3.1. アプリケーション開発の流れ
3.2.3. アップデート機能について
3.2.4. ファイルの取り扱いについて
3.2.5. インストールディスクについて
3.2.6. インストールディスクを使用する
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
3.3.2. 開発環境のセットアップ
3.3.3. Armadillo の起動
3.3.4. Armadillo を起動する
3.3.5. ログイン
3.3.6. Armadillo を終了する
3.3.7. VSCode のセットアップ
3.3.9. ユーザー登録
3.4.2. ESD/雷サージ
3.4.3. 電気的仕様
3.4.5. 形状図
3.4.6. オプション品
3.5. 組み立てと分解
3.5.1. ケースの組み立て手順
3.5.2. ケースの分解
3.6.3. 無線 LAN を使用する
3.6.4. BT を使用する
3.6.5. LTE を使用する
3.6.6. USB デバイスを使用する
3.6.7. 接点入力を使用する
3.6.8. 接点出力を使用する
3.6.9. UART を使用する
3.6.10. GPIO を制御する
3.6.11. I2C デバイスを使用する
3.6.12. RTC を使用する
3.6.13. 起動デバイスを変更する
3.6.14. ユーザースイッチを使用する
3.6.15. LED を使用する
3.6.16. 電源を入力する
3.6.17. Wi-SUN デバイスを使用する
3.6.18. EnOcean デバイスを扱う
3.6.19. アナログ入力を使用する
3.6.20. 入力電圧を計測する
3.6.21. 外部電源制御出力を使用する
3.7. +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続
3.7.1. +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法
3.7.2. 各+Di8+Ai4 拡張基板に必要な設定
3.7.3. 各インターフェースの使用方法
3.8. ソフトウェアの設計
3.8.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.8.2. ユーザーアプリケーションの設計
3.8.3. 省電力・間欠動作の設計
3.8.4. ログの設計
3.9. ネットワーク設定
3.9.1. ABOS Web とは
3.9.2. ABOS Web へのアクセス
3.9.3. ABOS Web のパスワード登録
3.9.4. ABOS Web の設定操作
3.9.5. ログアウト
3.9.6. WWAN設定
3.9.7. WLAN 設定
3.9.8. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)
3.9.9. DHCPサーバー設定
3.9.10. NAT設定
3.9.11. 状態一覧
3.10. ABOS Web をカスタマイズする
3.12. Armadillo Twin を体験する
3.13. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.13.1. ABOSDEの対応言語
3.13.2. 参照する開発手順の章の選択
3.14. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発
3.14.2. ATDE 上でのセットアップ
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.14.8. リリース版のビルド
3.14.9. 製品への書き込み
3.14.10. Armadillo 上のゲートウェイコンテナイメージの削除
3.14.11. クラウドを含めた動作確認
3.15. CUI アプリケーションの開発
3.15.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.15.2. ATDE 上でのセットアップ
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.4. コンテナのディストリビューション
3.15.6. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.7. リリース版のビルド
3.15.8. 製品への書き込み
3.15.9. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
3.16. C 言語によるアプリケーションの開発
3.16.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.16.2. ATDE 上でのセットアップ
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.4. コンテナのディストリビューション
3.16.6. Armadillo 上でのセットアップ
3.16.7. リリース版のビルド
3.16.8. 製品への書き込み
3.16.9. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
3.17. システムのテストを行う
3.17.1. ランニングテスト
3.17.2. 異常系における挙動のテスト
3.1. アプリケーション開発の流れ
図3.1 アプリケーション開発の流れ
  7. アプリケーションの開発を行います。図3.1「アプリケーション開発の流れ」 の網掛け部分です。
3.2.3. アップデート機能について
3.2.3.1. SWUpdate とは
  • A/Bアップデート(アップデートの2面化)
  • hawkBit でのリモートアップデート対応
3.2.3.2. SWU イメージとは
3.2.3.4. ロールバック(リカバリー)
ロールバックする条件は次の通りです:
3.2.3.5. SWU イメージのインストール
    • USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
    • hawkBit を使用した自動インストール
    VSCode 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
図3.2 persist_file コマンド実行例
インストールディスクは二つの種類があります。
3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
  1. microSD カードを用意してください。
    Downloading installer image
    421+0 records in
    421+0 records out
    421+0 records in
    421+0 records out
    other utilities.
    Setting name!
    partNum is 0
    e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
    OK: 202 MiB in 197 packages
    300+0 records in
    300+0 records out
  2. microSD カードを CON1 に挿入します。
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
3.3.2. 開発環境のセットアップ
3.3.2.1. VMwareのインストール
3.3.2.2. ATDEのアーカイブを取得
3.3.2.3. ATDEのアーカイブを展開
3.3.2.6. ATDEの起動
表3.2 ユーザー名とパスワード
3.3.2.7. 取り外し可能デバイスの使用
表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.4 GNOME端末の起動
図3.5 GNOME端末のウィンドウ
表3.4 シリアル通信設定
    図3.6 minicomの設定の起動
    図3.7 minicomの設定
    図3.8 minicomのシリアルポートの設定
    図3.11 minicomシリアルポートの設定値
図3.12 minicom起動方法
図3.13 minicom終了確認
images/a6e-ai-connection.svg
ACアダプタ(12V/2A)
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
3.3.3.2. 起動デバイス設定スイッチについて
images/a6e-ai-boot-sw.svg
図3.15 起動デバイス設定スイッチの操作
run partprobe(8) or kpartx(8)
 * partitionning disk failed
3.3.5. ログイン
   | * Stopping local ... [ ok ]
3.3.7.1. ソフトウェアのアップデート
図3.16 ソフトウェアをアップデートする
図3.17 VSCode を起動する
図3.19 initial_setup.swu を作成する
3.3.9. ユーザー登録
3.3.9.1. 購入製品登録
3.4.2. ESD/雷サージ
3.4.3. 電気的仕様
3.4.3.1. 絶対最大定格
表3.5 絶対最大定格
CON5,CON6
入出力電圧(GPIO信号)
OVDD=VCC_3.3V
入出力電圧(RS485信号)
VI_RS485
VO_RS485
-8.0
12.5
CON6(DATA+,DATA-)
入力電圧(接点入力)
VI_DI
-26.4
26.4
入力電圧(アナログ入力)
VI_AI
入力電流(アナログ入力)
CI_AI
-2
22.8
mA
出力耐圧(接点出力)
Voff_DO
-60
3.4.3.2. 推奨動作条件
表3.6 推奨動作条件
CON5,CON6
CON10,対応電池 : CR1220等
3.4.3.3. 入出力仕様
  • 電源入力仕様
    表3.7 電源入力仕様
    CON5,CON6
  • 電源出力仕様
    表3.8 電源出力仕様
    USB VBUS 電圧
  • 入出力インターフェース1(CON6)の入出力仕様
    表3.9 入出力インターフェース1(CON6)の入出力仕様
    2.0 mA 以上
    応答時間
    1ms 以内
    最大 26.4 V
    応答時間
    2ms 以内
  • アナログ入力インターフェース(CON21)の入力仕様
    入力方式
    シングルエンド入力
    入力レンジ
    電圧
    0.1~5.1V
    電圧入力時
    電流入力時
    249Ω
    ポート数
    4ch
    実効分解能
    12bit
    LSB
    0.1875mV
    非直線性誤差
    最大0.1875mV
    ゲイン誤差
    最大8.6mV
    オフセット誤差
    電圧入力時
    最大5.1mV
    電流入力時
    最大10.2mV
    絶縁仕様
    バス絶縁
    0.5kV
  • 入出力インターフェース2(CON22)の入出力仕様
    2.0 mA 以上
    応答時間
    1ms 以内
    最大 26.4 V
    応答時間
    2ms 以内
3.4.3.4. 電源回路の構成
images/ag6273-block-power.svg
図3.21 電源回路の構成
images/a6e-power-sequence.svg
図3.22 電源シーケンス
各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。
表3.12 各動作モードにおける電源供給状況
動作モードVCC_5VVCC_3.3V
電源未接続
OFF
OFF
Shutdown
OFF
Sleep(SMS)
Sleep
Active
電源供給状況
供給を保持します
供給を保持します
3.4.5. 形状図
3.4.5.1. 筐体形状図
図3.23 筐体形状
3.4.5.2. 基板形状図
図3.24 基板形状および固定穴寸法1
図3.25 基板形状および固定穴寸法2
図3.26 コネクタ中心寸法1
図3.27 コネクタ中心寸法2
図3.28 部品高さ
3.4.5.3. LTE用外付けアンテナ形状図
図3.29 LTE用外付けアンテナ形状図
3.4.6. オプション品
3.5. 組み立てと分解
図3.30 ケースモデル展開図
表3.14 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図3.31 フック取り付け1
図3.32 フック取り付け2
3.5.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.5.2. ケースの分解
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図3.33 フックのツメ
images/a6e_ai_case_bottom.svg
図3.34 ケースボトムのツメ
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図3.35 カバーのツメ
images/a6e-ai-interface-a.svg
images/a6e-ai-interface-b.svg
表3.15 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 インターフェース一覧
08B0-1X1T-36-F
Bel Fuse Inc.
CUI
ZX80-B-5P(30)
Bel Fuse Inc.
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
アナログ入力インターフェース
EBWA-12-A
入出力インターフェース2
EBWA-12-A
ANT1
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES CO., LTD
ANT2
S-037-TGG
ANT3
453-00046R
Ezurio
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
CUI
RS485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
CUI
表3.16 CON1 信号配列
3.6.1.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.38 カバーのロックを解除する
    図3.39 カバーを開ける
    図3.40 microSDカードの挿抜
    図3.41 カードマークの確認
    図3.42 カバーを閉める
    図3.43 カバーをロックする
3.6.1.3. 使用方法
表3.17 CON4 信号配列
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表3.18 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/lan-led-ai.svg
図3.44 CON4 LAN LED
3.6.3. 無線 LAN を使用する
  • 最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
  • チャンネル(2.4GHz): 1-14
図3.45 ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例
  • wlan0
無線 LAN の設定方法は「WWAN設定」を参照ください。
3.6.3.4. 注意事項
3.6.4. BT を使用する
図3.46 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.47 Bluetooth を起動する実行例
Agent registerd
3.6.5. LTE を使用する
  • LTE 通信
表3.19 CON3 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続
images/sma-male-apperance.svg
図3.49 ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状
images/lte_antenna_extend.png
図3.50 ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。 各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表3.20「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。
表3.20 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
型番搭載状況用途形状接続可能なアンテナコネクタ形状
AG627 または AG626 で始まる型番
搭載
SMA オス端子
図3.49「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」参照
上記以外の型番
非搭載 [a]
images/nth1_cable.svg
図3.52 ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図
3.6.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)
  • /dev/ttyACM0
  • /dev/ttymxc3
  • usb0
3.6.5.3. ソフトウェア仕様(Cat.M1 モデル)
  • /dev/ttyMux0
  • /dev/ttyMux1
    • ppp のポートとして使用します。
  • /dev/ttyMux2
  • /dev/ttymxc3
3.6.5.4. 使用方法
また、「LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.135「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。
[armadillo:~#] wwan-poweroff
図3.55 LTE モデムの電源を切る
USB2.0に対応したUSBインターフェースです。
表3.21 CON9 信号配列
3.6.6.3. 使用方法
    図3.58 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.61 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図3.63 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.6.7. 接点入力を使用する
3.6.7.1. ハードウェア仕様(DI)
  • 接点入力 x 10
表3.22 CON6 信号配列(接点入力関連)
COM
接点入力プラスコモン
接点入力1
接点入力2
images/con6-di.svg
図3.64 CON6 接点入力周辺回路
インターフェース仕様(CON22:接点入力)
表3.23 CON22 信号配列(接点入力関連)
DI3
接点入力3
DI4
接点入力4
DI5
接点入力5
DI6
接点入力6
DI7
接点入力7
DI8
接点入力8
DI9
接点入力9
DI10
接点入力10
COM
接点入力プラスコモン
images/con22-di.svg
図3.65 CON22 接点入力周辺回路
インターフェース仕様(接点入力共通)
表3.24 接続可能な電線(DI)
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
「+Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続」で+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続していた場合、接点入力の仕様は表3.23「CON22 信号配列(接点入力関連)」と同様となります。
3.6.7.2. ソフトウェア仕様
表3.25 接点入力に対応する CON6 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIOチップ GPIO番号
gpiochip5
gpiochip5
表3.26 接点入力に対応する CON22 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIOチップ [a] GPIO番号
DI3
gpiochip6
DI4
gpiochip6
DI5
gpiochip6
DI6
gpiochip6
DI7
gpiochip6
DI8
gpiochip6
DI9
gpiochip6
DI10
gpiochip6
3.6.7.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    add_devices /dev/gpiochip5
    Starting 'di_example'
    図3.66 接点入力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.67 コンテナ内からコマンドで接点入力を操作する例
    GPIO 番号 [GPIO] の値を取得します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.68 入力レベルの確認
3.6.8. 接点出力を使用する
3.6.8.1. ハードウェア仕様(CON6:接点出力)
  • 接点出力 x 2
表3.27 CON6 信号配列(接点出力関連)
接点出力1A
接点出力1B
接点出力2A
接点出力2B
images/con6-do.svg
図3.69 CON6 接点出力周辺回路
表3.28 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
3.6.8.2. ソフトウェア仕様
表3.29 接点出力に対応する CON6 ピン番号
gpiochip5
gpiochip5
gpiochip5
gpiochip5
接点出力は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、出力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる、または表3.62「[DO1,DO2] 設定可能パラメータ」で "disable" を設定する必要があります。
3.6.8.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.70 接点出力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.71 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
  • Armadillo 上で使用する
    図3.72 出力レベルを "0" に設定する場合
  • 接点入力、接点出力をループバックして確認する
3.6.9. UART を使用する
3.6.9.1. ハードウェア仕様(CON7)
CON7 は USB コンソール用インターフェースです。
  • フォーマット
表3.30 CON7 信号配列
電源(VBUS_CNSL)
  • 最大データ転送レート : 5Mbps
  • 半二重対応
images/con6-rs485.svg
図3.74 CON6 RS485トランシーバ周辺回路
表3.31 CON6 信号配列(RS-485関連)
ピン番号 ピン名
表3.32 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
images/a6e-sw3.svg
図3.75 スイッチの状態と終端抵抗のON/OFF
3.6.9.4. ソフトウェア仕様
  • シリアルコンソール (UART3)
    • /dev/ttymxc2
  • RS-485 シリアルインターフェース(UART5)
    • /dev/ttymxc4
3.6.9.5. 使用方法
3.6.10. GPIO を制御する
3.6.10.2. ソフトウェア仕様
0~31(GPIO1_IO00~GPIO1_IO31)O3
/dev/gpiochip5
504~511 [a] (TCA9534)
/dev/gpiochip6
3.6.10.3. 使用方法
図3.78 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
図3.80 gpiodetect コマンドの実行
図3.81 gpioinfo コマンドの実行
表3.33 I2C デバイス
PF3000 (PMIC)
0x20
TCA9534 (GPIOエキスパンダー)
RV8803 (RTC)
SE050 (セキュアエレメント)
3(I2C4)
0x27
0x49
ADS1115 (A/Dコンバーター)
0x57
RM24C01-RDW6TP (EEPROM)
  • 最大転送レート: 400kbps
3.6.11.2. ソフトウェア仕様
3.6.11.3. 使用方法
図3.82 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図3.83 i2cdetect コマンドによる確認例
3.6.12. RTC を使用する
3.6.12.2. ソフトウェア仕様
3.6.12.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.84 RTC を扱うためのコンテナ作成例
  • Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
    表3.34 時刻フォーマットのフィールド
    DD
    日(月内通算)
    CC
    年の最初の2桁(省略可)
    YY
    年の最後の2桁(省略可)
    ss
    秒(省略可)
    Fri Mar  2 12:34:56 JST 2023
    Fri Mar  2 12:34:57 JST 2023
    図3.86 システムクロックを設定
    図3.87 ハードウェアクロックを設定
3.6.13. 起動デバイスを変更する
images/a6e-sw2.svg
図3.88 スイッチの状態と起動デバイス
SW1はユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表3.35 SW1 信号配列
i.MX6ULL の JTAG_MOD ピンに接続
(Low: 押されていない状態、High: 押された状態)
3.6.14.2. ソフトウェア仕様
表3.36 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
3.6.14.3. 使用方法
図3.90 evtest コマンドによる確認例
3.6.15. LED を使用する
表3.37 LED 信号配列
SYS
システムLED(緑)
APP
アプリケーションLED(緑)
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
表3.38 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了 [a]
SIM 検出、LTE 未接続 [b]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー [a]
SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [b]
  • コンテナで使用する
    図3.91 LED を扱うためのコンテナ作成例
    図3.92 LED の点灯/消灯の実行例
  • LEDを点灯/消灯する
    図3.93 LEDを点灯させる
    図3.94 LEDを消灯させる
    図3.95 LEDの状態を表示する
  • トリガを使用する
    表3.39 LEDトリガの種類
    mmc0
    eMMCのアクセスランプにします
    microSDスロットのアクセスランプにします
    timer
    主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
    図3.96 対応している LEDトリガを表示
    図3.97 LEDのトリガにtimerを指定する
3.6.16. 電源を入力する
図3.98 ACアダプタの極性マーク
端子台を実装しています。 接続可能な電線については、表3.41「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.40 電源入力関連 CON6 信号配列
電源入力(+)
電源入力(GND)
電源入力(GND)
表3.41 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
3.6.19. アナログ入力を使用する
3.6.19.1. ハードウェア仕様(CON21)
CON21はアナログ入力用インターフェースです。
端子台を実装しています。 接続可能な電線については、表3.43「CON21 接続可能な電線」をご確認ください。
  • 電圧入力と電流入力に対応
表3.42 CON21 信号配列
AI1A
アナログ入力1A
AI1B
アナログ入力1B
AGND
アナログ電源(GND)
AI2A
アナログ入力2A
AI2B
アナログ入力2B
AGND
アナログ電源(GND)
AI3A
アナログ入力3A
AI3B
アナログ入力3B
AGND
アナログ電源(GND)
AI4A
アナログ入力4A
AI4B
アナログ入力4B
AGND
アナログ電源(GND)
表3.43 CON21 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
images/con21-ai.svg
図3.101 CON21 アナログ入力周辺回路
images/con21-ai-ref.svg
図3.102 CON21 アナログ入力接続例
3.6.19.2. ソフトウェア仕様
設定値
  • ゲイン: 6.144V
  • サンプルレート: 1600 回/秒
3.6.19.3. 使用方法
Starting 'ain_example'
図3.103 アナログ入力を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入り、まず、該当するデバイスのパスを探します。
X[X=0,1,2…] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に name を確認して判別してください。 図3.104「アナログ入力デバイス名の確認」の例は iio:device1nameads1015 の場合です。
ads1015
図3.104 アナログ入力デバイス名の確認
raw の取得例を図3.105「アナログ入力 raw の取得例」に、scale の取得例を図3.106「アナログ入力 scale の取得例」に示します。
13293
図3.105 アナログ入力 raw の取得例
0.187500000
図3.106 アナログ入力 scale の取得例
3.6.20. 入力電圧を計測する
3.6.20.1. 使用方法
Starting 'vin_example'
図3.107 入力電圧を計測するためのコンテナ作成例
X[X=0,1,2…] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に name を確認して判別してください。 図3.108「入力電圧監視デバイス名の確認」の例は iio:device0name2198000.adc の場合です。
2198000.adc
図3.108 入力電圧監視デバイス名の確認
1624
図3.109 入力電圧 raw の取得例
0.805664062
図3.110 入力電圧 scale の取得例
入力電圧の値は図3.111「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。rawscale の値が上記の場合、約 12,132 mV となります。
計測電圧(mV) = (910 + 110 * raw * scale + 110 / 2 ) / 110
図3.111 入力電圧監視計算式
3.6.21.1. ハードウェア仕様
  • 接点出力 x 1
表3.44 CON22 信号配列(外部電源制御出力関連)
VOUT
VCOM
外部電源制御出力コモン
images/con22-do.svg
図3.112 CON22 外部電源制御出力周辺回路
表3.45 CON22 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.28Nm
3.6.21.2. ソフトウェア仕様
ソフトウェアからは GPIO として制御可能です。対応する GPIO 番号を表3.46「外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号」に示します。
VOUT
gpiochip0
VCOM
gpiochip0
3.6.21.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    Starting 'vout_example'
    図3.113 外部電源制御出力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.114 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
    GPIO 番号 3 の値を high に設定します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.115 出力レベルを "1" に設定する場合
図3.116 +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続
図3.117 +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法
図3.118 悪い組付け例
図3.119 ピンヘッダの位置と設定
表3.47 +Di8+Ai4 拡張基板のピンヘッダ設定
順番 ショートさせる列
1枚目
ショートしない
2枚目
左から1列目
3枚目
左から2列目
4枚目
左から3列目
3.7.3.1. 接点入力
使用方法は「接点入力を使用する」の内容と同じですが、何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板の接点入力なのかによって表3.26「接点入力に対応する CON22 ピン番号」の"GPIOチップ"の内容が変わります。
表3.48 "GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の順番の関係
順番 GPIOチップ
1枚目
gpiochip6
2枚目
gpiochip7
3枚目
gpiochip8
4枚目
gpiochip9
3.7.3.2. アナログ入力
順番 deviceX
1枚目
device1
2枚目
device2
3枚目
device3
4枚目
device4
3.8. ソフトウェアの設計
図3.120「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」図3.121「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.120 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
図3.121 ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.8.2.1. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきこと
3.8.2.2. ゲートウェイコンテナの概要
表3.50 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 10ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
指定レベル出力
入力電圧計測
アナログ入力 4ch
入力電圧計測
表3.51 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
3.8.2.3. アットマークテクノ販売の拡張基板の情報
  • 拡張基板の接続数
    環境変数名: AT_ADD_BOARD_COUNT
  • 拡張基板の製品名
3.8.3. 省電力・間欠動作の設計
3.8.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
images/aiotg_a6e_psmode.svg
図3.122 状態遷移図
3.8.3.2. 間欠動作モード・起床条件
3.8.3.3. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
3.8.3.4. シャットダウンモード
3.8.3.5. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
3.8.4. ログの設計
3.8.4.1. ログの保存場所
3.8.4.2. 保存すべきログ
    図3.123「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.123 現在の面の確認方法
3.9. ネットワーク設定
3.9.1. ABOS Web とは
図3.127 パスワード登録画面
図3.128 パスワード登録完了画面
図3.129 ログイン画面
図3.130 トップページ
3.9.5. ログアウト
3.9.6. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.131「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.131 WWAN設定画面
3.9.7. WLAN 設定
3.9.7.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)
図3.132「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.132 WLAN クライアント設定画面
3.9.7.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)
図3.133「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.133 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.134 現在の接続情報画面
3.9.8.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired conneciton 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.135「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.135 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.9.8.2. WWAN 接続設定
3.9.8.3. WLAN 接続設定
3.9.9. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.136「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.136 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.9.10. NAT設定
3.9.10.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.137「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.137 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.9.10.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.138「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.138 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.9.10.3. VPN設定
図3.139「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.139 VPN 設定
3.9.11. 状態一覧
図3.140 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.52 用意する favicon 画像
    図3.141 メニュー変更画面 (一部)
pool my.ntp.server iburst
図3.142 chronyd のコンフィグの変更例
コンフィグファイルを作成します。
  • ゲートウェイコンテナアプリケーション
3.13.1. ABOSDEの対応言語
表3.53「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.53 ABOSDEの対応言語
ゲートウェイアプリケーション
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.143「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.143 参照する開発手順の章を選択する流れ
images/gw-app-prj-cycle.svg
図3.144 ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。 本章は ATDE と VSCode のセットアップが完了していることを前提としております。セットアップがまだの方は、「開発の準備」を参照してセットアップを完了してください。
3.14.2.1. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。 実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
図3.145 プロジェクトを作成する
図3.146 プロジェクト名を入力する
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.3.1. VSCode の起動
図3.147 VSCode で my_project を起動する
3.14.3.2. ディレクトリ構成
  • app : 各ディレクトリの説明は以下のとおりです。
3.14.3.3. 初期設定
図3.148 初期設定を行う
図3.149 VSCode で初期設定を行う
図3.150 VSCode のターミナル
図3.151 SSH 用の鍵を生成する
  • cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
3.14.4.2. 接続先クラウド情報の設定
[CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE
[LOG]
STREAM_LOG = true
[AWS]
[AZURE]
図3.152 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf のフォーマット
  • 接続先の クラウドサービス 種別
    [CLOUD]
    表3.54 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    SERVICE
    接続先クラウドサービスを指定
    AWS IoT Core に接続
    Azure IoT に接続
  • ログ出力
    [LOG]
    STREAM_LOG = true
    表3.55 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    [AWS]
    表3.56 [AWS] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AWS_IOT_HOST
    AWS_IOT_REGION
    (例) ap-northeast-1
    アカウントID
    (例) 111111111111
    AWS_IOT_ENDPOINT
    AWS_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_POLICY_FILE
    変更不要
    AWS_IOT_SHADOW_ENDPOINT
    AWS_IOT_CA_FILE
    AWS IoT Core ルートCAファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_PKCS11_PATH
    PKCS#11 ライブラリパス
    変更不要
    AWS_IOT_KEY_LABEL
    利用する秘密鍵のラベル
    (デフォルト)sss:100100F0
    変更不要
    アクセスキー
    (例)AAAAAAAAAXXXXXXX
    シークレットキー
    (例)sssssssddddddtttttttttt
    AWS_IOT_PORT
    MQTT 接続ポート
    (デフォルト)443
    変更不要
    AWS_IOT_PIN
    PIN
    指定不要
  • AWS_IOT_ACCOUNTID
  • AWS_ACCESS_KEY
  • AWS_SECRET_KEY
    [AZURE]
    表3.57 [AZURE] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT
    DPS エンドポイント
    変更不要
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE
    Azure IoT Central ID スコープ
    (例)0ne12345678
    図6.73「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用
    AZURE_IOT_KEY_FILE
    デバイスリファレンスキーファイルパス
    変更不要
    AZURE_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
3.14.4.3. インターフェース設定
[DEFAULT]
wait_container_stop=0
[LOG]
stream=true
polling_interval=1
[DO1]
[RS485_Data1]
; data_devider is option
data_devider=
図3.153 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf のフォーマット
  • 全体動作設定
    [DEFAULT]
    表3.58 [DEFAULT] 設定可能パラメータ
    cloud_config
    クラウドからの設定変更を許容するか
    true
    許容する
    (デフォルト)false
    無視する
    send_cloud
    クラウドにデータを送信するか
    true
    送信する
    (デフォルト)false
    送信しない
    cache
    キャッシュ実施可否
    true
    (デフォルト)false
    キャッシュを実施しない
    send_interval
    データ送信間隔[sec]
    1~10
    この値に従って、クラウドへデータを送信する
    data_send_oneshot
    データ取得後コンテナを終了させるか
    true
    (デフォルト)false
    wait_container_stop
    コンテナ終了までの待ち時間[sec]
    0~60
    [a] 現時点では 0 を設定してください
  • ログ出力
    [LOG]
    stream=true
    表3.59 [LOG] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
  • CPU_temp
    polling_interval=1
    表3.60 [CPU_temp] 設定可能パラメータ
    CPU 温度取得を行わない
    polling_interval
    この値に従って、CPU 温度を読み出します
    表3.61 [DI1] ~ [DI10] 設定可能パラメータ
    接点出力に関する設定を行います。 設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 表3.58「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。
    [DO1]
    表3.62 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ
    指定なし
    設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.154「DO の出力タイミング」 に示します。
    images/do_timing.png
    図3.154 DO の出力タイミング
    (3) output_time 経過後出力を戻します
  • RS485
    [RS485_Data1]
    data_devider=
    表3.63 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ
    RS485を利用しない
    data_devider
  • 外部電源制御出力
    [VOUT]
    表3.64 [VOUT] 設定可能パラメータ
    指定なし
  • 入力電圧
    Armadillo に供給されている入力電圧を計測します。
    [VIN]
    表3.65 [VIN] 設定可能パラメータ
    計測周期
  • アナログ入力
    [AIN1] ~ [AIN4]
    ; type=voltage or current
    表3.66 [AIN1] ~ [AIN4] 設定可能パラメータ
    取得データ
    指定なし or (空欄) or voltage
    電圧を取得する
    current
    電流を取得する
    計測周期
3.14.4.4. 開発用の SWU イメージの作成
SWU イメージの作成も VSCode で行います。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。
図3.155 VSCode で開発用の SWU の作成を行う
SWU イメージの作成にはしばらく時間がかかります。 VSCode のターミナルに以下のように表示されるとコンテナイメージの作成は完了です。
図3.156 開発用の SWU の作成完了
  • alpine
図3.157「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VSCode の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書を取得することができます。 取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。
図3.157 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
図3.158「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.158 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.159「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.159 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.160「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.160 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.161 ssh_config を編集する
VSCode の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
図3.162 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
図3.163 実行時に表示されるメッセージ
ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了するには VSCode の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。
図3.164 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了する
3.14.8. リリース版のビルド
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、 リリース版のゲートウェイコンテナアプリケーションを含んだ SWU イメージが作成されます。 事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
図3.165 リリース版をビルドする
3.14.9. 製品への書き込み
Armadillo 上のゲートウェイコンテナイメージを削除する方法は、 「VSCode から実行する」 を参照してください。
図3.166 CUI アプリケーション開発の流れ
3.15.2.1. プロジェクトの作成
図3.167 プロジェクトを作成する
図3.168 プロジェクト名を入力する
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.3.1. VSCode の起動
図3.169 VSCode で my_project を起動する
図3.170 初期設定を行う
図3.171 VSCode で初期設定を行う
図3.172 VSCode のターミナル
図3.173 SSH 用の鍵を生成する
図3.174 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
図3.175 コンテナイメージの作成完了
3.15.6.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
3.15.6.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図3.176「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.176 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.177「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.177 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.178「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.178 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.179 ssh_config を編集する
3.15.6.3. アプリケーションの実行
図3.180 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.181 実行時に表示されるメッセージ
図3.182 アプリケーションを終了する
3.15.7. リリース版のビルド
図3.183 リリース版をビルドする
3.15.8. 製品への書き込み
図3.184 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.16.2.1. プロジェクトの作成
図3.185 プロジェクトを作成する
図3.186 プロジェクト名を入力する
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.3.1. VSCode の起動
図3.187 VSCode で my_project を起動する
3.16.3.2. ディレクトリ構成
3.16.3.3. 初期設定
図3.188 初期設定を行う
図3.189 VSCode で初期設定を行う
図3.190 VSCode のターミナル
図3.191 SSH 用の鍵を生成する
3.16.3.4. packages.txt の書き方
図3.192「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.192 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.16.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.193 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
図3.194 コンテナイメージの作成完了
図3.195「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.195 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.196「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.196 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.197「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.197 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.198 ssh_config を編集する
3.16.6.3. アプリケーションの実行
図3.199 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.200 実行時に表示されるメッセージ
図3.201 アプリケーションを終了する
3.16.7. リリース版のビルド
図3.202 リリース版をビルドする
3.16.8. 製品への書き込み
3.17. システムのテストを行う
3.17.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.203「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.203 メモリの空き容量の確認方法
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
