3.4.4. 拡張基板の設計
3.4.5. 電気的仕様
3.4.6. 各動作モードにおける電源供給状況
3.4.8. 基板形状図
3.4.9. ケース形状図
3.4.10. アンテナ形状図
3.5. ケースの組み立てと分解方法
3.5.1. ケースのパーツ構成
3.5.2. ケースの組み立て手順
3.5.3. ケースの分解
3.6. WLANアンテナの取り付けと取り外し
3.6.1. WLAN基板アンテナの取り付け
3.6.2. WLAN基板アンテナの取り外し
3.6.3. WLAN基板アンテナのケースへの取り付け
3.7. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法
3.7.1. インターフェース仕様
3.7.2. 周辺装置との接続
3.7.3. 電源を入力する
3.7.4. Ethernet を使用する
3.7.5. 無線LANを使用する
3.7.6. LTE を使用する
3.7.7. SDカードを使用する
3.7.8. USB デバイスを使用する
3.7.9. UARTを使用する
3.7.10. GPIOを使用する
3.7.11. 接点入力を使用する
3.7.12. 接点出力を使用する
3.7.13. アナログ入力を使用する
3.7.14. I2C デバイスを使用する
3.7.15. リアルタイムクロックを使用する
3.7.16. ユーザースイッチを使用する
3.7.17. LED を使用する
3.7.18. Bluetoothを使用する
3.7.19. Wi-SUNデバイスを使用する
3.7.20. EnOceanデバイスを使用する
3.7.21. CANデバイスを使用する
3.7.22. 入力電圧を監視する
3.7.23. 拡張インターフェースを使用する
3.7.24. 起動デバイスを設定する
3.7.25. 外部電源制御出力を使用する
3.8. ソフトウェアの設計
3.8.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.8.2. ユーザーアプリケーションの設計
3.8.3. 省電力・間欠動作の設計
3.8.4. ログの設計
3.8.5. ウォッチドッグタイマー
3.9. ネットワーク設定
3.9.1. ABOS Web とは
3.9.2. ABOS Web へのアクセス
3.9.3. ABOS Web のパスワード登録
3.9.4. ABOS Web のパスワード変更
3.9.5. ABOS Web の設定操作
3.9.6. ログアウト
3.9.7. WWAN設定
3.9.8. WLAN 設定
3.9.10. DHCPサーバー設定
3.9.11. NAT設定
3.9.12. VPN設定
3.9.13. 状態一覧
3.10. USB デバイスの接続を許可する
3.11. ABOS Web をカスタマイズする
3.13. Armadillo Twin を体験する
3.14. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.14.1. ABOSDEの対応言語
3.14.2. 参照する開発手順の章の選択
3.15. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発
3.15.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.15.2. ATDE 上でのセットアップ
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定
3.15.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューション
3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.8. SBOM 生成に関する設定
3.15.9. リリース版のビルド
3.15.10. 製品への書き込み
3.15.11. Armadillo 上のゲートウェイコンテナイメージの削除
3.15.12. クラウドを含めた動作確認
3.16. CUI アプリケーションの開発
3.16.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.16.2. ATDE 上でのセットアップ
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.4. コンテナのディストリビューション
3.16.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.16.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.16.8. SBOM 生成に関する設定
3.16.9. リリース版のビルド
3.16.10. 製品への書き込み
3.17. C 言語によるアプリケーションの開発
3.17.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.17.2. ATDE 上でのセットアップ
3.17.3. アプリケーション開発
3.17.4. コンテナのディストリビューション
3.17.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.17.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.17.8. SBOM 生成に関する設定
3.17.9. リリース版のビルド
3.17.10. 製品への書き込み
3.18. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.18.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.19. 生成した SBOM をスキャンする
3.19.1. OSV-Scanner のインストール
3.20. システムのテストを行う
3.20.1. ランニングテスト
3.20.2. 異常系における挙動のテスト
3.21. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
詳しくは「製品ラインアップ」をご参照ください。
マイナスドライバー
ATDE にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します [8]
ここでは、2通りの方法を紹介します。
  • Windows で作成する方法
  • ATDE で作成する方法
3.1.4.2. Windows で作成する方法
    図3.11 zipファイルを展開
3.1.4.3. ATDE で作成する方法
    図3.13 zipファイルを展開
    図3.15 ディスクイメージをリストア
    図3.16 microSD カードを指定
    図3.17 確認のウィンドウ
    図3.18 パスワードの要求
3.1.4.4. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.19「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eを初期化する接続」 のとおりに接続します。 なお、microSDカードをCON1に挿入するために、ケースを外した状態にする必要があります。「ケースの分解」を参考にケースを外してください。
images/a6e-cat1bis-connection-initialize.svg
図3.19 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eを初期化する接続
[ティップ]起動デバイス設定スイッチについて
images/a6e-cat1bis-boot-sw.svg
図3.20 起動デバイス設定スイッチの操作
図3.21 initial_setup.swu を作成する
images/a6e-cat1bis-connection-network.svg
図3.23 ABOSにアクセスするための接続
図3.27 パスワード登録画面
図3.28 パスワード登録完了画面
図3.29 ログイン画面
図3.30 トップページ
図3.31 SWU インストール
図3.32 SWU インストールに成功した画面
本項では Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に初めからインストールされているゲートウェイコンテナアプリケーションを使用して、 Armadillo による開発方法の勝手を大まかに把握したい方を想定した簡単な動作確認を行います。 なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。
図3.33 プロジェクトを作成する
図3.34 プロジェクト名を入力する
図3.35 VS Code で初期設定を行う
図3.36 VS Code のターミナル
図3.37 SSH 用の鍵を生成する
3.1.6.3. SWU イメージの作成
図3.38 VS Code で SWU イメージの作成を行う
図3.39 SWU イメージの作成完了
3.1.6.4. SWU イメージのインストール
図3.42 ssh_config を編集する
ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発では、主に app/config ディレクトリ以下に配置されている設定ファイルを編集することで、ゲートウェイコンテナの振る舞いを変更します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行することで、 これらの設定ファイル等が Armadillo へ転送されてアプリケーションが起動します。 まずは設定ファイルを変更せずに図3.43「Armadillo 上でアプリケーションを実行する」の赤枠をクリックして、[App run on Armadillo] を実行してください。
図3.44 実行時に表示されるメッセージ
図3.45 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. 設定ファイルの編集
[DEFAULT]
(省略)
send_interval=1 1
(省略)
type=none 2
(省略)
type=polling 3
interval=1 4
(省略)
間隔を1秒に設定します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の DI1 に何も接続されていなければ、DI1_polling の値は常に1となります。
今度は、DI1 にHigh信号を実際に入力して、DI1_polling の値が 0 に変化することを確認します。 図3.46「DI1 にHigh信号を入力する接続」のように配線を行って、DI1 にHigh信号を入力してください。 このとき、VIN と COM を渡す配線を端子台に取り付ける際は、必ず COM → VIN の順番で接続してください。 また、端子台から取り外す際は、必ず VIN → COM の順番で外してください。 (ショート防止のため)
images/a6e-cat1bis-connection-di1.svg
図3.46 DI1 にHigh信号を入力する接続
3.1.6.8. アプリケーションを元に戻す
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのシリアルコンソールを使用するために、 図3.47「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
images/a6e-cat1bis-connection-serial.svg
図3.47 シリアルコンソールを使用する配線例
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.48 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を起動してください。 CON7 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。
   Image Name:   Linux-5.10.185-1-at
   Created:      2023-07-07   7:06:17 UTC
fsck_atlog               | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk0gp1 ...udev                     | * Starting udev ... [ ok ]
sysctl                   | * Configuring kernel parameters ...udev-trigger             | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ... [ ok ]
buttond                  | * Starting button watching daemon ...wwan-led                 | * Starting wwan-led ... [ ok ]
connection-recover       | * Starting connection-recover ...zramswap                 | [ ok ]
podman-atmark            | * Starting configured podman containers ...zramswap                 | * Creating zram swap device ...avahi-daemon             | * Starting avahi-daemon ... [ ok ]
abos-web                 | * Skipping abos-web start without password on installed system
podman-atmark            |3fa373cf324e819ce3addf65d64071863e158c13b91e7ccf2c3163e6f207e2b3
podman-atmark            | [ ok ]
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
chronyd                  | * Stopping chronyd ...buttond                  | * Stopping button watching daemon ... [ ok ]
dnsmasq                  | * Stopping dnsmasq ...abos-web                 | * Stopping abos-web ... * start-stop-daemon: no matching processes found
abos-web                 | [ ok ]
networkmanager           | * Stopping networkmanager ...udev                     | * Stopping udev ... [ ok ]
localmount               | *   Unmounting /mnt ... [ ok ]
localmount               | *   Unmounting /run/netns ... [ ok ]
wwan-safe-poweroff       | * Starting safe poweroff for WWAN ...mount-ro                 | * Remounting remaining filesystems read-only ... *   Remounting / read only ... [ ok ]
. [ ok ]
3.1.7.5. minicom の終了
図3.49 minicom終了確認
基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E でのアプリケーション開発の流れを図3.50「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.50 アプリケーション開発の流れ
図3.51 persist_file コマンド実行例
3.3.5.1. インストールディスクの作成
拡張インターフェースを使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと拡張基板を接続すると、 放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
  • ハーネスケーブル等で拡張する場合は、最短で接続する。
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
3.4.4. 拡張基板の設計
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の拡張インターフェース(CON8)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。
拡張インターフェース(CON8)のピン配置マルチプレクス表は 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」からダウンロードしてください。
回路設計時の留意点と、拡張してケースに収める場合の制限事項について説明します。
ケースについては、垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合と、水平方向に拡張してオプション品のArmadillo-IoT ゲートウェイA6E 標準ケースセット ロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収める場合の2通りの説明をします。
3.4.4.1. 回路設計時の留意点
拡張インターフェース(CON8)の信号配列を、表3.51「拡張インターフェース(CON8) 信号配列」に記載しています。 拡張インターフェース(CON8)のピンのうち、プルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、 電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベルに保持する必要があります。以下の方法を参考に拡張基板の回路設計をしてください。
  • ピンを出力ピンとして使用する
以下は3-Stateバッファを使用して電源投入時または再起動時にピンのHigh/Lowレベルを保持する回路例です。 プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファのイネーブル信号に使用することで、 電源投入からArmadilloが起動するまでの間、ピンと拡張基板の回路を切り離します。
images/sch-con8-3state.svg
図3.53 3-Stateバッファを使用した回路例
表3.4 CON8 3-Stateバッファを使用した回路のIOピン仕様
ピン番号ピン名 基板上のプル抵抗 説明
GPIO3_IO12
10kΩプルダウン
GPIO3_IO13
10kΩプルダウン
GPIO3_IO14
10kΩプルダウン
images/sch-con8-output.svg
図3.54 ピンを出力専用で使用した回路例
3.4.4.2. 垂直方向に拡張
拡張インターフェース(CON8)と拡張基板はストレートアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約 11mm となります。
拡張基板固定用穴の穴位置等基板の詳細寸法、ケースに収めるための高さ制限については「基板形状図」「ケース形状図」をご確認ください。
images/aiot-a6e-ext-board.svg
図3.55 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例
本製品と拡張基板を垂直方向に接続するための推奨コネクタは表3.5「推奨コネクタ (垂直接続)」のとおりです。
表3.5 推奨コネクタ (垂直接続)
搭載基板 メーカー 型番
本製品側(ピンヘッダ)
Wurth Elektronik
61303421121
拡張基板側(ピンソケット)
Wurth Elektronik
61303421821
ケース内側の側面は勾配になっており、本体基板からケース天面に行くにつれて内側が狭くなります。 設計上、本体基板とケース内側のマージンは約0.2mmです。 11mm離れた拡張基板の場合、マージンは約0.1mmになります。 お互いのピンコネクタ実装位置のずれなどにより、マージンがなくなる可能性もあるため、 本体基板の寸法よりもさらに0.2mm程度のマージンを設けることをお勧めします。
3.4.4.3. 水平方向に拡張
オプション品のArmadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)を使用することで、 水平方向に拡張基板を配置できます。
拡張インターフェース(CON8)と拡張基板はライトアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。
images/a6e-cat1bis-ext-board-horizon.svg
図3.56 水平方向に拡張基板を配置した場合の接続例
本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.6「推奨コネクタ (水平接続)」のとおりです。
表3.6 推奨コネクタ (水平接続)
メーカー 型番
本製品側推奨コネクタ
Sullins Connector Solutions
PRPC017DBAN-M71RC
拡張基板側推奨コネクタ
PPPC172LJBN-RC
搭載例は以下のとおりです。
images/a6e-cat1bis-ext-board-horizon-case.svg
図3.57 Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) 搭載例
Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) の詳細は「Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)」をご参照ください。
3.4.4.4. 水平方向に拡張する場合の基板形状図
図3.58 水平方向に拡張する場合の基板形状図
3.4.4.5. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限
図3.59 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限(A面側)
図3.60 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限(B面側)
3.4.5. 電気的仕様
3.4.5.1. 絶対最大定格
表3.7 絶対最大定格
CON5,CON6
入出力電圧
(GPIO信号)
CON8(OVDD=VCC_3.3V)
入出力電圧
(RS-485信号)
VI_RS485
VO_RS485
-8.0
12.5
CON6(DATA+,DATA-)
(接点入力)
VI_DI
-26.4
26.4
CON6(DI1,DI2,COM),
CON22(DI3~DI10,COM) [a]
(アナログ入力)
VI_AI
CON21(AI1A,AI1B,AI2A,AI2B,AI3A,AI3B,AI4A,AI4B) [a]
入力電流
(アナログ入力)
CI_AI
-2
22.8
mA
出力耐圧
(接点出力)
Voff_DO
-60
CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B)
RTCバックアップ
[a] +Di8+Ai4タイプのみ
3.4.5.2. 推奨動作条件
表3.8 推奨動作条件
CON5,CON6
CON10,対応電池: CR1220等
3.4.5.3. 入出力仕様
  • 電源出力仕様
表3.9 電源出力仕様
USB VBUS 電圧
  • 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
表3.10 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
項目 内容
DC 8~26.4 V
1.0 mA 以上
応答時間
2ms 以内
  • 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様 [9]
表3.11 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V)
0.7xOVDD
0.3xOVDD
  • アナログ入力インターフェース(CON21)の入力仕様 [10]
表3.12 アナログ入力インターフェース(CON21)の入力仕様
項目 内容
入力方式
シングルエンド入力
入力レンジ
電圧
0.1~5.1V
電圧入力時
電流入力時
249Ω
ポート数
4ch
実効分解能
12bit
LSB
0.1875mV
非直線性誤差
最大0.1875mV
ゲイン誤差
最大8.6mV
オフセット誤差
電圧入力時
最大5.1mV
電流入力時
最大10.2mV
絶縁仕様
バス絶縁
0.5kV
  • 入出力インターフェース(CON22)の入出力仕様 [10]
表3.13 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
項目 内容
DC 8~26.4 V
1.0 mA 以上
応答時間
2ms 以内
3.4.5.4. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図3.61「電源回路の構成」のとおりです。
images/a6e-cat1bis-block-power.svg
図3.61 電源回路の構成
Cat.1 bis+WLANモデル、WLANモデルの場合、WLANモジュールが搭載されます。
Cat.1 bisモデルの場合、LTEモジュールと直前のLDOが搭載されます。
+Di8+Ai4タイプの場合、CON8に+Di8+Ai4拡張基板が接続され、アナログ回路および直前のパワースイッチ、DC/DCコンバータ、LDOが搭載されます。
images/a6e-power-sequence.svg
図3.62 電源シーケンス
各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。
表3.14 各動作モードにおける電源供給状況
動作モードVCC_5VVCC_3.3V
電源未接続
OFF
OFF
Shutdown
OFF
Sleep(SMS)
Sleep
Active
表3.15 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況
電源供給状況
供給を保持します
供給を保持します
3.4.8. 基板形状図
以下の2種類のタイプの基板形状を示します。
  • スタンダードタイプ
  • +Di8+Di4タイプ
3.4.8.1. 基板形状図(スタンダードタイプ)
images/a6e-cat1bis-board-dimension-hole.svg
図3.63 基板形状および固定穴寸法(スタンダードタイプ)
images/a6e-cat1bis-board-dimension-parts.svg
図3.64 コネクタ、スイッチ、LED位置(スタンダードタイプ)
images/a6e-cat1bis-board-dimension-height.svg
図3.65 部品高さ(スタンダードタイプ)
3.4.8.2. 基板形状図(+Di8+Di4タイプ)
images/a6e-cat1bis-ai-board-dimension-hole.svg
図3.66 基板形状および固定穴寸法(+Di8+Di4タイプ)
images/a6e-cat1bis-ai-board-dimension-parts.svg
図3.67 コネクタ、スイッチ、LED位置(+Di8+Di4タイプ)
images/a6e-cat1bis-ai-board-dimension-height.svg
図3.68 部品高さ(+Di8+Di4タイプ)
3.4.9. ケース形状図
以下の2種類のタイプのケース形状を示します。
  • スタンダードタイプ
  • +Di8+Di4タイプ
3.4.9.1. ケース形状図(スタンダードタイプ)
images/a6e-cat1bis-case-dimension.svg
図3.69 ケース形状図(スタンダードタイプ)
3.4.9.2. ケース形状図(+Di8+Di4タイプ)
images/a6e-cat1bis-ai-case-dimension.svg
図3.70 ケース形状図(+Di8+Di4タイプ)
3.4.10. アンテナ形状図
WLAN、LTE用のアンテナの形状を示します。
images/WAPH2DB4-15-B.png
図3.71 WLAN基板アンテナ形状図(Cat.1 bis+WLANモデル)
images/EMF2471A3S-10MH4L.png
図3.72 WLAN基板アンテナ形状図(WLANモデル)
図3.73 LTE アンテナ形状図
3.5. ケースの組み立てと分解方法
3.5.1. ケースのパーツ構成
3.5.1.1. スタンダードタイプ
図3.74 ケース展開図 (スタンダートタイプ)
表3.16 ケース展開図パーツ一覧 (スタンダートタイプ)
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.74「ケース展開図 (スタンダートタイプ)」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図3.75 フック取り付け1 (スタンダートタイプ)
図3.76 フック取り付け2 (スタンダートタイプ)
3.5.1.2. +Di8+Ai4タイプ
図3.77 ケースモデル展開図 (+Di8+Ai4タイプ)
表3.17 ケースモデル展開図パーツ一覧 (+Di8+Ai4タイプ)
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
図3.78 フック取り付け1 (+Di8+Ai4タイプ)
図3.79 フック取り付け2 (+Di8+Ai4タイプ)
3.5.2. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.5.3. ケースの分解
WLAN+BTコンボモジュールを搭載した製品では、ケーストップに貼り付けられているWLAN基板アンテナのケーブルが、製品基板上のアンテナコネクタと接続されています。 ケースを分解する際、無理な力をかけるとケーブルが破損する可能性があるため、慎重に作業してください。
images/a6e-cat1bis-wlan-interface.png
図3.80 WLAN基板アンテナの位置
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されています。 図3.81「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図3.81 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されています。 スタンダードタイプの場合は図3.82「ケースボトムのツメ(スタンダードタイプ)」、+Di8+Ai4タイプの場合は図3.83「ケースボトムのツメ(+Di8+Ai4タイプ)」 の赤丸の箇所にあるケースの隙間にマイナスドライバーを差し込み、順に外してください。
図3.82 ケースボトムのツメ(スタンダードタイプ)
images/a6e_ai_case_bottom.svg
図3.83 ケースボトムのツメ(+Di8+Ai4タイプ)
アンテナコネクタを実装しているモデルでは、アンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.84「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図3.84 カバーのツメ
WLAN+BTコンボモジュール用のアンテナを取り付ける方法および取り外す方法を、 WLAN+BTコンボモジュールを搭載しているモデルに付属しているWLAN基板アンテナを例に説明します。
WLAN用アンテナの取り付けと取り外しは、しっかりと静電気対策した上で実施してください。 静電気により製品が故障する可能性があります。
Cat.1 bis+WLANモデルの場合、アンテナコネクタは図3.85「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置 (Cat.1 bis+WLANモデル)」の位置にあります。
images/a6e-cat1bis-wlan-ant-position.svg
図3.85 WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置 (Cat.1 bis+WLANモデル)
WLAN/LANモデルの場合、アンテナコネクタは図3.86「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置 (WLANモデル)」の位置にあります。
images/wlan-ant-position.svg
図3.86 WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置 (WLANモデル)
WLAN+BTコンボモジュールを搭載しているモデルに付属しているWLAN基板アンテナは、MHF4Lコネクタを採用しています。
images/wlan-pcb-ant-waph.svg
図3.87 WLAN基板アンテナ(Cat.1 bis+WLANモデル)
images/wlan-pcb-ant.svg
図3.88 WLAN基板アンテナ(WLANモデル)
WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタは 非常に小さく破損しやすい部品ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
アンテナコネクタ実装面の反対側にスイッチ等の背の高い部品が実装されています。 コネクタを嵌合する際に、背の高い部品を破損しないように注意してください。
3.6.1.1. 挿抜治具による取り付け
images/mhf4-ant-push.svg
図3.89 WLAN基板アンテナの挿抜治具による取り付け
3.6.1.2. 手で直接取り付け
images/a6e-cat1bis-wlan-ant-connect-set.svg
図3.90 WLAN基板アンテナの手による取り付け前の準備
図3.91 WLAN基板アンテナの手による取り付け
images/mhf4-ant-pull.svg
図3.92 WLAN基板アンテナの挿抜治具による取り外し
WLAN基板アンテナはケーストップに貼り付けます。ケーストップのフックパーツ挿し込み口の位置を確認し、両面テープで貼り付けます。
Cat.1 bis+WLANモデルの場合、アンテナケーブルを基板の切り欠きに引っかけ、ケーストップを閉じる際に基板とケースの間に挟まれないようにします。
images/a6e-cat1bis-wlan-pcb-ant-put-case.svg
図3.93 WLAN基板アンテナの貼り付け位置 (スタンダードタイプ Cat.1 bis+WLANモデル)
images/a6e-cat1bis-ai-wlan-pcb-ant-put-case.svg
図3.94 WLAN基板アンテナの貼り付け位置 (+Di8+Ai4タイプ Cat.1 bis+WLANモデル)
WLAN/LANモデルの場合、アンテナケーブルがタクトスイッチに干渉しないように引き回します。
図3.95 WLAN基板アンテナの貼り付け位置 (スタンダードタイプ WLANモデル)
図3.96 WLAN基板アンテナの貼り付け位置 (+Di8+Ai4タイプ WLANモデル)
アンテナケーブルは図3.97「WLAN基板アンテナのケーブル引き回し」のNGの方向に常に力が加わるような引き回しを行わないでください。コネクタ破損の恐れがあります。
図3.97 WLAN基板アンテナのケーブル引き回し
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの各インターフェースの使用方法と、開発するシステムに必要な周辺デバイスの接続方法を紹介します。
各インターフェースを使用するために、コンテナを操作する場合があります。 コンテナの操作方法は、「コンテナの概要と操作方法を知る」を参照してください。
3.7.1. インターフェース仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェースと使用部品を以下に示します。
製品型番により部品の搭載/非搭載が異なります。お手元の製品の搭載部品についての詳細は納入仕様書をご確認ください。 また、表3.18「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 (スタンダードタイプ)」に記載した型番の部品が必ずしも搭載されているとは限りません。形状確認の参考程度にご確認ください。
3.7.1.1. スタンダードタイプ
images/a6e-cat1bis-interface-ab.svg
図3.98 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース (スタンダードタイプ)
Cat.1 bisモデルの場合はA面側、WLANモデルの場合はB面側にANT3が搭載されます。
表3.18 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 (スタンダードタイプ)
08B0-1X1T-36-F
Bel Fuse Inc.
ZX80-B-5P(30)
A1-34PA-2.54DSA(71)
Bel Fuse Inc.
アンテナ中継インターフェース
U.FL-R-SMT-1(10)
ANT1
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES
ANT2
アンテナインターフェース
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES
ANT3
20449-001E
IPEX
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
3.7.1.2. +Di8+Ai4タイプ
images/a6e-cat1bis-ai-interface-ab.svg
図3.99 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース (+Di8+Ai4タイプ)
Cat.1 bis+WLANモデルの場合はA面側、WLANモデルの場合はB面側にANT3が搭載されます。
表3.19 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 (+Di8+Ai4タイプ)
08B0-1X1T-36-F
Bel Fuse Inc.
ZX80-B-5P(30)
PSR-420256-17
Hirosugi-Keiki
Bel Fuse Inc.
アンテナ中継インターフェース
U.FL-R-SMT-1(10)
CON20
AFSR-42085-17T
Hirosugi-Keiki
アナログ入力インターフェース
EBWA-12-A
EBWA-12-A
PSR-420256-17
Hirosugi-Keiki
CON24
設定ジャンパ
BF030-06A-B0-0360-0277-0600-LB
Global Connector Technology
CON25
設定ジャンパ
ANT1
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES
ANT2
アンテナインターフェース
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES
ANT3
20449-001E
IPEX
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
3.7.2. 周辺装置との接続
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺装置の接続例を図3.100「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例」に示します。
images/a6e-cat1bis-connection.svg
図3.100 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
SDカード
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
WLAN基板アンテナ
3.7.3. 電源を入力する
電源入力用にDCジャック(CON5)と端子台(CON6)が搭載されています。
ACアダプタを使用する場合はDCジャック(CON5)、電線から電源供給する場合は端子台(CON6)を使用してください。
3.7.3.1. 電源入力インターフェース(CON5)
ACアダプタから電源を供給する際に使用します。 DCジャックが実装されており、図3.101「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのACアダプタが使用できます。 対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmです。
図3.101 ACアダプタの極性マーク
3.7.3.2. 電源入力(CON6)
端子台を実装しています。電源電圧範囲はDC 8V~26.4Vです。 端子台に電線を接続する際は、ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 端子台のねじは、M2サイズのプラスねじです。
接続可能な電線については、表3.20「接続可能な電線(電源)」をご確認ください。
表3.20 接続可能な電線(電源)
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
表3.21 電源入力(CON6) 信号配列
電源入力(VIN)
10BASE-T/100BASE-TXに対応したLANインターフェース(CON4)が搭載されています。 カテゴリ5以上のEthernetケーブルを接続できます。 AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
3.7.4.1. LANインターフェース(CON4)
LANインターフェース(CON4)の信号線はEthernet PHY(LAN8720AI-CP/Microchip Technology)を経由してi.MX6ULLの10/100-Mbps Ethernet MAC(ENET1)に接続されています。
表3.22 LANインターフェース(CON4) 信号配列
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表3.23 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/lan-led.svg
図3.102 CON4 LAN LED
3.7.4.2. ネットワーク設定をする
有線LANの設定をABOS Webで行う場合は「ネットワーク設定」、コマンドラインで行う場合は「コマンドラインからネットワーク設定を行う」をご確認ください。
3.7.5. 無線LANを使用する
Cat.1 bis+WLANモデルおよびWLANモデルには、WLAN+BTコンボモジュール(Sterling LWB5+/Ezurio)が搭載されています。
無線LANを使用する際は、WLAN/BTアンテナインターフェース(ANT3)にアンテナを接続してください。 アンテナが接続されていない場合は、「WLANアンテナの取り付けと取り外し」を参照し、アンテナを取り付けてください。
3.7.5.1. WLAN+BTコンボモジュール(WLAN)
WLAN+BTコンボモジュールの無線LANの信号線はi.MX6ULLのUltra Secured Digital Host Controller(uSDHC2)に接続されています。
  • 最大通信速度: 49.5Mbps(理論値) [11]
  • チャンネル(2.4GHz): 1-14
  • wlan0
WLAN+BTコンボモジュールの技適認証取得済みのアンテナについて抜粋したリストを Armadilloサイトで公開しています。 付属のアンテナ以外をご検討の際に、ご活用ください。
アンテナインターフェース(ANT2)にWLAN+BTコンボモジュール用のアンテナを接続するカスタマイズ品を製造することが可能です。 詳細につきましては、アットマークテクノ営業部までお問い合わせください。
3.7.5.2. ネットワーク設定をする
無線LANの設定をABOS Webで行う場合は「WWAN設定」、コマンドラインで行う場合は「無線LAN」をご確認ください。
Sterling LWB5+ のファームウェアは、ATDEにインストールされているfirmware-brcm80211パッケージに含まれています。ファームウェアはLinuxカーネルイメージ内に改変無く配置されます。 firmware-ti-connectivityの著作権およびライセンス情報については、ATDE上で /usr/share/doc/firmware-brcm80211/copyright を参照してください。
3.7.6. LTE を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 bis モデルには、SIMCom製 SIM7672G が搭載されています。
LTEを使用する際は、LTEアンテナインターフェース(ANT1)にアンテナを取り付け、 LTEデータ通信で使用するnanoSIMカードをnanoSIMインターフェース(CON3)に挿入してください。 nanoSIMカードの挿入向きについては、図3.103「nanoSIM カードの接続例」を参照してください。
3.7.6.1. LTEモジュール(Cat.1 bis)
LTEモジュールの信号線は、i.MX6ULLのUSB 2.0 Controller(USB OTG2)に接続されています。
  • LTEデータ通信
  • リセットドライバによる LTEモジュール の電源制御
  • /dev/ttyACM0
ModemManagerが /dev/ttyCommModem のシンボリックリンクを作成してATコマンド用ポートとして使用するため、 他のUSBデバイスを接続している場合、 /dev/ttyACM0 から番号が変わる可能性があります。
3.7.6.2. nanoSIMインターフェース(CON3)
LTEデータ通信で使用するnanoSIMカード用のインターフェースです。 信号線はLTEモジュールに接続されています。
表3.24 nanoSIMインターフェース(CON3) 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続
nanoSIM カードを挿入する際は図3.103「nanoSIM カードの接続例」のように、nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。
images/a6e-cat1bis-connection-sim.svg
図3.103 nanoSIM カードの接続例
3.7.6.3. LTEアンテナインターフェース(ANT1)
LTEデータ通信時に利用するアンテナコネクタです。 SMAオス端子のアンテナを接続することができます。 アンテナコネクタの形状は図3.104「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
図3.104 ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状
アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。 同軸ケーブルで延長する場合は、図3.105「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルを用意してください。
images/lte_antenna_extend.png
図3.105 ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例
3.7.6.4. ネットワーク設定をする
LTEのネットワーク設定をABOS Webで行う場合は「ネットワーク設定」、コマンドラインで行う場合は「LTE」を参照してください。
3.7.6.5. LTEモデムの電源制御とリセット
LTEモデムの電源は、Armadilloの起動時に自動的にオンになり、Armadilloの終了時に自動的にオフになります。 また、「LTE再接続サービス」でも、通信状態に応じてLTEモデムのリセットなどを実施します。
LTEモデムのリセットや電源を制御するには、以下のコマンドを実行します。
処理が重複するため、以下のコマンドを実行する前に再接続サービスを停止する必要があります。 再接続サービスを停止する場合は、図6.153「LTE 再接続サービスを停止する」を参考にしてください。
図3.106 LTE モデムをリセットまたは 再起動する
[armadillo:~#] wwan-poweroff
図3.107 LTE モデムの電源を切る
3.7.7. SDカードを使用する
ハイスピード(最大クロック周波数: 49.5MHz)に対応したSDインターフェース(CON1)が搭載されています。
3.7.7.1. SDインターフェース(CON1)
microSD/microSDHC/microSDXCカード [12]を使用できます。 SDインターフェース(CON1)の信号線はi.MX6ULLのUltra Secured Digital Host Controller(uSDHC2)に接続されています。
SDインターフェース(CON1)に供給される電源はi.MX6ULLのNAND_ALEピン(GPIO4_IO10)で制御が可能です。 Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
  • スピードモード: Default Speed(24.75MHz), High Speed(49.5MHz)
ディスクデバイス 先頭パーティション
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
Cat.1 bis+WLANモデルおよびWLANモデルの場合、SDインターフェース(CON1)はWLAN+BTコンボモジュールと排他使用となり、 インストールディスク用途以外で使用できません。
SDインターフェース(CON1)は活線挿抜に対応していません。microSDカードの挿抜は、電源を切断してから行ってください。
表3.25 SDインターフェース(CON1) 信号配列
3.7.7.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.108 カバーのロックを解除する
    図3.109 カバーを開ける
    図3.110 microSDカードの挿抜
    図3.111 カードマークの確認
    図3.112 カバーを閉める
    図3.113 カバーをロックする
3.7.7.3. SDカードのマウント
microSD カードは、 /dev/mmcblk1 として認識されます。 microSDカードを /mnt にマウントします。
[armadillo]# mount /dev/mmcblk1p1 /mnt
図3.114 SDカードをマウントする例
SDカードのマウントの詳細については「コマンドラインからストレージを使用する」をご確認ください。
3.7.7.4. SDカードのフォーマット
通常、購入したばかりのSDカードは、ひとつのパーティションを持ち、FAT32 ファイルシステムでフォーマットされています。必要に応じてパーティション構成やファイルシステムを変更してください。
変更方法については、「ストレージのパーティション変更とフォーマット」をご確認ください。
3.7.7.5. コンテナでSDカードをマウントして使用する
microSDカードをコンテナ内からマウントして使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 add_hotplugsmmc を設定し、適切な権限を付与します。
alpineベースのコンテナを SYS_ADMIN 権限を付与して作成し、microSDカードを使用する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/sd_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
[armadillo]#  vi /etc/atmark/containers/sd_example.conf
図3.115 SDカードを使用するコンテナの作成例
add_hotplugsmmc を指定することで、 コンテナ内でmicroSDカードをホットプラグで認識します
コンテナ内でmicroSDカードをマウントするための権限を付与します。
コンテナ内に入り、microSDカードを /mnt にマウントします。 microSDカードは、 /dev/mmcblk1 として認識されます。
図3.116 SDカードをマウントする例
USB2.0に対応したUSBインターフェース(CON9)が搭載されています。
3.7.8.1. USBインターフェース(CON9)
信号線はi.MX6ULLのUSB 2.0 Controller(USB OTG1)に接続されています。
  • メモリデバイスの場合 : /dev/sdN ( N : デバイスを認識した順に a から連番)
  • I/Oデバイスの場合 : ファンクションに応じたデバイスファイル
表3.26 USBインターフェース(CON9) 信号配列
3.7.8.2. USBメモリのマウント
USBメモリを /mnt にマウントします。
[armadillo ~]# mount /dev/disk/by-label/[MYUSBMEMORY] /mnt 1
図3.117 USBメモリをマウントする例
[MYUSBMEMORY] の部分はUSBメモリに設定しているラベルに置き換えてください。
コンテナ内からマウントするデバイスを指定する際には /dev/sdN を使用することもできますが、 他にもストレージデバイスを接続している場合などには N の値が変わることがあります。
USBメモリにラベルを設定している場合は、 /dev/disk/by-label/ 下にある ラベルと同名のファイルを指定することで、確実に目的のデバイスを使用できます。
USBメモリのマウントの詳細については「コマンドラインからストレージを使用する」をご確認ください。
3.7.8.3. USBメモリのフォーマット
通常、購入したばかりのUSBメモリは、ひとつのパーティションを持ち、FAT32 ファイルシステムでフォーマットされています。 必要に応じてパーティション構成やファイルシステムを変更してください。
3.7.8.4. コンテナでUSBメモリをマウントして使用する
USBメモリをコンテナ内からマウントして使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 add_hotplugssd を設定し、適切な権限を付与します。 この設定により、コンテナ起動後にUSBメモリを接続しても正しく認識されます。
alpineベースのコンテナを SYS_ADMIN 権限を付与して作成し、USBメモリを使用する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/usbmem_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
図3.118 コンテナ内でUSBメモリをマウントして使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、USBメモリを /mnt にマウントします。
図3.119 コンテナ内でUSBメモリをマウントする例
3.7.8.5. ABOS上でマウントしたUSBメモリをコンテナで使用する
ABOS上でマウントしたUSBメモリをコンテナで使用する場合、 ABOS上でUSBメモリをマウントし、Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 USBメモリをマウントしたディレクトリを渡します。
alpineベースのコンテナを作成する例を紹介します。
図3.120 ABOS上でUSBメモリをマウントする例
コンテナ内からUSBメモリを使用するため、先ほどUSBメモリをマウントしたディレクトリを渡します。 /etc/atmark/containers/usbmem_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
図3.121 ABOS上でマウントしたUSBメモリを使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、USBメモリを確認します。
図3.122 USBメモリに保存されているデータの確認例
3.7.8.6. コンテナでUSBシリアルデバイスを使用する
USBシリアルデバイスをコンテナ内から使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 add_hotplugsttyUSB を指定します。 この設定により、コンテナ起動後にUSBシリアルデバイスを接続しても正しく認識されます。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でUSBシリアルデバイスを使用する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/usb_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
図3.123 USBシリアルデバイスを使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、 setserial コマンドで現在の設定を確認します。
図3.124 USBシリアルデバイスの設定の確認例
コンテナ内からのデバイスの指定には /dev/ttyUSBN を使用することもできますが、 デバイスを接続するタイミングによっては N の値が変わる可能性があります。
/dev/serial/by-id/ 下にあるファイルを指定することで 確実に目的のデバイスを使用することができます。
3.7.8.7. コンテナでUSBカメラを使用する
USBカメラをコンテナ内から使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 add_hotplugsvideo4linux を設定します。 この設定により、コンテナ起動後にUSBカメラを接続しても正しく認識されます。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でUSBカメラを使用する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/usbcam_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
図3.125 USBカメラを使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、接続されているUSBデバイスの情報を確認します。
図3.126 USBカメラの情報を確認する例
GStreamerなどのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USBカメラからの映像のキャプチャが可能となります。
コンテナ内からデバイスを指定する際には /dev/videoN を使用することもできますが、 デバイスを接続するタイミングによっては N の値が変わる可能性があります。
/dev/v4l/by-id/ 下にあるファイルを指定することで、確実に目的のデバイスを使用できます。
3.7.9. UARTを使用する
USBコンソールインターフェース(CON7)、RS-485インターフェース(CON6)が搭載されています。 また、拡張インターフェース(CON8)でUARTを最大2ポートまで拡張できます。 [13]
3.7.9.1. USBコンソール用インターフェース(CON7)
USBコンソール用のインターフェースです。
信号線はUSBシリアル変換IC(CP2102N/Sillicon Labs)を経由して、i.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART3)に接続されています。
  • フォーマット
    • データビット長: 8ビット
    • ストップビット長: 1ビット
    • パリティ: なし
    • フロー制御: なし
  • 最大データ転送レート:3Mbps
  • /dev/ttymxc2
i.MX6ULLのUARTの最大データ転送レートは4Mbpsですが、 USBシリアル変換IC(CP2102N/Silicon Labs)の上限が3Mbpsのため、 USBコンソール用インターフェース(CON7)も3Mbpsが最大となります。
表3.27 USBコンソール用インターフェース(CON7) 信号配列
電源(VBUS_CNSL)
3.7.9.2. RS-485インターフェース(CON6)
2線式のRS-485インターフェースです。 RS-485の信号線はRS-485トランシーバを経由して、i.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART5)に接続されています。
終端抵抗120ΩのON/OFFをスイッチで切り替えることができます。 設定方法は「RS-485終端抵抗設定スイッチ(SW3)」を参照してください。
  • 最大データ転送レート : 4Mbps
  • 半二重対応
  • /dev/ttymxc4
端子台を実装しています。ねじに合ったドライバービットを使用してください。 端子台のねじは、M2サイズのプラスねじです。
接続可能な電線については、表3.28「接続可能な電線(RS-485)」をご確認ください。
表3.28 接続可能な電線(RS-485)
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
images/con6-rs485.svg
図3.127 RS-485トランシーバ周辺回路
表3.29 RS-485インターフェース(CON6) 信号配列
ピン番号 ピン名
3.7.9.3. RS-485終端抵抗設定スイッチ(SW3)
RS-485の終端抵抗設定スイッチです。 終端抵抗 120ΩのON/OFFを切り替えることができます。
images/a6e-sw3.svg
図3.128 スイッチの状態と終端抵抗のON/OFF
終端はRS-485の信号線の最遠端で行います。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eが最遠端になる場合は終端抵抗をONにしてください。
3.7.9.4. 拡張インターフェース UART(CON8)
拡張インターフェース(CON8)でUARTとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。 i.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART1、UART7)に接続されたピンを使用可能です。
  • フォーマット
  • 最大データ転送レート:4Mbps
  • 信号レベル: VCC_3.3V
UART7
/dev/ttymxc6
3.7.9.5. コンテナでシリアル通信する
コンテナ内で動作するアプリケーションからRS-232CやRS-485などのシリアル通信を行うには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上のデバイスファイル /dev/ttymxcN を渡します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でシリアル通信を行う例を紹介します。
/etc/atmark/containers/serial_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
図3.129 シリアルインターフェースを使用するコンテナの作成例
図3.130 シリアルインターフェイスの設定の確認例
3.7.10. GPIOを使用する
拡張インターフェース(CON8)でGPIOを最大22ポートまで拡張できます。 [14]
3.7.10.1. 拡張インターフェース GPIO(CON8)
拡張インターフェース(CON8)でGPIOとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。 i.MX6ULLのGeneral Purpose Input/Output(GPIO)に接続されたピンを使用可能です。
  • 信号レベル: VCC_3.3V
0~31(GPIO1_IO00~GPIO1_IO31)
64~92(GPIO3_IO00~GPIO3_IO28)
96~124(GPIO4_IO00~GPIO4_IO28)
sysfs GPIOクラスは旧バージョンのLinuxカーネルとの互換性維持の為に残されているので、 新しくアプリケーションを開発する際の利用はおすすめしません。 新しくアプリケーションを開発する際には、libgpiodパッケージに含まれるアプリケーション またはLinuxカーネルのソースコードに含まれているサンプル( tools/gpio/ )を参考にしてください。
拡張インターフェースの各ピンに対応するGPIO名を次に示します。
表3.30 GPIOに対応する CON8 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIO名 GPIOチップ GPIO番号
CON8_7
GPIO1_IO01
gpiochip0
CON8_8
GPIO1_IO02
gpiochip0
CON8_9
GPIO1_IO03
gpiochip0
CON8_10
GPIO1_IO04
gpiochip0
CON8_14
GPIO3_IO05
gpiochip2
CON8_15
GPIO3_IO06
gpiochip2
CON8_16
GPIO3_IO07
gpiochip2
CON8_17
GPIO3_IO08
gpiochip2
CON8_19
GPIO3_IO10
gpiochip2
CON8_20
GPIO3_IO11
gpiochip2
CON8_21
GPIO3_IO12
gpiochip2
CON8_22
GPIO3_IO13
gpiochip2
CON8_23
GPIO3_IO14
gpiochip2
CON8_24
GPIO3_IO15
gpiochip2
CON8_25
GPIO3_IO16
gpiochip2
CON8_26
GPIO3_IO20
gpiochip2
CON8_27
GPIO3_IO21
gpiochip2
CON8_28
GPIO3_IO22
gpiochip2
CON8_29
gpiochip3
CON8_30
gpiochip3
CON8_31
gpiochip3
CON8_32
gpiochip3
Linux 5.10.233-r0 以降では拡張インターフェースの GPIO に「CON8_14」の様な名前でアクセス可能となりました。 gpioinfo コマンドでご確認ください。
3.7.10.2. GPIOをコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションからGPIOを使用する場合、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上のデバイスファイル /dev/gpiochipN を渡すことで、GPION+1を操作できます。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でGPIOを操作する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/gpio_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは、 gpiochip2 を渡します。
図3.131 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、GPIOを操作します。 ここでは、CON8の27ピン(GPIO3_IO21)を操作します。
図3.132 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
[警告]libgpiod バージョンの注意
gpiosetgpioget および gpioinfo のコマンドはlibgpiodのバージョンによって引数の仕様が変わります。
ABOSでは、v3.20まではlibgpiod1、v3.21以降はlibgpiod2がインストールされています。 コンテナでは、Alpine 3.21およびDebian trixie以降でlibgpiod2がインストールされています。
本書ではlibgpiod2準拠で手順を紹介します。
gpiodetect コマンドで認識している gpiochip をリスト表示できます。
図3.133 gpiochipをリスト表示
gpioinfo コマンドで、指定した gpiochip の詳細情報を表示できます。
図3.134 gpiochipの詳細情報を表示
C言語プログラムから操作する場合は、GPIO操作ライブラリであるlibgpiodを使用できます。
3.7.11. 接点入力を使用する
スタンダードタイプの場合、2ポートの接点入力(CON6)、+Di8+Ai4タイプの場合、2ポートの接点入力(CON6)に加えて8ポートの接点入力(CON22)を使用できます。
3.7.11.1. 接点入力(CON6)
  • 接点入力 x 2
  • 入力インピーダンス: 4.7kΩ
  • 定格電圧: DC 8~26.4V
  • 入力ON電流: 1.0mA以上
  • 入力OFF電流: 0.2mA以下
  • 絶縁耐圧: 2kV
端子台を実装しています。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 端子台のねじは、M2サイズのプラスねじです。
接続可能な電線については、表3.31「接続可能な電線(DI)」をご確認ください。
表3.31 接続可能な電線(DI)
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
表3.32 接点入力(CON6) 信号配列
COM
接点入力プラスコモン
接点入力1
接点入力2
images/con6-di.svg
図3.135 接点入力(CON6) 周辺回路
ソフトウェアからはGPIOとして制御可能です。接点入力に対応するGPIO番号を以下に示します。
表3.33 接点入力に対応するGPIO番号
ピン番号ピン名 GPIO名 GPIOチップ GPIO番号
gpiochip5
gpiochip5
3.7.11.2. 接点入力(CON22)
  • 接点入力 x 8
  • 入力インピーダンス: 4.7kΩ
  • 定格電圧: DC 8~26.4V
  • 入力ON電流: 1.0mA以上
  • 入力OFF電流: 0.2mA以下
  • 絶縁耐圧: 2kV
端子台を実装しています。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 端子台のねじは、M2サイズのマイナスねじです。 接続可能な電線については、表3.31「接続可能な電線(DI)」をご確認ください。
表3.34 接続可能な電線(DI)
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
表3.35 接点入力(CON22) 信号配列
DI3
接点入力3
DI4
接点入力4
DI5
接点入力5
DI6
接点入力6
DI7
接点入力7
DI8
接点入力8
DI9
接点入力9
DI10
接点入力10
COM
接点入力プラスコモン
images/con22-di.svg
図3.136 接点入力(CON22) 周辺回路
ソフトウェアからはGPIOとして制御可能です。接点入力に対応するGPIO番号は以下のとおりです。
表3.36 接点入力に対応するGPIO番号
DI3
DI3
gpiochip6
DI4
DI4
gpiochip6
DI5
DI5
gpiochip6
DI6
DI6
gpiochip6
DI7
DI7
gpiochip6
DI8
DI8
gpiochip6
DI9
DI9
gpiochip6
DI10
DI10
gpiochip6
+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続していた場合、接点入力の仕様は表3.35「接点入力(CON22) 信号配列」と同様です。
N枚目のピン番号MのGPIO名はDIに2+M+8*(N-1)を付加した文字列となります。 例えば、2枚目のピン番号1番のGPIO名はDI11です。
また、それぞれの接点入力のGPIOチップは gpiochip7gpiochip8gpiochip9 となります。
3.7.11.3. 入力レベルの確認
gpioget コマンドで入力レベルを確認できます。 "0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表します。
[armadillo ~]# gpioget --numeric DI3 1
図3.137 入力レベルの確認
GPIO 名 DI3 の値を取得します。
DI1とDI2は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。 入力レベルを確認するには、「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了してください。
DI3からDI10は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用していません。 ゲートウェイコンテナでDI3からDI10を使用する場合、該当するGPIOを専有するため、ABOS上での制御はできなくなります。
3.7.11.4. 接点入力と接点出力をループバックして動作確認する
接点入力と接点出力をループバックして、動作確認ができます。 VINとCOM、DI1とDO1A、DO1BとGNDをそれぞれ接続することで、DI1、DO1をループバックできます。
images/a6e-cat1bis-di-do-loopback.svg
図3.138 接点入力と接点出力をループバックする接続
images/a6e-cat1bis-di-do-loopback-schematics.svg
図3.139 接点入力と接点出力をループバック際の内部回路
[armadillo ~]# gpioset -t0 DO1=1 1
1 2
図3.140 DI1、DO1をループバックした場合のコマンド実行例
DO1の出力レベルを "1" に設定します。
DI1の入力レベルが "1" に変化します。
接点出力は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。 接点出力を操作する際は、ゲートウェイコンテナ終了させるか、接点出力の設定を"disable"にする必要があります。 ゲートウェイコンテナを終了させる場合は「コンテナの終了」、接点出力の設定を変更する場合は表3.70「[DO1,DO2] 設定可能パラメータ」をご確認ください。
3.7.11.5. 接点入力をコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションから接点入力(GPIO)を使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上のデバイスファイル /dev/gpiochipN を渡すことで、GPION+1を操作できます。
alpineベースのコンテナを作成し、その中で接点入力を操作する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/di_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは gpiochip5 を渡します。
add_devices /dev/gpiochip5
Starting 'di_example'
図3.141 接点入力を使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、接点入力を操作します。
[container ~]# gpioget --numeric DI3
図3.142 接点入力を操作する例
C言語プログラムから操作する場合は、GPIO操作ライブラリであるlibgpiodを使用することができます。
3.7.12. 接点出力を使用する
2ポートの接点出力(CON6)を使用できます。
3.7.12.1. 接点出力(CON6)
  • 絶縁出力 x 2
  • 定格電圧: 最大48V
  • 定格電流: 最大500mA
  • 応答時間: 2ms以内
  • 出力形式: 無極性
  • 絶縁耐圧: 2kV
接続可能な電線については、表3.37「接続可能な電線(DO)」をご確認ください。
表3.37 接続可能な電線(DO)
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
表3.38 接点出力(CON6) 信号配列
接点出力1A
接点出力1B
接点出力2A
接点出力2B
images/con6-do.svg
図3.143 接点出力(CON6) 周辺回路
ソフトウェアからは GPIO として制御可能です。対応する GPIO 名を次に示します。
表3.39 接点出力に対応する CON6 ピン番号
6 - 7
DO1A - DO1B
DO1
gpiochip5
DO2A - DO2B
DO2
gpiochip5
3.7.12.2. 出力レベルの設定
gpioset コマンドで出力レベルを設定できます。 出力レベルには "0" または "1" を設定します。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表します。
図3.144 出力レベルを "0" に設定する例
3.7.12.3. 接点入力と接点出力をループバックして動作確認する
ループバックの方法については、「接点入力と接点出力をループバックして動作確認する」を参照してください。
3.7.12.4. 接点出力をコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションから接点出力(GPIO)を使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上の /dev/gpiochipN を渡すことで、GPION+1を操作できます。
alpineベースのコンテナを作成し、その中で接点出力を操作する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/do_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは gpiochip5 を渡します。
図3.145 接点出力を使用するためのコンテナの作成例
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、接点出力を操作します。
図3.146 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
GPIO名DO1の値をLOWに設定します。
3.7.13. アナログ入力を使用する
スタンダードタイプの場合、拡張インターフェース(CON8)でアナログ入力を最大4ポートまで拡張できます。 [15]
+Di8+Ai4タイプの場合、4ポートのアナログ入力(CON22)を使用できます。
3.7.13.1. アナログ入力(CON8)
拡張インターフェース(CON8)でアナログ入力として使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。 i.MX6ULLのAnalog-to-Digital Converter(ADC)に接続されたピンを使用可能です。
  • 分解能: 最大12ビット
  • サンプルレート: 最大1M サンプル/秒
  • 測定電圧範囲: 0~3.3V
3.7.13.2. アナログ入力(CON21)
アナログ入力(CON21)の信号線はA/Dコンバーター(ADS1115/Texas Instruments)に接続されています。 A/Dコンバーターはi.MX6ULLのI2C4バスに接続されており、I2Cアドレスは0x49です。 1~5Vおよび4~20mA(2線式、4線式)の信号に対応しています。 接続方法については、図3.148「アナログ入力(CON21) 接続例」をご確認ください。
アナログ入力には端子台を実装しています。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 端子台のねじは、M2サイズのマイナスねじです。
接続可能な電線については、表3.40「アナログ入力(CON21) 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.40 アナログ入力(CON21) 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
  • 電圧入力(1-5V)
  • 電流入力(4-20mA)
  • 分解能: 12ビット
設定値
  • ゲイン: 6.144V
  • サンプルレート: 250 サンプル/秒 (SPS)
A/Dコンバーター自体は16ビットの分解能を持っていますが、 ノイズなどの影響を考慮すると、実際に安定して使える精度は12ビット程度になります。
表3.41 アナログ入力(CON21) 信号配列
AI1A
アナログ入力1A
AI1B
アナログ入力1B
AGND
アナログ電源(GND)
AI2A
アナログ入力2A
AI2B
アナログ入力2B
AGND
アナログ電源(GND)
AI3A
アナログ入力3A
AI3B
アナログ入力3B
AGND
アナログ電源(GND)
AI4A
アナログ入力4A
AI4B
アナログ入力4B
AGND
アナログ電源(GND)
images/con21-ai.svg
図3.147 アナログ入力(CON21) 周辺回路
images/con21-ai-ref.svg
図3.148 アナログ入力(CON21) 接続例
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに電源が入っていない状態で、アナログ入力インターフェースに、電圧または電流を印加しないでください。 内部回路が故障する可能性があります。
3.7.13.3. アナログ入力をコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションからアナログ入力を使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上の /sys ディレクトリを渡します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でアナログ入力を使用する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/ain_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは、 /sys を渡します。渡された /sys ディレクトリはコンテナ内の /sys にマウントされます。
Starting 'ain_example'
図3.149 アナログ入力を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入り、該当するデバイスのパスを探します。
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/labeldi8ai4-X と設定されているデバイスがアナログ入力デバイスのパスです。 X[X=0,1,2...] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に label を確認して判別してください。
iio:device1labeldi8ai4-1 の場合、以下のように確認できます。
di8ai4-1
図3.150 アナログ入力デバイスのラベル名の確認
Armadillo Base OS 3.19.1-at.2 以前のバージョンをご利用の場合は、label が存在しません。 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/nameads1015 と設定されているデバイスがアナログ入力デバイスのパスです。 X[X=0,1,2...] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に name を確認して判別してください。
iio:device1nameads1015 の場合、以下のように確認できます。
ads1015
図3.151 アナログ入力デバイス名の確認
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_raw [N=0,1,2,3] が電圧値、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_scale [N=0,1,2,3] が分解能です。 また、基板上の AI1N=0AI2N=1AI3N=2AI4N=3 です。 例えば、基板上 AI2 の値は /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage1_raw から取得できます。
raw を取得することで、現在の電圧値を取得できます。
13293
図3.152 アナログ入力 raw の取得例
scale を取得することで、分解能を取得できます。
0.187500000
図3.153 アナログ入力 scale の取得例
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_raw/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_scale を掛けると現在の入力電圧 (mV) が計測できます。 上記の場合、13,293 * 0.1875 = 約 2,492 mV となります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上には、複数のI2Cデバイスを搭載しています。 また、拡張インターフェース(CON8)で、i.MX6ULLのI2C Controller(I2C)を利用したI2Cバスを1ポートまで拡張できます。 [16]
3.7.14.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のI2Cデバイス
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上に搭載しているI2Cデバイスは以下のとおりです。
表3.42 I2C デバイス
PF3000 (PMIC)
0x20
TCA9534 (GPIOエキスパンダー)
RV8803 (RTC)
SE050(セキュアエレメント)
0x54
ADC101C021CIMK/NOPB (A/D コンバーター) [a]
3(I2C4) [b]
0x27
PI4IOE5V9554ZHEX (GPIO エキスパンダー)
0x49
ADS1115 (A/D コンバーター)
0x57
RM24C01-RDW6TP (EEPROM)
[a] Cat.1 bisモデルのみ
[b] +Di8+Ai4タイプのみ
I2Cデバイスは、I2Cバスを介して接続されており、I2Cバスのスレーブアドレスを指定することで制御できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEV が有効となっているためユーザードライバで I2C デバイスを制御できます。 ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルで I2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にしてください。
3.7.14.2. 拡張インターフェース I2C(CON8)
拡張インターフェース(CON8)でI2Cとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。 i.MX6ULLのI2C Controller(I2C4)に接続されたピンを使用可能です。
  • 最大転送レート: 384kbps
  • 信号レベル: VCC_3.3V
I2Cバスが足りない場合、 i2c-gpio を利用したGPIOをI2Cバスとして拡張することができます。
3.7.14.3. コンテナでI2Cデバイスを使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションからI2Cデバイスを使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上のデバイスファイル /dev/i2c-N を渡します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でI2Cデバイスを操作する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/i2c_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは、 /dev/i2c-1 を渡します。
図3.154 I2Cを使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールします。 i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってI2Cデバイスのスレーブアドレスを確認できます。
図3.155 I2Cデバイスのスレーブアドレスの確認例
温度保証タイプのリアルタイムクロック(RV-8803-C7/Micro Crystal)を搭載しています。 i.MX6ULLのリアルタイムクロック機能もありますが、精度が高くバックアップ可能なRV-8803-C7側の使用をおすすめします。
本書ではi.MX6ULLのリアルタイムクロック説明はしません。 詳細につきましては、NXP Semiconductors のホームページからダウンロード可能な『i.MX 6ULL Applications Processor Reference Manual』をご参照ください。
3.7.15.1. リアルタイムクロック(RV-8803-C7)
温度保証タイプのリアルタイムクロックです。信号線はi.MX6ULLのI2C Controller(I2C2)に接続されています。
RTCバックアップインターフェース(CON10)により、電源が切断されても時刻データを保持できます。 時刻データを保持したい場合は、電池を入れて使用してください。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、240nA(Typ.)のため、 電池寿命までの時刻保持が期待できます。
RV-8803-C7が /dev/rtc0 となるよう、Device Treeでエイリアスを設定しているため、i.MX6ULLのRTC機能は /dev/rtc1 となります。 エイリアスの設定は、 arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6e.dts で行っています。
詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント( Documentation/admin-guide/rtc.rst )や サンプルプログラム( tools/testing/selftests/rtc/rtctest.c )を参照してください。
3.7.15.2. RTCバックアップインターフェース(CON10)
リアルタイムクロック(RV-8803-C7)のバックアップ用のインターフェースです。 電源が切断されても時刻データを保持したい場合は、電池を入れてご使用ください。 CR1220、BR1220等の電池を接続できます。
表3.43 RTCバックアップインターフェース(CON10) 信号配列
3.7.15.3. リアルタイムクロックに時刻を設定する
Linuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、 リアルタイムクロックが管理するハードウェアクロックの2種類があります。 リアルタイムクロックに時刻を設定するには、まずシステムクロックを設定します。 その後、ハードウェアクロックをシステムクロックと一致させます。
システムクロックは、 date コマンドを使用して設定します。 date コマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss] というフォーマットで指定します。 時刻フォーマットの各フィールドの意味を以下に示します。
表3.44 時刻フォーマットのフィールド
DD
日(月内通算)
CC
年の最初の2桁(省略可)
YY
年の最後の2桁(省略可)
ss
秒(省略可)
2023年3月2日12時34分56秒に設定する場合は、次のように指定します。
Fri Mar  2 12:34:56 JST 2023
Fri Mar  2 12:34:57 JST 2023
図3.156 システムクロックを設定
システムクロックを設定した後、ハードウェアクロックを hwclock コマンドで設定します。
図3.157 ハードウェアクロックを設定
インターネットに接続している場合は、chronyd により自動的に日時設定が行われるため、手動で設定する必要はありません。
3.7.15.4. リアルタイムクロックをコンテナで使用する
コンテナ内からリアルタイムクロックを使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上のデバイスファイル /dev/rtc0 を渡し、リアルタイムクロックの時刻の設定を行う権限を付与します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でリアルタイムクロックを操作する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/rtc_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは、 /dev/rtc0 を渡し、権限として SYS_TIME を付与します。
図3.158 リアルタイムクロックを使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、 hwclock コマンドでリアルタイムクロックの時刻表示と設定を行います。
図3.159 リアルタイムクロックの時刻表示と設定例
リアルタイムクロックに設定されている現在時刻を表示します。
システム時刻をリアルタイムクロックに反映させます。
リアルタイムクロックに設定されている時刻が変更されていることを確認します。
ユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチを1つ搭載しています。
3.7.16.1. ユーザースイッチ(SW1)
ユーザースイッチ(SW1)の信号線はi.MX6ULL の General Purpose Input/Output(GPIO)に接続されています。
表3.45 ユーザースイッチ(SW1) 信号配列
i.MX6ULL の JTAG_MOD ピンに接続
(Low: 押されていない状態、High: 押された状態)
Linuxではユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができ、GPIO接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。
表3.46 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
3.7.16.2. ユーザースイッチをコンテナで使用する
スイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上の /dev/input ディレクトリを渡します。
alpineべースのコンテナを作成し、その中でスイッチのイベントを取得する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/sw_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 /dev/input ディレクトリを渡すと、渡された /dev/input ディレクトリはコンテナ内の /dev/input にマウントされます。
図3.160 ユーザースイッチのイベントを取得するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、 evtest コマンドでイベントを確認します。
図3.161 evtest コマンドによる確認例
ABOS では、スイッチの制御を簡単に実装できる buttond デーモンを用意しています。 詳細は「ボタンやキーを扱う」 をご確認ください。
3.7.17. LED を使用する
緑色LEDが3つ搭載されています。
3.7.17.1. LED(SYS、APP、WWAN)
SYS、APP、WWANの3つのLEDは、i.MX6ULLの General Purpose Input/Output(GPIO)に接続されています。 それぞれ、電源の入力状態やシステム状態、アプリケーション状態の表示に使用しています。
GPIO接続用LEDドライバ(leds-gpio)で制御することができます。
表3.47 LEDの状態表示
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了 [a]
SIM 検出、LTE 未接続 [b]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー [a]
SIM 検出、LTE 未接続 [b]、電波品質が低い
[b] LTE コネクションが未作成、設定間違いの場合もこの状態となります。
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
表3.48 LEDの接続
SYS
システムLED(緑)
APP
アプリケーションLED(緑)
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
WLAN/LAN モデルではWWAN LEDを自由に使用することができます。
3.7.17.2. LEDを点灯/消灯する
LEDクラスディレクトリ以下の brightness ファイルへ値を書き込むことによって、LEDの点灯/消灯を行うことができます。 brightness ファイルに 0 を書き込むと消灯、1~255 の値を書き込むと点灯します。
ここでは、任意のLEDを示すLEDクラスディレクトリを /sys/class/leds/[LED]/ のように表記します。
brightness ファイルに 0 を書き込むと消灯します。
図3.162 LEDを消灯させる
brightness ファイルに 1 を書き込むと点灯します。
図3.163 LEDを点灯させる
図3.164 LEDの状態を表示する
3.7.17.3. LEDのトリガを使用する
Linuxでは、LEDをある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。 LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことで、 LEDの点灯/消灯にトリガを設定できます。 trigger でサポートされている値は以下の通りです。
表3.49 LEDトリガの種類
トリガを設定しません。
mmc0
eMMCのアクセスランプにします。
microSDスロットのアクセスランプにします。
timer
任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすると、LEDクラスディレクトリ以下に delay_ondelay_off ファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。
主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。
trigger ファイルを読み出すとサポートしているトリガと、現在有効のトリガが表示されます。 [] が付いているものが現在のトリガです。 ここでは、任意のLEDを示すLEDクラスディレクトリを /sys/class/leds/[LED]/ のように表記します。
図3.165 対応している LEDトリガを表示
図3.166 LEDのトリガにtimerを指定する
3.7.17.4. LEDをコンテナで使用する
LEDをコンテナ内で使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上の /sys ディレクトリを渡す必要があります。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でLEDを使用します。
/etc/atmark/containers/led_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 /sys ディレクトリはコンテナ内の /sys にマウントされます。
図3.167 LEDを使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、LEDの点灯/消灯を行います。 ここでは、 /sys/class/leds/app ディレクトリを使用します。 brightness ファイルに 0 を書き込むと消灯、1~255 の値を書き込むと点灯します。
図3.168 LEDの点灯/消灯の例
Bluetoothを使用する際は、WLAN/BTアンテナインターフェース(ANT3)にアンテナを接続してください。 アンテナが接続されていない場合は、「WLANアンテナの取り付けと取り外し」を参照し、アンテナを取り付けてください。
3.7.18.1. WLAN+BTコンボモジュール(Bluetooth)
WLAN+BTコンボモジュールのBluetoothの信号線はi.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART2)に接続されています。
3.7.18.2. Bluetoothをコンテナで使用する
コンテナ内からBluetoothを使用するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、 ホストネットワークを使用するため、 NET_ADMIN 権限を付与します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でBluetoothを使用する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/bt_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
図3.169 Bluetoothを使用するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth機能を有効にします。
図3.170 Bluetooth機能を有効にする例
bluetoothctl コマンドでBluetooth機器のスキャンやペアリングなどを行えます。 周辺機器をスキャンしてペアリングを行う例を示します。
図3.171 周辺機器のスキャンとペアリングの例
exitbluetoothctl のプロンプトを終了します。
拡張インターフェース(CON8)からUART接続のWi-SUNデバイスを使用できます。 UARTとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。
3.7.19.1. Wi-SUNデバイスをコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションからWi-SUNデバイスで通信するには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上のデバイスファイル /dev/ttymxcN のうち、 Wi-SUNに対応するものを渡します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でWi-SUNデバイスで通信する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/wisun_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは、 /dev/ttymxc0 を渡します。
図3.172 Wi-SUNデバイスで通信するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、 /dev/ttymxc0 を使ってデータの送受信を行います。
図3.173 Wi-SUNデバイスの確認例
拡張インターフェース(CON8)からUART接続のEnOceanデバイスを使用できます。 UARTとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。
3.7.20.1. EnOceanデバイスをコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションからEnOceanデバイスで通信するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上のデバイスファイル /dev/ttymxcN のうち、 EnOceanに対応するものを渡します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でEnOceanデバイスで通信する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/enocean_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは、 /dev/ttymxc0 を渡します。
図3.174 EnOceanデバイスで通信するコンテナの作成例
図3.175 EnOceanデバイスの確認例
拡張インターフェース(CON8)でCANを最大2ボートまで拡張できます。 CANとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。
3.7.21.1. CANデバイスをコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションからCAN通信するには、 Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、コンテナを実行するネットワークとして host を、 権限として NET_ADMIN を指定します。
alpineベースのコンテナを作成し、その中でCAN通信する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/can_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
[armadillo:~]# podman pull docker.io/alpine:latest
図3.176 CAN通信するコンテナの作成例
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールします。 ip コマンドでCANの設定を行い、CANを有効にします。
図3.177 CANの設定例
CANの設定のために必要な iproute2 をインストールします。すでにインストール済みの場合は不要です。
CANの通信速度を125kbpsに設定します。
can0インターフェースを起動します。
can0インターフェースの現在の使用状況を表示します。
3.7.22. 入力電圧を監視する
スタンダードタイプ WLAN/LANモデルの場合、A/Dコンバータが搭載されておらず、入力電圧を監視できません。
3.7.22.1. 入力電圧をコンテナで監視する
Starting 'vin_example'
図3.178 入力電圧を監視するコンテナの作成例
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/labelvin と設定されているデバイスがA/Dコンバータのパスになります。 X[X=0,1,2…] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo起動後に label を確認して判別してください。
iio:device5labelvin の場合、以下のように確認できます。
[container ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device5/label
vin
図3.179 入力電圧監視デバイス名の確認
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage_raw が電圧値、 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage_scale が分解能です。
[container ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device5/in_voltage_raw
405
図3.180 入力電圧 raw の取得例
[container ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device5/in_voltage_scale
3.222656250
図3.181 入力電圧 scale の取得例
入力電圧の値は図3.182「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。rawscale の値が上記の場合、約 12,103 mV となります。
図3.182 入力電圧監視計算式
機能拡張用のインターフェース(CON8)が搭載されています。 [17]
3.7.23.1. 拡張インターフェース(CON8)
機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、i.MX6ULLの信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、SPI、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。
拡張基板の設計に関しては、「拡張基板の設計」も合わせてご確認ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eが起動できなくなる恐れがありますので、CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベル以外にしないでください。 ピンの使い方については、「回路設計時の留意点」をご参照ください。
拡張インターフェースに搭載可能なコネクタと対向コネクタの例を以下に示します。
表3.50 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
6130xx21121 [a]
Wurth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表3.51 拡張インターフェース(CON8) 信号配列
電源出力(VIN)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_3.3V)
GPIO1_IO01
GPIO1_IO02
GPIO1_IO03
GPIO1_IO04
拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続
拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続
GPIO3_IO05
GPIO3_IO06
GPIO3_IO07
GPIO3_IO08
GPIO3_IO10
GPIO3_IO11
GPIO3_IO12
GPIO3_IO13
GPIO3_IO14
GPIO3_IO15
GPIO3_IO16
GPIO3_IO20
GPIO3_IO21
GPIO3_IO22
[a] 本ピンを使用する場合は「回路設計時の留意点」を参照ください。
3.7.23.2. 拡張基板で使用する各ピンの設定
拡張基板で使用する各ピンはデバイスドライバが利用する場合があるため、拡張基板の回路とピンの接続はデバイスドライバが動作を始めるよりも前に行う必要があります。
図3.53「3-Stateバッファを使用した回路例」を使う場合の設定例を紹介します。
GPIO3_IO13をHigh出力に設定するノードを 「独自の DTS overlay を追加する」 の手順で追加します。 図3.183「GPIO3_IO13をHigh出力にするノードの例」では、以下2つのノードを追加しています。
  • iomuxcにcon8ioengrpを追加
/dts-v1/;
/plugin/;
#include "imx6ull-pinfunc.h"
        regulators {
                        pinctrl-names = "default";
                        enable-active-high;
                        regulator-always-on;
&iomuxc {
                fsl,pins = <
図3.183 GPIO3_IO13をHigh出力にするノードの例
図3.53「3-Stateバッファを使用した回路例」では、プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファの制御ピンとしています。 もしプルアップ抵抗が基板上で接続されているピンを制御ピンにしたい場合は、3-StateバッファICを制御ピンの入力が負論理のものに置き換え、 ノードregulator-con8ioenからenable-active-highの行を削除してください。
3.7.24. 起動デバイスを設定する
起動デバイス設定スイッチ(SW2)で起動デバイスを設定できます。 起動デバイスは電源投入前に設定します。
SDカードから起動する場合、ブートディスクが必要となります。「SDブートの活用」を参考に、ブートディスクの作成を行ってください。 また、SDカードの取り扱い方法について、「SDカードを使用する」も合わせてご確認ください。
3.7.24.1. 起動デバイス設定スイッチ(SW2)
images/a6e-sw2.svg
図3.184 スイッチの状態と起動デバイス
表3.52 スイッチの状態と起動デバイス
番号 起動デバイス
microSD
+Di8+Di4タイプの場合、外部電源制御出力(CON22)が搭載されています。
3.7.25.1. 外部電源制御出力(CON22)
フォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。 出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。 最大電流500mA(定格 48V)まで駆動可能です。
デフォルトでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eがシャットダウンモード時は自動的にOFF(HIGH)になり、 スリープモード時、アクティブモード時はON(LOW)になります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eが間欠動作する際に、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの動作に連動して接続しているセンサーなど外部デバイス電源をON/OFFすることを想定しています。
外部電源制御出力には、端子台を実装しています。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 端子台のねじは、M2サイズのマイナスねじです。
接続可能な電線については、表3.53「CON22 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.53 CON22 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
  • 絶縁出力(無極性) x 1
表3.54 外部電源制御出力(CON22) 信号配列
VOUT
VCOM
外部電源制御出力コモン
images/con22-do.svg
図3.185 CON22 外部電源制御出力周辺回路
ソフトウェアからはGPIOとして制御可能です。対応するGPIO名などを表3.55「外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号」に示します。
表3.55 外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号
10 - 11
VOUT - VCOM
CON8_9
gpiochip0
3.7.25.2. 外部電源制御出力の出力レベルの設定
gpioset コマンドを用いて、出力レベルを設定することができます。出力レベルには "0" または "1" を設定します。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表します。
図3.186 出力レベルを "1" に設定する場合
3.7.25.3. 外部電源制御出力をコンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションから外部電源制御出力を使用するには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際に、 ABOS上の /dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。
alpineベースのコンテナを作成し、その中で外部電源制御出力を使用する例を紹介します。
/etc/atmark/containers/vout_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 ここでは外部電源制御出力で使用する gpiochip0 を渡します。
Starting 'vout_example'
図3.187 外部電源制御出力を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、外部電源制御出力を操作します。
図3.188 外部電源制御出力を操作する例
C言語プログラムから操作する場合は、GPIO操作ライブラリである libgpiod を使用できます。
「インターフェース設定」に記載している方法で、ゲートウェイコンテナがVOUTとして使用する場合、 ゲートウェイコンテナが本GPIOを専有するため、ABOS上での制御はできません。
3.8. ソフトウェアの設計
図3.189「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」図3.190「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.189 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
図3.190 ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージをプリインストールしています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。
3.8.2.1. ユーザーデータの保存場所
3.8.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
3.8.2.4. ゲートウェイコンテナの概要
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、ゲートウェイコンテナがプリインストールされています。 このコンテナを利用することで、インターフェースの操作やクラウドへのデータアップロードなどを簡単に行うことができます。
表3.56 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS-485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 2ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
表3.57 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
3.8.3. 省電力・間欠動作の設計
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。 必要があれば、どのタイミングでスリープ・シャットダウンモードへ遷移するか、なにをトリガーとして起床するかを設計します。 次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能」に記載しております。
3.8.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.191「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.58「動作モード別デバイス状態」に示します。
images/aiotg_a6e_psmode.svg
図3.191 状態遷移図
表3.58 動作モード別デバイス状態
アクティブ
動作
通信
動作
動作
通電
シャットダウン
スリープ
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
スリープ(SMS 起床可能)
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
[a] LTE通信は停止し、LTEモジュールは動作している状態です。「省電力などの設定」の設定に応じた省電力動作になります。
3.8.3.2. 間欠動作モード・起床条件
3.8.3.3. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
3.8.3.4. シャットダウンモード
3.8.3.5. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
Cat.1 bis モデルで LTE 接続中にスリープモードをご利用になる場合、スリープモードからアクティブモードへ遷移するタイミングで ping による LTE 通信の導通確認を実施します。
3.8.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
3.8.4. ログの設計
3.8.4.1. ログの保存場所
3.8.4.2. 保存すべきログ
    図3.192「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.192 現在の面の確認方法
3.8.5. ウォッチドッグタイマー
    図3.193 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.194 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.59「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.59 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.195「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.195 avahi-daemon を停止する
図3.196「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.196 avahi-daemon を起動する
3.9. ネットワーク設定
3.9.1. ABOS Web とは
図3.197「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.197 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.198「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.198 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.199「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.199 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.200 パスワード登録画面
図3.201 パスワード登録完了画面
図3.202 ログイン画面
図3.203 トップページ
図3.204 ログイン画面
3.9.6. ログアウト
3.9.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.205「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.205 WWAN設定画面
「LTE再接続サービス」をご利用になられる場合、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。 設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。
3.9.8. WLAN 設定
図3.206「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.206 WLAN クライアント設定画面
図3.207「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.207 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.208 現在の接続情報画面
3.9.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.209「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.209 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.9.9.2. WWAN 接続設定
3.9.9.3. WLAN 接続設定
3.9.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.210「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.210 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.9.11. NAT設定
3.9.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.211「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.211 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.9.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.212「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.212 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.9.12. VPN設定
図3.213「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.213 VPN 設定
3.9.13. 状態一覧
図3.214「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。
図3.214 USB 接続制御の設定画面
図3.215「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。
図3.215 接続済みの USB デバイス
"詳細表示" ボタンを押すと、図3.216「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。
図3.216 接続済み USB デバイスの詳細情報
block の場合、図3.217「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。
図3.217 USB デバイスを許可する
"許可" ボタンを押すと、図3.218「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。
図3.218 許可済み USB デバイス
図3.219「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。
図3.219 接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する
その場合、図3.220「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。
図3.220 全ての個体を許可する場合の表示
図3.220「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図3.221「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。
図3.221 許可ルールを削除する
図3.222「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。
図3.222 USB デバイスクラス
デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。 削除の手順は図3.221「許可ルールを削除する」と同様です。
"追加" ボタンを押すと、図3.223「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。 追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。
図3.223 USB デバイスクラスの追加
図3.224 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.60 用意する favicon 画像
    図3.225 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.226「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.226 chronyd のコンフィグの変更例
  • ゲートウェイコンテナアプリケーション
3.14.1. ABOSDEの対応言語
表3.61「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.61 ABOSDEの対応言語
ゲートウェイアプリケーション
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.227「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.227 参照する開発手順の章を選択する流れ
ゲートウェイコンテナアプリケーションを開発・使用するためには Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にゲートウェイコンテナがインストールされている必要があります。もし、ゲートウェイコンテナを削除している場合は再度 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にゲートウェイコンテナをインストールする必要があります。
ゲートウェイコンテナのインストール方法は、インストールディスクを使用して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のソフトウェアを初期化する方法と、SWU イメージを使用してインストールする方法があります。
images/gw-app-prj-cycle.svg
図3.228 ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.15.2.1. プロジェクトの作成
図3.229 プロジェクトを作成する
図3.230 プロジェクト名を入力する
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.3.1. VS Code の起動
図3.231 VS Code で my_project を起動する
図3.232 初期設定を行う
図3.233 VS Code で初期設定を行う
図3.234 VS Code のターミナル
図3.235 SSH 用の鍵を生成する
3.15.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集
  • cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
3.15.4.2. 接続先クラウド情報の設定
[CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE
[LOG]
STREAM_LOG = true
[AWS]
[AZURE]
図3.236 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf のフォーマット
  • 接続先の クラウドサービス 種別
    [CLOUD]
    表3.62 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    SERVICE
    接続先クラウドサービスを指定
    AWS IoT Core に接続
    Azure IoT に接続
  • ログ出力
    [LOG]
    STREAM_LOG = true
    表3.63 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    [AWS]
    表3.64 [AWS] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AWS_IOT_HOST
    AWS_IOT_REGION
    (例) ap-northeast-1
    アカウントID
    (例) 111111111111
    AWS_IOT_ENDPOINT
    AWS_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_POLICY_FILE
    変更不要
    AWS_IOT_SHADOW_ENDPOINT
    AWS_IOT_CA_FILE
    AWS IoT Core ルートCAファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_PKCS11_PATH
    PKCS#11 ライブラリパス
    変更不要
    AWS_IOT_KEY_LABEL
    利用する秘密鍵のラベル
    (デフォルト)sss:100100F0
    変更不要
    アクセスキー
    (例)AAAAAAAAAXXXXXXX
    シークレットキー
    (例)sssssssddddddtttttttttt
    AWS_IOT_PORT
    MQTT 接続ポート
    (デフォルト)443
    変更不要
    AWS_IOT_PIN
    PIN
    指定不要
  • AWS_IOT_ACCOUNTID
  • AWS_ACCESS_KEY
  • AWS_SECRET_KEY
    [AZURE]
    表3.65 [AZURE] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT
    DPS エンドポイント
    変更不要
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE
    Azure IoT Central ID スコープ
    (例)0ne12345678
    図6.94「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用
    AZURE_IOT_KEY_FILE
    デバイスリファレンスキーファイルパス
    変更不要
    AZURE_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
3.15.4.3. インターフェース設定
[DEFAULT]
wait_container_stop=0
[LOG]
stream=true
polling_interval=1
[DO1]
[RS485_Data1]
; data_divider is option
data_divider=
図3.237 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf のフォーマット
  • 全体動作設定
    [DEFAULT]
    表3.66 [DEFAULT] 設定可能パラメータ
    cloud_config
    クラウドからの設定変更を許容するか
    true
    許容する
    (デフォルト)false
    無視する
    send_cloud
    クラウドにデータを送信するか
    true
    送信する
    (デフォルト)false
    送信しない
    cache
    キャッシュ実施可否
    true
    (デフォルト)false
    キャッシュを実施しない
    send_interval
    データ送信間隔[sec]
    1~10
    この値に従って、クラウドへデータを送信する
    data_send_oneshot
    データ取得後コンテナを終了させるか
    true
    (デフォルト)false
    wait_container_stop
    コンテナ終了までの待ち時間[sec]
    0~60
    [a] 現時点では 0 を設定してください
  • ログ出力
    [LOG]
    stream=true
    表3.67 [LOG] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
  • CPU_temp
    polling_interval=1
    表3.68 [CPU_temp] 設定可能パラメータ
    CPU 温度取得を行わない
    polling_interval
    この値に従って、CPU 温度を読み出します
    表3.69 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ
    接点出力に関する設定を行います。 設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 表3.66「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。
    [DO1]
    表3.70 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ
    指定なし
    設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.238「DO の出力タイミング」 に示します。
    images/do_timing.png
    図3.238 DO の出力タイミング
    (3) output_time 経過後出力を戻します
    [RS485_Data1]
    data_divider=
    表3.71 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ
3.15.4.4. 開発用の SWU イメージの作成
図3.239 VS Code で開発用の SWU の作成を行う
図3.240 開発用の SWU の作成完了
  • alpine
3.15.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得
図3.241「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書を取得することができます。 取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。
図3.241 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
3.15.7.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションのインストール
図3.242「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.242 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.243「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.243 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.244「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.244 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.245 ssh_config を編集する
3.15.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行
図3.246 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
図3.247 実行時に表示されるメッセージ
図3.248 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了する
3.15.9. リリース版のビルド
図3.249 リリース版をビルドする
3.15.10. 製品への書き込み
図3.250 CUI アプリケーション開発の流れ
3.16.2.1. プロジェクトの作成
図3.251 プロジェクトを作成する
図3.252 プロジェクト名を入力する
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.3.1. VS Code の起動
図3.253 VS Code で my_project を起動する
3.16.3.2. ディレクトリ構成
3.16.3.3. 初期設定
図3.254 初期設定を行う
図3.255 VS Code で初期設定を行う
図3.256 VS Code のターミナル
図3.257 SSH 用の鍵を生成する
3.16.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
図3.258 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.259 コンテナイメージの作成完了
3.16.3.5. Python アプリケーションに Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図3.260 Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図3.261「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.261 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.262「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.262 コンテナ内のファイル一覧の例
3.16.6.1. resources ディレクトリについて
図3.263「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.263 resources ディレクトリ
3.16.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.261「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.264 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
3.16.6.3. container/resources 下にファイルおよびフォルダーを作成
図3.265「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.265 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.266「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.266 ファイル名を入力
図3.267「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.267 追加されたファイルの表示
また、図3.268「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.268 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
3.16.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く
図3.269「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.269 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
3.16.6.5. container/resources 下にあるファイルおよびフォルダーの削除
図3.269「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.270 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.269「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
3.16.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存
図3.271「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.271 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.272「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.272 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.273「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.273 編集後のファイルを示すマーク
3.16.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.274「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.274 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.275「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.275 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.276「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.276 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.277「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.277 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.278 ssh_config を編集する
3.16.7.3. アプリケーションの実行
図3.279 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.280 実行時に表示されるメッセージ
図3.281 アプリケーションを終了する
3.16.9. リリース版のビルド
図3.282 リリース版をビルドする
3.16.10. 製品への書き込み
図3.283 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.17.2.1. プロジェクトの作成
図3.284 プロジェクトを作成する
図3.285 プロジェクト名を入力する
3.17.3. アプリケーション開発
3.17.3.1. VS Code の起動
図3.286 VS Code で my_project を起動する
3.17.3.2. ディレクトリ構成
3.17.3.3. 初期設定
図3.287 初期設定を行う
図3.288 VS Code で初期設定を行う
図3.289 VS Code のターミナル
図3.290 SSH 用の鍵を生成する
3.17.3.4. packages.txt の書き方
図3.291「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.291 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.17.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.292 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.293 コンテナイメージの作成完了
3.17.4. コンテナのディストリビューション
3.17.5. コンテナ内のファイル一覧表示
図3.294「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.294 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.295「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.295 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.296「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.296 resources ディレクトリ
3.17.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.294「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.297 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.298「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.298 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.299「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.299 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.300「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.300 追加されたファイルの表示
また、図3.301「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.301 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.302「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.302 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.302「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.303 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.302「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.304「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.304 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.305「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.305 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.306「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.306 編集後のファイルを示すマーク
3.17.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.307「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.307 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
3.17.7. Armadillo 上でのセットアップ
図3.308「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.308 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.309「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.309 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.310「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.310 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.311 ssh_config を編集する
3.17.7.3. アプリケーションの実行
図3.312 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.313 実行時に表示されるメッセージ
図3.314 アプリケーションを終了する
3.17.8. SBOM 生成に関する設定
3.17.9. リリース版のビルド
図3.315 リリース版をビルドする
3.17.10. 製品への書き込み
3.18. SBOM 生成に関わる設定を行う
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.316「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.316 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.317「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.317 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.318「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.318 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.319「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.319 python3-make-sbom のインストールコマンド
3.18.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.19. 生成した SBOM をスキャンする
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。 ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[18] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
3.19.1. OSV-Scanner のインストール
図3.320 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図3.321「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図3.321 OSV-Scanner をインストールする
図3.322 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図3.323「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図3.323 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
3.20. システムのテストを行う
3.20.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.324「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.324 メモリの空き容量の確認方法
3.20.2. 異常系における挙動のテスト
3.21. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
図3.325 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.326 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
[8] 特権ユーザーで GUI ログインを行うことはできません
[9] +Di8+Ai4タイプの場合、+Di8+Ai4拡張基板が接続されています。
[10] +Di8+Ai4タイプのみ
[11] Sterling LWB5+の最大通信速度は433.3Mbps(802.11ac/1x1 SISO/HT80/MCS9/SGI)ですが、uSDHC2を利用しているため、49.5Mbpsに制限されます。
[12] 以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、microSD/microSDHC/microSDXCカードをmicroSDカードと表記します。
[13] +Di8+Ai4タイプの場合、拡張インターフェース(CON8)に+Di8+Ai4拡張ボードが接続されており、拡張できません。
[14] +Di8+Ai4タイプの場合、拡張インターフェース(CON8)に+Di8+Ai4拡張ボードが接続されており、拡張できません。
[15] +Di8+Ai4タイプの場合、拡張インターフェース(CON8)に+Di8+Ai4拡張ボードが接続されており、拡張できません。
[16] +Di8+Ai4タイプの場合、拡張インターフェース(CON8)に+Di8+Ai4拡張ボードが接続されており、拡張できません。
[17] +Di8+Ai4タイプの場合、拡張インターフェース(CON8)に+Di8+Ai4拡張ボードが接続されています。
