3.4.4. 拡張基板の設計
3.4.5. 電気的仕様
3.4.6. 形状図
3.4.7. オプション品
3.5. ケースの組み立てと分解方法
3.5.1. ケースの組み立て手順
3.5.2. ケースの分解
3.6.3. 無線 LAN を使用する
3.6.4. Bluetooth を使用する
3.6.5. TH を使用する
3.6.6. LTE を使用する
3.6.7. USB デバイスを使用する
3.6.8. 接点入力を使用する
3.6.9. 接点出力を使用する
3.6.10. UART を使用する
3.6.11. GPIO を制御する
3.6.12. I2C デバイスを使用する
3.6.13. RTC を使用する
3.6.14. 起動デバイスを変更する
3.6.15. ユーザースイッチを使用する
3.6.16. LED を使用する
3.6.17. 拡張インターフェースを使用する
3.6.18. 電源を入力する
3.6.19. Wi-SUN デバイスを使用する
3.6.20. EnOcean デバイスを扱う
3.6.21. 入力電圧を計測する
3.7.3. 省電力・間欠動作の設計
3.7.4. ログの設計
3.7.5. ウォッチドッグタイマー
3.7.6. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法
3.7.7. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
3.8.4. ABOS Web のパスワード変更
3.8.5. ABOS Web の設定操作
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
3.8.8. WLAN 設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.12. VPN設定
3.8.13. 状態一覧
3.9. ABOS Web をカスタマイズする
3.11. Armadillo Twin を体験する
3.12. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.12.1. ABOSDEの対応言語
3.12.2. 参照する開発手順の章の選択
3.13. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発
3.13.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.13.2. ATDE 上でのセットアップ
3.13.3. アプリケーション開発
3.13.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定
3.13.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューション
3.13.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル
3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.13.8. リリース版のビルド
3.13.9. 製品への書き込み
3.13.10. Armadillo 上のゲートウェイコンテナイメージの削除
3.13.11. クラウドを含めた動作確認
3.14. CUI アプリケーションの開発
3.14.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.14.2. ATDE 上でのセットアップ
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.4. コンテナのディストリビューション
3.14.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.14.8. SBOM 生成に関する設定
3.14.9. リリース版のビルド
3.14.10. 製品への書き込み
3.15. C 言語によるアプリケーションの開発
3.15.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.15.2. ATDE 上でのセットアップ
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.4. コンテナのディストリビューション
3.15.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.8. SBOM 生成に関する設定
3.15.9. リリース版のビルド
3.15.10. 製品への書き込み
3.16. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.16.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.17. 生成した SBOM をスキャンする
3.17.1. OSV-Scanner のインストール
3.17.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する
3.18. システムのテストを行う
3.18.1. ランニングテスト
3.18.2. 異常系における挙動のテスト
3.19. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 開発セット一式
詳しくは「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E開発セット」をご参照ください。
マイナスドライバー
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
ATDE にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します [10]
作業用 PC のセットアップです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の開発には、 VS Code を使用します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VS Code がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
ここでは、2通りの方法を紹介します。
  • Windows で作成する方法
  • ATDE で作成する方法
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
3.1.4.2. Windows で作成する方法
    図3.11 zipファイルを展開
3.1.4.3. ATDE で作成する方法
    図3.13 zipファイルを展開
    図3.15 ディスクイメージをリストア
    図3.16 microSD カードを指定
    図3.17 確認のウィンドウ
    図3.18 パスワードの要求
3.1.4.4. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.19「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eを初期化する接続」 のとおりに接続します。
  2. microSD カードを CON4 に挿入します。
  4. 1分程度でeMMCのソフトウェアの初期化が完了し、電源が切れます(システムLED(SYS) が消灯)。
images/a9e-connection-initialize.svg
図3.19 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eを初期化する接続
[ティップ]起動デバイス設定スイッチについて
images/a9e-boot-sw.svg
図3.20 起動デバイス設定スイッチの操作
図3.21 initial_setup.swu を作成する
images/a9e-connection-network.svg
図3.23 ABOSにアクセスするための接続
図3.27 パスワード登録画面
図3.28 パスワード登録完了画面
図3.29 ログイン画面
図3.30 トップページ
図3.31 SWU インストール
図3.32 SWU インストールに成功した画面
VS Code の左ペインの [A9E] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
図3.33 プロジェクトを作成する
図3.34 プロジェクト名を入力する
図3.35 VS Code で初期設定を行う
図3.36 VS Code のターミナル
図3.37 SSH 用の鍵を生成する
図3.38 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.39 コンテナイメージの作成完了
図3.42 ssh_config を編集する
図3.44 実行時に表示されるメッセージ
図3.45 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. アプリケーションの削除
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのシリアルコンソールを使用するために、 図3.47「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
images/a9e-connection-serial.svg
図3.47 シリアルコンソールを使用する配線例
シリアル通信用USBケーブル(A-Type-C)
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.48 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を起動してください。 CON5 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。
M33 Sync: OK
CPU current temperature: 38
Reset cause: POR
Boot mode: Single boot
992 MiB
SEC0:  RNG instantiated
23122432 bytes read in 2088 ms (10.6 MiB/s)
40248 bytes read in 23 ms (1.7 MiB/s)
Working FDT set to 83000000
69 bytes read in 10 ms (5.9 KiB/s)
9034 bytes read in 13 ms (677.7 KiB/s)
Applying fdt overlay: armadillo_iotg_a9e.dtbo
2395 bytes read in 11 ms (211.9 KiB/s)
   Using Device Tree in place at 0000000083000000, end 000000008304cfff
Delete node /soc@0/bus@2d800000/epdc@2db30000
Delete node /soc@0/bus@2d800000/epxp@2db40000
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd040]
[    0.000000] Linux version 5.10.235-1-at (builder@82d5489c4fdc) (aarch64-alpine-linux-musl-gcc (Alpine 14.2.0) 14.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.42) #2-Alpine SMP PREEMPT Tue Apr 1 00:25:06 UTC 2025
[    0.000000] Machine model: Atmark-Techno Armadillo-IoT Gateway A9E Board
[    0.000000] earlycon: lpuart32 at MMIO32 0x0000000029390000 (options '')
[    0.000000] printk: bootconsole [lpuart32] enabled
[    0.175171] fsl-edma-v3 29010000.dma-controller: Can't get mp clk.
[    0.333021] i.MX clk 10: register failed with -19
[    0.337503] i.MX clk 11: register failed with -19
[    0.356469] clk: failed to reparent lpuart4 to frosc_div2: -16
[    0.450117] imx-rproc imx8ulp-cm33: mbox_request_channel_byname() could not locate channel named "txdb"
I/TC: Reserved shared memory is enabled
I/TC: Dynamic shared memory is enabled
I/TC: Normal World virtualization support is disabled
I/TC: Asynchronous notifications are disabled
[    0.659794] fec 29950000.ethernet: clk_ptp clock rate is zero
[    0.730639] clk: couldn't set spll3_pfd2 clk rate to 396000000 (-16), current rate: 389283840
[    0.733292] clk: couldn't set spll3_pfd2 clk rate to 396000000 (-16), current rate: 389283840
[    0.929238] clk: couldn't set spll3_pfd2 clk rate to 396000000 (-16), current rate: 389283840
[    0.941234] clk: couldn't set spll3_pfd2 clk rate to 396000000 (-16), current rate: 389283840
   OpenRC 0.55.1 is starting up Linux 5.10.235-1-at (aarch64) [PODMAN]
 * Mounting /run ... [ ok ]
 * /run/openrc: creating directory
 * Mounting /dev/mqueue ... * Mounting config filesystem ... [ ok ]
fsck_atlog               | * Checking log filesystems ...root
  | * Remounting filesystems ... [ ok ]
udev-trigger             | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ...
       | * Populating /dev with existing devices through uevents ... [ ok ]
syslog                   | * Starting busybox syslog ...micron-emmc-reten | [ ok ]
rtos-logger              | * Starting rtos-logger ... [ ok ]
sim7672-boot             | * Starting sim7672-boot ...dnsmasq                  |
 * /var/lib/misc/dnsmasq.leases: creating file
wwan-led                 | * Starting wwan-led ...reset_bootcount          | * R
esetting bootcount in bootloader env ... [ ok ]
armadillo-twin-agentd    | * Starting armadillo-twin-agentd ...zramswap
        | * Creating zram swap device ... [ ok ]
atmark-power-utils       | * Starting atmark-power-utils ...chronyd
     | * Starting chronyd ... [ ok ]
Welcome to Alpine Linux 3.21
USB コンソールインターフェース 上で "t" キー以外のキーを押したまま電源を接続すると U-Boot のプロンプトが表示されます。 何もキー押していなければ自動的に起動します。
M33 Sync: OK
CPU current temperature: 37
Reset cause: POR
992 MiB
Hit any key to stop autoboot:
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
   | * Stopping local ... [ ok ]
3.1.7.5. minicom の終了
図3.49 minicom終了確認
基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E でのアプリケーション開発の流れを図3.50「アプリケーション開発の流れ」に示します。
images/development-flow-a9e.png
図3.50 アプリケーション開発の流れ
    1. 拡張インターフェース(CON10)のピンを使用する場合「Device Treeをカスタマイズする」を参考にデバイスツリーのカスタマイズを行います。
  3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に周辺デバイスを接続して使用する場合は、使用手順を「インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法」で確認します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。
なお、hawkBit 0.4.1 の配布は継続していますので、こちらを利用する場合は Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。 「SWUインストール」を参考にしてください。
    VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。 アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eは自動で再起動します。
    以下は外部記憶装置が/dev/mmcblk2p1(microSDカード)として認識された場合に、イメージのインストールを行う例です。
    Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を複数台管理してアップデートすることができます。 「Armadillo Twin から複数の Armadillo をアップデートする」を参考にしてください。
        echo https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-a9e/image/baseos-900-latest.swu \
図3.51 persist_file コマンド実行例
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インストールディスクイメージ にある標準イメージです。 Armadillo を初期化する際に使用します。
  • 開発が完了した Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E をクローンするためのインストールディスク。
3.3.5.1. インストールディスクの作成
[ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a900
baseos-900-[VERSION].img
        --boot ~/imx-boot-[VERSION]/imx-boot_armadillo-900 \
        --installer ./baseos-900-[VERSION].img
コマンドの実行が完了すると、baseos-900-[VERSION]-installer.img というファイルが作成されていますので、 こちらを使用してください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から 「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。
CON10(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eと拡張基板を接続すると、 放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのGND(固定穴等)と拡張基板のGNDを太い導線や金属スペーサ等で接続する
  • ハーネスケーブル等で拡張する場合は、最短で接続する。
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eを金属筐体に組み込み、GND(固定穴等)を金属ねじ等で接続する
また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eと通信対向機のGND接続を強化する
3.4.4. 拡張基板の設計
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の拡張インターフェース(CON10)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合と、水平方向に拡張して Armadillo-IoT ゲートウェイA6E標準ケースセットロング(9M)(OP-CASEA6E-PLA-20)に収める場合の制限事項について説明します。 拡張インターフェース(CON10)の詳細については、「拡張インターフェースを使用する」をご確認ください。
拡張インターフェースのピン配置マルチプレクス表は 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E マルチプレクス表」からダウンロードしてください。
3.4.4.1. 垂直方向に拡張基板を配置する場合の接続例
CON10(拡張インターフェース)と拡張基板はストレートタイプのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。
拡張基板固定用に、φ2.3mm の穴を 2 箇所用意しており、M2のスペーサーとねじで拡張基板を固定することが可能です。
拡張基板固定用穴の穴位置等基板の詳細寸法については「形状図」をご確認ください。
images/a9e-ext-board-vertical.svg
図3.53 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続イメージ
本製品と拡張基板を垂直方向に接続するための推奨コネクタは表3.4「推奨コネクタ(垂直接続)」のとおりです。
表3.4 推奨コネクタ(垂直接続)
搭載基板 メーカー 型番
本製品側(ピンヘッダ)
Würth Elektronik
61303421121
拡張基板側(ピンソケット)
Würth Elektronik
61303421821
3.4.4.2. 垂直方向に接続する場合の基板形状図
垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合の一例です。
images/a9e-ext-board-vertical-dimension.svg
図3.54 垂直方向に拡張する場合の基板形状図
images/a9e-ext-board-vertical-height-limit.svg
図3.55 垂直方向に拡張する場合の搭載部品高さ制限
3.4.4.3. 水平方向に拡張基板を配置する場合の接続例
水平方向に拡張基板を配置し、Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収めることが可能です。
CON10(拡張インターフェース)と拡張基板はライトアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。
images/a9e-ext-board-horizontal.svg
図3.56 水平方向に拡張基板を配置した場合の接続イメージ
本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.5「推奨コネクタ(水平接続)」のとおりです。
表3.5 推奨コネクタ(水平接続)
搭載基板 メーカー 型番
本製品側(ピンヘッダ)
廣杉計器
PSR-420256-17
拡張基板側(ピンソケット)
廣杉計器
FSR-42085-17
3.4.4.4. 水平方向に拡張する場合の基板形状図
Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収めることを想定した基板形状図です。
images/a9e-ext-board-horizontal-dimension.svg
図3.57 水平方向に拡張する場合の基板形状図
images/a9e-ext-board-horizontal-ng-area.svg
図3.58 水平方向に拡張する場合の部品配置禁止領域
images/a9e-ext-board-horizontal-height-limit.svg
図3.59 水平方向に拡張する場合の部品高さ制限
3.4.5. 電気的仕様
3.4.5.1. 絶対最大定格
表3.6 絶対最大定格
CON1, CON3, CON10(1,2ピン)
入出力電圧(GPIO信号)
VI,VO (VDD_1V8, VDD_VBAT18)
CON10(11~30, 32, 34ピン):OVDD=VDD_1V8
CON10(9ピン):OVDD=VDD_VBAT18
入出力電圧(RS-485信号)
VI_RS485
VO_RS485
-8.0
12.5
CON3(DATA+,DATA-)
入力電圧(接点入力)
VI_DI
-26.4
26.4
CON3(DI1,DI2,COM)
出力耐圧(接点出力)
Voff_DO
-60
CON3(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B)
USBコンソール電源電圧
3.4.5.2. 推奨動作条件
表3.7 推奨動作条件
USBコンソール電源電圧
CON9, 対応電池 : CR1220等
3.4.5.3. 入出力仕様
  • 電源出力仕様
    表3.8 電源出力仕様
    5V電源
    VDD_5V
    USB_VBUS
    4.85
    3.3V電源
    VDD_3V3
    1.8V電源
    VDD_1V8
    VDD_VBAT18
    1.71
    1.8
    1.89
  • 拡張インターフェース(CON10)の許容電流
    表3.9 拡張インターフェース(CON10)の許容電流
    項目 記号 Max. 単位 備考
    A
    5V電源
    VDD_5V
    0.5
    A
    3.3V電源
    VDD_3V3
    0.25
    A
    1.8V電源
    VDD_1V8
    0.25
    A
  • 拡張インターフェース(CON10)の入出力仕様
    表3.10 拡張インターフェース(CON10)の入出力仕様
    VOH(PTAx)
    VDD_1V8-0.5
    VDD_1V8
    IOH = -10mA(DSE=1), -5mA(DSE=0)
    VOH(PTCx)
    0.8xVDD_1V8
    VDD_1V8
    IOH = -0.1mA(DSE=1), -2mA(DSE=0)
    VOH(PTFx)
    VDD_1V8-0.5
    VDD_1V8
    VOL(PTAx)
    IOL = 10mA(DSE=1), 5mA(DSE=0)
    VOL(PTCx)
    IOL = 0.1mA(DSE=1), 2mA(DSE=0)
    VOL(PTFx)
    ハイレベル入力電圧
    VIH(PTAx)
    0.75xVDD_1V8
    VDD_1V8
    VIH(PTCx)
    0.7xVDD_1V8
    VDD_1V8
    VIH(PTFx)
    0.75xVDD_1V8
    VDD_1V8
    ローレベル入力電圧
    VIL(PTAx)
    0.3xVDD_1V8
    VIL(PTCx)
    0.3xVDD_1V8
    VIL(PTFx)
    0.3xVDD_1V8
    Pull-up/Pull-down抵抗
    R(PTAx)
    R(PTCx)
    R(PTFx)
  • 入出力インターフェース(CON3)の入出力仕様
    表3.11 入出力インターフェース(CON3)の入出力仕様
    項目 内容
    DC 8~26.4 V
    1.0 mA 以上
    応答時間
    2ms 以内
3.4.5.4. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源回路の構成は図3.60「電源回路の構成」のとおりです。
images/a9e-block-power.svg
図3.60 電源回路の構成
3.4.5.5. 電源シーケンス
images/a9e-power-sequence.svg
図3.61 電源シーケンス
  • 電源オン時
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに電源(VIN)を投入すると、VDD_5V、LDO_SNVS_3V0、VDD_VBAT18の順で電源が立ち上がり、 i.MX 8ULPからパワーマネジメントICにPMIC_ON_REQ信号が出力されます。 パワーマネジメントICはPMIC_ON_REQ信号のアサートを検知後、電源オンシーケンスを開始し、各電源を立ち上げます。 電源オンシーケンスが完了すると、RESET0_B信号が解除され、i.MX 8ULPはオン状態となります。
  • 電源オフ時
    poweroffコマンドにより、i.MX 8ULPがPMIC_ON_REQ信号の出力をLowにすると、RESET0_B信号がアサートされi.MX 8ULPはオフ状態になります。 また、PMIC_ON_REQ信号がLowになると、パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、各電源を立ち下げます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、LDO_SNVS_3V0、VDD_VBAT18の順で電源が立ち下がります。
3.4.5.6. 各動作モードにおける電源供給状況
各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。
表3.12 各動作モードにおける電源供給状況
動作モード VDD_5VVDD_VBAT18VDD_3V3VDD_1V8
電源未接続
OFF
OFF
OFF
OFF
Shutdown
OFF
OFF
DeepSleep(SMS)
DeepSleep
Active
3.4.5.7. rebootコマンドによる再起動時の電源供給について
電源 供給状況
VDD_5V
供給を保持
VDD_VBAT18
供給を保持
VDD_3V3
一度OFFした後ON
VDD_1V8
一度OFFした後ON
3.4.5.8. 外部からの電源制御
  • ONOFFピンからの電源制御
    拡張インターフェースのONOFF信号(CON10 9ピン)およびリアルタイムクロックの割り込み信号は、 i.MX 8ULPのONOFFピンに接続されています。
    images/a9e-block-onoff.svg
    図3.62 ONOFF回路の構成
    ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、 i.MX 8ULPのオン状態、オフ状態を切り替えることができます。 オン状態になると、PMIC_ON_REQ信号がアサートされ、 ソフトウェアからの制御で電源切断しているものを除いて、すべての電源が供給されます。 オフ状態になると、PMIC_ON_REQ信号がディアサートされ、 VIN、VDD_5V、LDO_SNVS_3V0、VDD_VBAT18以外の電源が切断されます。 オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、 オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。
    表3.14 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間
    状態 Lowレベル保持時間
    オン状態からオフ状態
    5秒以上
    オフ状態からオン状態
    500ミリ秒以上
    ONOFF信号を制御する場合は、オープンドレイン出力等でGNDとショートする回路を接続してください。 オン状態およびオフ状態は、VDD_VBAT18が供給されている限り、保持されます。
    オフ状態にしてArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源(VIN)を切断した場合、 コンデンサに蓄えられた電荷が抜けるまではオフ状態であることが保持されます。 オフ状態を保持した状態で電源を投入したくない場合は、一定時間以上空けて電源を投入する必要があります。 開発セット付属のACアダプタの場合に必要な時間は以下のとおりです。
3.4.6. 形状図
3.4.6.1. 筐体形状図
images/a9e-case-dimension.svg
図3.63 筐体形状
3.4.6.2. 基板形状図
images/a9e-board-dimension-hole.svg
図3.64 基板形状図(外形、固定穴、部品高さ)
images/a9e-board-dimension-parts.svg
図3.65 基板形状図(コネクタ、スイッチ、LED位置)
本製品シリーズの納入仕様書は、アットマークテクノ Armadilloサイト(https://armadillo.atmark-techno.com/resources/documents/armadillo-iot-a9e/spec)からご覧いただけます。(要ログイン)
3.4.6.3. WLAN/BT/TH 外付けアンテナ形状図
images/a9e-wlan-ant-dimension.png
図3.66 WLAN/BT/TH 外付けアンテナ形状図
3.4.6.4. LTE 外付けアンテナ形状図
images/a9e-lte-ant-dimension.svg
図3.67 LTE 外付けアンテナ形状図
3.4.7. オプション品
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。
3.5. ケースの組み立てと分解方法
images/a9e-case-assembly.svg
図3.68 ケースモデル展開図
表3.15 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.68「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
images/a9e-case-lock-step1.svg
図3.69 フック取り付け1
images/a9e-case-lock-step2.svg
図3.70 フック取り付け2
3.5.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.5.2. ケースの分解
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.71「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/a9e-case-fook.svg
図3.71 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.72「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
images/a9e-case-bottom.svg
図3.72 ケースボトムのツメ
Cat.1 bis+WLANモデル、Cat.1 bisモデル、WLANモデルではアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.73「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/a9e-case-snap-fit.svg
図3.73 カバーのツメ
以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.74「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのインターフェース 表面」及び図3.75「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のインターフェースを示します。
images/a9e-interface-a.svg
図3.74 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのインターフェース 表面
images/a9e-interface-b.svg
図3.75 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのインターフェース 裏面
表3.16 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インターフェース一覧
S26-KA-0009
U.D. ELECTRONIC
EBWA-12-A
Würth Elektronik
USB4120-03-C
Global Connector Technology
Bel Fuse
61303421121[a]
Würth Elektronik
ANT1
WLAN/BT/THアンテナインターフェース
SA5JP-LP001CG-39
CONNEKT PRECISION ELECTRONICS
ANT2
SA5JJ-LP001PG-25
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
[a] 未実装
表3.16「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インターフェース一覧」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9EのSDホストは、i.MX 8ULPのuSDHC(Ultra Secured Digital Host Controller)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eでは、SDインターフェース(CON4)がuSDHC2を利用しています。
SDカードに供給される電源は、i.MX 8ULPのPTA2ピンで制御が可能です。Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
  • スピードモード: Default Speed(24MHz), High Speed(49MHz), UHS-I (195MHz)
表3.17 CON4 信号配列
SDデータバス(bit2)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE5ピンに接続
SDデータバス(bit3)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE4ピンに接続
SDコマンド/レスポンス、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE3ピンに接続
電源(VDD_SD)
SDクロック、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE2ピンに接続
SDデータバス(bit0)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE1ピンに接続
SDデータバス(bit1)、レベルシフタ経由でi.MX 8ULPのPTE0ピンに接続
microSDを挿入してケースに入れている状態で、ケースカバーパーツのmicroSD部分をケース外側から 強く押し込むとmicroSDカードのロックは外れてしまい、カバーパーツを取り外した際に microSDカードが飛び出す可能性があります。該当箇所は強く押し込まないようご注意ください。
images/a9e-case-sd-caution.svg
図3.76 SD使用時注意点
3.6.1.2. 使用方法
CON4 に microSD カードを挿入してください。
コンテナ内で microSD カードは、 /dev/mmcblk2 として認識されますので /mnt にマウントします。
[container]# mount /dev/mmcblk2p1 /mnt
信号線はEthernet PHY(DP83825I/Texas Instruments)を経由してi.MX 8ULPのEthernetコントローラ(ENET0: 10/100-Mbps Ethernet MAC)に接続されています。
インターフェース仕様(CON2)
表3.18 CON2 信号配列
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表3.19 CON2 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/a9e-lan-led.svg
図3.77 CON2 LAN LED
3.6.3. 無線 LAN を使用する
本章に示す無線 LANと、「TH を使用する」に示すTHを同時に利用することはできません。これは今後のソフトウェアアップデートで修正予定です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の WLAN+BT+TH コンボモジュールを搭載しているモデルには、Murata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
  • 最大リンク速度: 601Mbps
  • チャンネル(2.4GHz): 1-13
インタフェース仕様(ANT1)
ANT1(WLAN/BT/TH アンテナインターフェース) は WLAN、Bluetooth、IEEE 802.15.4 データ通信時に利用するアンテナコネクタです。RP-SMA端子(メス)のアンテナを接続することができます。 アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
  • mlan0 (STA)
  • uap0 (AP)
無線 LAN の設定方法は「WWAN設定」を参照ください。
3.6.3.4. 注意事項
LBES5PL2EL のファームウェアは、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E にインストールされている linux-firmware-imx-wifi-iw612 パッケージに含まれています。
本章に示すBluetoothと、「TH を使用する」に示すTHを同時に利用することはできません。これは今後のソフトウェアアップデートで修正予定です。
LBES5PL2EL は、Bluetooth® version 5.3 に対応しており、BLE(Bluetooth Low Energy)、 EDR(Enhanced Data Rate)が利用できます。
Bluetooth® version 5.0以降で追加されたCoded PHY(Long Range)などの機能は、各種ディストリビューションが公開しているパッケージから利用することはできません。Linuxで標準的に利用されているBlueZも非対応です。
ANT1(WLAN/BT/TH アンテナインターフェース) に関しては、「ハードウェア仕様」を参照ください。
コンテナ内から Bluetooth を使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.78「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.78 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.79 Bluetooth を起動する実行例
図3.80 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
3.6.5. TH を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の WLAN+BT+THコンボモジュールを搭載しているモデルには、Murata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。
LBES5PL2EL は、IEEE 802.15.4 に準拠した通信が可能です。
3.6.5.2. ソフトウェア仕様
  • wpan0
3.6.5.3. 使用方法
コンテナ内から TH を使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN と NET_RAW 権限を渡す必要があります。 図3.81「TH を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから TH を扱うコンテナを作成する例を示します。
[armadillo ~]# vi /etc/atmark/containers/th_example.conf
add_devices /dev/spidev0.0
add_devices /dev/gpiochip5
add_devices /dev/net/tun
add_args --cap-add=NET_RAW
[armadillo ~]# podman_start th_example
Starting 'th_example'
図3.81 TH を扱うコンテナの作成例
コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、ot-daemon を起動します。
[armadillo ~]# podman exec -it th_example sh
[container ~]# apk update
[container ~]# apk add openthread-nxp-iwxxx --allow-untrusted --repository=https://download.atmark-techno.com/alpine/v`cat /etc/alpine-release | cut -d. -f1-2`/atmark/
[container ~]# ot-daemon "spinel+spi:///dev/spidev0.0?gpio-reset-device=/dev/gpiochip2&gpio-reset-line=4&gpio-int-device=/dev/gpiochip5&gpio-int-line=3&spi-mode=0&spi-speed=1000000&spi-reset-delay=0&spi-cs-delay=500" > ot.log 2>&1 &
図3.82 Bluetooth を起動する実行例
これにより、OT CLI で ネットワークの構築や参加ができるようになります。 以下に、ot-ctl コマンドでネットワークを構築する例を示します。
[container ~]# ot-ctl dataset init new 1
Done
[container ~]# ot-ctl dataset 2
Active Timestamp: 1
Channel: 24
Channel Mask: 0x07fff800
Ext PAN ID: 12c4da5219f33729
Mesh Local Prefix: fd38:81d:4c42:8a86::/64
Network Key: f0ce0da58d072dc29cece7cc64c0307b
Network Name: OpenThread-6901
PAN ID: 0x6901
PSKc: 59bf1e7f2c2e3b194edc2f2a7418edc0
Security Policy: 672 onrc 0
Done
[container ~]# ot-ctl dataset commit active 3
Done
[container ~]# ot-ctl ifconfig up 4
Configure OT PAN Channel to 24
Done
[container ~]# ot-ctl thread start 5
Done
[container ~]# ot-ctl state 6
leader
Done
[container ~]# ot-ctl commissioner start 7
Commissioner: petitioning
Done
[container ~]# ot-ctl commissioner joiner add \* J01NME 8
Done
図3.83 ot-ctl コマンドによるネットワーク構築の例
新しいデータセットを生成します。
生成したデータセットを表示します。
生成したデータセットを有効化します。
インターフェースを有効化します。
ネットワークを開始します。
インターフェースの状態を表示します。"leader"と表示されるまで待ちます。
コミッショナーを開始します。
ジョイナーを追加します。認証情報は"J01NME"としています。
ジョイナーを追加コマンドのワイルドカード("*")の指定は、全てのデバイスへ接続許可を与える事を意味します。正式運用時の使用は非推奨です。
ジョイナーを追加コマンドで指定する認証情報は、読みやすさのため I, O, Q, Z を除く大文字英数字のみ指定可能です。長さは 6〜32 文字です。
[container ~]# ot-ctl ifconfig up 1
Configure OT PAN Channel to 11
Done
[container ~]# ot-ctl joiner start J01NME 2
Done
Join success!
[container ~]# ot-ctl thread start 3
Done
[container ~]# ot-ctl state 4
router
Done
図3.84 ot-ctl コマンドによるネットワーク参加の例
インターフェースを有効化します。
ジョイナーを開始し、認証情報"J01NME"を持つネットワークへの接続情報を取得します。"Join success!"と表示されると成功です。
ネットワークに参加します。
インターフェースの状態を表示します。"router"と表示されるまで待ちます。
3.6.6. LTE を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E Cat.1 bis+WLAN モデルおよび Cat.1 bisモデルには、SIMCom製 SIM7672G が搭載されています。
  • LTE 通信
  • リセットドライバによる SIM7672G の電源制御
CON7(nanoSIMインターフェース)は LTEデータ通信時に利用する、nanoSIM カード用インターフェースです。
表3.20 CON7 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのSIM_VDDに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのSIM_RSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのSIM_CLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのSIM_DATAに接続
nanoSIM カードを挿入する際は図3.85「nanoSIM カードの接続例」のように、nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。
images/a9e-connection-sim.svg
図3.85 nanoSIM カードの接続例
ANT2(LTEアンテナインターフェース)はLTEデータ通信時に利用するアンテナコネクタです。SMA端子(オス)のアンテナを接続することができます。 アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
3.6.6.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 bis モデル)
  • /dev/ttyACM0
  • /dev/ttyLP1
3.6.6.3. 使用方法
LTE モデム SIMCom製 SIM7672G は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo 終了時には自動的に電源が切られるようになっていますが、 これらは以下のコマンドによる手動操作も可能です。
ただし、以下のコマンドを実行する前には、図6.148「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスをあらかじめ停止してください。 「LTE再接続サービス」 では、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを自動的に実施するので、処理の重複を避けるためにその操作があらかじめ必要です。
図3.86 LTE モデムをリセットまたは LTE モデムの電源を入れる
[armadillo:~#] wwan-poweroff
図3.87 LTE モデムの電源を切る
3.6.7.1. ハードウェア仕様
USB2.0に対応したUSBインターフェースです。
表3.21 CON6 信号配列
USB0_VBUS
電源(USB0_VBUS)_
USB0_DN
USB0のマイナス側信号、i.MX 8ULPのUSB0_DMピンに接続
USB0_DP
USB0のプラス側信号、i.MX 8ULPのUSB0_DPピンに接続
3.6.7.2. ソフトウェア仕様
3.6.7.3. 使用方法
    図3.88 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    図3.89 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    図3.90 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.91 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図3.92 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図3.93 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図3.94 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      図3.95 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.6.8. 接点入力を使用する
3.6.8.1. ハードウェア仕様(CON3:DI)
  • 接点入力 x 2
インターフェース仕様(CON3:接点入力)
表3.22 CON3 信号配列(接点入力関連)
接点入力1
接点入力2
COM
接点入力プラスコモン
images/a9e-con3-di.svg
図3.96 CON3 接点入力周辺回路
表3.23 CON3 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.2Nm [a]
3.6.8.2. ソフトウェア仕様
入出力インターフェース(CON3)のピン4、ピン5を接点入力として使用できます。
表3.24 接点入力に対応する CON3 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIO名 GPIOチップ GPIO番号
gpiochip1
gpiochip1
3.6.8.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    ここでは接点入力で使用する gpiochip1 を渡した場合の例を記載します。
    add_devices /dev/gpiochip1
    Starting 'di_example'
    図3.97 接点入力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.98 コンテナ内からコマンドで接点入力を操作する例
    GPIO 名 DI1 の状態を数値で取得します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.99 入力レベルの確認
3.6.9. 接点出力を使用する
3.6.9.1. ハードウェア仕様(CON3:接点出力)
  • 接点出力 x 2
インターフェース仕様(CON3:接点出力)
表3.25 CON3 信号配列(接点出力関連)
接点出力1A
接点出力1B
接点出力2A
接点出力2B
images/a9e-con3-do.svg
図3.100 CON3 接点出力周辺回路
表3.26 CON3 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.2Nm [a]
3.6.9.2. ソフトウェア仕様
入出力インターフェース(CON3)のピン6/ピン7、ピン8/ピン9を接点出力として使用できます。
表3.27 接点出力に対応する CON3 ピン番号
4 - 5
DO1A - DO1B
DO1
gpiochip1
DO2A - DO2B
DO2
gpiochip1
3.6.9.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    ここでは接点出力で使用する gpiochip1 を渡した場合の例を記載します。
    図3.101 接点出力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.102 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
    GPIO 名 DO1 の値を LOW に設定します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.103 出力レベルを "0" に設定する場合
  • 接点入力、接点出力をループバックして確認する
    ピン10とピン11、ピン4とピン12、ピン5とピン8をそれぞれ接続することで、DI1、DO1をループバックして確認することが可能です。
    [armadillo ~]# gpioset -t0 DO1=1   # DO1の出力レベルを "1" に設定する
    図3.104 DI1、DO1をループバックした場合のコマンド実行例
3.6.10. UART を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のシリアルは、i.MX 8ULPのLPUART (Low Power Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の標準状態では、LPUART4 (CON5) をシリアルコンソールとして利用しています。LPUART0(CON3 のピン 1 ~ 3) を RS-485 のインタフェースとして利用できます。
3.6.10.1. ハードウェア仕様(CON5)
CON5 は USB コンソール用インターフェースです。
信号線は USB シリアル変換 IC(CP2102N/Sillicon Labs) を経由して i.MX 8ULP の UART コントローラ (LPUART4) に接続されています。
  • フォーマット
  • 最大ボーレート:1Mbps
表3.28 CON5 信号配列
A4, A9, B4, B9
電源(VBUS_CNSL)
A7, B7
A6, B6
A5, B5
CNSL_USB_CC
コンソール用USBのCC信号、5.1kΩでプルダウン
A1, A12, B1, B12
3.6.10.2. ハードウェア仕様(CON3:RS-485)
RS-485 は、入出力インターフェース(CON3)の 1 ~ 3 ピンを使用します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に電源を投入してから、ソフトウェアでRS-485のポート設定が適用されるまでの間、RS-485バス上(Data+/Data-)にはHighが出力されます。
  • 最大データ転送レート : 1Mbps
  • 半二重対応
  • RS-485 シリアルインターフェースのデバイスファイルは、/dev/ttyrpmsg1 を使用します。
images/a9e-con3-rs485.svg
図3.105 CON3 RS-485トランシーバ周辺回路
表3.29 CON3 信号配列(RS-485関連)
ピン番号 ピン名
表3.30 CON3 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.2Nm [a]
3.6.10.3. ハードウェア仕様 (SW3:RS-485 終端抵抗設定スイッチ)
images/a9e-sw3.svg
図3.106 スイッチの状態と終端抵抗のON/OFF
終端はRS-485の信号線の最遠端で行います。 Armadillo-IoT A9Eが最遠端になる場合は終端抵抗をONにしてください。
3.6.10.4. ソフトウェア仕様
  • シリアルコンソール (LPUART4)
    • /dev/ttyLP0
  • RS-485 シリアルインターフェース(LPUART0)
    • /dev/ttyrpmsg1
3.6.10.5. 使用方法
コンテナ内で動作するアプリケーションから RS-232C や RS-485 などのシリアル通信を行うためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/ttyrpmsgN を渡す必要があります。 以下は、/dev/ttyrpmsg1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/ttyrpmsg1
図3.107 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
[container ~]# setserial -a /dev/ttyrpmsg1
/dev/ttyrpmsg1, Line 0, UART: undefined, Port: 0x0000, IRQ: 29
図3.108 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
3.6.11. GPIO を制御する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のGPIOは、i.MX 8ULP の RGPIO(Rapid General Purpose Input/Output Controller)を利用しています。
拡張インターフェース(CON10) で GPIO を最大 20 ポート拡張することが可能です。
3.6.11.2. ソフトウェア仕様
487~511(PTA0~PTA24)
472~486(PTB0~PTB14)
448~471(PTC0~PTC23)
96~127(PTD0~PTD31)
128~159(PTE0~PTE31)
/dev/gpiochip5
160~191(PTF0~PTF31)
3.6.11.3. 使用方法
コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/gpiochipN を渡す必要があります。以下は、/dev/gpiochip0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 /dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。
図3.109 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.110「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON10 の 34ピンの PTA14 を操作しています。
[container ~]# gpioget --numeric CON10_34 1
[container ~]# gpioset -t0 CON10_34=1 3
図3.110 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
PTA14 (gpiochip0 line14, GPIO番号 501) の値を取得します。
PTA14 (gpiochip0 line14, GPIO番号 501) に 1(High) を設定します。
gpiochip0 [imx-rpmsg-gpio-0] (25 lines)
図3.111 gpiodetect コマンドの実行
gpiochip0 - 25 lines:
        line   2:       unnamed                 output consumer=regulator-usdhc2
        line   3:       unnamed                 output consumer=regulator-usb1-vbus
        line   8:       "CON10_25"              input
        line   9:       "CON10_27"              input
        line  10:       "CON10_29"              input
        line  11:       "CON10_28"              input
        line  12:       "CON10_30"              input
        line  13:       "CON10_32"              input
        line  14:       "CON10_34"              input
        line  19:       unnamed                 output active-low consumer=reset
図3.112 gpioinfo コマンドの実行
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の I2C インターフェースは、i.MX 8ULP の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。
表3.31 I2C デバイス
1(I2C1)
RV8803 (RTC)
0x2C
USB2422(USB Hub)
6(I2C6)
SE050(セキュアエレメント)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEV が有効となっているためユーザードライバで I2C デバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルで I2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。
  • 最大転送レート: 384kbps
3.6.12.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/i2c-1 (I2C1)
  • /dev/i2c-6 (I2C6)
  • /dev/i2c-7 (I2C7)
3.6.12.3. 使用方法
コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-7 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/i2c-7
図3.113 I2C を扱うためのコンテナ作成例
[container ~]# i2cdetect -y 7
70: -- -- -- -- -- -- -- --
図3.114 i2cdetect コマンドによる確認例
3.6.13. RTC を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のリアルタイムクロックは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されておりこれを利用しています。 RV-8803-C7 は、「ハードウェア仕様」に示す I2C1 に接続されています。
CON9はリアルタイムクロックのバックアップ用インターフェースです。 電源が切断されても時刻データを保持させたい場合にご使用ください。
CON9にはCR1220の電池を接続することができます。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、 240nA(Typ.)となっておりますので、 電池寿命までの時刻保持が期待できます。
表3.32 CON9 信号配列
3.6.13.2. ソフトウェア仕様
3.6.13.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/rtc を渡すと同時に、RTC への時刻の設定を行うための権限も渡す必要があります。 以下は、/dev/rtc を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_TIME も渡しています。
    add_devices /dev/rtc
    図3.115 RTC を扱うためのコンテナ作成例
    図3.116 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
  • Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
    表3.33 時刻フォーマットのフィールド
    DD
    日(月内通算)
    CC
    年の最初の2桁(省略可)
    YY
    年の最後の2桁(省略可)
    ss
    秒(省略可)
    Fri Mar  2 12:34:56 JST 2023
    Fri Mar  2 12:34:57 JST 2023
    図3.117 システムクロックを設定
    図3.118 ハードウェアクロックを設定
3.6.14. 起動デバイスを変更する
images/a9e-sw2.svg
図3.119 スイッチの状態と起動デバイス
SW1はユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表3.34 SW1 信号配列
i.MX 8ULP の PTB2 ピンに接続
(Low: 押されていない状態、High: 押された状態)
表3.35 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
図3.120 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
    Event code 148 (KEY_PROG1)
Event: time 1744349334.534281, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 1 1
Event: time 1744349334.534281, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1744349334.822277, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 0 2
Event: time 1744349334.822277, -------------- SYN_REPORT ------------
図3.121 evtest コマンドによる確認例
3.6.16. LED を使用する
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.37「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。
表3.36 LED 信号配列
SYS
システムLED(緑)
電源(VDD_3V3)の入力状態を表示、i.MX 8ULPのPTC5に接続
APP
アプリケーションLED(緑)
アプリケーションの状態を表示、i.MX 8ULPのPTF30に接続
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
LTE通信の状態を表示、i.MX 8ULPのPTF31に接続
3.6.16.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
表3.37 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了 [a]
SIM 検出、LTE 未接続 [b]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー [a]
SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [b]
3.6.16.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.122 LED を扱うためのコンテナ作成例
    図3.123 LED の点灯/消灯の実行例
  • LEDを点灯/消灯する
    図3.124 LEDを点灯させる
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1~255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
    図3.125 LEDを消灯させる
    図3.126 LEDの状態を表示する
  • トリガを使用する
    Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている主要な値は以下の通りです。
    表3.38 LEDトリガの種類
    mmc0
    eMMCのアクセスランプにします
    mmc2
    microSDスロットのアクセスランプにします
    timer
    主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
    panic
    カーネルパニック時にLEDが点滅します
    [none] bluetooth-power rfkill-any rfkill-none kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shiftlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftrlock kbd-ctrlllock kbd-ctrlrlock timer oneshot mtd nand-disk heartbeat activity default-on panic pattern mmc0 mmc1 mmc2 29950000.ethernet-1:00:link 29950000.ethernet-1:00:100Mbps 29950000.ethernet-1:00:10Mbps rfkill0 hci0-power rfkill1
    図3.127 対応している LEDトリガを表示
    図3.128 LEDのトリガにtimerを指定する
CON10は機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、 i.MX 8ULP の信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。 また、外部からの電源制御用にONOFF信号も接続されており、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのオン状態とオフ状態を切り替えることが可能です。
拡張できる機能の詳細につきましては、 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E マルチプレクス表」をご参照ください。
表3.39 CON10 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
61303421121
Würth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
61303421821
Würth Elektronik
表3.40 CON10 信号配列
電源出力(VIN)
電源出力(VIN)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
USB1_2_DP
USB1_2のプラス側信号、USB Hub経由でi.MX 8ULPのUSB1_DPピンに接続
USB1_2_DN
USB1_2のマイナス側信号、USB Hub経由でi.MX 8ULPのUSB1_DMピンに接続
ONOFF信号[a](VDD_VBAT18)、i.MX 8ULPのONOFFピンに接続、基板上で100kΩプルアップ(VDD_VBAT18)
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
PTC13
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC13ピンに接続
I2C7_SCL
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF4ピンに接続、基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8)
PTC14
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC14ピンに接続
I2C7_SDA
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF5ピンに接続、基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8)
PTC15
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC15ピンに接続
PTF6
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF6ピンに接続
PTC16
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC16ピンに接続
PTF7
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTF7ピンに接続
PTC17
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC17ピンに接続
PTC20
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC20ピンに接続
PTC18
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC18ピンに接続
PTC21
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC21ピンに接続
PTC19
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC19ピンに接続
PTC22
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC22ピンに接続
PTA8
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA8ピンに接続
PTC23
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTC23ピンに接続
PTA9
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA9ピンに接続
PTA11
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA11ピンに接続
PTA10
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA10ピンに接続
PTA12
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA12ピンに接続
PTA13
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA13ピンに接続
VDD_3V3
電源出力(VDD_3V3)
PTA14
拡張入出力(1.8V)、i.MX 8ULPのPTA14ピンに接続
[a] ONOFF信号の詳細は、「外部からの電源制御」をご確認ください。
3.6.18. 電源を入力する
3.6.18.1. ハードウェア仕様
CON1 と CON3 の一部は電源入力用のインターフェースです。
インターフェース仕様(CON1)
CON1 には DC ジャックが実装されており、図3.129「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図3.129 ACアダプタの極性マーク
インターフェース仕様(CON3:電源入力)
端子台を実装しています。 接続可能な電線については、表3.42「CON3 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.41 電源入力関連 CON3 信号配列
電源入力(+)
電源入力(GND)
表3.42 CON3 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.2Nm [a]
CON1、CON3の電源ライン(VIN)は接続されており、同時に電源を供給することはできません。
CON1から電源供給する場合、ACアダプタのDCプラグをDCジャックに接続してから、ACプラグをコンセントに挿してください。
ここでは、Wi-SUN デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。 この場合、コンテナ内で動作するアプリケーションから Wi-SUN デバイスで通信を行うためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/ttLPN または /dev/ttyrpmsgN のうち、 Wi-SUN と対応するものを渡す必要があります。 以下は、/dev/ttyLP2 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/ttyLP2
[container ~]# ls /dev/ttyLP2
/dev/ttyLP2
図3.130 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内から、/dev/ttyLP2 を使って Wi-SUN データの送受信ができるようになります。
ここでは、EnOcean デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。 この場合、コンテナ内で動作するアプリケーションから EnOcean デバイスで通信を行うためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/ttLPN または /dev/ttyrpmsgN のうち、 EnOcean と対応するものを渡す必要があります。 以下は、/dev/ttyLP2 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
/dev/ttyLP2
図3.131 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内から、/dev/ttyLP2 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。
3.6.21. 入力電圧を計測する
バッテリー駆動時など、 Armadillo に入力されている電圧を計測することができます。
3.6.21.1. 使用方法
Starting 'vin_example'
図3.132 入力電圧を計測するためのコンテナ作成例
まず、該当するデバイスのパスを探します。
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/labelX=0 から順にチェックし、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/labelvin であるものが入力電圧監視のパスになります。
X[X=0,1,2…] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に label を確認して判別してください。 図3.133「入力電圧監視デバイス名の確認」の例は iio:device0labelvin の場合です。
[container ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/label
vin
図3.133 入力電圧監視デバイス名の確認
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage0_raw が現在値、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage0_scale が分解能になります。
raw の取得例を図3.134「入力電圧 raw の取得例」に、scale の取得例を図3.135「入力電圧 scale の取得例」に示します。
[container ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw
1594
図3.134 入力電圧 raw の取得例
[container ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_scale
0.439453125
図3.135 入力電圧 scale の取得例
入力電圧の値は図3.136「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。rawscale の値が上記の場合、約 12,083 mV となります。
計測電圧(mV) = raw * scale * (910 + 56) / 56
図3.136 入力電圧監視計算式
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。 しかし、 Armadillo Base OS という独自OSを搭載しているため、ソフトウェアの設計には特有のポイントがいくつかあります。 本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。
図3.137「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」図3.138「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.137 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
images/development-judge-a9e-with-gw-container.png
図3.138 ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
また Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージを用意しています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、ゲートウェイコンテナのインストールと、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。 ゲートウェイコンテナの概要については「ゲートウェイコンテナの概要」をご参照ください。
3.7.2.1. ユーザーデータの保存場所
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
3.7.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
3.7.2.3. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきこと
3.7.3. 省電力・間欠動作の設計
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。 必要があれば、どのタイミングでスリープ・シャットダウンモードへ遷移するか、なにをトリガーとして起床するかを設計します。 次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能を使う」に記載しております。
3.7.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.139「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.43「動作モード別デバイス状態」に示します。
images/aiotg_a9e_psmode.svg
図3.139 状態遷移図
表3.43 動作モード別デバイス状態
アクティブ
動作
通信
動作
動作
通電
シャットダウン
スリープ
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
スリープ(SMS 起床可能)
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
[a] LTE通信は停止し、LTEモジュールは動作している状態です。
3.7.3.2. 間欠動作モード・起床条件
3.7.3.3. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。
3.7.3.4. シャットダウンモード
3.7.3.5. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
CPU(i.MX 8ULP)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。 シャットダウンモードと比較すると消費電力は高いですが、Linuxカーネルの起動は不要であるため数秒程度でアクティブモードに遷移が可能です。 ユーザスイッチの投下、RTCアラーム割り込み、GPIO割り込み、USBデバイスの接続、UARTによるデータ受信、によってアクティブモードへの遷移ができます。
Cat.1 bis モデルで LTE 接続中にスリープモードをご利用になる場合、スリープモードからアクティブモードへ遷移するタイミングで ping による LTE 通信の導通確認を実施します。
  1. /etc/atmark/connection-recover.conf が存在してファイル内に PING_DEST_IP があれば、この値を使用します。
  2. 存在しない場合は、8.8.8.8 を導通先として使用します。
3.7.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
3.7.4. ログの設計
3.7.4.1. ログの保存場所
3.7.4.2. 保存すべきログ
    図3.140「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.140 現在の面の確認方法
3.7.5. ウォッチドッグタイマー
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eのウォッチドッグタイマーは、i.MX 8ULPのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。
    図3.141 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.142 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.44「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.44 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.143「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.143 avahi-daemon を停止する
図3.144「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.144 avahi-daemon を起動する
図3.145「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.145 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.146「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.146 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.147「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.147 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.148 パスワード登録画面
図3.149 パスワード登録完了画面
図3.150 ログイン画面
図3.151 トップページ
図3.152 ログイン画面
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.153「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.153 WWAN設定画面
「LTE再接続サービス」をご利用になられる場合、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。 設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。
3.8.8. WLAN 設定
図3.154「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.154 WLAN クライアント設定画面
図3.155「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.155 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.156 現在の接続情報画面
3.8.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.157「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.157 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.9.2. WWAN 接続設定
3.8.9.3. WLAN 接続設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.158「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.158 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.159「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.159 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.8.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.160「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.160 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.12. VPN設定
図3.161「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.161 VPN 設定
3.8.13. 状態一覧
図3.162 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.45 用意する favicon 画像
    図3.163 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.164「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.164 chronyd のコンフィグの変更例
  • ゲートウェイコンテナアプリケーション
3.12.1. ABOSDEの対応言語
表3.46「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.46 ABOSDEの対応言語
ゲートウェイアプリケーション
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.165「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.165 参照する開発手順の章を選択する流れ
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a9e/image/a9e-gw-container-latest.swu
images/gw-app-prj-cycle.svg
図3.166 ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.13.2.1. プロジェクトの作成
VS Code の左ペインの [A9E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。 実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
images/common-images/gw_vscode_new_project_a9e.png
図3.167 プロジェクトを作成する
図3.168 プロジェクト名を入力する
3.13.3. アプリケーション開発
3.13.3.1. VS Code の起動
図3.169 VS Code で my_project を起動する
3.13.3.2. ディレクトリ構成
3.13.3.3. 初期設定
図3.170 初期設定を行う
図3.171 VS Code で初期設定を行う
図3.172 VS Code のターミナル
図3.173 SSH 用の鍵を生成する
3.13.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集
  • cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
3.13.4.2. 接続先クラウド情報の設定
[CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE
[LOG]
STREAM_LOG = true
[AWS]
[AZURE]
図3.174 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf のフォーマット
  • 接続先の クラウドサービス 種別
    [CLOUD]
    表3.47 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    SERVICE
    接続先クラウドサービスを指定
    AWS IoT Core に接続
    Azure IoT に接続
  • ログ出力
    [LOG]
    STREAM_LOG = true
    表3.48 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    [AWS]
    表3.49 [AWS] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AWS_IOT_HOST
    AWS_IOT_REGION
    (例) ap-northeast-1
    アカウントID
    (例) 111111111111
    AWS_IOT_ENDPOINT
    AWS_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_POLICY_FILE
    変更不要
    AWS_IOT_SHADOW_ENDPOINT
    AWS_IOT_CA_FILE
    AWS IoT Core ルートCAファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_PKCS11_PATH
    PKCS#11 ライブラリパス
    変更不要
    AWS_IOT_KEY_LABEL
    利用する秘密鍵のラベル
    (デフォルト)sss:100100F0
    変更不要
    アクセスキー
    (例)AAAAAAAAAXXXXXXX
    シークレットキー
    (例)sssssssddddddtttttttttt
    AWS_IOT_PORT
    MQTT 接続ポート
    (デフォルト)443
    変更不要
    AWS_IOT_PIN
    PIN
    指定不要
  • AWS_IOT_ACCOUNTID
  • AWS_ACCESS_KEY
  • AWS_SECRET_KEY
    [AZURE]
    表3.50 [AZURE] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT
    DPS エンドポイント
    変更不要
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE
    Azure IoT Central ID スコープ
    (例)0ne12345678
    図6.88「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用
    AZURE_IOT_KEY_FILE
    デバイスリファレンスキーファイルパス
    変更不要
    AZURE_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
3.13.4.3. インターフェース設定
[DEFAULT]
wait_container_stop=0
[LOG]
stream=true
polling_interval=1
[DO1]
[RS485_Data1]
; data_divider is option
data_divider=
図3.175 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf のフォーマット
  • 全体動作設定
    [DEFAULT]
    表3.51 [DEFAULT] 設定可能パラメータ
    cloud_config
    クラウドからの設定変更を許容するか
    true
    許容する
    (デフォルト)false
    無視する
    send_cloud
    クラウドにデータを送信するか
    true
    送信する
    (デフォルト)false
    送信しない
    cache
    キャッシュ実施可否
    true
    (デフォルト)false
    キャッシュを実施しない
    send_interval
    データ送信間隔[sec]
    1~10
    この値に従って、クラウドへデータを送信する
    data_send_oneshot
    データ取得後コンテナを終了させるか
    true
    (デフォルト)false
    wait_container_stop
    コンテナ終了までの待ち時間[sec]
    0~60
    [a] 現時点では 0 を設定してください
  • ログ出力
    [LOG]
    stream=true
    表3.52 [LOG] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
  • CPU_temp
    polling_interval=1
    表3.53 [CPU_temp] 設定可能パラメータ
    CPU 温度取得を行わない
    polling_interval
    この値に従って、CPU 温度を読み出します
    表3.54 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ
    接点出力に関する設定を行います。 設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 表3.51「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。
    [DO1]
    表3.55 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ
    指定なし
    設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.176「DO の出力タイミング」 に示します。
    images/do_timing.png
    図3.176 DO の出力タイミング
    (3) output_time 経過後出力を戻します
    [RS485_Data1]
    data_divider=
    表3.56 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ
3.13.4.4. 開発用の SWU イメージの作成
図3.177 VS Code で開発用の SWU の作成を行う
図3.178 開発用の SWU の作成完了
  • alpine
3.13.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得
図3.179「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書を取得することができます。 取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。
図3.179 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
3.13.7.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションのインストール
図3.180「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.180 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.181「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.181 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.182「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.182 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.183 ssh_config を編集する
3.13.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行
図3.184 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
図3.185 実行時に表示されるメッセージ
図3.186 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了する
3.13.8. リリース版のビルド
図3.187 リリース版をビルドする
3.13.9. 製品への書き込み
ゲートウェイコンテナイメージを再インストールする場合は Armadillo サイト - Armadillo-IoTゲートウェイ A9E ゲートウェイコンテナ https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a9e/container からゲートウェイコンテナイメージの SWU イメージファイルをダウンロードした後、「SWU イメージのインストール」 を参照してください。
図3.188 CUI アプリケーション開発の流れ
3.14.2.1. プロジェクトの作成
VS Code の左ペインの [A9E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。 実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 Python の場合は [Python New Project] を実行してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
図3.189 プロジェクトを作成する
図3.190 プロジェクト名を入力する
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.3.1. VS Code の起動
図3.191 VS Code で my_project を起動する
3.14.3.2. ディレクトリ構成
3.14.3.3. 初期設定
図3.192 初期設定を行う
図3.193 VS Code で初期設定を行う
図3.194 VS Code のターミナル
図3.195 SSH 用の鍵を生成する
図3.196 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.197 コンテナイメージの作成完了
3.14.3.5. Python アプリケーションに Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図3.198 Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図3.199「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.199 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.200「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.200 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.201「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.201 resources ディレクトリ
3.14.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.199「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.202 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.203「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.203 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.204「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.204 ファイル名を入力
図3.205「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.205 追加されたファイルの表示
また、図3.206「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.206 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.207「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.207 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.207「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.208 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.207「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.209「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.209 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.210「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.210 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.211「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.211 編集後のファイルを示すマーク
3.14.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.212「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.212 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.213「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.213 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.214「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.214 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.215「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.215 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.216 ssh_config を編集する
3.14.7.3. アプリケーションの実行
図3.217 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.218 実行時に表示されるメッセージ
図3.219 アプリケーションを終了する
3.14.9. リリース版のビルド
図3.220 リリース版をビルドする
3.14.10. 製品への書き込み
図3.221 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.15.2.1. プロジェクトの作成
VS Code の左ペインの [A9E] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。 実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
図3.222 プロジェクトを作成する
図3.223 プロジェクト名を入力する
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.3.1. VS Code の起動
図3.224 VS Code で my_project を起動する
図3.225 初期設定を行う
図3.226 VS Code で初期設定を行う
図3.227 VS Code のターミナル
図3.228 SSH 用の鍵を生成する
3.15.3.4. packages.txt の書き方
図3.229「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.229 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.15.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.230 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.231 コンテナイメージの作成完了
図3.232「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.232 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.233「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.233 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.234「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.234 resources ディレクトリ
3.15.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.232「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.235 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.236「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.236 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.237「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.237 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.238「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.238 追加されたファイルの表示
また、図3.239「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.239 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.240「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.240 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.240「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.241 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.240「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.242「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.242 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.243「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.243 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.244「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.244 編集後のファイルを示すマーク
3.15.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.245「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.245 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.246「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.246 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.247「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.247 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.248「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.248 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.249 ssh_config を編集する
3.15.7.3. アプリケーションの実行
図3.250 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.251 実行時に表示されるメッセージ
図3.252 アプリケーションを終了する
3.15.9. リリース版のビルド
図3.253 リリース版をビルドする
3.15.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.254「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.254 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.255「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.255 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.256「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.256 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.257「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.257 python3-make-sbom のインストールコマンド
図3.258 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図3.259「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図3.259 OSV-Scanner をインストールする
図3.260 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図3.261「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図3.261 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
3.18. システムのテストを行う
3.18.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.262「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.262 メモリの空き容量の確認方法
図3.263 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.264 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
[10] 特権ユーザーで GUI ログインを行うことはできません
