6.1. 省電力・間欠動作機能を使う
6.1.1. シャットダウンモードへの遷移と起床
6.1.2. スリープモードへの遷移と起床
6.1.4. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
6.2. persist_file について
6.3. swupdate がエラーする場合の対処
6.8. コンテナの概要と操作方法を知る
6.8.2. コンテナの基本的な操作
6.8.3. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.8.4. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.8.5. alpine のコンテナイメージをインストールする
6.8.6. コンテナのネットワークを扱う
6.8.7. コンテナ内にサーバを構築する
6.8.8. コンテナからのpoweroff及びreboot
6.8.9. 異常検知
6.9. ゲートウェイコンテナを動かす
6.9.1. ゲートウェイコンテナ利用の流れ
6.9.2. ゲートウェイコンテナ起動確認
6.9.3. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)
6.9.5. ゲートウェイコンテナの設定ファイル
6.9.6. コンテナ起動・実行
6.9.7. クラウドからの操作
6.9.8. コンテナの終了
6.9.9. ログ内容確認
6.9.10. ゲートウェイコンテナの構成
6.10. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する
6.11. hawkBit サーバーから複数の Armadillo をアップデートする
6.11.1. hawkBitとは
6.11.2. データ構造
6.11.3. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する
6.12.1. ABOS Web ではできないこと
6.12.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.12.3. コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
6.14. コマンドラインからネットワーク設定を行う
6.14.1. 接続可能なネットワーク
6.14.2. ネットワークの設定方法
6.14.3. nmcli の基本的な使い方
6.14.4. 有線 LAN の接続を確認する
6.14.5. LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)
6.14.6. 無線LAN
6.14.7. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定する
6.14.8. BT
6.15. コマンドラインからストレージを使用する
6.15.1. ストレージのパーティション変更とフォーマット
6.16. コマンドラインから CPU の測定温度を取得する
6.16.1. 温度を取得する
6.17. SMS を利用する (Cat.1/Cat.M1 モデル)
6.17.1. 初期設定
6.17.2. SMS を送信する
6.17.3. SMS を受信する
6.17.4. SMS 一覧を表示する
6.17.5. SMS の内容を表示する
6.17.6. SMS を削除する
6.17.7. SMS を他のストレージに移動する
6.17.8. ボタンやキーを扱う
6.18. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.18.1. 温度測定の重要性
6.18.5. 温度測定結果の分析
6.19. 電源を安全に切るタイミングを通知する
6.19.1. signal_indicator の設定
6.19.2. DTS overlays の設定
6.19.3. 動作確認
6.20. Armadillo Base OS をアップデートする
6.21. ロールバック状態を確認する
6.22. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する
6.23. u-boot の環境変数の設定
6.24. SDブートの活用
6.24.1. ブートディスクの作成
6.24.2. SDブートの実行
6.24.3. ゲートウェイコンテナのインストール
6.25. Device Treeをカスタマイズする
6.25.1. at-dtweb のインストール
6.25.2. at-dtweb の起動
6.25.3. Device Tree をカスタマイズ
6.25.4. DTS overlays によるカスタマイズ
6.26. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.26.1. ブートローダーをビルドする
6.26.2. Linux カーネルをビルドする
6.27. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル)
6.28. eMMC のデータリテンション
6.29. 動作ログ
6.29.1. 動作ログについて
6.29.2. 動作ログを取り出す
6.29.3. ログファイルのフォーマット
6.29.4. ログ用パーティションについて
6.30. viエディタを使用する
6.30.1. viの起動
6.30.2. 文字の入力
6.30.3. カーソルの移動
6.30.4. 文字の削除
6.30.5. 保存と終了
6.31. 電気的仕様
6.31.1. 絶対最大定格
6.31.2. 推奨動作条件
6.31.3. 入出力仕様
6.31.4. 電源回路の構成
6.32. 形状図
6.32.1. 筐体形状図
6.32.2. 基板形状図
6.32.3. LTE アンテナ形状図
6.33. オプション品を確認する
6.1. 省電力・間欠動作機能を使う
6.1.1.1. poweroffコマンド
6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
表6.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER 説明
usb
CON5(USB ホストインターフェース)にUSBデバイスを挿抜したとき
uart3
rs485
gpio
GPIO 割り込みが発生したとき
sw1
SW1 が押下されたとき
ain [a]
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
[a] +DI8+Ai4 のみ使用可能です
6.1.2.2. RTCアラーム割り込みでの起床
6.1.2.3. 起床要因のクリア
設定ファイルの概要を以下に示します。
表6.2 設定パラメーター
パラメーター名 意味
TARGET
状態遷移トリガの対象となるコンテナ名
MODE
遷移先の動作モード
WAKEUP
起床条件
表6.3 遷移先の動作モード
モード名 設定値
省電力・間欠動作OFF
NONE (初期値)
シャットダウンモード
SHUTDOWN
スリープモード
SLEEP
表6.4 起床条件
起床条件設定値
RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[a]]
SW1 押下
GPIO 割り込み
USB デバイス接続
UART データ受信
SMS
AIN [b]
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
WAKEUP='RTC:300'
設定ファイル(/etc/atmark/power-utils.conf)変更後、変更内容を永続化するには図6.4「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する場合の設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.4 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する場合の設定値を永続化する
TARGET='my_container' 2
WAKEUP='RTC:300'
図6.5 状態遷移トリガの対象コンテナを設定する
persist_file コマンドの概要を 図6.6「persist_file のヘルプ」 に示します。
図6.6 persist_file のヘルプ
    図6.7 persist_file 保存・削除手順例
    図6.8 persist_file ソフトウェアアップデート後も変更を維持する手順例
    図6.9 persist_file 変更ファイルの一覧表示例
    図6.10 persist_file でのパッケージインストール手順例
  • swdesc_bootimx-boot を更新します。
6.8.2. コンテナの基本的な操作
6.8.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.11 コンテナを作成する実行例
6.8.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.12 イメージ一覧の表示実行例
図6.13 podman images --help の実行例
6.8.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.14 コンテナ一覧の表示実行例
図6.15 podman ps --help の実行例
6.8.2.4. コンテナを起動する
図6.16 コンテナを起動する実行例
図6.17 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.18 podman start --help 実行例
6.8.2.5. コンテナを停止する
図6.19 コンテナを停止する実行例
図6.20 podman stop --help 実行例
6.8.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.21 my_containerを保存する例
6.8.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.22 podman buildの実行例
    図6.23 podman buildでのアップデートの実行例
6.8.2.8. コンテナを削除する
図6.24 コンテナを削除する実行例
6.8.2.9. イメージを削除する
図6.25 イメージを削除する実行例
図6.26 podman rmi --help 実行例
図6.27 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.8.2.10. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
図6.28 abos-ctrl container-clear 実行例
6.8.2.11. 実行中のコンテナに接続する
図6.29 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.30 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.31 podman exec --help 実行例
6.8.2.12. コンテナ間で通信をする
図6.32 コンテナを作成する実行例
図6.33 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.34 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
6.8.2.13. podでコンテナのネットワークネームスペースを共有する
図6.35 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.8.2.14. networkの作成
set_subnet 192.168.100.0/24
set_ip 192.168.100.10
図6.36 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.8.2.15. コンテナからのコンテナ管理
podman_start をインストールすればそちらも --remote で使えます。
このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。
6.8.2.16. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.8.2.17. イメージを eMMC に保存する
図6.37 abos-ctrl podman-rw の実行例
図6.38 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
6.8.2.18. イメージを SWUpdate で転送する
    1. swuイメージ内に組み込む
6.8.2.19. 開発時に有用な—privilegedオプション
図6.39 コンテナを自動起動するための設定例
.conf ファイルは以下のパラメータを設定できます。
6.8.3.1. コンテナイメージの選択
6.8.3.2. ポート転送
6.8.3.3. デバイスファイル作成
6.8.3.4. ボリュームマウント
ホストパスは以下のどちらかを指定してください。
add_device /dev/sda1
6.8.3.5. ホットプラグデバイスの追加
add_hotplugs に指定できる主要な文字列とデバイスファイルの対応について、表6.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示します。
表6.5 add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列
表6.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図6.41「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
図6.41 /proc/devicesの内容例
6.8.3.6. pod の選択
6.8.3.7. ネットワークの選択
6.8.3.8. IP アドレスの設定
6.8.3.9. 読み取り専用設定
6.8.3.10. イメージの自動ダウンロード設定
6.8.3.11. コンテナのリスタート設定
6.8.3.12. 信号を受信するサービスの無効化
6.8.3.13. 自動起動の無効化
set_autostart no
手動かまたは別の手段で操作するコンテナがある場合、Armadillo の起動時に自動起動しないようにします。
その場合、 podman_start <name> で起動させることができます。
6.8.3.14. 実行コマンドの設定
6.8.3.15. podman run に引数を渡す設定
6.8.4.1. ABOSDE からインストールする
images/armadillo_setup_vscode_at_debian_image_container_setup.png
図6.42 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
6.8.4.2. Docker ファイルからイメージをビルドする
図6.43 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
6.8.4.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.44 ビルド済みイメージを load する実行例
images/armadillo_setup_vscode_alpine_container_setup.png
図6.45 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
6.8.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.46 コンテナの IP アドレス確認例
図6.47 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
6.8.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
set_subnet 192.168.1.0/24
図6.48 ユーザ定義のネットワーク作成例
set_ip 192.168.1.10
図6.49 IP アドレス固定のコンテナ作成例
192.168.1.10
図6.50 コンテナの IP アドレス確認例
6.8.7.1. HTTP サーバを構築する
図6.51 コンテナに Apache をインストールする例
図6.52 コンテナに lighttpd をインストールする例
6.8.7.2. FTP サーバを構築する
図6.53 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.54 ユーザを追加する例
図6.55 設定ファイルの編集例
図6.56 vsftpd の起動例
6.8.7.3. Samba サーバを構築する
図6.57 コンテナに samba をインストールする例
図6.58 ユーザを追加する例
図6.59 samba の起動例
6.8.7.4. SQL サーバを構築する
図6.60 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.61 sqlite の実行例
図6.62 コンテナからshutdownを行う
6.8.9. 異常検知
6.8.9.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱う
図6.63 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図6.64 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
図6.65 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図6.66 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
6.9. ゲートウェイコンテナを動かす
  1. ゲートウェイコンテナ起動確認
  3. コンフィグ 設定
  4. コンテナ起動・実行
  5. コンテナ終了
6.9.3.1. AWS アカウントを作成する
6.9.3.2. IAM ユーザーを作成する
    images/a6e-aws-user.png
6.9.3.3. アクセスキーを作成する
6.9.3.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアル番号を取得する
6.9.3.6. 設定に必要となるパラメータを取得する
6.9.4.1. Microsoft アカウントを作成する
6.9.4.2. リソースグループを作成する
    図6.67 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E クラウド設定データをダウンロードする
    図6.68 コンフィグファイルを編集する
    図6.69 コンフィグファイル設定例
    図6.70 Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する
a6e-gw-container
図6.71 ゲートウェイコンテナを終了する
6.9.6. コンテナ起動・実行
表3.41「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。
    表6.6 デバイス情報データ一覧
    表6.7 CPU 温度データ一覧
    表6.8 接点入力データ一覧
  • RS485
    表6.9 RS485データ一覧
    表6.10 ユーザースイッチ関連データ一覧
6.9.6.2. AWS 上でのデータ確認
    images/a6e-aws-cloudwatch.png
    • RS485
    images/a6e-aws-iot-core.png
6.9.6.3. Azure 上でのデータ確認
    [基本] タブに、 表6.11「Azure Stream Analytics ジョブ設定値」 の情報を入力し、 [確認と作成] を選択した後、 [作成] を選択して Stream Analytics ジョブを作成します。
    表6.11 Azure Stream Analytics ジョブ設定値
    表6.12「Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値」 の情報を入力し、それ以外の内容はデフォルトのまま [保存] を選択します。
    表6.12 Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値
6.9.7. クラウドからの操作
6.9.7.1. クラウドからのデータ設定
なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.41「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」cloud_config を true に設定する必要があります。
  • RS485 レジスタ読み出し
    表6.13 接点入力設定値
      図6.72 接点入力制御シャドウ設定例
      図6.73 接点入力制御デバイスツイン設定例
    表6.14 接点出力設定値
      図6.74 接点出力制御シャドウ設定例
      図6.75 接点出力制御デバイスツイン設定例
  • RS485 レジスタ読み出し
    表6.15 RS485レジスタ読み出し設定値
    RS485を利用しない
    data_devider
              "data_devider" : <データと除算する値>
              "data_devider" : 0
      図6.76 RS485レジスタ読み出しシャドウ設定例
              "data_devider" : 0
      図6.77 RS485レジスタ読み出しデバイスツイン設定例
6.9.8. コンテナの終了
6.9.9. ログ内容確認
図6.78 ログファイルのフォーマット
「ゲートウェイコンテナを開発する」で説明したとおり、VSCode 上でゲートウェイコンテナアプリケーションの設定を行えますが、メインファイルを変更することで独自のアプリケーションを開始することも可能です。 ゲートウェイコンテナアプリケーションの拡張例のファイルは app/example ディレクトリに配置してあります。 実行する場合は app/example ディレクトリのファイル一式を app/src ディレクトリにコピーしてください。 拡張例のゲートウェイコンテナでは以下の動作を実行します。
図6.79 ログファイルの Count_value の出力例
6.11.1. hawkBitとは
hawkBitは次のような機能を持っています。
  • ソフトウェアの管理
  • デバイスの管理
    • デバイス認証 (セキュリティトークン、証明書)
    • デバイスのグループ化
  • アップデート処理の管理
    • 進捗のモニタリング
    • スケジューリング、強制アップデート
  • RESTful APIでの直接操作
6.11.2. データ構造
図6.80 hawkBitが扱うソフトウェアのデータ構造
手順は次のとおりです。
  1. コンテナ環境の準備
    • ATDE の場合
    • ATDE以外の場合
      • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。 この場合、以下に /usr/share/mkswu/hawkbit-compose を使う際に展開先のディレクトリとして扱ってください。
  2. hawkBitサーバーの準備
    [sudo] atmark のパスワード: 2
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:  4
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    hawkBit コンテナを起動しますか? [Y/n] 10
    Pulling mysql (mysql:5.7)...
    図6.81 hawkBit コンテナのTLSなしの場合(テスト用)の実行例
    dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
    admin ユーザーのユーザー名を入力します。
    admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
    追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    パスワードが一致しません。
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    証明書の domain name: 10.1.1.1 3
    数年ごとに証明書を新しくすることが最も好ましです。
    証明書の有効期間は何日間にしますか? [3650] 4
    クライアントのTLS認証を設定するためにCAが必要です。
    を設定することができます。TOSへの同意を意味します。
    certbotコンテナを設定しますか? [y/N] 6
    SSL_CA_BASE64 に指定する手順が推奨されます。
    LS0tCg== 7
    図6.82 hawkBit コンテナのTLSありの場合の実行例
    今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
  3. hawkBitへのログイン
    images/hawkBit_login.png
    デフォルトでは次のアカウントでログインできます。
    ユーザー
    admin
    admin
  4. ArmadilloをTargetに登録する
    "+"をクリックしてTargetを作成します。
  5. Target Filterを作成する
  6. Software moduleを作成する
  9. Rolloutを作成してアップデートを開始する
    images/hawkBit_Rollouts.png
    "+"をクリックしてRolloutを作成します。
    項目
    説明
    Name
    任意の文字列を設定します。
    Distribution Set
    先程作成したDistributionを選択します。
    Custom Target Filter
    先程作成したTarget Filterを選択します。
    Action Type
    Start Type
  10. アップデートの状態を確認する
6.11.3.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う
  1. hawkbit_push_update の実行例
rollout creation:
post action:
6.11.3.2. SWU で hawkBit を登録する
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg== 5
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
initial_setup.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
6.12.3. コンテナ管理
図6.83 コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
図6.84 SWU インストール
6.14.1. 接続可能なネットワーク
表6.16 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1
usb0
Cat.M1
Cat.1[a], WLAN
wlan0
6.14.2. ネットワークの設定方法
6.14.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.86「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.86 nmcli のコマンド書式
6.14.3.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.87「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [7]
図6.87 コネクションの一覧表示
6.14.3.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図6.88「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図6.88 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図6.89「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図6.89 コネクションの無効化
6.14.3.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図6.90「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図6.90 コネクションの作成
図6.91 コネクションファイルの永続化
6.14.3.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図6.92「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.92 コネクションの削除
図6.93 コネクションファイル削除時の永続化
6.14.3.5. 固定 IP アドレスに設定する
表6.17「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.94「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.17 固定 IP アドレス設定例
図6.94 固定 IP アドレス設定
6.14.3.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.95「DHCP の設定」に示します。
図6.95 DHCP の設定
6.14.3.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.96「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.96 DNS サーバーの指定
6.14.3.8. コネクションの修正を反映する
図6.97 コネクションの修正の反映
6.14.3.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図6.98「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図6.98 デバイスの一覧表示
6.14.3.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図6.99「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図6.99 デバイスの接続
6.14.3.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図6.100「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図6.100 デバイスの切断
図6.101 有線 LAN の PING 確認
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 モデルに搭載しております Thales 製 LTE 通信モジュール ELS31-J は、ドコモの相互接続性試験を完了しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.M1 モデルに搭載しております Thales 製 LTE 通信モジュール EMS31-J は、ドコモ/KDDI/ソフトバンクそれぞれの相互接続性試験を完了しています。
6.14.5.1. LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、表6.18「APN 設定情報」に示す情報が必要です。モデル毎の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。特に Cat.1 モデル (ELS31-J) の最大パスワード文字数が短いのでご注意ください。
表6.18 APN 設定情報
最大 30 文字
最大 20 文字
6.14.5.2. Cat.1 モデルの LTE ネットワーク構成について (Cat.1 モデル)
それぞれの IP アドレスの割り当てを、図6.102「Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成」 に示します。Armadillo Base OS 側の IP アドレスを 24 ビットマスクのアドレス空間で示しているのは、 LTE モジュール内部で動作している DHCP サーバーがIPアドレスを提供するためです。
images/els31-nat.png
図6.102 Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成
6.14.5.3. Cat.1 モデル搭載 ELS31-J ファイアーウォール設定 (Cat.1 モデル)
ファイアーウォールを有効にする場合は図6.103「ELS31-J ファイアーウォールを有効にする」 に示すとおり FIREWALL="enable" に設定します。
FIREWALL="enable"
図6.103 ELS31-J ファイアーウォールを有効にする
無効にする場合は図6.104「ELS31-J ファイアーウォールを無効にする」に示すとおり FIREWALL="disable" に設定します。
FIREWALL="disable"
図6.104 ELS31-J ファイアーウォールを無効にする
編集後、図6.105「ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化」に示す設定ファイルの永続化を実施した後に Armadillo の再起動を行うことで ELS31-J のファイアーウォールの有効・無効を変更できます。
図6.105 ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化
ファイアーウォール設定を変更する必要がない場合は、図6.106「ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除」に示すとおり設定ファイル (/etc/atmark/els31.conf) を削除するか、図6.107「ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル」に示すとおり設定ファイル(/etc/atmark/els31.conf) の FIREWALL の行を # でコメントアウトしてください。
図6.106 ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除
#FIREWALL="enable"
図6.107 ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル
6.14.5.4. LTE モデム EMS31-J 省電力などの設定 (Cat.M1 モデル)
/etc/atmark/ems31-boot.conf に設定できる内容を表6.19「ems31-boot.conf の設定内容」に示します。
表6.19 ems31-boot.conf の設定内容
fix_profile
"auto"
"docomojp","sbmjp","kddijp"
suspend
enable または disable
サスペンドの有効無効
3m,1m
disable または pcl,ptw
PSM (Power Save Mode) の設定値を表6.20「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。
表6.20 psm の tau と act-time に設定可能な値
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表6.21「edrx の pcl と ptw に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、pcl (Paging Cycle Length) は ptw (Paging Time Window eDRX) より大きい値にする必要があります。
表6.21 edrx の pcl と ptw に設定可能な値
pcl (秒)
ptw (秒)
6.14.5.5. LTEのコネクションを作成する
表6.22「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.108「LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.22 APN情報設定例
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.23「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。
表6.23 通信モジュールのネットワークデバイス
Thales 製 ELS31-J (Cat.1 モデル)
Thales 製 EMS31-J (Cat.M1 モデル)
図6.108 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.108「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図6.109 LTEのコネクションの設定の永続化
6.14.5.6. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成する (Cat.M1 モデルのみ)
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.110「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.110 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
6.14.5.7. PAP認証を有効にしたLTEのコネクションを作成する
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.111「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.111 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図6.111「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
6.14.5.8. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図6.112「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図6.112 LTEのコネクション確立
6.14.5.9. LTE の接続を確認する
図6.113 LTE の PING 確認
[network device] には、表6.16「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。
6.14.5.10. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図6.114「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図6.114 LTEコネクションを切断する
6.14.5.11. LTE再接続サービス
Cat.M1 モデルでは、LTE モデムの省電力動作のため、初期状態では LTE 再接続サービスを無効にしております。有効にする手順は、図6.121「LTE 再接続サービスを有効にする」を参照ください。LTE 再接続サービスを有効にした場合、定期的に ping 導通確認を実施するため、スリープ状態の LTE モデムが都度起床する、サスペンド状態の LTE モデムですと ping 導通が確認できないなど、制約が発生しますので、その辺りを考慮された上でのご利用をお願いします。
コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。
atmark-wwan-utils 1.5.0-r0 以降、旧設定ファイル Cat.1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyACM0_connection-recover.conf、Cat.M1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyMux0_connection-recover.conf が存在する場合、/etc/atmark/connection-recover.conf よりも優先して設定ファイルとして使用します。
旧設定ファイルが不要である場合は、図6.115「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
図6.115 再接続サービス 旧設定ファイルの削除
設定ファイルの概要を表6.24「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。
表6.24 再接続サービス設定パラメーター
PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで LTE 再接続を試みます。
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.116「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.116 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.117「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図6.117 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図6.118「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図6.118 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図6.119「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図6.119 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.120「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図6.120 LTE 再接続サービスを無効にする
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.121「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図6.121 LTE 再接続サービスを有効にする
サービスの設定ファイルを永続化します。
6.14.5.12. ModemManager - mmcli について
ここでは ModemMamager と mmcli について説明します。
6.14.5.13. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.122「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.122 認識されているモデムの一覧を取得する
6.14.5.14. mmcli - モデムの情報を取得する
モデムの情報を取得するには、図6.123「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
armadillo:~# mmcli -m 0
図6.123 モデムの情報を取得する
6.14.5.15. mmcli - SIMの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図6.124「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -m 0
図6.124 SIMの情報を取得する
6.14.5.16. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図6.125「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.125 回線情報を取得する
6.14.6. 無線LAN
6.14.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.126 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.127 無線LANのコネクションが作成された状態
6.14.6.2. 無線LANの接続を確認する
図6.128 無線LANのPING確認
6.14.7.1. bridge インターフェースを追加する
図6.129 bridge インターフェースを作成する
[device_wlan0]
図6.130 wlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
6.14.7.2. hostapd を設定する
interface=wlan0 5
図6.131 hostapd.conf を編集する
6.14.7.3. dnsmasq を設定する
図6.132 dnsmasq の設定ファイルを編集する
6.14.8. BT
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されているBTモジュールの使用方法について説明します。
例として、bluetoothctl コマンドを使用して周辺の bluetooth 機器のアドバタイジング・パケットを受信します。 bluetoothctl コマンドを使用するには、 bluez パッケージが必要です。
[armadillo ~]# apk add bluez
図6.133 bluezのインストール
インストール後、bluetooth.service を有効化します。
[armadillo ~]# service bluetooth start
図6.134 bluetooth.service の有効化
bluetoothctl コマンドを使用し、 アドバタイジング・パケットをスキャンします。
[armadillo ~]# bluetoothctl
[bluetooth]#
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Pairable: yes
[bluetooth]# scan on
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: yes
[NEW] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] [bluetooth Name]
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -66
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -73
図6.135 bluetoothctl スキャン開始
スキャンを停止するには、scan off を実行します。
[bluetooth]# scan off
Discovery stopped
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: no
図6.136 bluetoothctl スキャン停止
bluetoothctl を終了するには、exit を実行します。
[bluetooth]# exit
図6.137 bluetoothctl 終了
図6.138 mountコマンド書式
[armadillo ~]# ls /media
図6.139 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図6.140 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.141「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
図6.141 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.142 EXT4ファイルシステムの構築
6.16.1. 温度を取得する
図6.143 i.MX6ULL の測定温度を取得する
6.17.1. 初期設定
図6.144「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図6.144 言語設定
6.17.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図6.145「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図6.145 SMS の作成
図6.146 SMS 番号の確認
図6.147「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図6.147 SMS の送信
6.17.3. SMS を受信する
また、 ELS31-J/EMS31-J の内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は受信を行いません。
6.17.4. SMS 一覧を表示する
図6.148「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図6.148 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図6.149「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図6.149 SMSの内容を表示
受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されている、 ELS31-J/EMS31-J は、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。
6.17.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図6.150「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.150 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図6.151「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.151 SIM カードのストレージに SMS を移動
LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図6.152「LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.152 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
6.17.8. ボタンやキーを扱う
6.17.8.1. SW1 の短押しと長押しの対応
以下にデフォルトを維持したままで SW1 の短押しと長押しにそれぞれの場合にコマンドを実行させます。
図6.153 buttond で SW1 を扱う
6.17.8.2. USB キーボードの対応
    図6.154 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.155 buttond で USB キーボードを扱う
6.17.8.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法
図6.156 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.18.1. 温度測定の重要性
図6.157 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.158「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.158 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.159「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.159 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.160 ログファイルの内容例
thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。 各列についての説明を表6.25「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。
表6.25 thermal_profile.csvの各列の説明
6.18.5. 温度測定結果の分析
6.18.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.161 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.18.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.162「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.162 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.18.5.3. CPU使用率の確認
atmark-thermal-profiler は、時間毎の温度だけでなく CPU 使用率と CPU 使用率の高いプロセスについても取得して記録します。 CPU 使用率については thermal_profile.csv の CPU_1〜CPU_5 列と、 USE_1〜USE_5 列を参照してください。 各列について詳しくは表6.25「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。
stdwn_led=STDWN_IND
図6.163 /etc/conf.d/indicator_signals の記述内容
図6.164「/etc/conf.d/indicator_signals の永続化」 に示すコマンドで /etc/conf.d/indicator_signals の追加を永続化します。
図6.164 /etc/conf.d/indicator_signals の永続化
6.19.2.1. CON6(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する
6.19.2.2. CON8(拡張インターフェース)の7番ピンを使用する
6.19.3. 動作確認
図6.165 indicator_signals のコンソール出力
6.21. ロールバック状態を確認する
図6.166 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.167 local サービスの実行例
図6.168 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.26 u-bootの主要な環境変数
ttymxc2,115200
6.24. SDブートの活用
6.24.1. ブートディスクの作成
  1. ブートディスクイメージのビルドします
    図6.169 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
  4. ブートディスクイメージの書き込み
表6.27 microSDカードのパーティション構成
6.24.2. SDブートの実行
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに電源を投入する前に、ブートディスクをCON1(SD インターフェース)に挿入します。 また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.90「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
  2. ゲートウェイコンテナの SWU イメージを作成
    1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ゲートウェイコンテナ から「SWU イメージ作成アーカイブ」ファイル (a6e-gw-container-[version].tar.gz) を図6.170「ゲートウェイコンテナ SWU イメージアーカイブをダウンロードし、 SWU イメージを作成する」に示す手順でダウンロードし、 SWU イメージを作成します。
      図6.170 ゲートウェイコンテナ SWU イメージアーカイブをダウンロードし、 SWU イメージを作成する
      mkswu コマンドで SWU イメージを作成します
  3. SWU イメージのインストール
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON8)です。
追加で I2C4 にデバイスを接続する場合は、+Di8+Ai4 拡張基板を検出するために使用している I2C アドレス 0x53、0x55、0x56、0x57 を使用しないように設計してください。
    図6.171 at-dtweb の起動開始
    図6.172 ボード選択画面
    図6.173 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図6.174 at-dtweb 起動画面
6.25.3.1. 機能の選択
図6.175 UART1(RXD/TXD) のドラッグ
図6.176 CON8 8/9 ピンへのドロップ
6.25.3.2. 信号名の確認
図6.177 信号名の確認
6.25.3.3. プロパティの設定
図6.178 プロパティの設定
図6.179 プロパティの保存
6.25.3.4. 機能の削除
図6.180 全ての機能の削除
図6.181 ECSPI1 の削除
6.25.3.5. dtbo/desc の生成
図6.182 dtbo/desc ファイルの生成
図6.183 dtbo/desc の生成完了
[armadillo ~]# reboot 5
図6.184 /boot/overlays.txt の変更例
6.25.4.1. 提供している DTS overlay
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ブートローダー から「ブートローダー ソース」ファイル (u-boot-[VERSION].tar.gz) を図6.185「ブートローダーのソースコードをダウンロードする」に示す手順でダウンロードします。
    図6.185 ブートローダーのソースコードをダウンロードする
    図6.186「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    [ATDE ~/u-boot-[VERSION]]$ make ARCH=arm armadillo-iotg-a6e_defconfig
    図6.186 デフォルトコンフィギュレーションの適用
    ブートローダーのビルドを実行するには、図6.187「ブートローダーのビルド」に示すコマンドを実行します。
    [ATDE ~/u-boot-[VERSION]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP dts/dt-spl.dtb
      CFGS    u-boot-dtb.cfgout
      COPY    u-boot.dtb
    図6.187 ブートローダーのビルド
      図6.188 ブートローダーを SWU でインストールする方法
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Linuxカーネル から「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a6-[VERSION].tar) をダウンロードして、図6.189「Linux カーネルソースコードの展開」に示すコマンドを実行して展開します。
    図6.189 Linux カーネルソースコードの展開
    図6.190「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    [ATDE ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm armadillo-iotg-a6e_defconfig
    図6.190 Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用
    コンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 変更する際は、図6.191「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
    [ATDE ~]$ make ARCH=arm menuconfig
    図6.191 Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
    図6.192 Linux カーネルコンフィギュレーション設定画面
    Linux カーネルをビルドするには、図6.193「Linux カーネルのビルド」に示すコマンドを実行します。
    図6.193 Linux カーネルのビルド
      図6.194 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.195「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.195 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
    表6.28 build-rootfsのファイル説明
    a6e/resources/*
    a6e/packages
    a6e/fixup
    a6e/image_firstboot/*
    a6e/image_installer/*
    a6e/image_common/*
デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /etc/chrony/conf.d/ にあり、 変更用に /etc/atmark/chrony.conf.d/ のファイルも読み込みます。 /etc/atmark/chrony.conf.d ディレクトリに /etc/chrony/conf.d/ と同じファイル名の 設定ファイルを置いておくことで、デフォルトのファイルを読まないようになります。
例えば、 NTP サーバーの設定は servers.conf に記載されてますので、変更する際はに /etc/atmark/chrony.conf.d/servers.conf のファイルに記載します:
[armadillo ~]# vi /etc/atmark/chrony.conf.d/servers.conf 1
pool my.ntp.server iburst
[armadillo ~]# persist_file /etc/atmark/chrony.conf.d/servers.conf 2
図6.196 chronyd のコンフィグの変更例
コンフィグファイルを作ります。
ファイルを保存します
6.29. 動作ログ
6.29.1. 動作ログについて
6.29.2. 動作ログを取り出す
図6.197 動作ログのフォーマット
6.30. viエディタを使用する
6.30.1. viの起動
図6.198 viの起動
6.30.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.29「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.29 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.199「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.199 入力モードに移行するコマンドの説明
6.30.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.30「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.30 カーソルの移動コマンド
6.30.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.31「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.31 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.200「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.200 文字を削除するコマンドの説明
6.30.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.32「保存・終了コマンド」に示します。
表6.32 保存・終了コマンド
ファイルを+file+に指定して保存
6.31. 電気的仕様
6.31.1. 絶対最大定格
表6.33 絶対最大定格
CON5,CON6
入出力電圧(GPIO信号)
CON8(OVDD=VCC_3.3V)
入出力電圧(RS485信号)
VI_RS485
VO_RS485
-8.0
12.5
CON6(DATA+,DATA-)
入力電圧(接点入力)
VI_DI
-26.4
26.4
CON6(DI1,DI2,COM)
出力耐圧(接点出力)
Voff_DO
-60
CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B)
6.31.2. 推奨動作条件
表6.34 推奨動作条件
CON5,CON6
CON10,対応電池 : CR1220等
6.31.3. 入出力仕様
6.31.3.1. 電源入力仕様
表6.35 電源入力仕様
CON5,CON6
6.31.3.2. 電源出力仕様
表6.36 電源出力仕様
USB VBUS 電圧
6.31.3.3. 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
表6.37 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
2.0 mA 以上
応答時間
1ms 以内
最大 26.4 V
応答時間
2ms 以内
6.31.3.4. 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様
表6.38 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V)
ハイレベル出力電流
IOH
mA
ローレベル出力電流
IOL
mA
0.7xOVDD
0.3xOVDD
6.31.4. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図6.201「電源回路の構成」のとおりです。
images/ag6271-block-power.svg
図6.201 電源回路の構成
images/a6e-power-sequence.svg
図6.202 電源シーケンス
WLAN モデル、LAN モデルはLTE非搭載のため、図6.201「電源回路の構成」からLTEと直前のLDOを除外した構成となります。
6.32. 形状図
6.32.1. 筐体形状図
図6.203 筐体形状
6.32.2. 基板形状図
図6.204 基板形状および固定穴寸法
図6.205 コネクタ、スイッチ、LED位置
図6.206 部品高さ
6.32.3. LTE アンテナ形状図
図6.207 LTE アンテナ形状図
6.33. オプション品を確認する
.Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 関連のオプション品
