6.1. 省電力・間欠動作機能
6.1.1. シャットダウンモードへの遷移と起床
6.1.2. スリープモードへの遷移と起床
6.1.4. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
6.2. persist_file について
6.3. swupdate がエラーする場合の対処
6.8. コンテナの概要と操作方法を知る
6.8.2. コンテナの基本的な操作
6.8.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.8.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.8.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.8.7. コンテナのネットワークを扱う
6.8.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.8.10. 異常検知
6.9. ゲートウェイコンテナを動かす
6.9.1. ゲートウェイコンテナ利用の流れ
6.9.2. ゲートウェイコンテナ起動確認
6.9.3. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)
6.9.5. ゲートウェイコンテナの設定ファイル
6.9.6. コンテナ起動・実行
6.9.7. クラウドからの操作
6.9.8. コンテナの終了
6.9.9. ログ内容確認
6.9.10. ゲートウェイコンテナの構成
6.10. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する
6.11.1. ABOS Web ではできないこと
6.11.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.11.3. コンテナ管理
6.11.4. SWUインストール
6.11.5. 時刻設定
6.11.6. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)
6.11.7. カスタマイズ
6.14. 入力電圧監視サービス (power-alertd) を使用する
6.14.1. 入力電圧監視サービス (power-alertd) の設定
6.14.2. 入力電圧監視サービス (power-alertd) の有効・無効化
6.15. コマンドラインからネットワーク設定を行う
6.15.1. 接続可能なネットワーク
6.15.2. ネットワークの設定方法
6.15.3. nmcli の基本的な使い方
6.15.4. 有線 LAN の接続を確認する
6.15.6. 無線LAN
6.16. コマンドラインからストレージを使用する
6.17.1. 温度を取得する
6.18. アナログ入力インターフェースの電源制御を行う
6.19. SMS を利用する (Cat.1/Cat.M1 モデル)
6.19.1. 初期設定
6.19.2. SMS を送信する
6.19.3. SMS を受信する
6.19.4. SMS 一覧を表示する
6.19.5. SMS の内容を表示する
6.19.6. SMS を削除する
6.19.7. SMS を他のストレージに移動する
6.20. ボタンやキーを扱う
6.20.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.20.2. USB キーボードの対応
6.21. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.21.1. 温度測定の重要性
6.21.5. 温度測定結果の分析
6.22. 電源を安全に切るタイミングを通知する
6.22.1. signal_indicator の設定
6.22.2. DTS overlays の設定
6.24. ロールバック状態を確認する
6.26. u-boot の環境変数の設定
6.27. SDブートの活用
6.27.1. ブートディスクの作成
6.27.2. SDブートの実行
6.27.3. ゲートウェイコンテナのインストール
6.28. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.28.1. ブートローダーをビルドする
6.28.2. Linux カーネルをビルドする
6.28.4. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.29. Device Treeをカスタマイズする
6.29.1. DTS overlays によるカスタマイズ
6.30. eMMC のデータリテンション
6.31. 動作ログ
6.31.1. 動作ログについて
6.31.2. 動作ログを取り出す
6.31.3. ログファイルのフォーマット
6.31.4. ログ用パーティションについて
6.32. viエディタを使用する
6.32.1. viの起動
6.32.2. 文字の入力
6.32.3. カーソルの移動
6.32.4. 文字の削除
6.32.5. 保存と終了
6.33. オプション品
6.33.1. +Di8+Ai4 拡張基板
6.1. 省電力・間欠動作機能
6.1.1.1. poweroffコマンド
6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
表6.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER 説明
usb
CON5(USB ホストインターフェース)にUSBデバイスを挿抜したとき
uart3
rs485
gpio
GPIO 割り込みが発生したとき
sw1
SW1 が押下されたとき
ain
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
6.1.2.2. RTCアラーム割り込みでの起床
6.1.2.3. アナログ入力電圧閾値設定
    /etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf.sample を参考に /etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf を作成します。 記載例を図6.4「/etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf の記載例」に示します。
    複数ポートを指定する場合は改行を追加してください。
    使用するオプションは以下のとおりです。
    • -e: 有効指定
    • -p: ポート番号 (1~4)
    • -u: 指定以下の電圧 (mV) 時に割り込み発生
    • -o: 指定以上の電圧 (mV) 時に割り込み発生
                         -e -p 2 -u 1000 -o 2000"
      図6.4 /etc/atmark/ain-set-wake-triggers.conf の記載例
6.1.2.4. アナログ入力電圧閾値割り込みの無効化
6.1.2.5. 起床要因のクリア
設定ファイルの概要を以下に示します。
表6.2 設定パラメーター
パラメーター名 意味
TARGET
状態遷移トリガの対象となるコンテナ名
MODE
遷移先の動作モード
WAKEUP
起床条件
表6.3 遷移先の動作モード
モード名 設定値
省電力・間欠動作OFF
NONE (初期値)
シャットダウンモード
SHUTDOWN
スリープモード
SLEEP
表6.4 起床条件
起床条件設定値
RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[a]]
SW1 押下
GPIO 割り込み
USB デバイス接続
UART データ受信
SMS
AIN [b]
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
WAKEUP='RTC:300'
TARGET='my_container' 2
WAKEUP='RTC:300'
図6.6 状態遷移トリガの対象コンテナを設定する
図6.7 persist_file のヘルプ
    図6.8 persist_file 保存・削除手順例
  • swdesc_bootimx-boot を更新します。
6.8.2. コンテナの基本的な操作
6.8.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.12 コンテナを作成する実行例
6.8.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.13 イメージ一覧の表示実行例
図6.14 podman images --help の実行例
6.8.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.15 コンテナ一覧の表示実行例
図6.16 podman ps --help の実行例
6.8.2.4. コンテナを起動する
図6.17 コンテナを起動する実行例
図6.18 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.19 podman start --help 実行例
6.8.2.5. コンテナを停止する
図6.20 コンテナを停止する実行例
図6.21 podman stop --help 実行例
6.8.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.22 my_containerを保存する例
6.8.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.23 podman buildの実行例
    図6.24 podman buildでのアップデートの実行例
6.8.2.8. コンテナを削除する
図6.25 コンテナを削除する実行例
6.8.2.9. イメージを削除する
図6.26 イメージを削除する実行例
図6.27 podman rmi --help 実行例
図6.28 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.8.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.29 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.30 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.31 podman exec --help 実行例
6.8.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.32 コンテナを作成する実行例
図6.33 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.34 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
図6.35 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.8.2.13. networkの作成
set_subnet 192.168.100.0/24
set_ip 192.168.100.10
図6.36 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.8.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.8.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.8.2.16. イメージを eMMC に保存する
図6.37 abos-ctrl podman-rw の実行例
図6.38 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
    1. swuイメージ内に組み込む
6.8.3.1. VSCode から実行する
図6.39 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
6.8.3.2. コマンドラインから実行する
図6.40 abos-ctrl container-clear 実行例
図6.41 コンテナを自動起動するための設定例
.conf ファイルは以下のパラメータを設定できます。
6.8.4.1. コンテナイメージの選択
6.8.4.2. ポート転送
6.8.4.3. デバイスファイル作成
6.8.4.4. ボリュームマウント
ホストパスは以下のどちらかを指定してください。
add_device /dev/sda1
図6.42 ボリュームを shared でサブマウントを共有する例
6.8.4.5. ホットプラグデバイスの追加
add_hotplugs に指定できる主要な文字列とデバイスファイルの対応について、表6.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示します。
表6.5 add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列
表6.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図6.43「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
図6.43 /proc/devicesの内容例
6.8.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
add_armadillo_env を設定することで追加されるコンテナの環境変数について、表6.6「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示します。
表6.6 add_armadillo_envで追加される環境変数
Armadillo-IoT A6E
AT_ADD_BOARD_NAME_1
拡張基板の製品名(1台目)
AT_ADD_BOARD_NAME_2
拡張基板の製品名(2台目)
AT_ADD_BOARD_NAME_3
拡張基板の製品名(3台目)
AT_ADD_BOARD_NAME_4
拡張基板の製品名(4台目)
AT_ADD_BOARD_COUNT
拡張基板の接続数
表6.6「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示した環境変数をコンテナ上で確認する場合、図6.44「add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法」に示すコマンドを実行してください。ここでは、個体番号の環境変数を例に示します。
図6.44 add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法
6.8.4.7. pod の選択
6.8.4.8. ネットワークの選択
6.8.4.9. IP アドレスの設定
6.8.4.10. 読み取り専用設定
6.8.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.8.4.12. コンテナのリスタート設定
6.8.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.8.4.14. 自動起動の無効化
6.8.4.15. 実行コマンドの設定
6.8.4.16. podman run に引数を渡す設定
6.8.5.1. ABOSDE からインストールする
images/armadillo_setup_vscode_at_debian_image_container_setup.png
6.8.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.47 ビルド済みイメージを load する実行例
images/armadillo_setup_vscode_alpine_container_setup.png
6.8.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.49 コンテナの IP アドレス確認例
6.8.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
set_subnet 192.168.1.0/24
図6.51 ユーザ定義のネットワーク作成例
set_ip 192.168.1.10
図6.52 IP アドレス固定のコンテナ作成例
192.168.1.10
図6.53 コンテナの IP アドレス確認例
6.8.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.54 コンテナに Apache をインストールする例
6.8.8.2. FTP サーバを構築する
図6.56 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.57 ユーザを追加する例
図6.58 設定ファイルの編集例
図6.59 vsftpd の起動例
6.8.8.3. Samba サーバを構築する
図6.60 コンテナに samba をインストールする例
図6.61 ユーザを追加する例
図6.62 samba の起動例
6.8.8.4. SQL サーバを構築する
図6.63 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.64 sqlite の実行例
図6.65 コンテナからshutdownを行う
6.8.10. 異常検知
図6.66 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図6.67 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
図6.68 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図6.69 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
6.9. ゲートウェイコンテナを動かす
  1. ゲートウェイコンテナ起動確認
  3. コンフィグ 設定
  4. コンテナ起動・実行
  5. コンテナ終了
6.9.3.1. AWS アカウントを作成する
6.9.3.2. IAM ユーザーを作成する
    images/a6e-aws-user.png
6.9.3.3. アクセスキーを作成する
6.9.3.6. 設定に必要となるパラメータを取得する
6.9.4.1. Microsoft アカウントを作成する
6.9.4.2. リソースグループを作成する
    図6.70 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E クラウド設定データをダウンロードする
    図6.71 コンフィグファイルを編集する
    図6.72 コンフィグファイル設定例
    図6.73 Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する
a6e-gw-container
図6.74 ゲートウェイコンテナを終了する
6.9.6. コンテナ起動・実行
表3.58「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。
    表6.7 デバイス情報データ一覧
    表6.8 CPU 温度データ一覧
    表6.9 接点入力データ一覧
    DI10_polling
    DI10 のポーリング結果
    DI10_edge
    DI10 のエッジ検出結果
  • RS485
    表6.10 RS485データ一覧
    表6.11 ユーザースイッチ関連データ一覧
  • 外部電源制御出力
  • 入力電圧
    表6.12 入力電圧データ―一覧
    入力電圧(mV)
  • アナログ入力
    表6.13 アナログ入力データ―一覧
    AIN1
    AIN2
    AIN3
    AIN4
6.9.6.2. AWS 上でのデータ確認
    images/a6e-aws-cloudwatch.png
    • RS485
    images/a6e-aws-iot-core.png
6.9.6.3. Azure 上でのデータ確認
    [基本] タブに、 表6.14「Azure Stream Analytics ジョブ設定値」 の情報を入力し、 [確認と作成] を選択した後、 [作成] を選択して Stream Analytics ジョブを作成します。
    表6.14 Azure Stream Analytics ジョブ設定値
    表6.15「Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値」 の情報を入力し、それ以外の内容はデフォルトのまま [保存] を選択します。
    表6.15 Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値
6.9.7. クラウドからの操作
6.9.7.1. クラウドからのデータ設定
なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.58「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」cloud_config を true に設定する必要があります。
  • RS485 レジスタ読み出し
    表6.16 接点入力設定値
      図6.75 接点入力制御シャドウ設定例
      図6.76 接点入力制御デバイスツイン設定例
    表6.17 接点出力設定値
      図6.77 接点出力制御シャドウ設定例
      図6.78 接点出力制御デバイスツイン設定例
  • RS485 レジスタ読み出し
    表6.18 RS485レジスタ読み出し設定値
    RS485を利用しない
    data_devider
              "data_devider" : <データと除算する値>
              "data_devider" : 0
      図6.79 RS485レジスタ読み出しシャドウ設定例
              "data_devider" : 0
      図6.80 RS485レジスタ読み出しデバイスツイン設定例
6.9.8. コンテナの終了
6.9.9. ログ内容確認
図6.81 ログファイルのフォーマット
「ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発」で説明したとおり、VSCode 上でゲートウェイコンテナアプリケーションの設定を行えますが、メインファイルを変更することで独自のアプリケーションを開始することも可能です。 ゲートウェイコンテナアプリケーションの拡張例のファイルは app/example ディレクトリに配置してあります。 実行する場合は app/example ディレクトリのファイル一式を app/src ディレクトリにコピーしてください。 拡張例のゲートウェイコンテナでは以下の動作を実行します。
図6.82 ログファイルの Count_value の出力例
6.11.3. コンテナ管理
図6.83 コンテナ管理
6.11.4. SWUインストール
図6.84 SWU インストール
6.11.5. 時刻設定
図6.86「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図6.86 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図6.87「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図6.87 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図6.88「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図6.88 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図6.89「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図6.89 タイムゾーンの設定項目
6.11.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.90 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.11.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.11.6.3. Rest API の入力と出力
6.11.6.4. Rest API : トークン管理
6.11.6.5. Rest API : SWU
6.11.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.11.6.7. Rest API : ネットワーク設定
  • ネットワーク接続一覧
    出力: ネットワーク接続一覧と各接続の uuid, name, state, ctype, あれば device 情報
  • ネットワーク接続詳細取得
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
  • ネットワーク接続の変更
6.11.6.8. Rest API : 時刻の設定
6.11.6.9. Rest API : 電源制御
6.11.7. カスタマイズ
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.91「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.91 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.92「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.92 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.93「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.93 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.94「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.94 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.95「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.96「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.95 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.96 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.97「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VSCode のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.97 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.98「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VSCode 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.98 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
本章では、本サービスの使用方法を説明します。
最初に設定ファイル /etc/atmark/power-alertd.conf を編集します。 POWER_ALERTD_ARGS= の後に設定する引数を記載します。記載例を図6.99「/etc/atmark/power-alertd.conf の記載例」に示します。オプションの詳細を表6.19「POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明」に示します。
図6.99 /etc/atmark/power-alertd.conf の記載例
表6.19 POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明
オプション 説明
-o --over
-u --under
-c --critial
-o --oneshot
-i --interval
設定値の有効・永続化には図6.100「/etc/atmark/power-alertd.conf の永続化」に示すコマンドを使用します。
図6.100 /etc/atmark/power-alertd.conf の永続化
設定ファイルを記載した後、入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にします。有効にする手順を図6.101「入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする」に示します。
図6.101 入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする
入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする手順を図6.102「入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする」に示します。
図6.102 入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする
6.15.1. 接続可能なネットワーク
表6.20 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1
usb0
Cat.M1
Cat.1[a], WLAN
wlan0
6.15.2. ネットワークの設定方法
6.15.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.103「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.103 nmcli のコマンド書式
6.15.3.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.104「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [6]
図6.104 コネクションの一覧表示
6.15.3.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図6.105「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図6.105 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図6.106「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図6.106 コネクションの無効化
6.15.3.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図6.107「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図6.107 コネクションの作成
図6.108 コネクションファイルの永続化
6.15.3.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図6.109「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.109 コネクションの削除
図6.110 コネクションファイル削除時の永続化
6.15.3.5. 固定 IP アドレスに設定する
表6.21「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.111「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.21 固定 IP アドレス設定例
図6.111 固定 IP アドレス設定
6.15.3.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.112「DHCP の設定」に示します。
図6.112 DHCP の設定
6.15.3.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.113「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.113 DNS サーバーの指定
6.15.3.8. コネクションの修正を反映する
図6.114 コネクションの修正の反映
6.15.3.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図6.115「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図6.115 デバイスの一覧表示
6.15.3.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図6.116「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図6.116 デバイスの接続
6.15.3.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図6.117「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図6.117 デバイスの切断
図6.118 有線 LAN の PING 確認
6.15.5.1. LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、表6.22「APN 設定情報」に示す情報が必要です。モデル毎の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。特に Cat.1 モデル (ELS31-J) の最大パスワード文字数が短いのでご注意ください。
表6.22 APN 設定情報
最大 30 文字
最大 20 文字
それぞれの IP アドレスの割り当てを、図6.119「Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成」 に示します。Armadillo Base OS 側の IP アドレスを 24 ビットマスクのアドレス空間で示しているのは、 LTE モジュール内部で動作している DHCP サーバーがIPアドレスを提供するためです。
images/els31-nat.png
図6.119 Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成
ファイアーウォールを有効にする場合は図6.120「ELS31-J ファイアーウォールを有効にする」 に示すとおり FIREWALL="enable" に設定します。
FIREWALL="enable"
図6.120 ELS31-J ファイアーウォールを有効にする
無効にする場合は図6.121「ELS31-J ファイアーウォールを無効にする」に示すとおり FIREWALL="disable" に設定します。
FIREWALL="disable"
図6.121 ELS31-J ファイアーウォールを無効にする
編集後、図6.122「ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化」に示す設定ファイルの永続化を実施した後に Armadillo の再起動を行うことで ELS31-J のファイアーウォールの有効・無効を変更できます。
図6.122 ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化
ファイアーウォール設定を変更する必要がない場合は、図6.123「ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除」に示すとおり設定ファイル (/etc/atmark/els31.conf) を削除するか、図6.124「ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル」に示すとおり設定ファイル(/etc/atmark/els31.conf) の FIREWALL の行を # でコメントアウトしてください。
図6.123 ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除
#FIREWALL="enable"
図6.124 ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル
/etc/atmark/ems31-boot.conf に設定できる内容を表6.23「ems31-boot.conf の設定内容」に示します。
表6.23 ems31-boot.conf の設定内容
fix_profile
"auto"
"docomojp","sbmjp","kddijp"
suspend
enable または disable
サスペンドの有効無効
3m,1m
disable または pcl,ptw
PSM (Power Save Mode) の設定値を表6.24「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。
表6.24 psm の tau と act-time に設定可能な値
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表6.25「edrx の pcl と ptw に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、pcl (Paging Cycle Length) は ptw (Paging Time Window eDRX) より大きい値にする必要があります。
表6.25 edrx の pcl と ptw に設定可能な値
pcl (秒)
ptw (秒)
6.15.5.5. LTEのコネクションを作成する
表6.26「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.125「LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.26 APN情報設定例
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.27「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。
表6.27 通信モジュールのネットワークデバイス
Telit 製 ELS31-J (Cat.1 モデル)
Telit 製 EMS31-J (Cat.M1 モデル)
図6.125 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.125「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図6.126 LTEのコネクションの設定の永続化
6.15.5.6. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成する (Cat.M1 モデルのみ)
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.127「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.127 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
6.15.5.7. PAP認証を有効にしたLTEのコネクションを作成する
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.128「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.128 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図6.128「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
6.15.5.8. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図6.129「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図6.129 LTEのコネクション確立
6.15.5.9. LTE の接続を確認する
図6.130 LTE の PING 確認
[network device] には、表6.20「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。
6.15.5.10. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図6.131「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図6.131 LTEコネクションを切断する
6.15.5.11. LTE再接続サービス
Cat.M1 モデルでは、LTE モデムの省電力動作のため、初期状態では LTE 再接続サービスを無効にしております。有効にする手順は、図6.138「LTE 再接続サービスを有効にする」を参照ください。LTE 再接続サービスを有効にした場合、定期的に ping 導通確認を実施するため、スリープ状態の LTE モデムが都度起床する、サスペンド状態の LTE モデムですと ping 導通が確認できないなど、制約が発生しますので、その辺りを考慮された上でのご利用をお願いします。
コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。
atmark-wwan-utils 1.5.0-r0 以降、旧設定ファイル Cat.1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyACM0_connection-recover.conf、Cat.M1 モデル:/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyMux0_connection-recover.conf が存在する場合、/etc/atmark/connection-recover.conf よりも優先して設定ファイルとして使用します。
旧設定ファイルが不要である場合は、図6.132「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
図6.132 再接続サービス 旧設定ファイルの削除
設定ファイルの概要を表6.28「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。
表6.28 再接続サービス設定パラメーター
PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで LTE 再接続を試みます。
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.133「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.133 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.134「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図6.134 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図6.135「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図6.135 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図6.136「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図6.136 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.137「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図6.137 LTE 再接続サービスを無効にする
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.138「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図6.138 LTE 再接続サービスを有効にする
サービスの設定ファイルを永続化します。
6.15.5.12. ModemManager - mmcli について
6.15.5.13. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.139「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.139 認識されているモデムの一覧を取得する
6.15.5.14. mmcli - モデムの情報を取得する
モデムの情報を取得するには、図6.140「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
armadillo:~# mmcli -m 0
図6.140 モデムの情報を取得する
6.15.5.15. mmcli - SIMの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図6.141「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -m 0
図6.141 SIMの情報を取得する
6.15.5.16. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図6.142「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.142 回線情報を取得する
6.15.6. 無線LAN
6.15.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.143 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.144 無線LANのコネクションが作成された状態
6.15.6.2. 無線LANの接続を確認する
図6.145 無線LANのPING確認
図6.146 bridge インターフェースを作成する
[device_wlan0]
図6.147 wlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
6.15.7.2. hostapd を設定する
interface=wlan0 5
図6.148 hostapd.conf を編集する
6.15.7.3. dnsmasq を設定する
図6.149 dnsmasq の設定ファイルを編集する
図6.150 mountコマンド書式
[armadillo ~]# ls /media
図6.151 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図6.152 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.153「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
図6.153 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.154 EXT4ファイルシステムの構築
6.17.1. 温度を取得する
図6.155 i.MX6ULL の測定温度を取得する
以下に電源オン・オン・再起動のコマンドを示します。
図6.156 アナログ入力インターフェースの電源オフ
図6.157 アナログ入力インターフェースの電源オン
図6.158 アナログ入力インターフェースの再起動
6.19.1. 初期設定
図6.159「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図6.159 言語設定
6.19.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図6.160「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図6.160 SMS の作成
図6.161 SMS 番号の確認
図6.162「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図6.162 SMS の送信
6.19.3. SMS を受信する
6.19.4. SMS 一覧を表示する
図6.163「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図6.163 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図6.164「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図6.164 SMSの内容を表示
6.19.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図6.165「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.165 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図6.166「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.166 SIM カードのストレージに SMS を移動
LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図6.167「LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.167 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
6.20. ボタンやキーを扱う
図6.168 buttond で SW1 を扱う
    図6.169 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.170 buttond で USB キーボードを扱う
図6.171 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.21.1. 温度測定の重要性
図6.172 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.173「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.173 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.174「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.174 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.175 ログファイルの内容例
thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。 各列についての説明を表6.29「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。
表6.29 thermal_profile.csvの各列の説明
6.21.5. 温度測定結果の分析
6.21.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.176 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.21.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.177「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.177 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.21.5.3. CPU使用率の確認
atmark-thermal-profiler は、時間毎の温度だけでなく CPU 使用率と CPU 使用率の高いプロセスについても取得して記録します。 CPU 使用率については thermal_profile.csv の CPU_1〜CPU_5 列と、 USE_1〜USE_5 列を参照してください。 各列について詳しくは表6.29「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。
stdwn_led=STDWN_IND
図6.178 /etc/conf.d/indicator_signals の記述内容
図6.179「/etc/conf.d/indicator_signals の永続化」 に示すコマンドで /etc/conf.d/indicator_signals の追加を永続化します。
図6.179 /etc/conf.d/indicator_signals の永続化
6.22.2.1. CON6(入出力インターフェース)の接点出力 1 を使用する
6.24. ロールバック状態を確認する
図6.180 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.181 local サービスの実行例
図6.182 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.30 u-bootの主要な環境変数
ttymxc2,115200
6.27. SDブートの活用
6.27.1. ブートディスクの作成
  1. ブートディスクイメージのビルドします
    図6.183 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
  4. ブートディスクイメージの書き込み
表6.31 microSDカードのパーティション構成
6.27.2. SDブートの実行
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4に電源を投入する前に、ブートディスクをCON1(SD インターフェース)に挿入します。 また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.88「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
  2. ゲートウェイコンテナの SWU イメージを作成
    1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ゲートウェイコンテナ から「SWU イメージ作成アーカイブ」ファイル (a6e-gw-container-[version].tar.gz) を図6.184「ゲートウェイコンテナ SWU イメージアーカイブをダウンロードし、 SWU イメージを作成する」に示す手順でダウンロードし、 SWU イメージを作成します。
      図6.184 ゲートウェイコンテナ SWU イメージアーカイブをダウンロードし、 SWU イメージを作成する
      mkswu コマンドで SWU イメージを作成します
  3. SWU イメージのインストール
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ブートローダー から「ブートローダー ソース」ファイル (u-boot-[VERSION].tar.gz) を図6.185「ブートローダーのソースコードをダウンロードする」に示す手順でダウンロードします。
    図6.185 ブートローダーのソースコードをダウンロードする
    図6.186「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.186 デフォルトコンフィギュレーションの適用
    ブートローダーのビルドを実行するには、図6.187「ブートローダーのビルド」に示すコマンドを実行します。
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP dts/dt-spl.dtb
      CFGS    u-boot-dtb.cfgout
      COPY    u-boot.dtb
    図6.187 ブートローダーのビルド
      図6.188 ブートローダーを SWU でインストールする方法
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Linuxカーネル から「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a6-[VERSION].tar) をダウンロードして、図6.189「Linux カーネルソースコードの展開」に示すコマンドを実行して展開します。
    図6.189 Linux カーネルソースコードの展開
    図6.190「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.190 Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用
    コンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 変更する際は、図6.191「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
    [ATDE ~]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
    図6.191 Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
    図6.192 Linux カーネルコンフィギュレーション設定画面
    Linux カーネルをビルドするには、図6.193「Linux カーネルのビルド」に示すコマンドを実行します。
    図6.193 Linux カーネルのビルド
      図6.194 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.195「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.195 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
    表6.32 build-rootfsのファイル説明
    a6e/resources/*
    a6e/packages
    a6e/fixup
    a6e/image_firstboot/*
    a6e/image_installer/*
    a6e/image_common/*
ここでは例として、「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で作成した OS_update.swu の SBOM を作成します。 SBOM を作成するには、作成する対象のファイルとライセンス情報等を記載するためのコンフィグファイルが必要となります。 また、baseos-6e-[VERSION].package_list.txt から、パッケージの情報を記載することができます。
[ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./make_sbom.sh -i OS_update.swu -c <コンフィグファイル> -p baseos-6e-[VERSION].package_list.txt
armadillo-iotg-a6e-ems31.dtbo
[armadillo ~]# reboot 5
図6.196 /boot/overlays.txt の変更例
6.29.1.1. 提供している DTS overlay
6.31. 動作ログ
6.31.1. 動作ログについて
6.31.2. 動作ログを取り出す
図6.197 動作ログのフォーマット
6.32. viエディタを使用する
6.32.1. viの起動
図6.198 viの起動
6.32.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.33「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.33 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.199「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.199 入力モードに移行するコマンドの説明
6.32.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.34「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.34 カーソルの移動コマンド
6.32.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.35「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.35 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.200「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.200 文字を削除するコマンドの説明
6.32.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.36「保存・終了コマンド」に示します。
表6.36 保存・終了コマンド
ファイルを+file+に指定して保存
6.33. オプション品
表6.37 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 関連のオプション品
+Di8+Ai4 拡張基板
OP-DIAI-01
+Di8+Ai4 拡張基板の仕様は次の通りです。
表6.38 +Di8+Ai4 拡張基板の仕様
入力点数
8点
定格入力電圧
DC 8~26.4 V
2.0 mA 以上
入力点数
4点
定格入力電圧
DC 0.1~5.1 V
定格入力電流
電圧入力
6.33.1.1. ブロック図
+Di8+Ai4 拡張基板のブロック図は次の通りです。
images/A6E_di8ai4_block.svg
図6.201 +Di8+Ai4 拡張基板のブロック図
6.33.1.2. インターフェース仕様
images/a6e-di8ai4-layuout.svg
図6.202 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェースレイアウト
表6.39 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェース一覧
名称インターフェース名
CON20
アナログ入力インタフェース
接点入力/外部電源制御出力インタフェース
拡張インターフェース2
CON24
設定用ピンヘッダ1
CON25
設定用ピンヘッダ2
表6.40 CON20 信号配列
ピン番号信号名I/O説明
+5V
電源(5V)
+3.3V
電源(3.3V)
VIN MONITOR
入力電圧監視用ADC入力
システムで使用
VOUT_ONOFF
外部電源制御出力の制御信号
ADDIO
DIO
GPIO EX INT
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
5V_PW_EN
ADC INT
+Di8+Ai4 拡張基板内のADCの割り込み信号
表6.41 CON23 信号配列
ピン番号信号名I/O説明
+5V
電源(5V)
+3.3V
電源(3.3V)
VOUT_ONOFF
外部電源制御出力の制御信号
ADDIO
i2c信号(SCL) i2cリピーター出力
i2c信号(SDA) i2cリピーター出力
DIO
CON20の14ピンと接続
GPIO EX INT
DIO
CON20の16ピンと接続
DIO
CON20の17ピンと接続
DIO
CON20の19ピンと接続
DIO
CON20の20ピンと接続
DIO
CON20の21ピンと接続
DIO
CON20の22ピンと接続
DIO
CON20の23ピンと接続
DIO
CON20の24ピンと接続
DIO
CON20の25ピンと接続
DIO
CON20の26ピンと接続
DIO
CON20の27ピンと接続
DIO
CON20の28ピンと接続
DIO
CON20の29ピンと接続
DIO
CON20の30ピンと接続
5V_PW_EN
ADC INT
6.33.1.3. 基板形状図
図6.203 +Di8+Ai4 拡張基板基板形状図
