Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
4.2. 開発/動作確認環境の構築
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20221025 以降です。
4.2.1. ATDEのセットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDEのアーカイブを取得
本製品に対応している ATDE のバージョンは ATDE9 v20221025 以降です。
4.2.1.3. ATDEのアーカイブを展開
4.2.1.6. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE9にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
表4.1 ユーザー名とパスワード
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアプリケーションの「ユーティリティ」カテゴリから「端末」を選択してください。
図4.1 GNOME端末の起動
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
  1. 図4.3「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図4.3 minicomの設定の起動
  2. 図4.4「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図4.4 minicomの設定
  3. 図4.5「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図4.5 minicomのシリアルポートの設定
    図4.6 例. シリアル通信用USBケーブル(A-microB)接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図4.7 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図4.8「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図4.8 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図4.4「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図4.4「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
図4.9 minicom起動方法
図4.10 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェースレイアウトです。 一部のインターフェースを使用する際には、ケースを開ける必要があります。
images/a6e-layout-startup.svg
図4.11 インターフェースレイアウト
表4.4 インターフェース内容
番号 名称 形状 説明
microSDスロット
外部ストレージが必要な場合や、ブートローダーを破壊してしまった時の復旧等で使用します。microSDカードを挿入します。
nanoSIMスロット
RJ-45コネクタ
DCジャック
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給で使用します[a]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmです。
端子台
絶縁入出力、RS485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給も可能です[a]
USB micro Bコネクタ
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
USB 2.0 Type-Aコネクタ
電池ボックス
リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。対応電池はCR1220等です。
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
LED(緑色、面実装)
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
ワイヤレスWAN
LED(緑色、面実装)
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
タクトスイッチ
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
DIPスイッチ
起動デバイスを設定する時に使用します。
RS485終端抵抗設定スイッチ
DIPスイッチ
RS485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。
[a] DCジャックと端子台の両方から同時に電源供給することはできません。
4.4. 接続方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺装置の接続例を次に示します。
images/a6e-connection.svg
図4.12 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
4.5. 起動デバイス設定スイッチについて
images/a6e-boot-sw.svg
図4.13 起動デバイス設定スイッチの操作
4.6. viエディタの使用方法
4.6.1. viの起動
図4.14 viの起動
4.6.2. 文字の入力
表4.5 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.15「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図4.15 入力モードに移行するコマンドの説明
4.6.3. カーソルの移動
表4.6 カーソルの移動コマンド
4.6.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.7「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.7 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.16「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図4.16 文字を削除するコマンドの説明
4.6.5. 保存と終了
表4.8 保存・終了コマンド
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
