注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB) [3]以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電池の取り扱い
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
images/common-images/arib_marking_2.4_DSOF_5.svg
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
images/common-images/arib_marking_2.4_FHXX_5.svg
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機(Sterling LWB5+)は5GHz帯を使用します。
images/common-images/marking_5GHz_2.svg
W52、W53の屋外での利用は電波法により禁じられています。 W53、W56でのAPモードは、現在工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
電波に関する注意事項(LTE)
この無線機(ELS31-J/EMS31-J)は LTE 通信を行います。 LTE 通信機能は、 心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機 器の近く(15cm 程度以内)で使用しないでください。
電気通信事業法に関する注意事項について
本製品の有線 LAN を、 電気通信事業者の通信回線(インターネットサービスプロバイダーが提供している通信網サービス等)に直接接続することはできません。 接続する場合は、 必ず電気通信事業法の認定を受けた端末設備(ルーター等)を経由して接続してください。
2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、 水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
表2.1 推奨温湿度環境について
推奨温湿度環境
5〜35°C/70%RH 以下[a] [b]
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
ボード情報取得ツール(get-board-info)
2.5. 電波障害について
この装置は、クラス B 情報技術装置です。 この装置は、 住宅環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると 、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
2.6. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている LTE モジュール は、 電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品に搭載されている LTE モジュール ELS31-J/EMS31-J 、WLAN+BTコンボモジュール Sterling LWB5+ は、 電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次のとおりです。
表2.2 LTEモジュール:ELS31-J 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
ELS31-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号
003-150276
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号
D150192003
images/common-images/giteki_mark_els31j.svg
図2.1 LTEモジュール:ELS31-J 認証マーク
表2.3 LTEモジュール:EMS31-J 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
EMS31-J
003-180278
D180162003
images/common-images/giteki_mark_ems31j.svg
図2.2 LTEモジュール:EMS31-J 認証マーク
表2.4 WLAN+BTコンボモジュール:Sterling LWB5+ 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
Sterling LWB5+
201-200402
images/common-images/giteki_mark_lwb5p.svg
図2.3 WLAN+BTコンボモジュール:Sterling LWB5+ 認証マーク
2.7. LEDについて
本製品に搭載されているLEDは部品の特性上、LEDごとに色味や輝度の差が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2.8. 保証について
製品保証規定 https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty/policy
2.9. 輸出について
2.10. 商標について
[3] 別途、活線挿抜を禁止している場合を除く
