運用編
5.1.1. Armadillo の設置前に登録する場合
5.1.2. Armadillo の設置後に登録する場合
5.2. Armadillo を設置する
5.2.1. 設置場所
5.2.2. ケーブルの取り回し
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
5.2.3. WLAN/BT/TH用外付けアンテナの指向性
WLAN/BT/TH用外付けアンテナナは図5.1「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E WLAN/BT/TH外付けアンテナの指向性」に示す指向性があります。
images/a9e-wlan-ant-radiation-pattern.svg
図5.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E WLAN/BT/TH外付けアンテナの指向性
5.2.4. LTE用外付けアンテナの指向性
LTE用外付けアンテナは図5.2「LTE 外付け用アンテナの指向性」に示す指向性があります。
images/a9e-lte-ant-radiation-pattern.svg
図5.2 LTE 外付け用アンテナの指向性
5.2.5. LTE の電波品質に影響する事項
WWAN LED にて電波状況をチェックできますので、設置時に電波状況を確認の上運用ください。WWAN LED の状態と意味は表3.37「LED状態と製品状態の対応について」を参照ください。
5.2.6. サージ対策
5.2.7. Armadillo の状態を表すインジケータ
LED にて状態を表示しています。
有線 LAN の状態は表3.19「CON2 LAN LEDの動作」を、Armadillo の状態を表示する LED に関しては表3.37「LED状態と製品状態の対応について」を参照ください。
5.2.8. 個体識別情報の取得
  • 個体番号
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドによって取得する
5.2.8.1. 本体シールから取得
5.2.8.2. コマンドによる取得
[armadillo ~]# device-info -s
00C900010001 1
図5.3 個体番号の取得方法(device-info)
使用しているArmadilloの個体番号が表示されます。
図5.4 device-infoのインストール方法
00C900010001 1
図5.6 個体番号の環境変数をconfファイルに追記
図5.7 コンテナ上で個体番号を確認する方法
図5.8 MAC アドレスの確認方法
link/etherに続くアドレスがMAC アドレスです。
[armadillo ~]# device-info -m
eth0: 00:11:0C:12:34:56 1
5.2.9. 電源を切る
詳細は、「Armadillo の終了方法」を参照してください。
「ABOSDEによるアプリケーションの開発」で示したように、開発時にはリリース版のアプリケーションを Armadillo にインストールするために、 VS Code の左ペインの [Generate release swu] を実行して release.swu を作成しました。
5.3.1. アプリケーションのアップデート手順
5.3.1.1. アップデートするアプリケーションのプロジェクトを VS Code で開く
図5.10「VS Code を起動」で示すように、アップデートするアプリケーションのプロジェクトを指定して VS Code を起動してください。
[ATDE ~]$ code my_project
図5.10 VS Code を起動
5.3.1.4. アップデート用の swu を作成する
VS Code の左ペインの [Generate release swu] を実行してください。my_project ディレクトリ下に release.swu というファイル名で SWU ファイルが作成されます。
5.4.1. SWUイメージの作成
5.4.1.1. SBOM の生成
SWU イメージ作成時に、同時に SBOM を生成することができます。 詳細は 「SBOM の提供」 を参照してください。
5.4.2. mkswu の desc ファイルを作成する
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
図5.12 コンテナイメージアーカイブ作成例
swdesc_option version=1.0.1
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
sample_container_update.swu
5.4.4. イメージのインストール
5.6. Armadillo Twin を利用してソフトウェアの脆弱性チェックを行う
5.7. eMMC の寿命を確認する
5.7.1. eMMC について
5.7.2. eMMC 予備領域の確認方法
図5.15「eMMC の予備領域使用率を確認する」に示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表5.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図5.15 eMMC の予備領域使用率を確認する
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
5.8. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
5.9. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワークから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 「Armadillo の初期化と ABOS のアップデート」の手順にしたがって初期化を行う
    • インストールディスクは、 blkdiscard コマンドを用いて eMMC の GPP を含む全てのパーティション内のデータを消去しています
  • 物理的に起動できなくする
  • Armadillo Twin をご利用の場合は、Armadillo Twin 上で当該デバイスの廃棄手続きを行うか、 Armadillo Twin を解約する際に廃棄する旨を申告する
  • Armadillo を物理的に破壊する
    • SD ブートを無効化していてインストールディスクが適用できない場合や、情報吸い出しのリスクをより下げたい場合は、 eMMC やセキュアエレメント等の記憶媒体を物理的に破壊してください
    • 詳細な破壊箇所や破壊方法については、弊社までお問い合わせください
