Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
Armプロセッサ搭載・省電力設計
発熱が少なくファンを必要としません。
小型・手のひらサイズ
CPUボードは名刺サイズ程度の手のひらサイズが主流です。
標準OSとしてLinuxをプリインストール
ソースコードをオープンソースとして公開しています。
開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment ATDE)」を無償で提供しています。
3.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EとはArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは、従来製品以上に省電力で動作するIoTゲートウェイです。間欠動作にも対応しており、ハード・ソフトの両面で優れた省電力性能を有しています。 搭載する通信モジュールごとに各モデルが用意されています。 「Cat.1モデル」は幅広い用途で採用いただける最もスタンダードなモデルで、店舗・工場の設備や家庭用IoTゲートウェイとして利用するのに最適です。 「Cat.M1モデル」は超低消費電力でクラウドと通信できるセルラーLPWA(LTE-M)モジュールを搭載しているため、電源環境が難しい場所への設置に最適です。自立型のシステムを構築する場合、より小さな容量の太陽光パネルや蓄電池が選択可能になるため、システム全体のコストを大幅に低減することができます。 高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用 IoT ゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
用途に合わせて複数のラインアップを用意
設置環境や用途に合わせて製品を選ぶことができます。 3.1.3. Armadillo Base OSとはArmadillo Base OSは、アットマークテクノが提供する専用ディストリビューションです。
OSのコンパクト化
アットマークテクノが継続的にアップデートを提供するため、
コンテナによるアプリケーション運用
高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。 設計開発時には、開発に必要なものを一式含んだ「開発セット」、量産時には、必要最小限のセット内容に絞った「量産用」もしくは「量産ボード」をご購入ください。
BTOサービスを提供しています。詳細につきましては、
3.2.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セット開発セットのラインアップは以下のとおりです。
設置環境や用途に合わせた開発セットをご購入ください。 表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セットラインアップ 名称 | 型番 |
内容物は以下のとおりです。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体
LTE外付けアンテナ[]
USB(Aオス-microB)ケーブル
3.2.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用は、内容物を製品本体(ケース有)とアンテナのみに絞った、量産向けのラインアップです。 ケースを組み立てせずに添付にする、ACアダプタを同梱する等の変更がBTOサービスで対応可能ですので、
変更をご検討の場合は、BTOサービスをご確認ください。 表3.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用一覧 名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6271-C03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6261-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属) | AG6221-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-C02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ無) | AG6211-C00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産用 | AG6201-C00Z |
3.2.3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボードArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボードは、内容物を製品本体(ケース無)とアンテナのみに絞った、量産向けのラインアップです。
BTOサービスで対応可能ですので、変更をご検討の場合は、BTOサービスをご確認ください。 表3.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボード一覧 名称 | 型番 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの主な仕様を 表3.4「仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)」 と 表3.5「仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)」 に示します。 表3.4 仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル) 型番 | AG6271-C03D0, AG6271-C03Z, AG6271-U03Z, AG6271-U00Z
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
DDR クロック: 396MHz
Laird Connectivity 製 Sterling LWB5+ 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and BT
[] | 非搭載 | モバイル通信 | LTE Cat.1 (タレスDIS製 ELS31-J搭載)
[] | LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載)
接点出力(無極性) x 2 | シリアル(RS485) | 2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
外部バックアップ用電源入力対応
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 | メンテナンスポート | USB micro B シリアルコンソール | セキュアエレメント | NXP Semiconductors SE050 | 入力電源 | DC 8~26.4V | 消費電力(参考値)
[] | 約4mW : シャットダウン時
約140mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約3000mW : 最大消費電力 | 約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約2600mW : 最大消費電力 | 約3mW : シャットダウン時
約120mW : スリープ時
約200mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約600mW : アクティブ時
約2050mW : 最大消費電力 | 動作温度範囲 | -20~+60℃ (結露なきこと) | 外形サイズ(基板) | 103 x 87 mm (突起部、アンテナを除く) | 外形サイズ(ケース) | 106.2 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く) |
表3.5 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル) 型番 | AG6211-C02D0, AG6211-C02Z, AG6211-C00Z, AG6211-U02Z, AG6211-U00Z
| AG6201-C00Z, AG6201-U00Z |
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
DDR クロック: 396MHz
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
外部バックアップ用電源入力対応
APP(Green) x 1
[] | 約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
3.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの外観表3.6 各部名称と機能 番号 | 名称 | 説明 |
1 | SDインターフェース | 外部ストレージが必要な場合[]や、ブートローダーを破壊してしまった時の復旧等で使用します。microSDカードを挿入します。 | 2 | nanoSIM インターフェース | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。nanoSIMカードを挿入します。 | 3 | LANインターフェース | 有線LANを利用する場合に使用します。LANケーブルを接続します。 | 4 | 電源入力インターフェース | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給で使用します[]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。 | 5 | 入出力インターフェース | 絶縁入出力、RS485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給も可能です[]。 | 6 | USBコンソールインターフェース | コンソール入出力を利用する場合に使用します。USB micro Bケーブルを接続します。 | 7 | 拡張インターフェース | 機能拡張する場合に使用します。2.54mmピッチのピンヘッダを実装することができます。 | 8 | USBインターフェース | 外部ストレージが必要な場合等に使用します。USBメモリ等を接続します。 | 9 | RTCバックアップインターフェース | リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。 | 10 | LTE アンテナインターフェース | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のアンテナを接続します。 | 11 | LTE アンテナインターフェース | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のアンテナを接続します。 | 12 | WLAN/BT アンテナインターフェース | WLAN/BTデータ通信を利用する場合に使用します。付属のWLAN/BT用アンテナを接続します。 | 13 | システムLED | 電源の入力状態を表示する緑色LEDです。 | 14 | アプリケーションLED | アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。 | 15 | ワイヤレスWAN | LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。 | 16 | ユーザースイッチ | ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。 | 17 | 起動デバイス設定スイッチ | 起動デバイスを設定する時に使用します。 | 18 | RS485終端抵抗設定スイッチ | RS485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのブロック図は次のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのパーティション構成を
表3.7「eMMCメモリマップ」に示します。 表3.7 eMMCメモリマップ パーティション | サイズ | ラベル | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのブートパーティションの構成を表3.8「eMMC ブートパーティション構成」に示します。 表3.8 eMMC ブートパーティション構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0boot0
| 4 MiB | A/B アップデートのB面 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表3.9「eMMC GPP構成」に示します。 表3.9 eMMC GPP構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0gp0
| 8 MiB | ユーザー領域 |
