[ OK ] Stopped target Timers.
なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「リアルタイムクロックを使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。また、起床条件はOR条件での設定が可能です。 6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床aiot-set-wake-triggerコマンドの書式と設定可能なパラメータを以下に示します。 ain を指定する際は、別途閾値の設定が必要となります。設定方法は「アナログ入力電圧閾値設定」を参照ください。 表6.1 aiot-set-wake-trigger TRIGGER一覧 TRIGGER | 説明 |
usb | CON9(USB ホストインターフェース)にUSBデバイスを挿抜したとき | uart3 | CON3(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき | rs485 | UART5(シリアルインターフェース /dev/ttymxc4)にデータ受信があったとき | gpio | GPIO 割り込みが発生したとき | sw1 | SW1 が押下されたとき | ain | アナログ入力電圧閾値割り込み発生時 |
なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「リアルタイムクロックを使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。 RTCアラーム割り込みでの起床は、毎分 00 秒で起床する分指定 (Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 搭載のRTCアラーム割り込みを用いた起床) と秒指定 (SoC内蔵のRTCアラーム割り込みを用いた起床) の 2種類があります。 分指定のコマンド書式を 図6.3「aiot-set-wake-trigger コマンド書式 (RTCアラーム割り込みでの起床の場合: 分指定)」 に示します。 現在時刻からの経過秒数 は60秒以上を指定する必要があります。 300秒後にRTCアラーム割り込みを発生させ、スリープモードから起床させるコマンド実行例を以下に示します。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rtc enabled +300
※ 約45秒待つ
[14:47:23.128] armadillo:~# 指定ポートのアナログ入力電圧が設定値以下・以上になった際に、スリープ状態から起床するための設定手順を記載します。 本設定を解除したい場合、 /etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf を削除し、「RTCアラーム割り込み以外での起床」 の手順で起床要因 ain を無効にしてください。 6.1.2.4. アナログ入力電圧閾値割り込みの無効化ブートローダーのバージョン at21 以降でカスケード接続した際にカスケード非対応版の拡張基板が混在している場合、アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されます。
カスケード非対応版の拡張基板の確認方法については、「+Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続」を参照ください。 アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されている場合、Armadillo起動時に以下のようなログが表示されます。 Disabled additional board interrupts. アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されており /etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf が存在する状態で aiot-sleep を実行すると、以下のエラーが発生しスリープモードに遷移せず動作し続けます。 error: wakeup by ain is disabled. これらのログは、アプリケーション上で間欠動作に移行可能かの判断基準として使用できます。 アナログ入力電圧閾値割り込みが無効化されている状態で他の起床要因でスリープモードに遷移したい場合は、 「アナログ入力電圧閾値設定」 を無効化してください。 すべての起床要因をクリアするには次に示すコマンドを実行します。ユーザースイッチによる起床設定は無効化できません。 [armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger all disabled
ご利用の SMS 送信サービスの SMS 送信制限により SMS の送信ができないことがあります。また、ネットワーク状態によって SMS の受信を検知できなかったり、検知が遅れることがあります。 起床要因として SMS のみを設定されるシステムを想定されている場合は、上記検知できない可能性を考慮して RTC など別な起床要因で周期的に起床することを推奨します。 また「省電力などの設定」の初期値では、SMS 受信を検知して起床するまでに最長で 3 分かかります。より短時間で起床する必要がある場合は psm と edrx を disable に設定する対応をご検討ください。 |
aiot-sleep-sms でスリープモードへ遷移する際、 SMS 受信以外にも LTE 網でのデータ受信をトリガーとして起床することがあります。グローバル IP を使用している場合に多いのですが、プライベート IP を使用している場合でも網の状況によっては起床することがあります。 その際は、 「Rest API : WWAN の設定」 や 「SMS を利用する」 の手順で SMS を受信しての起床かを確認し、SMS を受信しての起床では無い場合は再度 aiot-sleep-sms を実施してください。 |
遷移先の動作モードと起床条件は設定ファイルで指定し、
表6.3 遷移先の動作モード モード名 | 設定値 |
表6.4 起床条件 起床条件 | 設定値 |
WAKEUP='RTC:300' 設定ファイル(/etc/atmark/power-utils.conf)変更後、変更内容を永続化するには図6.6「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する場合の設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 状態遷移トリガの対象はデフォルトでゲートウェイコンテナが指定されていますが、任意のコンテナを指定することも可能です。
コンテナの設定ファイル(/etc/atmark/containers/my_container.conf)に、図6.8「コンテナ終了後に指定した秒数だけスリープして再始動する場合のコンテナ設定」 に示す行を追加します。
このファイルが存在しない場合は、コンテナ終了時の状態遷移と起床条件は、設定ファイル(/etc/atmark/power-utils.conf)の MODE と WAKEUP で設定した内容になります。 Armadillo Base OS ではルートファイルシステムに OverlayFS を採用しています。 図6.9「OverlayFS の構成」のように、Armadillo Base OS では「下位層」である eMMC 上に存在するファイルシステムに対して「上位層」である RAM 上のファイルシステムを統合しています。 このシステムを OverlayFS と呼び、ユーザーランド上では OverlayFS がファイルシステムとして見えています。 Armadillo Base OS でファイルを作成すると RAM 上でファイル(またはディレクトリ)が作成されます。
これにより、ファイル内容を変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。 persist_file コマンドは RAM 上のファイル(またはディレクトリ)を eMMC 上に反映するためのコマンドです。
開発中などに rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file コマンドを使用する必要があります。 OverlayFS からファイルを書き込むと RAM 上のファイルに書き込みが行われます。
eMMC 上にのみファイルが存在する場合、図6.11「書き込み時の OverlayFS の挙動」に示すように、そのファイルは eMMC から読み込まれて編集した内容は RAM 上に書き込まれます。 編集内容を eMMC 上のファイルに反映させるためには、図6.12「書き込み後の persist_file コマンドの実行」に示すように、persist_file コマンドを実行する必要があります。 開発以外の時は安全のため、ソフトウェアアップデートによる更新を実行してください。
ソフトウェアアップデート実施後も変更内容を保持する手順に関しては 「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 以下、persist_file コマンドの使い方について説明します。 persist_file コマンドの概要を 図6.13「persist_file のヘルプ」 に示します。
Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.18「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。 A 面と B 面の Armadillo Base OS が同期しているか確認します。 同期していない場合、 A 面の Armadillo Base OS を B 面にコピーします。 同期している場合はコピーしません。 swdesc_option version で指定するバージョンの書き方については「インストールバージョンを指定する」を参照してください。
図6.19「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。 「インストールバージョンを指定する」に示すように、swdesc_* コマンドによって Armadillo Base OS に対して書き込みをする場合は --extra-os オプションをつけてください。
図6.21「B 面への切り替え」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
アットマークテクノがリリースするファームウェアはバージョンのサフィックスとして"-at.[数字]"を含めています。
オリジナルのサフィックスをつける場合は、"-at.[数字]"を使用しないことを強く推奨します。 |
PUBKEY の値に生成した証明書のパスが追加されます。
署名鍵の追加と同じく、この状態で SWU イメージを生成し Armadillo にインストールすると前の証明書が削除されます。 こちらも abos-ctrl certificates list コマンドで確認可能です。 Armadillo Base OS において、ユーザーアプリケーションは基本的にコンテナ内で実行されます。
3章開発編で紹介した開発手順では、基本的に SWUpdate を使用してコンテナを生成・実行していました。 以下では、より自由度の高いコンテナの操作のためにコマンドラインからの操作方法について紹介します。 6.9.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
6.9.2.7. コンテナの自動作成やアップデートpodman run, podman commitでコンテナを作成できますが、定期的にアップデートをする際には
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、コンテナの名前かその IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 6.9.2.12. podでコンテナのネットワークネームスペースを共有するpodman_start で pod 機能を使うことができます。
podman --remote start <container> で起動してください。 6.9.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.9.2.16. イメージを eMMC に保存するArmadillo Base OS のデフォルトでは、Podman のデータは tmpfs に保存されます。 起動時にコンテナを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。
SWUイメージ内に組み込む
6.9.2.18. 開発時に有用な—privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 6.9.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する![[警告]](images/warning.png) | |
図6.62「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mem や pty などを指定できることがわかります。 デバイスタイプと実際のデバイスファイルの対応については、 カーネルドキュメント: devices.txt(Github) を参照してください。 複数のデバイスタイプを指定したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_hotplugs input video4linux sd set_network [ネットワーク名]
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。 6.9.4.11. イメージの自動ダウンロード設定set_pull [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no 6.9.4.13. 信号を受信するサービスの無効化set_init no
コンテナのメインプロセスが PID 1 で起動していますが、その場合のデフォルトの信号の扱いが変わります: SIGTERM などのデフォルトハンドラが無効です。 そのため、init 以外のコマンドを set_command で設定する場合は podman-init のプロセスを PID 1 として立ち上げて、設定したコマンドをその子プロセスとして起動します。 例: set_init no 6.9.4.14. podman logs 用のログサイズ設定set_log_max_size <サイズ>
そのログのサイズが設定したサイズを越えるとクリアされます。デフォルトは「1MB」です。 6.9.4.15. podman のフックの仕組みadd_hook --stage <ステージ> [--] コマンド [コマンド引数]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example" 6.9.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行するadd_pre_command [コマンド]
設定したコマンドが1つでも失敗した場合は、コンテナは起動されません。 例: add_pre_command gpioset --daemonize CONx_y=1 6.9.4.20. podman run に引数を渡す設定add_args [引数]
ここまでで説明した設定項目以外の設定を行いたい場合は、この設定で podman run に直接引数を渡すことができます。 例:add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home 6.9.5. アットマークテクノが提供するイメージを使うアットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。
6.9.5.1. ABOSDE からインストールする
VS Code の左ペインの [A6E] から [Atmark Container New Project] を実行し、
プロジェクト名 : my_project
SBOM 生成に関わる設定を行う
SBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 -
コンフィグファイル
desc ファイル
6.9.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E コンテナ から
その後 podman load コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image がビルドされたことが確認できます。 6.9.6. alpine のコンテナイメージをインストールするalpine のコンテナイメージは、 ABOSDE を用いてインストールすることが可能です。
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 6.9.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行うABOSDE から作成した場合は SBOM が同時に生成されます。
各項目の説明については 「desc ファイルを編集する」 をご覧ください。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 6.9.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 6.9.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
データベースの操作ができるようになります。 6.9.9. コンテナからのpoweroff及びrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
ソフトウェアウォッチドッグタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 6.9.10.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間( V 以外の)任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にはゲートウェイコンテナがプリインストールされています。
ゲートウェイコンテナ起動確認
Azure IoT Hub
コンフィグ 設定
コンテナ起動・実行
コンテナ終了
Armadillo が起動し、ゲートウェイコンテナが起動・実行されると、 アプリケーション LED が点滅します。 6.10.3. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)AWS では、 AWS IoT Core と Amazon CloudWatch を組み合わせてデータの可視化を行います。
何も選択せずに、「次のステップ:確認」をクリックします。
下記の通り入力、選択し、「次へ」をクリックします。
ユーザー名を入力する
作成したユーザーをユーザーリストの中から選択します。
「アクセスキーを作成」をクリックします。
6.10.3.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアル番号を取得するAWS IoT Core に登録する Thing 名は Armadillo のシリアル番号を使用します。
00CD11112222
6.10.3.5. AWS IoT Core と Amazon CloudWatch の設定を行うAWS IoT Core に送信したデータを Amazon CloudWatch のダッシュボード上で可視化します。
そのまま「次へ」をクリックします。
6.10.3.6. 設定に必要となるパラメータを取得する「接続先クラウド情報の設定」 で設定するパラメータを取得します。
IoT Core エンドポイントが表示されます。
アカウント ID
AWS コンソール画面右上の ▼ をクリックします。
6.10.4. 接続先の クラウド 環境を構築 (Azure)Azure の場合は、 Azure IoT Hub にデータを送信します。
6.10.4.3. Azure IoT Hub と Azure IoT Hub Device Provisioning Service の設定を行うここでは、データの送信先となる Azure IoT Hub と、デバイスプロビジョニングのヘルパーサービスである Azure IoT Hub Device Provisioning Service (以降、DPS と記載) の設定を行います。 ![[警告]](images/warning.png) | |
[Bash] を選択します。
6.10.5. ゲートウェイコンテナの設定ファイル利用したい内容に合わせて、 設定ファイルを編集します。
a3b719c355de677f733fa8208686c29424be24e57662d3972bc4131ab7d145ad 表3.66「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。 6.10.6.1. Armadillo からクラウドに送信するデータArmadillo からクラウドに送信するデータは以下の通りです。
デバイス情報
表6.11 デバイス情報データ一覧 項目 | 概要 |
表6.13 接点入力データ一覧 項目 | 概要 |
RS-485
表6.14 RS-485データ一覧 項目 | 概要 |
RS-485
CPU温度
情報登録完了後、 [保存] を選択します。
Stream Analytics ジョブを実行します。
データセットの [レポートの作成] を選択します。
各インターフェースの設定については、 「インターフェース設定」 に記載している通り Armadillo 上の設定ファイルで行いますが、クラウドから設定値を変更することも可能です。 なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.66「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 の cloud_config を true に設定する必要があります。 設定を変更できる項目は以下の通りです。 -
接点入力設定
接点出力設定
RS-485 レジスタ読み出し
インターフェース部
クラウド部
ローテートされると、各ファイルの末尾に番号が付与されます。
/usr/lib/python3.12/site-packages/atgateway/
6.11. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する「ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発」で説明したとおり、VS Code 上でゲートウェイコンテナアプリケーションの設定を行えますが、メインファイルを変更することで独自のアプリケーションを開始することも可能です。
5秒毎に Count_value のカウントアップ
Count_value が 100 に達すると 0 クリア
ゲートウェイコンテナのログについての詳細は 「ログ内容確認」 をご参照ください。 6.12. Web UI から Armadillo をセットアップする (ABOS Web)ABOS Web は、Web ブラウザから Armadillo の動作設定を行う機能で、ABOS (Armadillo Base OS) を搭載する全ての Armadillo に対応しています。 詳細は、「ABOS Web とは」を参照してください。 6.12.1. ABOS Web ではできないことABOS Web は、ABOS の詳細や Linux のコマンドシェルの操作に詳しくない方でも、簡単に Armadillo のセットアップを行なえることを目的にしています。
なお、ABOS Web は OSS で提供していますので、現在の ABOS Web に無い設定機能を、ご自分で実装して機能追加することも可能です。 6.12.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順現在、ネットワークに関して ABOS Web で設定できるのは以下のものです。 -
本章では、これらのネットワーク以外の設定項目について紹介します。 ABOS Web から Armadillo 上のコンテナを一覧表示して、コンテナごとに起動・停止を行うことができます。 ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.104「コンテナ管理」の画面に遷移します。 この画面では、ABOS 上にあるコンテナ全てについて、イメージ名やコンテナ名、現在状態を一覧表示します。
ABOS Web から PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールすることができます。 SWU イメージについては、「SWU イメージとは」を参照してください。 ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.105「SWU インストール」の画面に遷移します。 この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 6.12.6. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)コンテナやスクリプトから ABOS Web の一部の機能を使用できます。 6.12.6.1. Rest API へのアクセス権の管理Rest API は ABOS Web のパスワードと Rest API 用のトークンで認証されます。 また、接続可能なネットワークにも制限をかけております。初期状態では、同一サブネットからのアクセスのみ許容しています。
6.12.6.2. Rest API 使用例の前提条件各 Rest API の使用例を説明します。使用例では以下を前提としています。: -
6.12.6.3. Rest API の入力と出力インターフェースの一部にはパラメータを取るものがあります。パラメータがある場合は json (Content-Type を application/json に設定する)と
http code: 500 6.12.6.4. Rest API : トークン管理トークン管理のためのインターフェースは以下のとおりです:
6.12.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.12.6.7. Rest API : ネットワーク設定
{"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.12.6.8. Rest API : WLAN
6.12.6.9. Rest API : WWAN の設定
IMEI の取得
電話番号の取得
電波品質の取得
SMS 一覧の取得
SMS の取得
SMS の作成・送信
SMS の削除
6.12.6.11. Rest API : NAT の設定
6.12.6.12. Rest API : VPN の設定VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 -
VPN の設定
conf : OpenVPN の設定ファイルです。
VPN の接続
VPN の切断
VPN 設定の削除
http code: 200 6.12.6.13. Rest API : 時刻の設定-
http code: 200 6.12.6.14. Rest API : 電源制御
ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.12.6.17. Rest API : カスタムスクリプトの実行ユーザが Armadillo に追加したスクリプトを Rest API を使用して実行することができます。
6.12.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除カスタマイズと Rest API トークン以外の設定内容と、
再起動が完了してからアクセスしてください。 図6.113「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
ABOS Web を停止すると ABOS Web の Rest API も使用できなくなります。 図6.114「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
6.12.11. ABOS Web のセキュリティ対策ABOS Web は開発時には便利ですが、運用時にはできることの多さ故に外部からの攻撃面になり得ます。
ここでは、 ABOS Web が具備しているセキュリティ対策機能について紹介します。 6.12.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止「ABOS Web ではできないこと」でも紹介している通り、 ABOS Web は同一 LAN 内からのみ接続でき、それ以外の接続は拒否します。
これによって ABOS Web はインターネット側からの攻撃面となり得ず、攻撃者は同一の LAN 内に侵入してから ABOS Web にアクセスする必要があります。 6.12.11.2. ABOS Web のユーザ認証ABOS Web はユーザ認証としてパスワードによる認証を行います。
初回起動時には必ずパスワードの設定を求められます。
このとき設定するパスワードは8文字以上のものに強制しています。 また、ユーザ認証のブルートフォースアタック対策として、パスワードを間違える等でユーザ認証に失敗した場合に、次回再認証まで2秒間時間を空ける実装になっています。
これによって、機械的に総当りでパスワードを解析するまでの時間が大幅に増大することが見込めます。 ABOS Web の通信は TLS によって暗号化されています。
使用する TLS 証明書は ECDSA (secp384r1) の暗号技術を用いて生成されています。 6.13. ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するABOSDE は以下に示す ABOS Web の情報取得や動作を行うことができます。 -
図6.115「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。
そのため、ABOSDE では 図6.116「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。 6.13.2. Armadillo のコンテナの情報を取得するローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.118「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。
6.13.5. Armadillo に SWU をインストールするローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.122「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。
SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。 6.14. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
[armadillo ~]# reboot 上記の例では、再起動後も設定が反映されるように、 persist_file コマンドでeMMCに設定を保存しています。 6.15. 入力電圧監視サービス (power-alertd) を使用するバッテリー駆動時など入力電圧が変化する環境で入力電圧を周期的に監視し、設定値以上・以下に電圧が変化した際に行うアクションを定義することができる power-alertd サービスが存在します。 ![[注記]](images/note.png) | |
スタンダードタイプ WLAN/LANモデルの場合、A/Dコンバータが搭載されておらず、入力電圧を監視できないため、この機能を使用できません。 |
このサービスを使用することで、入力電圧が想定外の値になった際外部に通知する、システムが稼働不可能になる前に安全にシャットダウンするなどのアクションが可能となります。 本章では、本サービスの使用方法を説明します。 6.15.1. 入力電圧監視サービス (power-alertd) の設定最初に設定ファイル /etc/atmark/power-alertd.conf を編集します。
POWER_ALERTD_ARGS= の後に設定する引数を記載します。記載例を図6.123「/etc/atmark/power-alertd.conf の記載例」に示します。オプションの詳細を表6.21「POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明」に示します。 表6.21 POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明 オプション | 説明 |
設定値の有効・永続化には図6.124「/etc/atmark/power-alertd.conf の永続化」に示すコマンドを使用します。 6.16. コマンドラインからネットワーク設定を行うここでは、コマンドラインによるネットワークの設定方法について説明します。 表6.22 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | 搭載モデル | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
Ethernet | 全モデル | eth0
| DHCP | LTE | Cat.1 bis | ppp0
| 無し | 無線LAN | Cat.1 bis[], WLAN | wlan0
| クライアントモード |
図6.127「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
ここでは nmcli の、基本的な使い方を説明します。 登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.128「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
[] 表示された NAME については、以降 [ID] として利用することができます。 コネクションを作成するには、図6.131「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。 [ID] にはコネクションの名前(任意)、[type] には ethernet、wifi といった接続タイプ、
コネクションを削除するには、図6.133「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。 これにより /etc/NetworkManager/system-connections/ のコネクションファイルも同時に削除されます。
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.136「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
有効化されているコネクションを修正した場合、かならず修正したコネクションを再度有効化してください。 デバイスを接続するには、図6.140「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。 ![[注記]](images/note.png) | |
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されている LTE モジュールの使用方法について説明します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載しております SIMCom 製 LTE 通信モジュール SIM7672G は、ドコモの相互接続性試験を完了しています。 |
6.16.5.1. LTE データ通信設定を行う前にLTEデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたnanoSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.103「nanoSIM カードの接続例」 を参照してください。 APNの設定を行うには、表6.24「APN 設定情報」に示す情報が必要です。各設定値の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。 表6.24 APN 設定情報 項目 | Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E (SIM7672G 搭載モデル) |
APN | 最大 99 文字 | ユーザー名 | 最大 64 文字 | パスワード | 最大 64 文字 | 認証方式 | PAP または CHAP | PDP Type | IP のみをサポート |
LTE モジュール SIM7672G 起動時に設定する内容を、設定ファイル(/etc/atmark/sim7672-boot.conf)に記載します。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/sim7672-boot.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 /etc/atmark/sim7672-boot.conf に設定できる内容を表6.25「sim7672-boot.conf の設定内容」に示します。 sim7672-boot.conf のフォーマットは以下の通りです。 -
行頭に # が存在する場合、その行を無視します。
表6.25 sim7672-boot.conf の設定内容 パラメーター名 | 初期値 | 設定可能値 | 説明 |
psm | disable | disable または tau,act-time | Power Save Mode の設定 | edrx | disable | disable または eDRX の値 | eDRX の設定 |
PSM (Power Save Mode) の設定値を表6.26「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。 表6.26 psm の tau と act-time に設定可能な値 パラメーター名 | 設定可能値 |
tau (s=秒,m=分,h=時間) | 2s,4s,6s…62s,90s,120s,150s…930s,16m,17m,18m…31m,40m,50m,60m…310m,6h,7h,8h…31h,40h,50h,60h…310h,320h,640h,960h…9920h | act-time (s=秒,m=分,h=時間) | 2s,4s,6s…62s,1m,2m,3m…31m,36m,42m,48m…186m |
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表6.27「edrx に設定可能な値」に示します。 PSM と eDRX はどちらかの設定が有効となります。両方共設定した場合は PSM が優先されます。 表6.27 edrx に設定可能な値 パラメーター名 | 設定可能値 |
edrx (秒) | 5.12, 10.24, 20.48, 40.96, 61.44, 81.92, 102.4, 122.88, 143.36, 163.84, 327.68, 655.36, 1310.72, 2621.44, 5242.88, 10485.76 |
6.16.5.3. LTEのコネクションを作成する表6.28「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.143「LTEのコネクションの作成」に示します。 表6.28 APN情報設定例 項目 | 設定 |
APN | [apn] | ユーザー名 | [user] | パスワード | [password] | ネットワークデバイス | ttyCommModem |
コネクション設定を永続化するには、以下のコマンドを入力してください。設定を永続化すると、Armadillo 起動時に自動的にデータ接続を行うようになります。 同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-ttyCommModem-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.143「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。 6.16.5.5. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成するマルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.146「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。 [mccmnc] には 44010 などの数字を入力してください。実際に設定する値に関しては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 ご利用になるサービスとの通信を検証する、ICMP に対応しているアドレス (8.8.8.8など) と PING 通信を行うなどの方法で LTE の接続を確認してください。 [network device] には、表6.22「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。 LTEコネクションを切断するには、図6.150「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。
LTE 再接続サービスは、LTE のデータ接続の状態を定期的に監視し、切断を検出した場合に再接続を行うサービスです。 Cat.1 bis モデルは初期状態でこのサービスが有効になっております。 ![[警告]](images/warning.png) | |
SIM カードが挿入されており、NetworkManager に有効な LTE コネクションの設定がされているとき、初期設定では 120 秒に一度コネクションの状態を監視します。オプションで SIM カードの認識ができないときに Armadillo の再起動を実施することも可能です。 コネクションが無効になっている場合、切断状態と判定しコネクションを有効にします。 コネクションが有効になっている場合、特定の宛先に PING を実行します。PING がエラーになったとき切断状態と判定し、コネクションの無効化・有効化を行うことで再接続を実施します。 コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して LTE 再接続を試みます。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。 WWAN_FORCE_RESTART_COUNT が初期値の 10 である場合、1 から 9 回目は電波のオン・オフを実施し、10 回目はLTE モジュールの電源オン・オフを実施します。それ以降も NG が続く場合、同じく 10 回に一度 LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。 LTE モジュールが検出できない状態が 2 回連続で発生した場合、LTE モジュールの再起動を実施します。 LTE 接続中状態が 3 回連続で発生した場合、LTE モジュールの再起動を実施します。 工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定では "8.8.8.8" です。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/connection-recover.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 設定ファイルの概要を表6.29「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。 設定ファイルが存在しない場合は初期値で動作します。 表6.29 再接続サービス設定パラメーター パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.151「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.152「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスを停止するには、図6.153「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。 LTE再接続サービスを開始するには、図6.154「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。 独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.155「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.156「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
6.16.5.11. ModemManager - mmcli についてここでは ModemManager と mmcli について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。 ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、LTE通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。 ModemManager はモデムデバイスに応じたプラグインを選択して動作します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では simtech-sim7672 という名称のプラグインで動作しています。 6.16.5.12. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.157「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。 Armadillo Base OS では、Armadillo Base OS が使用している LTE モジュール番号を取得するコマンド mm-modem-num を用意しております。 6.16.5.13. mmcli - モデムの情報を取得するモデムの情報を取得するには、図6.158「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
また、以降の説明では、アクセスポイントのESSIDを[essid]、パスフレーズを[passphrase]と表記します。 6.16.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する無線LANアクセスポイントに接続するためには、次のようにコマンドを実行してコネクションを作成します。 作成されたコネクションの ID は nmcli connection コマンドで確認できます。 ![[注記]](images/note.png) | |
6.16.7. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定するWLAN+BT コンボ搭載モデルの無線 LAN をアクセスポイント (以降 AP) として設定する方法を説明します。AP 設定は hostapd というソフトウェアと、 DNS/DHCP サーバである dnsmasq というソフトウェアを使用します。 hostapd と dnsmasq は Armadillo Base OS にデフォルトでインストール済みとなっているため、インストール作業は不要です。インストールされていない場合は、 Armadillo Base OS を最新バージョンに更新してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.16.7.1. bridge インターフェースを追加するNetworkManager を使用し bridge インターフェース (br0) を追加します。同時に AP の IP アドレスも設定します。ここでは 192.0.2.1 を設定しています。
開発したサーバーが使用するポートに対して、アクセスできる IP アドレスを制限することでセキュリティ上のリスクを低減することができます。 ここでは、iptables コマンドを使用した、パケットフィルタリングによるアクセス制限方法を紹介します。 ![[注記]](images/note.png) | |
デフォルトでは iptables サービスは無効になっています。サービスを有効にするためには以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# rc-update add iptables
[armadillo ~]# persist_file /etc/runlevels/default/iptables
図6.168「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。
図6.168「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。 上記の設定を削除する場合は図6.169「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
削除する設定の番号(num)を確認します。
ここでは 1 番と 2 番の設定を削除します。
6.17. コマンドラインからストレージを使用するここでは、SDHCカードを接続した場合を例にストレージの使用方法を説明します。以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、SD/SDHC/SDXCカードをSDカードと表記します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
microSDスロット (CON1) にSDHCカードを挿入し、以下に示すコマンドを実行すると、 /media ディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントすることができます。microSDカード内のファイルは、/media ディレクトリ以下に見えるようになります。 ストレージを安全に取り外すには、アンマウントという作業が必要です。アンマウントを行うコマンドは、 umount です。オプションとして、アンマウントしたいデバイスがマウントされているディレクトリを指定します。 6.17.1. ストレージのパーティション変更とフォーマット通常、購入したばかりのSDHCカードやUSBメモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。 パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.173「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。 FAT32ファイルシステムでストレージデバイスをフォーマットするには、 mkfs.vfat コマンドを使用します。また、EXT2やEXT3、 EXT4ファイルシステムでフォーマットするには、mkfs.ext2 や mkfs.ext3 、 mkfs.ext4 コマンドを使用します。microSDカードのパーティション1をEXT4ファイルシステムでフォーマットするコマンド例を、次に示します 6.18. コマンドラインから CPU の測定温度を取得するArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E の温度センサーは、i.MX6ULL の TEMPMON(Temperature Monitor)を利用しています。 起動直後の設定では、i.MX6ULL の測定温度が 100℃以上になった場合、Linuxカーネルが /sbin/poweroff コマンドを実行し、システムを停止します。 /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ファイルの値を読み出すことによって、i.MX6ULL の測定温度を取得することができます。
6.19. アナログ入力インターフェースの電源制御を行うアナログ入力インターフェース(CON21)の電源制御が可能です。アナログ入力インタフェースを使用しないタイミングがある場合などに使用ください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
アナログ入力インターフェースに電圧または電流を印加した状態で、アナログ入力インターフェースの電源をオフしないでください。内部回路が故障する可能性があります。 |
以下に電源オフ、電源オン、再起動のコマンドを示します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、LTE モジュール を使用した SMS の送受信を行うことができます。
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図6.179「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図6.180「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図6.182「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は自動的に SMS を受信します。 また、 LTE モジュールの内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は受信を行いません。 受信を行うには、 LTE モジュールの内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図6.183「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図6.184「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されている、LTE モジュールには、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の電源を切断してもデータが保持されます。 buttond サービスを使用することで、ボタンやキー入力をトリガーとする処理を簡単に実装できます。
6.21.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法Armadillo 起動時にのみ、例として SW1 の長押しに反応する方法を紹介します。 /etc/local.d/boot_switch.start に稼働期間を指定した buttond を起動させる設定を記載します。
6.22. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 6.22.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.22.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 6.22.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.197「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
6.23.1. signal_indicator の設定signal_indicator を設定するには、/etc/conf.d ディレクトリに indicator_signals という名前で、次の内容のテキストファイルを作成してください。 図6.199「/etc/conf.d/indicator_signals の永続化」 に示すコマンドで /etc/conf.d/indicator_signals の追加を永続化します。 以下の 「CON6(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する」、「CON8(拡張インターフェース)の7番ピンを使用する」 どちらかの設定を行ってください。これ以外のピンを使用する場合はデバイスツリーを記載してビルドする必要があります。 6.23.2.1. CON6(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する![[ティップ]](images/tip.png) | |
「DTS overlays によるカスタマイズ」 を参考にして /boot/overlays.txt に armadillo-iotg-a6e-stdwn-ind-do1.dtbo を追加してください。 6.23.2.2. CON8(拡張インターフェース)の7番ピンを使用する「DTS overlays によるカスタマイズ」 を参考にして /boot/overlays.txt に armadillo-iotg-a6e-stdwn-ind-con8-pin7.dtbo を追加してください。 ここまで述べた設定を行うと、シャットダウン動作中に通知が行われるようになります。シャットダウン動作の最後の方で、以下のメッセージを出力するのと同じタイミングで通知を行います。つまり、通知用に割り当てた GPIO 出力ピンの出力レベルが、0/Low から 1/High に変わります。シャットダウンが完了して SoC (CPU) への給電がオフすると、出力レベルが 0/Low に戻ります。出力レベルが 0/Low から 1/High に変化した時点以降であれば、Armadillo-IoT A6E の電源を切っても安全です。 6.24. Armadillo Base OS をアップデートするArmadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
表6.31 rollback-status の出力と意味 出力 | 説明 |
表6.32 rollback-status 追加情報の出力と意味 出力 | 説明 |
以下の例では、Armadillo Base OS を更新した後に起動できないカーネルをインストールして、起動できなかったためにロールバックされました。 6.26. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.33 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
6.27.1. u-boot の環境変数の変更を制限するCONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST=y を追加すると、変更可能と明示したもの以外の環境変数を変更不可にすることができます。
ブートディスクイメージの書き込みは「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.34 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
Model:
また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.184「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
6.28.3. ゲートウェイコンテナのインストール「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクには、ゲートウェイコンテナが含まれていません。
initial_setup.swu を作成します。
ゲートウェイコンテナの SWU イメージを作成
SWU イメージのインストール
6.29. Device Treeをカスタマイズする拡張基板を追加するなど、拡張インターフェース(CON8)のピンを使用する場合、ATDE 上のアプリケーション at-dtweb を利用して Device Tree をカスタイマイズすることが可能です。 at-dtweb は、 Web ブラウザ上のマウス操作で dtbo ファイルおよび desc ファイルを生成することができます。 カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON8)です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
拡張インターフェース(CON8) の 12、13 ピン は I2C4 として予約しています。 追加で I2C4 にデバイスを接続する場合は、+Di8+Ai4 拡張基板を検出するために使用している I2C アドレス 0x53、0x55、0x56、0x57 を使用しないように設計してください。 |
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
6.29.3. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6E」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON8 8/9 ピンを UART1(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「SWU イメージのインストール」 を参照してください。 6.29.4. DTS overlays によるカスタマイズDevice Treeは「DTS overlay」(dtbo) を使用することでも変更できます。 DTS overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
6.29.4.1. 提供している DTS overlay以下の DTS overlay を用意しています: -
armadillo-iotg-a6e-sim7672.dtbo: LTE Cat.1 bis モジュール搭載モデルで自動的に使用します。
armadillo-iotg-a6e-di8ai4-1st.dtbo: +Di8+Ai4拡張ボード接続時に自動的に使用します。
6.29.5. 独自の DTS overlay を追加する標準イメージで提供している DTS overlay や at-dtweb で作成できないような DTS overlay が必要となった場合に、独自の DTS overlay を作成し Armadillo へ適用する手順を示します。
「Linux カーネルをビルドする」 を参照の上、最新版カーネルのビルドまで実施してください。
カスタマイズ用に用意しています arch/arm/boot/dts/armadillo-600-customize.dts を編集します。
編集したファイルをビルドします。
ビルドしてできた armadillo-600-customize.dtbo を Armadillo の /boot/ に配置します。
配置した dtbo を永続化します。
このとき、配置した dtbo が SWUpdate 時に消去されてしまわないように、 -p オプションを付与して dtbo を swupdate_preserve_files に追記させます。
/boot/overlays.txt に armadillo-600-customize.dtbo を追記し、/boot/overlays.txt を永続化します。
Armadillo を再起動し、動作確認をします。
6.30. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。 ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 向けのLinuxカーネルイメージをビルドする方法を説明します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Linuxカーネル から「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a6-[VERSION].tar) をダウンロードして、図6.229「Linux カーネルソースコードの展開」に示すコマンドを実行して展開します。
図6.230「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
変更する際は、図6.231「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
Linux カーネルをビルドするには、図6.233「Linux カーネルのビルド」に示すコマンドを実行します。
「SWU イメージのインストール」 でインストールする
6.30.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、build-rootfs を使って、 Alpine Linux ルートファイルシステムを構築する方法を説明します。 build-rootfs は、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 用の Alpine Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
build-rootfs の入手
a6eディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.35 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
パッケージを追加する場合はこのファイルに追加してください。 | a6e/fixup | このファイルに記載されているコマンドはパッケージのインストールが完了した後に実行されます。 | a6e/image_firstboot/* | 配置したファイルやディレクトリは、「ブートディスクの作成」や「インストールディスクの作成」の手順
のようにブートディスクイメージを作成する際、そのままルートファイルシステム直下にコピーされます。 | a6e/image_installer/* | 配置したファイルやディレクトリは、「インストールディスクの作成」の手順
次のコマンドを実行します。 パッケージをインターネット上から取得するため回線速度に依存しますが、ビルドには数分かかります。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_rootfs.sh -b a6e
アットマークテクノが提供する SBOM は
ソフトウェアのセキュリティ対策は日々見直されており、
表面化していない脆弱性の発見に利用できます。
組み込み機器に適用する際の妨げになる場合があります。
SBOM にはパッケージのライセンス情報が含まれているため、GPLv3 ライセンスが含まれているかどうかの検出を可能にします。 6.31.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 を実行すると、OS_update.swu と同じ場所に SBOM を作成します。
の各ソフトウェアダウンロードページからダウンロードすることができます。 6.31.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する「SWUイメージの作成」 の実行時に SBOM を作成する方法について説明します。
このファイルは SBOM 作成ツールによって配置されます。
各項目の詳細な説明については SPDX specification v2.2.2 (https://spdx.github.io/spdx-spec/v2.2.2/) をご覧ください。 「desc ファイルを編集する」 で desc ファイルに編集したコンフィグファイルのパスを指定します。 SBOM 作成のために、desc ファイルに記載する項目を以下に示します。 表6.36 descファイルの設定項目 項目 | 設定値 | 説明 |
json 形式で ISO/IEC5962で国際標準となっているSPDX2.2のフォーマットに準拠しています。 eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに搭載のeMMCは、eMMC自身にデータリテンション機能が備わっており、A6Eに電源が接続されてeMMCに電源供給されている状態で、eMMC内部でデータリテンション処理が自動実行されます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ではシステムが出力するログの一部は、
ログファイルを取り出して、不具合等の解析に利用することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で /var/log 配下に出力するログに関しては 「/var/log/ 配下のログに関して」 を参照ください。 ログファイルは /var/at-log ディレクトリ内に atlog というファイル名で作成されているので、
このパーティションの障害チェックはシステム起動時に自動的に実行されます。 6.33.5. /var/log/ 配下のログに関して表6.37「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で /var/log/ 配下に出力するログを示します。 最大ファイルサイズを超えると 表6.37「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。 その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.37「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。 表6.37 /var/log/ 配下のログ ファイル名 | 説明 | 最大ファイルサイズ | 最大ファイル数 |
6.34. CUI でインストールディスクを作成するATDEでコマンドを使用してインストールディスクを作成する方法を紹介します。
GUI による方法は「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。 -
ダウンロードしたファイルを展開し、以下のコマンドで img ファイルを microSD カードに書き込んでください。
6.35. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ![[注記]](images/note.png) | |
表6.38「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。
ここでは、その設定手順について説明します。
また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。 表6.38 シリアル通信設定 項目 | 設定 |
図6.238「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図6.239「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図6.240「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
ログが表示されなくても、dmesgコマンドを実行することで、ログを確認することができます。 例. シリアルポート接続時のログ. 上記の例では Armadillo 側のシリアルポートが ttyUSB0 に割り当てられたことが分かります。 |
図6.241「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図6.241「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図6.242「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図6.239「minicomの設定」に戻ってください。
図6.239「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.39「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.39 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.244「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 入力モードからコマンドモードに戻りたい場合は、ESCキーを入力することで戻ることができます。現在のモードが分からなくなった場合は、ESCキーを入力し、一旦コマンドモードへ戻ることにより混乱を防げます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.40「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.40 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.42「保存・終了コマンド」に示します。 表6.42 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 6.37. 不正な USB デバイスの接続を拒否する![[注記]](images/note.png) | |
USB 接続制御機能は、 ABOS バージョン 3.20.3-at.8 以降で対応しています。 |
SWUpdate から USB 接続制御機能の設定を変更する手順を Armadillo サイトの Howto で公開していますので、必要な場合はご参照ください。 6.37.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する図6.250「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。 1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。
各列が何を示しているかは表6.43「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。 表6.43 デバイスリストの各列の意味 1列目 | そのデバイスに割り当たっている ID です。USB デバイスを許可/拒否する際に識別子として使用されます | 2列目 | そのデバイスが現在許可(allow)されているか。拒否(block)されているかを示します | 3列目 | そのデバイスに割り当たっている USB バス番号とデバイス番号のペアです | 4列目 | そのデバイスのベンダーIDです | 5列目 | そのデバイスのモデルIDです | 6列目 | そのデバイスのモデル名です | 7列目 | そのデバイスのUSBクラスコードです。デバイスによっては複数存在するものもあり、":"(コロン)区切りで表示されます | 8列目 | そのデバイスのシリアル番号です。一般に同じ製品であっても個体ごとに一意な値です | 9列目 | そのデバイスに割り当たっている/sys以下のディレクトリパスです |
6.37.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する「USB デバイスの接続を許可する」の手順では、 USB デバイスのベンダー ID やプロダクト ID、シリアル番号などが完全一致したデバイスのみを許可します。
そのため同じメーカーの同じデバイスであっても、シリアル番号が一致しないと許可されません。
ここでは、「USB メモリの接続はどのメーカーのどの製品であっても全て許可するが、 USB カメラなどの接続は拒否する」といったルールを手軽に作成する機能を紹介します。 abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。
例として、図6.255「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。 図6.255「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。
図6.256「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。 各 USB デバイスクラスについては、 Defined Class Codes を参照してください。 1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。
例えば、図6.250「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。
このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。 本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのオプション品について説明します。 表6.45 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 関連のオプション品 名称 | 型番 |
ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品 効率レベルVI品 | OP-AC12V4-00 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) | OP-CASEA6E-PLA-20 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E DI8AI4拡張ボードセット00 | -[] |
6.38.1. Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)Armadillo-IoTゲートウェイA6E用のプラスチック製ケースです。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
表6.46 Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)について 商品名 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) | 型番 | OP-CASEA6E-PLA-20 | 内容 | ケース(トップ/ボトム)、カバーパーツ(A(アンテナ穴有り)/A(アンテナ穴無し)/B(アンテナ穴有り)/B(アンテナ穴無し)/C/D)、LEDライトパイプ、フック |
表6.47 ケース(トップ/ボトム)の仕様 材質 | PC/ABS 混合樹脂 | 難燃性 | UL94 V-0 | 色 | グレー | 使用温度範囲 | -20〜90℃ |
表6.48 フックの仕様 材質 | PRO 樹脂 | 難燃性 | UL94 V-0 | 色 | 黒 | 使用温度範囲 | -20〜90℃ |
表6.49 カバーパーツ A/B/C/Dの仕様 材質 | PC 樹脂 | 難燃性 | UL94 V-0 | 色 | グレー | 使用温度範囲 | -20〜90℃ |
組み立て方法についてはArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 製品マニュアルの「組み立てと分解」の章をご参照ください。 +Di8+Ai4 拡張基板はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに接続することで、アナログ入力ポートと接点入力ポートを増設できる拡張基板です。 +Di8+Ai4 拡張基板の仕様は次の通りです。 表6.50 +Di8+Ai4 拡張基板の仕様 接点入力 | 入力点数 | 8点 | 定格入力電圧 | DC 8~26.4 V | 入力インピーダンス | 4.7 kΩ | 入力ON電流 | 2.0 mA 以上 | 入力OFF電流 | 0.2 mA 以下 | 絶縁耐圧 | 2kV | 外部電源制御出力 | 定格電圧 | 最大 48 V | 定格電流 | 最大 500 mA | 出力形式 | 無極性 | 絶縁耐圧 | 2kV | アナログ入力 | 入力点数 | 4点 | 定格入力電圧 | DC 0.1~5.1 V | 定格入力電流 | 0.5mA~20.4mA | 入力インピーダンス | 電圧入力 | 1MΩ | 電流 | 0.2 mA 以下 |
+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続した場合、2枚目以降の+Di8+Ai4 拡張基板の外部電源制御出力は1枚目の外部電源制御出力と同じ挙動をするためご注意ください。 |
+Di8+Ai4 拡張基板のブロック図は次の通りです。 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェース仕様について説明します。 表6.51 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェース一覧 名称 | インターフェース名 |
CON20 | 拡張インターフェース1 | CON21 | アナログ入力インタフェース | CON22 | 接点入力/外部電源制御出力インタフェース | CON23 | 拡張インターフェース2 | CON24 | 設定用ピンヘッダ1 | CON25 | 設定用ピンヘッダ2 |
表6.52 CON20 信号配列 ピン番号 | 信号名 | I/O | 説明 |
1 | VIN | Power | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源端子と直結 | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 3 | +5V | Power | 電源(5V) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | +3.3V | Power | 電源(3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | VIN MONITOR | Out | 入力電圧監視用ADC入力 | 8 | - | - | システムで使用 | 9 | VOUT_ONOFF | In | 外部電源制御出力の制御信号 | 10 | ADDIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続 | 11 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | I2C4_SCL | In | i.MX6ULLのUART2_TX_DATAに接続、+Di8+Ai4 拡張基板内部のADC、GPIOエキスパンダーとの通信に使用するi2c信号(SCL) | 13 | I2C4_SDA | In/Out | i.MX6ULLのUART2_RX_DATAに接続、+Di8+Ai4 拡張基板内部のADC、GPIOエキスパンダーとの通信に使用するi2c信号(SDA) | 14 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 15 | GPIO EX INT | Out | 接点入力を制御しているGPIOエキスパンダーの割り込み信号出力 | 16 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 17 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 18 | GND | Power | 電源(GND) | 19 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、SD側に設定されている時10kΩプルダウンされます。 | 20 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 | 21 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 22 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 23 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 24 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 25 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルダウン、SD側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。 | 26 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 27 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 28 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E上で10kΩプルダウンされています。 | 29 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 | 30 | DIO | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 | 31 | 5V_PW_EN | In | +Di8+Ai4 拡張基板内の5V電源のON-OFFを制御する信号 | 32 | ADC INT | Out | +Di8+Ai4 拡張基板内のADCの割り込み信号 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | GND | Power | 電源(GND) |
表6.53 CON23 信号配列 ピン番号 | 信号名 | I/O | 説明 |
1 | - | - | 未接続 | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 3 | +5V | Power | 電源(5V) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | +3.3V | Power | 電源(3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | - | - | 未接続 | 8 | - | - | 未接続 | 9 | VOUT_ONOFF | Out | 外部電源制御出力の制御信号 | 10 | ADDIO | In/Out | | 11 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | I2C4_SCL | Out | i2c信号(SCL) i2cリピーター出力 | 13 | I2C4_SDA | Out | i2c信号(SDA) i2cリピーター出力 | 14 | DIO | In/Out | CON20の14ピンと接続 | 15 | GPIO EX INT | Out | 接点入力を制御しているGPIOエキスパンダーの割り込み信号出力 | 16 | DIO | In/Out | CON20の16ピンと接続 | 17 | DIO | In/Out | CON20の17ピンと接続 | 18 | GND | Power | 電源(GND) | 19 | DIO | In/Out | CON20の19ピンと接続 | 20 | DIO | In/Out | CON20の20ピンと接続 | 21 | DIO | In/Out | CON20の21ピンと接続 | 22 | DIO | In/Out | CON20の22ピンと接続 | 23 | DIO | In/Out | CON20の23ピンと接続 | 24 | DIO | In/Out | CON20の24ピンと接続 | 25 | DIO | In/Out | CON20の25ピンと接続 | 26 | DIO | In/Out | CON20の26ピンと接続 | 27 | DIO | In/Out | CON20の27ピンと接続 | 28 | DIO | In/Out | CON20の28ピンと接続 | 29 | DIO | In/Out | CON20の29ピンと接続 | 30 | DIO | In/Out | CON20の30ピンと接続 | 31 | 5V_PW_EN | Out | +Di8+Ai4 拡張基板内の5V電源のON-OFFを制御する信号 | 32 | ADC INT | Out | +Di8+Ai4 拡張基板内のADCの割り込み信号 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | GND | Power | 電源(GND) |
6.38.3. +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは以下の図に示すように、+Di8+Ai4 拡張基板部分をカスケード接続することで接点入力とアナログ入力ポートを増設することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続した状態の本製品が入る筐体は弊社では取り扱いがございませんのでご注意ください |
外部電源制御出力はカスケード接続した際に全ての+Di8+Ai4 拡張基板の外部電源制御出力が同じ動作をする設計になっております。
ポートの数は増えますが、個別の制御はできませんのでご注意ください。 |
6.38.3.1. +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続する場合、以下の組付け方法のイメージ図を参考に、できる限り平行に2枚の基板を組み付けてください。 下図のように両基板を傾けた状態で接続すると接触不良やコネクタの破損につながる可能性がありますのでご注意ください。 両基板は、ピンヘッダとピンソケットとの嵌合のみで接続されます。
基板を曲げるなど無理な力を加えると接触不良やコネクタの破損につながる可能性がありますので、ご使用の際には、他の基板やケース等に固定して使用することを推奨します。 6.38.3.2. 各+Di8+Ai4 拡張基板に必要な設定カスケード接続する場合、
以下の図中に赤枠で示すピンヘッダで各+Di8+Ai4 拡張基板の設定を行う必要があります。
ピンヘッダはそれぞれの+Di8+Ai4 拡張基板に2箇所あり、両方に同じ設定を行う必要があります。 本マニュアルで+Di8+Ai4 拡張基板はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体に近い側から1枚目、2枚目、3枚目、4枚目と定義しており、
それぞれでショートさせるべき列が指定されています。
+Di8+Ai4 拡張基板の順番とショートさせる列の関係を以下の表に示します。 表6.54 +Di8+Ai4 拡張基板のピンヘッダ設定 順番 | ショートさせる列 |
1枚目 | ショートしない | 2枚目 | 左から1列目 | 3枚目 | 左から2列目 | 4枚目 | 左から3列目 |
ショートさせるピンヘッダの列を間違えた場合、ソフトウェアから見たインターフェースの順番が変わってしまい、誤動作の原因になりますので、ショートさせる列を間違わないようご注意ください |
使用方法は「接点入力を使用する」の内容と同じですが、+Di8+Ai4 拡張基板を何枚接続したかと何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板の接点入力なのかによって表3.36「接点入力に対応するGPIO番号」の"GPIOチップ"の内容が変わります。
ですので、+Di8+Ai4 拡張基板を2枚以上接続すると1枚目のgpiochipの番号が変わることに注意してください。 末端の+Di8+Ai4 拡張基板の"GPIOチップ"がgpiochip6となり、1枚目の+Di8+Ai4 拡張基板に向かって数字が1つずつ増加します。
+Di8+Ai4 拡張基板をN枚接続すると、M枚目の"GPIOチップ"はgpiochip6+N-Mとなります。この関係を表6.55「"GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係」に示します。 表6.55 "GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係 接続枚数\順番 | 4枚目 | 3枚目 | 2枚目 | 1枚目 |
1枚 | - | - | - | gpiochip6 | 2枚 | - | - | gpiochip6 | gpiochip7 | 3枚 | - | gpiochip6 | gpiochip7 | gpiochip8 | 4枚 | gpiochip6 | gpiochip7 | gpiochip8 | gpiochip9 |
使用方法は「アナログ入力を使用する」の内容と同じですが、何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板のアナログ入力なのかによって、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name の"X"の値が変わります。 表6.56 "deviceX"と+Di8+Ai4 拡張基板の順番の関係 順番 | deviceX |
1枚目 | device1 | 2枚目 | device2 | 3枚目 | device3 | 4枚目 | device4 |
