ATDE8 は Debian GNU/Linux 10 (コードネーム buster) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
4.5.1.4. WindowsでATDEのアーカイブ展開する
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
4.5.1.5. Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する
tar.xz圧縮ファイルの展開
tar
の xf
オプションを使用して tar.xz
圧縮ファイルを展開します。
[PC ~]$ tar xf atde8-amd64-[version].tar.xz
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。 atde8-amd64-[version]
ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
[PC ~]$ ls atde8-amd64-[version]/
atde8-amd64-s001.vmdk atde8-amd64.nvram
atde8-amd64-s002.vmdk atde8-amd64.vmdk
atde8-amd64-s003.vmdk atde8-amd64.vmsd
atde8-amd64-s004.vmdk atde8-amd64.vmx
atde8-amd64-s005.vmdk atde8-amd64.vmxf
atde8-amd64-s006.vmdk
atde8-amd64-s007.vmdk
atde8-amd64-s008.vmdk
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx
)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE8にログイン可能なユーザーを、表4.3「ユーザー名とパスワード」に示します []。
表4.3 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
| 一般ユーザー |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の動作確認を行うためには、表4.4「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.4 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
デバイス | デバイス名 |
作業用PCの物理シリアルポート | シリアルポート |
4.5.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.4「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアクティビティから「terminal」と入力し「端末」を選択してください。
図4.5「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。
4.5.4. シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
シリアル通信ソフトウェア(minicom)のシリアル通信設定を、表4.5「シリアル通信設定」のように設定します。また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表4.5 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
図4.6「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図4.7「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図4.8「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
![[ティップ]](images/tip.png) | USB to シリアル変換ケーブル使用時のデバイスファイル確認方法 |
LinuxでUSB to シリアル変換ケーブルを接続した場合、コンソールに以下のようなログが表示されます。
上記のログからUSB to シリアル変換ケーブルがttyUSB0に割り当てられたことが分かります。 |
図4.10「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図4.10「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図4.11「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図4.7「minicomの設定」に戻ってください。
図4.7「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
minicomを起動させるには、図4.12「minicom起動方法」のようにしてください。
minicomを終了させるには、まず Ctrl-a
に続いて q
キーを入力します。その後、以下のように表示されたら「Yes」にカーソルを合わせてEnterキーを入力するとminicomが終了します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のインターフェースレイアウトです。
各インターフェースの配置場所等を確認してください。
表4.6 メインユニット インターフェース内容
部品番号 | インターフェース名 | 形状 | 備考 |
CON1 | SDインターフェース | microSDスロット(ヒンジタイプ) | |
CON2 | LANインターフェース | RJ-45コネクタ | |
CON3 | シリアルインターフェース | D-Sub9ピン(オス) | C1モデルには、コネクタは実装されていません。 |
CON4 | シリアルインターフェース | ピンヘッダ 10ピン(2.54mmピッチ) | U1モデルには、コネクタは実装されていません。 |
CON5 | USBインターフェース | Type-Aコネクタ(2ポートスタック) | |
CON7 | LANインターフェース | ピンヘッダ 10ピン(2.54mmピッチ) | コネクタ非搭載 |
CON12 | 電源入力インターフェース | DCジャック | 対応プラグ: EIAJ#2 |
LED1 | LANスピードLED | LED(緑色,面実装) | |
LED2 | LANリンクアクティビティLED | LED(黄色,面実装) | |
LED3 | ユーザーLED(赤) | LED(赤色,φ3mm) | |
LED4 | ユーザーLED(緑) | LED(緑色,φ3mm) | |
SW1 | ユーザースイッチ | タクトスイッチ(h=17mm) | |
表4.7 サブユニット インターフェース内容
CON1 | LTE アンテナインターフェース | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命: 20回 [] |
CON2 | nanoSIM インターフェース | nanoSIM スロット | |
CON3 | 拡張インターフェース | ピンヘッダ14ピン(2.54mmピッチ) | C1モデルには、コネクタは実装されていません。 |
SW1 | 起動デバイス設定スイッチ | スライドスイッチ | |
file
にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(+file+が存在しない場合は新規作成)を行います。viはコマンドモードの状態で起動します。
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表4.8「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表4.8 入力モードに移行するコマンド
コマンド | 動作 |
i | カーソルのある場所から文字入力を開始 |
a | カーソルの後ろから文字入力を開始 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.21「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表4.9「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表4.9 カーソルの移動コマンド
コマンド | 動作 |
h | 左に1文字移動 |
j | 下に1文字移動 |
k | 上に1文字移動 |
l | 右に1文字移動 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表4.11「保存・終了コマンド」に示します。
表4.11 保存・終了コマンド
コマンド | 動作 |
| 変更を保存せずに終了 |
| ファイルを+file+に指定して保存 |
保存と終了を行うコマンドは「 :
」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" :
"キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。
