製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
  • Armプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
3.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eとは
Armadillo-IoTゲートウェイ A6Eは、従来製品以上に省電力で動作するIoTゲートウェイです。間欠動作にも対応しており、ハード・ソフトの両面で優れた省電力性能を有しています。
搭載する通信モジュールごとに各モデルが用意されています。
images/about-a6e.jpg
図3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eとは
  • 省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
    省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体の電源をOFFにする」「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する (Cat.M1モデルのみ対応)」といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。
images/a6e-ex-intermittent-operation.jpg
図3.2 間欠動作の例
  • RS485や接点入出力を標準搭載
    LAN、USB2.0のインターフェースに加えて、多くの事例で利用されているRS485シリアル通信(半二重)、接点入力2ch、接点出力2chを標準搭載しました。 また、筐体内の基板には更なる拡張インターフェース(UART/GPIO/I2C/SPI/CAN/PWM/他)が用意されており、幅広い目的に沿った拡張をすることができます。
images/a6e-ex-connect-device.jpg
図3.3 様々なデバイスとの接続例
  • 用途に合わせて複数のラインアップを用意
    Armadillo-IoTゲートウェイ A6Eは、高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
設置環境や用途に合わせて製品を選ぶことができます。
3.1.3. Armadillo Base OSとは
図3.4 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図3.5 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
    ネットワークやUSBメモリ、microSDカードによるアップデート機能を標準搭載しています。 正しく署名されたソフトウェアのみアップデートできる仕組みや、差分アップデート機能も用意されています。 OS・ブートローダー・コンテナ部分は、安全性を担保するため二面化し、リカバリー機能を備えています。 万が一アップデートに失敗した場合でも、作業前の状態にロールバックすることができます。
images/rollback.png
図3.6 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。 デバイス証明に利用できるセキュアエレメントを搭載するほか、セキュア環境「OP-TEE」を利用 可能な状態で提供しています。
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの製品ラインアップは次のとおりです。
表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eラインアップ
名称 型番
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 開発セット
AG6271-C03D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 開発セット
AG6221-C01D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 開発セット
AG6211-C02D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)
AG6261-C01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)
AG6261-U01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ非搭載)
AG6261-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)
AG6271-C03Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)
AG6271-U03Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ無)
AG6271-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属)
AG6221-C01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属)
AG6221-U01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無)
AG6221-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ付属)
AG6211-C02Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ無)
AG6211-C00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ付属)
AG6211-U02Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ無)
AG6211-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産用
AG6201-C00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産ボード
AG6201-U00Z
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル 開発セット(型番:AG6271-C03D0)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
images/ag6221c-iso.svg
図3.7 Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1モデル 本体
  • LTE用外付けアンテナx2
  • USB(Aオス-microB)ケーブル
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 開発セット(型番:AG6221-C01D0)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
図3.8 Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル
  • Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 本体
  • LTE用外付けアンテナ
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
3.2.3. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル 開発セット(型番:AG6211-C02C0)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
図3.9 Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLANモデル 本体
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
3.2.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。
表3.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用一覧
名称 型番
AG6271-C03Z
AG6271-U03Z
AG6271-U00Z
AG6261-C01Z
AG6261-U01Z
AG6261-U00Z
AG6221-C01Z
AG6221-U01Z
AG6221-U00Z
AG6211-C02Z
AG6211-C00Z
AG6211-U02Z
AG6211-U00Z
AG6201-C00Z
AG6201-U00Z
3.3. 仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの主な仕様を 表3.3「仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)」表3.4「仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)」 に示します。
表3.3 仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)
型番 AG6271-C03D0, AG6271-C03Z, AG6271-U03Z, AG6271-U00Z AG6261-C01Z, AG6261-U01Z, AG6261-U00Z AG6221-C01D0, AG6221-C01Z, AG6221-U01Z, AG6221-U00Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 3.5GB [a]
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応
無線LAN/BT
WLAN+BT コンボモジュール
Laird Connectivity 製 Sterling LWB5+ 搭載
非搭載
モバイル通信
LTE Cat.1 (タレスDIS製 ELS31-J搭載) [c] [d]
LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載) [c] [e]
SIMスロット: nanoSIM対応
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
SD
microSDスロット x 1 [b] [f]
接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 2
接点出力(無極性) x 2
シリアル(RS485)
2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵 [g]
拡張インターフェース [h]
GPIO x 24、UART x 2、I2C x 1、SPI x 1、CAN x 2、I2S x 1、PWM x 4、A/D x 4、MQS x 1
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
平均月差: 8秒(周囲温度-20℃~60℃における参考値)
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
設定用スイッチ x 2
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1
メンテナンスポート
USB micro B シリアルコンソール
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050
入力電源
DC 8~26.4V
消費電力(参考値) [i]
約4mW : シャットダウン時
約140mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約3000mW : 最大消費電力
約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約2600mW : 最大消費電力
約3mW : シャットダウン時
約120mW : スリープ時
約200mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約600mW : アクティブ時
約2050mW : 最大消費電力
-20~+60℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
103 x 87 mm (突起部、アンテナを除く)
外形サイズ(ケース)
106.2 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く)
[c] モバイル通信を利用する時は、外付けアンテナを接続する必要があります。
[d] 認証取得済みキャリア: docomo、対応バンド: (1/19)、下り10.3Mbit/s、上り5.2Mbit/s
[e] 認証取得済みキャリア: docomo/Softbank/KDDI、対応バンド: (1/8/18/19/26)、下り300kbit/s、上り375kbit/s※Softbankをご利用予定の場合はお問い合わせください。※KDDI は料金プランが LPWA (LTE-M) の SIM のみ動作いたします。 LTE Cat 1 などの料金プランでは動作しません。
[f] ケースに入れた状態で操作することはできません。
[g] ディップスイッチの操作で抵抗の切り離しが可能です。
[h] i.MX6ULL のピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[i] LTEのsignal qualityが80%かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
表3.4 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)
型番 AG6211-C02D0, AG6211-C02Z, AG6211-C00Z, AG6211-U02Z, AG6211-U00Z AG6201-C00Z, AG6201-U00Z
プロセッサ
ARM Cortex-A7 x 1
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 3.5GB [a]
LAN(Ethernet)
AUTO-MDIX対応
無線LAN/BT
WLAN+BT コンボモジュール
非搭載
モバイル通信
非搭載
SD
microSDスロット x 1 [b] [c]
接点出力(無極性) x 2
シリアル(RS485)
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵 [d]
拡張インターフェース [e]
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
設定用スイッチ x 2
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 [f]
メンテナンスポート
セキュアエレメント
入力電源
DC 8~26.4V
消費電力(参考値) [g]
約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約1900mW : 最大消費電力
約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約1300mW : 最大消費電力
-20~+60℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
外形サイズ(ケース)
[c] ケースに入れた状態で操作することはできません。
[d] ディップスイッチの操作で抵抗の切り離しが可能です。
[e] i.MX6ULL のピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[f] WLAN モデルと LAN モデルは WWAN LED をユーザーが自由に使用することができます。
[g] 周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
3.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの外観
images/a6e-layout-startup.svg
図3.10 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの外観
表3.5 各部名称と機能
番号 名称 説明
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給で使用します[b]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。
絶縁入出力、RS485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給も可能です[b]
リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。
LTE アンテナインターフェース
LTE アンテナインターフェース
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
ワイヤレスWAN
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
起動デバイスを設定する時に使用します。
RS485終端抵抗設定スイッチ
RS485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。
3.5. ブロック図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのブロック図は次のとおりです。
images/block_diagram_AG6271-C03D0_AG6271-C03Z_AG6271-U03Z_AG6271-U00Z.svg
図3.11 ブロック図(AG6271-C03D0,AG6271-C03Z,AG6271-U03Z,AG6271-U00Z)
images/block_diagram_AG6261-C01Z_AG6261-U01Z_AG6261-U00Z.svg
図3.12 ブロック図(AG6261-C01Z,AG6261-U01Z,AG6261-U00Z)
images/block_diagram_AG6221-C01D0_AG6221-C01Z_AG6221-U01Z_AG6221-U00Z.svg
図3.13 ブロック図(AG6221-C01D0,AG6221-C01Z,AG6221-U01Z,AG6221-U00Z)
images/block_diagram_AG6211-C02D0_AG6211-C02Z_AG6211C00Z_AG6211-U02Z_AG6211-U00Z.svg
図3.14 ブロック図(AG6211-C02D0,AG6211-C02Z,AG6211C00Z,AG6211-U02Z,AG6211-U00Z)
images/block_diagram_AG6201-C00Z_AG6201-U00Z.svg
図3.15 ブロック図(AG6201-C00Z,AG6201-U00Z)
3.6. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-IoTゲートウェイ A6EのeMMCのパーティション構成を 表3.6「eMMCメモリマップ」に示します。
表3.6 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
2.5GiB
app
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのブートパーティションの構成を表3.7「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表3.7 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
4 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
4 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表3.8「eMMC GPP構成」に示します。
表3.8 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
