「Armadillo(アルマジロ)」は、Armコアプロセッサ搭載・Linux対応の組み込みプラットフォームのブランドです。
Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
Armプロセッサ搭載・省電力設計
発熱が少なくファンを必要としません。
小型・手のひらサイズ
CPUボードは名刺サイズ程度の手のひらサイズが主流です。
標準OSとしてLinuxをプリインストール
ソースコードをオープンソースとして公開しています。
開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。
ATDE は Oracle VirtualBox 用の仮想イメージファイルです。
2.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eとは
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは、従来製品以上に省電力で動作するIoTゲートウェイです。間欠動作にも対応しており、ハード・ソフトの両面で優れた省電力性能を有しています。
搭載する通信モジュールやインターフェースの有無でモデルが用意されているため、接続する機器やセンサーに合わせて選択することができます。
省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
省電力モードを搭載し、「アプリケーションから本体の電源をOFFにする」「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」といった細かな電源制御や間欠動作が可能です。
必要な時だけ本体を起動できるため、バッテリー駆動の機器に適しています。
RS-485や接点入出力、アナログ入力を搭載
LAN、USB2.0のインターフェースに加え、多くの事例で利用されているRS-485シリアル通信(半二重)、
接点入力2ch、接点出力2chを標準搭載しました。また、アナログ入力4ch、接点入力を8ch追加した製品も標準ラインアップに含まれています。
センサーや機器とすぐに接続可能で、ハードウェアを拡張開発することなく、様々な製品を作ることができます。
LinuxをベースとしたArmadillo Base OS (ABOS)は、コンパクトでセキュリティリスクが抑えられたコンテナアーキテクチャーのOSであり、標準でソフトウェアアップデート機能を有しています。アプリケーションソフトウェアはコンテナ上で動作し、コンテナのアップデートで新機能の追加やセキュリティ更新をすることができます。また差分アップデート機能にも対応しているため、アップデート時の通信容量を抑えることができます。
用途に合わせて複数のラインアップを用意
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは、モバイル通信モジュールを搭載し、WLANモジュールの搭載有無を選べる「Cat.1 bisモデル」、WLANモジュールのみを搭載した「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANを非搭載とした最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
2.1.3. Armadillo Base OSとは
Armadillo Base OSは、アットマークテクノが提供する専用ディストリビューションです。
OSのコンパクト化
アットマークテクノが継続的にアップデートを提供するため、
コンテナによるアプリケーション運用
Armadillo Base OSは Armadillo Base OS搭載製品のサポート期限にしたがって、アットマークテクノがセキュリティアップデートの提供、既存機能のバグ修正、今はない便利な機能の追加を継続的に行い、ユーザービリティの向上に努めます。緊急時を除き月末に "製品アップデート" としてこれらをリリースをし、Armadilloサイトから通知、変更内容の公開を行います。ユーザー登録を行うことで通知をメールで受け取ることもできます。
ArmadilloをIoT機器としてネットワークに接続し長期に運用を行う場合、継続的に最新バージョンを使用することを強く推奨いたします。
最新バージョンを使用しない場合の注意点については「ソフトウェア使用に関しての注意事項」の「ソフトウェアのアップデートについて」を参照してください。
Armadillo Base OSは、原則、abos-ctrlコマンド等の各種機能や、sysfsノード、コンテナ制御をするためのpodmanコマンド等のAPI後方互換を維持します。また、Armadillo Base OSとコンテナ間でサンドボックス化されていることもあり、互いのlibc等のライブラリや、各種パッケージなどの組み合わせによって互換性の問題は発生しません。
このため、Armadillo Base OSをアップデートしても、これまで利用していたアプリケーションコンテナは原則的にそのまま起動・動作させることができます。
しかし、Armadillo Base OS内のLinux-Kernelやalpineパッケージ変更によって、細かな動作タイミングが変更になる場合があるため、タイミングに大きく依存するようなアプリケーションをコンテナ内部に組み込んでいた場合に、動作に影響を与える可能性があります。
まずは、テスト環境でArmadillo Base OS更新を行い、アプリケーションコンテナと組み合わせた評価を行った後、市場で動作しているArmadilloに対してアップデートを行うことを推奨します。
製品開発を開始するにあたり、Armadillo Base OS に関してより詳細な情報が必要な場合は、
「開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴」 を参照してください。
Armadillo Twin は、アットマークテクノが提供するクラウドサービスです。 Armadillo Base OS 搭載のデバイスを、リモートから運用管理することができます。
様々なタスクをリモートから実行できるようになり、 OS アップデートもサービス画面からの操作で行えるため、稼働中のデバイスは常に最新の状態を維持することができます。
また、バグ修正やセキュリティ対策などのメンテナンスのほか、機能追加や設定変更、アプリケーションのアップデートなども行えるため、
デバイスの設置現場に出向くことなく、計画的で効率的なDevOpsを実現することができます。
ソフトウェアアップデート (OTA)
遠隔稼働監視
遠隔操作
Armadillo Twin は、下記の機能を提供します。
LAN、USB2.0のインターフェース、RS-485シリアル通信(半二重)、接点入力2ch、接点出力2chを搭載したスタンダードタイプと、アナログ入力4ch、接点入力8chを追加した+Di8+Ai4タイプをラインアップしています。
スタンダードタイプと+Di8+Ai4タイプのそれぞれに、モバイル通信モジュールを搭載し、WLANモジュールの搭載有無を選べる「Cat.1 bisモデル」、WLANモジュールのみを搭載した「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANを非搭載とした「LANモデル」を用意しています。
設計開発時には、開発に必要なものを一式含んだ「開発セット」、量産時には、必要最小限のセット内容に絞った「量産用」もしくは「量産ボード」をご購入ください。
「量産用」はケース有、「量産ボード」はケース無となります。
表2.1 スタンダードタイプの型番と搭載モジュールおよび付属品一覧
モデル | 型番 | LTE
モジュール | LTE
アンテナ | WLAN
モジュール | WLAN
アンテナ | ケース | その他
付属品 [] |
Cat.1 bis
+WLAN | AG6251-C03D0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AG6251-C03Z | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
AG6251-U03Z | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
AG6251-U00Z | ○ | × | ○ | × | × | × |
Cat.1 bis | AG6241-C01Z | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
AG6241-U01Z | ○ | ○ | × | × | × | × |
AG6241-U00Z | ○ | × | × | × | × | × |
WLAN | AG6211-C02D0 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
AG6211-C02Z | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
AG6211-U02Z | × | × | ○ | ○ | × | × |
AG6211-U00Z | × | × | ○ | × | × | × |
LAN | AG6201-C00Z | × | × | × | × | ○ | × |
AG6201-U00Z | × | × | × | × | × | × |
表2.2 +Di8+Ai4タイプの型番と搭載モジュールおよび付属品一覧
モデル | 型番 | LTE
モジュール | LTE
アンテナ | WLAN
モジュール | WLAN
アンテナ | ケース | その他
付属品 [] |
Cat.1 bis
+WLAN | AG6253-C03D0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AG6253-C03Z | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Cat.1 bis | AG6243-C01Z | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
WLAN | AG6213-C02D0 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
AG6213-C02Z | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
LAN | AG6203-C00Z | × | × | × | × | ○ | × |
2.2.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セット
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの開発セットは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体に加え、ACアダプタやUSBケーブルなど、開発に必要なものが一式揃った、設計開発用のラインアップです。
モバイル通信が必要な場合は「Cat.1 bisモデル」、モバイル通信が不要な場合はWLANのみの「WLANモデル」を推奨いたします。
表2.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セット一覧 (スタンダードタイプ)
名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bis+WLANモデル 開発セット | AG6251-C03D0 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 開発セット | AG6211-C02D0 |
表2.4 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セット一覧 (+Di8+Ai4タイプ)
名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bis+WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット | AG6253-C03D0 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット | AG6213-C02D0 |
開発セットの内容物は以下の通りです。
表2.5 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セットの内容物
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体 |
LTE外付けアンテナ [] |
WLAN基板アンテナ |
USB(Aオス-microB)ケーブル |
ACアダプタ(12V/2.0A) |
2.2.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用は、ケースに収めたArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体とアンテナのみに内容物を絞った、量産向けのラインアップです。
表2.6 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用一覧 (スタンダードタイプ)
名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bis+WLANモデル 量産用
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6251-C03Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bisモデル 量産用
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6241-C01Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用
(WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-C02Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産用 | AG6201-C00Z |
表2.7 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用一覧 (+Di8+Ai4タイプ)
名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bis+WLANモデル +Di8+Ai4 量産用
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6253-C03Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bisモデル +Di8+Ai4 量産用
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6243-C01Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル +Di8+Ai4 量産用
(WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6213-C02Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル +Di8+Ai4 量産用 | AG6203-C00Z |
2.2.3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボード
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボードは、ケース無しのArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体とアンテナのみに内容物を絞った、量産向けのラインアップです。
オリジナルのケースを使用する等、ケースが不要の場合はこちらをご検討ください。
表2.8 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボード一覧
名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bis+WLANモデル 量産ボード
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6251-U03Z |
(LTEアンテナセット無、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ無) | AG6251-U00Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1 bisモデル 量産ボード
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6241-U01Z |
(LTEアンテナセット無、WLANコンボ非搭載) | AG6241-U00Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード
(WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-U02Z |
(WLAN基板アンテナ無) | AG6211-U00Z |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産ボード | AG6201-U00Z |
2.2.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E オプション品
オプション品として、以下の製品を提供しています。
表2.9 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のオプション品一覧
名称 | 型番 |
ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品 効率レベルVI品 | OP-AC12V4-00 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) | OP-CASEA6E-PLA-20 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E DI8AI4拡張ボードセット00 | -[] |
2.2.5. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E BTOサービス
セミオーダー式メニューから選択して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の量産品を一括手配いただける有償サービスを提供しています。
標準ラインアップ品の仕様をベースとして、搭載するモジュールの種類やケース、ACアダプタの有無、
部品実装の一部変更、お客様支給品の SD カードや SIM カードの接続、
お客様ご指定のソフトウェアイメージ書き込みなど、
メニュー内から指定可能なキッティング項目を選択・指定することが可能です。
詳しくは Armadillo サイトの 「アットマークテクノ BTO サービス」 [https://armadillo.atmark-techno.com/services/customize/bto] をご確認ください。
表2.16「eMMCメモリマップ」に示します。
表2.16 eMMCメモリマップ
パーティション | サイズ | ラベル | 説明 |
1 | 300MiB | rootfs_0 | A/B アップデートのA面パーティション(Linuxカーネルイメージ, Device Tree Blob, Alpine Linux rootfsを含む) |
2 | 300MiB | rootfs_1 | A/B アップデートのB面パーティション(Linuxカーネルイメージ, Device Tree Blob, Alpine Linux rootfsを含む) |
3 | 50MiB | logs | ログ書き込み用パーティション |
4 | 200MiB | firm | ファームウェア用パーティション |
5 | 2.5GiB | app | アプリケーション用パーティション |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのブートパーティションの構成を表2.17「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表2.17 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0boot0
| 4 MiB | A/B アップデートのA面 |
/dev/mmcblk0boot1
| 4 MiB | A/B アップデートのB面 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.18「eMMC GPP構成」に示します。
表2.18 eMMC GPP構成
/dev/mmcblk0gp0
| 8 MiB | ライセンス情報等の為の予約領域 |
/dev/mmcblk0gp1
| 8 MiB | 動作ログ領域 |
/dev/mmcblk0gp2
| 8 MiB | 動作ログ予備領域[] |
/dev/mmcblk0gp3
| 8 MiB | ユーザー領域 |
