開発の基本的な流れ
9.1. Armadilloへの接続
9.1.1. シリアルコンソール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4ではCON7 (USBコンソールインターフェース)をシリアルコンソールとして使用できます。シリアル通信設定等については、「シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用」を参照してください。
ログイン方法については、「ログイン」を参照してください。
9.1.2. ssh
9.2. overlayfsの扱い
その為、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。 開発中などに rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file コマンドを使用します。 persist_file コマンドの詳細は 「overlayfs と persist_file について」 参照してください。
開発以外の時は安全のため、ソフトウェアアップデートによる更新を実行してください。 アップデート手順に関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。
9.3. アプリケーション開発パターン
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 でアプリケーションを開発する手順は、以下のパターンに分類されます。
  • ゲートウェイアプリケーション開発:ゲートウェイコンテナを使用してアプリケーションを開発する
  • ゲートウェイコンテナを利用せず、一からコンテナを作成する
各パターンにおける詳細な手順は 「ゲートウェイアプリケーション開発の流れ」 に記載しています。 ゲートウェイコンテナに関しては 「ゲートウェイコンテナとは」 で説明します。
9.3.1. ゲートウェイコンテナとは
表9.1 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 10ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
指定レベル出力
入力電圧計測
アナログ入力 4ch
入力電圧計測
表9.2 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
利用方法や仕様については、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。
9.4. ゲートウェイアプリケーション開発の流れ
ここでは、 「アプリケーション開発パターン」 に記載した各パターンの手順を記載します。
9.4.1. ゲートウェイアプリケーション開発
ゲートウェイアプリケーション開発ではゲートウェイコンテナを利用します。 以下のパターンに分類されます。
  • ゲートウェイコンテナを改変せず利用する
  • ゲートウェイアプリケーションを拡張する
  • ゲートウェイコンテナイメージを改変する
9.4.1.1. ゲートウェイコンテナを改変せず利用する
ゲートウェイコンテナを改変せず利用する場合は、コードを書く必要はありません。 各種設定を行うだけで、ゲートウェイアプリケーションを動作させることができます。 設定、実行方法については 「ゲートウェイアプリケーションを開発する」 を参照してください。
9.4.1.2. ゲートウェイアプリケーションを拡張する
操作するインターフェースを追加したい場合や、インターフェースの制御仕様を変更したい場合は、所定のディレクトリにソースコードを配置することで実現することができます。 詳細については 「ゲートウェイコンテナを拡張する」 を参照してください。
9.4.1.3. ゲートウェイコンテナイメージを改変する
基本的に、アットマークテクノではゲートウェイコンテナイメージの改変を推奨しておりません。もし改変を行う場合、以下の手順に沿って、対応することができます。 なお、手順中のコマンドで指定するコンテナ名は a6e-gw-container となります。
ただし、ゲートウェイコンテナイメージの改変を行った場合、今後アットマークテクノが提供するゲートウェイコンテナのアップデートを そのまま適用することが出来なくなります。そのため、「ゲートウェイコンテナを拡張する」 に記載している方法をお勧めいたします。
  1. 「PodmanのデータをeMMCに保存する」 を実行
    このとき、起動しているコンテナがある場合は podman stop コマンドで停止します。(図11.53「コンテナを停止する実行例」)
  2. ゲートウェイコンテナのコンフィグファイルを修正する
    ゲートウェイコンテナは、コンテナ起動時にコンテナアプリケーションの起動スクリプトを実行するように設定されています。そのため、下記の通り sleep infinity コマンドを実行して待ち続けるだけの設定に変更します。 また、Armadillo Base OS ブート時に自動的に起動する設定となっているため、自動起動を無効にする設定も加えます。
    armadillo:~# cat /etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf
    set_autostart no 1
    #set_command sh /usr/bin/gw-app.sh 2
    set_command sleep infinity 3
    自動起動の無効化
    起動スクリプト実行部分をコメントアウト
    sleep infinity コマンドを実行するように修正
    設定後は persist_file コマンドで変更を保存してください。
    [armadillo ~]# persist_file -P /etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf
  3. 「実行中のコンテナに接続する」 の通り、コンテナを起動・接続する
  4. コンテナ内で開発を行う
  5. 「コンテナの変更を保存する」 を実行
9.4.2. ゲートウェイコンテナを利用せず、一からコンテナを作成する
ゲートウェイコンテナを利用せずに、新たに一からコンテナを作成することもできます。 次項より、その場合の手順を示します。
ゲートウェイコンテナと、それに関連するファイルは 「コンテナとコンテナに関連するデータを削除する」 に記載している方法で Armadillo から削除することができます。
9.4.2.1. PodmanのデータをeMMCに保存する
デフォルトでは、Podmanのデータはtmpfsに保存されます。そのため、Armadillo を再起動するとデータは消えてしまいます。 この挙動は、Armadilloの運用時を想定したものです。
eMMCへの書き込みを最小限にする等の観点から、 Armadilloの運用時は、 Podmanのデータはtmpfsに保存するのが適切です。 eMMCへの保存が必要な場合のみ SWUpdate または abos-ctrl で読み取り専用のイメージを保存します。
Armadillo開発時のみ、 eMMCにPodmanのデータが保存されるようにすることを推奨します。
eMMCにPodmanのデータが保存されるようにするには、以下のコマンドを実行します。
Creating configuration for persistent container storage
Create subvolume '/mnt/containers_storage'
[ 2145.288677] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: (null)
[armadillo ~]# abos-ctrl podman-storage --status
Currently in disk mode, run with --tmpfs to switch
podman のストレージはコンテナのイメージやランタイムのデータのみです。
コンテナのデータをボリュームに入れたら消えません。詳しくは 「コンテナの変更を保存する」 を参照してください。
9.4.2.2. ベースとなるコンテナを取得する
一からコンテナを作成する場合は、イメージの公開・共有サービスである Docker Hub からベースとなる OS を取得し、開発を行います。OS は alpine や debian 等があり、任意の環境でアプリケーションを作成することができます。目的に合わせて選択してください。
9.4.2.3. デバイスのアクセス権を与える
開発中のアプリケーションがデバイスを利用する場合は、コンテナにデバイスを渡す必要があります。
podman run コマンドに --device オプションでデバイスファイルを指定します。
--privileged オプションを指定するとすべてのセキュリティーメカニズムが無効になる為、全てのデバイスが利用できるようになります。このオプションを利用することは、セキュリティー上問題がある為、デバッグ用途でのみご利用ください。
9.4.2.4. アプリケーションを作成する
「アプリケーションコンテナを作成、実行する」 を参考にして、オリジナルのアプリケーションを開発します。
9.4.2.5. コンテナやデータを保存する
ログやデータベース、自分のアプリケーションのデータを保存する場合にボリュームを使ってください。 実行中のコンテナイメージを保存するには podman commit コマンドで保存してください。 詳しい手順は 「コンテナの変更を保存する」 を参考にしてください。
9.5. アプリケーションコンテナの運用
「コンテナの運用」 を参考にしてください。
9.5.1. アプリケーションの自動起動
podman_start用の設定ファイル(/etc/atmark/containers/*.conf)を作成します。その後、 podman_start -a コマンドを実行するか、armadilloを再起動してコンテナが自動起動することを確認してください。コンテナの自動起動に関する詳しい説明は 「コンテナの自動起動」 を参考にしてください。
9.5.2. アプリケーションの送信
まず、コンテナをコンテナレジストリに送るか、 podman save コマンドを実行してアーカイブを作成します。
以下の例では ATDE に mkswu のキーを作成して、 docker.ioのイメージをこのまま使います。
手順の詳しい説明やオプションは 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください。
[ATDE ~]$ mkswu --init
[ATDE ~]$ cd mkswu
[ATDE ~/mkswu]$ vi pull_container_nginx.desc
[ATDE ~/mkswu]$ mkswu -o initial_setup_container.swu \
        initial_setup.desc pull_container_nginx.desc
ここで作成した initial_setup_container.swu ファイルを USB メモリに配置して、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に刺すとインストールされます。
インストールが終了して再起動すると docker.io/nginx:alpine のコンテナを 起動します。
9.5.3. インストール確認:初期化
購入状態でSWUをインストールできるか確認をするために、ソフトウェアの初期化を行います。
「Armadilloのソフトウェアの初期化」 を参照し、Armadillo Base OSを初期化してからアプリケーションをアップデートしてください。
9.5.4. アプリケーションのアップデート
アップデートを行う方法は以下の二通りです:
  1. podman runコマンドで、差分アップデートを行う
    ここでは例として、アプリケーションのコンテナをmyimage:1、アップデート後をmyimage:2とします。
    [armadillo ~]# podman run --name update myimage:1 sh -c "apk update && apk upgrade && apk cache --purge"
    [armadillo ~]# podman commit update myimage:2
    [armadillo ~]# podman rm update
    [armadillo ~]# podman_partial_image -b myimage:1 -o myimage2_update.tar myimage:2
    出来上がったmyimage2_update.tarは普通のコンテナと同じように扱うことができます。myimage:1が存在しない場合はエラーとなります。
    詳しいコンテナアップデートの手順は 「コンテナの自動作成やアップデート」 を参考にしてください。
    繰り返し差分アップデートをすると、イメージサイズが大きくなってしまいます。ストレージ容量が不足する場合は、次に示す手順でコンテナを新しく構築してください。
  2. コンテナを新しく構築する
    ベースとなるコンテナをアップデートして、そのコンテナに自分のアプリケーションを入れます。
    差分アップデートと異なり共有部分が無い為、コンテナ全体を送る必要があります。
自動的にイメージを作る方法は 「コンテナの自動作成やアップデート」 を参考にしてください。
