に関しては、 Armadillo サイトの「Armadillo-IoTゲートウェイ 動作確認済みSIM一覧」を確認ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の電源が切断されていることを確認してから nanoSIM(UIMカード)を取り付けてください。
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.85「nanoSIM カードの接続例」 を参照してください。
表6.26 APN 設定情報
6.16.5.2. 省電力などの設定
表6.27 sim7672-boot.conf の設定内容
disable または eDRX の値
表6.29 edrx に設定可能な値
edrx (秒)
6.16.5.3. LTEのコネクションを作成する
表6.30「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.138「LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.30 APN情報設定例
図6.138 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-ttyCommModem-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.138「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図6.139 LTEのコネクションの設定の永続化
ユーザー名とパスワード設定が不要な SIM カードをご利用の場合、図6.140「ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成」 に示すとおり user と password を省略して設定してください。
図6.140 ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.141「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.141 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.142「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.142 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図6.142「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
6.16.5.7. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図6.143「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図6.143 LTEのコネクション確立
6.16.5.8. LTE の接続を確認する
図6.144 LTE の PING 確認
6.16.5.9. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図6.145「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図6.145 LTEコネクションを切断する
6.16.5.10. LTE再接続サービス
表6.31 再接続サービス設定パラメーター
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.146「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.146 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.147「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図6.147 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図6.148「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図6.148 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図6.149「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図6.149 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.150「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図6.150 LTE 再接続サービスを無効にする
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.151「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図6.151 LTE 再接続サービスを有効にする
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。 ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。
ModemManager はモデムデバイスに応じたプラグインを選択して動作します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では simtech-sim7672 という名称のプラグインで動作しています。
認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.152「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.152 認識されているモデムの一覧を取得する
モデムの情報を取得するには、図6.153「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.153 モデムの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図6.154「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.154 SIMの情報を取得する
6.16.5.15. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図6.155「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.155 回線情報を取得する
6.16.6. 無線LAN
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載されている無線LANモジュールの使用方法について説明します。
6.16.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.156 無線LANアクセスポイントに接続する
atmark-4f           e051a1df-6bd7-4bcf-9c71-461af666316d  wifi      mlan0
図6.157 無線LANのコネクションが作成された状態
6.16.6.2. 無線LANの接続を確認する
図6.158 無線LANのPING確認
WLAN+BT+TH コンボモジュール搭載モデルの無線 LAN をアクセスポイント (以降 AP) として設定する方法を説明します。AP 設定は hostapd というソフトウェアと、 DNS/DHCP サーバである dnsmasq というソフトウェアを使用します。
図6.159 bridge インターフェースを作成する
また、NetworkManager のデフォルト状態では定期的に mlan0 のスキャンを行っています。スキャン中は AP の性能が低下するため mlan0 を NetworkManager の管理から外します。
[device_mlan0]
図6.160 mlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
6.16.7.2. hostapd を設定する
interface=uap0
図6.161 hostapd.conf を編集する
6.16.7.3. dnsmasq を設定する
図6.162 dnsmasq の設定ファイルを編集する
図6.163「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図6.163 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図6.163「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図6.164「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図6.164 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
図6.165 mountコマンド書式
device には、ストレージデバイスのデバイスファイル名を指定します。microSDカードのパーティション1の場合は /dev/mmcblk2p1 、パーティション2の場合は /dev/mmcblk2p2 となります。
[armadillo ~]# mount -t vfat /dev/mmcblk2p1 /media
[armadillo ~]# ls /media
図6.166 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図6.167 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.168「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk2p1 、二つめは /dev/mmcblk2p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
[armadillo ~]# fdisk /dev/mmcblk2
[  447.905671]  mmcblk2: p1 p2
図6.168 fdiskコマンドによるパーティション変更
[armadillo ~]# mkfs.ext4 /dev/mmcblk2p1
図6.169 EXT4ファイルシステムの構築
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の温度センサーは、i.MX 8ULP の TEMPMON(Temperature Monitor)を利用しています。
起動直後の設定では、i.MX 8ULP の測定温度が 100℃以上になった場合、Linuxカーネルが /sbin/poweroff コマンドを実行し、システムを停止します。
6.18.1. 温度を取得する
/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ファイルの値を読み出すことによって、i.MX 8ULP の測定温度を取得することができます。
図6.170 i.MX 8ULP の測定温度を取得する
6.19. SMS を利用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は、LTE モジュール を使用した SMS の送受信を行うことができます。 SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。
6.19.1. 初期設定
SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。
図6.171「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図6.171 言語設定
6.19.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図6.172「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図6.172 SMS の作成
図6.173 SMS 番号の確認
図6.174「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図6.174 SMS の送信
6.19.3. SMS を受信する
SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は自動的に SMS を受信します。
また、 LTE モジュールの内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は受信を行いません。
6.19.4. SMS 一覧を表示する
図6.175「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図6.175 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図6.176「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図6.176 SMSの内容を表示
受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に搭載されている、LTE モジュールには、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。
ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の電源を切断してもデータが保持されます。
6.19.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図6.177「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.177 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図6.178「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.178 SIM カードのストレージに SMS を移動
LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図6.179「LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.179 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
6.20. ボタンやキーを扱う
図6.180 buttond で SW1 を扱う
    図6.181 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.182 buttond で USB キーボードを扱う
図6.183 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.21.1. 温度測定の重要性
図6.184 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.185「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.185 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.186「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.186 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.187 ログファイルの内容例
6.21.5. 温度測定結果の分析
6.21.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.188 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.21.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.189「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.189 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.21.5.3. CPU使用率の確認
あらかじめ、CON3(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する場合と、CON10(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する場合の 2 種類の Device Tree を用意してあります。
以下の 「CON3(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する」「CON10(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する」 どちらかの設定を行ってください。 これ以外のピンを使用する場合はデバイスツリーを記載してビルドする必要があります。
6.22.1.1. CON3(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する
ゲートウェイコンテナアプリケーションをインストールして実行している場合は、ゲートウェイコンテナアプリケーションもCON3(入出力インターフェース)の接点出力ピンを使用しているため、そのピンを使用できなくなります。 本機能に接点出力1を割り当てる場合は、ゲートウェイコンテナアプリケーションで接点出力1を使わないように設定してください。
接点出力に対するゲートウェイコンテナアプリケーションの設定は、「ゲートウェイコンテナの設定ファイル」 を参照してください。 ゲートウェイコンテナアプリケーションで接点出力1を使用する場合、本機能には CON10(拡張インターフェース)のピンを割り当ててください。
「DTS overlays によるカスタマイズ」 を参考にして /boot/overlays.txt に armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-do1.dtbo を追加してください。
6.22.1.2. CON10(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する
6.22.2. 動作確認
ここまで述べた設定を行うと、シャットダウン動作中に通知が行われるようになります。シャットダウン動作の最後の方で、以下のメッセージを出力するのと同じタイミングで通知を行います。つまり、通知用に割り当てた GPIO 出力ピンの出力レベルが、0/Low から 1/High に変わります。シャットダウンが完了して SoC (CPU) への給電がオフすると、出力レベルが 0/Low に戻ります。出力レベルが 0/Low から 1/High に変化した時点以降であれば、Armadillo-IoT A9E の電源を切っても安全です。
図6.190 indicator_signals のコンソール出力
6.24. ロールバック状態を確認する
図6.191 abos-ctrl status の例
表6.33 rollback-status の出力と意味
図6.192 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.193 local サービスの実行例
図6.194 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.35 u-bootの主要な環境変数
ttyLP0,115200
boot/Image
  • 2: microSD/microSDHC/microSDXC カード
0x80400000
0x83000000
0x83040000
u-boot のソースに含まれる imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/configs/armadillo-900_defconfig に CONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST=y を追加すると、変更可能と明示したもの以外の環境変数を変更不可にすることができます。 変更可能とする環境変数のリストは imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/include/configs/armadillo-900.h ファイルの CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC で設定します。
デフォルトのコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
6.27. SDブートの活用
6.27.1. ブートディスクの作成
    「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で説明されているソースツリー alpine/build-rootfs にあるスクリプト build_image「ブートローダーをビルドする」 でビルドした imx-boot_armadillo-900 を利用します。
    baseos-900-[VERSION].img
表6.36 microSDカードのパーティション構成
100MiB
710MiB
セキュアブート用のA面パーティション[a]
760MiB
セキュアブート用のB面パーティション[a]
Model:
6.27.2. SDブートの実行
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに電源を投入する前に、ブートディスクをCON4(SD インターフェース)に挿入します。 また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.119「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
    M33 Sync: OK
    CPU current temperature: 29
    Reset cause: POR
    Boot mode: Single boot
    992 MiB
    SEC0:  RNG instantiated
    mmc2 is current device
    Working FDT set to 83000000
    Welcome to Alpine Linux 3.21
拡張基板を追加するなど、拡張インターフェース(CON10)のピンを使用する場合、ATDE 上のアプリケーション at-dtweb を利用して Device Tree をカスタイマイズすることが可能です。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON10)です。
拡張インターフェース(CON10) の 12、14 ピン は LPI2C7 として予約しています。
    図6.195 at-dtweb の起動開始
    ボードを選択します。Armadillo-IoT_A9E を選択して、「OK」をクリックします。
    図6.196 ボード選択画面
    図6.197 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図6.198 at-dtweb 起動画面
6.28.3.1. 機能の選択
機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON10 16/18 ピンを LPUART7(RXD/TXD) に設定します。
図6.199 LPUART7(RXD/TXD) のドラッグ
図6.200 CON10 16/18 ピンへのドロップ
6.28.3.2. 信号名の確認
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。 どのピンがどの信号に対応しているのかを確認することができます。
例として LPUART7(RXD/TXD) の信号名を確認します。
図6.201 信号名の確認
6.28.3.3. プロパティの設定
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。
例としてCON10 29 ピンの ADC1(CH1A) の chan_index プロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。
図6.202 プロパティの設定
6.28.3.4. 機能の削除
全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A9E」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。
図6.203 全ての機能の削除
図6.204 個々の機能の削除
6.28.3.5. dtbo/desc の生成
図6.205 dtbo/desc ファイルの生成
以下の画面のようなメッセージが表示されると、dtbo ファイルおよび desc ファイルの生成は完了です。
図6.206 dtbo/desc の生成完了
ビルドが終了すると、ホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E/ ディレクトリに、DTS overlays ファイル(dtboファイル)と desc ファイルが生成されます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。
[ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E/
armadillo-iotg-a9e-at-dtweb.dtbo  update_overlays.sh
[ATDE ~]$ cd ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E/
[ATDE ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A9E]$ mkswu at-dtweb.desc 1
armadillo_900.dtb
armadillo_iotg_a9e.dtbo
overlays.txt
uboot_env.d
fdt_overlays=armadillo_iotg_a9e.dtbo armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-con10-pin26.dtbo
[armadillo ~]# reboot 4
Applying fdt overlay: armadillo_iotg_a9e.dtbo 5
Applying fdt overlay: armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-con10-pin26.dtbo
図6.207 /boot/overlays.txt の変更例
6.28.4.1. 提供している DTS overlay
  • armadillo_iotg_a9e.dtbo: 自動的に使用します。
  • armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo: LTE Cat.1 bis モジュール搭載モデルで自動的に使用します。
  • armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo: WLAN+BT+TH コンボモジュール搭載モデルで自動的に使用します。
  • armadillo_iotg_a9e-stdwn-ind-do1.dtbo: /boot/overlays.txt に記載することで使用できます。使用方法は「電源を安全に切るタイミングを通知する」を参照ください。
    図6.208 armadillo-iotg_a9e-customize.dts の編集
  3. 編集したファイルをビルドします。
    図6.209 編集した dts ファイルのビルド
    図6.210 ビルドした DTS overlay ファイルを Armadillo に配置
    図6.211 ビルドした DTS overlay ファイルを永続化
    fdt_overlays=armadillo_iotg_a9e.dtbo armadillo-iotg-a9e-sim7672.dtbo armadillo_900-customize.dtbo 1
    図6.212 /boot/overlays.txt の編集と永続化
  7. Armadillo を再起動し、動作確認をします。
ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。
ここでは、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
    [ATDE ~]$ sudo apt install build-essential git wget crossbuild-essental-arm64 bison flex zlib1g-dev python3-pycryptodome python3-pyelftools python3-cryptography device-tree-compiler
  2. ソースコードの取得
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ブートローダー から 「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.zst) を次のようにダウンロードします。
    [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.zst
    3079+0 レコード入力
    3079+0 レコード出力
    初めてのビルドの場合、i.MX 8ULP に必要なファームウェアの EULA への同意を求められます。 内容を確認の上、同意してご利用ください。[13]
    imx-boot のソースアーカイブにはビルド済みの M33 ファームウェアは含まれていますので、 変更しない場合はビルド不要です。 ビルドが必要な場合は gcc-arm-none-eabi パッケージをインストールすると自動的にビルドされます。
    [ATDE ~]$ make
    [ATDE ~]$ sudo apt install gcc-arm-none-eabi 2
    [ATDE ~]$ make
    ビルドされなかった場合の出力
    パッケージのインストールコマンド
    ビルドされた場合の出力
      [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ echo 'swdesc_boot imx-boot_armadillo-900' > boot.desc
      手順を参考にして、ビルドされた imx-boot_armadillo-900 を使ってください。
ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 向けのLinuxカーネルイメージをビルドする方法を説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eでは、基本的にはLinuxカーネルイメージをビルドする必要はありません。 「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」の手順を実施することで、標準のLinuxカーネルイメージがルートファイルシステムに組み込まれます。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E Linuxカーネル から 「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a9-[VERSION].tar) をダウンロードして、次のコマンドを実行します。
    [ATDE ~]$ tar xf linux-at-a9-[VERSION].tar
    [ATDE ~]$ tar xf linux-at-a9-[VERSION]/linux-[VERSION].tar.gz
    コンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 変更する際は、図6.213「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
    図6.213 Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
    図6.214 Linux カーネルコンフィギュレーション設定画面
        INSTALL drivers/block/loop.ko
      図6.215 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.216「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.216 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
      アットマークテクノが提供するカーネルをインストールしない様に、 linux-at-a9@atmark と記載された行を削除します。
build-rootfs は、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 用の Alpine Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 開発用ツール から 「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。
    [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
    表6.37 build-rootfsのファイル説明
    a900/resources/*
    a900/packages
    a900/fixup
    a900/image_firstboot/*
    a900/image_installer/*
    a900/image_common/*
    grpc-plugins-1.62.1-r2
    jruby-9.3.13.0-r0
    jruby-irb-9.3.13.0-r0
    unit-ruby-1.34.1-r0
    INFO:root:Building SBOM...
      手順を実行すると、ビルドされた baseos-900-[VERSION].tar.zst が自動的に利用されます。
6.30. SBOM の提供
6.30.1. SBOM について
6.30.2. SBOM の利点
6.30.4.1. コンフィグファイルを作成する
6.30.4.2. desc ファイルを編集する
表6.38 descファイルの設定項目
図6.217 descファイルの追加例
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに搭載のeMMCは、eMMC自身にデータリテンション機能が備わっており、A9Eに電源が接続されてeMMCに電源供給されている状態で、eMMC内部でデータリテンション処理が自動実行されます。
6.32. 動作ログ
6.32.1. 動作ログについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E ではシステムが出力するログの一部は、 一般的な /var/log ディレクトリではなく、/var/at-log ディレクトリに出力されます。 /var/at-log は、ルートファイルシステムとは別のパーティションになっているので、 ルートファイルシステムに障害が発生した場合でも、/var/at-log のパーティションが無事であれば、 ログファイルを取り出して、不具合等の解析に利用することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で /var/log 配下に出力するログに関しては 「/var/log/ 配下のログに関して」 を参照ください。
6.32.2. 動作ログを取り出す
図6.218 動作ログのフォーマット
表6.39「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で /var/log/ 配下に出力するログを示します。
最大ファイルサイズを超えると 表6.39「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。
その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.39「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。
表6.39 /var/log/ 配下のログ
128KiB
minicom を使用して Armadillo とシリアルコンソール経由で通信を行うためには、 表6.40「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。 ここでは、その設定手順について説明します。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表6.40 シリアル通信設定
  1. 図6.219「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図6.219 minicomの設定の起動
  2. 図6.220「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図6.220 minicomの設定
  3. 図6.221「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図6.221 minicomのシリアルポートの設定
    図6.222 例. シリアルポート接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図6.223「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図6.223 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図6.223「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図6.224「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図6.224 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図6.220「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図6.220「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
6.35. viエディタを使用する
6.35.1. viの起動
図6.225 viの起動
6.35.2. 文字の入力
表6.41 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.226「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.226 入力モードに移行するコマンドの説明
6.35.3. カーソルの移動
表6.42 カーソルの移動コマンド
6.35.4. 文字の削除
表6.43 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.227「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.227 文字を削除するコマンドの説明
6.35.5. 保存と終了
表6.44 保存・終了コマンド
図6.228 USB 接続制御機能を管理するコマンド
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図6.229「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図6.229 USB 接続制御機能の状態を確認する
図6.230「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
please reboot to apply.
図6.230 USB 接続制御機能を有効化する
図6.231「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図6.231 USB 接続制御機能を無効化する
図6.232「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図6.232 接続されているUSB デバイスをリストする
1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。 各列が何を示しているかは表6.45「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。
表6.45 デバイスリストの各列の意味
図6.232「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.233「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図6.233 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図6.232「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図6.232「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.234「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図6.234 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図6.232「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図6.235「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図6.235 指定した USB デバイスクラスを許可する
図6.235「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図6.236「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図6.236 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図6.232「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
図6.233「指定した USB デバイスを許可する」図6.234「指定した USB デバイスを拒否する」図6.235「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図6.237「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図6.237 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
この列が device であれば、当該のルールはデバイス固有の情報に基づいた許可ルール(「USB デバイスの接続を許可する」によって追加されたルール)であり、以降の文字列はその条件に一致したデバイスが接続されると接続が許可されるルールです。 この場合の3列目以降の文字列の意味を表6.46「2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味」に示します。
表6.46 2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味
図6.237「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図6.238「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図6.238 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.37. オプション品
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのオプション品について説明します。
表6.47 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 関連のオプション品
[13] スペースキーでページを送ると、 最終ページに同意するかどうかの入力プロンプトが表示されます。
