製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
  • Armプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
3.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eとは
Armadillo-IoTゲートウェイ A6Eは、従来モデル以上に省電力で動作するIoTゲートウェイです。超低消費電力で クラウドと通信できるセルラーLPWA(LTE-M)モジュールを搭載。自立型のシステムを構築する際に、太陽光パネ ルや蓄電池はより小さな容量を選択可能なため、システム全体のコストを大幅に低減することができます。
高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商 用 IoT ゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
[fig.about-a63
図3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eとは
  • 省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
    省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体の電源をOFFにする」 「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する」 といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。 必要な時だけ本体を起動するといった間欠動作運用が可能なので、バッテリーで稼動させるような機器に適しています。
images/a6e-ex-intermittent-operation.jpg
図3.2 間欠動作の例
  • RS485や接点入出力を標準搭載
    LAN、USB2.0のインターフェースに加えて、多くの事例で利用されているRS485シリアル通信(半二重)、接点入力2ch、接点出力2chを標準搭載しました。 また、筐体内の基板には更なる拡張インターフェース(UART/GPIO/I2C/SPI/CAN/PWM/他)が用意されており、幅広い目的に沿った拡張をすることができます。
images/a6e-ex-connect-device.jpg
図3.3 様々なデバイスとの接続例
    LinuxをベースとしたArmadillo Base OSはコンパクトでセキュリティリスクが抑えられたコンテナアーキテクチャーのOSで、 標準でソフトウェアアップデート機能を有しています。アプリケーションソフトウェアはコンテナ上で動作し、 コンテナのアップデートで新機能の追加やセキュリティ更新をすることができます。また差分アップデート機能にも対応しているため、 アップデート時の通信容量を抑えることができ、通信速度が限られているLTE-M回線でも運用しやすくなっています。
    各種クラウドIoTサービス(Azure IoTやAWS IoT Core)に対応したゲートウェイコンテナを用意しました。これまでの従来モデルでは、 ユーザー自身が開発するアプリケーションソフトウェアで、ゲートウェイとしての機能の他、通信障害時の対応、 セキュリティ対応、間欠動作時の挙動などの難しい課題を自ら解決する必要がありました。 今回、あらかじめ用意されたゲートウェイコンテナを活用することで、これらの課題に対処することができ、短期間にIoTシステムを構築可能です。
  • 用途に合わせて複数のラインアップを用意
    クラウドとの通信回線にLTE-M(Cat.M1)を採用した「Cat.M1モデル」を標準として、 より高速な通信を必要とする用途向けにLTE(Cat.1)を採用した「Cat.1モデル」、 既設のLAN/無線LANを利用する安価な「LANモデル」が用意されています。 ※ 2022年10月現時点で、「Cat.1モデル」「LANモデル」は開発中です。
3.1.3. Armadillo Base OSとは
図3.4 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図3.5 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
    ネットワークやUSBメモリ、microSDカードによるアップデート機能を標準搭載しています。 正しく署名されたソフトウェアのみアップデートできる仕組みや、差分アップデート機能も用意されています。 OS・ブートローダー・コンテナ部分は、安全性を担保するため二面化し、リカバリー機能を備えています。 万が一アップデートに失敗した場合でも、作業前の状態にロールバックすることができます。
images/rollback.png
図3.6 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。 デバイス証明に利用できるセキュアエレメントを搭載するほか、セキュア環境「OP-TEE」を利用 可能な状態で提供しています。
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの製品ラインアップは次のとおりです。
表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eラインアップ
名称 型番
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 開発セット (LTEアンテナセット付属)
AG6221-C01D0
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属)
AG6221-C01Z
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 開発セット(型番:AG6221-C01D0)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
images/ag6221c-iso.svg
図3.7 Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル
  • Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 本体
  • LTE用外付けアンテナ
  • USB(Aオス-microB)ケーブル
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
3.2.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。 Cat.M1モデル(AG6221-C01Z)の1種類となります。
3.3. 仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの主な仕様は次のとおりです。
表3.2 仕様
型番 AG6221-C01D0, AG6221-C01Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 3.5GB [a]
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応
モバイル通信
LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載) [b] [c]
SIMスロット: nanoSIM対応
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
SD
microSDスロット x 1 [d]
接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 2
接点出力(無極性) x 2
シリアル(RS485)
2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵 [e]
拡張インターフェース [f]
GPIO x 24、UART x 2、I2C x 1、SPI x 1、CAN x 2、I2S x 1、PWM x 4、A/D x 4、MQS x 1
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
設定用スイッチ x 2
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1
メンテナンスポート
USB micro B シリアルコンソール
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050
入力電源
DC 8~26.4V
消費電力(参考値) [g]
約3mW : シャットダウン時
約120mW : スリープ時
約200mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約600mW : アクティブ時
約2050mW : 最大消費電力
-20~+60℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
103 x 87 mm (突起部、アンテナを除く)
外形サイズ(ケース)
106.2 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く)
[b] モバイル通信を利用する時は、外付けアンテナを接続する必要があります。
[c] 認証取得済みキャリア: docomo/Softbank/KDDI、対応バンド: (1/8/18/19/26)、下り300kbit/s、上り375kbit/s※Softbankをご利用予定の場合はお問い合わせください。※KDDI は料金プランが LPWA (LTE-M) の SIM のみ動作いたします。 LTE Cat 1 などの料金プランでは動作しません。
[d] ケースに入れた状態で操作することはできません。
[e] ディップスイッチの操作で抵抗の切り離しが可能です。
[f] i.MX6ULL のピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[g] LTEのsignal qualityが80%かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
3.4. ブロック図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのブロック図は次のとおりです。
images/ag6221_block_diagram.svg
図3.8 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eブロック図
3.5. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-IoTゲートウェイ A6EのeMMCのパーティション構成を 表3.3「eMMCメモリマップ」に示します。
表3.3 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
2.5GiB
app
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのブートパーティションの構成を表3.4「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表3.4 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
4 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
4 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表3.5「eMMC GPP構成」に示します。
表3.5 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の保存
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
予約領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
予約領域
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
