動作確認方法
本章では、ハードウェアの動作確認に使用するコマンドやその実行手順について説明します。
ハードウェアの動作確認以外が目的のコマンドや手順については 11章Howto を参照してください。
7.1. ネットワーク
ここでは、ネットワークの設定方法について説明します。
7.1.1. 接続可能なネットワーク
表7.1 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1
usb0
Cat.M1
Cat.1[a], WLAN
wlan0
7.1.2. ネットワークの設定方法
7.1.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図7.1「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図7.1 nmcli のコマンド書式
7.1.3. nmcli の基本的な使い方
7.1.3.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図7.2「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [7]
図7.2 コネクションの一覧表示
7.1.3.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図7.3「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図7.3 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図7.4「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図7.4 コネクションの無効化
7.1.3.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図7.5「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図7.5 コネクションの作成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、 persist_file コマンドで永続化する必要があります。 persist_file コマンドに関する詳細は 「overlayfs と persist_file について」 を参照してください。
図7.6 コネクションファイルの永続化
swu イメージを使用してコネクションファイルのアップデートを行う場合は、 swu イメージに含めるコネクションファイルのパーミッションを 600 に設定してから、 swu イメージを作成してください。 アップデート実行時には swu イメージ作成時のパーミッションが維持されるため、 上記のコマンド実行手順は不要です。 swu イメージに関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください。
7.1.3.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図7.7「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図7.7 コネクションの削除
図7.8 コネクションファイル削除時の永続化
7.1.3.5. 固定 IP アドレスに設定する
表7.2「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図7.9「固定 IP アドレス設定」に示します。
表7.2 固定 IP アドレス設定例
図7.9 固定 IP アドレス設定
7.1.3.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図7.10「DHCP の設定」に示します。
図7.10 DHCP の設定
7.1.3.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図7.11「DNS サーバーの指定」に示します。
図7.11 DNS サーバーの指定
7.1.3.8. コネクションの修正を反映する
図7.12 コネクションの修正の反映
7.1.3.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図7.13「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図7.13 デバイスの一覧表示
7.1.3.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図7.14「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図7.14 デバイスの接続
7.1.3.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図7.15「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図7.15 デバイスの切断
7.1.4. 有線 LAN の接続を確認する
図7.16 有線 LAN の PING 確認
7.1.5. LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 モデルに搭載しております Thales 製 LTE 通信モジュール ELS31-J は、ドコモの相互接続性試験を完了しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.M1 モデルに搭載しております Thales 製 LTE 通信モジュール EMS31-J は、ドコモ/KDDI/ソフトバンクそれぞれの相互接続性試験を完了しています。
7.1.5.1. LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図4.12「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、表7.3「APN 設定情報」に示す情報が必要です。モデル毎の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。特に Cat.1 モデル (ELS31-J) の最大パスワード文字数が短いのでご注意ください。
表7.3 APN 設定情報
最大 30 文字
最大 20 文字
7.1.5.2. Cat.1 モデルの LTE ネットワーク構成について (Cat.1 モデル)
それぞれの IP アドレスの割り当てを、図7.17「Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成」 に示します。Armadillo Base OS 側の IP アドレスを 24 ビットマスクのアドレス空間で示しているのは、 LTE モジュール内部で動作している DHCP サーバーがIPアドレスを提供するためです。
images/els31-nat.png
図7.17 Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成
7.1.5.3. Cat.1 モデル搭載 ELS31-J ファイアーウォール設定 (Cat.1 モデル)
ファイアーウォールを有効にする場合は図7.18「ELS31-J ファイアーウォールを有効にする」 に示すとおり FIREWALL="enable" に設定します。
FIREWALL="enable"
図7.18 ELS31-J ファイアーウォールを有効にする
無効にする場合は図7.19「ELS31-J ファイアーウォールを無効にする」に示すとおり FIREWALL="disable" に設定します。
FIREWALL="disable"
図7.19 ELS31-J ファイアーウォールを無効にする
編集後、図7.20「ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化」に示す設定ファイルの永続化を実施した後に Armadillo の再起動を行うことで ELS31-J のファイアーウォールの有効・無効を変更できます。
図7.20 ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化
ファイアーウォール設定を変更する必要がない場合は、図7.21「ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除」に示すとおり設定ファイル (/etc/atmark/els31.conf) を削除するか、図7.22「ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル」に示すとおり設定ファイル(/etc/atmark/els31.conf) の FIREWALL の行を # でコメントアウトしてください。
図7.21 ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除
#FIREWALL="enable"
図7.22 ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル
7.1.5.4. LTE モデム EMS31-J 省電力などの設定 (Cat.M1 モデル)
/etc/atmark/ems31-boot.conf に設定できる内容を表7.4「ems31-boot.conf の設定内容」に示します。
表7.4 ems31-boot.conf の設定内容
fix_profile
"auto"
"docomojp","sbmjp","kddijp"
suspend
enable または disable
サスペンドの有効無効
3m,1m
disable または pcl,ptw
PSM (Power Save Mode) の設定値を表7.5「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。
表7.5 psm の tau と act-time に設定可能な値
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表7.6「edrx の pcl と ptw に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、pcl (Paging Cycle Length) は ptw (Paging Time Window eDRX) より大きい値にする必要があります。
表7.6 edrx の pcl と ptw に設定可能な値
pcl (秒)
ptw (秒)
7.1.5.5. LTEのコネクションを作成する
表7.7「APN情報設定例」の内容に設定する例を図7.23「LTEのコネクションの作成」に示します。
表7.7 APN情報設定例
ネットワークデバイス [wwan] は、表7.8「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。
表7.8 通信モジュールのネットワークデバイス
Thales 製 ELS31-J (Cat.1 モデル)
Thales 製 EMS31-J (Cat.M1 モデル)
図7.23 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図7.23「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図7.24 LTEのコネクションの設定の永続化
7.1.5.6. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成する (Cat.M1 モデルのみ)
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図7.25「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図7.25 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
7.1.5.7. PAP認証を有効にしたLTEのコネクションを作成する
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図7.26「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図7.26 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図7.26「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
7.1.5.8. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図7.27「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図7.27 LTEのコネクション確立
7.1.5.9. LTE の接続を確認する
図7.28 LTE の PING 確認
[network device] には、表7.1「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。
7.1.5.10. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図7.29「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図7.29 LTEコネクションを切断する
7.1.5.11. LTE再接続サービス
Cat.M1 モデルでは、LTE モデムの省電力動作のため、初期状態では LTE 再接続サービスを無効にしております。有効にする手順は、図7.36「LTE 再接続サービスを有効にする」を参照ください。LTE 再接続サービスを有効にした場合、定期的に ping 導通確認を実施するため、スリープ状態の LTE モデムが都度起床する、サスペンド状態の LTE モデムですと ping 導通が確認できないなど、制約が発生しますので、その辺りを考慮された上でのご利用をお願いします。
コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。
atmark-wwan-utils 1.5.0-r0 以降、旧設定ファイル Cat.1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyACM0_connection-recover.conf、Cat.M1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyMux0_connection-recover.conf が存在する場合、/etc/atmark/connection-recover.conf よりも優先して設定ファイルとして使用します。
旧設定ファイルが不要である場合は、図7.30「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
図7.30 再接続サービス 旧設定ファイルの削除
設定ファイルの概要を表7.9「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。
表7.9 再接続サービス設定パラメーター
PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで LTE 再接続を試みます。
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図7.31「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図7.31 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図7.32「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図7.32 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図7.33「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図7.33 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図7.34「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図7.34 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図7.35「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図7.35 LTE 再接続サービスを無効にする
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図7.36「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図7.36 LTE 再接続サービスを有効にする
サービスの設定ファイルを永続化します。
7.1.5.12. ModemManager - mmcli について
ここでは ModemMamager と mmcli について説明します。
7.1.5.13. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、図7.37「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図7.37 認識されているモデムの一覧を取得する
7.1.5.14. mmcli - モデムの情報を取得する
モデムの情報を取得するには、図7.38「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
armadillo:~# mmcli -m 0
図7.38 モデムの情報を取得する
7.1.5.15. mmcli - SIMの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図7.39「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -m 0
図7.39 SIMの情報を取得する
7.1.5.16. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図7.40「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図7.40 回線情報を取得する
7.1.6. 無線LAN
7.1.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図7.41 無線LANアクセスポイントに接続する
図7.42 無線LANのコネクションが作成された状態
7.1.6.2. 無線LANの接続を確認する
図7.43 無線LANのPING確認
7.1.7. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定する
7.1.7.1. bridge インターフェースを追加する
図7.44 bridge インターフェースを作成する
[device_wlan0]
図7.45 wlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
7.1.7.2. hostapd を設定する
interface=wlan0 5
図7.46 hostapd.conf を編集する
7.1.7.3. dnsmasq を設定する
図7.47 dnsmasq の設定ファイルを編集する
7.1.8. BT
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されているBTモジュールの使用方法について説明します。
例として、bluetoothctl コマンドを使用して周辺の bluetooth 機器のアドバタイジング・パケットを受信します。 bluetoothctl コマンドを使用するには、 bluez パッケージが必要です。
[armadillo ~]# apk add bluez
図7.48 bluezのインストール
インストール後、bluetooth.service を有効化します。
[armadillo ~]# service bluetooth start
図7.49 bluetooth.service の有効化
bluetoothctl コマンドを使用し、 アドバタイジング・パケットをスキャンします。
[armadillo ~]# bluetoothctl
[bluetooth]#
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Pairable: yes
[bluetooth]# scan on
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: yes
[NEW] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] [bluetooth Name]
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -66
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -73
図7.50 bluetoothctl スキャン開始
スキャンを停止するには、scan off を実行します。
[bluetooth]# scan off
Discovery stopped
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: no
図7.51 bluetoothctl スキャン停止
bluetoothctl を終了するには、exit を実行します。
[bluetooth]# exit
図7.52 bluetoothctl 終了
7.2. ストレージ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表7.10 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp2
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード [a]
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
microSDスロット(CON1)
/dev/sd* [b]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON9)
[a] WLAN 搭載モデルでは SD のストレージとして使用はできません。量産用インストールディスクを WLAN 搭載モデルで作成する場合は、「量産用インストールディスクのイメージファイルを USB メモリに書き出す」 をご覧ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表7.11「eMMCのGPPの用途」に示します。
表7.11 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
7.2.1. ストレージの使用方法
図7.53 mountコマンド書式
[armadillo ~]# ls /media
図7.54 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図7.55 ストレージのアンマウント
7.2.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図7.56「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
図7.56 fdiskコマンドによるパーティション変更
図7.57 EXT4ファイルシステムの構築
7.3. LED
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の LED は GPIO で接続されているため、ソフトウェアで制御することができます。
表7.12 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
/sys/class/leds/app/
/sys/class/leds/yellow/
ユーザーLED黄
7.3.1. LEDを点灯/消灯する
図7.58 LEDを点灯させる
図7.59 LEDを消灯させる
図7.60 LEDの状態を表示する
7.3.2. トリガを使用する
表7.13 LEDトリガの種類
mmc0
eMMCのアクセスランプにします
microSDスロットのアクセスランプにします
timer
主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
図7.61 対応している LEDトリガを表示
図7.62 LEDのトリガにtimerを指定する
7.4. ユーザースイッチ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。
表7.14 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
7.4.1. イベントを確認する
ユーザースイッチのボタンプッシュ/リリースイベントを確認するために、ここでは evtest コマンドを利用します。 evtest を停止するには、Ctrl-c を入力してください。
[armadillo ~]# apk add evtest
図7.63 evtest コマンドのインストール
[armadillo ~]# evtest /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event
    Event code 148 (KEY_PROG1)
Event: time 1675319542.225053, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 1 1
Event: time 1675319542.225053, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1675319542.475046, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 0 2
Event: time 1675319542.475046, -------------- SYN_REPORT ------------
図7.64 ユーザースイッチ: イベントの確認
7.5. 温度センサー
7.5.1. 温度を取得する
図7.65 i.MX6ULL の測定温度を取得する
7.6. RS485
RS485 は、入出力インターフェース(CON6)の以下ピンを使用します。インターフェースの位置については「インターフェースレイアウト」、仕様については「RS485」 をご確認ください。
また、終端抵抗 120Ω の ON/OFFをスイッチで切り替えることができます。詳しくは「SW3(RS485 終端抵抗設定スイッチ)」 をご確認ください。
表7.15 RS485 に対応する CON6 ピン番号
ピン番号 ピン名
シリアルインターフェースのデバイスファイルは、/dev/ttymxc4 を使用します。
7.7. 接点入力
入出力インターフェース(CON6)のピン4, ピン5を接点入力として使用できます。インターフェースの位置については「インターフェースレイアウト」、仕様については「接点入力」 をご確認ください。
ソフトウェアからはGPIO として制御可能であり、対応するGPIO 番号を次に示します。
表7.16 接点入力に対応する CON6 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIOチップ GPIO番号
gpiochip5
gpiochip5
7.7.1. 入力レベルの確認
図7.66 入力レベルの確認
接点入力機能は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、入力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる必要があります。
7.8. 接点出力
入出力インターフェース(CON6)のピン6/ピン7、ピン8/ピン9を接点出力として使用できます。インターフェースの位置については「インターフェースレイアウト」、仕様については「接点出力」 をご確認ください。
表7.17 接点出力に対応する CON6 ピン番号
gpiochip5
gpiochip5
gpiochip5
gpiochip5
7.8.1. 出力レベルの設定
図7.67 出力レベルを "0" に設定する場合
7.8.2. 接点入力、接点出力をループバックして確認する
図7.68 DI1、DO1をループバックした場合のコマンド実行例
接点出力機能は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、出力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる、または表11.5「[DO1,DO2] 設定可能パラメータ」で "disable" を設定する必要があります。
7.9. RTC
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のリアルタイムクロック(RTC) の使用方法について説明します。
7.9.1. RTCに時刻を設定する
表7.18 時刻フォーマットのフィールド
DD
日(月内通算)
CC
年の最初の2桁(省略可)
YY
年の最後の2桁(省略可)
ss
秒(省略可)
2022年3月2日12時34分56秒に設定する例を次に示します。
[armadillo ~]# date 030212342022.56
Fri Mar  2 12:34:56 JST 2022
Fri Mar  2 12:34:57 JST 2022
図7.69 システムクロックを設定
2022-03-02 12:57:20.534140+09:00
図7.70 ハードウェアクロックを設定
