開発の基本的な流れ
本章では、Armadilloを使った製品開発を行うために必要な一連の手順を順を追って説明します。
基本的な流れは、以下のようになります。
  1. アプリケーションプログラムを作成する
  2. Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブを作成する
  3. 量産に向けた準備をする
  4. 製品出荷後のメンテナンスをする
まずは、製品の機能を特徴づけるアプリケーションプログラムの作成方法について説明します。 アプリケーションプログラムは、C言語で作成するものとします。 これまでにC言語での開発経験がある方でも、Linuxでの開発スタイルやクロス開発特有の問題など、注意すべき点がいくつかあります。
次に、Debian ユーザーランドのルートファイルシステムアーカイブを作成する方法について説明します。 ルートファイルシステムアーカイブに、オリジナルのアプリケーションプログラムや設定ファイルを追加する方法も、ここで紹介します。
一通りの開発が完了したら、量産に向けた準備を行います。 アットマークテクノでは、Armadilloを使った製品の量産をなるべく簡単に行えるよう、カスタマイズサービスを提供しています。
最後に、製品出荷後のメンテナンスについて気をつけなければならないことについて説明します。
本章では、Armadillo を使った場合の開発サイクルの全体像を掴んでもらうために、各手順の概要的な説明のみをおこないます。
8.1. アプリケーションプログラムの作成
本章では、C言語でアプリケーションプログラムのソースコードを作成し、コンパイル、実行する方法について説明します。
Linuxでのアプリケーション開発は初めてという方でも読み進められるように、まずホストである作業用PCでプログラムのコンパイルと実行をおこなう方法を説明します。 その後、作業用PCでターゲットとなるArmadillo用にプログラムをコンパイルし、Armadilloで実行する方法について説明します。
8.1.1. Hello World!
まずは、定番である「Hello World!」を表示するだけのアプリケーションプログラムを作成し、実行してみます。
以下に示す、図8.1「hello.c」を作成し、atmarkユーザーのホームディレクトリ(/home/atmark)に保存してください。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
        printf("Hello World!\n");
        return EXIT_SUCCESS;
図8.1 hello.c
[注記]テキストエディタ
Linuxでの定番のテキストエディタといえばviやemacsですが、これらは操作を覚えるだけでも大変です。 Debian GNU/Linuxでは、Windowsでのメモ帳のように気軽に使えるテキストエディタとしてgeditというアプリケーションが標準でインストールされています。
geditは「アプリケーション」-「アクセサリ」-「テキスト・エディタ」メニューから起動することができます。 操作方法は、Windowsアプリケーションに似ているので、すぐに覚えることができるでしょう。
入力したソースコードが意図したとおりに動作するか、まずは、ホストとなる作業用PC上で実行して確認します。
ソースコードをコンパイルするには、端末を起動して、以下のコマンドを実行してください。
[ATDE ~]$ gcc hello.c -o hello
図8.2 hello.cをコンパイルするコマンド
Linuxでは、Cコンパイラとしてgcc(GNU C Compiler)を使用します。 gccの引数にソースコードのファイル名を与えて実行すると、コンパイル、アセンブル、リンクの一連の処理を自動で行い、実行ファイルを出力します。 -oオプションに続いて指定した引数で、実行ファイルの名前を指定することができます[46]
なお、コンパイル、アセンブル、リンクの一連の処理を行い、実行ファイルを生成することを、「ビルドする」と表現します。
実行ファイルは、カレントディレクトリにhelloというファイル名で作成されます。 カレントディレクトリにあるファイルを実行するには、「./」を付けて相対パスでファイル名を指定します。
[ATDE ~]$ ./hello
Hello World!
図8.3 helloの実行結果
エラーやワーニングなくコンパイルでき、意図したとおりに実行結果が表示されたでしょうか? 何か問題があれば、ソースコードを修正して、問題がなくなるまでコンパイル、実行を繰り返してください。
ホスト上で問題なく実行できたら、ターゲットとなるArmadillo用にクロスコンパイルします。
[ATDE ~]$ arm-linux-gnueabihf-gcc hello.c -o hello
図8.4 hello.cをクロスコンパイルするコマンド
Armadillo(ARM)用にコンパイルするときは、arm-linux-gnueabihf-gccという名前のクロスコンパイラを使用します。
クロスコンパイラでコンパイルしたものは、ARM用のバイナリとなっているため、もちろんホストでは実行できません。
[ATDE ~]$ ./hello
/lib/ld-linux-armhf.so.3: No such file or directory
図8.5 クロスコンパイルしたhelloの実行結果(ATDE上)
[ティップ]ファイル形式の簡単な見分け方
fileコマンドを使用すると、作成された実行ファイルがi386(x86)用なのか、ARM用なのかを簡単に見分ける事ができます。
i386用の実行ファイルをfileコマンドで調べると、以下のように「80386」と表示されます。
[ATDE ~]$ file hello
hello: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically
linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=84cc
e45ccca0ec56f0cbd2b36b299bdd484a3d94, not stripped
ARM用のバイナリでは、「ARM」と表示されます。
hello: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically li
nked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=f
e0cc3af441ae9b586159ad8a9ced593a3c1c506, not stripped
ターゲット上で実行するために、Armadilloに実行ファイルをコピーします。 Armadilloに実行ファイルをコピーする方法には様々なものがありますが、ネットワーク(Ethernet)経由で転送する方法が手間が少なくて良いでしょう。
ここでは、scp コマンドを使用することにします。
標準状態のArmadilloではSSH Serverが動作していないので、まずはArmadilloにopenssh-serverをインストールします。
[armadillo ~]# apt-get update && apt-get install openssh-server
図8.6 openssh-serverのインストール
次に scp コマンドを実行して、Armadilloにファイルを転送します。
scp では、リモートマシン上のファイルを次のように表現します。
"ユーザー名@IPアドレス:/ディレクトリ名/ディレクトリ名/.../ファイル名"
今回はローカルマシン上の "hello" というファイルを、リモートマシン上の atmark ユーザーのホームディレクトリ(/home/atmark/以下)にコピーすることにします。
[ATDE ~]$ scp ./hello atmark@<ArmadilloのIPアドレス>:~/
The authenticity of host '192.168.0.2 (192.168.0.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:lrhNjYNWnytCglh881CuT5Vlgwmlq/G4UiqVDfTvohE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes  1
Warning: Permanently added '192.168.0.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
atmark@<ArmadilloのIPアドレス>'s password:  2
hello                                         100% 8376     1.6MB/s   00:00
図8.7 Armadilloへのファイル転送
"yes" と入力
Armadillo の atmark ユーザーのパスワードを入力[47]
[ティップ]同じコマンドを入力する手間を省く
一度入力したことがあるコマンドを繰り返し入力するのは、大変面倒です。
シェルには、一度入力したコマンドを記憶しておくヒストリー機能が備わっています。
↑キーで、それまでに入力したコマンドを表示します。
また、Ctrl-rでそれまでに入力したコマンドを遡って検索できます。
例えば、Ctrl-rに続いて、scと入力すると、「sc」を含む以前入力したコマンドを検索して表示します。 表示されたコマンドを実行するには、そのままEnterキーを入力してください。
[ATDE ~]$
(reverse-i-search)`sc': scp ./hello atmark@172.16.2.156:~/
転送した実行ファイルをArmadilloで実行してみます。
[armadillo ~]# /home/atmark/hello
Hello World!
図8.8 クロスコンパイルしたhelloの実行結果
Linuxでプログラムを実行しようとした時、「Permission denied」というエラーが表示されることがあります。 これは、実行ファイルに実行権限がないことを意味しています。 Linuxシステムでは、ファイル一つ一つに、どのユーザーに対して読み、書き、実行する権限を与えるか、指定することができます。
ファイルの権限を変更するにはchmodコマンドを使用します。 +xオプションを付けてchmodコマンドを実行すると、ファイルに実行権限を付けることができます。
[armadillo ~]# chmod +x /home/atmark/hello
図8.9 実行権限を付与する
このように、Armadillo上で動作させるアプリケーションも、最初はホスト上でビルド、実行を繰り返してあらかたのバグを取り除いてから、ターゲットとなる Armadilloで動作確認するというのが、アプリケーション開発の基本的な流れになります。
8.1.2. ライブラリとヘッダファイル
ATDEを使ってシステムを構築するメリットの一つに、豊富なライブラリが利用可能である点が挙げられます。
本章では、ライブラリを使ったアプリケーションプログラムの作成方法について説明します。
必要なヘッダファイルの名前や、共有ライブラリのファイル名がわかっている場合は、Debian プロジェクトサイトの「パッケージの内容を検索」からファイルの含まれるパッケージの名前を探す事ができます。
また、パッケージの部分的な名前が分っている場合は apt-cache search コマンドを使って必要なパッケージを探す事もできます。
例として、算術演算ライブラリに含まれるsin関数を使用します。 sin関数はdouble型の引数を一つとり、その正弦の値を返す関数です。 引数はラジアンで指定します。
double sin(double x);
図8.10 sin関数のプロトタイプ
[ティップ]関数の定義を調べる
Linuxシステムでは、オンラインマニュアルでシステムコールとシステムライブラリに含まれる関数の定義を調べることができます。 オンラインマニュアルには、関数定義の他、関数が定義されているヘッダファイル、動作の詳細や戻り値などの情報が記載されています。 オンラインマニュアルを調べるには、manコマンドを使用します。
sin関数を調べるには、以下のコマンドを実行してください。
[ATDE ~]$ man sin
sin関数を使用したサンプルプログラムを以下に示します。 math.hは、sin関数を定義しているヘッダファイルです。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
        double x = 0.5;
        printf("sin(%g) = %g\n", x, sin(x));
図8.11 sin.c
sin.cをhello.cと同様にコンパイルすると、sinが未定義というエラーになります。
[ATDE ~]$ gcc sin.c -o sin
/tmp/ccQ0sxun.o: 関数 `main' 内:
sin.c:(.text+0x30): `sin' に対する定義されていない参照です
collect2: error: ld returned 1 exit status
図8.12 sin.cをコンパイルするコマンド
Linuxシステムでは、ライブラリはlibライブラリ名という名前になっています。 算術演算ライブラリの場合、libmです。 ビルド時にライブラリをリンクするには、-lライブラリ名オプションを指定します。
[ATDE ~]$ gcc sin.c -lm -o sin
図8.13 sin.cをコンパイルするコマンド(-lmオプション付き)
実行結果は以下のようになります。
[ATDE ~]$ ./sin
sin(0.5) = 0.479426
図8.14 sinの実行結果
Armadillo用にクロスコンパイルするには、hello.cの例と同様にコンパイラにクロスコンパイラを用いるだけです。
[ATDE ~]$ arm-linux-gnueabihf-gcc sin.c -lm -o sin
図8.15 sin.cをクロスコンパイルするコマンド
実行ファイルをArmadilloにscpで転送し、実行結果を確認してください。 この時、後に行う「Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブの作成」を考慮して sin を /usr/local/bin/ に移動しておきます。
[armadillo ~]# cp /home/atmark/sin /usr/local/bin/sin
[armadillo ~]# rm /home/atmark/sin
[armadillo ~]# sin
sin(0.5) = 0.479426
図8.16 sinの実行結果(Armadillo上)
ATDEでは、gccを用いてコンパイルを行った場合、インクルードパスは/usr/includeとなります。 「#include <ヘッダファイル名>」というディレクティブでヘッダファイルをインクルードした場合、インクルードパスにあるヘッダファイルを使用します。
クロスコンパイル用に、コンパイラとしてarm-linux-gnueabihf-gccを用いた場合のインクルードパスは、/usr/arm-linux-gnueabihf/includeとなります。 gccを用いた場合とは、参照するヘッダファイルが異なる事に注意してください。
また、ホスト用のライブラリは、/lib/i386-linux-gnuディレクトリにあります。 算術演算ライブラリの場合、/lib/i386-linux-gnu/libm.so.6[48]です。
ARM用のライブラリは、/usr/arm-linux-gnueabihf/libディレクトリにあります。 ライブラリを使用するプログラムをターゲットで動かす場合には、実行ファイルだけでなく、ライブラリファイルもターゲット上の適切なパスに配置されている必要があります。
Armadillo-640でDebianから供給されるライブラリを利用する場合、基本的にはライブラリファイルの配置場所を気にする必要はありません。
Armadillo-640およびATDE7に同名のDebianパッケージをインストールすることで、自動的にライブラリファイルが適切なパスに配置されます。
例えば、libmの場合は、次のようにDebianパッケージをArmadillo-640、ATDE7にインストールします。
[armadillo ~]# apt-get update && apt-get install libc6  1
Armadillo-640に libc6 (ライブラリ本体)をインストール
[ATDE ~]$ sudo apt-get update
[ATDE ~]$ sudo apt-get install libc6  1
[ATDE ~]$ sudo apt-get install libc6-dev  2
[ATDE ~]$ sudo apt-get install libc6-dev-armhf-cross  3
ATDE7に libc6 (ライブラリ本体)をインストール
ATDE7に libc6-dev (ネイティブ開発用パッケージ)をインストール
ATDE7に libc6-dev-armhf-cross (クロス開発用パッケージ)をインストール
libc6は、システム上のほぼ全てのプログラムが使用するため、すでにArmadillo-640およびATDE7にはインストール済みとなっています。 そのため、今回の例ではライブラリをインストールするという手順は省略しています。
8.1.3. make
プログラムをビルドする際、毎回gccコマンドを入力するのは手間がかかります。 makeを使うことで、複雑なビルド手順を自動化することができます。
makeは、makefileと呼ばれる設定ファイルにプログラムをビルドするルールを記述しておくと、それに従って次に行うべき手順を見つけ出し、必要なコマンドだけを実行してくれるツールです。
makefileには、以下の形式でルールを記述します。
ターゲット: 依存ファイル1 依存ファイル2
        コマンド1
        コマンド2
図8.17 makefileのルール
makefileには、複数のルールを記述することができます。 1つのルールは必ず1つのターゲットを持ちます。 このターゲットが、そのルールで生成されるファイルとなります。 ルールには、ターゲットを生成するために必要な依存ファイルと、ターゲットを生成するためのコマンドを記述します。
依存ファイルは「<ターゲット>:」の後にスペース区切りで記述します。 また、コマンドは、ターゲットの次の行から行頭のタブ(スペースではなく)に続いて記述します。 依存ファイルとコマンドは、0個以上記述することができます。 つまり、依存ファイルやコマンドがない場合もあります。
また、makefileでは変数を使用することができます。 「変数名 = 値」という形式で定義し、$(変数名)で参照します。 基本的に、変数の値は文字列として扱われます。
sin.cをビルドするmakefileは以下のようになります。 sin.cと同じディレクトリに、Makefile(Mは大文字です)という名前で保存してください。
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -Wextra -O2
LDFLAGS = -lm
TARGET = sin
all: $(TARGET)
sin: sin.o
        $(CC) $(LDFLAGS) $^ $(LDLIBS) -o $@
clean:
        $(RM) *~ *.o $(TARGET)
%.o: %.c
        $(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
図8.18 sin.cをビルドするMakefile
makeコマンドを引数を指定せずに実行した場合、makeはカレントディレクトリにあるGNUmakefile、makefile、Makefileという名前のファイルを順番に検索し、最初に見つけたファイルをmakefileとして認識します。
makefileを認識後、makeはmakefileで一番最初に記述されたルールに従って処理を行います。 図8.18「sin.cをビルドするMakefile」の場合、一番最初のルールは「all: $(TARGET)」です。これは、変数を展開すると「all: sin」となり、「allターゲットを生成するにはsinファイルが必要である」というルールになります。
allを作成するにはsinが必要ですので、makeは「sin: sin.o」というルールに従ってsinを生成しようと試みます。 このように、makeはルールに従って、最初のターゲットに必要なファイルを芋づる式に生成します。
「sin: sin.o」というルールは、「sinを生成するには、sin.oが必要」という意味になります。 sin.oには「%.o: %.c」というルールが適用されます。 これは、特殊なルールの書き方ですが、「.oで終わるターゲットを生成するには、.cで終わるファイルが必要」という意味になります。 .oと.cの前は、同じ文字列です。 即ち、「sin.oを生成するには、sin.cが必要」ということになります。
sin.cは、既にあるファイルなので、ここでようやくコマンドが実行されます。 %.oに対応するコマンドは、「$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<」です。 CCやCFLAGSは、Makefileの最初で定義されている変数です。 $@や$<は特殊な変数で、それぞれターゲット名と依存ファイル名を意味します。 そのため、このコマンドを展開すると、「gcc -Wall -Wextra -O2 -c -o sin.o sin.c」となります。
gccに見慣れないオプションが付いていますね。 -Wallと-Wextraは、警告オプションです。 ソースコードにバグを誘発しそうな構文があれば、コンパイル時に警告メッセージを表示してくれます。 gccでコンパイルを行う場合は、必ず警告オプションを付けておき、警告メッセージが出ないようなソースコードを記述することを習慣付けておくことで、C言語の構文が原因のバグを未然に防ぐことができます。
-O2は、最適化オプションです。 gccでは、いくつかの最適化レベルを指定することができます。 -O2を指定した場合、コードサイズと実行速度をどちらも犠牲にしないような最適化を行います。
-cオプションが付いている場合、gccはコンパイルとアセンブルまでしか行わず、リンク処理を行いません。 この時、出力ファイルはアセンブラが出力したオブジェクトファイルになります。
sin.cからsin.oが生成されると、次はsinターゲットに対応した「$(CC) $(LDFLAGS) $^ $(LDLIBS) -o $@」が実行されます。 $^も特殊な変数で、依存ファイルを意味します[49]。 これを展開すると、「gcc -lm sin.o -o sin」となります。libmとsin.oをリンクして、実行ファイルsinを生成します。
sinが生成されると、allターゲットに対するルールが適用されます。 しかし、allターゲットに対応するコマンドはないので、何も行われません。 当然、allという名前のファイルも生成されません。 そのため、allターゲットに対する処理はmakeコマンドを実行するたび、毎回行われることになります。
実際の実行結果は、以下のようになります。
[ATDE ~]$ ls
Makefile  sin.c
[ATDE ~]$ make
sin.c: In function ‘main’:
sin.c:5:14: warning: unused parameter ‘argc’ [-Wunused-parameter]
sin.c:5:26: warning: unused parameter ‘argv’ [-Wunused-parameter]
 int main(int argc, char *argv[])^~~~
[ATDE ~]$ ls
Makefile  sin  sin.c  sin.o
図8.19 makeコマンドの実行結果
makeコマンドを実行すると、まず、sin.cのコンパイルが行われます。 このとき、警告オプションの影響で、使用していない変数(argcとargv)があるという警告が表示されています。 警告だけでエラーは出ていないので、オブジェクトファイルsin.oが生成され、それを元に実行ファイルsinが生成されています。
ここで、再度makeコマンドを実行しても何も行われません。 makeは、ターゲットと依存ファイルが変更された時刻を比較して、ターゲットの変更時刻が依存ファイルの変更時刻よりも新しい場合、ターゲットを再生成する必要はないと判断して、ターゲットに対応するコマンドを実行しません。 ターゲットがないか、ターゲットよりも依存ファイルが新しい場合のみターゲットの生成をおこないます。
[ATDE ~]$ make
make: `all' に対して行うべき事はありません.
図8.20 makeコマンドの再実行結果
makeコマンドには、引数にターゲット名を指定することもできます。 図8.18「sin.cをビルドするMakefile」では、cleanターゲットを引数として渡すと、生成したファイルを削除します。
[ATDE ~]$ ls
[ATDE ~]$ make clean
rm -f *~ *.o sin
[ATDE ~]$ ls
Makefile  sin.c
図8.21 make cleanの実行結果
最後に、makefileをクロスコンパイルに対応させる方法を紹介します。 ホスト用にビルドするか、クロス用にするかは、コンパイラにgccを使うか、arm-linux-gnueabihf-gccを使うかの違いだけで対応できることを利用します。
CROSS := arm-linux-gnueabihf
ifneq ($(CROSS),)
CROSS_PREFIX := $(CROSS)-
endif
CC = $(CROSS_PREFIX)gcc
LDFLAGS = -lm
TARGET = sin
all: $(TARGET)
sin: sin.o
clean:
%.o: %.c
図8.22 sin.cをビルドするMakefile(クロスコンパイル対応版)
Makefileをこのように修正すると、引数なしでmakeコマンドを実行するとクロスコンパイルをおこない、「make CROSS=」として実行するとホスト用にコンパイルします。
Makefileの先頭で、CROSS変数にarm-linux-gnueabiを代入して定義しています。 「ifneq ($(CROSS),)」は、CROSS変数が空でなければ次の処理を実行することを意味します。 CROSS変数には値が代入されているので、次の処理が実行され、CROSS_PREFIX変数が定義されます。 CC変数には、gccの前にCROSS_PREFIX変数の値をつけた文字列を代入します。 そのため、CCの値はarm-linux-gnueabihf-gccとなり、クロスコンパイルが行われます。
makeコマンドは、引数で変数を定義でき、そのようにして定義した変数はmakefile中で定義する変数よりも優先される機能があります。 そのため、「make CROSS=」というように、CROSS変数を空文字列で定義すると、CROSS_PREFIXも定義されません。 そのため、CCの値はgccとなりホスト用のコンパイルが行われます。
このように、同じソースコード、同じmakefileを使用して、クロスコンパイルとホスト用コンパイルの両方に対応することができます。
8.2. Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブの作成
Armadillo を一度起動した後のルートファイルシステム上には、 使い方によってはsshの秘密鍵や、動作ログ、シェルのコマンド履歴、 ハードウェアのUUIDに紐付く設定ファイル等が生成されています。 そのまま、他のArmadillo にルートファイルシステムをコピーした場合は、 鍵の流出やUUIDの不一致による動作の相違が起きる可能性があります。 そのため、量産等に使用するルートファイルシステムは、 新規に構築するか、 鍵やハードウェアのUUIDに紐付く設定ファイル等を避けてコピーする必要があります。
そこで、Armadilloでは、2種類の Debian GNU/Linux ルートファイルシステムアーカイブの作成方法を用意しています。
次にそれぞれのメリットとデメリットについて詳しく説明します。
「at-debian-builderによる方法(Armadillo-600シリーズ向け)」 「x1-debian-builder による方法(Armadillo-X1向け)」 は ATDE 上で新規にルートファイルシステムアーカイブを構築する方法です。 この方法では、標準の Debian GNU/Linux ルートファイルシステムアーカイブをベースとし、 一つ一つソフトウェアを追加してルートファイルシステムアーカイブを構築します。 そのため、この方法は、必要最小限ファイルや変更を含んだ、 最小のルートファイルシステムアーカイブの作成に適しています。 メリット/デメリットとして、次の点が挙げられます。
  • at-debian-builder / x1-debian-builder のメリット
    • 基本的に全てのソフトウェアがインストール直後の状態になる(必要に応じて設定ファイルの修正は可能)
    • 不要なファイルが含まれない
  • at-debian-builder / x1-debian-builder のデメリット
    • 開発時にArmadillo上で行った変更(インストールしたパッケージや設定ファイルの変更)を記録しておく必要がある
「dump_rootfs による方法」 は、動作中の Armadillo からルートファイルシステムアーカイブを構築する方法です。 この方法では、開発で使用した Armadillo のルートファイルシステム上のファイルをコピーすることでルートファイルシステムアーカイブを構築します。 そのため、開発時の変更を再現したルートファイルシステムアーカイブを簡単に作成できます。 メリット/デメリットとして、次の点が挙げられます。
  • dump_rootfs のメリット
    • 開発時にArmadillo上で行った変更(インストールしたパッケージや設定ファイルの変更)を簡単かつ確実に再現できる
  • dump_rootfs のデメリット
    • 不要なファイルが含まれる可能性がある
ここからは、それぞれの使用手順について説明します。 まず手順が簡単な dump_rootfs を利用する方法を説明し、 その次に at-debian-builder / x1-debian-builder を利用する方法を説明します。
8.2.1. dump_rootfs による方法
dump_rootfs で Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブを作成する手順は次のようになります。
  1. apt コマンドで dumprootfs パッケージを Armadillo にインストールする
  2. dump_rootfs 対応の Linux カーネルイメージを Armadillo に書き込み、Armadilloを起動する
  3. /etc/dumprootfs/dumprootfs.conf でルートファイルシステムアーカイブの保存先を指定する
  4. /etc/dumprootfs/excludes.list でコピーしないファイルを指定する
  5. dumprootfs コマンドを実行する
dumprootfs コマンドを実行すると、 USBメモリ(またはSDカード)のデータはすべて削除されます。
必要であれば、dumprootfs コマンドを実行する前に、 保存先として使用するUSBメモリ(またはSDカード)のバックアップを行ってください。
ここからは手順を一つずつ説明していきます。
まずは apt コマンドで dumprootfs パッケージを Armadillo にインストールします。
[armadillo ~]# apt update
[armadillo ~]# apt install dumprootfs
インストールが完了したら、 起動中の Armadillo の Linux カーネルイメージが dump_rootfs に対応しているかどうかを確認します。 これは、-c オプションを指定して dumprootfs コマンドを実行することで簡単に確認できます。
以下のように表示された場合は、dump_rootfs に対応していません。 対応していた場合は何も表示されません。
[armadillo ~]# dumprootfs -c || echo NG
this kernel(or initramfs) does not support dumprootfs.
NG
対応していなかった場合は、次の対応のいずれかを行ってください。
  • 最新の Linux カーネルイメージを Armadillo に書き込み、再起動する。
  • 最新の initramfs アーカイブを使用して Linux カーネルイメージをビルドし直し、 ビルドし直したイメージを Armadillo に書き込み、再起動する。
次はルートファイルシステムアーカイブの保存先の指定を行いますが、 デフォルトの保存先が /dev/sda1 となっているため、 USBメモリに保存するのであればファイルを修正しなくても基本的に問題ありません。 /etc/dumprootfs/dumprootfs.conf には保存先以外のパラメータもありますが、 必須ではないので説明は後述することにします。
次にルートファイルシステムアーカイブにコピーしないファイルの指定を行いますが、 こちらも必須ではありません。 /etc/dumprootfs/excludes.list には除外すべきファイルはある程度指定してあります。 新たに除外すべきファイルがある場合は、後述の説明を参考にファイルを指定してください。
保存先として使用する USB メモリや SD カードは、 FAT(FAT32)でフォーマットされます。 これは dump_rootfsでは exFAT を扱うことができないためです。 USB メモリ(または SD カード)上のデータは全て削除されるので、 必要であれば、後の手順を実行する前にUSB メモリ(または SD カード) のバックアップを行ってください。
ここまでの手順が完了したら、いよいよ dumprootfs コマンドを実行し、 ルートファイルシステムアーカイブを作成します。
dumprootfs 実行の際は sudo コマンドを利用するか root ユーザーで実行してください。
dumprootfs は、 ルートファイルシステム上の全てのファイルにアクセスする上、 reboot コマンドも実行するため、root でなくては実行できません。
[armadillo ~]$ dumprootfs
ERROR: Please run script with sudo
[armadillo ~]$
dumprootfs コマンドは、 設定ファイルを / にコピーした後、reboot コマンドを実行して Armadillo を再起動させます。
now reboot to dump the rootfs. after reboot, dump logs can be seen at
"/run/initramfs/dump_rootfs.log".
[ 1617.782324] reboot: System halted
U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Feb 17 2020 - 19:19:21 +0900)
再起動の途中でルートファイルシステムの作成が始まります。 ルートファイルシステムの規模にもよりますが、20分から30分程度かかります。 ルートファイルシステムの作成が終わると Armadillo にログインできるようになります。
real    24m 37.04s
user    23m 43.62s
sys     0m 24.92s
dump_rootfs has succeeded.
Debian GNU/Linux 9 armadillo ttymxc0
"dump_rootfs has succeeded." が表示されると、 USBメモリの第1パーティションのトップディレクトリに dump_rootfs.tar.gzdump_rootfs.tar.gz.md5 が作成されています。
[ティップ]/etc/dumprootfs/dumprootfs.conf について
/etc/dumprootfs/dumprootfs.conf では次の4つのパラメータを指定できます。 シャープ文字(#) で始まる行はコメントとみなされて無視されます。
  • dstdev
    ルートファイルシステムアーカイブの保存先を指定します。 eMMCを保存先に指定することもできます。
    • 例: USBメモリの第1パーティションに保存する場合
      dstdev=/dev/sda1
  • led
    ルートファイルシステムアーカイブの作成中に、ここで指定したLEDを点滅させます。
    • 例: Armadillo-640 で緑LEDを点滅させる場合
      led=/sys/class/leds/green
    • 例: Armadillo-X1 で緑LEDを点滅させる場合
      led=/sys/class/leds/led1
  • debug
    debug を指定すると、 ルートファイルシステムアーカイブ作成の詳細なログが出力されるようになります。
  • force_format
    保存先のストレージを、 次のパーティション構成となるようにフォーマットするかどうかを指定します。
    パーティション ファイルシステム
    FAT32
    • 例: フォーマットする場合
      force_format=yes
    • 例: フォーマットしない場合
      force_format=no
Armadillo-640で上記のパラメータを全て指定すると次のようになります。
[armadillo ~]# cat /etc/dumprootfs/dumprootfs.conf
# Destination of dump rootfs
dstdev=/dev/sda1
# Blink a led while dumping
# Debug information
debug
# Format dstdev
# "yes": exec fdisk and mkfs.vfat before mount dstdev.
# otherwise: just mount dstdev.
force_format=yes
dump_rootfs のログは、Armadilloのデバッグコンソールに出力されていますが、 /var/run/initramfs/dump_rootfs.log にも出力されています。 このファイルは、Armadilloを再起動したりシャットダウンしたりすると失われます。
[ティップ]/etc/dumprootfs/excludes.list について
/etc/dumprootfs/excludes.list ではルートファイルシステムアーカイブから除外したいファイルを 1行に1つ指定します。 ファイルを指定する際は、アスタリスク(\*)をワイルドカードとして使用することができます。 シャープ(#) で始まる行はコメントとみなされて無視されます。
次の /etc/dumprootfs/excludes.list では、 Linux カーネルイメージ、 DTB、 全てのユーザーのコマンド実行履歴、 全てのログを除外しており、 1行目はコメントとして無視されます。
[armadillo ~]# cat /etc/dumprootfs/excludes.list
# this is a comment.
/boot/*
/root/.bashhistory
/home/*/.bashhistory
/var/log/*
8.2.2. at-debian-builderによる方法(Armadillo-600シリーズ向け)
8.2.2.1. at-debian-builderの取得
at-debian-builderは、以下のURLからダウンロードすることができます。 Armadillo-600 シリーズでは at-debian-builder を使用します。
基本的には、最新バージョンのソースコードを使用するようにしてください。 本章の例では、以下のバージョンを使用します。
表8.1 使用するat-debian-builderのバージョン
対象 バージョン ダウンロードURL
at-debian-builder
v1.2.0
https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/at-debian-builder/at-debian-builder-v1.2.0.tar.gz
ファイルの取得にはwgetコマンドを使います。
[ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/at-debian-builder/at-debian-builder-v1.2.0.tar.gz
[ATDE ~]$ ls
図8.23 ソースアーカイブの取得
アーカイブの展開にはtarコマンドを使います。
[ATDE ~]$ tar xzvf at-debian-builder-v1.2.0.tar.gz
[ATDE ~]$ ls
at-debian-builder-v1.2.0  at-debian-builder-v1.2.0.tar.gz
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ ls
a600_resources  aiotg3_resources  aiotg3l_resources  ax1_resources  build.sh
図8.24 アーカイブの展開
これで、ルートファイルシステムアーカイブを作成する準備が整いました。
ここで build.sh を実行すると、標準状態のルートファイルシステムアーカイブを作成することができますが、今は実行しません。
8.2.2.2. ルートファイルシステムのカスタマイズ
組み込み機器の場合、プロダクト固有のアプリケーションプログラムは、必ずと言っていいほど存在すると思います。 ここでは、プロダクト固有のアプリケーションプログラムをルートファイルシステムアーカイブに追加する方法を紹介します。
at-debian-builder では、製品名_resouces内のファイルを変更し、build.shを実行することで、ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。 Armadillo-640の場合は、a600_resources内のファイルを修正していきます。
a600_resources 以下にファイルやディレクトリを追加すると、そのファイルやディレクトリはそのままルートファイルシステムに配置されます。 a600_resourcesディレクトリはルートファイルシステム上のルートディレクトリ( / )に対応しており、a600_resourcesディレクトリ直下に配置されたファイルは、ルートファイルシステム上のルートディレクトリ直下に配置されます。
ただし、最初から a600_resources 以下に配置されている resources ディレクトリは例外で、ルートファイルシステム上に配置されません。 resources ディレクトリ以下には、ルートファイルシステムアーカイブの作成の際に使用するスクリプトやインストールするパッケージ情報などが格納されています。
例として、「アプリケーションプログラムの作成」「ライブラリとヘッダファイル」で作成した、アプリケーションプログラム sinを追加します。
ルートファイルシステム上の /usr/local/bin ディレクトリに sin を配置する場合は、次のようにします。
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ ls a600_resources
resources
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ mkdir -p a600_resources/usr/local/bin
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ cp ~/sin a600_resources/usr/local/bin
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ ls a600_resources/usr/local/bin
sin
図8.25 /usr/local/bin へのアプリケーションプログラムの追加
mkdir コマンドを -p オプションを付けて実行すると、dir1/dir2/dir3 のような複数の階層からなるディレクトリをまとめて作成することができます。
[ATDE ~]$ mkdir -p dir1/dir2/dir3
[ATDE ~]$ ls dir1
dir2
[ATDE ~]$ ls dir1/dir2
dir3
Debianパッケージを追加するには、a600_resources/resources/packagesファイルにDebianパッケージの名称を追記します。 パッケージ名は1行に1つ書くことができます。 パッケージ名は、Armadilloで動作確認をする際に"apt-get install"の引数に与えた正しい名前で記載します。
例えば、libc6 の場合は
のようにしてインストールするので、次のように追記します。
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ vi a600_resources/resources/packages
# List of packaes will install in the debootstrap chroot environment.
# A line start with # is comment. Separate packages name with new-line or space.
#Init
systemd
systemd-sysv
#Utils
sudo
locales
sed
less
expect
cu
vim-tiny
dosfstools
util-linux
rsyslog
bash-completion
man
dialog
#Device
i2c-tools
evtest
#Network
iptables
net-tools
wget
iputils-ping
iputils-arping
dnsutils
openssh-client
ifupdown
iptables-persistent
#Base Libs
libglib2.0-0
#sin Libs  1
libc6  2
図8.26 a600_resources/resources/packagesの修正
"#" で始まる行はコメントとして認識されます。
libc6 を追記します。
誤ったパッケージ名を指定した場合は、ビルドログに以下のようなエラーメッセージが表示されて当該のパッケージが含まれないアーカイブが生成されてしまいます。 例えば、libc6 を追記する際に、誤って libc としてしまった場合、ビルドログに次のエラーメッセージが表示されます。
E: Unable to locate package libc
図8.27 誤ったパッケージ名を指定した場合に起きるエラーメッセージ
例えば、「アプリケーションプログラムの作成」「ライブラリとヘッダファイル」で作成した sin で利用している libm は libm6 に含まれていますが、libm6 は明記しなくてもインストールされます。[50]
8.2.2.3. ルートファイルシステムアーカイブのビルド
ルートファイルシステムアーカイブを作成するには、次のコマンドを実行します。
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ sudo ./build.sh a600
図8.28 ルートファイルシステムアーカイブのビルド
生成されたルートファイルシステムアーカイブは後で使用するので、わかりやすいように ~/images ディレクトリを作成して、その中に移動しておきます。
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ mkdir -p ~/images
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ ls debian-stretch*
debian-stretch-armhf-a600-20190410.tar.gz  1
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ mv debian-stretch* ~/images
[ATDE ~/at-debian-builder-v1.2.0]$ ls ~/images
at-debian-builder で作成されたルートファイルシステムアーカイブのファイル名は debian-stretch-armhf-a600-作成日.tar.gz となります。
8.2.3. x1-debian-builder による方法(Armadillo-X1向け)
8.2.3.1. x1-debian-builderの取得
x1-debian-builderは、以下のURLからダウンロードすることができます。 Armadillo-X1 では x1-debian-builder を使用します。
表8.2 使用するx1-debian-builderのバージョン
対象 バージョン ダウンロードURL
x1-debian-builder
v2.2.0
https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/x1-debian-builder/x1-debian-builder-v2.2.0.tar.xz
[ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/x1-debian-builder/x1-debian-builder-v2.2.0.tar.xz
[ATDE ~]$ ls
図8.29 ソースアーカイブの取得
[ATDE ~]$ tar xf x1-debian-builder-v2.2.0.tar.xz
[ATDE ~]$ ls
x1-debian-builder-v2.2.0  x1-debian-builder-v2.2.0.tar.xz
[ATDE ~]$ cd x1-debian-builder-v2.2.0
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ ls
a600_resources  aiotg3_resources  aiotg3l_resources  ax1_resources  build.sh  degugw_resources
図8.30 アーカイブの展開
8.2.3.2. ルートファイルシステムのカスタマイズ
x1-debian-builder では、製品名_resouces内のファイルを変更し、build.shを実行することで、ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。 Armadillo-x1の場合は、ax1_resources内のファイルを修正していきます。
ax1_resources 以下にファイルやディレクトリを追加すると、そのファイルやディレクトリはそのままルートファイルシステムに配置されます。 ax1_resourcesディレクトリはルートファイルシステム上のルートディレクトリ( / )に対応しており、ax1_resourcesディレクトリ直下に配置されたファイルは、ルートファイルシステム上のルートディレクトリ直下に配置されます。
ただし、最初から ax1_resources 以下に配置されている resources ディレクトリは例外で、ルートファイルシステム上に配置されません。 resources ディレクトリ以下には、ルートファイルシステムアーカイブの作成の際に使用するスクリプトやインストールするパッケージ情報などが格納されています。
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ ls ax1_resources
resources
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ mkdir -p ax1_resources/usr/local/bin
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ cp ~/sin ax1_resources/usr/local/bin
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ ls ax1_resources/usr/local/bin
sin
図8.31 /usr/local/bin へのアプリケーションプログラムの追加
[ATDE ~]$ ls dir1
dir2
dir3
Debianパッケージを追加するには、ax1_resources/resources/packagesファイルにDebianパッケージの名称を追記します。 パッケージ名は1行に1つ書くことができます。 パッケージ名は、Armadilloで動作確認をする際に"apt-get install"の引数に与えた正しい名前で記載します。
例えば、libc6 の場合は
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ vi ax1_resources/resources/packages
#Init
systemd
systemd-sysv
#Utils
sudo
locales
sed
less
expect
minicom
cu
vim-tiny
dosfstools
util-linux
rsyslog
bash-completion
man
dialog
cpufrequtils
pds6j-utils
atmark-x1-base
#Device
python
python-pip
usbutils
i2c-tools
evtest
bluez
#Network
iptables
network-manager
modemmanager
net-tools
avahi-daemon
avahi-autoipd
ntpdate
lighttpd
curl
wget
traceroute
iputils-ping
iputils-arping
dnsutils
mosquitto-clients
openssh-client
#Dev
bundler
lua5.2
#sin Libs  1
libc6  2
図8.32 ax1_resources/resources/packagesの修正
libc6 を追記します。
図8.33 誤ったパッケージ名を指定した場合に起きるエラーメッセージ
例えば、「アプリケーションプログラムの作成」「ライブラリとヘッダファイル」で作成した sin で利用している libm は libm6 に含まれていますが、libm6 は明記しなくてもインストールされます。[51]
8.2.3.3. ルートファイルシステムアーカイブのビルド
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ sudo ./build.sh ax1
図8.34 ルートファイルシステムアーカイブのビルド
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ mkdir -p ~/images
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ ls debian-stretch*
debian-stretch-armhf-ax1-20200609.tar.gz  1
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ mv debian-stretch* ~/images
[ATDE ~/x1-debian-builder-v2.2.0]$ ls ~/images
x1-debian-builder で作成されたルートファイルシステムアーカイブのファイル名は debian-stretch-armhf-ax1-作成日.tar.gz となります。
8.3. イメージファイルの更新(Armadillo-600シリーズ向け)
前章ではルートファイルシステムアーカイブを作成しました。 ここでは、そのルートファイルシステムアーカイブをArmadilloに書き込み、正しく動作するか確認していきます。
8.3.1. インストールディスクの作成
まずは、ルートファイルシステムアーカイブをArmadilloに書き込むために、インストールディスクを作成します。
インストールディスクとは、Armadilloの動作に必要なソフトウェアを一挙に更新することができるブートディスクfootnote[Armadillo-640では特定のイメージが書き込まれたmicroSDカード]のことです。
インストールディスクは make-install-disk-image / make_install_disk_image を使って作成できます。
8.3.1.1. make-install-disk-image の取得
make-install-disk-image / make_install_disk_imageは、 以下のURLからダウンロードすることができます。 Armadillo-600 シリーズでは make-install-disk-image 、Armadillo-X1 では make_install_disk_image を使用します。
表8.3 使用するmake-install-disk-imageのバージョン
wgetコマンドでアーカイブを取得し、tarコマンドでアーカイブを展開します。
[ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/make-install-disk-image/make-install-disk-image-v1.0.0.tar.gz
[ATDE ~]$ tar xzvf make-install-disk-image-v1.0.0.tar.gz
8.3.1.2. Armadilloに書き込むイメージファイルの準備
インストールディスク作成する前に、Armadilloに書き込むイメージファイルの準備をします。 必要なのは次の4つのファイルです。
  • ブートローダーイメージ
  • Linuxカーネルイメージ
  • DTB(Device Tree Blob)
  • ルートファイルシステムアーカイブ
ルートファイルシステムアーカイブは「Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブの作成」で作成しました。 他のファイルついても、ユーザーがカスタマイズして作成することができますが、今回は"Armadillo サイト"でダウンロードすることができる標準イメージを使用します。
使用するイメージファイルは次のとおりです。
表8.4 使用するイメージファイル
対象 バージョン ダウンロードURL
ブートローダーイメージ
v4
https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/image/u-boot-a600-v2018.03-at4.imx
Linuxカーネルイメージ
v11
https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/image/uImage-a600-v4.14-at11
v11
https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/image/armadillo-640-v4.14-at11.dtb
ルートファイルシステムアーカイブ
v20190326 ベース
なし(「Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブの作成」で作成)
~/images ディレクトリに移動してから、イメージファイルをダウンロードします。
[ATDE ~]$ cd ~/images
[ATDE ~/images]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/image/u-boot-a600-v2018.03-at4.imx
[ATDE ~/images]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/image/uImage-a600-v4.14-at11
[ATDE ~/images]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-640/image/armadillo-640-v4.14-at11.dtb
[ATDE ~/images]$ ls
armadillo-640-v4.14-at11.dtb               u-boot-a600-v2018.03-at4.imx
debian-stretch-armhf-a600-20190410.tar.gz  uImage-a600-v4.14-at11
8.3.1.3. インストールディスクイメージのビルド
いよいよ make-install-disk-image を使ってインストールディスクイメージを作成します。
まずは make-install-disk-image-v1.0.0 ディレクトリに移動します。 make-install-disk-image-v1.0.0 ディレクトリの中には、build.shというスクリプトとcore ディレクトリがあります。
[ATDE ~]$ cd ~/make-install-disk-image-v1.0.0
[ATDE ~/make-install-disk-image-v1.0.0]$ ls
build.sh  core
次のようにして build.sh を実行するとインストールディスクイメージを作成することができます。 ビルドに成功すると "install-disk-sd-a640-日付.img" が生成されます。
[ATDE ~/make-install-disk-image-v1.0.0]$ sudo ./build.sh \
a640 \
~/images/u-boot-a600-v2018.03-at4.imx \
~/images/uImage-a600-v4.14-at11 \
~/images/armadillo-640-v4.14-at11.dtb \
~/images/debian-stretch-armhf-a600-20190410.tar.gz
build.sh  core  install-disk-sd-a640-20190410.img
図8.35 インストールディスクイメージのビルド
sudo を付けずに build.sh を実行すると、sudo を付けるよう指示するメッセージが表示されます。
[ATDE ~/make-install-disk-image-v1.0.0]$ ./build.sh
また、引数を指定せずに build.sh を実行すると、ヘルプが表示されます。
Install Disk Image Build Script v1.0.0
  sudo ./build.sh BOARD UBOOT KERNEL DTB USERLAND
  BOARD: a640
  UBOOT: u-boot image
  KERNEL: uImage
  DTB: Device Tree Blob image
  USERLAND: Debian userland archive
Example:
  sudo ./build.sh a640 u-boot-a600-v2018.03-at4.imx uImage-a600-v4.14-at11 armadillo-640-v4.14-at11.dtb debian-stretch-armhf-a600-20190326.tar.gz
8.3.1.4. インストールディスクの作成
インストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込むことで、インストールディスクを作成できます。
手順を簡単にするため、ATDEに microSDカード 以外のストレージを接続しないでください。
microSDカードを ATDE に接続してください。 接続方法についての詳細は「取り外し可能デバイスの使用」を参照してください。
microSDカード以外のストレージが接続されていなければ、microSDカードには /dev/mmcblk0 もしくは /dev/sdb のデバイスファイルが割り当てられます。 microSDカード以外のストレージが接続されていた場合は、ATDEがストレージを認識した順番に依存して、microSDカードに /dev/mmcblk1 や /dev/sdc などのデバイスファイルが割り当てられます。
microSDカードに /dev/sdb が割り当てられた場合は、次のようになります。
[ATDE ~/make-install-disk-image-v1.0.0]$ ls /dev/mmcblk0
ls: '/dev/mmcblk0' にアクセスできません: そのようなファイルやディレクトリはありません
[ATDE ~/make-install-disk-image-v1.0.0]$ ls /dev/sdb
/dev/sdb
dd コマンドでインストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込むことで、インストールディスクを作成します。
[ATDE ~/make-install-disk-image-v1.0.0]$ sudo umount /dev/sdb[0-9]  1
[ATDE ~/make-install-disk-image-v1.0.0]$ sudo dd \
if=install-disk-sd-a640-20190410.img \  2
of=/dev/sdb \  3
conv=fsync
604160+0 レコード入力
604160+0 レコード出力
309329920 バイト (309 MB) コピーされました、 108.641 秒、 2.8 MB/秒
図8.36 インストールディスクの作成
microSDカードを接続した際に自動で全てのパーティションがマウントされるため、一旦アンマウントします。
入力ファイルに「インストールディスクイメージのビルド」で作成したインストールディスクイメージを指定します。
出力デバイスにmicroSDカードに割り当てられたデバイスファイルを指定します。
dd コマンドが終了したら、インストールディスク作成完了です。
8.3.2. インストールの実行
  1. Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。
  2. USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図8.37「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
    images/usb-serial-slide-switch.svg
    図8.37 スライドスイッチの設定
  3. インストールディスクを使用してSDブートを行います。JP1とJP2を共にジャンパでショートし、インストールディスクをArmadilloに接続してください。
  4. Armadillo に電源を投入するとmicroSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。
    U-Boot 2018.03-at1 installer+ (Apr 04 2018 - 21:17:22 +0900)
    Reset cause: POR
    Net:   FEC
    Warning: FEC (eth0) using random MAC address - 5a:fd:55:1c:bb:91
  5. 次のように"boot"コマンドを実行するとインストールが始まり、自動的にeMMCが書き換えられます。
    => boot
    3345800 bytes read in 204 ms (15.6 MiB/s)
    23185 bytes read in 53 ms (426.8 KiB/s)
       Image Name:   Linux-4.14-at1
       Data Size:    3345736 Bytes = 3.2 MiB
       Loading Kernel Image ... OK
       Loading Device Tree to 9eeff000, end 9ef07a90 ... OK
    *+*+* Install Start!! *+*+*
  6. 以下のようにメッセージが表示されるとインストール完了です。電源を切断してください。
8.3.3. インストール後の動作確認
インストールが完了したら、ルートファイルシステムに行った変更が正しく反映されているか確認します。 ここまでの手順で間違いがなければ、/usr/local/bin ディレクトリに sin が配置されており、sin を実行することができるはずです。
まずはArmadilloを再度起動し、rootユーザーでログインしてください。
次に以下のコマンドを実行して、/usr/local/bin/sin が存在するか、実行できるかを確認します。
[armadillo ~]# ls /usr/local/bin/sin
/usr/local/bin/sin
[armadillo ~]# /usr/local/bin/sin
sin(0.5) = 0.479426
図8.38 インストール後の動作確認
図8.38「インストール後の動作確認」のようになれば問題ありません。
8.4. イメージファイルの更新(Armadillo-X1向け)
8.4.1. インストールディスクの作成
インストールディスクとは、Armadilloの動作に必要なソフトウェアを一挙に更新することができるブートディスクfootnote[Armadillo-X1では特定のイメージが書き込まれたSDカード]のことです。
Armadillo-X1 向けのインストールディスクは make_install_disk_image を使って作成できます。
8.4.1.1. make_install_disk_image の取得
表8.5 使用するmake_install_disk_imageのバージョン
対象 バージョン ダウンロードURL
https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/make_install_disk_image/make_install_disk_image-v1.2.3.tar.xz
[ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/make_install_disk_image/make_install_disk_image-v1.2.3.tar.xz
[ATDE ~]$ tar xf make_install_disk_image-v1.2.3.tar.xz
8.4.1.2. Armadilloに書き込むイメージファイルの準備
  • ブートローダーイメージ
  • Linuxカーネルイメージ
  • ルートファイルシステムアーカイブ
表8.6 使用するイメージファイル
対象 バージョン ダウンロードURL
ブートローダーイメージ
v20
https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/image/u-boot-x1-at20.bin
Linuxカーネルイメージ(Linux 4.9対応)
v4.9-at14
https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/image/uImage-x1-v4.9-at14
DTB(Device Tree Blob)(Linux 4.9対応)
v4.9-at14
https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/image/armadillo_x1-v4.9-at14.dtb
ルートファイルシステムアーカイブ
v20200428 ベース
[ATDE ~/images]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/image/u-boot-x1-at20.bin
[ATDE ~/images]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/image/uImage-x1-v4.9-at14
[ATDE ~/images]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-x1/image/armadillo_x1-v4.9-at14.dtb
[ATDE ~/images]$ ls
armadillo_x1-v4.9-at14.dtb                u-boot-x1-at20.bin
debian-stretch-armhf-ax1-20200609.tar.gz  uImage-x1-v4.9-at14
8.4.1.3. インストールディスクイメージのビルド
いよいよ make_install_disk_image を使ってインストールディスクイメージを作成します。
まずは make_install_disk_image ディレクトリに移動します。 make_install_disk_image ディレクトリの中には、 build.sh というスクリプトと core というディレクトリ、そして installbootscr があります。
[ATDE ~]$ cd ~/make_install_disk_image
[ATDE ~/make_install_disk_image]$ ls
build.sh  core  installbootscr
次のようにして build.sh を実行するとインストールディスクイメージを作成することができます。 ビルドに成功すると "install_disk_sd_日付_ax1.img" が生成されます。
[ATDE ~/make_install_disk_image]$ sudo ./build.sh \
x1 \
~/images/u-boot-x1-at20.bin \
~/images/uImage-x1-v4.9-at14 \
~/images/armadillo_x1-v4.9-at14.dtb \
~/images/debian-stretch-armhf-ax1-20200609.tar.gz
build.sh  core  install_disk_sd_20200609_ax1.img  installbootscr
図8.39 インストールディスクイメージのビルド
[ATDE ~/make_install_disk_image]$ ./build.sh
Install Disk Image Build Script v1.2.3
  BOARD: x1/iotg3/iotg3_m1/iotg3_w2/iotg3l/degugw_iotg3_m1
  UBOOT: u-boot image
  KERNEL: uImage
8.4.1.4. インストールディスクの作成
インストールディスクイメージをSDカードに書き込むことで、インストールディスクを作成できます。
手順を簡単にするため、ATDEに SDカード 以外のストレージを接続しないでください。
SDカード以外のストレージが接続されていなければ、SDカードには /dev/mmcblk0 もしくは /dev/sdb のデバイスファイルが割り当てられます。 SDカード以外のストレージが接続されていた場合は、ATDEがストレージを認識した順番に依存して、SDカードに /dev/mmcblk1 や /dev/sdc などのデバイスファイルが割り当てられます。
[ATDE ~/make_install_disk_image]$ ls /dev/mmcblk0
[ATDE ~/make_install_disk_image]$ ls /dev/sdb
/dev/sdb
dd コマンドでインストールディスクイメージをSDカードに書き込むことで、インストールディスクを作成します。
[ATDE ~/make_install_disk_image]$ sudo umount /dev/sdb[0-9]  1
[ATDE ~/make_install_disk_image]$ sudo dd \
if=install_disk_sd_20200609_ax1.img \  2
of=/dev/sdb \  3
conv=fsync
604160+0 レコード入力
604160+0 レコード出力
図8.40 インストールディスクの作成
出力デバイスにSDカードに割り当てられたデバイスファイルを指定します。
8.4.2. インストールの実行
  1. Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。 また、「CON9 RTC バックアップインターフェース」 にバッテリーが接続されている場合は、 必ず取り外して下さい。
  2. USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。 スライドスイッチが図8.41「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
    図8.41 スライドスイッチの設定
  3. インストールディスクを使用してSDブートを行います。 インストールディスクを接続した、SD スロット拡張ボード接続し、 SD スロット拡張ボードの SW1 を「SD BOOT」に設定してください。
  4. ユーザースイッチを押しながら Armadillo に電源を投入すると SD カードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。 ログが表示されたら、ユーザースイッチを離してください。
    U-Boot SPL 2016.07-at16 (Jun 18 2018 - 12:04:02)
    Trying to boot from MMC1
    U-Boot 2016.07-at16 (Jun 18 2018 - 12:04:02 +0900)
    CPU: Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz
    CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 30C
    Reset cause: POR
     Watchdog enabled
    I2C: ready
    Boot Source: SD
    error: BMIC EEPROM detect
    Failed (-5)
    Failed (-5)
    Net: No ethernet found.
    => boot
    mmc0 is current device
    reading boot.scr
    ** Invalid partition 3 **
    reading uImage
    11432840 bytes read in 509 ms (21.4 MiB/s)
    reading x1-minimal.dtb
    34731 bytes read in 18 ms (1.8 MiB/s)
       Image Name: Linux-4.9.112-at2
       Data Size: 11432776 Bytes = 10.9 MiB
       Load Address: 80008000
       Entry Point: 80008000
       Using Device Tree in place at 84800000, end 8480b7aa
    インストールの実行中は電源を切断しないでください。 ボード情報が破損し、復旧できなくなる恐れがあります。
  6. 以下のようにメッセージが表示されるとインストール完了です。 電源を切断してください。
8.4.3. インストール後の動作確認
/usr/local/bin/sin
sin(0.5) = 0.479426
図8.42 インストール後の動作確認
図8.42「インストール後の動作確認」のようになれば問題ありません。
8.5. 量産に向けた準備
これまでに、製品独自のアプリケーションプログラムを作成し、それをルートファイルシステムに取り込み、さらにインストールディスクを作成して、Armadilloに書き込むという一連の開発の流れについて説明してきました。 十分にテストして、システムとして動作することが確認できれば、製品として出荷する準備は整ったことになります。
本章では、製品の量産化前に行うべきことについて説明します。
8.5.1. ライセンスに関する注意事項
Armadilloで使用しているソフトウェアは、その大半がオープンソースソフトウェアです。 オープンソースソフトウェアの中には、GPLのようにそのソースコードを公開することが義務付けられているものがあります。 製品化を行う前に、使用しているソフトウェアがどのようなライセンスを持っているのか、確認する必要があります。
Linuxカーネルには、GPLが適用されます。 そのため、Linuxカーネルを使用したシステムを販売する際には、システムで使用しているLinuxカーネルのソースコードをエンドユーザーが入手できる手段を提供しなければなりません。
なお、LinuxカーネルはGPLですが、アプリケーションプログラムからシステムコールを介してその機能を使用する分にはアプリケーションプログラムはGPLの影響を受けません。
8.6. 製品出荷後のメンテナンス
本章では、製品化後に気をつけるべき点について説明します。
8.6.1. ソフトウェアアップデートへの対応
Armadillo用のブートローダー、Linuxカーネル、Debian ユーザーランドは、機能追加やバグ修正などで随時アップデートがおこなわれます。 これらのアップデートが行われた際、ユーザーの製品で使用しているソフトウェアもアップデートする必要があるかもしれません。 製品出荷後でもソフトウェアをアップデートできるよう、手順や仕組みを準備しておくのが無難です。
8.6.2. ハードウェアの変更通知
ソフトウェアだけでなく、ハードウェアの変更がある場合もあります。ハードウェアの変更には、エラッタの修正や使用部品の変更、基板の改版などが含まれます。
ユーザー登録を行っておくと、このような変更が行われた際に送られる通知を受け取ることができます。
[46] 実行ファイル名を指定しない場合、実行ファイル名はa.outとなります。
[47] デフォルトでは "atmark"
[48] /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6は/lib/i386-linux-gnu/libm-2.24.so へのシンボリックであり、これがライブラリの実体です。ライブラリのバージョンが変わっても、コンパイルオプションなどを変更しないで済むようにこのような仕組みになっています。
[49] 依存ファイルが複数指定された場合、$^はそれらすべてを意味するのに対して、$<は最初の一つだけを意味します。
[50] libm6 はutil-linux, bash, wgetなど様々なパッケージから利用されています。
[51] libm6 はutil-linux, bash, wgetなど様々なパッケージから利用されています。
