Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の電源投入時点での起動デバイス設定スイッチ SW2 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「起動デバイス設定スイッチについて」 を参照してください。 |
In: mxc_serialt from MMC... OK
Image Name: Linux-5.10.185-1-at
Created: 2023-07-07 7:06:17 UTC
Data Size: 6861536 Bytes = 6.5 MiB
fsck_atlog | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk0gp1 ...udev | * Starting udev ... [ ok ]
sysctl | * Configuring kernel parameters ...udev-trigger | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ... [ ok ]
modemmanager | * Starting modemmanager ... [ ok ]
buttond | * Starting button watching daemon ...wwan-led | * Starting wwan-led ... [ ok ]
reset_bootcount | [ ok ]
connection-recover | * Starting connection-recover ...zramswap | [ ok ]
podman-atmark | * Starting configured podman containers ...zramswap | * Creating zram swap device ...avahi-daemon | * Starting avahi-daemon ... [ ok ]
abos-web | * Skipping abos-web start without password on installed system
podman-atmark |3fa373cf324e819ce3addf65d64071863e158c13b91e7ccf2c3163e6f207e2b3
podman-atmark | [ ok ]
initial_setup.swu
を適用しない場合、「root」ユーザーは初回ログイン時にパスワードを入力せずに新しいパスワードを促されます。
「atmark」ユーザーは、初期状態ではロックされています。そのロックを解除するには、「root」ユーザーでログインし、 passwd atmark
コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定してください。
armadillo:~# passwd atmark
Armadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しており、そのままではシステムが OFF すると内容は消えてしまいます。そのため persist_file コマンドが用意されています。このコマンドを利用することでファイル単位で変更を反映することができます。パスワードを設定した後には以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# persist_file /etc/shadow persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。 |
armadillo:~# zramswap | * Deactivating zram swap device ...podman-atmark | * Stopping all podman containers ...local | * Stopping local ...modemmanager | * Stopping modemmanager ...avahi-daemon | * Stopping avahi-daemon ...atmark-power-utils | * Stopping atmark-power-utils ... [ ok ]
wwan-led | * Stopping wwan-led ... [ ok ]
connection-recover | * Stopping connection-recover ... [ ok ]
chronyd | * Stopping chronyd ...buttond | * Stopping button watching daemon ... [ ok ]
dnsmasq | * Stopping dnsmasq ...abos-web | * Stopping abos-web ... * start-stop-daemon: no matching processes found
atmark-power-utils | [ ok ]
abos-web | [ ok ]
networkmanager | * Stopping networkmanager ...udev | * Stopping udev ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /mnt ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /run/netns ... [ ok ]
wwan-safe-poweroff | * Starting safe poweroff for WWAN ...mount-ro | * Remounting remaining filesystems read-only ... * Remounting / read only ... [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
. [ ok ]
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
