(参考) 各動作モードでの消費電力
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 をソーラーパワーやバッテリーで駆動させる場合、 必要な発電量やバッテリー容量を算出する為に、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 と付随する機器類の消費電力を見積もる必要があります。本章では、参考値としてある条件で計測した消費電力を掲載します。
本章の測定値は、2021 年 8 月時点の測定結果となります。
今後のアップデートにより同一条件で測定を実施しても同じ結果とならない可能性があります。
参考値としてご利用ください。
[ティップ]実機で消費電力を計測する際の注意点
ゲートウェイは、図5.1「ゲートウェイの消費電力」に示すように一定の電力を消費しない為、測定器の記録間隔はパルス周期の半分以下(5 ms)に対応したものを使用する必要があります。
images/aiota6_power_measurement.png
図5.1 ゲートウェイの消費電力
  • ピーク電流パルス幅(t): 4i ms
  • パルス周期(T): 10 ms
通信中のLTEモジュールの消費電流を計測した波形を図5.2「通信中の LTE モジュール消費電流」に示します。
images/aiota6_waveform01.png
図5.2 通信中の LTE モジュール消費電流
LTEモジュールの消費電流パルスの時間を図5.3「LTE モジュールの消費電流パルス」に示します。
images/aiota6_waveform02.png
図5.3 LTE モジュールの消費電流パルス
5.1. 測定環境
5.1.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6
測定対象の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 を表5.1「測定対象の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6」に示します。
表5.1 測定対象の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6
名称 メーカー 型番
Armadillo-IoTゲートウェイ A6 U1モデル 開発セット
アットマークテクノ
AG6110-U01D0
5.1.1.1. 測定時の Armadillo ソフトウェアバージョン
測定対象の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 には、インストールディスクイメージ install-disk-buster-aiota6-20210830.img をインストールしました。
測定時のソフトウェアバージョンを表5.2「測定対象の Armadillo ソフトウェアバージョン」に示します。
表5.2 測定対象の Armadillo ソフトウェアバージョン
名称 バージョン
u-boot
aiotg-a6-v2018.03-at9
カーネル
v4.14-at36
ユーザーランド
debian-buster-armhf-aiota6-20210830.tar.gz
5.1.2. 測定機器
使用した測定機器を表5.3「計測に使用した機器類」に示します。
表5.3 計測に使用した機器類
名称 メーカー 型番
データロガー
T&D Corporation
MCR-4V
電流測定モジュール
ストロベリー・リナックス
LTC6102HV-0.5
5.1.3. メディア類
使用したメディアと SIM カード/料金プランを表5.4「計測に使用したメディア類」に示します。
表5.4 計測に使用したメディア類
名称 メーカー 型番、プラン名 数量
microSD メモリカード
Lexar
LSDMI16GBBEU300
USB メモリ
KIOXIA
LU202W016GG4
SIM カード
soracom
soracom plan-D nano SIM SMS あり
5.2. 動作モードの定義
本章で測定する動作モードを表5.5「動作モードの定義」に定義します。動作モードの名称は本章内で使用する名称となります。
本ドキュメント内の他章と違う名称となっておりますのでご注意ください。
表5.5 動作モードの定義
モード名 説明
Shutdown
もっとも消費電力が少ない状態です。
RTC 割り込みにより Active モードへ遷移可能です。
Sleep
CPU やメモリが一時停止している状態です。
少ない時間で Active モードへ遷移可能です。
LTEモジュールは電源 OFF 状態です。
Sleep-SMS
SMS 受信により Active モードへ遷移します。
Active
Linux のプロンプトで待機している状態です。
LTE モジュールは電源 OFF 状態です。
Active-PPP
LTE モジュールは PPP コネクションを確立した状態で通信を行っていません。
Active-Data
LTE の通信コマンドを実行している状態です。
LTE モジュールはデータ送受信をおこなっています。
Stress
CPU に負荷を与えるコマンドを実行しています。
Full
USB/SD/eMMC へのアクセスを行っています。
LAN はサーバーからファイルをダウンロードしています。
表5.6 動作モードに応じたデバイスの稼働状況
モード名 CPU LTE eMMC LAN USB1 USB2 microSD RS232C
Shutdowm
OFF
Sleep
待機
OFF
待機
Sleep-SMS
待機
Active
動作
OFF
待機
Active-PPP
動作
待機
Active-Data
動作
待機
Stress
動作
待機
Full
動作
5.2.1. 各動作モードへ遷移する為のコマンド
5.2.1.1. Shutdown モードへ遷移
他の全モードから、以下のように poweroff コマンドで Shutdown モードへ遷移可能です。
RTC トリガーで起床させる手順に関しては[製品マニュアル]を参照ください。
5.2.1.2. Sleep モードへ遷移
Active、Active-PPP モードから Sleep モードへは以下のコマンドで遷移できます。
[armadillo ~]# aiot-modem-control poweroff
5.2.1.3. Sleep-SMS へ遷移
Active モードから Sleep-SMS モードへは以下のコマンドで遷移できます。
[armadillo ~]# aiot-modem-control poweron
Active-PPP モードから Sleep-SMS モードへは以下のコマンドで遷移できます。
5.2.1.4. Active モードへ遷移
Sleep モードから起床後 Active モードへは以下のコマンドで遷移できます。
Active-PPP モードから Active モードへは以下のコマンドで遷移できます。
5.2.1.5. Active-PPP モードへ遷移
Active モードから Active-PPP モードへは以下のコマンドで遷移できます。
[armadillo ~]# aiot-modem-control dial
5.2.1.6. Active-Data モードへ遷移
Active-PPP モードから Active-Data モードへは以下のコマンドで遷移できます。 以降 [ip-address] には導通可能な IP アドレスを設定します。
[armadillo ~]# ping [ip-address]
上記のコマンドを終了することで、Active-PPP モードへ遷移できます。
5.2.1.7. Stress モードへ遷移
Active-PPP モードから Stress モードへは以下のコマンドで遷移できます。
[armadillo ~]# stress -c 1 -i 1 -m 1 & ping [ip-address]
stress コマンドがインストールされていない場合、以下のコマンドでインストールできます。
[armadillo ~]# apt update
[armadillo ~]# apt install stress
5.2.1.8. Full モードへ遷移
Active-PPP モードから Full モードへは以下のコマンドで遷移できます。
シェルスクリプト file_access.sh は 「ファイル書き込み手順」 を lan_traffic.sh は 「LAN 通信手順」 を参照ください。
[armadillo ~]# stress -c 1 -i 1 -m 1 & ping [ip-address] & ./file_access.sh & ./lan_traffic.sh
上記のコマンドを終了することで Active-PPP モードへ遷移します。
5.2.1.9. ファイル書き込み手順
ファイル書き込み手順は以下のとおりです。
本章では、これらの処理をまとめたシェルスクリプトを file_access.sh と定義します。
  1. cp コマンドを使用し、10M バイトのバイナリファイルをメディアに書き込みます。
  2. md5sum コマンドを使用し、書き込んだファイルを読み出します。
  3. rmコマンドを使用し、書き込んだファイルを削除します。
  4. sleepコマンドを使用し、5秒待機します。
  5. 最初に戻ります。
5.2.1.10. LAN 通信手順
本章では、これらの処理をまとめたシェルスクリプトを lan_traffic.sh と定義します。
  1. wget コマンドを使用し、10M バイトのバイナリファイルを web サーバからダウンロードします。
  2. md5sum コマンドを使用し、ダウンロードしたファイルを読み出します。
  3. rm コマンドを使用し、ダウンロードしたファイルを削除します。
  4. sleep コマンドを使用し、5秒待機します。
  5. 最初に戻ります。
5.3. 測定方法
「各動作モードへ遷移する為のコマンド」 に示したコマンドで各動作モードへ遷移し、AC アダプタと Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 本体との間に接続した電流測定モジュールとデータロガーで各動作モードの消費電力を測定しました。
ブロック図を図5.4「測定箇所を示すブロック図」に示します。
指定モード遷移してから 2 分の間 5ms 間隔で電圧値と電流値を測定し、そこから電力の平均値と最大値を算出しております。
images/aiota6_current_measure_block_diagram.png
図5.4 測定箇所を示すブロック図
5.4. 計測結果
上記条件にて計測した結果を表5.7「動作モードでの消費電力(参考値)」に示します。
表5.7 動作モードでの消費電力(参考値)
モード名 最大定格消費電力(mW) 瞬間最大消費電力(mW)
Shutdowm
0.5
1.9
Sleep
90.6
95.3
Sleep-SMS
178.7
1011.0
Active
557.0
1030.1
Active-PPP
643.9
2611.5
Active-Data
1090.9
2559.8
Stress
1540.2
3311.8
Full
2745.4
4380.3
5.5. (参考) Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデルの消費電力
参考情報として、類似製品である Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデルで本章と同様に測定した結果を示します。
測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデルを表5.8「測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル」に示します。
表5.8 測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル
名称 メーカー 型番
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 開発セット
アットマークテクノ
AG6221-C01D0
5.5.1. 測定時の Armadillo ソフトウェアバージョン
測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデルには、インストールディスクイメージ baseos-6e-installer-3.20.2-at.1.img をインストールしました。
測定時のソフトウェアバージョンを表5.9「測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル ソフトウェアバージョン」に示します。
表5.9 測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル ソフトウェアバージョン
名称 バージョン
u-boot
2020.04-at24
カーネル
5.10.220-1-at
ユーザーランド
Armadillo Base OS v3.20.2-at.1
表5.10 動作モードに応じたデバイスの稼働状況
モード名 CPU LTE eMMC LAN USB microSD RS-485 DI/DO
Shutdowm
OFF
Sleep
待機
OFF
待機
Sleep-SMS
待機
Active
動作
OFF
待機
Active-PPP
動作
待機
Active-Data
動作
待機
Stress
動作
待機
Full
動作
5.5.2. 計測結果
上記条件にて計測した結果を表5.11「動作モードでの消費電力(参考値)」に示します。
表5.11 動作モードでの消費電力(参考値)
Shutdowm
2.97
40.6
Sleep
122.2
165.7
Sleep-SMS
189.6
898.6
Active
643.3
1163.1
Active-PPP
739.0
1738.8
Active-Data
1349.8
3064.3
Stress
1690.7
3347.3
Full
2443.5
3730.3
5.6. (参考) Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデルの消費電力
参考情報として、類似製品である Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデルで本章と同様に測定した結果を示します。
測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデルを表5.12「測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル」に示します。
表5.12 測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル
名称 メーカー 型番
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル 量産用(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)
アットマークテクノ
AG6261-C01Z
5.6.1. 測定時の Armadillo ソフトウェアバージョン
測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデルには、インストールディスクイメージ baseos-6e-installer-3.20.2-at.1.img をインストールしました。
測定時のソフトウェアバージョンを表5.13「測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル ソフトウェアバージョン」に示します。
表5.13 測定対象の Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル ソフトウェアバージョン
名称 バージョン
u-boot
2020.04-at24
カーネル
5.10.220-1-at
ユーザーランド
表5.14 動作モードに応じたデバイスの稼働状況
Shutdowm
OFF
Sleep
待機
OFF
待機
Active
動作
OFF
待機
Active-PPP
動作
待機
Active-Data
動作
待機
Stress
動作
待機
Full
動作
5.6.2. 計測結果
上記条件にて計測した結果を表5.15「動作モードでの消費電力(参考値)」に示します。
表5.15 動作モードでの消費電力(参考値)
Shutdowm
Sleep
134.7
152.9
Active
648.7
1041.8
Active-PPP
1362.8
2543.5
Active-Data
2306.4
3601.7
Stress
2471.6
4573.4
Full
3208.0
4161.1
