3.1. アプリケーション開発の流れ
3.2.3. アップデート機能について
3.2.4. ファイルの取り扱いについて
3.2.5. インストールディスクについて
3.2.6. インストールディスクを使用する
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
3.3.2. 開発環境のセットアップ
3.3.3. Armadillo の起動
3.3.4. Armadillo を起動する
3.3.5. ログイン
3.3.6. Armadillo を終了する
3.3.7. VSCode のセットアップ
3.3.9. ユーザー登録
3.4.4. 拡張基板の設計
3.4.5. 拡張ケース形状
3.5. ケースの組み立てと分解方法
3.5.1. ケースの組み立て手順
3.5.2. ケースの分解
3.6.3. 無線 LAN を使用する
3.6.4. BT を使用する
3.6.5. LTE を使用する
3.6.6. USB ストレージを使用する
3.6.7. 接点入力を使用する
3.6.8. 接点出力を使用する
3.6.9. UART を使用する
3.6.10. GPIO を制御する
3.6.11. I2C デバイスを使用する
3.6.12. RTC を使用する
3.6.13. 起動デバイスを変更する
3.6.14. ユーザースイッチを使用する
3.6.15. LED を使用する
3.6.16. 拡張インターフェースを使用する
3.6.17. 電源を入力する
3.6.18. Wi-SUN デバイスを使用する
3.6.19. EnOcean デバイスを扱う
3.7.3. 省電力・間欠動作の設計
3.7.4. ログの設計
3.8.4. ABOS Web の設定操作
3.8.5. ログアウト
3.8.6. WWAN設定
3.8.7. WLAN 設定
3.8.9. DHCPサーバー設定
3.8.10. NAT設定
3.8.11. 状態一覧
3.9. ゲートウェイコンテナを開発する
3.9.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.9.2. VSCode 側の操作
3.9.3. Armadillo のセットアップ
3.9.4. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発
3.9.5. 動作確認
3.9.6. リリース版のビルド
3.9.7. 製品への書き込み
3.9.8. クラウドを含めた動作確認
3.10. CUI アプリケーションを開発する
3.10.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.10.2. VSCode 上での手順
3.10.3. Armadillo 上でのセットアップ
3.10.4. アプリケーション開発
3.10.5. 動作確認
3.10.6. リリース版のビルド
3.10.7. 製品への書き込み
3.11. システムのテストを行う
3.11.1. ランニングテスト
3.11.2. 異常系における挙動のテスト
3.1. アプリケーション開発の流れ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E でのアプリケーション開発の流れを図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.1 アプリケーション開発の流れ
    1. 「ソフトウェアの設計」 でゲートウェイコンテナを使用すると決定した場合は、「ゲートウェイコンテナを開発する」を行います。
    2. 「ソフトウェアの設計」 でゲートウェイコンテナを使用せずにアプリケーションを開発すると決定した場合は、「CUI アプリケーションを開発する」を行います。
3.2.3. アップデート機能について
3.2.3.1. SWUpdate とは
  • A/Bアップデート(アップデートの2面化)
  • hawkBit でのリモートアップデート対応
3.2.3.2. SWU イメージとは
  • ○ 書き込みが電源断などで中断後しても、すぐに復帰出来る
3.2.3.4. ロールバック(リカバリー)
ロールバックする条件は次の通りです:
3.2.3.5. SWU イメージのインストール
  • USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
  • hawkBit を使用した自動インストール
    hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を複数台管理してアップデートすることができます。 「hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する」を参考にしてください。
図3.2 persist_file コマンド実行例
SWUpdate 後には削除されます。ログやデータベースなど、アプリケーションが動作中に作成し続けるようなデータの保存に向いています。
SWUpdate の最中や後も保持され続けます。コンフィグファイルなど、アプリケーションのバージョンに追従してアップデートするようなデータの保存に向いています。
インストールディスクは二つの種類があります。
3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
  1. microSD カードを用意してください。
    Downloading installer image
    421+0 records in
    421+0 records out
    421+0 records in
    421+0 records out
    other utilities.
    Setting name!
    partNum is 0
    e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
    OK: 202 MiB in 197 packages
    300+0 records in
    300+0 records out
  2. microSD カードを CON1 に挿入します。
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
3.3.2. 開発環境のセットアップ
3.3.2.1. VMwareのインストール
3.3.2.2. ATDEのアーカイブを取得
3.3.2.3. ATDEのアーカイブを展開
3.3.2.6. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE9にログイン可能なユーザーを、表3.2「ユーザー名とパスワード」に示します [6]
表3.2 ユーザー名とパスワード
3.3.2.7. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの動作確認を行うためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.4 GNOME端末の起動
図3.5 GNOME端末のウィンドウ
表3.4 シリアル通信設定
    図3.6 minicomの設定の起動
    図3.7 minicomの設定
    図3.8 minicomのシリアルポートの設定
    図3.11 minicomシリアルポートの設定値
図3.12 minicom起動方法
図3.13 minicom終了確認
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺装置の接続例を次に示します。
images/ag6271-connection.svg
図3.14 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
3.3.3.2. 起動デバイス設定スイッチについて
images/ag6271-boot-sw.svg
図3.15 起動デバイス設定スイッチの操作
電源入力インターフェースに電源を接続すると Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E が起動します。起動すると CON7 (USB コンソールインターフェース) から起動ログが表示されます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の電源投入時点での起動デバイス設定スイッチ SW2 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「起動デバイス設定スイッチについて」 を参照してください。
run partprobe(8) or kpartx(8)
 * partitionning disk failed
3.3.5. ログイン
   | * Stopping local ... [ ok ]
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の開発には、 VSCode を使用します。 開発前に以下の手順を実施して、 ATDE に VSCode 開発用エクステンションをインストールしてください。
3.3.7.1. ソフトウェアのアップデート
図3.16 ソフトウェアをアップデートする
図3.17 VSCode を起動する
ここでは VSCode を使用した Armadillo のセットアップ方法を紹介します。 VSCode を使用して以下のセットアップを行うことができます。
  • initial_setup.swu の作成
  • alpine のコンテナイメージをインストールするための SWU ファイルの作成
3.3.8.1. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [A6E] から [Armadillo Setup New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
images/armadillo_setup_vscode_new_project.png
図3.19 プロジェクトを作成する
images/flutter_vscode_project_name.png
図3.20 プロジェクト名を入力する
プロジェクト作成後、プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。
図3.21 プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動する
3.3.8.2. initial_setup.swu の作成
initial_setup.swu ファイルの作成を行います。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate initial setup swu] を実行すると、 initial_setup.swu が作成されます。
図3.22 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図3.23「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
root ユーザのパスワード(確認):
atmark ユーザのパスワード(確認):
BaseOSイメージのarmadillo.atmark-techno.comサーバーからの自動アップデートを行いますか? (N/y) 7
パスワードを設定しない場合 abos-web は使用できなくなります。
abos-webユーザのパスワード(空の場合はアカウントをロックします): 8
abos-web ユーザのパスワード(確認):
図3.23 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
ファイルは my_project/initial_setup/initial_setup.swu に保存されています。 この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
3.3.9. ユーザー登録
3.3.9.1. 購入製品登録
  • ハーネスケーブル等で拡張する場合は、最短で接続する。
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
3.4.4. 拡張基板の設計
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の拡張インターフェース(CON8)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 垂直方向に拡張して標準ケースに収める場合と、水平方向に拡張して拡張ケースに収める場合の制限事項について説明します。
拡張インターフェースのピン配置マルチプレクス表はアットマークテクノ Armadillo サイト <https://armadillo.atmark-techno.com>からダウンロード可能です。
3.4.4.1. 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例
images/aiot-a6e-ext-board.svg
図3.24 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例
3.4.4.2. 水平方向に拡張した場合の接続例
水平方向に拡張基板を配置し、拡張ケースを使用することで、外部コネクタの増設が可能になります。
図3.25 水平方向に拡張基板を配置した場合の接続例
本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.5「推奨コネクタ」のとおりです。
表3.5 推奨コネクタ
メーカー 型番
本製品側推奨コネクタ
Sullins Connector Solutions
PRPC017DBAN-M71RC
拡張基板側推奨コネクタ
PPPC172LJBN-RC
拡張ケース搭載例は以下のとおりです。
図3.26 拡張ケース搭載例
拡張ケースのメーカーと型番は以下のとおりです。
表3.6 拡張ケースのメーカーと型番
メーカー 型番
Italtronic
35.0907000.BL
3.4.4.3. 水平方向に拡張する場合の基板形状図
図3.27 水平方向に拡張する場合の基板形状図
3.4.4.4. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限
図3.28 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限(A面側)
図3.29 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限(B面側)
3.4.5. 拡張ケース形状
images/9M_Case_layout.svg
図3.30 拡張ケース外形
images/9m_case_inner_dimention.svg
図3.31 拡張ケース内高さおよび開口部寸法
3.5. ケースの組み立てと分解方法
図3.32 ケースモデル展開図
表3.7 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.32「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図3.33 フック取り付け1
図3.34 フック取り付け2
3.5.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.5.2. ケースの分解
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.35「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図3.35 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.36「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
図3.36 ケースボトムのツメ
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.37「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図3.37 カバーのツメ
以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.38「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面」及び図3.39「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のインターフェースを示します。
図3.38 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面
図3.39 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面
表3.8 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧
08B0-1X1T-36-F
Bel Fuse Inc.
CUI
ZX80-B-5P(30)
A1-34PA-2.54DSA(71)
Bel Fuse Inc.
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
ANT1
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES CO., LTD
ANT2
S-037-TGG
ANT3
453-00046R
Laird Connectivity
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
CUI
RS485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
CUI
SD コントローラ(uSDHC2)は WLAN+BT コンボモジュールと排他使用となります。 そのため、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で SD を使用できません。量産用インストールディスクを WLAN 搭載モデルで作成する場合は、「開発したシステムをインストールディスクにする」 をご覧ください。
表3.9 CON1 信号配列
3.6.1.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.40 カバーのロックを解除する
    図3.41 カバーを開ける
    図3.42 microSDカードの挿抜
    図3.43 カードマークの確認
    図3.44 カバーを閉める
    図3.45 カバーをロックする
3.6.1.3. 使用方法
add_args --cap=SYS_ADMIN 1
表3.10 CON4 信号配列
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表3.11 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/lan-led.svg
図3.46 CON4 LAN LED
3.6.3. 無線 LAN を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の WLAN を搭載しているモデルには、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは「ハードウェア仕様」に示す uSDHC2 に接続されています。
  • 最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
  • チャンネル(2.4GHz): 1-14
RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.47「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
図3.47 ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例
  • wlan0
無線 LAN の設定方法は「WWAN設定」を参照ください。
3.6.3.4. 注意事項
3.6.4. BT を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ の BT は UART2 に接続されています。
コンテナ内から BT 使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.48「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.48 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.49 Bluetooth を起動する実行例
Agent registerd
図3.50 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
3.6.5. LTE を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 モデルには、Thales 製 ELS31-J が搭載されています。ELS31-J は、 OTG2 に接続されています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.M1 モデルには、Thales 製 EMS31-J が搭載されています。Cat.M1 モデルは、 Thales LTE module multiplex ドライバを使用し UART4 を ttyMux0、ttyMux1、ttyMux2 に多重化して使用します。
  • LTE 通信
表3.12 CON3 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続
nano SIM カードの挿入方法は図3.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例」を参照ください。
ANT1(LTEアンテナインターフェース)はLTEデータ通信時に利用する、アンテナコネクタです。 SMAオス端子のアンテナを接続することができます。 アンテナコネクタの形状は図3.51「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
images/sma-male-apperance.svg
図3.51 ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状
アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。 同軸ケーブルで延長する場合は、図3.52「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
images/lte_antenna_extend.png
図3.52 ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。 各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表3.13「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。
表3.13 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
型番搭載状況用途形状接続可能なアンテナコネクタ形状
AG627 または AG626 で始まる型番
搭載
SMA オス端子
図3.51「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」参照
上記以外の型番
非搭載 [a]
図3.53 ANT2 50Ω同軸ケーブルでの延長例(LTEアンテナインターフェース)
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.54「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図3.55「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
images/nth1_cable.svg
図3.54 ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図
図3.55 ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース
CON8(拡張インターフェース)にLPWA通信モジュールを搭載し、ANT2をLPWAアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.56「ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース」に示します。
図3.56 ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース
3.6.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)
  • /dev/ttyACM0
  • /dev/ttymxc3
  • usb0
3.6.5.3. ソフトウェア仕様(Cat.M1 モデル)
  • /dev/ttyMux0
  • /dev/ttyMux1
    • ppp のポートとして使用します。
  • /dev/ttyMux2
  • /dev/ttymxc3
    • Thales LTE module multiplex ドライバが使用します。
3.6.5.4. 使用方法
LTE モデム Thales 製 ELS31-J/EMS31-J に対して、以下の制御が可能です。
また、「LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.118「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。
図3.57 LTE モデムをリセットまたは LTE モデムの電源を入れる
[armadillo:~#] wwan-poweroff
図3.58 LTE モデムの電源を切る
USB2.0に対応したUSBインターフェースです。
表3.14 CON9 信号配列
3.6.6.3. 使用方法
USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev/ttyUSBN を渡す必要があります。 以下は、 /dev/ttyUSB0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/ttyUSB0
図3.59 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
[armadillo ~]# podman exec -it usb_example /bin/sh
[container ~]# setserial -a /dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB0, Line 0, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
        Baud_base: 24000000, close_delay: 0, divisor: 0
図3.60 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
USB カメラをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev/videoN を渡す必要があります。 以下は、 /dev/video3 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/video3
[container ~]# ls /dev/video3
/dev/video3
図3.61 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
図3.62 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
図3.63 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
図3.64 USB メモリに保存されているデータの確認例
USB メモリをコンテナ内からマウントして扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev ディレクトリを渡すと同時に、適切な権限も渡す必要があります。 以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN を渡しています。
図3.65 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
[container ~]# mount /dev/sda1 /mnt
図3.66 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.6.7. 接点入力を使用する
3.6.7.1. ハードウェア仕様(CON6:DI)
  • 接点入力 x 2
表3.15 CON6 信号配列(接点入力関連)
COM
接点入力プラスコモン
接点入力1
接点入力2
images/con6-di.svg
図3.67 CON6 接点入力周辺回路
表3.16 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
3.6.7.2. ソフトウェア仕様
表3.17 接点入力に対応する CON6 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIOチップ GPIO番号
gpiochip5
gpiochip5
接点入力機能は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、入力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる必要があります。
3.6.7.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    add_devices /dev/gpiochip5
    Starting 'di_example'
    図3.68 接点入力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.69 コンテナ内からコマンドで接点入力を操作する例
    GPIO 番号 [GPIO] の値を取得します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.70 入力レベルの確認
3.6.8. 接点出力を使用する
3.6.8.1. ハードウェア仕様(CON6:接点出力)
  • 接点出力 x 2
表3.18 CON6 信号配列(接点出力関連)
接点出力1A
接点出力1B
接点出力2A
接点出力2B
images/con6-do.svg
図3.71 CON6 接点出力周辺回路
表3.19 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
3.6.8.2. ソフトウェア仕様
表3.20 接点出力に対応する CON6 ピン番号
gpiochip5
gpiochip5
gpiochip5
gpiochip5
接点出力は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、出力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる、または表3.45「[DO1,DO2] 設定可能パラメータ」で "disable" を設定する必要があります。
3.6.8.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.72 接点出力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.73 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
  • Armadillo 上で使用する
    図3.74 出力レベルを "0" に設定する場合
  • 接点入力、接点出力をループバックして確認する
    図3.75 DI1、DO1をループバックした場合のコマンド実行例
3.6.9. UART を使用する
3.6.9.1. ハードウェア仕様(CON7)
CON7 は USB コンソール用インターフェースです。
  • フォーマット
表3.21 CON7 信号配列
電源(VBUS_CNSL)
  • 最大データ転送レート : 5Mbps
  • 半二重対応
images/con6-rs485.svg
図3.76 CON6 RS485トランシーバ周辺回路
表3.22 CON6 信号配列(RS-485関連)
ピン番号 ピン名
表3.23 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
images/a6e-sw3.svg
図3.77 スイッチの状態と終端抵抗のON/OFF
3.6.9.4. ソフトウェア仕様
  • シリアルコンソール (UART3)
    • /dev/ttymxc2
  • RS-485 シリアルインターフェース(UART5)
    • /dev/ttymxc4
3.6.9.5. 使用方法
図3.78 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.79 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
3.6.10. GPIO を制御する
3.6.10.2. ソフトウェア仕様
0~31(GPIO1_IO00~GPIO1_IO31)O3
/dev/gpiochip5
504~511 [a] (TCA9534)
3.6.10.3. 使用方法
図3.80 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
図3.81 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
図3.82 gpiodetect コマンドの実行
図3.83 gpioinfo コマンドの実行
表3.24 I2C デバイス
I2C バス I2C デバイス
PF3000 (PMIC)
0x20
TCA9534 (GPIOエキスパンダー)
RV8803 (RTC)
SE050(セキュアエレメント)
  • 最大転送レート: 384kbps
3.6.11.2. ソフトウェア仕様
3.6.11.3. 使用方法
図3.84 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図3.85 i2cdetect コマンドによる確認例
3.6.12. RTC を使用する
3.6.12.2. ソフトウェア仕様
3.6.12.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.86 RTC を扱うためのコンテナ作成例
    図3.87 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
  • Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
    表3.25 時刻フォーマットのフィールド
    DD
    日(月内通算)
    CC
    年の最初の2桁(省略可)
    YY
    年の最後の2桁(省略可)
    ss
    秒(省略可)
    Fri Mar  2 12:34:56 JST 2023
    Fri Mar  2 12:34:57 JST 2023
    図3.88 システムクロックを設定
    図3.89 ハードウェアクロックを設定
3.6.13. 起動デバイスを変更する
images/a6e-sw2.svg
図3.90 スイッチの状態と起動デバイス
SW1はユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表3.26 SW1 信号配列
i.MX6ULL の JTAG_MOD ピンに接続
(Low: 押されていない状態、High: 押された状態)
3.6.14.2. ソフトウェア仕様
表3.27 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
3.6.14.3. 使用方法
図3.91 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.92 evtest コマンドによる確認例
3.6.15. LED を使用する
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.29「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。
表3.28 LED 信号配列
SYS
システムLED(緑)
APP
アプリケーションLED(緑)
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
表3.29 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了
SIM 検出、LTE 未接続 [a]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー
SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [a]
[a] LTE コネクションが未作成、設定間違いの場合もこの状態となります
  • コンテナで使用する
    図3.93 LED を扱うためのコンテナ作成例
    図3.94 LED の点灯/消灯の実行例
  • LEDを点灯/消灯する
    図3.95 LEDを点灯させる
    図3.96 LEDを消灯させる
    図3.97 LEDの状態を表示する
  • トリガを使用する
    表3.30 LEDトリガの種類
    mmc0
    eMMCのアクセスランプにします
    microSDスロットのアクセスランプにします
    timer
    主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
    図3.98 対応している LEDトリガを表示
    図3.99 LEDのトリガにtimerを指定する
拡張できる機能の詳細につきましては、 Armadilloサイトからダウンロードできる 「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご参照ください。
表3.31 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
A1-34PA-2.54DSA(71)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表3.32 CON8 信号配列
電源出力(VIN)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_3.3V)
GPIO1_IO01
GPIO1_IO02
GPIO1_IO03
GPIO1_IO04
拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続
拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続
GPIO3_IO05
GPIO3_IO06
GPIO3_IO07
GPIO3_IO08
GPIO3_IO10
GPIO3_IO11
GPIO3_IO12
GPIO3_IO13
GPIO3_IO14
GPIO3_IO15
GPIO3_IO16
GPIO3_IO20
GPIO3_IO21
GPIO3_IO22
3.6.17. 電源を入力する
3.6.17.1. ハードウェア仕様
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.100「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図3.100 ACアダプタの極性マーク
端子台を実装しています。 接続可能な電線については、表3.34「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.33 電源入力関連 CON6 信号配列
電源入力(+)
電源入力(GND)
電源入力(GND)
表3.34 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
図3.101 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.102 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.103「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」図3.104「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.103 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
図3.104 ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージをプリインストールしています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。
3.7.2.1. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきこと
3.7.2.2. ゲートウェイコンテナの概要
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、ゲートウェイコンテナがプリインストールされています。 このコンテナを利用することで、インターフェースの操作やクラウドへのデータアップロードなどを簡単に行うことができます。
表3.35 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 2ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
表3.36 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
3.7.3. 省電力・間欠動作の設計
3.7.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を次に示します。
images/aiotg_a6e_psmode.svg
図3.105 状態遷移図
3.7.3.2. 間欠動作モード・起床条件
3.7.3.3. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
3.7.3.4. シャットダウンモード
3.7.3.5. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
3.7.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード (Cat.M1 モデルのみ)
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
3.7.4. ログの設計
3.7.4.1. ログの保存場所
3.7.4.2. 保存すべきログ
    図3.106「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.106 現在の面の確認方法
Armadillo のネットワークの設定を行います。
本章では、ABOS Web によるネットワーク設定をご紹介します。
コマンドラインによるネットワーク設定は「コマンドラインからネットワーク設定を行う」を参照ください。
「LTE再接続サービス」をご利用になられる場合(Cat.1 モデルはデフォルトで有効となっております、Cat.M1 モデルはデフォルト無効です)、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。
設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。
Armadillo と PC を有線 LAN で接続して、Armadillo の電源を入れて PC で Web ブラウザを起動したら、Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力してください。  https://armadillo.local:58080
「SWUイメージの作成」で ABOS Web のログイン用パスワードを設定していない場合、 ABOS Web 初回ログイン時に、 "初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されますので、パスワードを設定してください。
図3.107 パスワード登録画面
図3.108 パスワード登録完了画面
図3.109 ログイン画面
図3.110 トップページ
3.8.5. ログアウト
3.8.6. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.111「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.111 WWAN設定画面
3.8.7. WLAN 設定
図3.112「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.112 WLAN クライアント設定画面
図3.113「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.113 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.114 現在の接続情報画面
3.8.8.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired conneciton 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.115「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.115 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.8.2. WWAN 接続設定
3.8.8.3. WLAN 接続設定
3.8.9. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.116「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.116 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.10. NAT設定
3.8.10.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.117「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.117 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.8.10.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.118「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.118 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.10.3. VPN設定
図3.119「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.119 VPN 設定
3.8.11. 状態一覧
images/gw-app-prj-cycle.svg
図3.120 ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.9.2. VSCode 側の操作
「VSCode のセットアップ」 の手順は完了している前提です。
3.9.2.1. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
images/gw-app-prj-new-prj.png
図3.121 プロジェクトを作成する
images/gw-app-prj-new-prj-name.png
図3.122 プロジェクト名を入力する
3.9.2.2. 初期設定
初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 mkswu を用いて Armadillo の初期設定用の SWU イメージを作成するため、事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。
図3.123 初期設定を行う
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を選択します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。
images/gw-app-prj-ssh-keygen.png
図3.124 VSCode のターミナル
 *  Executing task: ./scripts/setup_armadillo.sh
Enter same passphrase again:
図3.125 SSH 用の鍵を生成する
Armadillo の初期設定を行う scripts/setup_armadillo.swu が作成されたことを確認してください。
3.9.2.3. ssh_config の編集
ATDE 上で操作するためにゲートウェイコンテナアプリケーションプロジェクトのディレクトリに含まれています config/ssh_config ファイルを編集して IP アドレスを書き換えてください。
    Port 22
    IdentityFile config/ssh/id_rsa
図3.126 ssh_config を編集する
3.9.2.4. タスク一覧
ゲートウェイコンテナアプリケーションプロジェクトでは現在以下のタスクが実行可能です。 実行するためには VSCode の左ペインの [my_project] から選択します。
images/gw-app-prj-tasks.png
図3.127 タスク一覧
  • App run on Armadillo
    ゲートウェイコンテナアプリケーションを実行します。
  • App stop on Armadillo
    ゲートウェイコンテナアプリケーションを停止します。
  • Generate release swu
    リリース用の SWU を作成します。
  • Gererate development swu
  • Get device certificate file from Armadillo
    デバイス証明書を取得します。
3.9.3.1. 初期設定用 SWU イメージの書き込み
ここでは、開発開始時の Armadillo 上でのセットアップ手順について説明します。 「SWUイメージの作成」 で作成した SWU の初期設定用の SWU イメージのインストールがまだの場合は先に実行してください。 その後、 「初期設定」 で作成した scripts/setup_armadillo.swu「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 Armadillo にパスフレーズを設定した場合は、アプリケーションを Armadillo へ転送する時にパスフレーズの入力を求められることがあります。
3.9.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集
  • cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
  • sengins_mgr.conf: インターフェース設定
3.9.4.2. 接続先クラウド情報の設定
[CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE
[LOG]
STREAM_LOG = true
[AWS]
[AZURE]
図3.128 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf のフォーマット
  • 接続先の クラウドサービス 種別
    [CLOUD]
    表3.37 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    SERVICE
    接続先クラウドサービスを指定
    AWS IoT Core に接続
    Azure IoT に接続
  • ログ出力
    [LOG]
    STREAM_LOG = true
    表3.38 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    [AWS]
    表3.39 [AWS] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AWS_IOT_HOST
    AWS_IOT_REGION
    (例) ap-northeast-1
    アカウントID
    (例) 111111111111
    AWS_IOT_ENDPOINT
    AWS_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_POLICY_FILE
    変更不要
    AWS_IOT_SHADOW_ENDPOINT
    AWS_IOT_CA_FILE
    AWS IoT Core ルートCAファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_PKCS11_PATH
    PKCS#11 ライブラリパス
    変更不要
    AWS_IOT_KEY_LABEL
    利用する秘密鍵のラベル
    (デフォルト)sss:100100F0
    変更不要
    アクセスキー
    (例)AAAAAAAAAXXXXXXX
    シークレットキー
    (例)sssssssddddddtttttttttt
    AWS_IOT_PORT
    MQTT 接続ポート
    (デフォルト)443
    変更不要
    AWS_IOT_PIN
    PIN
    指定不要
  • AWS_IOT_ACCOUNTID
  • AWS_ACCESS_KEY
  • AWS_SECRET_KEY
    [AZURE]
    表3.40 [AZURE] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT
    DPS エンドポイント
    変更不要
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE
    Azure IoT Central ID スコープ
    (例)0ne12345678
    図6.70「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用
    AZURE_IOT_KEY_FILE
    デバイスリファレンスキーファイルパス
    変更不要
    AZURE_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
3.9.4.3. インターフェース設定
インターフェースの動作設定を行います。 設定ファイルは Armadillo Base OS では、`/var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf`に存在し、VSCode では `app/config/sensing_mgr.conf`に存在します。
[DEFAULT]
wait_container_stop=0
[LOG]
stream=true
polling_interval=1
[DO1]
[RS485_Data1]
; data_devider is option
data_devider=
図3.129 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf のフォーマット
  • 全体動作設定
    [DEFAULT]
    表3.41 [DEFAULT] 設定可能パラメータ
    cloud_config
    クラウドからの設定変更を許容するか
    true
    許容する
    (デフォルト)false
    無視する
    send_cloud
    クラウドにデータを送信するか
    true
    送信する
    (デフォルト)false
    送信しない
    cache
    キャッシュ実施可否
    true
    (デフォルト)false
    キャッシュを実施しない
    send_interval
    データ送信間隔[sec]
    1~10
    この値に従って、クラウドへデータを送信する
    data_send_oneshot
    データ取得後コンテナを終了させるか
    true
    (デフォルト)false
    wait_container_stop
    コンテナ終了までの待ち時間[sec]
    0~60
    [a] 現時点では 0 を設定してください
  • ログ出力
    [LOG]
    stream=true
    表3.42 [LOG] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
  • CPU_temp
    polling_interval=1
    表3.43 [CPU_temp] 設定可能パラメータ
    CPU 温度取得を行わない
    polling_interval
    この値に従って、CPU 温度を読み出します
    表3.44 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ
    接点出力に関する設定を行います。 設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 表3.41「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。
    [DO1]
    表3.45 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ
    指定なし
    設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.130「DO の出力タイミング」 に示します。
    images/do_timing.png
    図3.130 DO の出力タイミング
    (3) output_time 経過後出力を戻します
  • RS485
    [RS485_Data1]
    data_devider=
    表3.46 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ
    RS485を利用しない
    data_devider
3.9.4.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開始
ゲートウェイコンテナアプリケーションのメインファイルは app/src/main.py です。 VSCode の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行すると、 変更内容を反映したゲートウェイコンテナアプリケーションが起動します。
図3.131 実行時に表示されるメッセージ
3.9.4.5. ゲートウェイコンテナアプリケーションの停止
VSCode の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を選択すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが停止します。
3.9.4.6. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得
VSCode の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書を取得することができます。 取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。
3.9.5. 動作確認
開発したゲートウェイコンテナが想定通り動作しているかを確認してください。
3.9.6. リリース版のビルド
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、 リリース版の SWU イメージが作成されます。
作成した SWU イメージは scripts/ ディレクトリ下に release_gw-app.swu というファイル名で保存されます。
3.9.7. 製品への書き込み
リリース版のゲートウェイコンテナアプリケーションを含んだ SWU イメージを Armadillo に展開します。 事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、 SWU イメージが作成されます。 リリース版のビルドで生成した SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、 Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。
3.9.8. クラウドを含めた動作確認
図3.132 CUI アプリケーション開発の流れ
3.10.2.1. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [A6E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 Python の場合は [Python New Project] を実行してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
images/cui-app-prj-new-prj.png
図3.133 プロジェクトを作成する
図3.134 プロジェクト名を入力する
3.10.2.2. 初期設定
初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。
図3.135 初期設定を行う
images/cui_vscode_setup_envronment.png
図3.136 VSCode で初期設定を行う
images/cui-app-prj-ssh-keygen.png
図3.137 VSCode のターミナル
図3.138 SSH 用の鍵を生成する
3.10.2.3. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
images/cui_vscode_build_dev_image.png
図3.139 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
localhost/shell_armv7_app_image:latest はすでに存在しますが、リビルドしますか?(app の更新だけの場合には不要です)[y/N] 1
コンテナイメージを ./swu/shell_armv7_app_image.tar に保存しました。
./swu/shell_app.desc のバージョンを 1 から 2 に変更しました。
./swu/dev.swu を作成しました。
次は Armadillo に ./swu/dev.swu をインストールしてください。
図3.140 コンテナイメージの作成完了
Dockerfile やパッケージリストを変更した場合のみにコンテナを再作成してください。
作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に dev.swu という ファイル名で保存されています。
3.10.3.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した dev.swu「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
3.10.4. アプリケーション開発
3.10.4.1. VSCode の起動
図3.141 VSCode で my_project を起動する
3.10.4.2. ディレクトリ構成
プロジェクトにいくつかのディレクトリがあります。
  • app: アプリケーションのソースです。Armadillo では /var/app/rollback/volumes/shell_app または python_app にそのままコピーされます。
  • config: 開発モードのための設定ファイルです。ssh 接続に使用する IP アドレスの設定」 を参照してください。
  • scripts: VSCode のコマンドに使われているスクリプト類です。編集された場合はサポート対象外となります。
  • swu: mkswu のためのテンプレートとコンテナのコンフィグファイルがあります。 shell_app または python_app のディレクトリの内容はそのまま SWU に組み込まれます。その中の etc/atmark/containers/shell_app.conf または python_app.conf に使われているボリュームやデバイス等が記載されていますので必要な場合に編集してください。
デフォルトのコンテナコンフィグでは appsrc/main.sh または Python の場合に src/main.py を実行しますので、リネームが必要な場合にコンテナのコンフィグも修正してください。
このサンプルアプリケーションは、CPU と SOC の温度を /vol_data/log/temp.txt に出力し、 アプリケーション LED を点滅させます。
3.10.4.3. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、ABOS Web が動作している Armadillo の一覧を確認し、図3.142「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用します。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
images/common-images/abosde_monitor_set_ip.png
図3.142 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.143「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
images/common-images/abosde_monitor_rescan.png
図3.143 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
ATDE のネットワークを NAT に設定している場合や、ABOS Web を起動していない場合等、ABOSDE のリストに Armadillo が表示されない場合は、 プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config ファイルを編集して IP アドレスを書き換えてください。
    Hostname 0.0.0.0 1
図3.144 ssh_config を編集する
3.10.4.4. アプリケーションの実行
images/cui_vscode_run_armadillo.png
図3.145 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.146 実行時に表示されるメッセージ
images/cui_vscode_stop_armadillo.png
図3.147 アプリケーションを終了する
3.10.5. 動作確認
開発したアプリケーションが想定通り動作しているかを確認してください。
3.10.6. リリース版のビルド
images/cui_vscode_make_swu_image.png
図3.148 リリース版をビルドする
3.10.7. 製品への書き込み
作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に release.swu というファイル名で保存されています。
3.11. システムのテストを行う
3.11.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.149「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.149 メモリの空き容量の確認方法
[6] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
