本章では、Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の 省電力・間欠動作機能や動作モード、状態遷移について説明します。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の動作モードと状態遷移を次に示します。
「CPU:動作」、「LTE-Mモジュール:動作」 状態のモードです。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。
任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
アクティブモードの時間をより短くすることで、消費電力を押さえることができます。
「CPU:停止」、「LTE-M停止」の状態であり最も消費電力を抑えることのできるモードです。
その反面、CPUを停止させ、Linuxカーネルをシャットダウンしている状態であるため、アクティブモードに起床するにはLinuxカーネルの起動分の時間がかかります。
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
CPU(i.MX6ULL)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。
ユーザスイッチの投下、RTCアラーム割り込み、GPIO割り込み、USBデバイスの接続、UARTによるデータ受信、によってアクティブモードへの遷移ができます。
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
LTE-M:待機(PSM)の状態であるため、スリープモードよりも電力を消費します。
poweroffコマンドを実行してシャットダウンモードに遷移した場合、電源の切断・接続のみでアクティブモードに遷移が可能です。
poweroffコマンドの実行例を次に示します。
[ OK ] Stopped target Timers.
7.2.2. aiot-alarm-poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、
コマンド書式を以下に示します。
aiot-sleepコマンドを実行することで、スリープモードに遷移することができます。
ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。また、起床条件はOR条件での設定が可能です。
表7.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER | 説明 |
usb-lower | メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の上段にUSBデバイスを挿抜したとき |
usb-upper | メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の下段にUSBデバイスを挿抜したとき |
uart3 | メインユニット CON3、CON4(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき |
RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。
7.4. スリープ(SMS 起床可能)モードへの遷移と起床
aiot-sleep-smsコマンドを実行することで、スリープ(SMS 起床可能)モードに遷移することができます。
[ 3508.649527] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001
7.5. スリープモードへの遷移・起床時にスクリプトを実行する
/lib/systemd/system-sleep/
に以下のようなスクリプトを配置することで、スリープモードへの遷移時や、スリープモードからの起床時に独自の処理を行うことが可能です。
スクリプト名を example.sh
とする場合、以下のように配置してください。
[armadillo ~]# cp example.sh /lib/systemd/system-sleep/
この機能を利用するには、ems31-utilsのバージョンが1.0.3以降である必要があります。 [armadillo ~]# dpkg -l |grep ems31-utils
ii ems31-utils 1.0.3 armhf Utilities for Thales EMS31 on Armadillo board |
