Linuxカーネル仕様
本章では、工場出荷状態の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の Linuxカーネル仕様について説明します。
13.1. デフォルトコンフィギュレーション
工場出荷時の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に書き込まれている Linuxカーネルは、デフォルトコンフィギュレーションが適用されています。 デフォルトコンフィギュレーションが記載されているファイルは、Linuxカーネルソースファイル (linux-v5.10-at[VERSION].tar.gz)に含まれる +arch/arm/configs/armadillo-iotg-a6e_defconfig です。
13.2. ブートパラメータ
ブートパラメータは、Linux カーネルに与えるパラメータのことです。ブートパラメータを指定することでLinux カーネルのいくつかの動作を変更することができます。 工場出荷状態の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の主要なブートパラメータを次に示します。
表13.1 Linuxカーネルの主要デフォルトブートパラメータ
ブートパラメータ説明
コンソール
UART3
起動ログなどが出力されるイニシャルコンソールです。Device Treeで指定されます。
ルートファイルシステム
eMMCまたはmicroSDカード
起動デバイスに応じて適切に設定されます。U-Bootで指定されます。
同一のブートパラメータ(例えばルートファイルシステム)が複数の場所から与えられた場合は、次の優先順位で上書きされます。
  1. U-Boot環境変数の bootargs および optargs
  2. Device Tree の chosen ノード内の bootargs および stdout-path
異なるブートパラメータが複数の場所から与えられた場合はマージされます。 また、U-BootおよびDevice Treeから一切のブートパラメータが与えられない場合は、次がブートパラメータとして利用されます。
  • Linuxカーネルコンフィギュレーションの CONFIG_CMDLINE
現在起動中のLinuxカーネルのブートパラメータを確認するには、以下コマンドを実行します。
[armadillo]# cat /proc/cmdline
root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
[armadillo]# cat /proc/device-tree/chosen/stdout-path
/soc/bus@2000000/spba-bus@2000000/serial@2020000
13.3. Linuxドライバ一覧
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で利用することができるデバイスドライバについて説明します。各ドライバで利用しているソースコードのうち主要なファイルのパスや、コンフィギュレーションに必要な情報、及びデバイスファイルなどについて記載します。
13.3.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のハードウェアの構成情報やピンのマルチプレクス情報、i.MX6ULLの初期化手順などが定義されています。
関連するソースコード
  • arch/arm/mach-imx/
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6e.dts
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-610.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
カーネルコンフィギュレーション
System Type --->
  [*] Freescale i.MX family  --->                                 <ARCH_MXC>
    [*]   i.MX6 UltraLite support                               <SOC_IMX6UL>
13.3.2. UART
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、UART3 (CON7) を利用しています。
関連するソースコード
  • drivers/tty/serial/imx.c
  • drivers/tty/serial/imx_earlycon.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml
UART2
/dev/ttymxc1 (Sterling LWB5+)
UART3
/dev/ttymxc2 (UART3)
UART4
/dev/ttymxc3 (EMS31-J/ELS31-J)
/dev/ttymxc4 (RS485)
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  Character devices  --->
    [*] Enable TTY                                            <TTY>
        Serial drivers  --->
          <*> IMX serial port support                  <SERIAL_IMX>
          <*>   Console on IMX serial port     <SERIAL_IMX_CONSOLE>
          [*] Earlycon on IMX serial port     <SERIAL_IMX_EARLYCON>
13.3.3. LTE (Cat.1)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 モデルには、Thales 製 ELS31-J が搭載されています。ELS31-J は、「USBホスト」に示す OTG2 に接続されています。
デバイス
  • /dev/ttyACM0
  • /dev/ttymxc3
関連するソースコード
  • drivers/net/usb/usbnet.c
  • drivers/net/usb/cdc_ether.c
  • drivers/usb/class/cdc-acm.c
  • drivers/reset/reset-els31.c
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] Network device support  --->                     <NETDEVICES>
     <*>   USB Network Adapters  --->                  <USB_NET_DRIVERS>
          <*>   Multi-purpose USB Networking Framework <USB_USBNET>
          -*-     CDC Ethernet support (smart devices such as cable modems)
                                                       <USB_NET_CDCETHER>
  -*- Reset Controller Support  --->                   <RESET_CONTROLLER>
     [*]   GPIO-based Reset Driver for Tales ELS31     <RESET_ELS31>
13.3.4. LTE (Cat.M1)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.M1 モデルには、Thales 製 EMS31-J が搭載されています。Cat.M1 モデルは、 Thales LTE module multiplex ドライバを使用し UART4 を ttyMux0、ttyMux1、ttyMux2 に多重化して使用します。
デバイス
  • /dev/ttyMux0
  • /dev/ttyMux1
    • ppp のポートとして使用します。
  • /dev/ttyMux2
  • /dev/ttymxc3
    • Thales LTE module multiplex ドライバが使用します。
関連するソースコード
  • drivers/reset/reset-ems31.c
  • drivers/net/ppp/ppp_generic.c
  • drivers/net/ppp/ppp_async.c
  • drivers/misc/linmux/
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
     [*]   PPP (point-to-point protocol) support       <PPP>
     [*]     PPP support for async serial ports        <PPP_ASYNC>
     [*]   GPIO-based Reset Driver for Tales EMS31     <RESET_EMS31>
      Misc devices  --->
     <*> Thales LTE module multiplex driver            <THALES_LTE_MULTIPLEX>
13.3.5. WLAN
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の WLAN を搭載しているモデルには、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは「SDホスト」に示す uSDHC2 に接続されています。
  • 最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
  • チャンネル(2.4GHz): 1-14
Sterling LWB5+の最大通信速度は 433.3Mbps(802.11ac, 1x1 SISO, HT80, MCS9, SGI) ですが、「SDホスト」に接続される為、49.5Mbpsに制限されます。
  • wlan0
関連するソースコード
  • drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/*
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
    [*]   Wireless LAN  --->                                 <WLAN>
      [*]   Broadcom devices                 <WLAN_VENDOR_BROADCOM>
      [*]     Broadcom FullMAC WLAN driver               <BRCMFMAC>
      [*]     SDIO bus interface support for FullMAC driver
                                                    <BRCMFMAC_SDIO>
13.3.6. BT
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のBTは「UART」に示す UART2に接続されています。
機能 , デバイス
関連するソースコード
  • drivers/bluetooth/hci_bcm.c
カーネルコンフィギュレーション
[*] Networking support  --->                                  <NET>
  [*]   Bluetooth subsystem support  --->                      <BT>
    Bluetooth device drivers  --->
      [*] Broadcom protocol support                <BT_HCIUART_BCM>
13.3.7. Ethernet
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の Ethernet (LAN) は、i.MX6ULLのENET(10/100-Mbps Ethernet MAC)を利用しています。
関連するソースコード
  • drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c
  • drivers/net/phy/smsc.c
  • drivers/net/mdio/of_mdio.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/net/smsc-lan87xx.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/net/net/ethernet-phy.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
    [*]   Ethernet driver support  --->                  <ETHERNET>
      [*]   Freescale devices                <NET_VENDOR_FREESCALE>
      <*>     FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
                                                              <FEC>
    -*-   PHY Device support and infrastructure  --->      <PHYLIB>
      [*]   SMSC PHYs                                    <SMSC_PHY>
13.3.8. SDホスト
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のSDホストは、i.MX6ULL の uSDHC (Ultra Secured Digital Host Controller) を使用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLAN 搭載モデルは、Sterling LWB5+と SDインターフェース(Armadillo-610: CON1) がuSDHC2を共用しています。そのため、 WLAN 搭載モデルではインストールディスク以外での SD の使用ができません。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLAN 搭載モデルの標準状態では、Sterling LWB5+が有効になっています。
  • カードタイプ: SD/SDHC/SDXC/SDIO
  • /dev/mmcblk1 (SDインターフェース)
関連するソースコード
  • drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-imx.c
  • drivers/mmc/host/sdhci-of-esdhc.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.yaml
  • Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc-controller.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  <*> MMC/SD/SDIO card support  --->                          <MMC>
    <*>   MMC block device driver                       <MMC_BLOCK>
    (32)    Number of minors per block device    <MMC_BLOCK_MINORS>
    <*>   Secure Digital Host Controller Interface support
                                                        <MMC_SDHCI>
    <*>     SDHCI platform and OF driver helper   <MMC_SDHCI_PLTFM>
    <*>       SDHCI OF support for the Freescale eSDHC controller
                                               <MMC_SDHCI_OF_ESDHC>
    <*>       SDHCI support for the Freescale eSDHC/uSDHC i.MX controller support
                                              <MMC_SDHCI_ESDHC_IMX>
13.3.9. USBホスト
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のUSBホストは、i.MX6ULLのUSB-PHY (Universal Serial Bus 2.0 Integrated PHY) および USB (Universal Serial Bus Controller) を利用しています。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、USB ホストインターフェース(CON9) が OTG1を利用しています。OTG2はELS31-J/EMS31-Jに接続されています。
関連するソースコード
  • drivers/usb/chipidea/
  • drivers/usb/phy/phy-mxs-usb.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/phy/mxs-usb-phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] USB support  --->                               <USB_SUPPORT>
    [*]   EHCI HCD (USB 2.0) support                 <USB_EHCI_HCD>
    [*]     Support for Freescale i.MX on-chip EHCI USB controller
                                                     <USB_EHCI_MXC>
    [*]   ChipIdea Highspeed Dual Role Controller    <USB_CHIPIDEA>
    [*]     ChipIdea host controller            <USB_CHIPIDEA_HOST>
          USB Physical Layer drivers  --->
      [*] Freescale MXS USB PHY support               <USB_MXS_PHY>
13.3.10. リアルタイムクロック
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のリアルタイムクロックは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されておりこれを利用しています。 RV-8803-C7 は、「I2C」に示す I2C2 に接続されています。 i.MX6ULL の RTC 機能も存在します。
関連するソースコード
  • drivers/rtc/rtc-rv8803.c
  • drivers/rtc/rtc-snvs.c
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
  [*] Real Time Clock  --->                             <RTC_CLASS>
    (rtc0)  RTC used to synchronize NTP adjustment
                                               <RTC_SYSTOHC_DEVICE>
    <*>   Micro Crystal RV8803, Epson RX8900       <RTC_DRV_RV8803>
    <*>   Freescale SNVS RTC support                 <RTC_DRV_SNVS>
13.3.11. LED
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されているソフトウェア制御可能なLEDには、GPIOが接続されています。 Linuxでは、GPIO接続用LEDドライバ (leds-gpio) で制御することができます。
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
  • /sys/class/leds/yellow
関連するソースコード
  • drivers/leds/leds-gpio.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] LED Support  --->                                  <NEW_LEDS>
    <*>   LED Support for GPIO connected LEDs           <LEDS_GPIO>
13.3.12. ユーザースイッチとイベント信号
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。 Linuxでは、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linuxでは、GPIO接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。
表13.2 キーコード
ユーザースイッチ キーコード イベントコード
KEY_ENTER
EMS31-J RING0
KEY_WAKEUP
143
  • /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event
関連するソースコード
  • drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  Input device support  --->
                                                            <INPUT>
      [*]   Keyboards  --->                        <INPUT_KEYBOARD>
      <*>   GPIO Buttons                            <KEYBOARD_GPIO>
13.3.13. I2C
表13.3 I2C デバイス
PF3000 (PMIC)
0x20
TCA9534 (GPIOエキスパンダー)
RV8803 (RTC)
SE050(セキュアエレメント)
  • 最大転送レート: 400kbps
関連するソースコード
  • drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
Device Tree ドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  I2C support  --->
    -*- I2C support                                            <I2C>
      <*>   I2C device interface                       <I2C_CHARDEV>
        <*> IMX I2C interface                              <I2C_IMX>
13.3.14. GPIO
関連するソースコード
  • drivers/gpio/gpio-mxc.c
  • drivers/gpio/gpio-pca953x.c
Device Tree ドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/gpio/fsl-imx-gpio.yaml
  • Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-pca95xx.yaml
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜53(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO21)
64〜92(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO28)
96〜124(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO28)
128〜139(GPIO5_IO00〜GPIO5_IO11)
/dev/gpiochip5
504〜511 [a] (TCA9534)
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] GPIO Support  --->                                   <GPIOLIB>
    (512) Maximum number of GPIOs for fast path
                                            <GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT>
    I2C GPIO expanders  --->
       [*] PCA95[357]x, PCA9698, TCA64xx, and MAX7310 I/O ports
                                                      <GPIO_PCA953X>
       [*]   Interrupt controller support for PCA953x
                                                  <GPIO_PCA953X_IRQ>
    Memory mapped GPIO drivers  --->
      -*- i.MX GPIO support                               <GPIO_MXC>
13.3.15. パワーマネジメント
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のパワーマネジメント機能は、LinuxのSPM(System Power Management)およびDPM(Device Power Management)を利用しています。パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させることにより、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の消費電力を抑えることができます。 パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させると、アプリケーションの実行は一時停止し、Linuxカーネルはサスペンド状態となります。起床要因が発生すると、Linuxカーネルのリジューム処理が行われた後、アプリケーションの実行を再開します。
sysfsファイル
  • /sys/power/state
関連するソースコード
  • kernel/power/
カーネルコンフィギュレーション
  [*] Suspend to RAM and standby                          <SUSPEND>
  -*- Device power management core functionality               <PM>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E が対応するパワーマネジメント状態と、/sys/power/stateに書き込む文字列の対応を次に示します。
表13.4 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
Suspend-to-Idle
freeze
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
UART3(CON7)
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/class/tty/ttymxc2/power/wakeup
RS485(UART5)
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/class/tty/ttymxc4/power/wakeup
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/devices/platform/soc@0/2184000.usb/power/wakeup
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/devices/20cc000.snvs\:snvs-rtc-lp/power/wakeup
RTC(RV8803)
EMS31-J RING0 (Ring Indicator)
